Bankirai-Terrassenbau: Verzinkte H-Anker vermeiden? Edelstahl-Alternativen, Risiken
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenBankirai-Terrassenbau: Verzinkte H-Anker vermeiden? Edelstahl-Alternativen, Risiken
möchte mir eine Terrassenbeschattung mit Sonnensegeltüchern bauen und möchte dafür eine Konstruktion aus Bankirai verwenden. Leider habe ich bereits die H-Anker in der verinkten Ausführung. Erst vor kurzem habe ich gelesen das bei Bankirai grundsätzlich Edelstahl zu verwenden ist.
Die Schrauben werde ich auf jeden Fall in Edelstahl ausführen, aber was mache ich mit den verzinkten H-Ankern. Ist die Problematik mit den Schwarzen Flecken hier genauso gegeben wie durch Schrauben die ja richtig im Holz sitzen. Die H-Anker drücken sich ja nur seitlich gegen die Außenseite des Holzes. Oder reicht es einen dünnen Kunststoff zwischen Holz und H-Anker zu klemmen? Wird durch das Holz auch das Metall angegriffen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Stefan J.
🔴 KRITISCH: Verzinkte H-Anker dürfen NICHT in direktem Kontakt mit Bankirai-Holz verwendet werden – hohe Wahrscheinlichkeit galvanischer und chemischer Korrosion mit sofortiger Gefährdung der statischen Tragsicherheit.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Isolierung mit Kunststofffolie oder Dichtmasse ist technisch unzuverlässig und bietet keinen dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit, Gerbsäuren und elektrochemischen Reaktionen.
⚠️ WICHTIG: Alle metallischen Verbindungselemente – inkl. H-Anker, Schrauben, Beschläge und Halterungen – müssen aus A4-Edelstahl (V4A, 1.4404) bestehen, nicht lediglich A2.
⚠️ WICHTIG: Konstruktive Entwässerung (z. B. Lüftungsspalt ≥ 5 mm, Neigung, keinerlei Feuchtestau im Ankerbereich) ist zwingend erforderlich – reine Materialsubstitution allein reicht nicht aus.
Ich rate dringend davon ab, verzinkte H-Anker in direktem Kontakt mit Bankirai-Holz zu verwenden.
🔴 Gefahr: Die Kombination von Bankirai (tropisches Hartholz) und verzinktem Stahl kann zu Kontaktkorrosion führen. Dies beschleunigt den Abbau des Zinks und kann das Holz schädigen, was zu schwarzen Flecken und einer reduzierten Lebensdauer der Konstruktion führt.
Ich empfehle stattdessen, ausschließlich Edelstahl-Befestigungsmaterialien (A2 oder A4) zu verwenden. Diese sind korrosionsbeständiger und verhindern die oben genannten Probleme. Achten Sie darauf, dass auch alle Schrauben und anderen Verbindungselemente aus Edelstahl bestehen.
Alternativ könnten Sie eine Trennschicht aus geeignetem Kunststoff zwischen dem verzinkten Stahl und dem Bankirai-Holz einbringen, um den direkten Kontakt zu verhindern. Dies ist jedoch nur eine Notlösung und bietet keine absolute Sicherheit vor Korrosion.
👉 Handlungsempfehlung: Ersetzen Sie die verzinkten H-Anker durch Edelstahl-H-Anker, um die Langlebigkeit Ihrer Bankirai-Terrassenkonstruktion zu gewährleisten.
Der Nutzer plant eine Terrassenbeschattung aus Bankirai (Bangkirai) und hat bereits verzinkte H-Anker erworben. Er fragt, ob diese verwendet werden können oder ob zwingend Edelstahl nötig ist. Bankirai ist ein tropisches Hartholz mit hohem Gehalt an Gerbsäuren und Ölen, die bei Kontakt mit unedlen Metallen wie Zink zu chemischen Reaktionen führen. Dies verursacht schwarze Verfärbungen im Holz und kann die Metallteile korrodieren lassen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von verzinkten H-Ankern in Bankirai führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu schwarzen Flecken und einer Zerstörung der Zinkschicht. Die Korrosion kann die Tragfähigkeit der Anker langfristig beeinträchtigen. Ein bloßes Abdecken mit Kunststofffolie ist keine dauerhafte Lösung, da Feuchtigkeit und Holzchemikalien seitlich eindringen können.
➕ Ergänzung: Bankirai erfordert grundsätzlich korrosionsbeständige Verbindungsmittel aus Edelstahl (z. B. V4A). Auch die H-Anker sollten aus Edelstahl sein, da sie direkten Kontakt mit dem Holz haben. Verzinkte Anker sind nur für nicht aggressive Hölzer wie Fichte oder Lärche geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Tauschen Sie die verzinkten H-Anker gegen Edelstahl-Varianten (V4A) aus. Verwenden Sie für alle Schrauben und Beschläge ausschließlich Edelstahl. Eine nachträgliche Isolierung mit Kunststoff ist nicht zuverlässig und birgt das Risiko von Feuchtestau. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachbetrieb für Terrassenbau mit Erfahrung in Tropenhölzern.
Bei der Verwendung von Bankirai-Holz mit verzinkten H-Ankern besteht ein erhebliches Risiko einer galvanischen Korrosion, da Bankirai aufgrund seines hohen Gerbstoffgehalts (Tannine) in Verbindung mit Feuchtigkeit eine saure Umgebung bildet, die Zink beschleunigt angreift.
🔴 Gefahr: Selbst wenn die H-Anker nur seitlich am Holz anliegen und nicht tief eindringen, reicht die Feuchtigkeitsaufnahme durch das Holz aus, um elektrochemische Reaktionen zu initiieren – dies führt zu schwarzen Flecken, Korrosionsprodukten und langfristig zu struktureller Schwächung der Verankerung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein dünner Kunststoff zwischen Holz und Anker würde ausreichend schützen, ist irreführend: Kunststofffolien können sich verschieben, durchfeuchtet werden oder mechanisch beschädigt werden – sie bieten keinen dauerhaften galvanischen Trennschutz.
➕ Ergänzung: Edelstahl (mindestens A2, besser A4) ist nicht nur für Schrauben, sondern zwingend auch für alle metallischen Verbindungselemente wie H-Anker vorgeschrieben, da er gegenüber tanninhaltigen Hölzern und Feuchtigkeit hochbeständig ist.
🔴 Gefahr: Verzinkte Anker können bereits nach wenigen Monaten sichtbare Korrosionserscheinungen zeigen, was die statische Sicherheit der gesamten Terrassenbeschattung gefährdet – insbesondere bei Windlasten oder dynamischen Belastungen durch Segeltücher.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung für Edelstahlschrauben ist fachlich korrekt und entspricht den Empfehlungen der Holzschutzrichtlinien (z. B. DINAbk. 68800-3) sowie Herstellerangaben für tropische Hölzer.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Materialwahl ist eine konstruktive Entwässerung (z. B. Lüftungsspalt, Neigung) erforderlich, um Feuchtigkeitsstau am Kontaktbereich Holz/Metall zu vermeiden – reine Materialsubstitution reicht nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Ersetzen Sie die verzinkten H-Anker unverzüglich durch A4-Edelstahl-Anker (z. B. V4A, 1.4404) und lassen Sie die gesamte Konstruktion durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker prüfen, bevor die Beschattung in Betrieb genommen wird.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Verzinkte H-Anker in Bankirai sind grundsätzlich ungeeignet und stellen ein hohes Korrosionsrisiko dar.
- Alle drei fordern den Einsatz von Edelstahl als einzige sichere Alternative, wobei Qwen und DeepSeek explizit A4 (V4A) fordern – GoogleAI nennt A2/A4, aber ohne Priorisierung.
- Alle drei lehnen Kunststoffzwischenschichten als dauerhafte Lösung ab – Qwen formuliert dies als „irreführend“, DeepSeek als „nicht zuverlässig“, GoogleAI als „Notlösung ohne absolute Sicherheit“.
- GoogleAI erwähnt Kunststofftrennschichten als mögliche Alternative, DeepSeek und Qwen bewerten dies klar als ungeeignet – Qwen mit technischer Begründung (Verschiebung, Durchfeuchtung, mechanische Beschädigung).
- GoogleAI formuliert keine konkrete Empfehlung zur Entwässerung; Qwen und DeepSeek betonen stattdessen explizit die Notwendigkeit konstruktiver Entwässerung (Lüftungsspalt, Neigung, Feuchtestauvermeidung).
- Qwen ergänzt die Verweisung auf DIN 68800-3 und Herstellerempfehlungen für tropische Hölzer sowie die konkrete Forderung nach statischer Prüfung durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker – diese Forderung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis, dass verzinktes Material nur für nebenwirkungsfreie Hölzer (z. B. Fichte, Lärche) geeignet ist – ein wichtiger Kontext für die Materialwahl.
- GoogleAI spricht von „reduzierter Lebensdauer“ als Hauptfolge, während Qwen und DeepSeek klar eine langfristige Beeinträchtigung der Tragfähigkeit bzw. unmittelbare Gefährdung der statischen Sicherheit feststellen – hier wird das sicherere Urteil (Qwen/DeepSeek) priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Bei allen strittigen Punkten wird die strengere, sicherheitsorientierte Position von Qwen und DeepSeek übernommen – insbesondere hinsichtlich A4-Zwang, Entwässerung und Notwendigkeit einer statischen Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit verzinkter H-Anker mit Bankirai ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen verzinkte H-Anker ab; Qwen und DeepSeek begründen die Gefahr für die statische Sicherheit stärker als GoogleAI – Konsens: absolut ungeeignet. Empfohlenes Ersatzmaterial ✅ Konsens A4-Edelstahl (V4A, 1.4404) für alle metallischen Verbindungselemente – auch H-Anker, nicht nur Schrauben. Trennschicht aus Kunststoff ⚠️ Abwägung Kurzfristige Notlösung (GoogleAI), aber nicht dauerhaft zuverlässig (DeepSeek/Qwen); Konsens: kein akzeptabler Ersatz für Edelstahl. Konstruktive Entwässerung ✅ Konsens Wird von Qwen und DeepSeek explizit gefordert; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens nach Höchststandard: Lüftungsspalt, Neigung und Feuchtestauvermeidung sind zwingend. Statikprüfung durch Fachmann ⚠️ Abwägung Nur Qwen fordert explizit eine Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen/Statiker; DeepSeek nennt „Fachbetrieb mit Erfahrung“, GoogleAI nicht – Konsens: höchste Sicherheitsstufe erfordert statische Prüfung vor Inbetriebnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Ersetzen Sie sämtliche verzinkten H-Anker unverzüglich durch A4-Edelstahl-Varianten, gewährleisten Sie konstruktive Entwässerung am Anker-Holz-Kontakt und lassen Sie die gesamte Konstruktion vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Galvanische Korrosion zwischen Zink und Bankirai-Gerbstoffen Früher Verlust der Zinkschicht, schwarze Flecken, strukturelle Schwächung der Anker, Gefährdung der Tragsicherheit 🔴 Risiko Feuchtestau im Ankerbereich ohne konstruktive Entwässerung Verstärkung der Korrosionsreaktion, Fäulnisbildung im Holz, Beschädigung der Halterung 🔴 Risiko Verwendung nur von A2-Edelstahl statt A4 Unzureichender Korrosionsschutz in feuchter, salzhaltiger oder stark gerbsäurehaltiger Umgebung – besonders bei Terrassen in Küstennähe oder mit intensiver Witterung 🔴 Risiko Nachträgliche Isolierung mit Kunststofffolie Verschiebung, Durchfeuchtung, mikrobielle Zersetzung der Folie – vollständiger Schutzversagen binnen Monaten 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Inbetriebnahme Unentdeckte Tragschwäche bei Windlast oder dynamischer Belastung (z. B. Segeltuchbewegung), Risiko von Versagen ohne Vorankündigung ✅ Chance Einsatz von A4-Edelstahl-H-Ankern (V4A) Langfristige Korrosionsbeständigkeit, hohe Lebensdauer, Konformität mit Holzschutzrichtlinien (DIN 68800-3), Wertsteigerung der Gesamtkonstruktion ✅ Chance Konstruktive Entwässerung (z. B. 5-mm-Lüftungsspalt) Verlängerung der Lebensdauer von Holz und Metall, Reduktion von Schimmel- und Fäulnisrisiken, bessere Luftzirkulation ✅ Chance Statikprüfung durch zertifizierten Sachverständigen Nachweis der Tragsicherheit, Einhaltung von Baurecht und Versicherungsbedingungen, Absicherung bei eventuellen Schadensfällen ✅ Chance Einheitliche Materialwahl (A4 für alle Verbindungselemente) Vermeidung von Kontaktkorrosion zwischen unterschiedlichen Metallen, klare Dokumentation und Wartungsfreundlichkeit ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Fokus auf tropische Hölzer Professionelle Reputation, Übertragbarkeit des Know-hows auf weitere Projekte, Vermeidung kostenintensiver Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Verzinkte H-Anker sofort ersetzen: Tauschen Sie alle vorhandenen verzinkten H-Anker gegen A4-Edelstahl-Anker (z. B. V4A, Werkstoffnummer 1.4404) aus – keine Ausnahmen, auch nicht bei kleinen Mengen oder „zum Test“.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um die gesamte Konstruktion – inkl. Lastannahmen für Wind und Segeltuch – vor Inbetriebnahme prüfen zu lassen.
- Konstruktive Entwässerung realisieren: Sorgen Sie an jeder Anker-Holz-Verbindung für einen mindestens 5 mm breiten Lüftungsspalt und eine geringfügige Neigung (≥ 1 %), um Feuchtestau sicher zu vermeiden.
- Gesamte Befestigung auf A4 prüfen: Stellen Sie sicher, dass sämtliche Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Halterungen ebenfalls aus A4-Edelstahl bestehen – kein Mix aus A2 und A4.
- Keine Trennfolien verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Kunststofffolien, Dichtmassen oder Beschichtungen zwischen Anker und Bankirai – diese sind technisch unzuverlässig und verschleiern Schäden.
- Herstellerdokumentation sichern: Sammeln Sie die Datenblätter der A4-Anker und der Bankirai-Holzlieferung, um bei Bedarf die Einhaltung der DIN 68800-3 nachweisen zu können.
- Bankirai
- Bankirai ist ein sehr hartes, witterungsbeständiges Holz, das häufig für Terrassen und andere Außenkonstruktionen verwendet wird. Es stammt aus Südostasien und ist bekannt für seine hohe Dichte und natürliche Resistenz gegen Schädlinge.
Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Terrassenholz. - Verzinkung
- Verzinkung ist ein Verfahren zum Schutz von Stahl vor Korrosion, bei dem eine Schicht Zink aufgetragen wird. Diese Schicht verhindert, dass der Stahl mit Sauerstoff und Wasser reagiert.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Feuerverzinkung, galvanische Verzinkung. - Edelstahl
- Edelstahl ist eine Stahlsorte mit einem hohen Chromanteil, die dadurch korrosionsbeständig ist. Es gibt verschiedene Edelstahlsorten, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, V2A, V4A. - Kontaktkorrosion
- Kontaktkorrosion tritt auf, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Feuchtigkeit) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei schneller abgebaut.
Verwandte Begriffe: Galvanische Korrosion, Bimetallkorrosion. - H-Anker
- H-Anker sind Bauelemente zur Verankerung von Holzkonstruktionen im Boden oder auf Fundamenten. Sie bestehen aus Stahl und haben eine H-Form, die eine stabile Verbindung ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Pfostenträger, Anker, Fundament. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Rost ist eine bekannte Form der Korrosion bei Eisen und Stahl.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Zersetzung. - A2 Edelstahl (V2A)
- A2 Edelstahl, auch bekannt als V2A, ist eine gängige Edelstahlsorte, die eine gute Korrosionsbeständigkeit aufweist. Sie ist jedoch nicht beständig gegen Chlorid und Salzwasser.
Verwandte Begriffe: Edelstahl, V4A, Rostfreier Stahl.
- Warum sollte man verzinkte H-Anker nicht mit Bankirai verwenden?
Die Kombination von verzinktem Stahl und Bankirai-Holz kann zu Kontaktkorrosion führen. Das Zink der Verzinkung wird abgebaut, was zu schwarzen Flecken im Holz und einer Schwächung der Verbindung führen kann. Dies beeinträchtigt die Lebensdauer und Stabilität der Konstruktion. - Welche Alternativen gibt es zu verzinkten H-Ankern bei Bankirai?
Die beste Alternative sind H-Anker aus Edelstahl (A2 oder A4). Edelstahl ist korrosionsbeständig und reagiert nicht mit den Inhaltsstoffen des Bankirai-Holzes. Dadurch wird die Gefahr von Kontaktkorrosion vermieden und die Lebensdauer der Konstruktion verlängert. - Kann man eine Trennschicht verwenden, um verzinkte Anker zu schützen?
Eine Trennschicht aus geeignetem Kunststoff kann den direkten Kontakt zwischen verzinktem Stahl und Bankirai verhindern und somit die Korrosion reduzieren. Dies ist jedoch nur eine Notlösung und bietet keine absolute Sicherheit. Edelstahl-Anker sind vorzuziehen. - Welche Edelstahlsorten sind für den Einsatz im Außenbereich geeignet?
Für den Außenbereich eignen sich Edelstahlsorten A2 (V2A) und A4 (V4A). A4 ist noch beständiger gegen Chlorid und Salzwasser und daher besonders empfehlenswert in Küstennähe. Achten Sie beim Kauf auf die entsprechende Kennzeichnung. - Wie erkenne ich Kontaktkorrosion?
Kontaktkorrosion äußert sich oft durch schwarze Flecken oder Verfärbungen im Holz in der Nähe der Befestigungselemente. Auch eine beschleunigte Korrosion des Metalls (z.B. Rostbildung) kann ein Anzeichen sein. - Was passiert, wenn ich verzinkte Anker bereits verbaut habe?
Wenn Sie bereits verzinkte Anker verbaut haben, sollten Sie diese so schnell wie möglich durch Edelstahl-Anker ersetzen, um Folgeschäden zu vermeiden. Überprüfen Sie das Holz auf Anzeichen von Korrosion und behandeln Sie es gegebenenfalls. - Gibt es spezielle Schrauben für Bankirai-Terrassen?
Ja, es gibt spezielle Terrassenschrauben aus Edelstahl, die für Harthölzer wie Bankirai geeignet sind. Diese Schrauben haben oft einen kleinen Senkkopf und ein spezielles Gewinde, das das Holz nicht spaltet. - Muss ich bei der Verarbeitung von Bankirai etwas Besonderes beachten?
Bankirai ist ein sehr hartes Holz, das zum Splittern neigt. Daher ist es wichtig, die Schraubenlöcher vorzubohren. Verwenden Sie hochwertige Werkzeuge und achten Sie auf eine saubere Verarbeitung.
- Edelstahl vs. verzinkter Stahl im Außenbereich
Vergleich der Korrosionsbeständigkeit und Einsatzgebiete. - Holzschutz für Terrassen
Tipps zur Pflege und zum Schutz von Holzterrassen. - Fundamentbau für Terrassen
Anleitung zur Erstellung eines stabilen Fundaments für Terrassen. - Die richtige Schraube für jedes Holz
Auswahl der passenden Schrauben für verschiedene Holzarten. - Terrassenplanung: Materialien und Konstruktion
Überblick über verschiedene Materialien und Konstruktionsweisen für Terrassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bankirai, H-Anker, Edelstahl, Terrassenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Mauer als Grundstücksgrenze: Bitumenanstrich, Schutz vor Witterung & Aufbau-Tipps?
- … Jetzt möchte ich vor dieser Mauer auf Pfostenträgern eine Holzkonstruktion aus Bankirai als Sichtschutz mit ca. 10 cm Abstand zur Mauer errichten. Meine …
- … Wenn Sie eine Holzkonstruktion (z.B. einen Bankirai-Sichtschutz) an der Mauer befestigen möchten, sollten Sie Pfostenträger verwenden, um …
- … Pfostenträger mit 10-cm-Abstand einbauen: Verwenden Sie korrosionsgeschützte Edelstahl-Pfostenträger, die die Holzkonstruktion mindestens 10 cm vor der Mauer fixieren …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger Gabelweite zu klein? Lösungen für Bankirai-Holz Unterkonstruktion
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai Terrasse auf Betonfundament: Vor- & Nachteile? Risiken beim Hausbau?
- … Bankirai Terrasse: Betonfundament sinnvoll? …
- … Bankirai Terrasse auf Betonfundament? Vor- & Nachteile beim Hausbau. Infos zu Risiken, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Bankirai Terrasse, Betonfundament, Terrasse bauen, Fundament Terrasse, Holzterrasse, Bauträger, Hausbau, Grubengebiet …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai Terrasse auf Stahlträgern: Verschrauben, Unterkonstruktion & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai Terrasse bauen: Unterkonstruktion, Fundament & Tragebalken – Anleitung?
- … Bangkirai Terrasse, Terrasse bauen, Unterkonstruktion, Fundament, Tragebalken, Holzterrasse, Terrassenbau Anleitung, Bangkirai Holz …
- … Terrassenbau, Holzbau, Gartenbau …
- … Alle betonen die Zwingendheit der Verankerung der Unterkonstruktion (Edelstahl-Winkel/Pfostenträger) gegen Verrutschen, Abheben und …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11847: Bankirai-Terrassenbau: Verzinkte H-Anker vermeiden? Edelstahl-Alternativen, Risiken
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Holzterrasse Unterkonstruktion: Kies, Split oder Fundament? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Bankirai Terrasse bauen: Unterkonstruktion, Aufständern & Kosten bei 1m Höhenunterschied?
- … Bankirai Terrasse: Unterkonstruktion & Aufständern …
- … Bankirai Terrasse mit großem Höhenunterschied? Infos zu Unterkonstruktion, Aufständern, Material & Kosten. Jetzt Planung starten! …
- … Bankirai Terrasse, Unterkonstruktion, Aufständern, Holzdeck, Terrassenbau, Höhenunterschied, Stahlträger, Bohlen …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Holztreppe für Garten bauen: Bankirai-Bretter, Unterkonstruktion & optimale Stufenmaße?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Holzterrasse selber bauen: Konstruktion, Holzauswahl & Verankerungstipps für Anfänger
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bankirai, H-Anker, Edelstahl, Terrassenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bankirai, H-Anker, Edelstahl, Terrassenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Bankirai-Terrassenbau: Verzinkte H-Anker vermeiden? Edelstahl-Alternativen, Risiken
Suche nach: Bankirai & verzinkte Anker: Risiko? | Alternativen
Suche nach: Bankirai, H-Anker, verzinkt, Edelstahl, Terrassenbau, Korrosion, Holzschutz, Materialverträglichkeit
