Lavendel pflanzen im Rheinland: Tipps für Standort, Schutz vor Kaninchen & Pflege?
❓ Fragestellung: Lavendel pflanzen im Rheinland: Tipps für Standort, Schutz vor Kaninchen & Pflege?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Staunässe als Hauptursache für Lavendel-Verlust im Rheinland; Alle bestätigen die Kaninchenempfindlichkeit von Lavendel und die Notwendigkeit eines physischen Schutzes; Alle betonen vollen Sonnenschein, durchlässigen Boden und alkalischen pH-Wert als zentrale Standortfaktoren.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer bodenphysikalischen Notfallanalyse (Staunässe-Test + pH-Test), ergreifen Sie sofort Maßnahmen zur Drainageverbesserung (Hochbeet oder Beetaufschüttung mit mineralischem Substrat), und pflanzen Sie erst nach fachlicher Bestätigung der Bodenbedingungen im Frühjahr neu – Kaninchenschutz ist zweitrangig, solange der Standort nicht lebensfähig ist.
Ich habe vor einem halben Jahr einen geschützt gelegen Vorgarten mit Lavendel (Topfware) bepflanzt. Aber es klappt irgendwie nicht. Die Nachbarn haben großte L. _Büsche als Einzelpflanzel, über meine Plantage fielen sofort die Karnikel her, die wohl auf die franz. Küche umgestiegen sind. Jetzt kümmert alles vor sich hin. Auch die Partie, die sicherheitshalber eingezäunt wurde. Was kann ich tun?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Staunässe – Graben Sie eine Kontrollgrube (30 cm tief), um Wasserstau innerhalb von 24 h nach Regen auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Umsetzen oder Neuanlage nur in aufgeschütteten Beeten oder Hochbeeten mit mineralischer Drainageschicht (Kies/Sand/Kalksteinbruch), da lehmige Rheinlandböden bei fehlender Entwässerung zur tödlichen Wurzelfäule führen.
    ⚠️ WICHTIG: Kaninchenschutz erfordert einen mindestens 60 cm hohen Drahtzaun mit Maschenweite ≤ 3 cm, mindestens 20 cm tief eingegraben – oberflächliche Zäune werden garantiert untergraben.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Rückschnitt ins alte Holz – nur nachblühende Triebe entfernen; falscher Schnitt tötet Lavendel irreversibel ab.
    ⚠️ WICHTIG: Boden-pH-Test vor Neupflanzung zwingend: Lavendel benötigt pH 6,5–8,0; bei Unterschreitung Kalkzugabe, bei Überschreitung keine Kalkung, sondern Substratwechsel.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Lavendel im Vorgarten haben. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen könnten:
    • Standort: Lavendel benötigt einen sonnigen und gut drainierten Standort. Im Rheinland kann es im Winter feucht werden, daher ist eine gute Drainage besonders wichtig.
    • Schutz vor Kaninchen: Kaninchen lieben Lavendel! Schützen Sie Ihre Pflanzen mit einem Drahtzaun oder einem Netz. Es gibt auch spezielle Pflanzenabwehrmittel.
    • Pflege: Lavendel sollte regelmäßig, aber nicht zu viel gegossen werden. Staunässe vermeiden! Nach der Blüte schneiden Sie die Pflanzen zurück, um sie kompakt zu halten.
    • Topfware: Achten Sie darauf, dass die Topfware gut durchwurzelt ist, bevor Sie sie auspflanzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den pH-Wert des Bodens. Lavendel bevorzugt einen leicht alkalischen Boden (pH-Wert um 7). Verbessern Sie die Drainage, indem Sie Sand oder Kies in den Boden einarbeiten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Lavendelbestand im Rheinland, der nach der Pflanzung vor einem halben Jahr nicht gedeiht und zudem unter Fraßschäden durch Kaninchen leidet. Die Pflanzung erfolgte als Topfware in einem geschützten Vorgarten, wobei ein Teilbereich eingezäunt wurde. Die Kombination aus Wachstumsstörungen und Tierfraß deutet auf mehrere mögliche Ursachen hin, die unabhängig voneinander oder im Zusammenspiel wirken können.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Kaninchen (hier als "Karnikel" bezeichnet) Lavendel schädigen können, ist korrekt. Besonders junge, frisch gepflanzte Lavendel sind durch den Verbiss der Triebe gefährdet, was das Wachstum massiv beeinträchtigt. Ein Zaun ist grundsätzlich ein geeigneter Schutz, jedoch muss dieser ausreichend dicht (Maschenweite max. 3 cm) und bodenbündig sein, da Kaninchen graben können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein halbes Jahr nach der Pflanzung keine Probleme mehr auftreten sollten, ist nicht zutreffend. Lavendel benötigt nach der Pflanzung eine Anwachsphase von mindestens einem Jahr. In dieser Zeit ist er besonders anfällig für Trockenstress, Staunässe und Schädlinge. Das "Kümmern" der Pflanzen ist daher ein ernstzunehmendes Zeichen, das nicht allein auf den Kaninchenfraß zurückgeführt werden sollte.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen entscheidende Informationen zur Standortqualität. Lavendel benötigt einen vollsonnigen, warmen Standort mit durchlässigem, kalkhaltigem Boden. Staunässe ist der häufigste Grund für das Eingehen von Lavendel. Der geschützte Vorgarten könnte zu schattig sein oder der Boden könnte zu schwer und lehmig sein. Zudem ist die Pflanzung von Topfware im Herbst oder Winter riskant, da die Pflanzen dann nicht richtig einwurzeln können. Auch die Bewässerung und der Rückschnitt sind kritische Faktoren.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr für den Lavendelbestand geht von Staunässe und einem zu schweren, verdichteten Boden aus. Dies führt zu Wurzelfäule, die die Pflanzen irreversibel schädigt. Auch ein zu tiefer Rückschnitt ins alte Holz kann zum Absterben führen. Der Kaninchenfraß ist zwar ärgerlich, aber in der Regel nicht tödlich, solange die Pflanze vital ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Boden: Graben Sie eine kleine Grube und prüfen Sie, ob das Wasser versickert oder sich staut. Bei Staunässe müssen Sie den Lavendel umsetzen oder ein Hochbeet anlegen. Entfernen Sie alle abgestorbenen Pflanzenteile. Für den Kaninchenschutz empfehle ich einen stabilen, mindestens 60 cm hohen Drahtzaun mit einer Maschenweite von maximal 3 cm, der 20 cm tief in den Boden eingegraben wird. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Gärtner oder eine Landwirtschaftskammer für eine Bodenanalyse und eine fachgerechte Pflegeanleitung für Lavendel im Rheinland.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gärtnerische Herausforderung im Rheinland: Lavendel-Pflanzen zeigen deutliche Vitalitätseinbußen trotz geschütztem Standort und versuchtem Kaninchenschutz durch Zäunung.
    🔴 Gefahr: Lavendel ist grundsätzlich robust, aber extrem anfällig für Staunässe, zu schwere Böden und unzureichende Drainage – insbesondere im Rheinland mit seinen oft lehmigen, nassen Böden und hohen Grundwasserständen. Ein ‚geschützt gelegener‘ Vorgarten kann bei fehlender Bodenentwässerung geradezu kontraproduktiv sein, da Kälte- und Feuchtestau begünstigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kaninchen allein für das Absterben verantwortlich seien, ist irreführend: selbst eingezäunte Pflanzen leiden – ein deutlicher Hinweis auf bodenbedingte Ursachen wie Wurzelfäule oder Sauerstoffmangel im Wurzelbereich.
    ➕ Ergänzung: Lavendel benötigt volle Sonne, kalkhaltigen, steinigen bis sandigen, durchlässigen Boden mit pH-Wert zwischen 6,5 und 8,0. Im Rheinland ist daher meist eine gezielte Bodenverbesserung (z. B. mit Kies, Sand und Kalksteinbruch) oder Hochbeet-Kultur zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Kaninchenschutz erfordert nicht nur Zäune, sondern auch eine mindestens 30 cm tiefe Einbetonierung oder Unterpflasterung – oberflächliche Zäune werden von Kaninchen untergraben.
    ✅ Zustimmung: Der Verweis auf französische Lavendelarten (Lavandula angustifolia) ist fachlich korrekt – sie sind winterhart und für das Rheinland grundsätzlich geeignet, sofern die Standortbedingungen stimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Boden vor Ort durch einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen Bodenkundler analysieren; prüfen Sie Drainage und pH-Wert; entfernen Sie abgestorbene Pflanzen, verbessern Sie den Untergrund gezielt und pflanzen Sie neu – am besten im Frühjahr in Hochbeeten oder auf aufgeschütteten Beeten mit mineralischer Substratmischung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Staunässe als Hauptursache für Lavendel-Verlust im Rheinland.
    • Alle bestätigen die Kaninchenempfindlichkeit von Lavendel und die Notwendigkeit eines physischen Schutzes.
    • Alle betonen vollen Sonnenschein, durchlässigen Boden und alkalischen pH-Wert als zentrale Standortfaktoren.
    • GoogleAI empfiehlt "nach der Blüte zurückschneiden", ohne Warnung vor Schnitt ins alte Holz; DeepSeek und Qwen heben explizit die Todesgefahr durch falschen Rückschnitt hervor – Priorisierung nach DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI sieht Pflanzung im Herbst/Winter als unkritisch; DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Herbst-/Winter-Pflanzung von Topfware im Rheinland – Priorisierung nach DeepSeek/Qwen.
    • DeepSeek liefert den entscheidenden Hinweis auf die mindestens einjährige Anwachsphase – GoogleAI erwähnt diese Zeitspanne nicht.
    • Qwen konkretisiert die technische Ausführung des Kaninchenschutzes (30–20 cm Einbettungstiefe), während GoogleAI nur "Drahtzaun oder Netz" nennt.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit eine fachliche Bodenanalyse bei zertifiziertem Fachbetrieb – GoogleAI begnügt sich mit selbst durchführbarem pH-Test.
    • GoogleAI stellt Kaninchenfraß als zentralen Schadensfaktor dar und verbindet dies direkt mit dem Kümmern; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: abgestorbene, eingezäunte Pflanzen beweisen, dass Kaninchen nicht die primäre Todesursache sind – Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die bodenphysikalischen Maßnahmen (Drainage, Hochbeet, pH-Korrektur) vor tierischen Schutzmaßnahmen – denn ohne gesunden Wurzelraum schützt kein Zaun vor dem Absterben.
    Staunässe als Haupttodesursache Alle drei Modelle sind sich einig: Staunässe und lehmiger Boden sind die entscheidenden Risiken im Rheinland – nicht Kaninchenfraß.
    Optimaler Standort Vollsonnig, warm, durchlässig, kalkhaltig; pH 6,5–8,0; Drainage ist zwingende Voraussetzung – keine Kompromisse.
    Kaninchenschutz ⚠️ Zaun zwingend, aber nur wirksam bei fachgerechter Einbauweise (≥60 cm Höhe, ≤3 cm Maschenweite, ≥20 cm Vertiefung); oberflächlicher Schutz ist illusorisch.
    Pflanzzeitpunkt ⚠️ Frühjahr (ab Mitte April) ist sicherster Zeitpunkt; Herbst/Winter-Pflanzung wird von DeepSeek und Qwen eindeutig abgeraten – GoogleAI bleibt unpräzise.
    Rückschnitt GoogleAI unterlässt Warnung vor Schnitt ins alte Holz; DeepSeek und Qwen betonen dies als tödlichen Fehler – Vorsichtsprinzip: Konsens folgt der sichereren Einschätzung (❌ Widerspruch mit klarem Favoriten).
    🔴 Risiko Staunässe durch lehmigen Rheinlandboden Irreversibler Wurzelverfall, kompletter Pflanzenverlust innerhalb weniger Wochen bis Monate
    🔴 Risiko Untergraben des Kaninchenschutzes Vollständiger Fraß aller Pflanzen trotz sichtbaren Zauns – besonders bei jungen Exemplaren
    🔴 Risiko Falscher Rückschnitt ins alte Holz Kein Neuaustrieb, Absterben der gesamten Pflanze – keine Regenerationsfähigkeit
    🔴 Risiko Pflanzung im Herbst/Winter Unzureichende Wurzelbildung vor Frost, erhöhte Anfälligkeit für Feuchteschäden und Frosttote
    🔴 Risiko Unzureichende Sonneneinstrahlung im "geschützten" Vorgarten Verkahlen, schwacher Blütenansatz, Pilzbefall durch Luftstau und Feuchtigkeit
    ✅ Chance Hochbeet-Kultur mit mineralischer Drainageschicht Nachhaltige, langfristige Lösung für Bodenprobleme – ermöglicht mehrjährige Lavendel-Kultur ohne Wurzelfäule
    ✅ Chance Fachliche Bodenanalyse durch zertifizierten Betrieb Gezielte, kosteneffiziente Bodenverbesserung – vermeidet Fehlinvestitionen in unnötige Maßnahmen
    ✅ Chance Einsatz winterharter Lavandula angustifolia Hohe Erfolgsquote bei korrekter Standortvorbereitung – optimale Anpassung an rheinisches Klima
    ✅ Chance Frühjahrs-Pflanzung (Mitte April bis Mitte Mai) Maximale Anwuchsrate, natürliche Wurzelentwicklung vor Sommerhitze, geringste Stressbelastung
    ✅ Chance Integration von Lavendel in trockenheitsresistente Staudenrabatten Mehrjährige Gestaltung mit geringem Pflegeaufwand, Bienenweide, ökologischer Mehrwert
    1. Staunässe-Test durchführen: Graben Sie heute noch eine 30 cm tiefe Grube im Pflanzbereich, gießen Sie sie voll und prüfen Sie nach 24 Stunden, ob Wasser noch steht – bei Stau: sofort Hochbeet-Planung starten.
    2. Bodenanalyse in Auftrag geben: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen für pH- und Bodenstruktur-Test – nicht auf Selbsttests verlassen.
    3. Hochbeet mit Drainageschicht errichten: Bauen Sie ein mindestens 40 cm hohes Hochbeet mit 15 cm Kies-Grundschicht, darüber 20 cm Mischung aus Sand, Kalksteinbruch und Kompost (nicht Gartenhumus!) – kein Lehm, kein Torf.
    4. Kaninchenschutz fachgerecht installieren: Setzen Sie einen 60 cm hohen Drahtzaun (Maschenweite ≤ 3 cm) ein, der mindestens 20 cm in den Boden reicht – idealerweise mit Betonsockel oder Unterpflasterung.
    5. Neupflanzung erst im Frühjahr: Warten Sie mit der Pflanzung bis Mitte April; verwenden Sie nur gesunde, nicht verholzte Topfpflanzen von Lavandula angustifolia – keine Pflanzung vor Frostfreiheit.
    6. Rückschnitt nur nach der Hauptblüte: Schneiden Sie ausschließlich die verblühten Triebe um ca. ein Drittel ein – niemals ins braune, holzige Gewebe hinein.
    Lavendel
    Lavendel (Lavandula) ist eine Pflanzengattung in der Familie der Lippenblütler. Er ist bekannt für seinenDuft und seine violetten Blüten. Lavendel wird oft in Gärten und zur Herstellung von ätherischen Ölen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Lippenblütler, ätherische Öle, Duftpflanze
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und das Wachstum von Pflanzen zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Staunässe, Bodenbeschaffenheit, Entwässerung
    pH-Wert
    Der pH-Wert ist ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer Lösung. Ein pH-Wert von 7 ist neutral, Werte unter 7 sind sauer und Werte über 7 sind basisch. Pflanzen haben unterschiedliche Ansprüche an den pH-Wert des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Bodenanalyse
    Topfware
    Topfware bezeichnet Pflanzen, die in Töpfen oder Containern verkauft werden. Topfware kann das ganze Jahr über gepflanzt werden, solange der Boden nicht gefroren ist.
    Verwandte Begriffe: Containerpflanze, Ballenware, Pflanzzeit
    Staunässe
    Staunässe entsteht, wenn Wasser im Boden nicht abfließen kann und sich ansammelt. Staunässe kann zu Wurzelfäule und anderen Problemen bei Pflanzen führen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Wurzelfäule, Bodenverdichtung
    Winterhärte
    Winterhärte bezeichnet die Fähigkeit einer Pflanze, kalte Temperaturen zu überstehen. Winterharte Pflanzen können auch in kalten Regionen im Freien überwintern.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Kältetoleranz, Überwinterung
    Pflanzenabwehrmittel sind Substanzen, die verwendet werden, um Pflanzen vor Schädlingen wie Insekten oder Kaninchen zu schützen. Sie können auf natürliche oder chemische Weise wirken.
    Verwandte Begriffe: Schädlingsbekämpfung, Insektizid, Repellent
    1. Welchen Standort bevorzugt Lavendel?
      Lavendel bevorzugt einen sonnigen und warmen Standort mit gut durchlässigem Boden. Staunässe sollte vermieden werden, da dies zu Wurzelfäule führen kann. Ein Standort mit mindestens sechs Stunden direkter Sonneneinstrahlung pro Tag ist ideal.
    2. Wie schütze ich Lavendel vor Kaninchen?
      Kaninchen können Lavendel fressen und erheblichen Schaden anrichten. Um Lavendel vor Kaninchen zu schützen, können Sie einen Drahtzaun um die Pflanzen errichten oder spezielle Pflanzenabwehrmittel verwenden. Auch das Abdecken der Pflanzen mit einem Netz kann helfen.
    3. Wie oft muss Lavendel gegossen werden?
      Lavendel ist eine trockenheitsresistente Pflanze und benötigt nicht viel Wasser. Gießen Sie Lavendel nur, wenn der Boden trocken ist. Vermeiden Sie Staunässe, da dies zu Wurzelfäule führen kann. In heißen Sommerperioden kann es notwendig sein, Lavendel etwas häufiger zu gießen.
    4. Wann und wie sollte Lavendel geschnitten werden?
      Lavendel sollte zweimal im Jahr geschnitten werden. Der erste Schnitt erfolgt nach der Blüte, um die Pflanzen kompakt zu halten und die Bildung neuer Blüten zu fördern. Der zweite Schnitt erfolgt im Frühjahr, um abgestorbene Triebe zu entfernen und die Pflanzen in Form zu bringen. Schneiden Sie Lavendel nicht zu tief ins alte Holz, da dies das Wachstum beeinträchtigen kann.
    5. Welchen pH-Wert bevorzugt Lavendel?
      Lavendel bevorzugt einen leicht alkalischen Boden mit einem pH-Wert zwischen 6,5 und 8. Ein zu saurer Boden kann das Wachstum beeinträchtigen. Sie können den pH-Wert des Bodens mit einem Bodentest überprüfen und gegebenenfalls Kalk hinzufügen, um den pH-Wert zu erhöhen.
    6. Kann Lavendel in Töpfen gepflanzt werden?
      Ja, Lavendel kann auch in Töpfen gepflanzt werden. Achten Sie darauf, dass der Topf ausreichend groß ist und über eine gute Drainage verfügt. Verwenden Sie eine gut durchlässige Blumenerde und stellen Sie den Topf an einen sonnigen Standort. Gießen Sie den Lavendel regelmäßig, aber vermeiden Sie Staunässe.
    7. Welche Lavendelsorten sind für das Rheinland geeignet?
      Für das Rheinland eignen sich winterharte Lavendelsorten wie Lavandula angustifolia (Echter Lavendel) oder Lavandula x intermedia (Lavandin). Achten Sie beim Kauf auf die Winterhärte der Sorte und wählen Sie einen geschützten Standort.
    8. Wie kann ich Lavendel vermehren?
      Lavendel kann durch Stecklinge oder Samen vermehrt werden. Stecklinge werden im Sommer von jungen Trieben geschnitten und in Anzuchterde gesteckt. Samen können im Frühjahr ausgesät werden. Die Vermehrung durch Stecklinge ist in der Regel einfacher und schneller.
    • Lavendel richtig schneiden
      Tipps und Tricks für den optimalen Rückschnitt von Lavendel, um eine üppige Blüte zu fördern.
    • Bodenverbesserung für Lavendel
      Wie man den Boden vorbereitet und verbessert, um ideale Bedingungen für Lavendel zu schaffen.
    • Schutz vor Schädlingen im Garten
      Methoden und Mittel, um Pflanzen vor Schädlingen wie Kaninchen und Insekten zu schützen.
    • Winterharte Pflanzen für den Garten
      Eine Auswahl an Pflanzen, die auch kalte Winter im Rheinland gut überstehen.
    • Lavendel im Topf pflegen
      Spezielle Tipps für die Pflege von Lavendel, der in Töpfen oder Kübeln gehalten wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lavendel, Rheinland, Kaninchen, Standort". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 10171: Lavendel pflanzen im Rheinland: Tipps für Standort, Schutz vor Kaninchen & Pflege?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit WRG-Anlage kombinieren: Effizienz, Kosten & Alternativen für Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Insolvenz: Was bedeutet das für Heizungsbesitzer? Rechte, Ansprüche & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Brennholz: Gefahr für Fachwerkhaus? Erkennung, Vorbeugung & Tipps
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lavendel, Rheinland, Kaninchen, Standort" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lavendel, Rheinland, Kaninchen, Standort" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lavendel pflanzen im Rheinland: Tipps für Standort, Schutz vor Kaninchen & Pflege?
Suche nach: Lavendel im Rheinland pflanzen: Standort & Schutz
Suche nach: Lavendel pflanzen, Rheinland, Kaninchen, Standort, Pflege, Topfware, Vorgarten
