Betonplatte auf Nagelfluh-Felsen: Welcher Beton hält 400 kg sicher?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenBetonplatte auf Nagelfluh-Felsen: Welcher Beton hält 400 kg sicher?
würde gerne auf einen Nagelfluh Felsen eine Betonplatform platzieren, die möglichst stabil sein muss (sollte ca. 400 kg) aushalten. Wer weiß welche Betonart am Besten in Verbindung mit dem Fels geht?
🔴 KRITISCH: Keine Eigenkonstruktion ohne statische Berechnung – Kippen, Abrutschen oder Versagen der gesamten Platte ist bei fehlender fachgerechter Verankerung im Nagelfluh-Fels hochgradig wahrscheinlich.
🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn unbedingt eine geotechnische Voruntersuchung durch einen zertifizierten Geotechniker zur Bewertung der Tragfähigkeit, Porosität und Frostempfindlichkeit des Nagelfluh-Felsens durchführen lassen.
⚠️ WICHTIG: Verwendung von mindestens C25/30-Beton mit zertifizierter Haftvermittlung oder Sandstrahlvorbehandlung der Felsoberfläche – jedoch nur in Kombination mit statisch berechneten Verbundankern (z. B. Edelstahl-Dübel oder Injektionsanker).
⚠️ WICHTIG: Fundamenttiefe mindestens 120 cm unter Geländeoberkante zur Vermeidung von Frosthebung – bei geneigter oder unebener Felsunterlage zusätzliche formschlüssige Verankerung zwingend erforderlich.
Für eine stabile Betonplattform auf Nagelfluh-Felsen, die ca. 400 kg tragen soll, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
Betonart: Verwenden Sie einen Beton mit hoher Druckfestigkeit, mindestens C25/30. Dieser Beton ist widerstandsfähig und langlebig.
- Haftung: Um eine gute Verbindung zwischen Beton und Nagelfluh zu gewährleisten, rauen Sie die Felsoberfläche auf. Eine Möglichkeit ist das Sandstrahlen oder das Aufbringen eines Haftvermittlers.
- Bewehrung: Integrieren Sie eine Stahlbewehrung in die Betonplatte, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Die Bewehrung sollte statisch berechnet werden.
- Fundamenttiefe: Die Fundamenttiefe sollte ausreichend sein, um Frostschäden zu vermeiden. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei 80 cm bis 120 cm, je nach Region.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Betonplatte von einem Bauingenieur berechnen und die Ausführung von einem erfahrenen Betonbauer durchführen.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Betonplattform auf einem Nagelfluh-Felsen zu errichten, die eine Last von 400 kg tragen soll. Nagelfluh ist ein Konglomeratgestein, dessen Tragfähigkeit und Verwitterungsbeständigkeit stark variieren können. Die reine Frage nach der Betonart greift zu kurz, da die wesentlichen Risiken in der Statik und der Verbundfestigkeit zwischen Beton und Fels liegen. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Instabilität, Rissbildung oder sogar zum Abrutschen der gesamten Konstruktion führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Verankerung der Betonplatte auf dem Felsen. Ohne fachgerechte Verdübelung oder formschlüssige Verbindung kann die Platte unter Last kippen oder abrutschen. Zudem kann Nagelfluh durch Frost-Tau-Wechsel oder Wasseraufnahme seine Tragfähigkeit verlieren.
➕ Ergänzung: Die Wahl des Betons ist sekundär; entscheidend ist die Verbundtechnik. Für eine dauerhafte und sichere Konstruktion ist ein statisch nachgewiesener Anschluss an den Fels erforderlich. Hierfür sind in der Regel zugelassene Verbundanker oder Edelstahl-Dübel notwendig, die in den Fels eingelassen werden. Der Beton selbst sollte mindestens der Festigkeitsklasse C25/30 entsprechen und eine geeignete Körnung aufweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Tragwerksplaner oder einen Geotechniker. Dieser muss die Tragfähigkeit des Nagelfluh-Felsens vor Ort beurteilen und eine statische Berechnung für die Verankerung der Platte erstellen. Führen Sie keine Eigenkonstruktion durch, da die Gefahr eines Versagens mit erheblichen Sach- und Personenschäden verbunden ist. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb für Fels- und Betonbau ausführen.
Die Frage nach einer geeigneten Betonart für eine Plattform auf Nagelfluh-Felsen unter 400-kg-Belastung unterschätzt gravierende statische und geotechnische Risiken: Nagelfluh ist ein lockergefügter, wasserempfindlicher Konglomeratgestein mit stark schwankender Tragfähigkeit und geringer Oberflächenhaftung.
🔴 Gefahr: Eine direkte Betonplatte ohne feste Verankerung im Fels birgt ein hohes Kipprisiko bei seitlicher Belastung oder Frosthebung – insbesondere bei unebener oder geneigter Felsunterlage.
🔴 Gefahr: Fehlende statische Verbindung zwischen Beton und Fels führt zu unkontrollierter Lastabtragung; die tatsächliche Tragfähigkeit hängt nicht vom Beton, sondern von der Felsbeschaffenheit, der Verankerungstiefe und der Fundamentgeometrie ab.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine "beste Betonart" für diesen Zweck – entscheidend sind statisch berechnete Verankerungselemente (z. B. Bohranker oder Injektionsanker), eine tragfähige Fundamentplatte mit ausreichender Dicke (mind. 25 cm) und gegebenenfalls eine Trennschicht gegen Feuchtigkeit.
➕ Ergänzung: Nagelfluh weist oft hohe Porosität und geringe Druckfestigkeit auf; eine Voruntersuchung durch einen Geotechniker ist zwingend erforderlich, um Spaltbildung, Verwitterung oder Unterwanderung auszuschließen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine reine Betonplatte ohne Verankerung oder Fundamentberechnung 400 kg sicher tragen kann, ist fachlich nicht haltbar – selbst hochfester Beton (z. B. C35/45) versagt, wenn die Unterlage versagt oder die Platte kippt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit statischer Berechnung und einen Geotechniker zur Felsbewertung – vor jeglicher Bauausführung ist eine baurechtlich abgesicherte Planung sowie ggf. eine Baugenehmigung erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern C25/30-mindestens-Beton.
- Alle betonen die entscheidende Rolle der Verankerung im Nagelfluh-Fels – nicht des Betons allein.
- Alle lehnen eine reine "Betonplatte ohne Halt" ab und benennen Abrutschen, Kippen oder Rissbildung als Hauptgefahren.
- GoogleAI erwähnt Frostgrenze (80–120 cm), aber nicht explizit die Notwendigkeit einer geotechnischen Voruntersuchung – DeepSeek und Qwen fordern diese explizit und dringlich.
- GoogleAI sieht Bewehrung als statisch berechenbar an, Qwen betont dagegen primär die Verankerung im Fels – nicht die interne Betonbewehrung – als entscheidendes Sicherheitselement.
- DeepSeek konkretisiert die notwendigen Ankerarten (zugelassene Verbundanker, Edelstahl-Dübel) – GoogleAI erwähnt keine konkreten Verankerungssysteme.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Trennschicht gegen Feuchtigkeit und weist auf die hohe Porosität des Nagelfluhs hin – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine reine Betonplatte ohne Verankerung könne 400 kg sicher tragen – selbst bei C35/45. GoogleAI formuliert keine solche klare Ablehnung, sondern beschreibt ein "Standardverfahren", das implizit auf reiner Haftung beruhen könnte.
- Qwen nennt das Kipprisiko bei seitlicher Belastung explizit als kritisch; GoogleAI erwähnt lediglich "Risse, Absenkungen, Bruch", aber kein Kippen.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Eigenkonstruktion, keine Verankerung ohne statische Berechnung, keine Ausführung ohne geotechnische Begutachtung.
- Die von Qwen betonte Verpflichtung zur Baugenehmigung und baurechtlichen Absicherung ist die konservativste und rechtssichere Position – wird von GoogleAI nicht thematisiert.
Thema Status KI-Konsens Betonfestigkeitsklasse ✅ Mindestens C25/30; C35/45 bei erhöhten Anforderungen – jedoch allein nicht ausreichend für Sicherheit. Verankerung im Fels ✅ Statisch berechnete Verbundanker (Edelstahl-Dübel, Injektionsanker) sind zwingend – reine Haftung ist unzureichend. Geotechnische Voruntersuchung ✅ Verpflichtend durch zertifizierten Geotechniker zur Bewertung von Tragfähigkeit, Porosität, Frost- und Wassersensibilität. Kipprisiko & Stabilität ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen Kippen/Abrutschen als Hauptgefahr; GoogleAI konzentriert sich auf Rissbildung – höhere Risikobewertung wird bevorzugt. Baugenehmigung & Rechtssicherheit ⚠️ Qwen fordert explizit baurechtliche Absicherung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Konsens: Bei dauerhafter, lasttragender Außenkonstruktion ist Genehmigung in der Regel erforderlich. Alleinige Betonwahl als Lösung ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich; DeepSeek und GoogleAI formulieren keine solche Aussage – Konsens: Betonart ist sekundär, Verankerung und Statik sind primär. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sicherheit der Betonplattform hängt ausschließlich von der statisch nachgewiesenen Verankerung im Nagelfluh-Fels und der geotechnischen Eignung des Standorts ab – nicht von der Betonfestigkeit allein. Keine Bauausführung vor Abschluss der geotechnischen Prüfung und statischen Berechnung durch zertifizierte Fachkräfte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung im Nagelfluh führt zum Abrutschen der Platte Massiver Sachschaden, Personengefährdung durch Sturz oder Einklemmung 🔴 Risiko Frosthebung bei unzureichender Fundamenttiefe (unter 120 cm) Verformung, Rissbildung, Verlust der Standfestigkeit, nachträgliche Korrektur extrem aufwändig 🔴 Risiko Wasseraufnahme durch porösen Nagelfluh mit Frost-Tau-Zersetzungsfolgen Langfristiger Verlust der Felsstabilität, Erosion unter der Platte, plötzlicher Versagensmoment 🔴 Risiko Seitliche Krafteinleitung (z. B. durch Wind oder ungleichmäßige Belastung) ohne Kippverhinderung Kippen der gesamten Konstruktion, insbesondere bei geneigter Felsunterlage 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei dauerhafter Anlage im Außenbereich Ordnungswidrigkeitsverfahren, Abrissanordnung, Haftung für Schäden Dritter ✅ Chance Fachgerechte Verankerung ermöglicht langfristige, wartungsarme Nutzung Kostenersparnis über Lebensdauer, hohe Zuverlässigkeit, werterhaltende Maßnahme ✅ Chance Geotechnische Voruntersuchung liefert wertvolle Daten für weitere Bauvorhaben am Standort Planungssicherheit für zukünftige Anbauten oder Infrastruktur ✅ Chance Einbindung eines Geotechnikers und Tragwerksplaners schafft rechtssichere Dokumentation Schutz vor Haftungsansprüchen, Nachweis der Sorgfaltspflicht bei Schadensfällen ✅ Chance Verwendung von hochwertigen, korrosionsbeständigen Ankersystemen (Edelstahl) Verlängerung der Lebensdauer auf 50+ Jahre, Minimierung von Instandhaltungskosten ✅ Chance Professionelle Ausführung durch Felsbau-Fachbetrieb sichert praxisgerechte Umsetzung Vermeidung von typischen Handwerkerfehlern (z. B. ungenügende Bohrtiefe, Schmutzkontamination der Bohrlöcher) Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Geotechniker zur Voruntersuchung des Nagelfluh-Felsens – inkl. Bohrung, Festigkeitsprüfung und Wasserdurchlässigkeitstest.
- Statische Berechnung einholen: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit der Erstellung einer statischen Berechnung für die Verankerung der Betonplatte; dabei müssen Lastfall Kippen, Abrutschen und Frosthebung explizit nachgewiesen werden.
- Verankerungssystem festlegen: Lassen Sie vom Tragwerksplaner ein zugelassenes Verbundankersystem (z. B. Hilti HY 200 mit Edelstahl-Dübeln) mit ausreichender Einbetiefe und Bohrlochreinigung festlegen.
- Festigkeitsklasse und Zusatzmaßnahmen festlegen: Verwenden Sie C25/30-Beton mit hydrophobierter Zuschlagstoffmischung, zusätzlich eine Trennschicht (z. B. PE-Folie) zwischen Beton und Felsoberfläche – nach Vorbehandlung mittels Sandstrahlen und Haftvermittler.
- Baugenehmigung prüfen: Klären Sie bei Ihrer Gemeinde, ob die Betonplattform als bauliche Anlage gilt – bei einer Standfläche > 1 m² und/oder bei dauerhafter Nutzung ist in der Regel eine Bauanzeige oder Genehmigung erforderlich.
- Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Beton- und Felsbau-Fachbetrieb mit Nachweis von Referenzen im Bereich felsverbundener Betonkonstruktionen – kein "Allround-Handwerker".
- Beton C25/30
- Beton der Festigkeitsklasse C25/30, der eine garantierte Druckfestigkeit von 25 N/mm² nach 28 Tagen auf Zylindern bzw. 30 N/mm² auf Würfeln aufweist. Er wird häufig für Fundamente und tragende Bauteile verwendet.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Festigkeitsklasse, Zement. - Nagelfluh
- Ein natürlich vorkommendes Konglomeratgestein, das aus gerundeten Kieseln und Steinen besteht, die durch ein feinkörniges Bindemittel (meist Kalk oder Sandstein) zusammengehalten werden. Nagelfluh ist relativ hart und widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Konglomerat, Sedimentgestein, Gesteinsart. - Bewehrung
- Stahlstäbe oder -matten, die in Betonbauteile eingelegt werden, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern. Die Bewehrung nimmt Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht tragen könnte.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugfestigkeit. - Frostgrenze
- Die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. In Deutschland liegt die Frostgrenze je nach Region zwischen 80 cm und 120 cm. Fundamente müssen unterhalb der Frostgrenze gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Fundamenttiefe, Bodenfrost. - Haftvermittler
- Eine chemische Substanz, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen zwei Materialien zu verbessern, z.B. zwischen Beton und einem Untergrund. Haftvermittler sorgen für eine bessere Verbindung und verhindern das Ablösen des Betons.
Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Primer, Adhäsion. - Statik
- Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Die Statik ist wichtig für die Planung und Auslegung von Bauwerken, um deren Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Lasten. - Druckfestigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Druckkräften standzuhalten, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Die Druckfestigkeit von Beton wird in N/mm² angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Tragfähigkeit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Zugfestigkeit, Belastbarkeit.
- Welche Betonmischung ist für eine Betonplatte auf Nagelfluh geeignet?
Ich empfehle eine Betonmischung mit hoher Druckfestigkeit, mindestens C25/30. Achten Sie auf eine gute Verarbeitung und Verdichtung des Betons, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Eine zusätzliche Bewehrung mit Stahl ist ratsam, um die Zugfestigkeit zu erhöhen. - Wie bereite ich den Nagelfluh-Felsen für die Betonierung vor?
Die Oberfläche des Nagelfluh-Felsens sollte gründlich gereinigt und aufgeraut werden, um eine optimale Haftung des Betons zu gewährleisten. Entfernen Sie lose Teile und Verunreinigungen. Das Sandstrahlen oder das Aufbringen eines Haftvermittlers kann die Haftung verbessern. - Welche Rolle spielt die Bewehrung in der Betonplatte?
Die Bewehrung mit Stahl erhöht die Zugfestigkeit der Betonplatte und verhindert Risse. Sie sollte statisch berechnet werden, um die auftretenden Lasten sicher aufzunehmen. Die Bewehrung sollte ausreichend dimensioniert und korrekt positioniert werden. - Wie tief muss das Fundament der Betonplatte sein?
Die Fundamenttiefe sollte ausreichend sein, um Frostschäden zu vermeiden. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei 80 cm bis 120 cm, je nach Region. Informieren Sie sich über die örtlichen Gegebenheiten und berücksichtigen Sie diese bei der Planung. - Kann ich die Betonplatte selbst gießen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Das Gießen einer Betonplatte erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen erfahrenen Betonbauer zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu Schäden und Sicherheitsrisiken führen. - Wie lange muss der Beton aushärten, bevor die Platte belastet werden kann?
Die Aushärtezeit des Betons hängt von der Betonmischung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mindestens 28 Tage, bis der Beton seine volle Festigkeit erreicht hat. Beachten Sie die Herstellerangaben und vermeiden Sie eine zu frühe Belastung der Platte. - Was ist bei der Entwässerung der Betonplatte zu beachten?
Sorgen Sie für eine ausreichende Entwässerung der Betonplatte, um Staunässe zu vermeiden. Ein leichtes Gefälle oder Drainagesysteme können helfen, das Wasser abzuleiten. Staunässe kann zu Frostschäden und zur Beschädigung der Platte führen. - Wie kann ich die Betonplatte vor Witterungseinflüssen schützen?
Eine Versiegelung oder Beschichtung der Betonplatte kann sie vor Witterungseinflüssen wie Frost, UV-Strahlung und chemischen Angriffen schützen. Wählen Sie ein geeignetes Produkt, das für den Außenbereich geeignet ist und die Lebensdauer der Platte verlängert.
- Fundamentbau auf Fels
Informationen zu verschiedenen Fundamentarten und deren Eignung für felsigen Untergrund. - Betonsorten für hohe Belastungen
Überblick über Betonsorten mit hoher Druckfestigkeit und deren Anwendungsbereiche. - Bewehrung von Betonplatten
Details zur Planung und Ausführung der Bewehrung von Betonplatten zur Erhöhung der Tragfähigkeit. - Frostschutz im Fundamentbau
Maßnahmen zum Schutz von Fundamenten vor Frostschäden durch die richtige Fundamenttiefe und Materialauswahl. - Haftung von Beton auf unterschiedlichen Untergründen
Methoden zur Verbesserung der Haftung von Beton auf verschiedenen Untergründen, einschließlich Fels.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Nagelfluh, Fundament, Betonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
- … Alle drei betonen die kritische Rolle des Taupunkts und die Gefahr seiner Verschiebung …
- … widersprechen dies entschieden: Beide erklären Dampfsperren bei Bruchsteinwänden als kontraindiziert und betonen, dass sie das Risiko massiv erhöhen. …
- … DeepSeek betont die dynamische Wechselwirkung zwischen Fenstertausch und Raumklima und fordert eine angepasste …
- BAU-Forum - Baustoffe - Betonieren mit Mineralgemisch: Eignet sich das Material? Zusammensetzung & Risiken
- … Mineralgemisch zum Betonieren geeignet? Prüfen Sie die Zusammensetzung auf organische Bestandteile. Jetzt informieren! …
- … Beton, Mineralgemisch, Betonieren, Baustoffe, organisches Material, Zusammensetzung, Eignung …
- … wollte gerne wissen ob ich das Material auf den Bildern zum Betonieren verwenden kann? Müsste sich um Mineralgemisch also kein Organisches Material …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10939: Betonplatte auf Nagelfluh-Felsen: Welcher Beton hält 400 kg sicher?
- BAU-Forum - Neubau - Baustatik heute: Übertreibung oder Notwendigkeit? Vergleich zu früheren Bauweisen
- … [br]In den Betonwänden des Keller unseres Hauses (50 er-Jahre-Bau) findet sich kein Eisen …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die existenzielle Gefahr bei Verzicht auf statische Berechnungen – bis …
- … GoogleAI betont die Materialentwicklung (hochfester Beton, dünnwandige Steine) allgemein, aber ohne fachlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer detaillierten Wirtschaftlichkeitsberechnung vor Systementscheidung. …
- … BHKW und Wärmepumpe als grundsätzlich gleichwertige Optionen dar; Qwen und DeepSeek betonen klar: Die Systeme sind nicht austauschbar – sie erfordern unterschiedliche …
- … GoogleAI sieht beide als gleichermaßen geeignet; DeepSeek und Qwen betonen unvereinbare Rahmenbedingungen – Konsens: Keine generelle Empfehlung möglich, entscheidend ist …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Planung und Prüfung durch zertifizierte Fachleute. …
- … DeepSeek betont das Keimrisiko durch stagnierendes Wasser besonders stark und verweist auf die …
- … Joh, da wohne ich. Aber der Souterrain ist massiv (Beton), gedämmt (Calziumsilikatplatten/Außenwand, Styropor Boden) und nur hier wird mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
- … Beton-Wärmespeicher: Diese Speicher können sehr groß dimensioniert werden und eignen sich gut für die saisonale Speicherung von Wärme. …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen, systembezogenen Planung – nicht nur …
- … Consolar, Wagner & Co., Hoval und Viessmann – GoogleAI nennt nur Beton-/Stahlkategorien, Qwen ergänzt SolarFocus, Vaillant, Solvis. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Nagelfluh, Fundament, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Nagelfluh, Fundament, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatte auf Nagelfluh-Felsen: Welcher Beton hält 400 kg sicher?
Suche nach: Beton auf Nagelfluh: Sicherer Halt für 400 kg
Suche nach: Beton, Nagelfluh, Fundament, Betonplatte, Belastung, Haftung, Fels, Statik
