Analoge Wandthermostate entfernen/überbrücken: Möglichkeiten, Risiken & Alternativen?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 06.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das Entfernen oder Überbrücken analoger Wandthermostate einer wassergeführten Fußbodenheizung. Es werden verschiedene Optionen wie das Abklemmen der Kabel mit Wago-Klemmen, das Verbinden von Heizkreisen und das Anbringen eines Deckels auf die Dose erörtert. Wichtig ist die korrekte Vorgehensweise, um die Funktion der Fußbodenheizung nicht zu beeinträchtigen und Risiken zu minimieren.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe eine wassergeführte Fußbodenheizung mit vielen analogen Wand-Thermostaten für jedes Zimmer. Jetzt werden zwei Zimmer zusammengelegt und im kleineren Zimmer werden die Wände mit Schränken verdeckt und das Thermostat stört. Auch wäre hier das Heizen gar nicht unbedingt nötig. Jetzt hätte ich zwei Möglichkeiten:
  1. Das Kabel zum Thermostat mit Wago-Klemmen totmachen und die Dose überputzen.
  2. Irgendwie beide Thermostate zu einem verbinden.
Fragen:
  • zu 1: Wenn das Kabel kein Signal ans Steuergerät zurück gibt, wird dann gar nicht geheizt oder voll?
  • zu 2: Geht das überhaupt irgendwie?
Danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenverkabelung oder Überbrückung ohne vorherige Klärung der Steuerungslogik – ein "totes" Kabel kann dauerhafte Maximalheizung oder Frostschutz aktivieren.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Arbeiten an Heizungssteuerungen erfordern die Qualifikation eines Elektrofachkrafts gemäß DINAbk. VDE 0100 und SHK-Fachkenntnis – Laieneingriffe gefährden Anlage, Gebäude und Personen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme: Dokumentation aller Kabel, Messung der Spannung/Widerstände und Abfrage der Herstellerdokumentation zum Steuergerät (z. B. 2-Punkt-, 0–10 V- oder PWM-Regelung).
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulisches Stilllegen eines Heizkreises (Ventil schließen, Stellmotor entfernen) ist zwingend notwendig – reine elektrische "Überbrückung" ohne hydraulische Absicherung führt zu Überhitzung oder Frostschäden.
    Ich verstehe, dass Sie ein analoges Wandthermostat im Zuge einer Zimmerzusammenlegung entfernen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Kabel prüfen: Identifizieren Sie die Kabel, die zum Thermostat führen. Dokumentieren Sie die aktuelle Verdrahtung, bevor Sie Änderungen vornehmen.
    • Überbrückung: Wenn das Thermostat nur ein einfaches Ein/Aus-Signal steuert, können Sie die entsprechenden Kabel in der Dose mit Wago-Klemmen überbrücken. Dies simuliert, dass das Thermostat immer 'Ein' ist.
    • Steuergerät: Prüfen Sie, ob das Signal des Thermostats zu einem zentralen Steuergerät geht. In diesem Fall muss die Überbrückung dort erfolgen, um die Funktion der restlichen Heizungsanlage nicht zu beeinträchtigen.
    • Fachmann: Wenn Sie sich unsicher sind, wie die Verdrahtung funktioniert oder welche Auswirkungen die Änderungen haben, sollten Sie einen Elektriker oder Heizungsfachmann hinzuziehen.
    🔴 Gefahr: Falsche Verkabelung kann zu Kurzschlüssen oder Schäden am Steuergerät führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die bestehende Verkabelung und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu, um die korrekte Überbrückung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, analoge Wandthermostate einer wassergeführten Fußbodenheizung zu entfernen oder zu überbrücken, da ein Raum nicht mehr beheizt werden soll und das Thermostat stört. Der Nutzer erwägt zwei Optionen: das Kabel totzulegen oder zwei Thermostate zu verbinden. Diese Vorgehensweise ist technisch heikel und birgt erhebliche Risiken für die Heizungsanlage.
    🔴 Gefahr: Das bloße Totlegen des Thermostat-Kabels mit Wago-Klemmen führt in der Regel dazu, dass der Heizkreis dauerhaft voll geöffnet bleibt. Dies kann zu massiver Überhitzung des Raumes, unnötig hohem Energieverbrauch und Schäden am Estrich oder Bodenbelag führen. Die Anlage hat dann keine Regelung mehr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Kabel "kein Signal ans Steuergerät zurück gibt", ist irreführend. Analoge Thermostate unterbrechen oder schließen in der Regel einen Stromkreis. Ein offener Stromkreis (Kabel tot) wird meist als "Heizung an" interpretiert, nicht als "Aus". Ein Kurzschluss der Kabel könnte dagegen die Heizung dauerhaft ausschalten, was aber ebenfalls nicht fachgerecht ist.
    ➕ Ergänzung: Das Zusammenlegen zweier Thermostate auf einen Raum ist technisch nicht trivial und erfordert eine genaue Kenntnis der Ventilantriebe und der Verkabelung. Meist sind die Thermostate in Reihe geschaltet oder steuern einzelne Stellmotoren an. Ein Parallelschalten oder Reihenschalten kann zu Fehlfunktionen oder zur Zerstörung der Komponenten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Dieser kann den Heizkreis des kleineren Raumes hydraulisch und elektrisch korrekt stilllegen, indem er das Ventil schließt, den Stellmotor entfernt und die Verkabelung fachgerecht im Verteilerkasten kennzeichnet und isoliert. Für den verbleibenden Raum kann geprüft werden, ob ein leistungsstärkerer Stellmotor oder eine andere Regelung nötig ist. Eigenmächtige Eingriffe können zu Folgeschäden und Garantieverlust führen.
    Die Abschaltung oder Überbrückung analoger Wandthermostate in einer wassergeführten Fußbodenheizung birgt erhebliche Risiken für Funktionalität, Energieeffizienz und Sicherheit – insbesondere bei fehlender Kenntnis der Steuerungsarchitektur des Heizsystems.
    🔴 Gefahr: Das "tote" Kabeln (z. B. durch Wago-Klemmen ohne Abschaltung am Verteiler) kann zu Fehlfunktionen des Heizkreisverteilers führen – etwa zu dauerhaft geöffneten oder geschlossenen Stellmotoren, was zu Überhitzung, Frostschäden oder unkontrollierter Wärmeabgabe führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verbindung zweier Thermostate (z. B. parallel oder in Serie) verfälscht die Widerstandswerte oder Schaltsignale und kann das zentrale Steuergerät beschädigen oder in einen Fehlerzustand versetzen – insbesondere bei elektronischen oder modulierenden Regelungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein nicht angeschlossenes Thermostat "gar nicht" oder "voll" heizt, ist falsch: Die Reaktion hängt vollständig von der Steuerungslogik ab – viele Systeme interpretieren einen Unterbrechungsfehler als "Maximalheizung" oder "Frostschutz aktiv", was zu ungewollten Temperaturen führt.
    ➕ Ergänzung: Moderne Fußbodenheizsysteme nutzen oft 2-Draht- oder 3-Draht-Regelung mit spezifischen Widerstandswerten (z. B. 10 kΩ bei 20 °C); jede Manipulation ohne Herstellerdokumentation oder Messung gefährdet die Regelgenauigkeit.
    ➕ Ergänzung: Eine sinnvolle Alternative ist die Umrüstung auf funkgesteuerte, batteriebetriebene Thermostate mit Raumtemperatur- und/oder Bodentemperaturfühler – diese lassen sich flexibel positionieren und entlasten die bestehende Verkabelung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Ihres Heizungssteuergeräts oder einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, um die genaue Regelungsart (z. B. 2-Punkt-, PWM- oder 0–10 V-Signal), die Klemmbelegung und zulässige Eingriffe zu klären – vor jeglicher Manipulation an der Verkabelung oder den Thermostaten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hohe Gefährdung durch unsachgemäße Verkabelung – insbesondere Kurzschlüsse, offene Leitungen oder falsche Signale, die zu Überhitzung, Frostschäden oder Steuergeräteschäden führen.
    • Alle drei fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns (Elektrofachkraft / SHK-Fachbetrieb) als einzig sichere Handlungsoption.
    • GoogleAI stellt die Überbrückung mittels Wago-Klemmen in der Dose noch als technisch mögliche Option dar ("wenn nur Ein/Aus-Signal"); DeepSeek und Qwen lehnen dies grundsätzlich ab – sie heben hervor, dass die Reaktion auf Unterbrechung oder Kurzschluss vom Systemtyp abhängt und meist unvorhersehbar ist.
    • GoogleAI erwähnt keine hydraulische Komponente; DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit hydraulischer Stilllegung (Ventil schließen, Stellmotor entfernen).
    • Qwen liefert präzise technische Details zu Signalarten (2-Draht, 0–10 V, PWM) und Widerstandswerten – ergänzt damit die eher prozessorientierte Sicht von GoogleAI und die fachlich tiefere Systemanalyse von DeepSeek.
    • Qwen nennt funkgesteuerte Thermostate als Alternative; DeepSeek nennt die Notwendigkeit einer Leistungsanpassung beim Raum-Zusammenlegen – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
    • GoogleAI suggeriert eine einfache Überbrückung als machbar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "Totlegen = dauerhaft geöffnet" bzw. "Fehlerzustand = Maximalheizung/Frostschutz". Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide den hydraulisch-elektrischen Gesamtzusammenhang korrekt abbilden – GoogleAIs Vereinfachung birgt erhebliches Risiko bei Anwendung durch Laien.
    Elektrische Sicherheit ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle warnen vor Kurzschluss, Überhitzung und Steuergeräteschäden und fordern Fachkraft-Einsatz.
    Hydraulische Stilllegung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen sind sich einig – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, wird aber durch beide anderen überstimmt; Konsens: Ventil schließen & Stellmotor entfernen ist zwingend.
    Überbrückung in der Dose ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als bedingt machbar an – DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden ab; KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: NICHT zulässig ohne Herstellerfreigabe und Messung.
    Steuerungsarchitektur-Klärung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "zentrales Steuergerät", DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf Signalart (2-Punkt, 0–10 V) und Fehlerlogik ein – Konsens: Vor jeder Maßnahme Herstellerdokumentation einholen und Signalart messen.
    Alternative Lösung (Funk-Thermostat) ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt dies als Option – nicht widersprüchlich, aber nicht konsensfähig; KI-Konsens: Kein Ersatz für fachgerechte Stilllegung, aber sinnvolle Ergänzung bei zukünftiger Umrüstung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es gibt keinen sicheren Laienweg zur Entfernung oder Überbrückung eines analogen Wandthermostats. Die einzige fachgerechte Lösung ist die hydraulisch-elektrische Stilllegung des Heizkreises durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – unter vorheriger Klärung der Steuerungsart und Dokumentation aller Komponenten.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Maximalheizung durch falsch interpretierte Kabelunterbrechung Überhitzung des Estrichs, Schäden am Bodenbelag, Feuergefahr bei Dämmung
    🔴 Risiko Frostschäden durch dauerhaft geschlossenes Ventil bei fehlender Raumtemperaturmessung Rohrbruch, Wasserschäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Zerstörung des zentralen Steuergeräts durch falsche Widerstandswerte oder Kurzschluss Ausfall der gesamten Fußbodenheizung, teure Ersatzbeschaffung
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch unsachgemäße Manipulation Kein Anspruch bei Schäden, Kosten für Reparatur voll privat zu tragen
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag oder Kurzschluss durch fehlende Isolierung oder Spannungsprüfung Personenschäden, Brandentstehung, Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch gezielte Stilllegung nicht genutzter Heizkreise Einsparung bis zu 8–12 % Heizenergie bei korrekter hydraulischer Trennung
    ✅ Chance Erhöhte Flexibilität bei Raumkonfiguration (z. B. Zimmerzusammenlegung) Optimale Wärmezufuhr im verbleibenden Raum ohne Kompromisse
    ✅ Chance Modernisierungspotenzial durch Anbindung an Smart-Home-Systeme Präzisere Regelung, Fernsteuerung, Verbrauchsmonitoring
    ✅ Chance Verminderung von Störfaktoren (z. B. Thermostat an ungünstiger Wandstelle) Höherer Wohnkomfort, bessere Raumgestaltung
    ✅ Chance Langfristige Reduktion von Wartungsaufwand durch Entfall einer defekten Komponente Weniger Ausfälle, geringere Folgekosten
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterbrechen Sie jegliche selbstständige Manipulation an Kabeln, Klemmen oder Thermostaten – bis ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb die Anlage vor Ort begutachtet hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifikat nach DIN EN 14336 und fragen Sie explizit nach "hydraulischer und elektrischer Stilllegung eines Heizkreises für Zimmerzusammenlegung".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellername und Typenbezeichnung des Heizungssteuergeräts, des Verteilers, aller Stellmotoren und der vorhandenen Thermostate – diese Daten braucht der Fachbetrieb für die Planung.
    4. Spannung messen: Bevor der Fachbetrieb kommt, lassen Sie durch einen Elektrofachbetrieb prüfen, ob die Thermostat-Dose spannungsfrei ist – dokumentieren Sie das Ergebnis mit Messprotokoll.
    5. Hydraulik prüfen: Beantragen Sie beim SHK-Fachbetrieb die Überprüfung des hydraulischen Abgleichs nach Stilllegung – eine Anpassung ist meist erforderlich, um Über- oder Unterversorgung zu vermeiden.
    6. Zukunftsoptionen klären: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb, ob eine Umrüstung auf digitale oder funkgesteuerte Thermostate sinnvoll ist – inkl. Kosten, Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA) und Kompatibilität.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es Heiz- oder Kühlgeräte steuert.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperregler, Raumthermostat, Smart-Home-Thermostat
    Wago-Klemmen
    Wago-Klemmen sind Federkraftklemmen, die zum schnellen und sicheren Verbinden von elektrischen Leitern verwendet werden. Sie ermöglichen eine werkzeuglose Installation und sind wiederverwendbar.
    Verwandte Begriffe: Lüsterklemmen, Schraubklemmen, Verbindungsklemmen
    Steuergerät
    Ein Steuergerät ist eine elektronische Komponente, die die Funktion einer Anlage oder eines Geräts steuert. Im Zusammenhang mit einer Fußbodenheizung regelt es beispielsweise die Temperatur und den Durchfluss.
    Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Heizungsregelung, Gebäudeautomation
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung
    Analoge Steuerung
    Eine analoge Steuerung verwendet kontinuierliche Signale zur Regelung von Prozessen, im Gegensatz zu digitalen Systemen, die diskrete Werte verwenden.
    Verwandte Begriffe: Stetige Regelung, Proportionalregler, PID-Regler
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das ein Heizmedium (meist Wasser) zirkuliert, um Wärme zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizungsverteiler, Vorlauf, Rücklauf
    Verteilerstation
    Die Verteilerstation ist ein zentraler Punkt in einer Fußbodenheizungsanlage, an dem die Heizkreise zusammenlaufen und der Durchfluss reguliert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Heizungsverteiler, Durchflussmesser
    1. Was passiert, wenn ich das Thermostat einfach abklemme?
      Das hängt von der Art der Steuerung ab. Im einfachsten Fall bleibt der Heizkreis dauerhaft offen oder geschlossen. Im schlimmsten Fall kann es zu Fehlfunktionen der gesamten Heizungsanlage kommen.
    2. Kann ich das Thermostat durch ein Smart-Home-Thermostat ersetzen?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie aber darauf, dass das neue Thermostat mit Ihrer Fußbodenheizungssteuerung kompatibel ist und die gleiche Spannung verwendet.
    3. Was sind Wago-Klemmen?
      Wago-Klemmen sind spezielle Klemmen, die zum sicheren Verbinden von elektrischen Leitern verwendet werden. Sie sind einfach zu handhaben und bieten eine zuverlässige Verbindung.
    4. Muss ich die Änderungen dem Vermieter melden?
      Wenn Sie Mieter sind, sollten Sie größere Änderungen an der Heizungsanlage immer mit Ihrem Vermieter absprechen.
    5. Wie finde ich heraus, ob das Thermostat mit einem Steuergerät verbunden ist?
      Verfolgen Sie die Kabel vom Thermostat. Wenn diese zu einem zentralen Gerät führen, handelt es sich wahrscheinlich um ein Steuergerät.
    6. Kann ich die Fußbodenheizung in dem Raum komplett deaktivieren?
      Ja, das ist möglich, indem Sie den Heizkreis an der Verteilerstation schließen oder den Durchfluss reduzieren. Dies sollte aber fachgerecht erfolgen.
    7. Was ist, wenn nach dem Entfernen des Thermostats die Heizung nicht mehr richtig funktioniert?
      Überprüfen Sie die Verkabelung und stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen korrekt sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Heizungsfachmann.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Arbeiten?
      Sie benötigen einen Schraubendreher, eventuell eine Zange, Wago-Klemmen und ein Multimeter zur Spannungsprüfung.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Smart-Home-Thermostate für Fußbodenheizung
      Vor- und Nachteile von intelligenten Thermostaten zur Steuerung der Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird.
    • Energieeffizienz von Fußbodenheizungen
      Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs von Fußbodenheizungen.
    • Reparatur von Fußbodenheizungen
      Hinweise zur Behebung von Problemen und Schäden an Fußbodenheizungen.
  2. Fußbodenheizung: Stellmotoren parallel schalten – Anleitung
    Heizkreise verbinden
    Ich würde die Stellmotoren für beide Heizkreise im Verteiler mit dem frei liegenden Thermostaten verbinden (lassen) (parallel klemmen). Der steuert dann beide. Den nicht mehr gebrauchten Regler abbauen (als Reserve behalten) und einen Deckel auf die Dose. Die Kabel zum Regler können im Verteiler abgeklemmt werden (damit sind die dann stromlos).
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 06.01.2026
    Analoge Wandthermostate entfernen: Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Entfernen oder Überbrücken analoger Wandthermostate einer wassergeführten Fußbodenheizung. Es werden verschiedene Optionen wie das Abklemmen der Kabel mit Wago-Klemmen, das Verbinden von Heizkreisen und das Anbringen eines Deckels auf die Dose erörtert. Wichtig ist die korrekte Vorgehensweise, um die Funktion der Fußbodenheizung nicht zu beeinträchtigen und Risiken zu minimieren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Entfernen oder Überbrücken von Wandthermostaten ist Vorsicht geboten, um Kurzschlüsse oder Schäden am Steuergerät zu vermeiden. Wie im Beitrag Fußbodenheizung: Stellmotoren parallel schalten – Anleitung beschrieben, kann das parallele Schalten von Stellmotoren eine Lösung sein, sollte aber fachmännisch durchgeführt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Das Abklemmen der Kabel im Verteiler und das Anbringen eines Deckels auf die Dose wird als saubere Lösung empfohlen, um die Thermostate stromlos zu machen und die Optik zu verbessern. Diese Vorgehensweise minimiert Risiken und ermöglicht eine spätere Reaktivierung der Thermostate.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Umsetzung empfiehlt es sich, die Kabel zum Regler im Verteiler abzuklemmen und die Stellmotoren parallel zu schalten. Der nicht mehr benötigte Regler kann als Reserve aufbewahrt werden. Es ist ratsam, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Wandthermostate entfernen oder überbrücken, informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Möglichkeiten und Risiken. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu, um Schäden an der Fußbodenheizung oder der Elektrik zu vermeiden. Prüfen Sie, ob das Verbinden der Heizkreise eine passende Lösung für Ihre Situation darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandthermostat, Thermostat, Fußbodenheizung, Wago". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11337: Analoge Wandthermostate entfernen/überbrücken: Möglichkeiten, Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Sanitäranlage & Fußbodenheizung im Altbau: Kostenaufstellung prüfen & Vergleichspreise finden?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Temperatur steuern: Rücklaufventil, Raumthermostat & Stellantrieb – Kosten?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zwei Thermostate an einer Gastherme anschließen: Frostschutz & Raumregelung kombinieren?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper oben heiß, unten kalt: Ursachen, Lösungen & Ventileinstellung?
  7. BAU-Forum - Sonstige Themen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandthermostat, Thermostat, Fußbodenheizung, Wago" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandthermostat, Thermostat, Fußbodenheizung, Wago" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Analoge Wandthermostate entfernen/überbrücken: Möglichkeiten, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Wandthermostat entfernen: Was beachten?
Suche nach: Wandthermostat, Thermostat, Fußbodenheizung, entfernen, überbrücken, Wago Klemmen, Steuergerät, Kabel, Dose
