Carport vs. Pergola in NRW: Genehmigungspflicht, Bauordnung & Unterschiede?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Hauptunterschied zwischen Carport und Pergola in NRW liegt in der Bauordnung und der damit verbundenen Genehmigungspflicht. Während Pergolen in der Regel genehmigungsfrei sind, benötigen Carports aufgrund ihrer Funktion als dauerhafter Stellplatz eine Baugenehmigung. Die Nutzung und die Absicht des Bauherrn sind entscheidend für die Beurteilung durch die Baurechtsbehörde. Eine dauerhafte Bedachung deutet eher auf einen Carport hin.
🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn muss eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Gemeindebehörde gestellt werden – ohne diese ist jede Konstruktion, auch aus mehreren Pergolen, rechtlich risikoreich.
🔴 KRITISCH: Eine Verbindung mehrerer Pergolen mit Balken oder Lattenrost kann bereits als raumbildende, genehmigungspflichtige Überdachung nach § 63 Abs. 2 LBOAbk. NRW gelten – unabhängig von Dachdichtigkeit oder Pflanzenbewuchs.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme "kein geschlossenes Dach = automatisch genehmigungsfrei" ist falsch – auch offene, stützenbasierte Konstruktionen sind ab 30 m² Grundfläche oder bei Überschreiten der zulässigen Höhe (meist 3 m) genehmigungspflichtig.
⚠️ WICHTIG: Die Lage zum Grundstücksgrenzabstand, Vorhandensein einer Gestaltungssatzung oder ein Bebauungsplan können eine ansonsten verfahrensfreie Pergola oder Verbindung sofort genehmigungspflichtig machen.
Die Frage, wann eine Pergola in NRW als Carport gilt, ist relevant, da Carports genehmigungspflichtig sind, während Pergolen in der Regel nicht genehmigungspflichtig sind. Die Bauordnung NRW definiert beide Begriffe nicht explizit, daher kommt es auf die Auslegung an.
Entscheidend ist der Grad der Überdachung und die Zweckbestimmung. Eine Pergola ist typischerweise eine offene Konstruktion, die primär als Rankhilfe für Pflanzen oder als gestalterisches Element dient. Ein Carport hingegen dient hauptsächlich dem Schutz von Fahrzeugen vor Witterungseinflüssen.
Wenn mehrere Pergolen aufgestellt und mit Balken verbunden werden, kann dies als Carport gewertet werden, wenn die Konstruktion den Eindruck eines überdachten Stellplatzes erweckt. Kriterien sind hierbei:
- Dachfläche: Ist die Dachfläche groß genug, um ein Fahrzeug vor Regen und Schnee zu schützen?
- Stabilität: Ist die Konstruktion stabil genug, um Wind und Schneelasten standzuhalten?
- Zweckbestimmung: Wird die Konstruktion tatsächlich als Stellplatz für ein Fahrzeug genutzt?
👉 Handlungsempfehlung: Im Zweifelsfall sollten Sie sich vor Baubeginn mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung setzen, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten. Dies verhindert nachträgliche Probleme mit der Baugenehmigung.
Der Nutzer fragt nach dem bauordnungsrechtlichen Unterschied zwischen Carport und Pergola in NRW, insbesondere hinsichtlich der Genehmigungspflicht. Die Kernfrage zielt auf die Abgrenzung ab, wenn mehrere Pergolen verbunden werden. Die Annahme des Nutzers, dass ein Dach der entscheidende Faktor sei, ist grundsätzlich richtig, aber zu vereinfacht.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass ein Carport in NRW genehmigungspflichtig ist, während eine Pergola oft verfahrensfrei ist, trifft zu. Auch die Feststellung, dass eine Pergola per Definition kein massives Dach hat, ist korrekt. Die Bauordnung NRW (BauO NRW) definiert Carports als überdachte Stellplätze, die in bestimmten Grenzen verfahrensfrei sein können, aber nicht grundsätzlich genehmigungsfrei sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Pergola grundsätzlich nicht genehmigungspflichtig sei, ist nicht pauschal richtig. Auch eine Pergola kann genehmigungspflichtig werden, wenn sie bestimmte Abmessungen überschreitet oder in einem Bebauungsplan mit Gestaltungssatzung liegt. Die Grenzen für verfahrensfreie Vorhaben sind in § 62 BauO NRW geregelt.
➕ Ergänzung: Der entscheidende Unterschied liegt in der "Dachfläche" und der "Raumbildung". Eine Pergola ist ein offenes, rankgerüstartiges Bauwerk ohne geschlossene Dachhaut. Ein Carport ist ein überdachter Stellplatz mit einer festen Dachkonstruktion. Werden mehrere Pergolen mit Balken verbunden, entsteht eine raumbildende Überdachung, die als Carport oder sogar als ähnliches Gebäude eingestuft werden kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch eine geschickte Konstruktion ohne geschlossenes Dach die Bauaufsicht eine genehmigungspflichtige Überdachung annimmt. Dies kann zu einer Rückbauverfügung führen, wenn keine Genehmigung vorliegt. Auch die Nähe zur Grundstücksgrenze und die örtlichen Bebauungspläne sind kritisch zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Bau einer Pergola oder eines Carports in NRW unbedingt eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen. Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur, der die örtlichen Bebauungspläne und die BauO NRW prüft. Nur so vermeiden Sie spätere Rechtsstreitigkeiten und Rückbaukosten.
Der Sachverhalt betrifft eine grundlegende baurechtliche Abgrenzung nach der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBO NRW), bei der nicht die Bezeichnung "Pergola" oder "Carport" entscheidend ist, sondern die bauliche Ausführung, Nutzung und städtebauliche Einordnung.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Bauwerk genehmigungsfrei bleibt, solange es "kein Dach" hat oder "mehrere Pergolen" sind, ist rechtlich irreführend und birgt erhebliche Risiken: Nachträgliche Baubehördenauflagen, Zwangsrückbau, Bußgelder oder Eintragungen im Grundbuch bei Verstößen gegen die Bauordnung.
⚠️ Korrektur: Die LBO NRW kennt den Begriff "Pergola" nicht als eigenständige, generell genehmigungsfreie Bauart; entscheidend ist vielmehr, ob die Anlage als "Anbau" oder "Nebengebäude" im Sinne der §§ 61–63 LBO NRW gilt – und ob sie die Voraussetzungen für Genehmigungsfreiheit nach § 63 Abs. 2 erfüllt (z. B. max. 30 m² Grundfläche, max. 3 m Höhe, keine Wohn- oder Aufenthaltsräume).
➕ Ergänzung: Ein Dach ist nicht zwingend das Kriterium für Carport-Charakter – bereits eine überdachte, geschlossene oder teilgeschlossene Fläche mit dauerhafter Dachkonstruktion (auch mit Lattenrost oder durchlässigen Materialien) kann als "überdachter Stellplatz" im Sinne der Bauordnung gelten und damit genehmigungspflichtig sein.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, "solange kein Dach vorhanden bleibt, ist es eine Pergola", ist unzulässig vereinfacht: Auch offene, stützenbasierte Konstruktionen können bei bestimmten Abmessungen, Standorten (z. B. im Außenbereich nach § 35 BauGBAbk.) oder Nutzung (z. B. als überdachter Sitzplatz mit festem Bodenbelag) baurechtlich als "Bauvorhaben" eingestuft werden.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist korrekt, dass Carports in NRW meist genehmigungspflichtig sind – allerdings nicht pauschal, sondern abhängig von Größe, Lage, Bauweise und Gemeindesatzung; einige Gemeinden gewähren Genehmigungsfreiheit bis 30 m², andere verlangen bereits ab 10 m² eine Bauanzeige.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor Baubeginn die zuständige Bauaufsichtsbehörde Ihrer Gemeinde oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauvorstands- oder Sachverständigen für Baurecht, um eine verbindliche Einordnung Ihrer konkreten Bauvorhabensplanung vorzunehmen – insbesondere bei Verbindungen mehrerer Konstruktionen oder unklaren Dachsystemen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Bezeichnung "Pergola" oder "Carport" nicht entscheidend ist – ausschlaggebend ist die bauliche Ausführung, Nutzung und Einordnung nach LBO NRW.
- Alle drei bestätigen: Carports sind grundsätzlich genehmigungspflichtig, während Pergolen nur unter engen Voraussetzungen verfahrensfrei sein können – nicht pauschal.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Bauvoranfrage als präventive, risikominimierende Maßnahme.
- GoogleAI suggeriert, Pergolen seien "in der Regel nicht genehmigungspflichtig" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präziser: Genehmigungsfreiheit ist nur bei Einhaltung strenger Grenzwerte (§ 63 Abs. 2 LBO NRW) und ohne Bebauungsplanbindung gegeben.
- GoogleAI nennt "Stabilität gegen Wind/Schnee" als Kriterium – DeepSeek und Qwen stellen dies nicht in den Vordergrund; stattdessen betonen sie "Raumbildung" und "überdachten Stellplatzcharakter" als entscheidend.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der "Raumbildung" bei Verbindung mehrerer Pergolen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
- Qwen ergänzt explizit den Hinweis, dass auch offene Konstruktionen im Außenbereich nach § 35 BauGB oder mit festem Bodenbelag baurechtlich als "Bauvorhaben" gelten können – eine Differenzierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
- GoogleAI formuliert: "Eine Pergola ist typischerweise eine offene Konstruktion, die primär als Rankhilfe dient." Qwen widerspricht deutlich: "Die LBO NRW kennt den Begriff ‚Pergola‘ nicht als eigenständige, generell genehmigungsfreie Bauart." Dies ist der entscheidende Widerspruch – Qwen stellt die Rechtsgrundlage korrekter dar und priorisiert das Vorsichtsprinzip.
- Die sicherere Einschätzung nach Qwen und DeepSeek ist maßgeblich: Verzicht auf Begriffsargumentation ("Ich nenne es Pergola") und Fokussierung auf die tatbestandlichen Merkmale nach § 63 LBO NRW (Grundfläche, Höhe, Nutzung, Lage).
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit ohne Genehmigung ⚠️ Abwägung Keine Pauschalregel: Genehmigungsfreiheit nur bei strenger Einhaltung von § 63 Abs. 2 LBO NRW (max. 30 m², max. 3 m Höhe, keine Aufenthaltsräume, keine Bebauungsplanbindung) – GoogleAI unterschätzt diese Restriktionen, DeepSeek und Qwen präzisieren. Entscheidendes Kriterium ✅ Konsens Nicht die Bezeichnung, sondern die bauliche Ausführung (insb. Raumbildung, Überdachung, Grundfläche, Nutzung) bestimmt die Einordnung – alle drei Modelle stimmen darin überein. Verbindung mehrerer Pergolen ✅ Konsens Wird durch Balken oder Dachverbindung eine raumbildende, stellplatzähnliche Struktur geschaffen, kann dies bereits als Carport oder genehmigungspflichtige Überdachung gelten – DeepSeek und Qwen formulieren dies präziser, GoogleAI bleibt zu vage. "Kein Dach"-Argument ❌ Widerspruch GoogleAI deutet an, Offenheit als Sicherheitsmerkmal – Qwen widerspricht klar: Auch lattenartige oder durchlässige Überdachungen können genehmigungspflichtig sein. Qwens Einschätzung ist sicherer und rechtskonformer. Verbindliche Klärung ✅ Konsens Die Bauvoranfrage bei der zuständigen Gemeinde ist unverzichtbar – alle drei Modelle sehen dies als zentrale, risikominimierende Maßnahme an. 👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich nicht an Begriffen wie "Pergola", sondern an den § 63-LBO-NRW-Kriterien – und klären Sie Ihre konkrete Planung vor Baubeginn verbindlich mit der Bauaufsicht ab.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückbauverfügung durch Baubehörde bei fehlender Genehmigung Hohe Kosten, Zeitverlust, rechtliche Konsequenzen bis hin zu Bußgeldern 🔴 Risiko Fehlende Klärung vor Baubeginn führt zu Grundbuchbelastung Einschränkung der Verkehrsfähigkeit des Grundstücks, Probleme beim Verkauf 🔴 Risiko Falsche Einordnung als "Pergola" trotz raumbildender Verbindung Unwirksame Bauausführung, Nachrüstung oder Abbruch notwendig 🔴 Risiko Verstoß gegen Gestaltungssatzung oder Bebauungsplan Untersagung der Nutzung, Zwangsmaßnahmen durch Gemeinde 🔴 Risiko Unklare Dachkonstruktion (z. B. Lattenrost mit Pflanzenbewuchs) Spätere Reklassifizierung als "überdachter Stellplatz" durch Gutachter ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage vermeidet alle Genehmigungsrisiken Rechtssicherheit, Planungssicherheit, keine Nachträge oder Rückbauten ✅ Chance Verbindung mehrerer Pergolen als städtebaulich integrierte Lösung Stärkere Gestaltungsfreiheit bei vorab abgestimmter Planung mit Behörde ✅ Chance Nutzung als multifunktionale Überdachung (Sitzplatz + Stellplatz) Effiziente Flächennutzung, höhere Wohnqualität, steigender Immobilienwert ✅ Chance Fachplanung durch Architekten mit baurechtlicher Expertise Optimale Einhaltung aller Grenzwerte, Vermeidung von Detailfehlern, ggf. Genehmigungsfreiheit sichern ✅ Chance Ausnutzung kommunaler Regelungen (z. B. Genehmigungsfreiheit bis 30 m²) Reduzierter bürokratischer Aufwand, schneller Baubeginn bei korrekter Einhaltung Orientierungshilfen
- Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie noch vor Planungstiefe eine formlose, aber vollständige Bauvoranfrage bei Ihrer Gemeinde ein – mit Skizze, Maßen, Standort im Grundriss und Beschreibung der Nutzung.
- Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit baurechtlicher Erfahrung in NRW, der Ihre Konstruktion an § 63 LBO NRW und den örtlichen Bebauungsplan überprüft.
- Grundstücksunterlagen prüfen: Besorgen Sie den aktuellen Lageplan, die Satzung über örtliche Bauvorschriften und ggf. den Bebauungsplan – alle drei sind entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit.
- Konstruktion dokumentieren: Legen Sie fest, ob die Verbindung mehrerer Pergolen starr (Balkenverbindung) oder flexibel (z. B. nur bepflanzte Zwischenräume) sein soll – das beeinflusst die Raumbildung und damit die baurechtliche Einordnung.
- Dachkonstruktion überdenken: Verzichten Sie bei Zweifel auf jede Art von Dachverbindung – wählen Sie stattdessen separate, deutlich voneinander getrennte Pergolen mit ausreichendem Abstand (mind. 1,5 m) zur Vermeidung raumbildender Wirkung.
- Nachbarrecht klären: Prüfen Sie vor Baubeginn, ob durch die Konstruktion Abstandsflächen oder Licht-/Blickschutzrechte nachbarlicher Grundstücke beeinträchtigt werden – ggf. schriftliche Einverständniserklärung einholen.
- Pergola
- Eine Pergola ist eine offene, meist freistehende Konstruktion, die als Rankhilfe für Pflanzen oder als gestalterisches Element im Garten dient. Sie besteht typischerweise aus Pfosten und Querbalken, ohne geschlossenes Dach.
Verwandte Begriffe: Rankhilfe, Gartenlaube, Pavillon - Carport
- Ein Carport ist eine überdachte Stellfläche für Fahrzeuge, die im Gegensatz zur Garage meist offen ist. Er dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Sonne.
Verwandte Begriffe: Stellplatz, Garage, Unterstand - Bauordnung NRW
- Die Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für das Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Abstandsflächen und andere bauliche Anforderungen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung - Genehmigungspflicht
- Die Genehmigungspflicht bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben eine Baugenehmigung von der zuständigen Baubehörde eingeholt werden muss. Dies dient der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und der Sicherheit.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Anzeigepflicht - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze oder anderen Gebäuden freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauungsplan - Zweckbestimmung
- Die Zweckbestimmung beschreibt den beabsichtigten und tatsächlichen Verwendungszweck einer baulichen Anlage. Sie ist ein wichtiges Kriterium bei der Beurteilung, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
Verwandte Begriffe: Nutzung, Verwendungszweck, Widmung - Dachfläche
- Die Dachfläche ist die äußere Begrenzungsfläche eines Daches. Ihre Größe und Beschaffenheit sind wichtige Faktoren bei der Beurteilung der Genehmigungspflicht von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Dach, Überdachung, Dachneigung
- Was ist der Hauptunterschied zwischen einer Pergola und einem Carport?
Eine Pergola ist primär eine offene Konstruktion zur Zierde oder als Rankhilfe, während ein Carport dem Schutz von Fahrzeugen dient. Der Grad der Überdachung und die Zweckbestimmung sind entscheidend. - Wann wird eine Pergola in NRW genehmigungspflichtig?
Wenn die Pergola so konstruiert ist, dass sie den Eindruck eines Carports erweckt, also eine große, stabile Überdachung bildet, die zum Abstellen von Fahrzeugen geeignet ist, kann sie genehmigungspflichtig werden. - Welche Rolle spielt die Dachfläche bei der Beurteilung?
Eine große Dachfläche, die ein Fahrzeug vor Witterungseinflüssen schützt, deutet eher auf einen Carport hin. Die Größe und Beschaffenheit des Daches sind wichtige Kriterien. - Muss ich eine Baugenehmigung einholen, wenn ich mir unsicher bin?
Ja, im Zweifelsfall ist es ratsam, sich vor Baubeginn mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen. Eine verbindliche Auskunft verhindert nachträgliche Probleme. - Welche Konsequenzen hat es, wenn ich ohne Genehmigung einen Carport baue?
Der Bau eines Carports ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und der Anordnung des Rückbaus führen. Es ist daher wichtig, sich vorab zu informieren. - Gibt es bestimmte Abstandsflächen, die ich bei einem Carport beachten muss?
Ja, die Bauordnung NRW schreibt bestimmte Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken vor. Diese sind einzuhalten, um Konflikte zu vermeiden. - Spielt die Stabilität der Konstruktion eine Rolle?
Ja, die Konstruktion muss stabil genug sein, um Wind- und Schneelasten standzuhalten. Dies ist besonders wichtig, wenn die Konstruktion als Carport genutzt wird. - Kann ich eine bestehende Pergola nachträglich in einen Carport umwandeln?
Eine nachträgliche Umwandlung kann genehmigungspflichtig sein, insbesondere wenn die Konstruktion wesentlich verändert wird. Klären Sie dies vorab mit dem Bauamt.
- Baugenehmigung für Carport in NRW
Informationen zu den spezifischen Anforderungen und dem Verfahren zur Erlangung einer Baugenehmigung für einen Carport in Nordrhein-Westfalen. - Abstandsflächen bei Carports
Welche Abstände zu Nachbargrundstücken müssen bei der Errichtung eines Carports eingehalten werden? - Pergola selber bauen: Anleitung und Tipps
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Pergola im eigenen Garten. - Carport Bausatz: Vor- und Nachteile
Eine Analyse der Vor- und Nachteile von Carport-Bausätzen im Vergleich zu individuell geplanten Carports. - Dachbegrünung für Carports
Informationen zu den Möglichkeiten und Vorteilen einer Dachbegrünung auf einem Carport.
Carport vs. Pergola: Nutzung entscheidend für Baugenehmigung!
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Falls sie die Pergola zu einem anderen Zweck gebrauchen, sprich dauerhaft ein KFZ darunterabstellen, wird ihnen die Baurechtsbehörde zurecht darlegen, dass es sich dabei eben um einen Carport handelt. Den Unterschied in der Bedachung haben sie bereits selbst erwähnt. Falls sie also vor haben ihr Fahrzeug unterzustellen. müssen sie wohl der rechtlich korrekten Weg beschreiten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Carport vs. Pergola in NRW: Genehmigungspflicht und Unterschiede
💡 Kernaussagen: Der Hauptunterschied zwischen Carport und Pergola in NRW liegt in der Bauordnung und der damit verbundenen Genehmigungspflicht. Während Pergolen in der Regel genehmigungsfrei sind, benötigen Carports aufgrund ihrer Funktion als dauerhafter Stellplatz eine Baugenehmigung. Die Nutzung und die Absicht des Bauherrn sind entscheidend für die Beurteilung durch die Baurechtsbehörde. Eine dauerhafte Bedachung deutet eher auf einen Carport hin.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Baurechtsbehörde beurteilt die Konstruktion nach ihrem "bestimmungsgemäßen Gebrauch". Wird eine Pergola dauerhaft als Stellplatz für ein KFZ genutzt, kann sie als Carport eingestuft werden, wie im Beitrag Carport vs. Pergola: Nutzung entscheidend für Baugenehmigung! erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Die Definition und Abgrenzung zwischen Carport und Pergola ist in der Bauordnung NRW festgelegt. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn über die aktuellen Bestimmungen und Genehmigungspflichten zu informieren, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Errichtung einer Pergola oder eines Carports die Genehmigungspflicht mit der zuständigen Baubehörde ab. Beachten Sie dabei die geplante Nutzung und die baulichen Merkmale der Konstruktion, um sicherzustellen, dass Sie die Bauordnung NRW einhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Pergola, Bauordnung, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Polycarbonat: Dachdecker finden, Kosten & Alternativen?
- … sind leicht, bruchsicher, witterungsbeständig und UV-beständig. Sie werden häufig für Terrassenüberdachungen, Carports und Gewächshäuser verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Acrylglas, Plexiglas, Doppelstegplatten. …
- … Materialien wie Holz, Metall, Glas oder Kunststoff bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Pergola, Markise, Vordach. …
- … dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.[br]Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger auf Punktfundament befestigen: Kleber, Dübel oder Einbetonieren? Anleitung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola Überdachung bauen: Hohlkammerplatten, Neigung, Befestigung & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Punktfundamente: Tiefe, Durchmesser, Kosten & Dauer für 50m² Bangkirai?
- … Holzterrasse mit insgesamt 50 m² Fläche (verteilt auf eine Terrasse, eine Pergola und einen Steg um ein Gartenschwimmbad). Nach langer Recherche, auch im …
- … Für eine Holzterrasse mit 50 m² Fläche, die sich auf Terrasse, Pergola und Steg verteilt, sind Punktfundamente eine gängige Lösung. Ich empfehle folgende …
- … statisch sichere und witterungsbeständige Gründung, insbesondere bei der Kombination aus Terrasse, Pergola und Steg um ein Gartenschwimmbad – hier wirken zusätzliche horizontale und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung in Ba-Wü: Baugenehmigung, Abstand zum Nachbarn & Bedachung?
- … Terrassenüberdachung, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Pergola, Abstand Nachbar, Bedachungsmaterial, Baufenster, Bauamt …
- … Terrassenüberdachung, Baurecht, Gartenbau, Pergola …
- … br]derzeit bin ich in ersten Vorbereitungen, auf unserer Terrasse eine Pergola zu errichten um den Weinreben den Weg Richtung Haus zu ermöglichen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenerweiterung auf Betonplatte: Holzkonstruktion, Fundament & Wurzeln – Was beachten?
- … Holz als tragendes Element verwendet wird. Sie wird häufig für Terrassen, Carports oder Dachstühle eingesetzt. Holzkonstruktionen sind leicht, stabil und nachhaltig.[br]Verwandte …
- … aufnimmt und in den Baugrund ableitet. Es wird häufig für Terrassen, Carports oder Zäune verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Köcherfundament, Streifenfundament. …
- … Sonneneinstrahlung zu schützen, können Sie eine Markise, ein Sonnensegel oder eine Pergola installieren. Eine Markise ist eine flexible Lösung, die bei Bedarf ausgefahren …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drahtglas für Veranda: Kosten, Gewicht & Bezugsquellen für 1x3,5m Scheiben?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonüberdachung Glas: Kosten, Genehmigung & Statik für 4x7m Balkon?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Glas vs. Plexiglas – Kosten, Vorteile, Nachteile im Vergleich?
- … Rechtssichere Einhaltung der Musterbauordnung (MBOAbk.), Vermeidung von Abriss- oder Nachrüstauflagen …
- … sah ich eine Alternativlösung: Holzkonstruktion a la Carport, zwischen/auf den Sparren waren grobmaschige verzinkte Baustahlmatten verlegt, darauf eine …
- … Pergola-Alternative: Tuch oder Weinreben als Sonnenschutz …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola mit Glasdach: Statik, Holz, Lasten & sichere Befestigung am Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Pergola, Bauordnung, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Pergola, Bauordnung, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport vs. Pergola in NRW: Genehmigungspflicht, Bauordnung & Unterschiede?
Suche nach: Carport oder Pergola? Unterschiede in NRW
Suche nach: Carport, Pergola, Bauordnung NRW, Genehmigungspflicht, Baurecht, Unterschied, Dach, Erfahrung
