Fichten- und Tannenwurzeln verrotten: Dauer, Risiken & Gartenplanung auf Baumstümpfen?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Verrottung von Fichten- und Tannenwurzeln ist ein langwieriger Prozess, der durch den Einsatz von Wurzelfräsen oder Minibaggern beschleunigt werden kann. Die Anlage eines Gemüsegartens direkt auf Baumstümpfen ist aufgrund der Wurzelausläufer und der Verrottungsprozesse nicht empfehlenswert. Alternativ kann die Verrottung durch Abdeckung mit Erde beschleunigt werden, wobei Geduld gefragt ist. Die Kosten für die Rodung mittels Minibagger variieren je nach Anbieter und Aufwand.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe 15 Tannen und Fichten gefällt die teilweise 10-13 Meter hoch waren und einen Stammdurchmesser von 40 cm hatten. Verrotten die Wurzeln irgendwann mal wenn ich sie mit Erde abdecke, oder treiben sie neu aus. Ich möchte über die Stümpfe einen Gemüsegarten anlegen. Ist es für die Pflanzen schlecht, wenn darunter die Baumstümpfe verrotten und vielleicht weiß auch jemand wie lange die Verrottung dauert, oder sollte ich die Wurzeln besser gleich entfernen und viel Geld für die Deponie zahlen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
James H.
🔴 KRITISCH: Vollständige Wurzelstumpfentfernung durch zertifizierten Fachbetrieb erforderlich – keine Abdeckung oder "Abwarten", da Risiko von Bodeneinbrüchen, pH-Versauerung und toxischen Terpentinfreisetzungen besteht.
🔴 KRITISCH: Gemüsegarten direkt über verrottenden Fichten-/Tannenwurzeln ist agronomisch und sicherheitstechnisch nicht zulässig – Gefahr von Ertragsausfällen, Pilzübertragung (z. B. Armillaria) und Wurzelschäden durch Stickstoffentzug.
⚠️ WICHTIG: Wenn Hochbeete gewählt werden: Fundament muss vollständig unabhängig vom Stumpf sein – keine Verbindung zu verrottendem Holz, wasserdurchlässige Grundschicht und kontrolliertes, analysiertes Substrat verwenden.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Gartennutzung Bodenprobe zur pH-Bestimmung, Stickstoffgehalt und Pilzbefund durch zertifizierten Bodengutachter einholen.
Hallo James,
Ich helfe Ihnen gerne bei der Frage zur Verrottung von Fichten- und Tannenwurzeln und der Gartenplanung auf Baumstümpfen.
Die Wurzeln von gefällten Fichten und Tannen verrotten mit der Zeit, aber der Prozess kann mehrere Jahre dauern, abhängig von der Größe der Wurzeln, der Bodenbeschaffenheit und den klimatischen Bedingungen. Kleinere Wurzeln verrotten schneller als große Wurzelstöcke.
🔴 Gefahr: Es besteht die Möglichkeit, dass die Wurzeln neu austreiben, besonders wenn die Bäume vor der Fällung gesund waren. Regelmäßiges Entfernen der neuen Triebe ist notwendig, um dies zu verhindern.
Für die Anlage eines Gemüsegartens direkt über den Baumstümpfen gibt es folgende Möglichkeiten:
- Abtragen der Stümpfe: Die sicherste, aber auch aufwändigste Methode ist das vollständige Entfernen der Baumstümpfe und Wurzeln.
- Hochbeet: Ein Hochbeet über den Stümpfen kann eine gute Lösung sein, um den Verrottungsprozess zu überbrücken. Achten Sie auf eine wasserdurchlässige Schicht am Boden des Hochbeets.
- Geduld: Warten Sie, bis die Stümpfe ausreichend verrottet sind. Beschleunigen lässt sich der Prozess durch das Aufbringen von Kompost oder speziellem Wurzelentferner (Herstellerangaben beachten!).
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Fläche regelmäßig auf neue Triebe und entfernen Sie diese umgehend. Informieren Sie sich über geeignete Methoden zur Beschleunigung der Verrottung, falls gewünscht.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung, einen Gemüsegarten auf Baumstümpfen von 15 gefällten Fichten und Tannen anzulegen. Die Wurzeln dieser Nadelbäume haben einen Durchmesser von bis zu 40 cm und stellen eine erhebliche biologische und mechanische Herausforderung dar. Eine einfache Abdeckung mit Erde wird die Verrottung nicht beschleunigen, sondern kann sogar zu Sauerstoffmangel und Fäulnis führen.
🔴 Gefahr: Die Verrottung der Wurzeln dauert bei diesen Dimensionen 10 bis 20 Jahre oder länger. Während dieser Zeit sackt der Boden unkontrolliert ab, was zu Setzungsrissen in der Gartenfläche und Schäden an Pflanzenwurzeln führen kann. Zudem entziehen die verrottenden Wurzeln dem Boden Stickstoff, was zu Wachstumsstörungen im Gemüse führt.
➕ Ergänzung: Fichten- und Tannenwurzeln treiben in der Regel nicht neu aus, da sie nach der Fällung absterben. Allerdings können Pilze wie der Hallimasch die Wurzeln befallen und auf gesunde Pflanzen im Garten übergreifen. Eine vollständige Entfernung der Wurzeln ist daher die sicherste Lösung, auch wenn sie kostenintensiv ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Baumpflege oder Tiefbau, um die Wurzelstöcke mit einer Fräse zu entfernen. Alternativ können Sie die Stümpfe über mehrere Jahre mit speziellen Beschleunigern (z.B. mit hohem Stickstoffgehalt) behandeln, aber dies ist zeitaufwendig und unsicher. Für einen sofortigen und sicheren Gemüsegarten ist die vollständige Rodung und eine anschließende Bodenanalyse auf Nährstoffmangel unerlässlich.
Fichten- und Tannenwurzeln verrotten sehr langsam – oft über Jahrzehnte – aufgrund ihres hohen Harz- und Ligningehalts, der mikrobiellen Zersetzung entgegenwirkt. Selbst bei vollständiger Erdabdeckung bleibt die Verrottung ineffizient und unvorhersehbar, da Sauerstoff-, Feuchtigkeits- und Temperaturverhältnisse stark variieren.
🔴 Gefahr: Unterirdische Wurzelreste können sich zu einem instabilen, luftgefüllten Hohlraumnetzwerk zersetzen, was bei späterer Bodenbelastung (z. B. durch Gartengeräte oder Gewicht von Beeten) zu plötzlichem Einsinken oder Bodenbrüchen führen kann.
🔴 Gefahr: Verrottende Nadelholzwurzeln senken den pH-Wert des Bodens stark ab und setzen toxische Terpentinverbindungen frei, die das Wurzelwachstum von Gemüsepflanzen (z. B. Tomaten, Gurken, Salat) nachhaltig hemmen oder abtöten können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wurzeln "irgendwann mal" vollständig verschwinden, ist irreführend: Bei Fichten und Tannen dauert die vollständige mineralische Umwandlung der Wurzelmasse unter günstigen Bedingungen mindestens 20–40 Jahre – bei ungünstiger Drainage oder Trockenheit noch deutlich länger.
➕ Ergänzung: Ein Gemüsegarten direkt über verrottenden Stümpfen birgt zudem ein erhöhtes Risiko für Pilzbefall (z. B. Armillaria), der sich von totem Holz auf gesunde Gemüsepflanzen übertragen kann – besonders bei Karotten, Zwiebeln oder Kohlgewächsen.
➕ Ergänzung: Die Entsorgungskosten für Wurzelstümpfe sind zwar hoch, doch sie sind ökologisch und agronomisch sinnvoller als langfristige Bodenverunreinigung, Ertragsausfälle oder spätere Nacharbeiten bei Bodensubstanzverlust.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baumpfleger oder Bodengutachter mit der vollständigen Wurzelstumpfentfernung inkl. Bodenprobenahme; alternativ: Verzichten Sie auf den Gemüsegarten an dieser Stelle und wählen Sie ein neues, wurzelfreies Areal – oder nutzen Sie Hochbeete mit separatem, kontrolliertem Substrat auf stabilen Fundamenten.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Fichten- und Tannenwurzeln extrem langsam verrotten – über Jahre bis Jahrzehnte – und dass eine "natürliche" Abdeckung mit Erde den Prozess nicht sicher oder effizient beschleunigt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Austriebpotenzial ("können neu austreiben"), während DeepSeek und Qwen dies klar ausschließen ("treiben in der Regel nicht neu aus" bzw. "Absterben nach Fällung"), allerdings ergänzen beide, dass Pilze (z. B. Armillaria/Hallimasch) vom toten Holz auf gesunde Pflanzen übergreifen können – dies ist biologisch relevanter als ein vegetativer Austrieb.
➕ Ergänzung: Qwen führt die pH-Versauerung und Freisetzung toxischer Terpentinverbindungen als spezifische Hemmfaktoren für Gemüsepflanzen an – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont den Stickstoffentzug während der Verrottung als direkten Ertragsfaktor – Qwen ergänzt dies mit dem Aspekt instabiler Hohlräume und Bodensackung, GoogleAI erwähnt Stickstoffentzug nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt "Geduld" und "Kompostauftrag" als praktikable Optionen dar; DeepSeek und Qwen bewerten beides als unzureichend bis gefährlich – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Priorisierung der vollständigen Wurzelentfernung – alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass dies die einzige langfristig sichere und agronomisch tragfähige Lösung ist, auch wenn aufwändig.
Thema Status KI-Konsens Verrottungsdauer ✅ Extrem langsam: 10–40 Jahre je nach Größe, Boden und Klima; vollständige mineralische Umwandlung selten innerhalb <20 Jahren. Neuaustrieb ⚠️ Kein vegetativer Austrieb der Wurzeln erwartet; aber hohe Risiken durch pathogene Pilze (Armillaria, Hallimasch), die vom toten Holz auf Gemüse übergreifen. Gemüsegarten direkt über Stümpfen ❌ Alle KIs lehnen dies ab: Qwen nennt toxische Terpentine, DeepSeek Stickstoffentzug, GoogleAI weist auf mechanische Instabilität hin – Konsens: nicht tragbar. Hochbeet als Alternative ⚠️ Als praktikabel erachtet – aber nur bei vollständiger Trennung vom Stumpf, wasserdurchlässigem Boden und kontrolliertem Substrat (Qwen/DeepSeek); GoogleAI erwähnt es ohne Restriktionen. Notwendigkeit professioneller Rodung ✅ Einvernehmlich: mechanische Entfernung durch zertifizierten Fachbetrieb ist die sicherste und nachhaltigste Lösung – auch bei hohen Kosten. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf direkten Gemüseanbau über den Stümpfen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baumpfleger oder Tiefbauer zur vollständigen Wurzelstumpfentfernung und lassen Sie anschließend Bodenproben auf pH, Nährstoffgehalt und Pilzbefall analysieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Bodeneinbruch durch instabile Wurzelhohlräume Verletzungsgefahr, Beschädigung von Gartengeräten, Zerstörung von Beeten 🔴 Risiko Chronische Bodenversauerung (pH-Abfall) durch Verrottung Ausfall pH-sensitiver Gemüsearten (z. B. Spinat, Kohl, Gurken), Nährstoffblockaden 🔴 Risiko Freisetzung toxischer Terpentine und Harzbestandteile Hemmung oder Abtötung von Gemüsewurzeln, besonders bei Tomaten, Salat und Zwiebeln 🔴 Risiko Übertragung von Wurzelfäule-Pilzen (z. B. Armillaria) auf Gemüsepflanzen Massiver Ertragsverlust, besonders bei Karotten, Zwiebeln, Kohl und Rüben 🔴 Risiko Langfristiger Stickstoffentzug während der Verrottung Blässende Blätter, schwaches Wachstum, geringe Erträge bei Blattgemüse und Mais ✅ Chance Nutzung der Fläche als Hochbeet mit separatem Substrat Schnelle, sichere und ertragreiche Gemüseproduktion ohne Bodenkontakt zu Wurzelresten ✅ Chance Fachgerechte Rodung als langfristige Bodensanierung Wiederherstellung gesunder Bodenstruktur, pH-Stabilität und Nährstoffverfügbarkeit für 20+ Jahre ✅ Chance Entstehung einer natürlichen Humusschicht nach Rodung Verbesserte Wasserspeicherung und Bodenleben durch mikrobielle Rekolonisation nach Entfernung toxischer Holzreste ✅ Chance Umweltverträgliche Entsorgung der Wurzelstümpfe (z. B. Kompostierung mit Aktivierung) Keine Deponiebelastung, Rückgewinnung von organischem Material für zukünftige Gartennutzung ✅ Chance Neuplanung der Gartenfläche mit Bodenanalyse als Qualitätsgrundlage Langfristiger Ertragsvorteil durch gezielte Düngung, pH-Korrektur und Sortenwahl Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachabklärung: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Baumpfleger oder Tiefbauer mit der vollständigen mechanischen Entfernung aller Baumstümpfe und Wurzelreste bis mindestens 60 cm Tiefe.
- Bodenanalyse vor Gartennutzung: Nehmen Sie nach Rodung Bodenproben an mindestens 3 Stellen – untersuchen lassen auf pH-Wert, Stickstoff, organischer Substanzgehalt sowie Pilzbefund (Armillaria-Test).
- Hochbeet-Planung mit Trennung: Falls Hochbeete gewählt werden: Verwenden Sie ein Fundament aus wasserdurchlässigem Kies oder Kies-Sand-Gemisch (min. 15 cm dick), kein direkter Kontakt zu verbliebenem Holz oder Stumpfreste.
- Substrat-Kontrolle: Füllen Sie Hochbeete ausschließlich mit zertifiziertem, pilzfreiem Bio-Substrat oder selbstgemischtem Kompost-Boden-Gemisch – niemals mit "lokal abgeschöpfter" Erde von der Rodungsstelle.
- Alternative Flächennutzung prüfen: Identifizieren Sie mindestens zwei weitere, wurzelfreie Flächen im Garten als Ersatzstandorte für den Gemüsegarten – inkl. Sonnenlage- und Bodenanalyse.
- Rodungsreste dokumentieren: Fotografieren Sie alle Stümpfe vor und nach der Rodung, archivieren Sie die Rechnung und das Rodungsprotokoll – wichtig für Versicherung und spätere Bodenbewertung.
- Verrottung
- Der natürliche Abbau organischer Stoffe durch Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze. Dabei werden komplexe Verbindungen in einfachere Bestandteile zerlegt. Die Verrottung ist ein wichtiger Prozess im Stoffkreislauf der Natur.
Verwandte Begriffe: Zersetzung, Kompostierung, Humifizierung - Baumstumpf
- Der nach dem Fällen eines Baumes verbleibende Teil des Stammes, der aus dem Boden ragt. Baumstümpfe können über lange Zeit im Boden verbleiben und langsam verrotten oder neu austreiben.
Verwandte Begriffe: Wurzelstock, Stubben, Stockausschlag - Wurzeltrieb
- Das Austreiben neuer Triebe aus den Wurzeln eines Baumes, auch nach dem Fällen des Stammes. Einige Baumarten neigen stärker zur Bildung von Wurzeltrieben als andere. Wurzeltriebe können unerwünscht sein, wenn sie die Gartenplanung stören.
Verwandte Begriffe: Stockausschlag, Adventivtrieb, vegetative Vermehrung - Kompostierung
- Ein biologischer Prozess, bei dem organische Abfälle wie Gartenabfälle, Laub und Küchenabfälle unter kontrollierten Bedingungen abgebaut und in wertvollen Kompost umgewandelt werden. Kompost kann als natürlicher Dünger und Bodenverbesserer im Garten verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Verrottung, Humifizierung, Bokashi - Rodung
- Die vollständige Entfernung von Bäumen und Sträuchern in einem bestimmten Gebiet. Rodungen können aus verschiedenen Gründen erfolgen, z.B. zur Schaffung von Bauland, Ackerland oder zur Gewinnung von Holz.
Verwandte Begriffe: Kahlschlag, Entwaldung, Waldumbau - Deponie
- Ein Ort, an dem Abfälle dauerhaft gelagert werden. Deponien müssen bestimmte Umweltstandards erfüllen, um die Verschmutzung von Boden und Grundwasser zu verhindern. Nicht alle Abfälle dürfen auf Deponien entsorgt werden.
Verwandte Begriffe: Mülldeponie, Abfalldeponie, Endlager - Bodenbeschaffenheit
- Die physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften eines Bodens, die seine Fruchtbarkeit und Eignung für den Pflanzenbau bestimmen. Die Bodenbeschaffenheit wird durch Faktoren wie die Zusammensetzung, den pH-Wert, den Wassergehalt und den Nährstoffgehalt beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Bodentyp, Bodenart, Bodenstruktur
- Wie lange dauert es, bis Fichten- und Tannenwurzeln vollständig verrottet sind?
Die Verrottungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Wurzeln, der Baumart, der Bodenbeschaffenheit und dem Klima. Kleine Wurzeln können innerhalb von ein bis zwei Jahren verrotten, während größere Baumstümpfe und dicke Wurzeln fünf bis zehn Jahre oder länger benötigen. - Kann ich den Verrottungsprozess beschleunigen?
Ja, es gibt verschiedene Methoden, um die Verrottung zu beschleunigen. Dazu gehören das Zerkleinern der Baumstümpfe, das Ausbringen von Kompost oder speziellem Wurzelentferner (beachten Sie die Herstellerangaben!). Eine gute Belüftung des Bodens und eine ausreichende Feuchtigkeit fördern ebenfalls die Verrottung. - Besteht die Gefahr, dass die Wurzeln neu austreiben?
Ja, besonders bei jungen und gesunden Bäumen besteht die Möglichkeit, dass die Wurzeln nach dem Fällen neu austreiben. Regelmäßiges Entfernen der neuen Triebe ist wichtig, um dies zu verhindern. - Welche Pflanzen eignen sich für die Bepflanzung über Baumstümpfen?
In der Übergangszeit, während die Stümpfe verrotten, eignen sich flachwurzelnde Pflanzen oder solche, die in Hochbeeten oder Containern kultiviert werden. Sobald die Stümpfe ausreichend verrottet sind, können auch tiefwurzelnde Pflanzen gesetzt werden. - Ist es schädlich, Wurzelentferner zu verwenden?
Wurzelentferner können Chemikalien enthalten, die die Umwelt belasten können. Es ist wichtig, die Herstellerangaben sorgfältig zu lesen und die Produkte verantwortungsbewusst einzusetzen. Alternativ können natürliche Methoden wie Kompostierung bevorzugt werden. - Was kostet die Entfernung von Baumstümpfen durch eine Fachfirma?
Die Kosten für die Entfernung von Baumstümpfen variieren je nach Größe der Stümpfe, der Zugänglichkeit des Geländes und der gewählten Methode (z.B. Fräsen oder Ausbaggern). Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Kann ich die Wurzeln als Brennholz verwenden?
Ja, die Wurzeln können nach dem Ausgraben und Trocknen als Brennholz verwendet werden. Allerdings ist das Ausgraben oft sehr aufwändig und das Holz kann durch den Erdanteil stärker verschmutzt sein. - Wie entsorge ich die ausgegrabenen Wurzeln umweltgerecht?
Die ausgegrabenen Wurzeln können entweder kompostiert, als Brennholz verwendet oder zu einer Deponie gebracht werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die örtlichen Entsorgungsmöglichkeiten.
- Baumstumpffräse mieten
Informationen zu Kosten und Anbietern für das Entfernen von Baumstümpfen. - Wurzelentfernungsmittel: Vor- und Nachteile
Chemische und biologische Mittel im Vergleich. - Hochbeet auf Baumstumpf anlegen
Anleitung und Tipps für den Bau. - Kompostierung von Wurzelholz
Geeignete Verfahren und Hinweise. - Gartenplanung nach Baumfällung
Bodenvorbereitung und Pflanzenauswahl.
Wurzelfräse mieten: Effektive Rodung von Fichten- & Tannenwurzeln
Leihen Sie sich eine Wurzelfräse!
Im Werkzeugverleih gibt es Wurzelfräsen mit denen Sie den Hauptteil der Wurzel im Boden kleinmachen können. Danach sollte die Verrottung schnell vonstatten gehen. -
Fichtenwurzel-Verrottungsdauer: Erfahrungswerte & Beschleunigung
Es dauert ...
Bei uns wurden vor ca. 15 Jahren einige Fichten (ca. 20-40 cm Durchmesser) kurz über dem Boden abgesägt. Die Stubben stehen noch, sind aber jetzt so weit verrottet und vom Specht bearbeitet, dass man sie wohl mit einiger Mühe entfernen könnte.
Wenn sie ganz mit Erde bedeckt wären, würde es vielleicht ein paar wenige Jahre schneller gehen.
Also, wenn man nicht viele Jahre lange warten will oder kann, sollte man schon etwas unternehmen. -
Minibagger für Wurzelrodung: Kosten & Alternativen im Gartenbau
Ein (Mini-) Bagger wär nicht schlecht ...
demnächst kommt ein Garten- und Landschaftsbauer (Gartenbauer, Landschaftsbauer) mit 2-Tonnen Minibagger und gräbt uns 2 Fichtenwurzeln aus, Durchmesser 30 cm.
Die Wurzeln sind knapp unter der Oberfläche noch in ca. 4-5 m Entfernung von der Wurzel feststellbar (Flachwurzler). Einen (Gemüse-) Garten könnte man darauf mit Sicherheit nicht anlegen.
Wir haben uns gegen ein schweißtreibendes Selberausgraben entschieden, der Bagger macht das sehr schnell und preisgünstig.
Ein Minibagger kostet für Selberfahrer pro Tag ca. 100.-- €, kann mit Fahrer für ca. 30.-- - 35.-- € /Std. gemietet werde (siehe Anzeigenblättchen). Vielleicht gibt es in der Nachbarschaft auch einen Bauunternehmer, der mal eben mit schwerem Gerät rangeht.
Vorgestern hat ein Arbeiter vom Kanalbau mit einem schweren Bagger die Riesenwurzel einer Kastanie, Durchmesser 60 cm, rausgerissen, besser: zerrissen. Das hat max. 5 Minuten gedauert. Die Kastanie wurde vom Vorbesitzer vor ca. 3-4 Jahren gefällt.
Weder Fichten noch Kastanie haben wieder ausgetrieben. Problem neben den lästigen Wurzeln ist meiner Meinung nach die starke Verpilzung der verrottenden Strünke. Ich befürchte, dass die Verpilzung auf umliegende Pflanzen übergreift.
Auch möchte ich zu bedenken geben, dass Wurzelfräsen lediglich den Strunk ("Stubben"-Fräse) zerlegen, jedoch meist nicht die oft weitläufigen Wurzel. Bei umgestürzten Bäumen kann man oft die gewaltigen Ausmaße dieser Wurzelteller sehen. Die Kastanienwurzeln sind teilweise dick wie ein Oberschenkel und mehrere Meter lang.
Wurzeln (das hat die Natur schlau gemacht) verrotten im Gegensatz zum Stammholz wesentlich schlechter, haben sozusagen einen eingebauten Feuchtigkeitsschutz. Die könnten also auch noch in hundert Jahren im Boden sein (und die Gartenarbeit behindern).
Ach ja, die Deponiekosten. Die gesamte Kastanienwurzel (ohne einige Ausläufer, die bald der kleine Bagger rausholt) umfasste gut 1 m³. Die Menge Ihrer Entsorgung würde ich auf maximal ca. 10 m³ schätzen. Bei uns gibt es eine Kompostierungsanlage. Wenn man sich bereiterklärt, 1/4 der angelieferten Menge in Form von sehr gutem Kompost zu erwerben, kostet der angelieferte m³ 10.-- €, bei Ihnen also rund 100.-- €. Hinzu kämen 2,5 m³ Kompost für 8.-- € /m³. Deponiekosten würden hier komplett also rund 120.-- € kosten. Und der Kompost ist eine feine Sache, immerhin müssen größere Krater gestopft werden.
Also: Bagger + Container/Transport zur Deponie + Deponiekosten. Ich würde hier gesamt ca. 400.-- € veranschlagen, die sich bei Transport mit eigenem Fahrzeug zur Deponie auf ca. 200.-- - 250.-- € reduzieren ließen. Ist nicht billig, aber danach hat man eine sauber abgeräumte Fläche und kann problemlos gärtnern, ohne sich ständig ärgern zu müssen.
Frohes Schaffen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fichten- & Tannenwurzeln verrotten: Gartenplanung auf Baumstümpfen
💡 Kernaussagen: Die Verrottung von Fichten- und Tannenwurzeln ist ein langwieriger Prozess, der durch den Einsatz von Wurzelfräsen oder Minibaggern beschleunigt werden kann. Die Anlage eines Gemüsegartens direkt auf Baumstümpfen ist aufgrund der Wurzelausläufer und der Verrottungsprozesse nicht empfehlenswert. Alternativ kann die Verrottung durch Abdeckung mit Erde beschleunigt werden, wobei Geduld gefragt ist. Die Kosten für die Rodung mittels Minibagger variieren je nach Anbieter und Aufwand.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Minibagger für Wurzelrodung: Kosten & Alternativen im Gartenbau können Fichtenwurzeln noch in 4-5 Metern Entfernung vom Stamm feststellbar sein, was die Gartenplanung beeinflusst.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Wurzelfräse mieten: Effektive Rodung von Fichten- & Tannenwurzeln empfiehlt den Einsatz einer Wurzelfräse, um den Hauptteil der Wurzeln zu zerkleinern und die Verrottung zu beschleunigen. Dies ist besonders relevant für die Gartenplanung und die Vorbereitung des Bodens.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Fichtenwurzel-Verrottungsdauer: Erfahrungswerte & Beschleunigung wird von einer Verrottungsdauer von ca. 15 Jahren für Fichtenstubben mit einem Durchmesser von 20-40 cm berichtet. Die Abdeckung mit Erde kann den Prozess beschleunigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Gartenplanung sollte eine gründliche Rodung der Fichten- und Tannenwurzeln erfolgen. Dies kann durch Mieten einer Wurzelfräse oder Beauftragung eines Garten- und Landschaftsbauers mit einem Minibagger geschehen. Alternativ ist Geduld gefragt, wenn die natürliche Verrottung abgewartet wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fichtenwurzeln, Tannenwurzeln, Verrottung, Baumstümpfe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10872: Fichten- und Tannenwurzeln verrotten: Dauer, Risiken & Gartenplanung auf Baumstümpfen?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Reststämme am Nachbargrundstück: Baggerarbeiten gefährden Wurzeln – Was tun?
- … [br]Packt ein normaler Bagger solche Stämme? Tannenwurzeln verlaufen ja relativ flach, aber ich bin etwas skeptisch. …
- … Qwen ergänzt das Risiko der Pilzübertragung (Braunfäule) und die mechanische Bodensicherung durch Tannenwurzeln – beides nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt. …
- … erwähnt die Faustregel Wurzelbereich ≈ Kronendurchmesser , während Qwen betont, dass Tannenwurzeln trotz Flachwurzeln extrem ausladend und tragfähig sind – eine rein k& …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fichtenwurzeln, Tannenwurzeln, Verrottung, Baumstümpfe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fichtenwurzeln, Tannenwurzeln, Verrottung, Baumstümpfe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fichten- und Tannenwurzeln verrotten: Dauer, Risiken & Gartenplanung auf Baumstümpfen?
Suche nach: Fichten-/Tannenwurzeln: Verrottung & Garten
Suche nach: Fichtenwurzeln, Tannenwurzeln, Verrottung, Baumstümpfe, Gartenplanung, Wurzeltrieb, Rodung, Kompostierung
