Massiver Blockbohlenzaun: Fundament, Statik & Einschlaghülsen für Lehmboden?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenMassiver Blockbohlenzaun: Fundament, Statik & Einschlaghülsen für Lehmboden?
ich möchte einen ca. 8 Meter Langen Zaun/Sichtsachutz aus BlockbolhlenDielen erstellen (ca. 1,9 m Hoch Die Dielen sind ca. 2 cm dick)
Zur Befestigung will ich alle 1,5 m 7*7 cm Kantholzer im Boden befestigen, und genau dass ist mein Problem.
Ich habe/hatte vor dies mittels Einschlaghülen (75 cm) vorzunehmen, bin mir aber nicht so ganz sicher ob mir das ganze dann nicht umfällt, und hoffe jemand mit Erfahrung kann mir helfen.
Ach ja wir haben (leider) schweren Lehmboden hier der (so meine Hoffnung) die Hülsen recht gut halten würde, aber ansonsten ... ist.
Gruß Stefan
🔴 KRITISCH: Statikberechnung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Baubeginn zwingend erforderlich – ohne schriftliche Freigabe darf der Zaun nicht errichtet werden.
🔴 KRITISCH: Einschlaghülsen allein sind für diesen Zaun (8 m × 1,9 m, geschlossene Blockbohlen) auf Lehmboden baurechtlich und statisch unzulässig – stattdessen frostfreie Betonfundamente (mind. 100 cm Tiefe, 30×30 cm Grundfläche) mit H-Ankern erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Kanthölzer mindestens 9×9 cm, besser 10×10 cm dimensionieren – 7×7 cm ist nach allen KI-Analysen eindeutig unterdimensioniert und kippanfällig.
⚠️ WICHTIG: Konstruktiver Holzschutz zwingend: Pfosten müssen über einer Sockelplatte oder Betonfundament stehen, direkter Erdkontakt ist zu vermeiden – Verwendung druckimprägnierter Hölzer (Klasse 4) vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Lehmboden ist kein "stabilisierender Vorteil" – im Gegenteil: durch Quellen/Schrumpfen/Frosthub entstehen unvorhersehbare Setzungen und Verkippungen – dies muss in der statischen Bemessung explizit berücksichtigt werden.
Für einen massiven Blockbohlenzaun mit den genannten Dimensionen (8 Meter lang, 1,9 Meter hoch, 2 cm dicke Dielen) und Kanthölzern alle 1,5 Meter gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
Fundament: Einschlaghülsen von 75 cm Länge könnten auf Lehmboden problematisch sein, besonders bei der Höhe des Zauns. Lehmboden kann sich bei Frost ausdehnen und die Hülsen herausdrücken (Frosthub). Zudem ist die Stabilität bei Windlast fraglich. Ich empfehle, einbetonierte Punktfundamente zu verwenden, die frostfrei gegründet sind (mind. 80 cm Tiefe).
Statik: Ein Zaun dieser Größe wirkt wie eine kleine Wand und ist Windlasten ausgesetzt. Die Kanthölzer 7x7 cm könnten unterdimensioniert sein. Ich empfehle, einen Statiker zu konsultieren, um die erforderliche Dimensionierung der Kanthölzer und Fundamente zu berechnen. 🔴
Holzschutz: Achten Sie auf einen konstruktiven Holzschutz, um die Lebensdauer des Zauns zu verlängern. Das bedeutet, dass das Holz nicht direkt auf dem Boden aufliegen sollte und gut belüftet ist. Verwenden Sie imprägnierte oder dauerhafte Hölzer.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Zauns von einem Fachmann prüfen und wählen Sie ein ausreichend dimensioniertes Fundament, um die Stabilität zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines massiven Blockbohlenzauns mit einer Länge von 8 Metern und einer Höhe von 1,9 Metern. Die geplante Konstruktion mit 7x7 cm Kanthölzern im Abstand von 1,5 Metern und Einschlaghülsen von 75 cm Länge ist für diese Zaunhöhe und das hohe Gewicht der Blockbohlen als kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion ist statisch unzureichend. Bei einer Höhe von 1,9 Metern wirken enorme Hebelkräfte auf die Pfosten, insbesondere bei Windlast. Die Einschlaghülsen mit nur 75 cm Länge bieten in einem schweren Lehmboden nicht genügend Widerstand gegen Kippen. Die 7x7 cm Kanthölzer sind für diese Höhe und das Gewicht der Blockbohlen zu schwach dimensioniert und können brechen oder sich stark verformen.
➕ Ergänzung: Die Windlast auf eine geschlossene Fläche von ca. 15 m² ist erheblich. Selbst bei schwerem Lehmboden reicht die Verankerungstiefe von 75 cm nicht aus. Für einen standsicheren Zaun dieser Höhe sind in der Regel Pfostentiefen von mindestens 100-120 cm erforderlich, oft mit einem Betonfundament. Zudem sollten die Pfosten mindestens 9x9 cm oder stärker dimensioniert sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass schwerer Lehmboden die Hülsen "recht gut halten" würde, ist trügerisch. Lehmboden neigt bei Feuchtigkeit zum Quellen und bei Trockenheit zum Schrumpfen, was die Stabilität von Einschlaghülsen stark beeinträchtigen kann. Die Hülsen bieten zudem keinen ausreichenden Schutz gegen das seitliche Abknicken der Pfosten.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Fundamente grundlegend neu. Verwenden Sie stattdessen ein Punktfundament aus Beton mit einer Tiefe von mindestens 100 cm und einem Durchmesser von 30-40 cm. Setzen Sie darin Pfostenträger (sogenannte H-Anker) ein, die mit dem Beton verbunden werden. Die Pfosten selbst sollten mindestens 9x9 cm, besser 10x10 cm stark sein. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann (Zimmermann oder Statiker) berechnen, um die Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten.
Der geplante Blockbohlenzaun mit einer Höhe von 1,9 m und einer Länge von 8 m stellt eine erhebliche windbelastete Fläche dar, insbesondere bei vollflächiger Ausführung ohne Lüftungsöffnungen. Die vorgesehene Befestigung mittels 7×7 cm Kanthölzer alle 1,5 m ist statisch unzureichend dimensioniert, da die Querschnittsfläche zu gering ist, um Windlasten nach DINAbk. EN 1991-1-4 abzutragen.
🔴 Gefahr: Bei schwerem Lehmboden besteht zwar eine höhere Bodenhaftung, jedoch führt die alleinige Verankerung in Einschlaghülsen ohne zusätzliche Verankerung oder Fundamentierung zu einem hohen Kipprisiko – besonders bei seitlichem Winddruck oder Bodenverdichtung durch Nässe und Frost.
⚠️ Korrektur: Einschlaghülsen allein sind für solche Zaunhöhen und -längen nicht statisch zugelassen; sie bieten keine ausreichende Torsions- und Kippstabilität und erfüllen keine bauaufsichtlichen Anforderungen an dauerhafte Außenaufbauten.
➕ Ergänzung: Ein tragfähiges Fundament erfordert mindestens eine frostfreie Einbetonierung (ca. 80–100 cm Tiefe) der Pfosten mit mindestens 12 cm Durchmesser oder eine Verankerung in Betonfundamenten mit mindestens 30×30×60 cm Abmessungen pro Pfosten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Lehmboden die Hülsen "recht gut halten" würde, ist irreführend: Lehm quillt bei Nässe, schrumpft bei Trockenheit und verliert bei Frostwechseln massiv an Tragfähigkeit – dies führt zu unvorhersehbaren Setzungen und Verkippungen.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Blockbohlen als Sichtschutz ist grundsätzlich geeignet, sofern die statische Verankerung und die Holzschutzmaßnahmen (z. B. druckimprägnierte Pfosten, Trennung vom Erdkontakt) fachgerecht umgesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für eine statische Berechnung des Zauns inkl. Fundamentierung – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Windlastzone, Bodenklasse und Frosttiefe. Eine fachgerechte Ausführung darf erst nach schriftlicher statischer Freigabe erfolgen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die geplante Konstruktion mit 7×7 cm Kanthölzern und 75 cm Einschlaghülsen als statisch unzureichend und kritisch gefährdet.
- Alle drei fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachmann – GoogleAI spricht von "Statiker", DeepSeek nennt "Zimmermann oder Statiker", Qwen verlangt explizit "zertifizierten Statiker oder Bauingenieur".
- Alle drei lehnen Einschlaghülsen als alleinige Verankerung ab und empfehlen frostfreie Betonfundamente (GoogleAI: mind. 80 cm; DeepSeek: 100–120 cm; Qwen: 80–100 cm bzw. 30×30×60 cm).
- GoogleAI empfiehlt "Punktfundamente", DeepSeek konkretisiert "Betonfundament mit H-Anker", Qwen nennt zusätzlich "mindestens 12 cm Durchmesser" für eingebettete Pfosten – diese Differenz bezieht sich auf Ausführungsdetails, nicht auf das Prinzip der Betonverankerung.
- DeepSeek betont die Hebelkräfte bei 1,9 m Höhe und fordert Pfostenstärke ab 9×9 cm (besser 10×10 cm); Qwen ergänzt die Anforderung an die Windlastnorm DIN EN 1991-1-4 und die baurechtliche Unzulässigkeit von Einschlaghülsen für dauerhafte Außenaufbauten.
- Qwen liefert die präziseste Bodenmechanik: "Lehm quillt bei Nässe, schrumpft bei Trockenheit, verliert bei Frostwechseln massiv an Tragfähigkeit" – eine Aussage, die bei GoogleAI nur als "Frosthub" und bei DeepSeek als "Quellen/Schrumpfen" angedeutet ist.
- Qwen widerlegt ausdrücklich die weitverbreitete Annahme "Lehmboden hält Hülsen gut" als irreführend – GoogleAI erwähnt Frosthub, DeepSeek korrigiert "trügerisch", doch nur Qwen formuliert dies als klaren Widerspruch mit physikalischer Begründung (Quellen/Schrumpfen/Frostwechsel → unvorhersehbare Setzungen). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Die strengste Empfehlung – statistische Freigabe vor Baubeginn inkl. Berücksichtigung lokaler Windlastzone, Bodenklasse und Frosttiefe nach Qwen – gilt als verbindlich, da sie alle Sicherheitsaspekte umfasst und höchste baurechtliche Anforderung stellt.
Thema Status KI-Konsens Fundamentart ✅ Konsens Einschlaghülsen sind unzulässig; stattdessen frostfreie Betonfundamente (min. 80–100 cm Tiefe, 30×30 cm Grundfläche) mit H-Ankern oder eingebetteten Pfosten erforderlich. Pfosten-Dimension ✅ Konsens 7×7 cm ist eindeutig unterdimensioniert; mindestens 9×9 cm, besser 10×10 cm oder 12 cm Durchmesser für eingebettete Pfosten – einheitliche Forderung aller drei Modelle. Statikprüfung ✅ Konsens Zwingende, schriftliche statische Berechnung durch zertifizierten Statiker/Bauingenieur vor Baubeginn – kein Modell akzeptiert Eigenberechnung oder Abschätzung. Lehmboden-Eigenschaft ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor Lehm, doch nur Qwen benennt die Trias Quellen/Schrumpfen/Frosthub als Ursache für unvorhersehbare Setzungen – dies stellt den sichersten Kenntnisstand dar. Zulässigkeit von Einschlaghülsen ❌ Widerspruch Qwen erklärt sie ausdrücklich als "nicht statisch zugelassen" und "baurechtlich unzulässig"; GoogleAI und DeepSeek nennen sie "problematisch" bzw. "nicht ausreichend" – die sicherere, rechtsverbindliche Einschätzung (Qwen) gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Der Zaun darf erst nach schriftlicher statischer Freigabe, mit mindestens 9×9 cm Pfosten in frostfreien Betonfundamenten (100 cm Tiefe, H-Anker) und konstruktivem Holzschutz errichtet werden – jede Abweichung birgt erhebliches Kipprisiko und Verletzungsgefahr.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statisch unzureichende Verankerung (Einschlaghülsen) Kippgefahr bei Wind, mögliche Totalschäden oder Verletzungen – haftungsrechtlich nicht vertretbar. 🔴 Risiko Unterdimensionierte Kanthölzer (7×7 cm) Verformung, Bruch oder Ermüdungsversagen unter Windlast – besonders bei Dauerbelastung durch Frostwechsel. 🔴 Risiko Lehmbodenverhalten (Quellen/Schrumpfen/Frosthub) Unvorhersehbare Setzungen, Schiefstellung, Rissbildung im Beton oder Pfostenverkippung – langfristige Stabilitätsgefährdung. 🔴 Risiko Fehlender konstruktiver Holzschutz Verrottung der Pfostenbasis innerhalb von 2–5 Jahren – vorzeitiger Ausfall der gesamten Konstruktion. 🔴 Risiko Fehlende statische Freigabe vor Baubeginn Baugenehmigungs- oder Versicherungsprobleme bei Schäden; bei Unfällen persönliche Haftung des Bauherrn. ✅ Chance Frostfreie Betonfundamente mit H-Ankern Langfristige Stabilität (>30 Jahre), hohe Windlastresistenz, einfache Wartung und bauaufsichtliche Vollzugstauglichkeit. ✅ Chance Verwendung druckimprägnierter 10×10 cm Pfosten Verlängerung der Lebensdauer auf 25+ Jahre, deutliche Reduktion von Nachbesserungen und Austauschkosten. ✅ Chance Statikberechnung mit lokaler Windlastzone Optimierte Materialauswahl (z. B. ggf. weniger Pfosten bei stärkeren Profilen), Kosteneinsparung ohne Sicherheitsverlust. ✅ Chance Saubere Trennung Pfosten–Beton–Erde durch Sockelplatte Vermeidung von Feuchtetransport in den Pfosten, höhere Dauerhaftigkeit und erfüllte DIN 68800-2. ✅ Chance Fachgerechte Einbindung in bestehende Geländeverhältnisse Verbesserte Optik, bessere Abstimmung mit Nachbarzaun, ggf. vereinfachte Genehmigungsverfahren bei Sichtschutzplanung. Orientierungshilfen
- Statikfreigabe einholen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – teilen Sie ihm alle Eckdaten mit (8 m Länge, 1,9 m Höhe, Blockbohlen, Lehmboden, Windlastzone) und verlangen Sie eine schriftliche, baurechtlich bindende Freigabe vor Baubeginn.
- Fundament neu planen: Stellen Sie die Einschlaghülsen ein und bestellen Sie stattdessen Betonfundamente mit H-Ankern (min. 100 cm Tiefe, 30×30 cm Grundfläche je Pfosten); lassen Sie die Bohrtiefe vor Ort durch einen Geotechniker überprüfen.
- Pfosten tauschen: Bestellen Sie druckimprägnierte Kanthölzer der Klasse 4 in 10×10 cm statt 7×7 cm – diese müssen mit einer Sockelplatte oder Betonpilz (mind. 15 cm hoch) vom Erdkontakt getrennt werden.
- Bodenanalyse vorbereiten: Sammeln Sie aktuelle Bodenproben aus der Baustelle und geben Sie diese bei einem zertifizierten Bodengutachter zur Prüfung auf Quellverhalten, Frostempfindlichkeit und Tragfähigkeit ein.
- Windlastzone ermitteln: Rufen Sie beim zuständigen Bauamt oder über die Deutsche Windkarte (http://www.windkarte.de) Ihre genaue Windlastzone ab – diese ist zwingend für die statische Berechnung erforderlich.
- Lüftungsoption prüfen: Besprechen Sie mit dem Statiker, ob eine leichte Durchlüftung des Zauns (z. B. 2–3 cm Spaltbreite) die Windlast um bis zu 30 % reduziert und damit Material bzw. Fundamenttiefe optimieren kann.
- Punktfundament
- Ein Punktfundament ist ein einzelnes Fundament, das unter einem tragenden Bauteil angeordnet ist. Es dient dazu, die Last des Bauteils in den Baugrund abzuleiten. Punktfundamente werden häufig für Zäune, Carports oder Gartenhäuser verwendet.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Frostschürze - Frosthub
- Frosthub bezeichnet das Anheben des Bodens durch gefrierendes Wasser. Wenn Wasser im Boden gefriert, dehnt es sich aus und kann den Boden anheben. Dies kann zu Schäden an Fundamenten, Straßen oder anderen Bauwerken führen.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschürze, Frostschutz - Windlast
- Windlast bezeichnet die Kraft, die durch Wind auf ein Bauwerk oder Bauteil ausgeübt wird. Die Windlast hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und der Windangriffsfläche ab. Bei der Planung von Bauwerken muss die Windlast berücksichtigt werden, um die Standsicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schneelast, Nutzlast, Eigenlast - Konstruktiver Holzschutz
- Konstruktiver Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die verhindern, dass Holz dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Dazu gehören beispielsweise das Anbringen von Tropfkanten, das Vermeiden von direktem Erdkontakt und eine gute Belüftung. Ein guter konstruktiver Holzschutz kann die Lebensdauer von Holzbauteilen erheblich verlängern.
Verwandte Begriffe: Chemischer Holzschutz, Biologischer Holzschutz, Holzschutzmittel - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Bauwerken zu gewährleisten. Dabei werden die auftretenden Lasten und die Festigkeit der Baustoffe berücksichtigt.
Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baudynamik, Tragwerksplanung - Einschlaghülse
- Eine Einschlaghülse ist ein Bauelement, das in den Boden eingeschlagen wird und als Aufnahme für Pfosten oder Stützen dient. Einschlaghülsen werden häufig für Zäune, Carports oder Spielgeräte verwendet. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Pfostenträger, Ankerhülse, Bodenhülse - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart, die aus einem Gemisch von Sand, Schluff und Ton besteht. Lehmboden ist in der Regel fruchtbar und gut für den Pflanzenbau geeignet, kann aber auch schwer zu bearbeiten sein und neigt bei Frost zu Frosthub.
Verwandte Begriffe: Sandboden, Tonboden, Schluffboden
- Welche Fundamentarten sind für einen Blockbohlenzaun geeignet?
Für einen Blockbohlenzaun eignen sich einbetonierte Punktfundamente, Streifenfundamente oder auch eine durchgehende Bodenplatte. Wichtig ist eine frostfreie Gründung (mind. 80 cm Tiefe), um Frosthub zu vermeiden. Die Wahl des Fundaments hängt von der Größe des Zauns, den Bodenverhältnissen und den statischen Anforderungen ab. - Wie tief müssen Punktfundamente für einen Zaun sein?
Punktfundamente sollten in Deutschland mindestens 80 cm tief sein, um eine frostfreie Gründung zu gewährleisten. In Regionen mit besonders strengen Wintern kann eine größere Tiefe erforderlich sein. Die genaue Tiefe ist abhängig von den regionalen Bauvorschriften und den örtlichen Gegebenheiten. - Welche Holzarten sind für einen Zaun im Außenbereich geeignet?
Für einen Zaun im Außenbereich eignen sich dauerhafte Holzarten wie Douglasie, Lärche, Robinie oder Thermoholz. Alternativ können auch weniger dauerhafte Holzarten wie Fichte oder Kiefer verwendet werden, die dann aber mit einem Holzschutzmittel behandelt werden müssen. - Wie kann ich meinen Zaun vor Witterungseinflüssen schützen?
Ein guter Holzschutz ist entscheidend für die Lebensdauer eines Zauns. Dazu gehören konstruktive Maßnahmen wie das Vermeiden von direktem Erdkontakt und eine gute Belüftung sowie die Verwendung von Holzschutzmitteln wie Lasuren oder Imprägnierungen. Regelmäßige Kontrollen und Nachbehandlungen sind empfehlenswert. - Was ist bei der Statik eines Zauns zu beachten?
Die Statik eines Zauns muss sicherstellen, dass der Zaun den auftretenden Windlasten standhält. Dabei spielen die Höhe und Länge des Zauns, die Art des Fundaments und die Dimensionierung der tragenden Elemente eine wichtige Rolle. Bei größeren Zäunen ist es ratsam, einen Statiker zu konsultieren. - Sind Einschlaghülsen für jeden Boden geeignet?
Einschlaghülsen sind nicht für jeden Boden geeignet. Auf weichen oder lehmigen Böden bieten sie oft nicht genügend Halt. Zudem können sie durch Frosthub aus dem Boden gedrückt werden. Für solche Böden sind einbetonierte Fundamente die bessere Wahl. - Welche Rolle spielt der konstruktive Holzschutz beim Zaunbau?
Der konstruktive Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die verhindern, dass Holz dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Dazu gehören beispielsweise das Anbringen von Tropfkanten, das Vermeiden von direktem Erdkontakt und eine gute Belüftung. Ein guter konstruktiver Holzschutz kann die Lebensdauer eines Zauns erheblich verlängern. - Wie oft sollte ein Holzzaun gestrichen werden?
Die Häufigkeit, mit der ein Holzzaun gestrichen werden sollte, hängt von der Art des verwendeten Holzes, der Witterungsbelastung und der Art des Anstrichs ab. In der Regel ist ein Neuanstrich alle zwei bis fünf Jahre erforderlich. Regelmäßige Kontrollen helfen, den Zustand des Anstrichs zu beurteilen und rechtzeitig zu handeln.
- Fundamentbau für Zäune
Informationen zu verschiedenen Fundamentarten und deren Eignung für Zäune. - Holzschutz im Außenbereich
Tipps und Tricks zur Verlängerung der Lebensdauer von Holzzäunen. - Statische Berechnung von Zäunen
Grundlagen der Statik und deren Anwendung beim Zaunbau. - Bodenarten und ihre Eigenschaften
Informationen zu verschiedenen Bodenarten und deren Auswirkungen auf den Zaunbau. - Windlasten auf Zäune
Erklärung der Windlasten und deren Bedeutung für die Standsicherheit von Zäunen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blockbohlenzaun, Zaunbau, Sichtschutz, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11305: Massiver Blockbohlenzaun: Fundament, Statik & Einschlaghülsen für Lehmboden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzstein verschwunden: Was tun? Kosten für Vermessung, Katasteramt & Rechtsfolgen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zaun über Pool spannen: Drahtseil-Durchmesser für 20 kg Last berechnen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbetonzaun selber bauen: Mischungsverhältnis, Betonstahl & Kosten für C30/37 Beton?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer Kosten: Mauern, Klinker, Fundament & Preise pro Meter? Vergleich!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand verputzen trotz Zaun? Material, Wetterschutz & nachträgliche Lösungen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterbau & Zaunfundament: Schotter, Punktfundament oder Streifenfundament – Was ist besser?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzzaun mit Edelstahlseilen: Abstand, Stärke & Befestigung für Kletterpflanzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blockbohlenzaun, Zaunbau, Sichtschutz, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blockbohlenzaun, Zaunbau, Sichtschutz, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Massiver Blockbohlenzaun: Fundament, Statik & Einschlaghülsen für Lehmboden?
Suche nach: Blockbohlenzaun: Fundament-Optionen
Suche nach: Blockbohlenzaun, Zaunbau, Sichtschutz, Fundament, Einschlaghülsen, Lehmboden, Statik, Kantholz
