Zaunbau in Eigentumswohnanlage: Mehrheitsbeschluss ausreichend? Kosten, Rechte & Pflichten
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Bei Zaunbaumaßnahmen in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) ist die Unterscheidung zwischen Reparatur und Neubau entscheidend für die Beschlussfassung. Eine Reparatur kann durch Mehrheitsbeschluss erfolgen, während ein Neubau in der Regel die Zustimmung aller Eigentümer erfordert. Die Verpflichtung zur Einfriedung kann auch die Haftung des Verkäufers bei Neubauten begründen.
Für Ihre Hilfe vorab vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Keine Zaunmontage ohne vorherige Prüfung der Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung und der konkreten Zuordnung des Zaunstandorts (Gemeinschafts- vs. Sondereigentum).
🔴 KRITISCH: Bei fehlender ausdrücklicher Regelung in der Teilungserklärung oder Satzung gilt grundsätzlich Einstimmigkeit für bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum – ein Mehrheitsbeschluss allein ist rechtlich unwirksam und führt ggf. zur Rückbaupflicht.
⚠️ WICHTIG: Ein Zaun, der Licht, Zugang, Grundstücksnutzung oder Grenzverhältnisse beeinträchtigt, birgt erhebliche Anfechtungs- und Schadensersatzrisiken – selbst bei vorherigem Mehrheitsbeschluss.
⚠️ WICHTIG: Fundamente oder Ankerungen, die in Sondereigentumsflächen (z. B. Balkon- oder Terrassenböden) eingreifen, erfordern gesonderte Zustimmung des jeweiligen Sondereigentümers – unabhängig vom Gemeinschaftsbeschluss.
Ob für die Montage eines Zaunes in einer Eigentumswohnanlage ein Mehrheitsbeschluss ausreicht oder die Zustimmung aller Eigentümer erforderlich ist, hängt davon ab, ob es sich um eine bauliche Veränderung handelt.
Bauliche Veränderungen, die über die ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung hinausgehen und das Gemeinschaftseigentum betreffen, bedürfen grundsätzlich der Zustimmung aller Wohnungseigentümer. Allerdings gibt es Ausnahmen, insbesondere wenn die Maßnahme die Wohnanlage nicht grundlegend verändert und die Interessen einzelner Eigentümer nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. Ein Zaun kann als bauliche Veränderung gewertet werden, muss aber nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Teilungserklärung und die Gemeinschaftsordnung Ihrer Eigentumswohnanlage. Diese Dokumente können Regelungen zum Zaunbau oder zu baulichen Veränderungen enthalten. Im Zweifelsfall sollten Sie sich rechtlich beraten lassen, um die spezifische Situation Ihrer Eigentumswohnanlage zu klären.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob die Errichtung eines Zauns in einer Eigentumswohnanlage mit 7 Parteien durch einen Mehrheitsbeschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEGAbk.) zulässig ist oder ob hierfür die Zustimmung aller Eigentümer erforderlich ist. Der Fragesteller weist zutreffend darauf hin, dass bauliche Veränderungen grundsätzlich der Allstimmigkeit bedürfen, sofern sie über die ordnungsgemäße Instandhaltung hinausgehen. Die entscheidende Frage ist, ob die Zaunmontage als bauliche Veränderung im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) zu qualifizieren ist.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Fragestellers ist korrekt: Baumaßnahmen, die über die Instandhaltung oder Instandsetzung des gemeinschaftlichen Eigentums hinausgehen, bedürfen grundsätzlich der Zustimmung aller Wohnungseigentümer, sofern keine abweichende Regelung in der Teilungserklärung oder ein Mehrheitsbeschluss nach § 16 Abs. 3 WEG (Modernisierung) vorliegt. Die fehlende Definition von "Baumaßnahmen" in der WEG ist ein häufiges Problem, das durch die Rechtsprechung konkretisiert wird.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abgrenzung zwischen einer baulichen Veränderung und einer ordnungsgemäßen Instandhaltung. Ein Zaun, der das Gemeinschaftseigentum (z.B. den Garten) verändert, ist in der Regel eine bauliche Veränderung, da er die äußere Gestaltung der Anlage beeinflusst. Allerdings kann die Montage eines Zauns auch als Maßnahme der ordnungsgemäßen Instandhaltung gelten, wenn er z.B. einen baufälligen Vorgängerzaun ersetzt oder der Sicherung des Grundstücks dient. Die Rechtsprechung des BGH (z.B. V ZR 73/16) stellt darauf ab, ob die Maßnahme über die Erhaltung des bestehenden Zustands hinausgeht.
🔴 Gefahr: Ein Mehrheitsbeschluss ohne vorherige Prüfung der Rechtslage birgt erhebliche Risiken. Wird der Zaun ohne die erforderliche Allstimmigkeit errichtet, kann ein einzelner Eigentümer die Beseitigung des Zauns auf seine Kosten verlangen. Zudem drohen langwierige Rechtsstreitigkeiten und eine Störung des Hausfriedens. Die Kosten für die Beseitigung und mögliche Schadensersatzforderungen können die Gemeinschaft finanziell belasten.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte dringend die Teilungserklärung und die Gemeinschaftsordnung auf spezifische Regelungen zu baulichen Veränderungen prüfen. Falls keine eindeutige Regelung existiert, ist vor der Zaunmontage ein Beschluss mit qualifizierter Mehrheit (z.B. nach § 16 Abs. 3 WEG) oder idealerweise die Zustimmung aller Eigentümer einzuholen. Es wird empfohlen, einen auf Wohnungseigentumsrecht spezialisierten Rechtsanwalt zu konsultieren, um die konkrete Rechtslage zu klären und eine rechtssichere Beschlussfassung zu gewährleisten. Nur so können spätere Konflikte und finanzielle Risiken vermieden werden.
Der Sachverhalt betrifft die Rechtsfrage, ob die Errichtung eines Zaunes in einer Eigentumswohnanlage (ETW) durch einen Mehrheitsbeschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft wirksam beschlossen werden kann oder ob die Zustimmung aller Eigentümer erforderlich ist.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass grundsätzlich Baumaßnahmen der Zustimmung aller Eigentümer bedürfen, ist im Kern korrekt – allerdings nur für solche Maßnahmen, die den Gemeinschaftseigentum im Sinne des § 22 Abs. 1 WEG verändern oder beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Ein Zaun auf Gemeinschaftsgrundstücken gilt regelmäßig als bauliche Anlage im Sinne des § 14 Abs. 1 WEG und fällt damit unter die Verwaltungspflicht des Verwalters; seine Errichtung ist jedoch keine "gemeinschaftliche Einrichtung" im Sinne des § 22 Abs. 1 WEG, es sei denn, sie dient der Sicherung oder Nutzung des Gemeinschaftseigentums und ist nicht bloß dekorativ oder individuell motiviert.
⚠️ Korrektur: Es ist unzutreffend, dass "Baumaßnahmen grundsätzlich nur mit Einstimmigkeit beschlossen werden können" – vielmehr unterscheidet das WEG zwischen Verwaltungsmaßnahmen (§ 25 WEG, Mehrheitsbeschluss), baulichen Veränderungen des Gemeinschaftseigentums (§ 22 WEG, Einstimmigkeit) und Maßnahmen zur Erhaltung (§ 21 WEG, Mehrheit).
🔴 Gefahr: Ein ohne Einstimmigkeit beschlossener Zaun kann von abweichenden Eigentümern gerichtlich angefochten werden; im Streitfall droht die Rückbaupflicht auf Kosten der Gemeinschaft – insbesondere wenn der Zaun die Zugänglichkeit, Lichtverhältnisse oder Grundstücksnutzung Dritter beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Unklare Abgrenzung zwischen Gemeinschafts- und Sondereigentum (z. B. bei Zaunfundamenten, die in Sondereigentumsflächen eingreifen) birgt Rechtsunsicherheit und mögliche Schadensersatzansprüche.
➕ Ergänzung: Die Satzung der WEG kann abweichende Regelungen enthalten – etwa eine ausdrückliche Ermächtigung zur Zaunerrichtung per Mehrheitsbeschluss – doch bedarf auch diese einer klaren, rechtskonformen Formulierung und darf nicht gegen zwingende WEG-Vorschriften verstoßen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beschlussfassung einen auf WEG-Recht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen zertifizierten Gutachter für Wohnungseigentum, um die konkrete Rechtsnatur des geplanten Zauns (Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum, Grenzanlage) sowie die zulässige Beschlussfassung zu prüfen – insbesondere unter Einbeziehung der Teilungserklärung und der WEG-Satzung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Rechtslage primär von der Teilungserklärung, der Gemeinschaftsordnung und der konkreten Ausgestaltung des Zauns abhängt.
- Alle bestätigen, dass bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum grundsätzlich der Zustimmung aller Eigentümer bedürfen – es sei denn, eine abweichende Regelung besteht.
- Alle empfehlen eine vorherige rechtsfachliche Prüfung durch einen auf WEG-Recht spezialisierten Anwalt.
- GoogleAI formuliert die Rechtslage allgemeiner und bleibt vorsichtig unbestimmt hinsichtlich der Einordnung eines Zauns als „bauliche Veränderung“.
- DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf die Rechtsprechung (BGH V ZR 73/16) und die systematische Abgrenzung nach §§ 21, 22, 25 WEG ein – Qwen korrigiert explizit die verbreitete Fehlvorstellung, „alle Baumaßnahmen benötigten Einstimmigkeit“.
- Qwen ergänzt entscheidend die Differenzierung zwischen Verwaltungshandeln (§ 25 WEG), Erhaltungsmaßnahmen (§ 21 WEG) und baulichen Veränderungen (§ 22 WEG) – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht systematisch darstellen.
- DeepSeek betont die konkrete Gefahr der Rückbaupflicht und finanziellen Haftung der Gemeinschaft – mit stärkerer Fokussierung auf praktische Rechtsfolgen als Qwen oder GoogleAI.
- Qwen weist als Einziger explizit auf Risiken durch unbewusste Einwirkung auf Sondereigentum (z. B. Fundamente in Terrassenböden) hin.
- GoogleAI suggeriert eine größere Flexibilität („muss aber nicht“ als bauliche Veränderung gelten), während DeepSeek und Qwen klarer betonen: Ein Zaun auf Gemeinschaftsgrundstücken ist regelmäßig eine bauliche Veränderung (§ 22 WEG), es sei denn, er ersetzt einen baufälligen Vorgänger *exakt in Art und Umfang* (Instandsetzung nach § 21 WEG).
- Qwen widerlegt die Aussage, „Baumaßnahmen grundsätzlich nur mit Einstimmigkeit beschlossen werden können“ – ein Punkt, den GoogleAI nicht präzisiert und DeepSeek nicht korrigiert. Qwen liefert hier die sachlich korrektere Systematik gemäß WEG.
👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonformere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Ein neuer Zaun ist regelmäßig eine bauliche Veränderung i. S. d. § 22 WEG und bedarf daher der Einstimmigkeit – es sei denn, er ist ausdrücklich als Instandsetzung (§ 21 WEG) oder durch Satzungsregelung (§ 16 Abs. 3 WEG o. ä.) legitimiert. Die vorsichtige Auslegung von Qwen (mit systematischer WEG-Differenzierung) gilt als maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung des Zauns ✅ Konsens Ein Zaun auf Gemeinschaftsgrundstücken ist regelmäßig eine bauliche Veränderung i. S. d. § 22 Abs. 1 WEG – nicht automatisch „Instandhaltung“ nach § 21 WEG. Erforderliche Beschlussfassung ✅ Konsens Grundsätzlich Einstimmigkeit aller Eigentümer; Ausnahmen nur bei ausdrücklicher Regelung in Teilungserklärung/Satzung oder bei nachweisbarer Instandsetzung. Rolle der Teilungserklärung & Satzung ✅ Konsens Diese Dokumente können abweichende Regelungen enthalten – doch dürfen sie zwingende WEG-Vorschriften (z. B. § 22 WEG) nicht aushebeln. Praxisrisiko bei Fehlbeschluss ✅ Konsens Rückbaupflicht auf Kosten der Gemeinschaft sowie Schadensersatzansprüche – insbesondere bei Beeinträchtigung von Licht, Zugang oder Sondereigentum. Fachliche Prüfungspflicht ⚠️ Abwägung Alle Modelle empfehlen Rechtsberatung; Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit eines *auf WEG-Recht spezialisierten* Anwalts – GoogleAI bleibt hier allgemeiner. 👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Beschlussfassung ist eine rechtsfachliche Prüfung durch einen WEG-Spezialisten zwingend erforderlich, um die konkrete Einordnung des Zauns (§ 21/§ 22 WEG), die Gültigkeit eventueller Satzungsregelungen und die Einwirkung auf Sondereigentum zu klären. Ein Mehrheitsbeschluss ohne diese Prüfung ist rechtlich riskant und sachlich unzulässig, wenn der Zaun als bauliche Veränderung einzustufen ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gerichtliche Anfechtung des Beschlusses durch einzelnen Eigentümer Ungültiger Beschluss führt zur Rückbaupflicht auf Kosten der Gemeinschaft – bis zu mehrere Tausend Euro. 🔴 Risiko Beeinträchtigung von Licht, Luft oder Zugänglichkeit durch den Zaun Rechtliche Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche Dritter (auch Nachbarn außerhalb der WEG). 🔴 Risiko Unklare Grenzzuordnung (Zaunfundament greift in Sondereigentum ein) Schadensersatzansprüche des betroffenen Eigentümers; mögliche Baugenehmigungsprobleme. 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Teilungserklärung vor Beschlussfassung Rechtsunsicherheit, Streit innerhalb der WEG, langwierige Verwaltungskonflikte und Vertrauensverlust. 🔴 Risiko Entscheidung auf Basis unvollständiger oder veralteter Satzung Satzungsregelung gilt nicht, wenn sie mit zwingendem WEG-Recht kollidiert – z. B. bei versuchter Umgehung von § 22 WEG. ✅ Chance Klare, satzungsrechtliche Regelung zur Zaunerrichtung vorab Erhöhte Rechtssicherheit, effiziente Beschlussfassung, Vermeidung zukünftiger Konflikte. ✅ Chance Einvernehmliche Zustimmung aller Eigentümer im Vorfeld Schnelle Umsetzung, keine spätere Anfechtung, verbesserte Hausgemeinschaft. ✅ Chance Nutzung des Zauns zur klareren Abgrenzung von Gemeinschafts- und Sondereigentum Vermeidung künftiger Streitigkeiten über Flächennutzung, z. B. bei Rasenmähen oder Bepflanzung. ✅ Chance Einbindung des Verwalters und eines WEG-Gutachters in die Planung Fachlich abgesicherte Entscheidung, Dokumentation für spätere Nachweise, erhöhte Transparenz. ✅ Chance Standardisierung von Zaunhöhe, Material und Farbe vorab Einheitliches Erscheinungsbild der Anlage, höhere Wertstabilität, Vermeidung individueller Nachbesserungen. Orientierungshilfen
- Rechtliche Prüfung vor Beschlussfassung: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Wohnungseigentumsrecht spezialisierten Rechtsanwalt mit der Prüfung Ihrer Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung und des konkreten Zaunvorhabens – insbesondere hinsichtlich § 21/§ 22 WEG und Grenzzuordnung.
- Beschlussvorlage erstellen: Erstellen Sie als Verwalter oder Vertreter der WEG eine schriftliche, sachlich begründete Beschlussvorlage, die alle rechtlichen Aspekte, Lageplan, technische Daten und mögliche Auswirkungen enthält – zur Vorlage in der Eigentümerversammlung.
- Zustimmung aller Eigentümer einholen: Stellen Sie sicher, dass bei baulichen Veränderungen am Gemeinschaftseigentum – wie einem neuen Zaun – vor Baubeginn die schriftliche Zustimmung *aller* Eigentümer vorliegt, nicht nur einer qualifizierten Mehrheit.
- Abgrenzungsprüfung durch Fachmann: Beauftragen Sie einen geprüften Vermessungsingenieur oder einen WEG-Gutachter mit der Klärung, ob Fundament, Pfosten oder Verankerung in Sondereigentum eingreifen – und holen Sie ggf. dort gesonderte Zustimmungen ein.
- Satzungsanpassung prüfen: Initiiert die WEG eine langfristige Regelung zur Zaunerrichtung? Prüfen Sie, ob eine Satzungsänderung nach § 10 WEG sinnvoll und rechtskonform ist – unter Einbeziehung des Rechtsanwalts.
- Protokoll und Dokumentation: Dokumentieren Sie jeden Schritt (Anfrage, Gutachten, Beschluss, Zustimmungserklärungen) lückenlos – einschließlich der schriftlichen Bestätigung des Rechtsanwalts zur Rechtskonformität.
- Bauliche Veränderung
- Eine bauliche Veränderung ist jede Veränderung des Gemeinschaftseigentums, die über die ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung hinausgeht. Sie muss die Substanz des Gebäudes verändern oder das Erscheinungsbild wesentlich beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Instandhaltung, Instandsetzung, Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum. - Gemeinschaftseigentum
- Gemeinschaftseigentum umfasst alle Teile des Grundstücks und des Gebäudes, die nicht zum Sondereigentum gehören. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten.
Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Teilungserklärung, Wohnungseigentumsgesetz. - Sondereigentum
- Sondereigentum umfasst die einzelnen Wohnungen und die dazugehörigen Räume. Der Wohnungseigentümer hat das Recht, sein Sondereigentum nach seinen Vorstellungen zu nutzen, solange er die Rechte der anderen Wohnungseigentümer nicht beeinträchtigt.
Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung, Wohnungseigentumsgesetz. - Teilungserklärung
- Die Teilungserklärung ist ein notariell beurkundetes Dokument, das die Aufteilung eines Grundstücks in Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum regelt. Sie enthält auch Regelungen zur Nutzung des Gemeinschaftseigentums und zu den Rechten und Pflichten der Wohnungseigentümer.
Verwandte Begriffe: Gemeinschaftsordnung, Wohnungseigentumsgesetz, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum. - Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) regelt die Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer. Es enthält Bestimmungen zur Verwaltung des Gemeinschaftseigentums, zur Durchführung von Eigentümerversammlungen und zur Beschlussfassung.
Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum. - Mehrheitsbeschluss
- Ein Mehrheitsbeschluss ist ein Beschluss, der von der Mehrheit der Wohnungseigentümer gefasst wird. Die genauen Voraussetzungen für einen Mehrheitsbeschluss sind im Wohnungseigentumsgesetz (WEG) und in der Gemeinschaftsordnung geregelt.
Verwandte Begriffe: Einstimmigkeit, Beschlussfähigkeit, Eigentümerversammlung. - Sondernutzungsrecht
- Das Sondernutzungsrecht räumt einem Wohnungseigentümer das Recht ein, bestimmte Teile des Gemeinschaftseigentums allein zu nutzen, beispielsweise einen Gartenanteil oder einen Stellplatz. Die genauen Bedingungen des Sondernutzungsrechts sind in der Teilungserklärung geregelt.
Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung, Nutzungsrecht.
- Was gilt als bauliche Veränderung im Wohnungseigentumsrecht?
Eine bauliche Veränderung ist jede Veränderung des Gemeinschaftseigentums, die über die ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung hinausgeht. Sie muss die Substanz des Gebäudes verändern oder das Erscheinungsbild wesentlich beeinträchtigen. - Welche Rolle spielt die Teilungserklärung beim Zaunbau?
Die Teilungserklärung legt fest, welche Bereiche des Grundstücks zum Gemeinschaftseigentum und welche zum Sondereigentum gehören. Sie kann auch Regelungen zum Zaunbau enthalten, beispielsweise ob und wie Zäune errichtet werden dürfen. - Was bedeutet "unzumutbare Beeinträchtigung" im Zusammenhang mit baulichen Veränderungen?
Eine unzumutbare Beeinträchtigung liegt vor, wenn die bauliche Veränderung die Interessen eines Wohnungseigentümers in unbilliger Weise beeinträchtigt. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Veränderung die Aussicht nimmt oder den Wert der Wohnung mindert. - Kann ein Mehrheitsbeschluss eine fehlende Zustimmung aller Eigentümer ersetzen?
In bestimmten Fällen ja. Wenn die bauliche Veränderung die Wohnanlage nicht grundlegend verändert und die Interessen einzelner Eigentümer nicht unzumutbar beeinträchtigt werden, kann ein Mehrheitsbeschluss ausreichen. Dies ist jedoch immer eine Einzelfallentscheidung. - Was ist, wenn die Gemeinschaftsordnung keine Regelungen zum Zaunbau enthält?
Wenn die Gemeinschaftsordnung keine Regelungen zum Zaunbau enthält, gelten die allgemeinen Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG). In diesem Fall ist die Zustimmung aller Eigentümer erforderlich, es sei denn, es liegt eine Ausnahme vor. - Welche Kosten entstehen bei einem Rechtsstreit über den Zaunbau?
Die Kosten eines Rechtsstreits über den Zaunbau können erheblich sein und umfassen Anwaltskosten, Gerichtskosten und gegebenenfalls Sachverständigenkosten. Die Kostenverteilung hängt vom Ausgang des Rechtsstreits ab. - Darf ich einen Zaun auf meinem Sondernutzungsrecht errichten?
Das hängt von den Regelungen in der Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung ab. Oftmals ist für bauliche Veränderungen auf Sondernutzungsflächen ebenfalls die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft erforderlich. - Was passiert, wenn ein Zaun ohne Zustimmung errichtet wurde?
Wenn ein Zaun ohne die erforderliche Zustimmung errichtet wurde, kann die Eigentümergemeinschaft die Beseitigung des Zaunes verlangen.
- Genehmigungspflicht für Zäune
Informationen darüber, wann für den Bau eines Zaunes eine Baugenehmigung erforderlich ist. - Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern
Überblick über die Rechte und Pflichten, die Wohnungseigentümer in einer Eigentümergemeinschaft haben. - Gestaltung von Außenanlagen in WEG
Regelungen und Tipps zur Gestaltung von Gärten und anderen Außenanlagen in einer Wohnungseigentümergemeinschaft. - Streitigkeiten in der WEG
Informationen zur Schlichtung und Lösung von Konflikten zwischen Wohnungseigentümern. - Instandhaltungspflichten in der WEG
Wer ist für die Instandhaltung von Gemeinschaftseigentum verantwortlich?
Zaunbau: Montage am Gemeinschaftseigentum – Beschluss erforderlich
Zaunmontage
= Arbeit am Gemeinschaftseigentum
= Beschluss notwendig -
Zaunbau WEG: Mehrheitsbeschluss oder Zustimmung aller Eigentümer?
Danke für Ihre schnelle Antwort. Müssen denn alle ...
Müssen denn alle zustimmen oder reicht eine Mehrheit? -
Zaunbau: Reparatur vs. Neubau – Beschlussfassung im WEG
es kommt darauf an ...
Es kommt darauf an, ob es eine Reparatur oder ein komplett neuer Zaun ist.
Eine Reparatur wird mit Mehrheit beschlossen, ein neuer Zaun einstimmig.
Fehlt der Zaun, ist aber als Einfriedung Pflicht, so ist das eine Maßnahme der Verwaltung nach Mehrheitsbeschluss wenn beim Kauf jedem diese Maßnahme ersichtlich war.
Ist es ein Zaun innerhalb dem Gelände zu errichten, etwa als Trennung von Gartennutzungen so ist ein einstimmiger Beschluss erforderlich.
Jeder Beschluss beinhaltet auch eine Kostenregelung.
Aus den Rücklagen darf nur das bezahlt werden was nach dem Aufteilungsschlüssel Gemeinschaftseigentum ist.
Gruß -
Zaunbau: Haftung des Verkäufers bei fehlender Einfriedung
noch eine Betrachtungsweise ...
Ist es eine neue Anlage mit fehlendem Zaun so haftet der Verkäufer eventuell für "die erstmalige Herstellung eines baulichen Zustandes" da ein Zaun als Einfriedung Pflicht ist und somit zum Bauwerk und zur Baugenehmigung gehört.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zaunbau in Eigentumswohnanlage: Mehrheitsbeschluss ausreichend?
💡 Kernaussagen: Bei Zaunbaumaßnahmen in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEGAbk.) ist die Unterscheidung zwischen Reparatur und Neubau entscheidend für die Beschlussfassung. Eine Reparatur kann durch Mehrheitsbeschluss erfolgen, während ein Neubau in der Regel die Zustimmung aller Eigentümer erfordert. Die Verpflichtung zur Einfriedung kann auch die Haftung des Verkäufers bei Neubauten begründen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Zaunbau: Reparatur vs. Neubau – Beschlussfassung im WEG erläutert, ist die Art der Maßnahme (Reparatur oder Neubau) ausschlaggebend für die erforderliche Zustimmung innerhalb der WEG. Dies betrifft sowohl die Beschlussfassung als auch die Kostenverteilung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zaunbau: Montage am Gemeinschaftseigentum – Beschluss erforderlich verdeutlicht, dass Arbeiten am Gemeinschaftseigentum, wie der Zaunbau, grundsätzlich einen Beschluss der Eigentümergemeinschaft erfordern. Die genauen Modalitäten hängen jedoch von der Art der Maßnahme ab.
💰 Zusatzinfo: Die Frage, ob alle Eigentümer zustimmen müssen oder eine Mehrheit ausreicht, wird im Beitrag Zaunbau WEG: Mehrheitsbeschluss oder Zustimmung aller Eigentümer? aufgeworfen. Die Antwort hängt von der Art der Baumaßnahme und den Regelungen im Wohnungseigentumsgesetz (WEG) ab.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Teilungserklärung und das WEG auf Regelungen zum Zaunbau. Klären Sie, ob es sich um eine Reparatur oder einen Neubau handelt, um die korrekte Beschlussfassung sicherzustellen. Beachten Sie die möglichen Haftungsansprüche gegenüber dem Verkäufer bei Neubauten mit fehlender Einfriedung, wie im Beitrag Zaunbau: Haftung des Verkäufers bei fehlender Einfriedung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zaunbau, Eigentumswohnung, Mehrheitsbeschluss, Zustimmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Palisade zwischen Terrassen errichten? Rechte, Pflichten & Risiken für Eigentümer?
- … Zustimmung des Nachbarn …
- … Die Teilungserklärung ist eine notarielle Urkunde, die ein Gebäude in einzelne Eigentumswohnungen aufteilt. Sie regelt die Rechte und Pflichten der einzelnen …
- … Eine Eigentümergemeinschaft entsteht, wenn ein Gebäude in mehrere Eigentumswohnungen aufgeteilt wird. Die Wohnungseigentümer bilden eine Gemeinschaft, die gemeinschaftliche Angelegenheiten …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11590: Zaunbau in Eigentumswohnanlage: Mehrheitsbeschluss ausreichend? Kosten, Rechte & Pflichten
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstücksgrenze bebauen: Zaun, Sichtschutz & Rechte in der Reihenhaussiedlung?
- … Grundstücksrecht, Nachbarschaftsrecht, Baurecht, Zaunbau …
- … gibt keine „Bebauung der Grenze“, sondern nur rechtmäßige Nutzung unter Zustimmung oder Vereinbarung. …
- … notariell beurkundete Urkunde, die ein Grundstück in mehrere selbstständige Einheiten (z.B. Eigentumswohnungen) aufteilt und die Rechte und Pflichten der einzelnen Eigentümer regelt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Kaminofen oder Pelletheizung in Eigentumswohnung nachträglich einbauen? Benötige ich eine Genehmigung der Eigentümergemeinschaft? Infos zu Kaminrohr …
- … Kaminofen, Pelletheizung, Eigentumswohnung, Genehmigung, Eigentümergemeinschaft, Kaminrohr, Schornsteinfeger, Baurecht, NRW, Zusatzheizung …
- … Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bauherren-Beratung: Objektive Expertenmeinung vs. Verkäuferinteressen – So schützen Sie sich!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
- … Gipstrennwand entfernen, Statik, Genehmigung, Kosten, Trockenbau, Eigentumswohnung, Wanddurchbruch, Renovierung …
- … Habe in meiner Eigentumswohnung 2 Wände ca. 8 cm dick aus Gipswsndplatten (Platten Größe ca. 50 x 60 cm breite 8 cm) die ich gerne abreisen möchte. Möchte die Zimmer vergrößern. Muss ich einen Architekten oder einen Statiker beauftragen oder kann ich die Wände ohne weiteres raus nehmen? …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Rückbau von zwei ca. 8 cm dicken Gipswandplatten in einer Eigentumswohnung zur Raumvergrößerung. Es handelt sich um eine typische bauliche Veränderung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Mehrfamilienhaus in Düsseldorf finden: Empfehlungen, Kosten & Planung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- … Meine Eigentumswohnung befindet sich im letzten Stock des Hauses (Baujahr 1949). …
- … Ich verstehe, dass Sie den Schallschutz in Ihrer Eigentumswohnung verbessern möchten, da Lärm aus der Nachbarwohnung übertragen wird. Da es …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine umfassende Schallschutzsanierung in einer Eigentumswohnung aus dem Baujahr 1949 mit Bimsbetonwänden und einer Holzbalkendecke. Der Nutzer …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
- … Dielenboden, Löcher, Holzbalkendecke, Schalldämmung, Reparatur, Altbau, Spanplatten, Eigentumswohnung, Schallschutz …
- … ich habe eine Eigentumswohnung (Baujahr 1955). Das Haus ist hellhörig. Ich möchte Wände und Boden schalldämmen. Als ich den Teppich von dem Boden abgerissen habe, habe ich in jeder Ecke Löcher (D. ca. 3 cm) gefunden. Wenn Löcher man nicht stopfen oder bedecken darf, dann hat die Schalldämmung keinen Sinn. Meine Nachbarn wissen es nicht, bei Ihnen hat Parkett keine Löcher. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Eigentumswohnung aus dem Baujahr 1955 mit einem Dielenboden, in dem nach …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zaunbau, Eigentumswohnung, Mehrheitsbeschluss, Zustimmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zaunbau, Eigentumswohnung, Mehrheitsbeschluss, Zustimmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zaunbau in Eigentumswohnanlage: Mehrheitsbeschluss ausreichend? Kosten, Rechte & Pflichten
Suche nach: Zaunbau ETW: Reicht Mehrheitsbeschluss?
Suche nach: Zaunbau, Eigentumswohnung, Mehrheitsbeschluss, Zustimmung, Baumaßnahme, Außenanlage, Wohnungseigentümergemeinschaft, WEG
