Carport aufbauen: Reihenfolge Fundamente setzen, H-Anker Montage & genaues Ausmessen?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge beim Carport aufbauen, insbesondere das Setzen der Fundamente und die Montage der H-Anker. Es werden zwei Hauptmethoden diskutiert: Zuerst Fundamente setzen oder zuerst den Carport aufstellen und dann die Fundamente anpassen. Die Wahl der Methode hängt von Faktoren wie Wind, Carport-Dimensionen und persönlicher Erfahrung ab. Eine Abstützung der Carport-Konstruktion während der Montage wird empfohlen, um Stabilität zu gewährleisten.
✅ Empfohlen · ⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir wollen in der nächsten Woche einen Carport aufstellen. Wir waren davon ausgegangen, dass zunächst die Fundamente mit den H-Ankern gesetzt werden, was natürlich ein sehr genaues Ausmessen und Arbeiten voraussetzt, damit nachher alles passt.
Jetzt hat uns ein Bekannter dazu geraten, zunächst den Carport aufzustellen, auszurichten usw. und dann anschließend die Fundamente herzustellen. Dabei müsste dann das Carport abgestützt werden. Vorteil dieser Methode: Ein Vermessen beim Setzen der H-Anker kann nicht passieren - alles sitzt.
FRAGE:
Was ist davon zu halten? Hat hier jemand Erfahrungen?
Danke!
Sven Lobrecht
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KI-Analyse (GoogleAI)
Ich empfehle, beim Carportaufbau folgende Reihenfolge einzuhalten:
- Planung und Ausmessen: Zuerst den genauen Standort festlegen und alle Maße präzise bestimmen.
- Fundamente setzen: Die Fundamente für den Carport gemäß den Herstellerangaben und den statischen Erfordernissen erstellen.
- H-Anker einbetonieren: Die H-Anker in die Fundamente einbetonieren. Achten Sie auf die exakte Ausrichtung, da diese die Basis für die gesamte Carport-Konstruktion bildet.
- Carport aufbauen: Nach dem Aushärten der Fundamente den Carport gemäß der Aufbauanleitung montieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben und holen Sie sich bei Unsicherheiten fachkundige Unterstützung.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Carportbaus mit der Frage nach der korrekten Reihenfolge von Fundamenterstellung und Montage der H-Anker. Der Vorschlag des Bekannten, den Carport zunächst aufzustellen und dann die Fundamente zu gießen, birgt erhebliche Risiken für die Statik und Langlebigkeit der Konstruktion.
❌ Widerspruch: Die empfohlene Methode, den Carport erst aufzustellen und dann die Fundamente zu setzen, ist fachlich nicht korrekt. Diese Vorgehensweise ignoriert grundlegende bautechnische Prinzipien und kann zu schwerwiegenden Problemen führen.
🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Einbringen von Fundamenten unter einem bereits aufgestellten Carport ist statisch höchst problematisch. Die punktuelle Belastung durch das Eigengewicht des Carports kann zu Setzungen oder Rissen im frischen Beton führen. Zudem ist eine fachgerechte Verdichtung des Betons kaum möglich, was die Tragfähigkeit massiv beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die korrekte Reihenfolge ist: 1. Exaktes Ausmessen der Positionen, 2. Ausheben der Fundamentlöcher, 3. Einbringen der H-Anker in den frischen Beton mit präziser Ausrichtung, 4. Aushärten des Betons, 5. Montage des Carports auf den fertigen Fundamenten. Die Sorge vor Vermessungsfehlern ist berechtigt, aber durch sorgfältige Planung und Verwendung von Hilfsmitteln wie Schnurgerüsten oder Lasern vermeidbar.
👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der fachlich anerkannten Methode: Setzen Sie zuerst die Fundamente mit den H-Ankern nach exakter Vermessung. Lassen Sie den Beton ausreichend aushärten (mindestens 28 Tage für volle Festigkeit). Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Zimmermann oder Bauunternehmer für die Vermessung und Fundamentarbeiten. Nur so ist die Standsicherheit und dauerhafte Funktion Ihres Carports gewährleistet.
Die Frage betrifft ein grundlegendes statisches und sicherheitstechnisches Problem beim Carportbau: die korrekte Reihenfolge von Montage, Ausrichtung und Fundamentierung. Eine nachträgliche Herstellung der Fundamente unter einem bereits aufgestellten, aber nicht tragfähig verankerten Carport widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und den geltenden Bauregeln (z. B. DINAbk. 1055, DIN EN 1991-1-1 sowie Baustellenverordnung).
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Methode birgt erhebliche Risiken: Ein nicht verankertes, freistehendes Carport ist windanfällig und kann bei leichtem Sturm oder ungleichmäßiger Belastung (z. B. Schnee) kippen oder einstürzen – besonders während der Fundamentarbeiten, wenn es nur provisorisch abgestützt ist.
🔴 Gefahr: Nachträgliches Einbetonieren von H-Ankern in bestehende Fundamente ist technisch nicht zulässig – H-Anker müssen im Frischbeton verankert werden, um die erforderliche Haftzugfestigkeit und Verankerungstiefe zu gewährleisten. Eine Nachmontage führt zu unzureichender Tragfähigkeit und erhöhtem Versagensrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 'Vermessen beim Setzen der H-Anker nicht passieren kann', ist irreführend: Die statisch sichere Verankerung erfordert exakte Positionierung, Tiefenkontrolle, Betonqualität und Aushärtezeit – alles nur bei vorgängiger, präziser Vermessung und Einhaltung der Herstellerangaben sicherzustellen.
➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise lautet: 1. Exaktes Vermessen und Markieren der Fundamentpositionen unter Berücksichtigung von Bodenbeschaffenheit, Frosttiefe und statischen Lastannahmen; 2. Setzen der Fundamente mit integrierter, werkseitig zugelassener Verankerung (z. B. H-Anker im Frischbeton); 3. Warten der erforderlichen Betonfestigkeit (mind. 7 Tage bei 20 °C); 4. Montage des Carports unter Kontrolle der Senkrechtheit und Horizontalität.
✅ Zustimmung: Die ursprüngliche Annahme von Sven Lobrecht – Fundamente und H-Anker vor Montage zu setzen – ist fachlich korrekt und entspricht der üblichen, sicherheitsgerechten Bauweise.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder eine zertifizierte Bauphysik- und Statikfirma mit der Prüfung der geplanten Fundamentierung, der statischen Eignung des Carports für die örtlichen Wind- und Schneelastzonen sowie der Einhaltung der Bodenklassifizierung – insbesondere bei nicht tragfähigem Untergrund oder Hanglage.
- Fundament
- Ein Fundament ist ein Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund überträgt. Es sorgt für eine stabile und sichere Basis. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte.
- H-Anker
- H-Anker sind Stahlbauteile, die zur Verankerung von Holzbauteilen (z.B. Carport-Pfosten) in Betonfundamenten verwendet werden. Sie gewährleisten eine feste Verbindung zwischen Holz und Beton. Verwandte Begriffe: Pfostenträger, Ankerbolzen, Dübel.
- Lotrecht
- Lotrecht bedeutet senkrecht zur Erdoberfläche. Beim Carportbau ist es wichtig, dass Pfosten und H-Anker lotrecht ausgerichtet sind, um eine stabile Konstruktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Waagerecht, Horizontal, Vertikal.
- Aushärtezeit
- Die Aushärtezeit ist die Zeit, die ein Baustoff (z.B. Beton) benötigt, um seine endgültige Festigkeit zu erreichen. Während der Aushärtezeit sollte der Baustoff nicht belastet werden. Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Abbindezeit, Reifezeit.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung oder Änderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
- Holzschutz
- Holzschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Schädlinge und Pilzbefall zu schützen. Dies kann durch chemische Behandlung oder konstruktive Maßnahmen erfolgen. Verwandte Begriffe: Holzschutzlasur, Holzschutzfarbe, Imprägnierung.
- Welche Bedeutung haben H-Anker beim Carportbau?
H-Anker dienen zur sicheren Verankerung der Carport-Pfosten im Fundament. Sie übertragen die Lasten des Carports in den Boden und gewährleisten Stabilität. - Warum ist das genaue Ausmessen beim Carportbau so wichtig?
Ein genaues Ausmessen ist entscheidend, damit der Carport später passgenau auf den Fundamenten steht und keine Spannungen in der Konstruktion entstehen. Fehler beim Ausmessen können zu erheblichen Problemen beim Aufbau führen. - Kann ich die Fundamente für den Carport selbst erstellen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Fundamente selbst zu erstellen, jedoch sollten Sie über ausreichend Fachkenntnisse verfügen und die statischen Anforderungen berücksichtigen. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Carportaufbau?
Für den Carportaufbau benötigen Sie in der Regel Werkzeuge wie Wasserwaage, Richtschnur, Spaten, Betonmischer (oder Mörtelkübel und Schaufel), Schraubenschlüssel, eventuell eine Bohrmaschine und eine Säge. - Wie lange dauert es, bis die Fundamente für den Carport ausgehärtet sind?
Die Aushärtezeit von Beton beträgt in der Regel mehrere Tage bis Wochen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Betons und belasten Sie die Fundamente erst nach vollständiger Aushärtung. - Was muss ich beim Setzen der H-Anker beachten?
Achten Sie darauf, dass die H-Anker lotrecht und in der richtigen Höhe einbetoniert werden. Verwenden Sie eine Wasserwaage und fixieren Sie die Anker während des Aushärtens des Betons. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Carport?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt. - Wie schütze ich das Holz des Carports vor Witterungseinflüssen?
Das Holz des Carports sollte mit einer geeigneten Holzschutzlasur oder -farbe behandelt werden, um es vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Schädlingsbefall zu schützen.
- Carport Baugenehmigung
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Carportbau. - Fundamentarten für Carports
Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Eignung für Carports. - Holzschutz für Carports
Tipps und Hinweise zur richtigen Behandlung von Carportholz. - Carport selber bauen vs. Bausatz
Vor- und Nachteile von Eigenbau und Bausatz beim Carportbau. - Statik Carport
Bedeutung der Statik für die Sicherheit und Stabilität von Carports.
Carport Aufbau: Alternative – Carport stellen vor Fundamenten
Geht gut
Hallo Sven,
Gute Ideen hat dein Bekannter da. Wir haben es genauso gemacht (Doppelcarport 6 * 7,5 m )
Wir haben uns vier in der Höhe verstellbare große Böcke geliehen und die untergestellt, so das der gesamte Carport durch die Böcke getragen wurde.
Die 8 Stützen haben wir dann ebenfalls quasi freihängend untermontiert inkl. Anker und dann die vorher ausgehobenen Löcher, in die die Anker nun hineinhingen ausbetoniert.
Ne Woche später haben wir die Böcke weggenommen.
Das Verfahren war super einfach, man kann (mit Kurbel höhenverstellbare Böcke) super nivilieren, keine wackeligen Stützen die dauernd umkippen möchten und keine Richtschnürre notwendig.
Von meiner Seite ist das absolut empfehlenswert (Ich bin durch unseren Zimmermeister drauf gebracht worden!)
Gruß -
Carport Aufbau: Windrisiko – Abstützung während Montage wichtig
was ist bei Wind?
geht doch aber nur an einer Stelle, wo man nicht von einem Sturm überrascht wird - oder? -
Carport Montage: H-Anker – Dimensionierung für Windlast entscheidend
Genau dafür braucht man auch die
gigantischen H-Anker, ohne Dach sollte es aber gehen, der Wind hat keine Angriffsfläche. -
Carport Aufbau: Bewährte Methode – Abstützung & Fundament-Gießen
Böcke
Macht meine Zimmerei im Moment genauso. Wegen Wind braucht man sich keine großen Gedanken machen, denn die ganze Carport-Konstruktion soll/muss durch seitlichen Abstützungen am Platz gehalten werden. Diese werden meist provisorisch im Erdboden verankert. Mein Betonbauer gießt die Fundamente darunter.
Scheint eine bewährte Methode zusein - auch wenn die provisorischen Abstützungen abenteuerlich aussehen mögen. -
Carport Dimensionierung: Gewicht – Stabilität ohne H-Anker möglich
Dimensionen = Gewicht
Hi Leute,
wir haben 16er Ständer und 10*24er Balkenlage (BSH) verbaut und das in den o.g. Abmessungen, da bekommt man beim heben schon ganz schöne Glotzkorken.
Das wird dann alles miteinander verbunden, den Kram kannst auch ohne H-Anker und Deckenscheibe stehen lassen, das wird nicht weggeweht.
Nach zwei Tagen ist es wie gesagt eh vorbei mit dem wegwehen.
Von der Aufbauseite war es aber ehrlich wie Lego in groß, da kann man nichts mehr verkehrt machen, zumindest hat es bei uns einwandfrei funktioniert.
Tschüss an alle Selbermacher 😉 -
Carport Aufbau: Bezugsquellen – Verstellbare Böcke für Montage
Und ich dachte der spinnt ...
Mal ehrlich: Geglaubt habe ich meinem Bekannten nicht wirklich, dass diese "verdrehte" Methode funktioniert. Vielmehr habe ich mit einem bösen Verriss hier im Forum gerechnet. 😉
Jetzt schnell die nächste Nachfrage:
Wer verleiht "vier in der Höhe verstellbare große Böcke"? Bei einer Durchfahrtshöhe von > 2,00 m müssten das ja ganz schöne Brocken sein.
Also: Woher nehmen?
Danke im Voraus!
Sven -
Carport Montage: Abstand – Ständer zu Fundament korrekt messen
Wieso?
Die Ständer/Stiele müssen Sie schon montieren. Es verbleibt der Abstand von UKAbk. Stiel zu Ok Pflaster/Fundament usw. - und da helfen auch 1-2 gestalpelte großformatige Ziegelsteine 🙂 -
Carport Aufbau: Abstützung – Unter Carportdecke statt Ständern!
Nö Frank, so wird das nichts, Hi Sven,
also, der spinnt bestimmt nicht. Aber ich würd die Konstruktion wie bei uns auch immer unter der Carportdecke abstützen und nicht wie Frank T. schreibt unter den Ständern! Gerade die Abstützung über die (2,4 m bei uns!) hohen Drehböcke erreicht durch die besch ... Schwerkraft 😉 eine hohe Stabilität, es geht bei der Version ja gerade darum die Konstruktion ohne Erdkontakt vorläufig zu stabilisieren.
Bei Frank Taschners zwei Ziegelsteinen unter den Ständern braucht man natürlich die von ihm beschriebenen (manchmal würd ich gerne in Filmen sprechen ☹ .) "provisisorischen Abstützungen. Sonst würd das Ding wackeln wie ein Lämmerschwanz oder gleich die Grätsche machen! Meiner Meinung nach noch instabiler als erst Fundamente und dann den Rest!
Bei unserem Aufbau brauchst Du halt die Böcke unter der Carportdecke. Die ersetzen bis zum abbinden den Punktfundamente die Stützen, die solange nicht tragend einfach im Betonfundament hängen.
Wir haben außerdem keine H-Anker verwendet, sondern Gewindestangen (5,? cm Durchmesser mit Muttern und Unterlegschrauben ) selbst jetzt kann ich den gesamten Carport mit entsprechend großer Wasserpumpenzange (mein Onkel schraubt an Schiffstriebwerken, da kann ich sowas leihen!) höher und auch tiefer legen (leichter als beim ersten GTI)
Die Böcke habe ich damals bei der Firma Garbersbau in Lüneburg (leider leider ein Opfer der Baupleiten) ausgeborgt. Frag doch mal beim Baumaschinenverleih usw. usw. an.
Viel Erfolg und
Tschüss Opel -
Carport Aufbau: Bilder – Carport-Beispiele auf Anfrage per E-Mail
Ja, wer es nicht glauben will, dem schick ich auch noch ein jpeg,
nicht vom Aufbau, habe ich leider nicht geknipst, nur Carport kann ich anbieten. [email protected]
Wer einen Wurm schickt ist ein A ... Loch!
Carport Aufbau: Südheide – Erfolgreiche Montage ohne Probleme
Hi Frank S.
Tja, vielleicht trauen sich die Baufirmen und Zimmereien in der Süd-Süd-Südheide mehr zu 🙂.
Bislang lief es ohne Probs, der Beton bindet seit gestern ab, das Teil steht Waage- und lotrecht am richtigen Platz - was will ich mehr. -
Carport Aufbau: Sicherheit – Lieber auf Nummer Sicher gehen
Hi Frank P.T.
Na dann ist ja ut, bei uns war es aber auch keine Firma, da geh ich dann lieber auf Nummer Sicher, dass das Teil auch stehen bleibt, das will man doch 😉
Gruß aus dem Entwicklungsland Nordheide -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Carport Aufbau: Fundamente, H-Anker & Ausmessen – Die optimale Reihenfolge
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge beim Carport aufbauen, insbesondere das Setzen der Fundamente und die Montage der H-Anker. Es werden zwei Hauptmethoden diskutiert: Zuerst Fundamente setzen oder zuerst den Carport aufstellen und dann die Fundamente anpassen. Die Wahl der Methode hängt von Faktoren wie Wind, Carport-Dimensionen und persönlicher Erfahrung ab. Eine Abstützung der Carport-Konstruktion während der Montage wird empfohlen, um Stabilität zu gewährleisten.
✅ Empfohlen: Der Beitrag Carport Aufbau: Alternative – Carport stellen vor Fundamenten beschreibt eine erfolgreiche Umsetzung, bei der der Carport zuerst auf Böcken montiert und dann die Fundamente angepasst wurden.
⚠️ Wichtig: Im Beitrag Carport Aufbau: Windrisiko – Abstützung während Montage wichtig wird auf das Windrisiko hingewiesen. Eine ausreichende Abstützung während der Montage ist entscheidend, um ein Umkippen des Carports zu verhindern. Die Dimensionierung der H-Anker spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, wie im Beitrag Carport Montage: H-Anker – Dimensionierung für Windlast entscheidend erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage des Carports auf Böcken werden verstellbare Böcke benötigt. Im Beitrag Carport Aufbau: Bezugsquellen – Verstellbare Böcke für Montage wird nach Bezugsquellen für solche Böcke gefragt. Es ist wichtig, den Abstand zwischen Ständer und Fundament korrekt zu messen, wie im Beitrag Carport Montage: Abstand – Ständer zu Fundament korrekt messen betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Carport aufbauen sollte die gewählte Methode sorgfältig geplant und die notwendigen Materialien (H-Anker, Beton) bereitgestellt werden. Es wird empfohlen, sich von erfahrenen Handwerkern beraten zu lassen und gegebenenfalls eine Baufirma zu beauftragen, um sicherzustellen, dass der Carport stabil und sicher steht. Zusätzliche Informationen und Bilder können im Beitrag Carport Aufbau: Bilder – Carport-Beispiele auf Anfrage per E-Mail angefordert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Fundament, H-Anker, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der …
- … an der Nordseite des Hauses, da an der Nordostecke bereits der Carport mit Anbau seinen Platz gefunden hat. Weiterhin verlaufen im Erdreich die …
- … haben eine geringere Speicherdichte als Eisspeicher. Die Integration in ein Streifenfundament oder unter der Bodenplatte ist eine interessante Idee, sollte aber statisch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- … Notwendigkeit der Prüfung der bestehenden Garagenwand als Auflager – inkl. Sockel, Verankerung und Lastabtragungskette – was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt …
- … Standortdaten (PLZ für Schneelastzone), Garagenpläne, Foto der Wandauflage und Angaben zur Fundamentierung der Pfosten. …
- … die Prüfung der bestehenden Garagenwand, des Sockels und der Pfostenfundamente – nicht nur der neuen Balken – mit Nachweis der Lastabtragungskette. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- … Garagenvordach, Stahlkonstruktion, VSG Glas, Statik, freitragend, Hauswand, Montage, Stahlbau, Baugenehmigung, Ulm …
- … 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage? …
- … [br]Ich habe jetzt ein wenig Sorge bezüglich der Statik dieses Auflagers. Was mir schon sehr viel weiterhelfen würde wäre die Einschätzung eines Fachmanns mit einer Aussage, ob diese Konstruktion mit dem zu erwartenden Gewicht über ein 5 m langes Auflager in einem 35,5 cmer Ziegel vernünftig verankert werden kann oder ob das gar nicht geht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- … Garage/Carport mit Abstellraum: Eine Garage oder ein Carport kann zusätzlichen Stauraum bieten. …
- … Statikprüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor jeder Änderung am Dach oder der Fundamentkonstruktion einen zertifizierten Tragwerksplaner – insbesondere für die Umstellung von Pult- auf …
- … Gartenhaus oder Carport als Sofortlösung nutzen: Errichten Sie ein kleines, genehmigungsfreies Gartenhaus (unter 30 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
- … Kann zu nachträglichen Fundamentanpassungen, Mehrkosten bis zu 15 % der Bausumme und Baustopp führen. …
- … Höhe der Stellplatzkosten hängt von der Art des Stellplatzes (z.B. Tiefgarage, Carport, Außenstellplatz) und der regionalen Lage ab.[br]Verwandte Begriffe: Garagenkosten, Parkplatzkosten, …
- … variieren stark je nach Region und Art des Stellplatzes (z.B. Tiefgarage, Carport, Außenstellplatz). Rechnen Sie mit Kosten zwischen 5.000 und 25.000 Euro pro …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme ohne Streifenfundamente: Mängel, Rechte & Kosten bei Bauverzögerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … 113 TDM kosten. Tja, Haus soll ohne Keller sein, später ggf. Carport mit Schuppen/Abstellflächen (in 1,2 Jahren), Außenanlagen erstmal einfach (Kieswege, Bäume …
- … wenn sie 1.950 netto reine Baukosten (ohne NKAbk. und ohne Außenanlagen, Carport, Küche) ansetzt. Bei ca. 2000 DM brutto (meine Rechnung) würde es …
- … öffentliche Fläche mit Auffangbecken :-) und Gesamtkosten 450 TDM (noch ohne Carport, nicht zu aufwendige Außengestaltung, folgt später, mein Mann hat eher selten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Fundament, H-Anker, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Fundament, H-Anker, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport aufbauen: Reihenfolge Fundamente setzen, H-Anker Montage & genaues Ausmessen?
Suche nach: Carport aufbauen: Reihenfolge & Fundamente
Suche nach: Carport aufbauen, Fundamente setzen, H-Anker Montage, Ausmessen Carport, Carport Reihenfolge, Bauanleitung Carport
