Bangkirai-Holz: Gewicht zu leicht? Eigenschaften, Qualität & Reklamation der Terrassendielen?
Hallo Fachleute,
ich habe von meinem Holzhändler Bangkirai für 50 m² Terrasse bekommen.
Schon bei der Lieferung kam mir das Holz verhältnismäßig leicht vor. Ich habe ein Gewicht von ca. 740 kg pro m³ ermittelt.
Ich habe aber gelesen, dass Bangkirai ca. 1100 kg pro m³ wiegt. Kann es also sein, dass ich gar kein Bangkirai erhalten habe? Oder gibt es da so große Toleranzen, z.B. Aufgrund des Trocknungsgrades?
Auf Nachfrage beim Händler sagte man mir, dass man sich auch nur auf den Lieferanten verlassen könnte, und dass mit dem Namen Yellow Balau verschiedene Hölzer bezeichnet werden, aber alle die gleichen Eigenschaften haben.
Kann man irgendwie feststellen, ob es sich um Bangkirai handelt? Wenn die Terrasse nach 10 Jahren weggefault ist, ist es zu spät für eine Reklamation ...
Vielen Dank
Manuel
  • Manuel
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Bangkirai Gewicht prüfen
    Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich des Gewichts des gelieferten Bangkirai-Holzes. Ein geringeres Gewicht als erwartet kann auf verschiedene Faktoren hindeuten:
    • Holzfeuchte: Frisch geschlagenes Holz hat eine höhere Feuchtigkeit und somit ein höheres Gewicht. Durch Trocknung verringert sich das Gewicht.
    • Holzart: Bangkirai ist ein Handelsname, unter dem verschiedene Holzarten mit ähnlichen Eigenschaften verkauft werden. Es gibt Unterschiede in der Dichte innerhalb dieser Gruppe.
    • Falschlieferung: Es könnte sich um eine andere, leichtere Holzart handeln, z.B. Yellow Balau, das ähnliche optische Eigenschaften hat.
    Die von Ihnen gemessene Dichte von 740 kg/m³ liegt deutlich unter dem typischen Wert von Bangkirai (ca. 1100 kg/m³). Dies könnte ein Indiz für eine andere Holzart oder eine sehr starke Trocknung sein. 🔴 Ein zu geringes Gewicht kann die Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit der Terrasse beeinträchtigen.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Kontaktieren Sie Ihren Händler und fordern Sie eine genaue Spezifizierung der Holzart ( ботаnischer Name) an. Lassen Sie ggf. eine Holzartenbestimmung durch einen Gutachter durchführen, um sicherzustellen, dass Sie das bestellte Material erhalten haben.
  3. 2. KI-Analyse (DeepSeek): Bangkirai Gewicht prüfen
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft die Lieferung von Bangkirai-Holz (auch als Yellow Balau bekannt) für eine Terrasse, bei dem der Eigentümer ein deutlich zu geringes Gewicht von ca. 740 kg/m³ festgestellt hat, während die Norm für Bangkirai bei etwa 1100 kg/m³ liegt. Diese Abweichung von rund 33% ist ein ernstzunehmender Indikator, dass es sich möglicherweise um eine andere, leichtere und weniger widerstandsfähige Holzart handelt. Die Aussage des Händlers, dass "Yellow Balau" verschiedene Hölzer mit gleichen Eigenschaften umfasse, ist fachlich irreführend, da der Begriff oft für minderwertige Substitutionshölzer verwendet wird, die nicht die Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 des echten Bangkirai erreichen.
  4. 🔴 Gefahr:
    Die größte Gefahr besteht darin, dass das gelieferte Holz eine geringere natürliche Dauerhaftigkeit aufweist. Bei einer Terrasse führt dies unweigerlich zu vorzeitigem Fäulnisbefall, Verformung und Zerstörung der Dielen, lange bevor die erwartete Lebensdauer von 20-30 Jahren erreicht ist. Eine Reklamation wäre dann mangels Nachweis der Materialeigenschaften oft nicht mehr durchsetzbar.
  5. ➕ Ergänzung:
    Zur Klärung der Holzart ist eine fachliche Bestimmung unerlässlich. Ein zertifizierter Sachverständiger kann anhand von mikroskopischen Holzquerschnitten (z.B. an Spänen) die genaue botanische Art bestimmen. Zudem sollte die Darrdichte (Dichte bei 0% Holzfeuchte) gemessen werden, da die gemessenen 740 kg/m³ auf eine Holzfeuchte von über 30% hindeuten könnten, was für eine Terrassendiele inakzeptabel ist. Eine einfache Methode ist der Vergleich der Härte: Echtes Bangkirai hinterlässt mit einem Fingernagel kaum einen Eindruck, während weichere Hölzer sich eindrücken lassen.
  6. ⚠️ Korrektur:
    Die Behauptung des Händlers, alle unter "Yellow Balau" gehandelten Hölzer hätten identische Eigenschaften, ist fachlich falsch. Während echte Bangkirai-Arten (Shorea spp.) sehr dicht und dauerhaft sind, werden oft leichtere Arten wie Shorea laevis oder sogar nicht verwandte Hölzer angeboten, die eine deutlich geringere Resistenz gegen Pilze und Insekten aufweisen. Die Rohdichte ist der entscheidende Indikator für die Qualität.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Sie sollten umgehend die Annahme der Ware verweigern, falls noch nicht geschehen, und eine schriftliche Reklamation mit Fristsetzung zur Nachbesserung an den Händler senden. Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzschutz oder einen Holzfachmann mit der Begutachtung und Probenahme. Nur so können Sie die Materialeigenschaften rechtsverbindlich feststellen lassen und Ihre Gewährleistungsansprüche sichern. Bis zur Klärung darf das Holz nicht verbaut werden.
  8. 3. KI-Analyse (Qwen): Bangkirai Gewicht prüfen
    Der Sachverhalt betrifft eine Zweifelsfrage zur Echtheit und Materialqualität von als Bangkirai deklariertem Holz für eine Terrassenkonstruktion, basierend auf einer signifikanten Abweichung der gemessenen Rohdichte (740 kg/m³) von der typischen Dichte echten Bangkirai (1000–1200 kg/m³).
  9. 🔴 Gefahr:
    Ein so niedriger Dichtewert deutet stark auf ein anderes, weniger dauerhaftes Holz hin – möglicherweise Yellow Balau, Kapur oder sogar minderwertige Substitutionen – mit erheblich reduzierter Witterungs- und Fäulnisbeständigkeit, was zu vorzeitigem Versagen der Terrasse führen kann.
  10. ⚠️ Korrektur:
    Die Aussage des Händlers, "alle Yellow Balau-Hölzer hätten die gleichen Eigenschaften", ist fachlich falsch: Yellow Balau ist ein Handelsname für mehrere botanisch unterschiedliche Arten mit stark variierender Dichte, Dauerhaftigkeit (Klasse 1–4 nach DINAbk. EN 350) und Resistenz gegen Pilze und Insekten.
  11. ➕ Ergänzung:
    Die Rohdichte ist ein zuverlässiger, aber nicht allein ausschlaggebender Indikator; entscheidend sind zusätzlich die Holzstruktur (z. B. deutliche, dunkle Jahresringe), Geruch, Farbton (echtes Bangkirai dunkelrotbraun bis schwarzbraun, nicht gelblich), und vor allem die mikroskopische Holzartenbestimmung durch einen zertifizierten Holzsachverständigen.
  12. ❌ Widerspruch:
    Die Behauptung, man könne sich "nur auf den Lieferanten verlassen", widerspricht der gesetzlichen Beweislast: Der Verkäufer muss die vertragsgemäße Beschaffenheit nachweisen – nicht der Kunde die Unrichtigkeit.
  13. 🔴 Gefahr:
    Bei Verwendung eines nicht dauerhaften Holzes im Freien ohne zusätzlichen Schutz besteht ein hohes Risiko für biotischen Befall (Braunfäule, Weiße Fäule) bereits innerhalb von 2–5 Jahren – weit vor der behaupteten 10-Jahres-Frist.
  14. ✅ Zustimmung:
    Die Sorge des Kunden ist vollkommen berechtigt: Eine Dichte von 740 kg/m³ liegt deutlich außerhalb des akzeptablen Toleranzbereichs für Bangkirai – selbst bei höchstem Trocknungsgrad (12 % Holzfeuchte) liegt die Dichte mindestens bei 950 kg/m³.
  15. 👉 Handlungsempfehlung:
    Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzsachverständigen (z. B. nach DIN EN 408 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung) zur materialkundlichen Prüfung – inkl. Dichtebestimmung, mikroskopischer Holzartenbestimmung und Dauerhaftigkeitsklassifizierung; bewahren Sie sämtliche Verpackung, Lieferscheine und Proben mindestens 30 Tage auf und leiten Sie rechtzeitig eine schriftliche Reklamation mit Fristsetzung ein.
  16. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Bangkirai
    Bangkirai ist ein im Handel üblicher Name für verschiedene Harthölzer aus Südostasien, die sich durch ihre hohe Dichte und Dauerhaftigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Terrassendielen verwendet. Verwandte Begriffe: Yellow Balau, Garapa, Cumaru.
    Holzdichte
    Die Holzdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Holzes und wird in kg/m³ angegeben. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Härte und Festigkeit des Holzes. Verwandte Begriffe: Rohdichte, Raumgewicht, spezifisches Gewicht.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Anteil an Wasser im Holz, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Dimensionsstabilität und die Anfälligkeit für Schäden. Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknungsgrad, Wassersättigung.
    Yellow Balau
    Yellow Balau ist eine Holzart, die oft als günstigere Alternative zu Bangkirai angeboten wird. Sie ist leichter und weniger dauerhaft. Verwandte Begriffe: Bangkirai, Keruing, Red Balau.
    Reklamation
    Eine Reklamation ist die Beanstandung einer mangelhaften Leistung oder Lieferung. Im Falle von Holz kann dies eine falsche Holzart oder eine mangelhafte Qualität betreffen. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelanzeige, Nachbesserung.
    Holzartenbestimmung
    Die Holzartenbestimmung ist die Identifizierung einer Holzart anhand ihrer anatomischen Merkmale. Dies kann durch einen Gutachter oder ein Labor erfolgen. Verwandte Begriffe: Holzgutachten, Dendrologie, Holzidentifizierung.
    Terrassendielen
    Terrassendielen sind Holzprofile, die für die Gestaltung von Terrassen verwendet werden. Sie müssen witterungsbeständig und dauerhaft sein. Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Befestigung, Holzterrasse.
    1. Was bedeutet das Gewicht von Bangkirai für die Qualität?
      Ein höheres Gewicht deutet in der Regel auf eine höhere Dichte und somit auf eine größere Härte und Widerstandsfähigkeit des Holzes hin. Dies ist besonders wichtig für Terrassendielen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
    2. Kann ich das Gewicht selbst überprüfen?
      Ja, Sie können das Gewicht selbst überprüfen, indem Sie ein Stück Holz entnehmen, dessen Volumen bestimmen und wiegen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Messung nicht die Genauigkeit einer professionellen Bestimmung erreicht.
    3. Welche Toleranzen sind beim Gewicht von Bangkirai üblich?
      Toleranzen beim Gewicht sind aufgrund von Schwankungen in der Holzfeuchte und natürlichen Unterschieden innerhalb der Holzart üblich. Allerdings sollte die Abweichung nicht so groß sein, dass die typischen Eigenschaften von Bangkirai nicht mehr gegeben sind.
    4. Was ist Yellow Balau?
      Yellow Balau ist eine Holzart, die Bangkirai ähnlich sieht und oft als Ersatz verwendet wird. Sie ist in der Regel leichter und weniger dauerhaft als hochwertiges Bangkirai.
    5. Wie kann ich eine Holzartenbestimmung durchführen lassen?
      Eine Holzartenbestimmung kann durch einen zertifizierten Holzgutachter oder ein entsprechendes Labor durchgeführt werden. Diese analysieren die Holzstruktur und können die genaue Holzart bestimmen.
    6. Was kann ich tun, wenn ich eine andere Holzart erhalten habe als bestellt?
      In diesem Fall haben Sie das Recht auf Reklamation. Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung und fordern Sie entweder die Lieferung der korrekten Holzart oder eine entsprechende Entschädigung.
    7. Beeinflusst die Trocknung das Gewicht von Bangkirai?
      Ja, die Trocknung beeinflusst das Gewicht erheblich. Frisches Holz enthält viel Wasser, das beim Trocknen verdunstet. Dadurch wird das Holz leichter und schwindet.
    8. Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei der Bestimmung der Qualität?
      Die Holzfeuchte ist ein wichtiger Faktor für die Qualität und Haltbarkeit von Holz. Zu hohe Feuchtigkeit kann zu Pilzbefall und Fäulnis führen, während zu geringe Feuchtigkeit zu Rissbildung führen kann.
    • Holzpflege für Terrassen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Holzterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Die richtige Unterkonstruktion für Terrassen
      Informationen zur Auswahl und Installation der passenden Unterkonstruktion für eine Holzterrasse.
    • Holzarten im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Holzarten für Terrassen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Preise.
    • Schimmelbildung auf Holzterrassen
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel auf Holzterrassen.
    • Rechtliche Aspekte beim Terrassenbau
      Informationen zu Baugenehmigungen und anderen rechtlichen Aspekten beim Bau einer Terrasse.
  17. Bangkirai vs. Yellow Balau: Holzart-Bestimmung für Terrassendielen
    Bangkirai? Yellow Balau?
    wat denn nun?
    hat man ihnen gesagt "das ist wie Bangkirai" oder haben sie dezidiert Bangkirai bestellt und ihnen wurde yellowblau geliefert?
    dasselbe gab's (und gibt's?) mit Mahagoni, 'n bisschen Lack, und der Laie merkt nicht, dass er meranti im Fenster hat..
    bei verwandtschaftsgraden würde ich da meranti und Mahagoni als entfernte vettern bezeichnen..
    also: genauer nachfragen oder hier präziser posten. SO würde ich sagen, sie haben nicht das was sie glaubten zu bestellen.
    aber vielleicht sagen die berufsholzwürmer was dazu..
    aber abgesehen davon kann ihr Holz im trockenen zustand auch erheblich leichter sein.. die 1300 kg/m³ (schlachtgewicht) werden gerne als trumpf herangezogen (abgesehen von den anderen Vorteilen)
    vg
  18. Holzarten: Bangkirai und Yellow Balau – Das gleiche Holz?
    Foto von Oliver Kettig
    Bangkirai = [Red|Yellow] Balau
    viele Namen, aber dasselbe Holz!
    Wie genau haben Sie denn die Dichte ermitteln können?
    Laienmeinung
  19. Bangkirai Dichte: Ermittlung und Gewicht bei Terrassendielen
    Hallo, Die Dichte habe ich anhand eines Kantholzes ...
    Die Dichte habe ich anhand eines Kantholzes ermittelt: Gewicht pro Volumen. Einfach wiegen und vermessen.
    Ich habe beim Händler audrücklich Bangkirai bestellt und gemäß Lieferschein auch bekommen.
    Prinzipiell glaube ich meinem Händler. Die Frage ist halt, ob trockenes Bangkirai auch ca. 740 kg pro m³ wiegen kann.
    Manuel
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Bangkirai Terrassendielen: Gewicht, Dichte und Holzart-Bestimmung
  21. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob geliefertes Bangkirai-Holz das korrekte Gewicht aufweist. Es wird die Unterscheidung zwischen Bangkirai und Yellow Balau thematisiert, sowie die korrekte Dichteermittlung. Die Möglichkeit einer Reklamation wird ebenfalls angesprochen.
  22. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Achten Sie auf die genaue Bezeichnung beim Kauf von Terrassendielen. Laut Bangkirai vs. Yellow Balau: Holzart-Bestimmung für Terrassendielen ist es wichtig, explizit Bangkirai zu bestellen, um Missverständnisse zu vermeiden.
  23. 📊 Zusatzinfo:
    Die Dichte von Bangkirai kann variieren. Im Beitrag Bangkirai Dichte: Ermittlung und Gewicht bei Terrassendielen wird die eigene Dichteermittlung anhand eines Kantholzes beschrieben (Gewicht pro Volumen).
  24. ✅ Empfehlung:
    Vergleichen Sie die gelieferte Ware mit den Angaben auf dem Lieferschein und hinterfragen Sie Abweichungen beim Händler. Der Beitrag Holzarten: Bangkirai und Yellow Balau – Das gleiche Holz? verweist auf eine Quelle, die Bangkirai und Yellow Balau gleichsetzt, was jedoch nicht immer zutreffen muss.
  25. 👉 Handlungsempfehlung:
    Bei Unsicherheiten bezüglich der Holzart und Dichte sollte eine professionelle экспертиза in Betracht gezogen werden, um eine fundierte Grundlage für eine mögliche Reklamation zu haben. Klären Sie die genaue Holzart (Bangkirai, Yellow Balau oder andere Hölzer) mit Ihrem Händler ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bangkirai, Gewicht, Dichte, Holzdichte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse freischwebend: Unterkonstruktion berechnen, Balkenabstand & Traglast?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Stelzen bauen: Welche Stützen (Einschlaghülsen, Beton)? Traglast, Durchmesser & Kosten
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ständerterrasse: Wie viele Stützen bei Höhenunterschied? Abstand, Kosten & Statik?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Flachdach bauen: Aufbau, Statik, Kosten & Baugenehmigung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an Zinnen befestigen: Statik, Befestigung & Risiken bei Naturstein?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trapezblech auf Nut-Feder-Brettern für Holzdielen: Geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendecke über Wohnraum: Holz, Beton oder Abdichtung? Kosten & Aufbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bangkirai, Gewicht, Dichte, Holzdichte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bangkirai, Gewicht, Dichte, Holzdichte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bangkirai-Holz: Gewicht zu leicht? Eigenschaften, Qualität & Reklamation der Terrassendielen?
Suche nach: Bangkirai Gewicht prüfen
Suche nach: Bangkirai, Gewicht, Dichte, Holzdichte, Terrassendielen, Holzart, Yellow Balau, Reklamation, Holzfeuchte, Holzhändler
