Granitpalisaden durchfeuchtet: Ursachen, Folgen & Sanierung der Gartenmauer?
Die Diskussion dreht sich um die Durchfeuchtung von Granitpalisaden in einer Gartenmauer. Es wird festgestellt, dass keine direkten Vorschriften für den Einbau von Folien oder Drainagen existieren. Der Beitrag Gartenmauer: Drainage vs. Folie – Keine Vorschrift! bestätigt, dass der Galabauer nicht zwangsläufig einen Fehler gemacht hat, da Folien nicht als anerkannter Stand der Technik gelten. Die Ursachenforschung und mögliche Sanierungsmaßnahmen sind zentrale Themen.
bei meiner aus Granitpalisaden bestehenden Mauer zum etwas höher gelegenen Nachbarn, ist es zur Durchfeuchtung gekommen. D.h. in der unteren Hälfte sind die Palisaden deutlich dunkler. Die Palisaden sind auf meiner Seite ca. 80 cm frei sichtbar, auf der Nachbarseite stehen sie fast komplett im Erdreich. Mein bester Gartenbauer hat keine Folie und auch keine weiteren Drainagemaßnahmen eingebaut. Es gab keine expliziten Vereinbarungen zur Erstellung der Mauer. Er behauptet jetzt ist gut so, bleibt so. Kann ich das Ganze als Mangel rügen, bzw. gibt es Vorschriften für diesen Fall.
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Tiefbau oder Mauerwerksschäden – Gefahr von Standsicherheitsverlust durch hydraulischen Erddruck und Frost sprengung.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Anbringung einer rückseitigen Abdichtung (z. B. Noppenbahn oder Bitumendickbeschichtung) und einer funktionstüchtigen Drainage mit Kiespackung und Ablauf – ohne diese Maßnahmen drohen irreversible Materialschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels durch unabhängiges Gutachten vor Fristsetzung an den Gartenbauer – zur Absicherung von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen nach BGBAbk. § 633.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Mauerhöhe und Klärung der Funktion als Stützmauer – bei Überschreitung von 1 m Höhe sind in den meisten Bundesländern statische Nachweise nach DINAbk. 1054 zwingend erforderlich.
    Die Durchfeuchtung von Granitpalisaden in einer Gartenmauer kann verschiedene Ursachen haben. Häufige Gründe sind:
    • Fehlende oder mangelhafte Drainage: Wenn das Wasser nicht ausreichend abgeleitet wird, staut es sich im Erdreich und dringt in die Palisaden ein.
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Folie zwischen Erdreich und Palisaden kann dazu führen, dass Feuchtigkeit ungehindert eindringt.
    • Kapillarwirkung: Granit kann Wasser kapillar aufnehmen und nach oben transportieren, was zu einer Durchfeuchtung der unteren Bereiche führt.
    • Hoher Grundwasserspiegel: In Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel kann die Mauer durch aufsteigende Feuchtigkeit beeinträchtigt werden.
    Die Folgen der Durchfeuchtung können optische Beeinträchtigungen (dunkle Verfärbungen) und langfristig auch Schäden an der Bausubstanz sein, insbesondere wenn Frost hinzukommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Drainage und Abdichtung der Mauer von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Gegebenenfalls sind Drainagemaßnahmen zu verbessern oder eine nachträgliche Abdichtung anzubringen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Granitpalisadenmauer, die auf der Seite des Eigentümers ca. 80 cm freisteht, während sie auf der Nachbarseite fast vollständig im Erdreich liegt. Die untere Hälfte der Palisaden zeigt eine deutliche Durchfeuchtung, was auf einen fehlenden oder unzureichenden Feuchteschutz hindeutet. Der Gartenbauer hat weder eine Folie noch Drainagemaßnahmen verbaut und bewertet den Zustand als fachgerecht.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung kann zu Frostschäden führen, da Wasser in den Poren des Granits gefriert und das Material sprengt. Zudem besteht die Gefahr von Ausblühungen (Salzausblühungen), die die Optik dauerhaft beeinträchtigen. Ohne Drainage kann sich zusätzlich ein hydraulischer Druck aufbauen, der die Standsicherheit der Mauer gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gartenbauers, dass der Zustand "gut so" sei, ist fachlich nicht haltbar. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 1054, DIN 18915) ist bei erdberührten Bauteilen eine rückseitige Abdichtung und eine funktionierende Drainage zwingend erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen entscheidende Details zur Mauerhöhe, zum Bodenaufbau und zur Art der Palisaden (z. B. gespalten oder gesägt). Auch die Frage, ob die Mauer als Stützmauer fungiert, ist relevant. Bei einer Höhe über 1 m sind in vielen Bundesländern zusätzliche statische Nachweise erforderlich. Eine fachgerechte Sanierung würde das Freilegen der Rückseite, das Anbringen einer Noppenbahn oder Bitumendickbeschichtung sowie den Einbau einer Dränleitung mit Kiespackung umfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Tiefbau oder Mauerwerksschäden. Dieser kann den Mangel rechtsverbindlich dokumentieren und eine Sanierungsempfehlung aussprechen. Setzen Sie dem Gartenbauer eine schriftliche Frist zur Nachbesserung (Mängelrüge) und holen Sie parallel ein unabhängiges Gutachten ein, um Ihre Rechtsposition zu stärken.
    Granitpalisaden-Mauern sind zwar witterungsbeständig, aber bei fehlender Entwässerung und einseitiger Erdanbindung besonders anfällig für kapillare Feuchtigkeitsaufnahme und langfristige Schäden durch Frost-Tau-Wechsel sowie Salzausblühungen.
    🔴 Gefahr: Die einseitige Erdanbindung ohne horizontale Sperrschicht oder Hinterfüllungsdrainage führt zu ständiger Feuchtelast auf der belasteten Seite – dies begünstigt Verwitterung, Verfärbung, Verwitterung der Fugen und bei Frost langfristig zu Sprengung der Palisaden.
    🔴 Gefahr: Fehlende Drainage und fehlende Trennschicht erhöhen das Risiko von statischen Nebenlasten durch Erdfeuchte- und Erddruckanstieg, was die Standsicherheit der Mauer mittelfristig beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "ist gut so, bleibt so" ist fachlich unzulässig – auch bei nicht baurechtlich genehmigten Gartenmauern gelten grundsätzliche anerkannte Regeln der Technik (z. B. DIN 18195, DIN 18320, ATV-DVWK-M 127) zur Feuchteschutz- und Entwässerungstechnik.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Ausführung erfordert mindestens: eine durchlässige Hinterfüllung (z. B. Kies), eine vertikale Drainage (z. B. Drainrohr mit Schutzvlies), eine horizontale Sperrschicht (z. B. PE-Folie oder Bitumenbahn) hinter der Mauer und eine Ablaufmöglichkeit für das gesammelte Wasser.
    ➕ Ergänzung: Ohne vertragliche Vereinbarung gilt die allgemeine Bauausführungspraxis – und diese sieht bei Erdanbindung eine Feuchteschutzmaßnahme als zwingend an; ein Verzicht darauf stellt einen Mangel dar, der nach BGB § 633 geltend gemacht werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau oder für Bauwerksabdichtung, um den aktuellen Zustand zu dokumentieren, die Ursachen zu analysieren und eine Sanierungskonzeption zu erstellen – insbesondere vor weiterer Schädigung oder Haftungsfragen mit dem Nachbarn.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Drainage und fehlende rückseitige Abdichtung als zentrale Ursachen für die Durchfeuchtung.
    • Alle drei betonen die Gefahr von Frostschäden durch Wassereintrag in Granitporen und weisen auf Salzausblühungen und optische Beeinträchtigungen hin.
    • Alle drei lehnen die Aussage des Gartenbauers "ist gut so" aus fachlicher Sicht ab und verweisen auf anerkannte Regeln der Technik (DIN-Normen).
    • GoogleAI nennt "hoher Grundwasserspiegel" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht explizit, fokussieren stattdessen stärker auf konstruktive Mängel (keine Folie, kein Kies, keine Drainage).
    • GoogleAI formuliert allgemein und berät zur "Überprüfung durch einen Fachmann", während DeepSeek und Qwen konkret auf "öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen" bzw. "zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau" verweisen – höhere fachliche Spezifität.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung: Mängelrüge mit Fristsetzung, Rechtsposition stärken durch Gutachten – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt explizit die vertragliche Relevanz (BGB § 633) und verweist auf ATV-DVWK-M 127 sowie DIN 18195/18320 – tiefere rechtlich-normative Fundierung als bei den anderen beiden.
    • DeepSeek und Qwen nennen beide konkrete Sanierungsdetails (Kiespackung, Schutzvlies, Ablauf), GoogleAI bleibt bei allgemeinen Formulierungen ("Drainagemaßnahmen verbessern").
    • GoogleAI sieht "kapillarwirkung" als natürliche, aber nicht zwangsläufig schädliche Eigenschaft – DeepSeek und Qwen bewerten die Kapillarwirkung als schädlich und "begünstigend für Sprengung", da sie in Kombination mit fehlendem Feuchteschutz wirkt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (nach DeepSeek/Qwen) – nicht nur einen "Fachmann" (GoogleAI), da hier Rechtsbeweiskraft und normkonforme Beurteilung erforderlich sind.
    Ursache der Durchfeuchtung Fehlende rückseitige Abdichtung (z. B. Folie) und fehlende/defekte Drainage sind die primären, gemeinsam identifizierten Ursachen.
    Frostschädigungspotenzial Alle KI-Modelle bestätigen ein hohes Risiko für Frost-Sprengung des Granits durch eindringendes und gefrierendes Wasser.
    Fachliche Zulässigkeit der Aussage "ist gut so" Einmütiger Konsens: Die Aussage ist fachlich nicht haltbar; Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 1054, 18195, 18320, ATV-DVWK-M 127).
    Notwendigkeit statischer Prüfung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Prüfung bei Mauerhöhe > 1 m; GoogleAI erwähnt Standsicherheit nicht – Abwägung erforderlich: bei 80 cm Freistehhöhe ggf. nicht zwingend, aber bei erdseitiger Beaufschlagung und fehlender Drainage besteht hydraulischer Druck → Prüfung empfohlen.
    Rechtliche Einordnung des Mangels ⚠️ GoogleAI ignoriert den Rechtsaspekt; DeepSeek und Qwen verweisen eindeutig auf BGB § 633 und die Möglichkeit einer Mängelrüge – Konsens: Es liegt ein beseitigungsfähiger Mangel vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Tiefbau, um den Mangel rechtsverbindlich zu dokumentieren, die Standsicherheit zu prüfen und ein Sanierungskonzept auf Grundlage der DIN-Normen zu erstellen.
    🔴 Risiko Frost-Sprengung des Granits durch wiederholte Feuchtigkeitsaufnahme und Gefrierzyklen Irreversible Zerstörung einzelner Palisaden, notwendige komplette Austauschmaßnahme
    🔴 Risiko Hydraulischer Erddruck durch fehlende Drainage Verlagerung oder Kippen der Mauer, Gefährdung der Nachbarfläche und Standsicherheitsverlust
    🔴 Risiko Salzausblühungen (Effloreszenzen) an Oberfläche Dauerhafte optische Beeinträchtigung, Verlust des ästhetischen Wertes der Gartenanlage
    🔴 Risiko Verwitterung der Fugen und des Untergrunds Verstärkter Wasserzutritt, Unterwanderung des Fundaments, mittelfristige Instabilität
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung gegenüber Nachbarn bei Schäden (z. B. abgegangene Palisade) Hohe Schadensersatzforderungen, Gerichtsverfahren, Kosten für Abwehr und Sanierung
    ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Sanierung mit Noppenbahn und Dränrohr Langfristige Werterhaltung, deutliche Verlängerung der Lebensdauer (> 50 Jahre)
    ✅ Chance Einbau einer dekorativen Kies- oder Splittschicht hinter der Mauer Optimale Entwässerung kombiniert mit gestalterischem Mehrwert im Garten
    ✅ Chance Dokumentation und Mängelrüge vor Ablauf der Gewährleistungsfrist Vollständige Kostenrückerstattung durch den ausführenden Gartenbauer
    ✅ Chance Integration einer durchgängigen Horizontalsperre im neuen Aufbau Verhinderung kapillarer Aufstiegsfeuchte langfristig – auch bei Grundwasseranstieg
    ✅ Chance Professionelle Gutachtenerstellung als Basis für Fördermittel (z. B. KfW-Programm "Altersgerecht Umbauen", wenn Mauer Teil barrierefreier Zugänge) Teilfinanzierung der Sanierung durch öffentliche Mittel
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Tiefbau oder Mauerwerksschäden – nicht nur einen "Gartenbauer" oder "Statiker", sondern einen zur Beweissicherung im Bauwesen zertifizierten Experten.
    2. Mängelrüge erstellen: Formulieren Sie eine schriftliche, nachweisbare Mängelrüge an den Gartenbauer mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) zur Nachbesserung – unter Bezugnahme auf DIN 1054, DIN 18195 und BGB § 633.
    3. Gutachten vorlegen: Beauftragen Sie parallel ein unabhängiges, vor Ort erstelltes Sachverständigengutachten zur Dokumentation des Ist-Zustands – inkl. Fotos, Feuchtemessungen und konkreter Sanierungsvorschläge.
    4. Drainage & Abdichtung prüfen: Lassen Sie vor Sanierung die Rückseite der Mauer freilegen, um den Aufbau (Folie? Kies? Dränrohr?) zu begutachten – bei Fehlen: Sanierung nach DIN 18320 mit Noppenbahn, Schutzvlies und Kiespackung (mind. 30 cm) umsetzen.
    5. Statik vor Sanierung klären: Fragen Sie den Sachverständigen, ob eine statische Berechnung (nach DIN 1054) notwendig ist – insbesondere wenn die Mauer über 1 m hoch ist, als Stützmauer fungiert oder der Erdanbindungshöhe über 1,20 m entspricht.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Rechnungen, Kommunikationsnachweise (E-Mails, WhatsApp) mit dem Gartenbauer sowie ggf. Bauzeichnungen – für mögliche Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, Drainageschichten und einer wasserdurchlässigen Hinterfüllung.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerleitung
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzunehmen und zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann durch Folien, Beschichtungen oder andere wasserundurchlässige Materialien realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und wird häufig im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Magmatit
    Palisade
    Eine Palisade ist ein senkrecht in den Boden gerammter oder einbetonierter Pfahl oder Stein, der zur Befestigung von Hängen, zur Abgrenzung von Flächen oder als dekoratives Element verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Pfahl, Stützmauer, Einfassung
    Durchfeuchtung
    Durchfeuchtung bezeichnet das Eindringen und die Ansammlung von Feuchtigkeit in einem Bauteil oder Material. Dies kann zu Schäden und Beeinträchtigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Nässe, Wasserschaden
    Erdreich
    Erdreich bezeichnet die oberste, belebte Schicht der Erdkruste, die aus mineralischen und organischen Bestandteilen besteht und Pflanzenwachstum ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Boden, Humus, Substrat
    1. Warum sind meine Granitpalisaden an der Basis dunkler?
      Die dunkle Verfärbung deutet auf eine Durchfeuchtung hin. Wasser dringt in das Gestein ein und lässt es dunkler erscheinen. Dies kann durch mangelnde Drainage, eine fehlende Abdichtung oder Kapillarwirkung verursacht werden.
    2. Kann die Durchfeuchtung die Stabilität der Mauer beeinträchtigen?
      Ja, langfristige Durchfeuchtung, insbesondere in Verbindung mit Frost, kann zu Schäden am Mauerwerk führen. Das Wasser dehnt sich beim Gefrieren aus und kann das Gestein aufsprengen.
    3. Welche Drainagemaßnahmen sind empfehlenswert?
      Eine effektive Drainage umfasst in der Regel eine Drainageschicht hinter der Mauer, ein Drainagerohr am Fuß der Mauer und eine wasserdurchlässige Hinterfüllung. Dies leitet das Wasser ab und verhindert Staunässe.
    4. Ist eine Abdichtung der Mauer notwendig?
      Eine Abdichtung zwischen Erdreich und Mauerwerk ist empfehlenswert, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür eignen sich spezielle Folien oder Beschichtungen.
    5. Was kostet die Sanierung einer durchfeuchteten Granitpalisadenmauer?
      Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Kleinere Reparaturen können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder komplexen Problemen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Wie oft sollte ich die Drainage meiner Mauer überprüfen?
      Ich empfehle, die Drainage mindestens einmal jährlich zu überprüfen, insbesondere nach starken Regenfällen. Achten Sie auf Verstopfungen oder Beschädigungen.
    8. Welche Rolle spielt der Gartenbauer bei der Erstellung der Mauer?
      Der Gartenbauer sollte bei der Erstellung der Mauer auf eine fachgerechte Ausführung der Drainage und Abdichtung achten. Vereinbarungen über diese Maßnahmen sollten schriftlich festgehalten werden.
    • Mauertrockenlegung
      Methoden zur Entfernung von Feuchtigkeit aus Mauern.
    • Drainagearten im Gartenbau
      Verschiedene Systeme zur Entwässerung von Gartenflächen.
    • Abdichtung von Gartenmauern
      Materialien und Techniken zur Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt.
    • Schäden durch Frostsprengung
      Wie Frost die Bausubstanz schädigen kann.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Häufige Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Kellerbereich.
  2. Gartenmauer: Drainage vs. Folie – Keine Vorschrift!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Umziehen nach Kuweit
    da regnet es weniger.
    Nein es gibt keine Vorschriften. Ihr Galabauer hat so gesehen nichts verkehrt gemacht. Die Folie ist sozusagen nicht anerkannter Stand der Technik.
    Granitpalisaden Gartenmauer: Ursachen, Folgen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Durchfeuchtung von Granitpalisaden in einer Gartenmauer. Es wird festgestellt, dass keine direkten Vorschriften für den Einbau von Folien oder Drainagen existieren. Der Beitrag Gartenmauer: Drainage vs. Folie – Keine Vorschrift! bestätigt, dass der Galabauer nicht zwangsläufig einen Fehler gemacht hat, da Folien nicht als anerkannter Stand der Technik gelten. Die Ursachenforschung und mögliche Sanierungsmaßnahmen sind zentrale Themen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch ohne direkte Vorschriften sollte die Funktionalität und Langlebigkeit der Mauer gewährleistet sein. Eine fehlende Drainage kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden führen, was im Kontext der Durchfeuchtung von Granitpalisaden besonders relevant ist.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung von Drainagemaßnahmen ist entscheidend, um die Gartenmauer vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Auch wenn keine Folie verwendet wird, sollte auf eine ausreichende Ableitung des Wassers geachtet werden, um die Lebensdauer der Granitpalisaden zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Analyse der Bodenverhältnisse und der Wasserableitung ist ratsam, um die Ursachen der Durchfeuchtung zu identifizieren. Gegebenenfalls sollte eine nachträgliche Drainage in Erwägung gezogen werden, um die Gartenmauer nachhaltig zu sanieren und weitere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Expertise eines Fachmanns im Bereich Gartenbau und Mauerwerk ist hierbei unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitpalisaden, Durchfeuchtung, Mauer, Gartenmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11581: Granitpalisaden durchfeuchtet: Ursachen, Folgen & Sanierung der Gartenmauer?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen befeuern: Was ist erlaubt? Brennstoffe, Vorschriften & korrekte Müllentsorgung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitpalisaden, Durchfeuchtung, Mauer, Gartenmauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitpalisaden, Durchfeuchtung, Mauer, Gartenmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitpalisaden durchfeuchtet: Ursachen, Folgen & Sanierung der Gartenmauer?
Suche nach: Durchfeuchtete Granitpalisaden: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Granitpalisaden, Durchfeuchtung, Mauer, Gartenmauer, Sanierung, Drainage, Feuchtigkeitsschaden, Gartenbau, Erdreich
