Grenzbebauung: Unterstand an Garage bauen? Höhe, Länge & rechtliche Vorgaben
BAU-Forum: Rund um den Garten
Die Frage: Ist es rechtlich generell unzulässig, weil die max. Länge überschritten wäre, oder darf man bis zu einer bestimmten Höhe trotzdem einen solchen Unterstand bauen? Auf der gesamten Grenzlinie steht eine Mauer mit einer Höhe von ca. 1,50 m. Das wäre mir für den Unterstand etwas zu niedrig, daher meine Frage.
Zur Verdeutlichung der Situation werde ich ein paar Bilder anfügen.
MfG und vielen Dank,
Andre
🔴 Kritisch: Ungeklärte Grenzbebauung kann zu kostspieligen Rückbau-Forderungen führen.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Grundsätzlich ist eine Grenzbebauung mit Garagen und ähnlichen Bauwerken unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Die genauen Bestimmungen variieren jedoch stark je nach Bundesland und der jeweiligen Gemeinde. Es gibt in der Regel Vorgaben zur maximalen Länge und Höhe solcher Bauten direkt auf der Grundstücksgrenze.
Für Ihren geplanten Unterstand bedeutet das: Da Ihre Garage bereits die maximal zulässige Länge auf der Grundstücksgrenze erreicht, könnte der zusätzliche Unterstand problematisch sein. Viele Landesbauordnungen erlauben zwar geringfügige Überschreitungen, aber das hängt von den konkreten Maßen des Unterstands und den lokalen Vorschriften ab.
🔴 Gefahr: Ein ungenehmigter Bau auf der Grundstücksgrenze kann zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit den Nachbarn und zu Bußgeldern führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, vor Baubeginn das zuständige Bauamt zu kontaktieren und sich über die geltenden Bestimmungen zu informieren. Klären Sie, ob der geplante Unterstand als eigenständiges Bauwerk gilt und welche Abstandsflächen einzuhalten sind. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu.
- Grenzbebauung
- Bauen auf der Grundstücksgrenze zum Nachbarn. Reguliert in der Landesbauordnung (LBOAbk.). Ziel: Interessensausgleich zwischen Nachbarn.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baurecht. - Landesbauordnung (LBO)
- Gesetzliche Grundlage für das Bauen in einem Bundesland. Enthält Vorschriften zu Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und Gestaltung.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan. - Abstandsfläche
- Freizuhaltende Fläche zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Berechnungsgrundlage ist die Gebäudehöhe.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Nachbarabstand, Bauwich. - Bebauungsplan
- Rechtsverbindlicher Plan der Gemeinde, der Art und Maß der baulichen Nutzung festlegt. Enthält Festsetzungen zu Bauweise, Gebäudehöhe, Dachform und Grünflächen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Satzung. - Nachbarrecht
- Regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Beinhaltet Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung, Überhang und Hammerschlagsrecht.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Abstandsfläche, Immissionen. - Bauamt
- Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist. Prüft Bauanträge auf Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und erteilt Baugenehmigungen.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baubehörde. - Baulast
- Beschränkung der Bebaubarkeit eines Grundstücks zugunsten eines anderen Grundstücks. Wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und ist dinglich wirksam.
Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Wegerecht, Leitungsrecht.
- Was bedeutet Grenzbebauung?
Grenzbebauung bezeichnet das Bauen direkt auf der Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück. Dabei sind bestimmte Regeln und Vorschriften einzuhalten, die in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt sind. Es geht vor allem um die Wahrung der Interessen beider Grundstückseigentümer. - Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei der Grenzbebauung?
Die Landesbauordnung (LBO) jedes Bundeslandes regelt detailliert, welche Voraussetzungen für eine Grenzbebauung erfüllt sein müssen. Dazu gehören beispielsweise die maximale Länge und Höhe der Bebauung, Abstandsflächen und Brandschutzbestimmungen. Die LBO soll sicherstellen, dass durch die Grenzbebauung keine unzumutbaren Beeinträchtigungen für die Nachbarn entstehen. - Darf ich einfach so einen Unterstand an meine Garage auf der Grenze bauen?
Nein, das ist nicht ohne Weiteres möglich. Da Ihre Garage bereits auf der Grundstücksgrenze steht und möglicherweise die maximal zulässige Länge erreicht hat, müssen Sie prüfen, ob ein zusätzlicher Unterstand zulässig ist. Dies hängt von den lokalen Bauvorschriften und der Auslegung durch das Bauamt ab. - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung auf der Grenze baue?
Wenn Sie ohne Genehmigung auf der Grundstücksgrenze bauen, riskieren Sie eine Baueinstellungsverfügung und im schlimmsten Fall die Anordnung zum Rückbau des Bauwerks. Zudem können Bußgelder verhängt werden. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn umfassend zu informieren und die erforderlichen Genehmigungen einzuholen. - Wie finde ich heraus, welche Vorschriften für meine Grenzbebauung gelten?
Die relevanten Vorschriften finden Sie in der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes und im Bebauungsplan Ihrer Gemeinde. Am besten wenden Sie sich direkt an das zuständige Bauamt, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten. Ein Architekt oder Baurechtsexperte kann Ihnen ebenfalls weiterhelfen. - Was ist eine Abstandsfläche und welche Rolle spielt sie bei der Grenzbebauung?
Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Bei der Grenzbebauung können Abweichungen von den üblichen Abstandsflächenregelungen gelten, jedoch müssen auch hier bestimmte Mindestabstände eingehalten werden. - Kann mein Nachbar Einspruch gegen meine Grenzbebauung erheben?
Ja, Ihr Nachbar hat das Recht, Einspruch gegen Ihre Grenzbebauung zu erheben, wenn er sich dadurch in seinen Rechten beeinträchtigt fühlt. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Bebauung zu einer unzumutbaren Verschattung seines Grundstücks führt oder gegen baurechtliche Vorschriften verstößt. - Was ist der Unterschied zwischen einer Garage und einem Unterstand bezüglich der Grenzbebauung?
Garagen und Unterstände können unterschiedlich behandelt werden, je nach ihrer Größe, Bauweise und Funktion. Garagen sind in der Regel genehmigungspflichtig und unterliegen strengeren Vorschriften als offene Unterstände. Es ist wichtig, die spezifischen Definitionen und Regelungen in Ihrer Landesbauordnung zu beachten.
- Grenzabstände bei Anbauten
Welche Abstände müssen bei einem Anbau zum Nachbargrundstück eingehalten werden? - Rechte und Pflichten des Nachbarn bei Grenzbebauung
Welche Rechte hat der Nachbar, wenn auf der Grenze gebaut wird? - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben sind ohne Baugenehmigung zulässig? - Bebauungsplan verstehen
Wie lese und interpretiere ich einen Bebauungsplan richtig? - Lärmschutz bei Grenzbebauung
Welche Lärmschutzmaßnahmen sind bei einer Grenzbebauung erforderlich?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Unterstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
- … Ein Kaminholzunterstand oder ähnliche Konstruktionen können ebenfalls abstandsflächenrelevant sein. Die Lagerung von Holz …
- … Frage: Zählt ein Kaminholzunterstand zum Schuppen?Antwort: Ob ein Kaminholzunterstand zum Schuppen zählt, hängt …
- … seiner Verbindung zum Schuppen ab. Ein fest mit dem Schuppen verbundener Unterstand wird in der Regel als Teil des Schuppens betrachtet. Ein freistehender …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländerpfosten auf Dachterrasse befestigen: Douglasie-Dielen, Kräfte & sichere Montage?
- … Befestigung an der Stirnseite ist am Fuß des L nicht möglich (Grenzbebauung und Dachrinne sowie Vorsatzmauerwerk in Form von Verblender, die nicht ausreichend …
- … GrenzbebauungEine Grenzbebauung liegt vor, wenn ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet …
- … wird. Bei einer Grenzbebauung müssen die Abstandsflächen und die baurechtlichen Bestimmungen beachtet werden.Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie …
- … Was muss ich bei der Befestigung von Geländerpfosten auf einer Dachterrasse mit Grenzbebauung beachten?Bei einer Grenzbebauung müssen Sie die Abstandsflächen und die …
- … - Grenzbebauung: 3 m Abstand oder entsprechende Sicherung wg Feuerüberschlag beachten, Planer fragen. …
- … Wir haben jetzt ein Pultdach z. Nachbarn eingeplant (sozusagen als Unterstand), sonst hätten wir eine 2 m hohe Mauer an den Rand bauen müssen. …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Geländerbau: Statiker, Brandschutz & Pultdach – Erfahrungswerte wird darauf hingewiesen, dass bei Grenzbebauung der Brandschutz (Feuerüberschlag) beachtet werden muss und ein Statiker ohnehin …
- … alternative Befestigungsmethoden wie Flanschverschraubungen in Betracht zu ziehen. Beachten Sie bei Grenzbebauung die Brandschutzbestimmungen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger versetzt befestigen bei Grenzbebauung: Lösungen für Carport-Montage?
- … Pfostenträger bei Grenzbebauung sicher befestigen? Tipps & Lösungen für Carport-Montage auf Betonplatte. Jetzt informieren …
- … Pfostenträger, Grenzbebauung, Carport, Betonplatte, Befestigung, versetzte Montage, Fundament, Baurecht …
- … Pfostenträger versetzt befestigen bei Grenzbebauung: Lösungen für Carport-Montage? …
- … Grenzbebauung …
- … Eine überdachte Stellfläche für Kraftfahrzeuge, die im Gegensatz zur Garage nicht vollständig geschlossen ist.Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Unterstand. …
- … Grenzbebauung: Pfostenträger – Problem mit Blanks …
- … Pfostenträger-Befestigung bei Grenzbebauung: Carport-Lösungen …
- … bei Grenzbebauung für Carports auf Betonplatten. Es werden alternative Befestigungsmethoden vorgestellt, da ein seitliches Anschrauben aufgrund der Nähe zum Nachbargebäude (Garage) nicht möglich ist. Die Diskussion umfasst Lösungen wie Metallwinkel und exzentrische Pfostenträger. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Grenzbebauung: Pfostenträger – Problem mit Blanks wird auf mögliche Probleme hingewiesen, …
- … wählen Sie die passende Befestigungsmethode für Ihren Carport unter Berücksichtigung der Grenzbebauung und der Beschaffenheit der Betonplatte. Beachten Sie dabei die Hinweise zur …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Garage/Carport an der Grundstücksgrenze bauen: Baugenehmigung, Grenzabstand & Möglichkeiten?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - X leer X
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11593: Grenzbebauung: Unterstand an Garage bauen? Höhe, Länge & rechtliche Vorgaben
- … Grenzbebauung: Unterstand erlaubt? …
- … Unterstand an Garage auf der Grundstücksgrenze bauen? Welche Höhe und Länge sind erlaubt? Rechtliche Aspekte der Grenzbebauung hier prüfen! …
- … Grenzbebauung, Unterstand, Garage, Grundstücksgrenze, Baurecht, Nachbarrecht, …
- … Grenzbebauung: Unterstand an Garage bauen? Höhe, Länge & rechtliche Vorgaben …
- … Auf der Grundstücksgrenze zu unseren Nachbarn steht unsere Garage mit ca. 9 m Länge, also eigentlich der maximal zulässigen Baulänge für eine Seite. An das Ende der Garage würde ich gerne am Grenzverlauf einen Unterstand bauen, um dort Kaminholz zu lagern. …
- … oder darf man bis zu einer bestimmten Höhe trotzdem einen solchen Unterstand bauen? Auf der gesamten Grenzlinie steht eine Mauer mit einer Höhe …
- … von ca. 1,50 m. Das wäre mir für den Unterstand etwas zu niedrig, daher meine Frage. …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Grundsätzlich ist eine Grenzbebauung mit Garagen und ähnlichen Bauwerken unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Die …
- … Für Ihren geplanten Unterstand bedeutet das: Da Ihre Garage bereits die maximal zulässige Länge auf …
- … der Grundstücksgrenze erreicht, könnte der zusätzliche Unterstand problematisch sein. Viele Landesbauordnungen erlauben zwar geringfügige Überschreitungen, aber das hängt von den konkreten Maßen des Unterstands und den lokalen Vorschriften ab. …
- … von Grundstücksnachbarn. Beinhaltet Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung, Überhang und Hammerschlagsrecht.Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Abstandsfläche, Immissionen. …
- … Was bedeutet Grenzbebauung?Grenzbebauung bezeichnet das Bauen direkt auf der Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück. Dabei …
- … Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei der Grenzbebauung?Die Landesbauordnung (LBOAbk.) jedes Bundeslandes regelt detailliert, welche Voraussetzungen für eine …
- … Grenzbebauung erfüllt sein müssen. Dazu gehören beispielsweise die maximale Länge und Höhe …
- … Bebauung, Abstandsflächen und Brandschutzbestimmungen. Die LBOAbk. soll sicherstellen, dass durch die Grenzbebauung keine unzumutbaren Beeinträchtigungen für die Nachbarn entstehen. …
- … einen Unterstand an meine Garage auf der Grenze bauen?Nein, das ist nicht ohne Weiteres möglich. Da Ihre Garage bereits auf der Grundstücksgrenze steht und möglicherweise die maximal zulässige Länge erreicht hat, müssen Sie prüfen, ob ein zusätzlicher Unterstand zulässig ist. Dies hängt von den lokalen Bauvorschriften und der …
- … Wie finde ich heraus, welche Vorschriften für meine Grenzbebauung gelten?Die relevanten Vorschriften finden Sie in der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes …
- … Was ist eine Abstandsfläche und welche Rolle spielt sie bei der Grenzbebauung?Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, …
- … eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Bei der Grenzbebauung können Abweichungen von den üblichen Abstandsflächenregelungen gelten, jedoch müssen auch hier …
- … Kann mein Nachbar Einspruch gegen meine Grenzbebauung erheben?Ja, Ihr Nachbar hat das Recht, Einspruch gegen Ihre Grenzbebauung zu erheben, wenn er sich dadurch in seinen Rechten beeinträchtigt …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Garage und einem Unterstand bezüglich der Grenzbebauung?Garagen und Unterstände können unterschiedlich behandelt werden, je …
- … Rechte und Pflichten des Nachbarn bei GrenzbebauungWelche Rechte hat der Nachbar, wenn auf der Grenze gebaut wird …
- … Lärmschutz bei GrenzbebauungWelche Lärmschutzmaßnahmen sind bei einer Grenzbebauung erforderlich? …
- BAU-Forum - Neubau - Grenzbebauung in Bayern: Garage mit Wohngeschoss – Was ist erlaubt? Genehmigung, Abstände & Kosten
- … Grenzbebauung Garage mit Wohnung: Rechte & Pflichten …
- … Grenzbebauung mit Garage und Wohngeschoss in Bayern? Welche Abstände gelten? Brauche …
- … Grenzbebauung, Garage, Wohngeschoss, Bayern, Baurecht, Nachbarrecht, Abstandsflächen, Genehmigung, Stadel, Carport …
- … Grenzbebauung in Bayern: Garage mit Wohngeschoss – Was ist erlaubt? Genehmigung, …
- … Ich beurteile die geplante Grenzbebauung in Bayern als komplex, da mehrere Faktoren wie Abstandsflächen, Garagengröße und …
- … In Bayern sind die Regelungen zur Grenzbebauung im Bayerischen Bauordnung (BayBO) festgelegt. Garagen und Nebengebäude dürfen unter bestimmten …
- … GrenzbebauungGrenzbebauung bezeichnet die Errichtung eines Gebäudes direkt an der Grundstücksgrenze, ohne Einhaltung …
- … CarportEin Carport ist ein offener Unterstand für Kraftfahrzeuge, der in der Regel aus einem Dach und Stützen …
- … einer Garage hat ein Carport keine geschlossenen Wände.Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Unterstand …
- … Welche Abstandsflächen muss ich bei einer Grenzbebauung in Bayern einhalten?Die Abstandsflächen richten sich nach der Wandhöhe und …
- … Was ist, wenn mein Nachbar mit der Grenzbebauung nicht einverstanden ist?Wenn die Grenzbebauung die Rechte des Nachbarn beeinträchtigt, …
- … Was bedeutet Grenzbebauung ?Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird, …
- … Welche Rolle spielt das Nachbarrecht bei einer Grenzbebauung?Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es …
- … 🔴 Grenzbebauung Bayern: Klare Einschränkungen & Risiken …
- … - In Bayern sind max 8 m Grenzbebauung je Grenze zulässig (nicht 15 m) …
- … - Für eine derartige Grenzbebauung reicht nicht nur die Nachbarzustimmung, hier wird eine Abstandsflächenübernahme erforderlich. Dieser …
- … bei 20 m Länge der Grenzbebauung (inkl. Carport) können die Abstandsflächen auch nicht halbiert werden, somit wäre …
- … Grenzbebauung in Bayern: Garage mit Wohngeschoss – Machbarkeit & Baurecht …
- … 💡 Kernaussagen: In Bayern sind maximal 8 Meter Grenzbebauung pro Grundstücksgrenze zulässig. An der Grenze sind nur Nebennutzungen wie …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Grenzbebauung Bayern: Klare Einschränkungen & Risiken dargelegt, ist die Planung einer Grenzbebauung mit Wohngeschoss in Bayern mit erheblichen Einschränkungen verbunden. Die Einhaltung …
- … ✅ Zusatzinfo: Eine Nachbarzustimmung allein reicht für eine solche Grenzbebauung nicht aus. Es bedarf einer Abstandsflächenübernahme, wodurch ein Teil des Nachbargrundstücks …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Die maximale Länge der Grenzbebauung in Bayern beträgt 8 Meter pro Grenze. Dies ist ein wichtiger …
- … kann die spezifischen Gegebenheiten des Grundstücks prüfen und die Machbarkeit der Grenzbebauung unter Berücksichtigung des bayerischen Baurechts beurteilen. Die Klärung der Abstandsflächen und …
- BAU-Forum - Neubau - HLZ-B 12-0,9 für Carport-Mauer: Tragfähigkeit, Verfüllung & Alternativen für 24cm Wand?
- BAU-Forum - Neubau - Garage ohne Tor: Definition, Baurecht & Konsequenzen für Neubau?
- … Grenzbebauung …
- … Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage direkt …
- … Was bedeutet Grenzbebauung im Zusammenhang mit Garagen?Grenzbebauung bedeutet, dass eine Garage direkt an …
- … von sich aus daran gedacht das Tor wegzulassen? Der Unterschied zwischen Unterstand und Garage ist doch gerade die Abgeschlossenheit! Insofern finde ich Ihre …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Carport an Grundstücksgrenze: Sichtbehinderung, Lichteinfall & Ihre Rechte?
- … Grenzbebauung, Carport, Sichtbehinderung, Lichteinfall, Nachbarrecht, Bebauungsplan, Schleswig-Holstein …
- … Zunächst ist es wichtig, den Bebauungsplan von Schleswig-Holstein genau zu prüfen. Dieser legt fest, welche Art von Bebauung in welchem Umfang zulässig ist. Ein Carport ist grundsätzlich eine zulässige Grenzbebauung, aber es gibt Einschränkungen hinsichtlich Höhe und Länge, die …
- … Prüfen Sie den Bebauungsplan: Welche Regelungen gelten für Grenzbebauungen? …
- … Grenzbebauung …
- … Eine Grenzbebauung ist ein Bauwerk, das direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. …
- … Was ist eine Grenzbebauung? …
- … Eine Grenzbebauung ist ein Bauwerk, das direkt an der Grundstücksgrenze errichtet …
- … wird. Die Zulässigkeit von Grenzbebauungen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen und Bebauungsplänen geregelt. …
- … Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei einer Grenzbebauung? …
- … Was kann ich tun, wenn mein Nachbar eine unzulässige Grenzbebauung errichtet? …
- … Wie kann ich mich gegen eine geplante Grenzbebauung wehren? …
- … Grenzbebauung: Anspruch auf Aussicht unzumutbar! …
- … Denn es kann ja auch sein, dass der Unterstand ein klein wenig verrutscht werden kann. Dann ist das Küchenfenster …
- … könnte, um die Sichtbehinderung zu minimieren, sofern dies im Rahmen der Grenzbebauung möglich ist. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Unterstand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Unterstand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Unterstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Unterstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung: Unterstand an Garage bauen? Höhe, Länge & rechtliche Vorgaben
Suche nach: Grenzbebauung: Unterstand erlaubt?
Suche nach: Grenzbebauung, Unterstand, Garage, Grundstücksgrenze, Baurecht, Nachbarrecht, Höhe, Länge, Abstand
