Holzterrasse bauen: Reicht Frostschutzkies oder sind Punktfundamente nötig? Kosten & Anleitung
❓ Fragestellung: Holzterrasse bauen: Reicht Frostschutzkies oder sind Punktfundamente nötig? Kosten & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Frostschutzkies (1–1,20 m) ist notwendig für Entwässerung und Frostsicherheit, aber kein Ersatz für eine statisch tragfähige Gründung; Alle drei warnen vor Staunässe, Fäulnis und ungleichmäßigen Setzungen bei mangelhafter Verdichtung, Drainage oder Hinterlüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Terrassen ab 25 m² ist eine statisch geprüfte Gründung nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Frostschutzkies bildet die Grundlage für die Entwässerung – keine Ersatzlösung für Fundamente. Stellfüße sind technisch zulässig, aber nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit des Untergrunds und fachgerechter Montage.
Hallo, ich möchte eine Holzterrasse bauen. Es wurde beim Hinterfüllen und Humusieren im Bereich der späteren Terrasse Frostschutzkies ca. 1 bis 1,20 m eingebaut. Sollte ich nun die Holzterrasse auf Puktfundamente bauen, also entsprechend ausbetonieren, oder reicht es das ganze auf eingesandete Betonplatten zu stellen.
Ein Zimmerer hat gesagt, dass man hier auf keinen Fall Fundamente betonieren muss. Vatern allerdings sagt, "Junge, du brauchst Betonfundamente ... ". Nun, wen sollte ich glauben? Ich meine nämlich, dass auch das hinterfüllen und verdichten des Kieses da mal schon eine Stange Geld gekostet hat.
Es werden 2 Terrasse jeweils ca. 25 m²
Danke für Eure Tipps.
Manu
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und Baugrundanalyse durch zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen vor Einbau der Unterkonstruktion zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Frostschutzkies allein ist keine statisch tragfähige Fundamentierung – er dient ausschließlich der Entwässerung und Frosttiefe-Unterschreitung, nicht der Lastabtragung oder Setzungssicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Unebene oder unzureichend verdichtete Kiesauflage führt zu absackenden Betonplatten und instabiler Terrasse – Nachverdichtung und Höhenkontrolle vor Verlegung der Unterkonstruktion zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Terrassenkonstruktion erfordert mindestens 5 cm Hinterlüftung unter dem Holz zur Feuchteentkoppelung – Stellfüße oder Terrassenlager mit Höhenverstellung sind zwingend zu nutzen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Hanglage, schwachem Untergrund oder Flächen ab 25 m² sind Punktfundamente oder Plattenfundamente bis mindestens 80–100 cm Tiefe erforderlich – reine Kiesauflage ist hier nicht ausreichend.
    Ich beurteile die Frage so, dass die Notwendigkeit von Punktfundamenten oder Frostschutzkies für eine Holzterrasse von verschiedenen Faktoren abhängt. Dazu gehören die Bodenbeschaffenheit, die Größe der Terrasse und die zu erwartende Belastung.
    Frostschutzkies: Eine 1 bis 1,20 m dicke Schicht Frostschutzkies ist grundsätzlich eine gute Basis, um Frostschäden zu vermeiden. Der Kies sorgt für eine gute Drainage und verhindert, dass sich Wasser unter der Terrasse sammelt und gefriert. Dies könnte sonst zu Hebungen und Senkungen führen.
    Punktfundamente: Punktfundamente sind notwendig, wenn der Boden nicht ausreichend tragfähig ist oder die Terrasse eine größere Last tragen muss. Sie verteilen das Gewicht der Terrasse auf den Untergrund und verhindern, dass sich die Terrasse verformt oder absackt.
    🔴 Gefahr: Wenn die Terrasse auf einem Hang oder in einem Bereich mit schlechter Drainage gebaut wird, kann es trotz Frostschutzkies zu Problemen kommen. Staunässe kann die Holzkonstruktion beschädigen und zu Fäulnis führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Tragfähigkeit des Bodens von einem Fachmann prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob der Frostschutzkies ausreichend ist oder ob Punktfundamente erforderlich sind. Achten Sie auch auf eine ausreichende Hinterlüftung der Terrasse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Holzterrasse auf einer bereits vorhandenen, ca. 1 bis 1,20 m tiefen Frostschutzkies-Schicht. Die Kernfrage ist, ob zusätzliche Punktfundamente aus Beton erforderlich sind oder ob eine Auflagerung auf eingesandeten Betonplatten ausreicht. Die Aussagen des Zimmerers und des Vaters widersprechen sich hier grundlegend.
    ✅ Zustimmung: Der Zimmerer hat insofern recht, als dass eine tragfähige, frostsichere Kies-Schicht in dieser Tiefe (1-1,20 m) in der Regel eine ausreichende Frostsicherheit bietet. Punktfundamente wären bei dieser Voraussetzung statisch oft nicht zwingend erforderlich, da der Kies das Gewicht der Terrasse gut verteilt und Frosthebungen verhindert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Vaters, dass zwingend Betonfundamente nötig seien, ist pauschal nicht richtig. Bei einer derart tiefen Frostschutzkies-Schicht sind klassische Betonfundamente meist überflüssig. Allerdings ist die Aussage des Zimmerers zu pauschal, wenn er sagt, dass man "auf keinen Fall" Fundamente betonieren müsse. Die Entscheidung hängt von der konkreten Lastabtragung und der Art der Terrassenkonstruktion ab.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Unterkonstruktion. Werden die Terrassenbalken direkt auf die Betonplatten aufgelegt, müssen diese absolut eben und frostsicher aufliegen. Eine Alternative sind Punkt- oder Streifenfundamente aus Beton, die jedoch bei dieser Kiestiefe unnötig tief gegründet werden müssten. Besser ist die Verwendung von justierbaren Stellfüßen oder speziellen Terrassenlagern, die auf den Betonplatten montiert werden. Diese ermöglichen einen Höhenausgleich und verhindern Staunässe unter dem Holz.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Verdichtung des Kieses oder einer unebenen Auflagefläche. Setzt sich der Kies nachträglich, können die Betonplatten absacken und die Terrasse wird instabil. Auch eine mangelnde Drainage kann zu Staunässe und in der Folge zu Fäulnis der Holzkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Statiker oder einen erfahrenen Landschaftsbauer, der die Tragfähigkeit des vorhandenen Kiespakets vor Ort prüft. Lassen Sie sich ein Konzept für die Unterkonstruktion erstellen, das auf justierbaren Stellfüßen oder Terrassenlagern auf den Betonplatten basiert. Verzichten Sie auf tiefe Betonfundamente, da diese bei der vorhandenen Kiestiefe weder nötig noch wirtschaftlich sind. Achten Sie auf eine fachgerechte Drainage und eine Hinterlüftung der Holzkonstruktion.
    Die Planung einer Holzterrasse auf einem bereits mit Frostschutzkies (1–1,20 m Tiefe) vorbereiteten Untergrund erfordert eine klare statische und bauphysikalische Einordnung: Frostschutzkies allein stellt keine tragfähige, dauerhafte Fundamentierung dar, sondern dient primär der Entwässerung und Frosttiefe-Unterschreitung – nicht der Lastabtragung oder Setzungssicherheit.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende, tiefgründige Fundamente besteht bei Holzterrassen mit 2 × 25 m² Fläche ein erhebliches Risiko von ungleichmäßigen Setzungen, Verwindungen der Unterkonstruktion und frühzeitigem Holzversagen durch Feuchteeintrag oder mechanische Überlastung – besonders bei wechselnden Bodenverhältnissen oder geringer Tragfähigkeit des Untergrunds.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Zimmerers, man brauche 'auf keinen Fall' Fundamente, ist fachlich unzulässig pauschal und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 1052, aktuell DIN EN 1995-1-1 sowie Merkblatt des Deutschen Holzbaus). Auch verdichteter Frostschutzkies ersetzt keine statisch nachweisbare Gründung.
    ➕ Ergänzung: Punktfundamente (z. B. Betonpfeiler bis mindestens Frosttiefe, ca. 80–100 cm in Deutschland) oder alternativ tragfähige, frostgeschützte Plattenfundamente sind bei größeren Terrassenflächen und langfristiger Nutzung zwingend erforderlich – insbesondere bei freistehenden Konstruktionen ohne seitliche Verankerung.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Vaters ist fachlich begründet: Fundamente sind kein Luxus, sondern ein Sicherheits- und Wertbestandteil – sie verhindern nicht nur statische Probleme, sondern reduzieren auch Feuchteeinwirkung auf die Holzkonstruktion durch Luftspaltbildung und Entkoppelung vom Erdreich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Aufwand für den Kies bereits 'genug' sei, ist irreführend: Kies und Fundamente erfüllen grundsätzlich unterschiedliche Funktionen – eine Kosteneinsparung bei der Gründung führt regelmäßig zu deutlich höheren Folgekosten durch Reparaturen oder kompletten Neubau innerhalb weniger Jahre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen mit einer Bodenuntersuchung und statischen Berechnung der Terrassenfundamente – insbesondere vor dem Einbau der Unterkonstruktion. Verzichten Sie auf pauschale Empfehlungen ohne Baugrundanalyse.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Frostschutzkies (1–1,20 m) ist notwendig für Entwässerung und Frostsicherheit, aber kein Ersatz für eine statisch tragfähige Gründung.
    • Alle drei warnen vor Staunässe, Fäulnis und ungleichmäßigen Setzungen bei mangelhafter Verdichtung, Drainage oder Hinterlüftung.
    • GoogleAI betont Bodenprüfung durch Fachmann, bleibt aber unklar, ob Fundamente bei 25 m² "grundsätzlich nicht zwingend" sind.
      DeepSeek bewertet Fundamente bei tiefem Kies als "meist überflüssig", setzt jedoch auf justierbare Stellfüße.
      Qwen fordert klare Fundamente bei 25 m² als "zwingend erforderlich" gemäß DIN EN 1995-1-1.
    • DeepSeek nennt konkret justierbare Stellfüße und Terrassenlager als praxisnahe Alternative zu tiefen Betonfundamenten.
      Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage (DIN EN 1995-1-1, Merkblatt des Deutschen Holzbaus) und klärt die funktionale Trennung von Kies (Drainage) vs. Fundament (Lastabtragung).
      GoogleAI betont Hinterlüftung als Schutz vor Feuchtigkeitsschäden – wird von den anderen nicht explizit benannt.
    • DeepSeek beurteilt tiefen Kies als "in der Regel ausreichend" für Frostsicherheit ohne Fundamente.
      Qwen widerspricht dies klar: "Frostschutzkies allein stellt keine tragfähige Fundamentierung dar" und nennt die Annahme des Zimmerers "fachlich unzulässig pauschal". Aufgrund des Vorsichtsprinzips (Sicherheit, Normen, Langzeitstabilität) gilt die strengere, normkonforme Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    • Die sicherste, normkonforme und langfristig wirtschaftlichste Lösung orientiert sich an Qwens Bewertung: Bei 25 m² Fläche ist eine statisch nachgewiesene, tiefgründige Gründung (Punktfundamente bis mindestens 80–100 cm) erforderlich – unabhängig von der Kiestiefe.
      DeepSeeks Vorschlag mit Stellfüßen ist zulässig, aber nur auf statisch tragfähigen, ebenen, nachverdichteten Unterlagen – was wiederum eine vorherige Prüfung voraussetzt.
      GoogleAIs allgemeine Bodenprüfungsempfehlung wird durch Qwens konkrete Normverweisung und DeepSeeks technische Ergänzungen vollständig gestützt.
    Funktion von Frostschutzkies ✅ Frostschutzkies (1–1,20 m) ist erforderlich für Entwässerung und Frostsicherheit – erfüllt aber keine statische Tragfunktion.
    Erfordernis von Fundamenten bei 25 m² ⚠️ DeepSeek sieht Fundamente oft als überflüssig an; GoogleAI fordert Prüfung; Qwen erklärt sie als zwingend normkonform – Konsens: Prüfung ist unverzichtbar, bei Flächen ≥25 m² besteht hohes Risiko ohne Fundamente.
    Alternative zu Betonfundamenten ✅ Justierbare Stellfüße oder Terrassenlager auf ebenen, tragfähigen Betonplatten sind zulässig – Voraussetzung: Nachverdichtung, horizontale Ausrichtung und Hinterlüftung ≥5 cm.
    Risiko durch unzureichende Verdichtung ✅ Alle drei KI-Modelle identifizieren unebene oder nachgebende Kiesauflage als Hauptursache für Instabilität, Verwindung und Fäulnis.
    Normative Grundlage ❌ Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 1995-1-1, Merkblatt Deutscher Holzbau); GoogleAI und DeepSeek verweisen nicht auf Rechtsgrundlagen – dies ist ein signifikanter inhaltlicher Widerspruch zur fachlichen Verbindlichkeit.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch unverdichteten Kies Verwindung der Terrasse, lockere Verbindungen, Stolperstellen, Wasserstau, frühzeitiger Holzabbau
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung nicht gesichert, mögliche Bauschäden an angrenzenden Gebäudeteilen
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung unter dem Holz Feuchteeintrag, Fäulnis, Schimmelbildung, Verkürzung der Lebensdauer auf unter 5 Jahre
    🔴 Risiko Verzicht auf Fundamente bei Hanglage Laterale Verschiebung der Terrasse, Abgleiten der Unterkonstruktion, Sicherheitsgefahr für Nutzer
    🔴 Risiko Verwendung pauschaler Empfehlungen ohne Baugrundanalyse Fehlbemessung der Konstruktion, Nachbesserungen mit Mehrkosten bis zu 200 % des ursprünglichen Aufwands
    ✅ Chance Nutzung justierbarer Stellfüße auf Betonplatten Zeit- und kostensparende Montage, präziser Höhenausgleich, einfache Demontage, langlebige, witterungsbeständige Lösung
    ✅ Chance Fachgerechte Kiesverdichtung + Drainageplanung Langlebige Grundlage für weitere Bauvorhaben, Wertsteigerung des Grundstücks, kein Aufwand für Nachbesserung
    ✅ Chance Statikprüfung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Versicherungs- und Förderfähigkeit, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Integration von Regenwassernutzung über Terrassendrainage Reduzierung der Versiegelung, nachhaltige Bewässerung, mögliche Förderung über Kommunen oder KfW
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Terrassenholz-Qualitäten (z. B. Kesseldruckimprägnierung Klasse 4) Verlängerung der Lebensdauer auf 25+ Jahre, geringerer Wartungsaufwand, höhere Wertbeständigkeit
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen für eine Baugrundanalyse und statische Berechnung – insbesondere vor Verlegung der Unterkonstruktion.
    2. Kiesauflage prüfen und nachverdichten: Lassen Sie die vorhandene Kies-Schicht (1–1,20 m) durch einen Landschaftsbauer auf Verdichtungsgrad und Ebenheit überprüfen – gegebenenfalls nachverdichten und mit Laser-Nivelliergerät kontrollieren.
    3. Stellfüße mit Höhenverstellung wählen: Verwenden Sie ausschließlich justierbare Stellfüße aus korrosionsgeschütztem Stahl mit mindestens 5 cm Höhenverstellung – keine statischen Betonplatten ohne Ausgleichsfunktion.
    4. Bodenplatte für Unterkonstruktion dokumentieren: Sammeln Sie die Unterlagen zur Kiesverdichtung, Schichtdicke, Korngröße und Nachweis der Drainage – diese sind für die Statikprüfung und eventuelle Förderanträge erforderlich.
    5. Feuchteschutz umsetzen: Gewährleisten Sie bei der Montage einen konstanten Luftspalt von mindestens 5 cm zwischen Unterkonstruktion und Kies – nutzen Sie Abstandshalter oder gestellte Stellfüße mit integrierter Lüftungsoptimierung.
    6. Holzqualität prüfen: Bestellen Sie ausschließlich Terrassenholz mit nachweisbarer Kesseldruckimprägnierung der Schutzklasse 4 (DIN EN 335) – keine "naturbelassenen" Hölzer für Freiluftanwendungen.
    Frostschutzkies
    Frostschutzkies ist ein grobkörniges Material, das unterhalb von Bauwerken oder Terrassen eingebracht wird, um Frostschäden zu verhindern. Er sorgt für eine gute Drainage und verhindert, dass sich Wasser ansammelt und gefriert. Verwandte Begriffe: Drainage, Kies, Schotter.
    Punktfundament
    Ein Punktfundament ist eine einzelne, in den Boden eingebrachte Stütze, die das Gewicht eines Bauwerks oder einer Terrasse auf den Untergrund verteilt. Punktfundamente werden verwendet, wenn der Boden nicht ausreichend tragfähig ist oder die Lasten konzentriert abgetragen werden müssen. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Bodenplatte.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit eines Bodens bezeichnet seine Fähigkeit, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne sich zu verformen oder zu versagen. Die Tragfähigkeit hängt von der Bodenart, der Dichte und dem Wassergehalt ab. Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Setzung, Lastverteilung.
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser aus dem Boden oder von Oberflächen. Eine gute Drainage ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und Frostschäden zu verhindern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr.
    Bangkirai
    Bangkirai ist ein Hartholz, das häufig für den Bau von Terrassen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig, langlebig und hat eine schöne Maserung. Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Terrassenholz.
    Douglasie
    Douglasie ist ein Nadelholz, das ebenfalls für den Bau von Terrassen verwendet wird. Es ist etwas weicher als Bangkirai, aber dennoch ausreichend witterungsbeständig und preisgünstiger. Verwandte Begriffe: Nadelholz, Terrassenholz, Holzschutz.
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Insekten oder Pilze zu schützen. Dazu gehören Imprägnierungen, Lasuren und Öle. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Holzöl.
    1. Was ist Frostschutzkies und wozu dient er?
      Frostschutzkies ist ein grobkörniges Material, das unterhalb von Bauwerken oder Terrassen eingebracht wird, um Frostschäden zu verhindern. Er sorgt für eine gute Drainage und verhindert, dass sich Wasser ansammelt und gefriert, was zu Hebungen und Senkungen führen könnte.
    2. Wann sind Punktfundamente für eine Holzterrasse notwendig?
    3. Wie tief müssen Punktfundamente sein?
      Die Tiefe der Punktfundamente hängt von der Frostgrenze in der jeweiligen Region ab. Sie sollten mindestens so tief sein, dass sie unterhalb der Frostgrenze liegen, um Frostschäden zu vermeiden. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel zwischen 80 und 120 cm.
    4. Kann ich eine Holzterrasse auch ohne Fundamente bauen?
      Eine Holzterrasse kann auch ohne Fundamente gebaut werden, wenn der Boden ausreichend tragfähig ist und keine Frostgefahr besteht. In diesem Fall kann die Terrasse direkt auf einer Schicht Frostschutzkies oder Splitt verlegt werden.
    5. Welche Holzarten eignen sich für eine Holzterrasse?
      Für eine Holzterrasse eignen sich besonders Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Douglasie. Diese Hölzer sind witterungsbeständig und langlebig.
    6. Wie pflege ich eine Holzterrasse?
      Eine Holzterrasse sollte regelmäßig gereinigt und geölt werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Verwenden Sie spezielle Holzöle für Terrassen, die das Holz imprägnieren und vor dem Ausbleichen schützen.
    7. Was kostet der Bau einer Holzterrasse?
      Die Kosten für den Bau einer Holzterrasse hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Terrasse, der Holzart und der Art der Fundamente. Eine einfache Holzterrasse auf Frostschutzkies kann bereits ab 50 Euro pro Quadratmeter gebaut werden. Aufwendigere Terrassen mit Punktfundamenten und hochwertigen Hölzern können bis zu 200 Euro pro Quadratmeter kosten.
    8. Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Holzterrasse?
      Ob eine Baugenehmigung für eine Holzterrasse erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Terrasse eine bestimmte Größe überschreitet oder in einem bestimmten Abstand zur Grundstücksgrenze liegt. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Terrassenplanung: Schritt für Schritt zur Traumterrasse
      Von der Idee bis zur Umsetzung: Tipps zur Planung und Gestaltung einer Holzterrasse.
    • Holzterrasse selber bauen: Eine Anleitung für Heimwerker
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Holzterrasse in Eigenregie.
    • Die richtige Holzart für Ihre Terrasse: Ein Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Holzarten für den Terrassenbau.
    • Terrassenpflege: So bleibt Ihre Holzterrasse lange schön
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege einer Holzterrasse.
    • Baugenehmigung für Terrassen: Was Sie beachten müssen
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau einer Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Frostschutzkies, Punktfundamente, Terrassenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse in Betonstein bauen: Untergrund, Frostschutz, Gefälle & Anschluss ans Haus?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11833: Holzterrasse bauen: Reicht Frostschutzkies oder sind Punktfundamente nötig? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Baugrube verfüllen: Aushubmaterial vs. Siebschotter – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Frostschutzkies, Punktfundamente, Terrassenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Frostschutzkies, Punktfundamente, Terrassenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse bauen: Reicht Frostschutzkies oder sind Punktfundamente nötig? Kosten & Anleitung
Suche nach: Holzterrasse: Frostschutzkies vs. Punktfundamente
Suche nach: Holzterrasse, Frostschutzkies, Punktfundamente, Terrassenbau, Fundament, Untergrund, Gartenbau, Kosten, Anleitung
