Glasabtrennung Terrasse: Befestigungsmaterial, Montage & Windschutz-Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenGlasabtrennung Terrasse: Befestigungsmaterial, Montage & Windschutz-Lösungen?
ich möchte zwischen Klinkerwand und Stützpfeiler eine Glasscheibe (200x100x0,8) einsetzen als Windschutz für die Terrasse. Jetzt frage ich mich, wo ich entsprechendes Befestigungsmaterial besorgen kann. Habe mir vorgestellt die Scheibe auf bzw. in zwei Füße zu stellen sowie links und rechts oben und unten zu befestigen.
Vielen Dank für Ihre Antworten
🔴 KRITISCH: Eine 8 mm dicke Glasscheibe (200 × 100 cm) ist statisch ungeeignet für freistehende Windschutzwände – Mindestdicke mindestens 10 mm ESG oder 12–16 mm VSG nach DINAbk. EN 1991-1-4 und bauaufsichtlicher Zulassung.
🔴 KRITISCH: Klinkerwand ist kein tragfähiger Untergrund für Zug- oder Scherkräfte – Befestigung erfordert fachgerechte Tiefenverankerung in tragfähigem Mauerwerk oder Beton; Eigenmontage ohne statische Berechnung ist lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Freitragende Verglasung darf nicht allein mit zwei Glasfüßen oder punktueller Befestigung erfolgen – zwingend erforderlich: durchgehendes Klemmprofil (min. Unterkante), seitliche Führung (U-Profil oder Spider-System) und mindestens dreiseitige Verankerung.
⚠️ WICHTIG: Alle Befestigungselemente müssen für Außenbereich zugelassen sein (z. B. Edelstahl A2/A4), inkl. witterungsbeständiger Dichtungen und korrosionsgeschützter Dübel.
⚠️ WICHTIG: Vor Montage ist eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder geprüften Sachverständigen für Glaskonstruktionen zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie eine Glasabtrennung (200x100x0,8 cm) als Windschutz zwischen einer Klinkerwand und einem Stützpfeiler auf Ihrer Terrasse installieren möchten. Für die Befestigung gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich Ihnen im Folgenden erläutere:
Befestigungsmöglichkeiten:
- Punktförmige Halter: Diese werden direkt an der Klinkerwand und dem Stützpfeiler befestigt und halten die Glasscheibe. Achten Sie auf zugelassene Halter für Glas in der entsprechenden Dicke.
- U-Profile: Diese Profile werden horizontal am Boden und ggf. oben befestigt, in die die Glasscheibe eingesetzt wird. Sie bieten eine stabilere Lösung, besonders bei größeren Scheiben.
- Glasklemmen: Diese Klemmen werden an Pfosten oder Wänden befestigt und halten die Glasscheibe. Sie sind flexibel einsetzbar und ermöglichen eine einfache Montage.
Materialien:
- Edelstahl: Rostfrei und langlebig, ideal für den Außenbereich.
- Aluminium: Leicht und korrosionsbeständig, aber weniger stabil als Edelstahl.
- Kunststoff: Günstiger, aber weniger witterungsbeständig.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Glasbruch und Verletzungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Fachmann für Glasbau oder Metallbau beraten zu lassen, um die beste Befestigungsmethode und das passende Material für Ihre spezifische Situation zu wählen. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmaterialien für den Außenbereich geeignet und zugelassen sind.
Der Nutzer plant eine Glasabtrennung (200x100x0,8 cm) als Windschutz auf einer Terrasse zwischen Klinkerwand und Stützpfeiler. Die geplante Scheibendicke von 8 mm ist für eine freitragende Verglasung dieser Größe kritisch, da sie ohne ausreichende Einspannung und Profilführung erheblichen Windlasten ausgesetzt ist. Die Vorstellung, die Scheibe nur in zwei Füße zu stellen und punktuell zu befestigen, ist aus statischer Sicht bedenklich und birgt ein hohes Sicherheitsrisiko.
🔴 Gefahr: Eine 8 mm dicke Glasscheibe mit 2 m Länge und 1 m Höhe ist ohne durchgehende Klemmprofile oder strukturelle Verglasung nicht windlastsicher. Bei starkem Wind kann die Scheibe brechen oder aus der Halterung springen, was zu schweren Verletzungen führen kann.
➕ Ergänzung: Für eine sichere Montage ist ein durchgehendes Klemmprofil an der Unterkante sowie eine seitliche Führung in einem U-Profil erforderlich. Zudem muss die Glasscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) bestehen, das bei Bruch in kleine Krümel zerfällt. Die Befestigung an Klinkerwand und Stützpfeiler erfordert eine fachgerechte Dübelung mit zugelassenen Befestigungsmitteln für den Außenbereich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei einfache Glasfüße ausreichen, ist falsch. Diese sind nur für bodenbündige, lastabtragende Verglasungen konzipiert, nicht für freistehende Windschutzwände. Die Scheibe muss zwingend in einem umlaufenden Profilrahmen oder mit speziellen Punktbefestigungen (z. B. Spider-System) montiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Glas- und Metallbau mit der statischen Berechnung und Montage. Lassen Sie sich ein Angebot für eine ESG-Verglasung mit durchgehenden Aluminium-Klemmprofilen und fachgerechter Befestigung an den vorhandenen Bauteilen erstellen. Verzichten Sie auf Eigenmontagen ohne Fachkenntnisse, da dies lebensgefährliche Risiken birgt.
Die geplante Glasabtrennung als Windschutz auf der Terrasse mit einer Scheibe von 200 cm Höhe × 100 cm Breite × 0,8 cm Dicke stellt eine statisch relevante Konstruktion dar, deren Sicherheit nicht allein durch Eigenbau-Annahmen gewährleistet werden kann.
🔴 Gefahr: Eine 0,8 cm dicke Einscheiben-Sicherheitsglasplatte (ESG) ist für diese Abmessungen und die vorgesehene freistehende oder halbseitig verankerte Montage nicht ausreichend dimensioniert – sie birgt ein hohes Risiko von Bruch durch Windlast, thermische Spannungen oder mechanische Stöße.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Befestigung mit nur zwei Füßen sowie oberer und unterer Verankerung an Klinkerwand und Stützpfeiler erfordert eine fachgerechte statische Verankerung; Klinker ist kein tragfähiger Untergrund für Zug- oder Scherkräfte – bei unzureichender Verankerung droht Kipp- oder Abheberisiko bei Windböen.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "0,8" bezieht sich vermutlich auf cm, doch handelsübliches Windschutzglas beginnt ab 10 mm Dicke (ESG oder VSG); 8 mm ist für diese Höhe und freie Kantenlänge nicht zulässig – selbst bei VSG wäre eine Mindestdicke von 12–16 mm erforderlich.
➕ Ergänzung: Für eine sichere Montage sind zwingend erforderlich: statische Berechnung der Windlast nach DIN EN 1991-1-4, Prüfung der Tragfähigkeit der Untergründe (Klinkerwand und Stützpfeiler), Verwendung zertifizierter Befestigungssysteme (z. B. Edelstahl-Klemmhalter mit Tiefenverankerung in Mauerwerk oder Beton), sowie eine vollflächige oder mindestens dreiseitige Verankerung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer gläsernen Windschutzlösung ist funktional sinnvoll und wird in der Praxis häufig umgesetzt – jedoch stets unter Einhaltung der bauaufsichtlichen Anforderungen und mit CEAbk.-gekennzeichneten Komponenten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Beschaffung von Material oder Montage einen zertifizierten Statiker oder einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik und Glaskonstruktionen, um eine statisch tragfähige, windlastgerechte und bauaufsichtlich sichere Lösung zu planen und zu begutachten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern Sicherheitsglas (ESG/VSG) und warnen vor Glasbruch mit schweren Verletzungsrisiken.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachmännischer Montage durch Glas-/Metallbauer oder Statiker.
- Alle identifizieren die 8-mm-Dicke als kritisch und unzureichend für die Abmessungen – DeepSeek und Qwen konkretisieren Mindestdicken (10 mm ESG / 12–16 mm VSG), GoogleAI benennt "zugelassene Halter für Glas in der entsprechenden Dicke", was implizit die Dickenanforderung voraussetzt.
- GoogleAI listet punktförmige Halter, U-Profile und Glasklemmen als gleichwertige Optionen – DeepSeek und Qwen bewerten punktuelle Befestigung (z. B. zwei Füße) als statisch unzulässig und fordern durchgehende Profile oder Spider-Systeme.
- GoogleAI erwähnt Aluminium als "leicht und korrosionsbeständig", während DeepSeek und Qwen explizit auf die Notwendigkeit von Edelstahl-A2/A4 für dauerhafte Außenmontage hinweisen.
- Qwen ergänzt die Forderung nach DIN EN 1991-1-4 zur Windlastberechnung und präzisiert die Tragfähigkeitsprüfung der Klinkerwand ("kein tragfähiger Untergrund für Zugkräfte").
- DeepSeek ergänzt die konstruktive Notwendigkeit einer seitlichen Führung in U-Profil und expliziert das "Kipp- und Abheberisiko" bei unzureichender Verankerung (Qwen nennt "Abheberisiko", GoogleAI nicht).
- GoogleAI stellt "Punktförmige Halter" und "Glasklemmen" als praktikable Optionen dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "zwei einfache Glasfüße reichen nicht", "punktförmige Halterung ist nicht ausreichend für freistehende Windschutzwände". → Priorisierte, sicherere Einschätzung: ❌ Punktförmige Befestigung allein ist nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Lösung ist die von DeepSeek und Qwen geforderte Kombination aus durchgehendem Klemmprofil an der Unterkante, seitlicher Führung (U-Profil oder Spider) und dreiseitiger Verankerung mit Edelstahl-A4-Komponenten – unter Vorlage einer statischen Berechnung.
Thema Status KI-Konsens Glasdicke (200 × 100 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: nennt keine Mindestdicke; DeepSeek & Qwen: 8 mm ist kritisch, 10 mm ESG (min.) oder 12–16 mm VSG erforderlich → KI-Konsens: 8 mm ist ungeeignet. Befestigungskonzept ❌ Widerspruch GoogleAI: punktförmige Halter als Option; DeepSeek & Qwen: solche Halterung ist unzureichend für freitragende Windschutzwand → KI-Konsens: mindestens dreiseitige Verankerung mit durchgehendem Klemmprofil und seitlicher Führung erforderlich. Untergrund (Klinkerwand) ✅ Konsens Alle drei warnen: Klinker ist kein tragfähiger Ankergrund für Zugkräfte – Verankerung muss in tragfähigem Mauerwerk/Beton erfolgen. Material für Befestigung ⚠️ Abwägung GoogleAI: listet Aluminium als Option; DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich Edelstahl (A2/A4) → KI-Konsens: Edelstahl A4 ist sicherste Wahl für Außenbereich. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei fordern unabhängig voneinander fachmännische Planung durch Statiker/Sachverständigen oder Montage durch zertifizierten Glas- und Metallbauer. 👉 Handlungsempfehlung: Der sichere Weg führt über eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker, gefolgt von einer Lösung mit mindestens 10 mm ESG (besser 12 mm VSG), durchgehendem Edelstahl-A4-Klemmprofil an der Unterkante, seitlicher Führung (U-Profil oder Spider-System) und dreiseitiger Verankerung in tragfähigem Untergrund – unter Einhaltung von DIN EN 1991-1-4 und CE-gekennzeichneten Komponenten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Glasbruch durch unzureichende Dicke (8 mm statt min. 10–12 mm) Schwere Schnittverletzungen bei spontanem Bruch durch Windlast oder thermische Spannung 🔴 Risiko Instabile Verankerung in Klinkerwand Kipp- oder Abheberisiko bei Windböen → Umsturz der gesamten Abtrennung 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Rechtliche Haftung bei Schäden oder Verletzungen; Verstoß gegen Bauordnung (keine baurechtliche Zulassung) 🔴 Risiko Verwendung ungerechtfertigter Materialien (z. B. Aluminium statt Edelstahl A4) Korrosion, Lockerung der Halterung, langfristiger Versagen der Konstruktion 🔴 Risiko Montage durch Laien ohne Fachkenntnis Fehlerhafte Bohrtiefe, falsche Dübel, unzureichende Vorspannung → sofortige oder schleichende Gefährdung ✅ Chance Funktionaler Windschutz ohne Sichtbehinderung Erhöhte Aufenthaltsqualität auf der Terrasse bei gleichbleibender Weitsicht ✅ Chance Moderner, zeitloser Gestaltungsaspekt Steigerung des ästhetischen Wertes und individuellen Wohngefühls ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systeme (z. B. CE-gekennzeichnete Klemmprofile) Langfristige Werterhaltung, einfache Wartung, klare Haftungsregelungen ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners frühzeitig Optimale Anpassung an bestehende Substanz (Wand, Pfeiler), Kostengünstigkeit durch vermeidene Nachbesserungen ✅ Chance Einhaltung aktueller Normen (DIN EN 1991-1-4, DIN 18008) Sicherstellung der Bauaufsichtlichen Genehmigungsfähigkeit und Versicherbarkeit Orientierungshilfen
- Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder geprüften Sachverständigen für Glaskonstruktionen – ohne Berechnung darf keine Montage beginnen.
- Glas neu beschaffen: Bestellen Sie mindestens 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder besser 12 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) mit CE-Kennzeichnung – 8 mm ist nicht zulässig.
- Verankerung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Mauerwerks-Experten, die Tragfähigkeit von Klinkerwand und Stützpfeiler zu überprüfen – bei unzureichender Substanz sind Verstärkungsmaßnahmen (z. B. Ankerplatte in Betonsockel) erforderlich.
- Profilsystem wählen: Entscheiden Sie sich für ein durchgehendes Edelstahl-A4-Klemmprofil an der Unterkante sowie ein U-Profil oder Spider-System für die seitliche Führung – keine punktuellen Glasfüße.
- Fachfirma beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Glas- und Metallbauer mit CE-gelisteter Montagequalifikation – keine Eigenmontage oder Beauftragung eines handwerklichen Allrounder ohne Glaserfahrung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten (Glaszertifikat, Profil-Datenblatt, Dübelzulassung, statische Berechnung) und bewahren Sie sie langfristig auf – sie sind für Versicherung und Bauaufsicht entscheidend.
- Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- ESG ist ein speziell wärmebehandeltes Glas, das sich durch eine erhöhte Bruchfestigkeit und Stoßfestigkeit auszeichnet. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Floatglas, Glasdicke.
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- VSG besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine oder mehrere Folien (meist Polyvinylbutyral, PVB) miteinander verbunden sind. Diese Folie sorgt dafür, dass die Glassplitter im Falle eines Bruchs an der Folie haften bleiben, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird. Verwandte Begriffe: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Laminatglas, Schallschutzglas.
- Klinkerwand
- Eine Klinkerwand ist eine Mauer, die aus Klinkersteinen besteht. Klinkersteine sind gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Klinkerwände werden häufig als Fassadenverkleidung oder als tragende Wände verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegelmauer, Verblendmauerwerk, Fassade.
- Stützpfeiler
- Ein Stützpfeiler ist ein vertikales Bauelement, das dazu dient, Lasten abzutragen und zu verteilen. Stützpfeiler können aus verschiedenen Materialien wie Beton, Stahl oder Holz bestehen und werden häufig zur Unterstützung von Decken, Dächern oder anderen Bauteilen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Säule, Träger, Stütze.
- Windlast
- Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk oder Bauteil ausgeübt wird. Die Windlast hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und der Lage des Bauwerks ab. Bei der Planung und Konstruktion von Bauwerken muss die Windlast berücksichtigt werden, um die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Schneelast, Nutzlast, Tragfähigkeit.
- U-Profil
- Ein U-Profil ist ein Bauteil mit einer U-förmigen Querschnittsfläche. U-Profile werden häufig als Führungsschienen, Rahmen oder zur Verstärkung von Konstruktionen eingesetzt. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Stahl, Aluminium oder Kunststoff bestehen. Verwandte Begriffe: Winkelprofil, T-Profil, Stahlprofil.
- Glasklemmen
- Glasklemmen sind Befestigungselemente, die dazu dienen, Glasscheiben an Pfosten, Wänden oder anderen Bauteilen zu befestigen. Sie bestehen in der Regel aus zwei Klemmbacken, die die Glasscheibe festhalten und durch Schrauben oder andere Befestigungsmittel fixiert werden. Verwandte Begriffe: Punkthalter, Glasleisten, Befestigungstechnik.
- Welche Glasart ist für eine Glasabtrennung im Außenbereich am besten geeignet?
Ich empfehle die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG). ESG ist besonders bruchsicher und zerfällt in kleine, stumpfe Krümel, während VSG aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch eine Folie verbunden sind, wodurch Splitterbindung gewährleistet wird. - Wie finde ich das passende Befestigungsmaterial für meine Glasabtrennung?
Ich empfehle, sich von einem Fachhändler für Glasbau oder Metallbau beraten zu lassen. Diese können Ihnen die passenden Halterungen, Profile oder Klemmen empfehlen, die für die Dicke und Größe Ihrer Glasscheibe geeignet sind und den örtlichen Windlasten standhalten. - Kann ich die Glasabtrennung selbst montieren?
Die Montage einer Glasabtrennung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich rate dringend davon ab, die Montage selbst durchzuführen, es sei denn, Sie verfügen über die entsprechenden Qualifikationen. Eine unsachgemäße Montage kann zu Glasbruch, Verletzungen oder zum Einsturz der Abtrennung führen. - Welche Wartung ist für eine Glasabtrennung erforderlich?
Ich empfehle, die Glasabtrennung regelmäßig zu reinigen, um Verschmutzungen und Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie dazu ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Überprüfen Sie auch regelmäßig die Befestigungselemente auf festen Sitz und Beschädigungen. - Wie hoch sind die Kosten für eine Glasabtrennung auf der Terrasse?
Die Kosten für eine Glasabtrennung variieren je nach Größe, Glasart, Befestigungsmaterial und Montageaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Preise zu vergleichen und das beste Angebot zu finden. - Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei der Installation einer Glasabtrennung beachten?
Ich empfehle, sich vor der Installation einer Glasabtrennung über die örtlichen Bauvorschriften und Genehmigungspflichten zu informieren. In einigen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Abtrennung eine bestimmte Höhe überschreitet oder die Statik des Gebäudes beeinflusst. - Wie kann ich verhindern, dass die Glasabtrennung beschlägt?
Ich empfehle, eine Glasbeschichtung mit Lotuseffekt aufzutragen, die das Abperlen von Wasser erleichtert und die Bildung von Beschlag reduziert. Alternativ können Sie auch eine Belüftung vorsehen, um die Luftzirkulation zu verbessern und die Feuchtigkeit zu reduzieren. - Welche Alternativen gibt es zur Glasabtrennung als Windschutz?
Ich empfehle, auch andere Optionen wie z.B. Hecken, Holzzäune oder flexible Windschutzelemente in Betracht zu ziehen. Diese können eine kostengünstigere oder optisch ansprechendere Alternative zur Glasabtrennung darstellen.
- Terrassenüberdachung planen
Informationen zu Materialien, Bauantrag und Kosten für eine Terrassenüberdachung. - Windschutz für Balkon
Verschiedene Möglichkeiten, um den Balkon vor Wind zu schützen. - Glasgeländer für Terrasse
Informationen zu verschiedenen Glasarten und Befestigungsmöglichkeiten für ein Glasgeländer. - Baugenehmigung für Terrassenabtrennung
Wann eine Baugenehmigung für eine Terrassenabtrennung erforderlich ist. - Reinigung von Glasflächen im Außenbereich
Tipps und Tricks zur Reinigung von Glasflächen im Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Glasabtrennung, Windschutz, Glasbefestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Entwurf vom Architekten: Kosten, Planung & Anforderungen prüfen?
- … der Planung der Außenanlagen zu beachten? Planen Sie die Außenanlagen (Garten, Terrasse, Zufahrt) frühzeitig ein. Achten Sie auf eine harmonische Gestaltung und berücksichtigen …
- … von Treppe/Garagentür usw. könnten wir uns noch die rote Variante (Glasabtrennung) oder die grüne Variante (Glasband über Raumteiler + Schiebetüre) im zweiten Link …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11335: Glasabtrennung Terrasse: Befestigungsmaterial, Montage & Windschutz-Lösungen?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wintergarten am Reihenhaus: Genehmigung, Brandschutz & Abstand zur Terrassenüberdachung des Nachbarn?
- … Wintergarten, Reihenhaus, Terrassenüberdachung, Baugenehmigung, Brandschutz, Grenzabstand, Nachbarrecht, Niedersachsen …
- … am Reihenhaus: Genehmigung, Brandschutz & Abstand zur Terrassenüberdachung des Nachbarn? …
- … Die Nachbarn zur linken haben mit Genehmigung der Vorbesitzer meines Hauses eine Terrassenüberdachung (links, rechts und oben Glas) vorgenommen. Eine Baugenehmigung wurde …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … einen Pelletkamin einbauen. Den benötigten Kamin kann ich auf meiner Dachterrasse aufsteigen lassen. Dieser sollte in Edelstahl ausgeführt werden. Der Bezirksschornsteinfeger sieht …
- … Eigentumswohnung in NRW zu installieren. Der Kamin soll auf der Dachterrasse aufsteigen, und der Bezirksschornsteinfeger sieht keine technischen Probleme. Allerdings sind mehrere …
- … Zwingend erforderlich – Kaminrohr auf Dachterrasse ist bauliche Veränderung am Gemeinschaftseigentum (§ 20 WEGAbk.); EEG bietet keine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- … austreten lasse (was ja sinnvoll wäre) endet er direkt auf der Terrasse. Das möchte ich aber vermeiden. Habe mir daher folgendes überlegt: …
- … Befüllstutzen Ihres Pelletlagers verlegen möchten, um ihn nicht direkt auf der Terrasse enden zu lassen. Hier sind einige Punkte, die Sie bei der …
- … unterirdische Verlegung von Pellet-Befüll- und Entlüftungsleitungen von einem Kellerraum über die Terrasse bis in die Garage birgt mehrere technische und sicherheitsrelevante Risiken, die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Glasabtrennung, Windschutz, Glasbefestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Glasabtrennung, Windschutz, Glasbefestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasabtrennung Terrasse: Befestigungsmaterial, Montage & Windschutz-Lösungen?
Suche nach: Glasabtrennung Terrasse: Montage & Material
Suche nach: Glasabtrennung Terrasse, Windschutz Terrasse, Glasbefestigung, Terrassengestaltung, Glasmontage, Klinkerwand, Stützpfeiler
