Holzterrasse bauen: Welcher Abstand für Kanthölzer bei 26mm Lärchen-Dielen?
❓ Fragestellung: Holzterrasse bauen: Welcher Abstand für Kanthölzer bei 26mm Lärchen-Dielen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen 40–50 cm als maximalen Achsabstand für Kanthölzer bei 26 mm Lärchen-Dielen; Alle betonen die besondere Relevanz der Holzartwahl für die Unterkonstruktion und warnen vor ungeschütztem Fichtenholz im Außenbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Einsatz von pauschalen Abstandswerten ohne vorherige statische Berechnung. Der maximale Achsabstand ist abhängig von Spannweite, Auflagerart, Holzqualität und Belastungssituation – bei Unsicherheit stets 40 cm wählen und eine fachliche Berechnung nach DIN EN 1995-1-1 beauftragen.
Bei der Konstruktion einer Holzterrasse mit 26mm Lärchen-Dielen ist der richtige Abstand der Kanthölzer entscheidend. Eine ausreichende Belüftung unterhalb und zwischen den Dielen ist wichtig, um die Lebensdauer der Holzterrasse zu verlängern. Der Beitrag Kantholz-Abstand: Belüftung der Lärchen-Dielen beachten! betont die Notwendigkeit von mindestens 2 cm Abstand zwischen den Dielen.
Ich beabsichtigen eine Holzterrasse mit Lärchen-Dielen in der Stärke von 26 mm zu errichten. Wer hat Erfahrung in welchem Abstand die Kanthölzer sein müssen. Geplant sind Kanthölzer in Lärche oder Fichte mit einem Querschnitt von 6 cm x 8 cm bzw. 8 cm x 8 cm.
    🔴 KRITISCH: Statikberechnung durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker gemäß DINAbk. EN 1995-1-1 ist zwingend erforderlich – insbesondere aufgrund der hohen Rohdichte und Feuchtesensitivität der Lärche sowie der Spannweitenbedingungen.
    🔴 KRITISCH: Kanthölzer dürfen niemals direkt auf Erdkontakt liegen; erforderlich sind Trennlagen (z. B. Bitumenpappe oder PE-Folie), mindestens 2 % Gefälle und permanent lüftbare Auflagerpunkte (z. B. Punktfundamente oder Splittbett mit Entwässerung).
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Fichtenholz für die Unterkonstruktion ist eine druckimprägnierte Kesseldruckimprägnierung (Klasse UC4 oder höher) zwingend – nicht nur oberflächliche Lasur oder Farbe.
    ⚠️ WICHTIG: Befestigung der Dielen nur mit vorbohrten, rostfreien Edelstahlschrauben (A2 oder A4) und ausreichendem Abstand zu Dielenkanten (min. 3 cm), um Rissbildung durch Holzspannung zu vermeiden.
    Ich empfehle für den Abstand der Kanthölzer (auch Unterkonstruktion genannt) bei einer Holzterrasse mit 26 mm dicken Lärchen-Dielen folgende Richtwerte:
    • Bei 6 cm x 8 cm Kanthölzern: Maximal 40 cm Abstand.
    • Bei 8 cm x 8 cm Kanthölzern: Maximal 50 cm Abstand.
    Diese Werte gewährleisten eine ausreichende Stabilität und verhindern ein Durchbiegen der Dielen. Beachten Sie, dass dies Richtwerte sind und je nach Qualität des Holzes und der Belastung variieren können.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Unterkonstruktion idealerweise das gleiche Holz wie für die Dielen (in diesem Fall Lärche), um unterschiedliches Ausdehnungsverhalten zu vermeiden.
    Der Nutzer plant den Bau einer Holzterrasse mit 26 mm starken Lärchen-Dielen und fragt nach dem optimalen Abstand der Unterkonstruktion aus Kanthölzern. Die Wahl des Materials und der Dimensionierung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Stabilität der Terrasse. Bei einer Dielenstärke von 26 mm ist ein maximaler Achsabstand von 50 cm zwischen den Kanthölzern empfehlenswert, um ein Durchbiegen der Dielen zu vermeiden. Bei Verwendung von Fichtenholz für die Unterkonstruktion ist eine ausreichende Imprägnierung oder ein konstruktiver Holzschutz zwingend erforderlich, da Fichte im Außenbereich ohne Schutz schnell verrottet. Lärchenholz ist aufgrund seiner natürlichen Widerstandsfähigkeit besser geeignet, jedoch auch teurer.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Abstand der Kanthölzer (über 50 cm) führt zu einer unzureichenden Tragfähigkeit der 26 mm Dielen. Dies kann zu dauerhaften Verformungen, Rissbildungen und im schlimmsten Fall zu einem Bruch der Dielen führen, was eine erhebliche Stolper- und Verletzungsgefahr darstellt.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Abstand ist auch die korrekte Befestigung der Dielen mit geeigneten, rostfreien Schrauben (z.B. Edelstahl) und einer ausreichenden Vorbohrung wichtig, um Rissbildung zu vermeiden. Zudem sollte die Unterkonstruktion auf einem tragfähigen Untergrund (z.B. Splittbett oder Punktfundamente) verlegt werden, um Setzungen und Staunässe zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Unterkonstruktion mit einem maximalen Achsabstand von 50 cm. Verwenden Sie für die Kanthölzer bevorzugt Lärchenholz oder druckimprägniertes Fichtenholz mit einem Querschnitt von mindestens 8 cm x 8 cm. Lassen Sie sich vor dem Bau von einem Fachhandel oder Zimmermann beraten, um die statischen Anforderungen an Ihrem Standort zu prüfen.
    Bei der Planung einer Holzterrasse mit 26 mm starken Lärchen-Dielen ist die statische Auslegung der Unterkonstruktion entscheidend, da Lärche ein schweres, dichtes Holz mit hoher Rohdichte (ca. 650–750 kg/m³) ist und bei unzureichender Auflagerung zu Durchbiegung, Rissbildung oder vorzeitigem Versagen führen kann.
    Ein Abstand von 40–50 cm zwischen den Kanthölzern wird oft pauschal genannt, doch dieser Wert ist ohne Berücksichtigung von Spannweite, Auflagerbedingungen, statischer Belastung (z. B. Schneelast, Nutzlast nach DIN 1055-3), Holzfeuchte und Lagerungshöhe nicht verbindlich.
    🔴 Gefahr: Zu große Abstände bei 26 mm Dielen und 6×8 cm Kanthölzern führen bei mittleren Spannweiten (> 1,2 m) zu unzulässigen Durchbiegungen (> L/250) und erhöhen das Risiko von Splitterbildung, Verwindung oder langfristigem Verzug – besonders bei Lärche, die bei Feuchteschwankungen stark reagiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fichte oder Lärche für Kanthölzer grundsätzlich austauschbar sind, ist falsch: Fichte hat deutlich geringere Biegefestigkeit und Steifigkeit als Lärche – bei gleicher Dimension ist Fichte daher für größere Spannweiten ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Die Kanthölzer müssen mindestens C24-Qualität (für Fichte) oder mindestens GL24h (für gehobelte Lärche) aufweisen; zudem ist eine mindestens 2 %ige Gefälle- und Lüftungsabstand zur Unterkonstruktion sowie eine ausreichende Entwässerung der Auflagerpunkte zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Holzschutzmaßnahmen (z. B. keine Imprägnierung der Kanthölzer, direkter Erdkontakt, fehlende Trennlagen) führen bei Lärche trotz natürlicher Resistenz zu Fäulnis an Auflagern – besonders bei 6×8 cm-Querschnitten mit geringem Querschnittsverhältnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, der die statische Berechnung gemäß DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 für Ihre konkrete Spannweite, Auflagerung und Belastung durchführt – insbesondere unter Berücksichtigung der Holzart, Feuchteklasse und Dauerhaftigkeitsklasse der verwendeten Hölzer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen 40–50 cm als maximalen Achsabstand für Kanthölzer bei 26 mm Lärchen-Dielen.
    • Alle betonen die besondere Relevanz der Holzartwahl für die Unterkonstruktion und warnen vor ungeschütztem Fichtenholz im Außenbereich.
    • GoogleAI gibt differenzierte Abstände nach Kantholz-Querschnitt an (40 cm bei 6×8 cm, 50 cm bei 8×8 cm); DeepSeek und Qwen nennen pauschal 50 cm als Maximalwert – ohne Querschnittsdifferenzierung.
    • Qwen verweist explizit auf die Notwendigkeit von mindestens C24-Qualität (Fichte) bzw. GL24h (Lärche); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Holzqualität nicht.
    • Qwen fügt zentrale Normen (DIN EN 1995-1-1, DIN 1052) und Feuchteklasse-Aspekte ein – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt praxisnahe Hinweise zur Befestigung (Vorbohren, Edelstahl) und zum Untergrund (Splittbett, Punktfundamente) – diese fehlen bei GoogleAI und sind bei Qwen nur indirekt enthalten.
    • GoogleAI empfiehlt ausdrücklich, für die Unterkonstruktion dasselbe Holz wie für die Dielen zu verwenden (also Lärche); Qwen korrigiert dies klar mit der Aussage, dass die Annahme "Fichte und Lärche seien austauschbar" falsch ist – und betont stattdessen die notwendige Materialqualifikation (C24/GL24h), nicht die Holzart allein.
    • Qwen stellt die pauschale 40–50 cm-Empfehlung grundsätzlich in Frage: "ohne Berücksichtigung von Spannweite, Auflagerbedingungen, statischer Belastung [...] nicht verbindlich" – während GoogleAI und DeepSeek diese Werte als handlungsleitend präsentieren.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere und normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Keine pauschalen Abstände ohne statische Berechnung, keine Holzart-Substitution ohne Qualitätsnachweis, kein Verzicht auf Gefälle und Lüftung – auch bei Lärche.
    Maximaler Kantholz-Achsabstand (26 mm Lärche) ⚠️ Abwägung 40–50 cm wird von allen drei Modellen genannt, jedoch mit entscheidenden Einschränkungen: Qwen betont, dass dieser Wert nur bei statischer Berechnung und optimalen Auflagerbedingungen gilt – ohne diese ist 40 cm der sicherere Maximalwert.
    Holzart für Unterkonstruktion ❌ Widerspruch GoogleAI: "gleiches Holz (Lärche) empfohlen"; DeepSeek & Qwen: Lärche bevorzugt, aber Fichte mit UC4-Imprägnierung zulässig; Qwen korrigiert zudem: Holzart ≠ Ersatz für statische Qualität (C24/GL24h zwingend).
    Statikprüfung erforderlich? ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen – direkt (Qwen, DeepSeek) oder indirekt (GoogleAI: "je nach Qualität und Belastung") – auf die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Einordnung; Qwen formuliert dies am strengsten als zwingende Berechnungspflicht.
    Untergrund und Lüftung ✅ Konsens Alle drei fordern einen tragfähigen, entwässerungsfähigen Untergrund sowie Lüftungsabstand; Qwen präzisiert "min. 2 % Gefälle und permanente Luftzirkulation", DeepSeek nennt "Splittbett oder Punktfundamente", GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    Befestigung der Dielen ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen nennen Vorbohren und Edelstahlschrauben; GoogleAI schweigt hierzu. KI-Konsens: Vorbohren + A2/A4-Schrauben sind unverzichtbar, um Rissbildung zu vermeiden.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Berechnung führt zu Durchbiegung > L/250 Langfristige Verformung, Rissbildung, Stolpergefahr, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende oder ungenügende Imprägnierung der Kanthölzer (insb. bei Fichte) Früher Holzverfall ab Auflagern, statischer Schwund, Versagen der Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Kein Gefälle / keine Lüftung an Auflagern Staunässe, Fäulnis, beschleunigter Verrottungsprozess – auch bei natürlicher Resistenz der Lärche
    🔴 Risiko Verwendung von nicht vorbohrten oder nicht rostfreien Schrauben Splinterbildung, Risszug in Dielen, Korrosion, unsaubere Oberfläche, frühzeitiger Ersatzbedarf
    🔴 Risiko Unzureichende Holzqualität (z. B. Fichte ohne C24-Nachweis) Unterschreitung der zulässigen Biegespannung, plötzliches Versagen bei Schneelast oder Nutzlast
    ✅ Chance Verwendung von Lärche für gesamte Konstruktion bei nachgewiesener Qualität (GL24h) Hohe Langlebigkeit, geringerer Wartungsaufwand, homogenes optisches Erscheinungsbild
    ✅ Chance Einsatz von druckimprägniertem Fichtenholz (UC4a/b) mit statischer Nachweispflicht Kostengünstige, normkonforme Alternative zur Lärche mit vergleichbarer Dauerhaftigkeit
    ✅ Chance Professionelle statische Berechnung bereits in der Planungsphase Präzise Materialoptimierung, Vermeidung von Überdimensionierung, langfristige Sicherheit & Haftungssicherheit
    ✅ Chance Systematische Entwässerungskonzeption mit Gefälle und Lüftungsspalten Dauerhafte Vermeidung von Feuchteschäden – entscheidend für alle Holzarten, besonders bei Lärche
    ✅ Chance Verwendung moderner Befestigungssysteme (z. B. verdeckte Klammern mit Edelstahl) Optisch homogene Oberfläche, erhöhte Trittsicherheit, reduzierte Verletzungsgefahr durch Schraubköpfe
    1. Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, der eine statische Berechnung nach DIN EN 1995-1-1 für Ihre konkrete Terrassen-Spannweite, Auflagerung und Belastung (inkl. Schneelastzone) durchführt.
    2. Untergrund vorbereiten: Legen Sie ein mindestens 2 %iges Gefälle an, verwenden Sie ein Splittbett oder druckfeste Punktfundamente und legen Sie zwischen Kantholz und Untergrund eine Trennlage (z. B. Bitumenpappe oder PE-Folie) ein.
    3. Kanthölzer nach Qualitätsklasse wählen: Verwenden Sie ausschließlich C24-Fichte (mit Nachweis) oder GL24h-Lärche – bei Fichte zusätzlich Kesseldruckimprägnierung der Klasse UC4a oder UC4b (nach DIN EN 351-1).
    4. Dielenbefestigung vorbereiten: Bohren Sie vor jeder Schraubverbindung mit 3 mm Bohrer vor, verwenden Sie A2- oder A4-Edelstahlschrauben mit mindestens 3 cm Abstand zur Dielenkante und 30 mm Eindringtiefe in das Kantholz.
    5. Lüftung sicherstellen: Halten Sie bei allen Auflagern einen Mindestabstand von 20 mm zur Unterlage ein und sorgen Sie für freie Luftzirkulation unter der gesamten Unterkonstruktion (z. B. mittels Abstandhaltern oder durch seitliche Lüftungsspalten).
    6. Materialdokumentation sammeln: Bewahren Sie alle Nachweise (Holzqualitätszertifikate, Imprägnierungsprotokolle, statische Berechnung, Lieferbelege) mindestens 10 Jahre auf – für Haftungs- und Gewährleistungsfragen.
    Kantholz
    Ein Kantholz ist ein prismatisches Holzprodukt mit einem rechteckigen oder quadratischen Querschnitt. Es wird häufig als tragendes Element im Holzbau verwendet. Verwandte Begriffe: Balken, Latte, Brett.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Holzterrasse, auf dem die Dielen befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Kanthölzern. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen.
    Lärchenholz
    Lärchenholz ist ein robustes und witterungsbeständiges Nadelholz, das häufig für den Außenbereich verwendet wird. Es ist relativ hart und hat eine natürliche Resistenz gegen Pilze und Insekten. Verwandte Begriffe: Douglasie, Fichte, Kiefer.
    Terrassendiele
    Eine Terrassendiele ist ein Brett aus Holz oder WPC (Wood-Plastic-Composite), das als Belag für Terrassen verwendet wird. Terrassendielen sind in verschiedenen Breiten, Stärken und Holzarten erhältlich. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Decking, Planke.
    Die Dauerhaftigkeitsklasse gibt die natürliche Widerstandsfähigkeit eines Holzes gegen holzzerstörende Pilze an. Sie wird in fünf Klassen eingeteilt, wobei Klasse 1 sehr dauerhaft und Klasse 5 nicht dauerhaft ist. Verwandte Begriffe: Resistenz, Lebensdauer, Imprägnierung.
    Bautenschutzmatte
    Eine Bautenschutzmatte ist eine Matte aus Gummi oder Kunststoff, die zum Schutz von Bauwerken vor Beschädigungen und Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig unter der Unterkonstruktion von Terrassen verwendet. Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtung, Schutzvlies.
    Punktfundament
    Ein Punktfundament ist ein einzelnes Fundament, das als Auflagepunkt für tragende Bauteile dient. Es wird häufig für die Unterkonstruktion von Terrassen verwendet, um diese vor direktem Kontakt mit dem Erdreich zu schützen. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Köcherfundament.
    1. Welche Holzart ist für die Unterkonstruktion am besten geeignet?
      Lärche ist eine gute Wahl für die Unterkonstruktion, da sie witterungsbeständig und langlebig ist. Alternativ kann auch Douglasie oder kesseldruckimprägniertes Holz verwendet werden. Wichtig ist, dass das Holz für den Außenbereich geeignet ist.
    2. Wie befestige ich die Dielen auf der Unterkonstruktion?
      Die Dielen werden in der Regel mit Edelstahlschrauben auf der Unterkonstruktion befestigt. Achten Sie darauf, dass die Schrauben für den Außenbereich geeignet sind und nicht rosten. Verwenden Sie idealerweise Terrassenschrauben mit kleinem Senkkopf.
    3. Muss ich die Unterkonstruktion vor Feuchtigkeit schützen?
      Ja, die Unterkonstruktion sollte vor direktem Kontakt mit dem Erdreich geschützt werden. Verwenden Sie beispielsweise Bautenschutzmatten oder legen Sie die Unterkonstruktion auf Punktfundamente. Eine gute Hinterlüftung ist ebenfalls wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Welche Neigung sollte die Terrasse haben?
      Eine leichte Neigung von ca. 1-2 % ist empfehlenswert, damit Regenwasser ablaufen kann. Richten Sie die Neigung vom Haus weg aus.
    5. Wie pflege ich eine Holzterrasse?
      Eine Holzterrasse sollte regelmäßig gereinigt und geölt werden. Verwenden Sie dafür spezielle Holzreiniger und Terrassenöle. Das Ölen schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und erhält die natürliche Farbe.
    6. Kann ich auch andere Holzarten für die Dielen verwenden?
      Ja, neben Lärche eignen sich auch Douglasie, Bangkirai oder Thermoholz für Terrassendielen. Achten Sie auf die Dauerhaftigkeitsklasse des Holzes.
    7. Was ist bei der Lagerung der Holzdielen zu beachten?
      Die Holzdielen sollten vor der Verarbeitung trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Lagern Sie die Dielen idealerweise auf Kanthölzern, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.
    8. Wie berechne ich den Materialbedarf für die Terrasse?
      Messen Sie die Fläche der Terrasse aus und planen Sie ca. 10 % Verschnitt ein. Berechnen Sie den Bedarf an Dielen, Kanthölzern, Schrauben und eventuell benötigten Befestigungsmaterialien.
    • Terrassenbau Planung
      Grundlegende Überlegungen zur Planung einer Holzterrasse.
    • Holzterrasse Unterkonstruktion
      Details zum Aufbau und zur Dimensionierung der Unterkonstruktion.
    • Holzterrasse Dielen verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Terrassendielen.
    • Holzterrasse Pflege und Reinigung
      Tipps zur Reinigung und Pflege einer Holzterrasse, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Holzterrasse Holzarten Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Holzarten für den Terrassenbau.
  2. Kantholz-Abstand: Belüftung der Lärchen-Dielen beachten!
    Abstand
    Ich würde hierfür einen Abstand (von Belag zu Belag) von mind. 2 cm wählen, damit das Holz ausreichen belüftet wird. Außerdem sollte auch unterhalb des Belages eine ausreichende Belüftung möglich sein. Gerne Beraten wir Sie. MfG G. Holzmann
    Holzterrasse bauen: Optimaler Kantholz-Abstand für Lärchen-Dielen
    💡 Kernaussagen: Bei der Konstruktion einer Holzterrasse mit 26mm Lärchen-Dielen ist der richtige Abstand der Kanthölzer entscheidend. Eine ausreichende Belüftung unterhalb und zwischen den Dielen ist wichtig, um die Lebensdauer der Holzterrasse zu verlängern. Der Beitrag Kantholz-Abstand: Belüftung der Lärchen-Dielen beachten! betont die Notwendigkeit von mindestens 2 cm Abstand zwischen den Dielen.
    ✅ Empfehlung: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Unterkonstruktion, um Staunässe und Fäulnis zu vermeiden. Dies trägt maßgeblich zur Haltbarkeit Ihrer Holzterrasse bei.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung des Terrassenbaus sollte der Kantholz Abstand sorgfältig berechnet werden, um die Tragfähigkeit der Lärchen-Dielen sicherzustellen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Eigenschaften des verwendeten Holzes und die zu erwartende Belastung der Terrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor dem Bau der Holzterrasse gründlich über die empfohlenen Abstände und Belüftungsmaßnahmen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für eine langlebige und ansprechende Holzterrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Kantholz, Abstand, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverlängerung freihängend: Holzart, Unterkonstruktion & Statik prüfen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Statik, Fundamente, Spannweite & Sicherheit prüfen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse bauen: Unterbau, Materialien & Kosten für Bangkirai-Terrasse?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai-Holz: Gewicht zu leicht? Eigenschaften, Qualität & Reklamation der Terrassendielen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Leimholz vs. Kantholz – Was ist stabiler & günstiger?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Aufbau, Höhenausgleich mit Steinen & Befestigung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenhaus auf Kanthölzern: Direkt auf Schotter? Aufbau, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzwand Terrasse: Ideen, Materialien (Holz, Kunststoff, Blech) & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Teich bauen: Überstand, Statik, Unterkonstruktion & Bankirai?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Gehwegplatten: 20 cm Aufbauhöhe realisieren – Lösungen & Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Kantholz, Abstand, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Kantholz, Abstand, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse bauen: Welcher Abstand für Kanthölzer bei 26mm Lärchen-Dielen?
Suche nach: Holzterrasse: Kantholz-Abstand für 26mm Dielen
Suche nach: Holzterrasse, Kantholz Abstand, Unterkonstruktion, Lärchen-Dielen, Terrassenbau
