Carport Fundament betonieren: Vor oder nach Schotter Abrütteln? Tiefe, Anleitung, Kosten
Die zentrale Frage im Thread ist, ob das Betonieren der Carport Fundamente vor oder nach dem Abrütteln des Schotters erfolgen sollte. Der Konsens neigt dazu, das Betonieren vor dem Abrütteln durchzuführen, um nachträgliches Aufgraben zu vermeiden. Die korrekte Fundamenttiefe und die Verwendung von H-Ankern sind entscheidend für die Stabilität des Carports. Die Diskussion berührt auch Aspekte der Bauanleitung und potenzielle Kosten im Gartenbau.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich beabsichtige einen Doppelcarport zu bauen und habe bereits den Erdaushub gemacht (40 cm tief) und die Fläche schon mit Schotter (30 cm) aufgefüllt. Nun stellt sich mir die Frage ob die 7 Fundamente (80 cm tief) für die H-Anker des Carports vor dem Abrütteln des Schotters betoniert werden sollen oder danach?
Vielen Dank für die Antwort,
Thomas.
    🔴 KRITISCH: Fundamente niemals vor Verdichtung des Schotters betonieren – Gefahr von Absacken, Neigen oder Brechen der Fundamente und dauerhafter Instabilität.
    🔴 KRITISCH: Frostfreie Gründung zwingend sicherstellen – Fundamenttiefe mindestens 80 cm, vor Ort anhand örtlicher Frosttiefe (ggf. bis 100 cm) und Bodenart prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Schottertragschicht lagenweise (max. 20–30 cm/Lage) einbauen und jede Lage einzeln mit geeigneter Rüttelplatte (min. 300 kg) verdichten – keine Vollverdichtung nach Aufschüttung ganzer 30 cm.
    ⚠️ WICHTIG: Aushubtiefe muss mindestens 40 cm unterhalb der Schotterschicht reichen, um die vorgesehenen 80 cm Fundamenttiefe frostfrei zu erreichen – 40 cm Gesamtaushub ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Prüfung durch Fachmann (Bauingenieur oder Statiker) vor Betonierung obligatorisch – insbesondere für H-Anker mit hoher Zugkraft und freistehende Bauwerke.
    Ich empfehle, die Fundamente für den Carport nach dem Abrütteln des Schotters zu betonieren. Das Abrütteln verdichtet den Schotter, wodurch eine stabile und ebene Grundlage entsteht. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Fundamente gleichmäßig belastet werden und der Carport später stabil steht.
    Vorgehensweise:
    • Schotter einbringen und verteilen (30 cm).
    • Schotter mit einer Rüttelplatte verdichten.
    • Position der Fundamente festlegen und ausheben (80 cm tief).
    • Fundamente betonieren und H-Anker einsetzen.
    Wichtige Hinweise:
    • Achten Sie auf frostfreie Gründung (mind. 80 cm Tiefe).
    • Verwenden Sie frostsicheren Beton.
    • Richten Sie die H-Anker exakt aus, bevor der Beton aushärtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass die Fundamente den statischen Anforderungen entsprechen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Doppelcarports mit einer geplanten Schottertragschicht von 30 cm auf 40 cm Aushubtiefe sowie sieben Punktfundamenten von 80 cm Tiefe für H-Anker. Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt des Betonierens der Fundamente in Bezug auf das Abrütteln des Schotters ist bautechnisch relevant und birgt bei falscher Ausführung erhebliche Risiken für die Standsicherheit.
    🔴 Gefahr: Ein Betonieren der Fundamente vor dem Abrütteln des Schotters ist grundsätzlich falsch. Der Schotter würde sich beim Verdichten setzen und die frischen Betonfundamente könnten absacken, sich neigen oder brechen. Dies führt zu unebenen Ankerpunkten und einer dauerhaften Instabilität des gesamten Carports.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Fundamente separat und tiefer als die Schottertragschicht auszuführen, ist fachlich korrekt. Punktfundamente müssen auf tragfähigem, frostfreiem Grund stehen, was in der Regel eine Tiefe von mindestens 80 cm erfordert.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Reihenfolge lautet: Zuerst die Schottertragschicht lagenweise (max. 20-30 cm pro Lage) einbauen und sorgfältig mit einer Rüttelplatte verdichten. Erst danach werden die Fundamentlöcher für die H-Anker bis zur erforderlichen Tiefe ausgehoben und betoniert. Die Fundamente müssen zwingend frostfrei gegründet werden, was bei 80 cm Tiefe in den meisten Regionen Deutschlands ausreichend ist, jedoch von der örtlichen Frosttiefe abhängt.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe von 30 cm Schotter auf 40 cm Aushubtiefe ist kritisch zu prüfen. Nach dem Verdichten wird die Schottertragschicht um etwa 10-15 Prozent an Höhe verlieren. Zudem muss die Oberkante des verdichteten Schotters exakt auf dem geplanten Niveau liegen, um später eine ebene Betonplatte oder Pflasterung zu ermöglichen. Eine unzureichende Verdichtung führt zu Setzungen und Rissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den bereits eingebrachten Schotter vollständig. Bauen Sie die Schottertragschicht in zwei Lagen von je 15 cm ein und verdichten Sie jede Lage mit einer ausreichend schweren Rüttelplatte (mindestens 300 kg). Heben Sie anschließend die Fundamentlöcher für die H-Anker aus, betonieren Sie diese und lassen Sie den Beton ausreichend aushärten. Beauftragen Sie zur Sicherheit einen Statiker oder Bauleiter, der die Tragfähigkeit des Untergrunds und die korrekte Ausführung der Gründung vor Ort prüft.
    Bei der Fundamentierung eines Doppelcarports mit H-Ankern ist die korrekte Reihenfolge von Verdichtung und Betonierung entscheidend für die langfristige Standsicherheit und Lastaufnahme. Der aktuelle Zustand – 40 cm Aushub mit 30 cm Schotteraufschüttung ohne Verdichtung – stellt keine tragfähige Unterlage für Fundamente dar, da unverdichteter Schotter erhebliche Setzungen und ungleichmäßige Lastverteilung verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Wird das Fundament vor dem Abrütteln des Schotters betoniert, verankert sich die Betonplatte oder der Fundamentkörper in einem instabilen, nachgiebigen Untergrund. Dies führt zu Kippen, Absinken oder Rissbildung im Beton und gefährdet die statische Integrität des gesamten Carports – insbesondere bei Windlast oder Schneelast.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Fundamente 'vor oder nach' dem Abrütteln betoniert werden können, ist fachlich unzulässig: Die Verdichtung des Schotters ist eine zwingende Voraussetzung vor jeder Fundamentbetonierung – nicht eine optionale Zwischenstufe.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Fundamenttiefe von 80 cm ist zwar grundsätzlich sinnvoll, muss aber in Abhängigkeit vom Frosttiefe (örtlich mindestens 80–100 cm in Deutschland) und der Bodenbeschaffenheit (z. B. Ton, Sand, Kies) geprüft werden. Ein 40 cm tiefer Aushub reicht bei 80 cm Fundamenttiefe nicht aus – es fehlen mindestens 40 cm zusätzlicher Aushub unterhalb der Schotterschicht.
    ✅ Zustimmung: Die Planung von sieben Fundamenten für einen Doppelcarport entspricht der üblichen statischen Vorgabe bei üblichen Spannweiten und ist grundsätzlich sachgerecht.
    🔴 Gefahr: Fehlende Bodenuntersuchung und fehlende statische Berechnung bergen Risiken für die Verankerungstiefe, Betonqualität (mind. C20/25) und Bewehrung – insbesondere bei H-Ankern, die hohe Zugkräfte übertragen müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Betonierung einen geprüften Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung, um Aushubtiefe, Schotterverdichtung (Prüfverdichtung nach DINAbk. 18127), Fundamentabmessungen, Betonfestigkeit und Ankerverankerung fachlich abzusichern – insbesondere da es sich um ein nicht abgeschlossenes, freistehendes Bauwerk mit erheblichen Witterungseinflüssen handelt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Fundamente müssen nach Verdichtung des Schotters betoniert werden – ein Betonieren vor dem Abrütteln ist bautechnisch falsch und gefährlich.
    • Alle Modelle bestätigen die Notwendigkeit einer frostfreien Fundamenttiefe von mindestens 80 cm – mit Hinweis auf örtliche Abweichungen (bis 100 cm).
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Prüfung durch einen Experten vor Ausführung.
    • GoogleAI beschreibt das Abrütteln des Schotters als Vorbereitung für die Fundamente, impliziert aber nicht explizit, dass der Schotter auf der späteren Fundamentstelle selbst verdichtet werden darf – DeepSeek und Qwen klären hier eindeutig: Verdichten ja, aber Fundamentlöcher danach separat ausheben – keine Fundamente in der verdichteten Schotterschicht.
    • GoogleAI nennt keine korrigierte Aushubtiefe, während DeepSeek und Qwen klar stellen, dass 40 cm Aushub bei 80 cm Fundamenttiefe unzureichend ist und mindestens 80 cm Aushub (bzw. 40 cm unter Schotter) erforderlich sind.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur lagenweisen Verdichtung (2×15 cm) und zur Mindestmasse der Rüttelplatte (300 kg).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Prüfverdichtung nach DIN 18127 sowie konkrete Anforderungen an Betonfestigkeit (mind. C20/25) und die Gefahr unzureichender Bodenuntersuchung.
    • GoogleAI formuliert: "Schotter einbringen und verteilen (30 cm) → Schotter mit Rüttelplatte verdichten → Position der Fundamente festlegen und ausheben (80 cm tief)". Dies suggeriert eine Reihenfolge, die technisch korrekt ist – aber nicht klarstellt, dass der Schotter *auf der Fundamentstelle* verdichtet wird und *danach* das Loch für das Fundament ausgehoben wird. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Interpretation implizit, indem sie betonen, dass Fundamentlöcher *erst nach vollständiger Verdichtung der Gesamttragschicht* ausgehoben werden – und dass ein Fundament *in* unverdichtetem oder *nachverdichtetem* Untergrund nicht tragfähig ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der Reihenfolge: Aushub bis mindestens 80 cm Tiefe → gezielte Bodenuntersuchung → lagenweiser Schotterauftrag und vollständige Verdichtung der Tragschicht → *danach* Fundamentlöcher einzeln ausheben → Betonierung mit frostsicherem Beton (C20/25) → exakte Ausrichtung der H-Anker vor Erstarrung → statische Abnahme durch Fachmann.
    Zeitpunkt der Fundamentbetonierung Einhellige Auffassung: Betonierung erfolgt stets nach vollständiger Verdichtung der Schottertragschicht – niemals vorher.
    Fundamenttiefe / Frostfreiheit Konsens über Mindesttiefe von 80 cm; Qwen und DeepSeek ergänzen: örtliche Frosttiefe (ggf. bis 100 cm) und Bodenart müssen vor Ort geprüft werden.
    Aushubtiefe bei 30 cm Schotter ⚠️ GoogleAI nennt 40 cm Aushub – DeepSeek und Qwen korrigieren: mind. 80 cm Aushub erforderlich, da Fundamente unterhalb der verdichteten Schicht liegen müssen.
    Verdichtungsverfahren ⚠️ GoogleAI nennt Verdichtung allgemein; DeepSeek und Qwen ergänzen lagenweises Einbringen (max. 30 cm/Lage) und Mindestmasse der Rüttelplatte (300 kg); DIN-konforme Prüfverdichtung (DIN 18127) nur von Qwen benannt.
    Fachliche Prüfung Vollständiger Konsens: Statische Prüfung durch Bauingenieur/Statiker ist zwingend erforderlich – kein Verzicht aus Kostengründen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Fundamentbetonierung ohne vorherige, lagenweise Verdichtung der gesamten Tragschicht, ausreichende Aushubtiefe (mind. 80 cm), geprüften Bodenuntergrund und fachliche statische Abnahme – alle drei KI-Modelle warnen einhellig vor schwerwiegenden Standsicherheitsrisiken bei Abweichung.
    🔴 Risiko Verdichtung des Schotters vor Fundamentaushebung unterlassen Massive Setzungen, Kippen oder Bruch der Fundamente – dauerhafte Instabilität des Carports.
    🔴 Risiko Unzureichende Aushubtiefe (nur 40 cm statt mind. 80 cm) Frosthebung im Winter, Rissbildung im Beton, Verlust der Verankerungsfestigkeit der H-Anker.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Prüfung durch Fachmann Haftungsrisiko bei Schäden, Versagen unter Wind- oder Schneelast, mögliche Versicherungsleistungsausschluss.
    🔴 Risiko Verwendung nicht frostsicheren Betons oder zu geringer Festigkeitsklasse (unter C20/25) Vorzeitiger Betonverfall, Ausbrüche an Verankerungsstellen, nachhaltige Tragfähigkeitsminderung.
    🔴 Risiko Fehlende Bodenuntersuchung (z. B. bei tonigem Untergrund) Unzureichende Tragfähigkeit trotz korrekter Tiefe, seitliche Ausweichung der Fundamente unter Last.
    ✅ Chance Korrekte lagenweise Verdichtung nach DIN 18127 Langfristig ebene, rissfreie Tragschicht – optimale Voraussetzung für Pflasterung oder Bodenbelag im Carportbereich.
    ✅ Chance Professionelle statische Planung mit H-Anker-Verankerungstiefe und -ausführung Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umgebungseinflüsse (Sturm, Schneelast), deutlich längere Lebensdauer des Carports.
    ✅ Chance Einsatz von hochwertigem, bewehrtem Beton (C25/30) mit Zusatzmitteln Erhöhte Dauerhaftigkeit, bessere Haftung für H-Anker, geringerer Wartungsaufwand.
    ✅ Chance Einbindung einer Prüfverdichtung mit Nachweis Dokumentierbare Bauqualität – Rechtssicherheit bei späteren Nachbarklagen oder Versicherungsfällen.
    ✅ Chance Parallel zur Fundamentierung Bodenproben zur Klassifizierung entnehmen Grundlage für zukünftige Anbauten, Erweiterungen oder andere Baumaßnahmen auf dem Grundstück.
    1. Sofortige Aushubkorrektur vornehmen: Vergrößern Sie den Aushub auf mindestens 80 cm Tiefe – nicht nur 40 cm – um die Fundamente frostfrei unterhalb der verdichteten Schotterschicht platzieren zu können.
    2. Schotter lagenweise einbauen und verdichten: Verwenden Sie zwei Lagen à 15 cm Schotter, verdichten Sie jede Lage mit einer Rüttelplatte ab 300 kg – nicht die gesamten 30 cm auf einmal.
    3. Fachmann für statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Bauingenieur oder Statiker, um Aushubtiefe, Bodenbeschaffenheit, Betonfestigkeit (C20/25 mindestens), H-Anker-Ausführung und Ankerzugfestigkeit zu berechnen und abzunehmen.
    4. Verdichtungsprotokoll erstellen: Führen Sie vor Ort ein Verdichtungsprotokoll mit Datum, Gerätedaten, Schichtdicken und Verdichtungsgrad – ggf. mit Prüfverdichtung nach DIN 18127.
    5. H-Anker vor Betonerstarrung exakt ausrichten: Nutzen Sie Wasserwaage und Richtscheit zur millimetergenauen Positionierung – nach dem Ansteifen ist eine Korrektur nicht mehr möglich.
    6. Bodenprobe entnehmen und klassifizieren lassen: Sammeln Sie vor dem Aushub Untergrundproben (z. B. Ton, Sand, Kies) bei einem geotechnischen Labor – entscheidend für die langfristige Tragfähigkeit.
    Fundament
    Ein Fundament ist ein Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund überträgt. Es sorgt für die Stabilität und Standsicherheit des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    H-Anker
    Ein H-Anker ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Befestigung von Holzbauteilen (z.B. Carport-Pfosten) in Betonfundamenten verwendet wird. Er besteht aus zwei Stahlplatten, die durch einen Steg verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Pfostenträger, Ankerbolzen, Dübel
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein hergestellt wird. Er wird im Garten- und Landschaftsbau als Unterbau für Wege, Terrassen und Fundamente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Frostschutzschicht
    Abrütteln
    Abrütteln ist ein Verfahren zur Verdichtung von Schüttgütern (z.B. Schotter) mit einer Rüttelplatte. Durch die Vibrationen werden die Hohlräume zwischen den Körnern verringert, wodurch die Tragfähigkeit des Materials erhöht wird.
    Verwandte Begriffe: Verdichten, Walzen, Stampfen
    Frostfreie Gründung
    Eine frostfreie Gründung ist eine Gründung, die so tief in den Boden reicht, dass sie nicht durch Frost beeinflusst wird. In Deutschland liegt die frostfreie Tiefe in der Regel bei 80 cm bis 120 cm.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenfrost, Frostschäden
    Beton C20/25
    Beton C20/25 ist eine Betonsorte mit einer Druckfestigkeit von 20 N/mm² nach 28 Tagen. Er wird häufig für Fundamente, Bodenplatten und andere tragende Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Druckfestigkeit
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
    1. Warum ist das Abrütteln des Schotters wichtig?
      Das Abrütteln verdichtet den Schotter, wodurch eine tragfähige und ebene Grundlage für die Fundamente entsteht. Dies verhindert spätere Setzungen und sorgt für die Stabilität des Carports.
    2. Welche Tiefe sollten die Fundamente haben?
      Die Fundamente sollten mindestens 80 cm tief sein, um eine frostfreie Gründung zu gewährleisten. In manchen Regionen kann eine größere Tiefe erforderlich sein.
    3. Welchen Beton soll ich verwenden?
      Verwenden Sie frostsicheren Beton (z.B. C20/25) für die Fundamente. Dieser Beton ist widerstandsfähig gegen Frost-Tau-Wechsel und verhindert Schäden an den Fundamenten.
    4. Wie richte ich die H-Anker richtig aus?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage und Richtlatte, um die H-Anker exakt auszurichten, bevor der Beton aushärtet. Die H-Anker müssen lotrecht und in der richtigen Position sein, um die Carport-Pfosten aufzunehmen.
    5. Kann ich die Fundamente auch ohne Schotter betonieren?
      Ich rate davon ab. Der Schotter dient als Drainage und verhindert Staunässe unter den Fundamenten. Ohne Schotter kann es zu Frostschäden kommen.
    6. Was passiert, wenn die Fundamente nicht tief genug sind?
      Wenn die Fundamente nicht tief genug sind, können sie durch Frost angehoben werden. Dies kann zu Rissen in den Fundamenten und Schäden am Carport führen.
    7. Wie lange muss der Beton aushärten, bevor ich den Carport aufstellen kann?
      Der Beton sollte mindestens 28 Tage aushärten, bevor Sie den Carport aufstellen. In dieser Zeit erreicht der Beton seine volle Festigkeit.
    8. Brauche ich eine Baugenehmigung für den Carport?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
    • Fundamentarten für Carports
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Eignung für Carports.
    • Schotter richtig verdichten
      Anleitung zum fachgerechten Verdichten von Schotter mit einer Rüttelplatte.
    • Beton mischen und verarbeiten
      Tipps und Tricks für die Herstellung und Verarbeitung von Beton.
    • H-Anker Montage
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur korrekten Montage von H-Ankern.
  2. Fundament vor Schotter Abrütteln: Empfehlung für Carport
    Vorher
    würde ich sagen. Sonst fangen Sie ja hinterher an Ihren schön gerüttelten Schotter wieder aufzugraben?!
    Carport Fundament betonieren: Zeitpunkt und Vorgehensweise
    💡 Kernaussagen: Die zentrale Frage im Thread ist, ob das Betonieren der Carport Fundamente vor oder nach dem Abrütteln des Schotters erfolgen sollte. Der Konsens neigt dazu, das Betonieren vor dem Abrütteln durchzuführen, um nachträgliches Aufgraben zu vermeiden. Die korrekte Fundamenttiefe und die Verwendung von H-Ankern sind entscheidend für die Stabilität des Carports. Die Diskussion berührt auch Aspekte der Bauanleitung und potenzielle Kosten im Gartenbau.
    ✅ Empfehlung: Betonieren Sie die Fundamente für die H-Anker des Carports vor dem Abrütteln des Schotters, um unnötige Erdarbeiten im Nachhinein zu vermeiden. Dies wird im Beitrag Fundament vor Schotter Abrütteln: Empfehlung für Carport deutlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Fundamenttiefe von 80 cm, um Frostschäden zu vermeiden und die Stabilität des Carports zu gewährleisten. Die Verwendung von H-Ankern ist dabei essenziell.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Betonieren der Fundamente und dem Aushärten des Betons kann der Schotter abgerüttelt werden. Dies sorgt für eine ebene Fläche und eine solide Basis für den weiteren Aufbau des Carports.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Betonarbeiten sorgfältig und berücksichtigen Sie die Reihenfolge der Arbeitsschritte, um Zeit und Kosten zu sparen. Eine detaillierte Bauanleitung kann Ihnen dabei helfen, Fehler zu vermeiden und ein stabiles Carport Fundament zu erstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Fundament, Schotter, H-Anker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme ohne Streifenfundamente: Mängel, Rechte & Kosten bei Bauverzögerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Fundament, Schotter, H-Anker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Fundament, Schotter, H-Anker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Fundament betonieren: Vor oder nach Schotter Abrütteln? Tiefe, Anleitung, Kosten
Suche nach: Carport Fundament: Betonieren vor oder nach Abrütteln?
Suche nach: Carport Fundament, betonieren, Schotter, abrütteln, H-Anker, Fundamenttiefe, Gartenbau, Bauanleitung
