Wärmebildfolie für Fußbodenheizung: Heizschlangen finden vor WC-Montage?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Methode, Heizschlangen einer Fußbodenheizung vor der WC-Montage zu lokalisieren. Vorgeschlagen werden sowohl DIY-Methoden als auch der Einsatz professioneller Wärmebildkameras. Die Tiefe der Heizungsrohre ist entscheidend für die Bohrungstiefe.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich möchte ein WC auf einem Fliesenboden mit Fußbodenheizung montieren. Wegen den 2 Bohrungen zum Anschrauben des WC"s würde ich eine Wärmebildfolie von der Fa. XXX 35 x 5 cm zur Feststellung der Heizschlangen kaufen. (Dazu muss ich die Fußbodenheizung auf ca. 22 Grad auf der Fliesen- Oberfläche aufheizen). Kann ich die Folie verwenden, oder wäre eine Wärmebildkamera besser (allerdings wesentlich teurer)? Danke für Ihre Antwort Mit freundlichem Gruß
    🔴 KRITISCH: Kein Bohren ohne exakte, fachkundliche Ortung der Heizschlangen – Wärmebildfolien sind unzureichend und vermitteln trügerische Sicherheit.
    🔴 KRITISCH: Vor Bohrungen muss die Fußbodenheizung mindestens 35–40 °C Vorlauftemperatur über mehrere Stunden aufweisen; 22 °C sind nicht ausreichend für zuverlässige Detektion.
    ⚠️ WICHTIG: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizungs- und Sanitärtechnik oder einen geprüften Baugutachter zur Leitungsdarstellung mittels induktivem Suchgerät – dies ist verpflichtend nach DINAbk. 18599 und Herstellervorgaben.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlenden Installationsplänen ist eine ortungsbasierte Dokumentation vor Bohrung zwingend erforderlich; Nachträgliche Schadensbehebung im WC-Bereich birgt Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Bauschäden.
    Ich würde Ihnen empfehlen, vor der Montage eines WCs auf einem Fliesenboden mit Fußbodenheizung die genaue Position der Heizschlangen zu ermitteln, um Beschädigungen durch Bohrungen zu vermeiden. Eine Wärmebildfolie kann hierbei hilfreich sein, um die Heizschlangen sichtbar zu machen.
    Vorgehensweise:
    • Fußbodenheizung aktivieren: Stellen Sie die Fußbodenheizung auf eine Temperatur von etwa 22 Grad ein, wie im Originaltext erwähnt.
    • Wärmebildfolie anwenden: Legen Sie die Wärmebildfolie auf den Bereich, in dem Sie bohren müssen. Die Folie zeigt dann die Temperaturunterschiede an und macht die Heizschlangen sichtbar.
    • Alternative Wärmebildkamera: Alternativ zur Wärmebildfolie können Sie auch eine Wärmebildkamera verwenden, um die Heizschlangen zu lokalisieren.
    🔴 Gefahr: Beim Bohren ohne vorherige Kenntnis der Heizschlangenposition besteht die Gefahr, diese zu beschädigen, was zu Wasserschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Markieren Sie die Position der Heizschlangen nach der Ortung deutlich auf dem Boden, bevor Sie mit den Bohrungen beginnen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer plant die Montage eines WCs auf einem gefliesten Boden mit Fußbodenheizung und sucht nach einer Methode, um die Heizschlangen vor den Bohrungen zu lokalisieren. Die vorgeschlagene Wärmebildfolie ist eine kostengünstige, aber unzureichende Lösung für diese präzise Aufgabe.
    🔴 Gefahr: Das unbeabsichtigte Anbohren einer Heizschlange kann zu einem Wasserschaden und aufwändigen Reparaturen führen. Die Wärmebildfolie liefert nur ein grobes, ungenaues Bild und kann die genaue Position der Rohre nicht zuverlässig anzeigen, insbesondere bei geringen Temperaturunterschieden oder dicken Fliesen.
    ➕ Ergänzung: Eine Wärmebildkamera ist deutlich präziser und kann die Temperaturverteilung exakt darstellen. Noch besser geeignet sind jedoch spezielle Ortungsgeräte für Fußbodenheizungen, die mittels Radar oder Induktion arbeiten und die Rohre direkt orten können, ohne dass die Heizung vorher aufgeheizt werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Heizung vorher aufzuheizen, ist grundsätzlich richtig, um Temperaturunterschiede sichtbar zu machen. Allerdings reicht die Wärmebildfolie für eine sichere Ortung nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Mieten Sie für diesen einmaligen Zweck ein professionelles Ortungsgerät für Fußbodenheizungen im Baumarkt oder beauftragen Sie einen Fachhandwerker. Dies ist kostengünstiger als eine Wärmebildkamera und bietet die nötige Sicherheit, um Schäden zu vermeiden. Bohren Sie niemals ohne eine exakte Ortung der Leitungen.
    Die Anfrage betrifft die sichere Lokalisierung von Heizschlangen einer Fußbodenheizung vor Bohrungen für die WC-Montage – ein kritischer Eingriff, bei dem Fehlbohrungen zu schwerwiegenden Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Eine Wärmebildfolie ist kein geeignetes Mess- oder Detektionsmittel: Sie zeigt lediglich eine grobe, nicht kalibrierte Wärmeverteilung an und kann weder Tiefe noch exakten Verlauf der Heizschlangen darstellen – ein Bohren auf Basis dieser Folie birgt hohe Risiken für Leckagen, Kurzschlüsse oder dauerhafte Heizausfälle.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Oberflächentemperatur von 22 °C ausreicht, um Heizschlangen zuverlässig zu visualisieren, ist fachlich unzutreffend – für eine sichere Detektion sind meist deutlich höhere Vorlauftemperaturen (mindestens 35–40 °C) über mehrere Stunden erforderlich, und selbst dann ist eine Folie nicht präzise genug.
    ➕ Ergänzung: Professionelle Wärmebildkameras mit hoher thermischer Auflösung (≥ 320 × 240 Pixel) und Kalibrierung können bei korrekter Anwendung Hinweise liefern, aber auch sie ersetzen keine geprüfte Planunterlage oder eine induktive Leitungssuchmethode (z. B. mit Leitungssuchgerät oder Röntgen- bzw. Radarverfahren).
    🔴 Gefahr: Bohrungen in Heizschlangen können nicht nur die Heizung zerstören, sondern auch zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen – insbesondere im WC-Bereich mit hoher Feuchtebelastung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, Heizschlangen vor Bohrungen zu lokalisieren, ist vollkommen richtig und entspricht der DIN 18599 sowie den Herstellervorgaben für Fußbodenheizungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine preiswerte Wärmebildfolie eine sichere Alternative zur Fachbegutachtung darstellt, ist grundlegend falsch – sie vermittelt trügerische Sicherheit und verstößt gegen die Sorgfaltspflicht bei baulichen Eingriffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der WC-Montage einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizungs- und Sanitärtechnik oder einen geprüften Baugutachter mit Leitungsdarstellung mittels induktivem Suchgerät und ggf. thermografischer Validierung – nur so ist ein risikofreier Einbau gewährleistet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer sicheren Ortung vor Bohrung und warnen einheitlich vor Beschädigung der Heizschlangen mit Wasserschäden als Folge.
    • Alle Modelle lehnen Bohren ohne Ortung kategorisch ab – dies ist unstrittiger Konsens.
    • GoogleAI bewertet die Wärmebildfolie als "hilfreich", DeepSeek als "kostengünstig, aber unzureichend", Qwen als "nicht geeignetes Messmittel" – Abstufung der Aussagekraft variiert, wobei Qwen am strengsten ist.
    • Zur erforderlichen Temperatur: GoogleAI nennt 22 °C, DeepSeek gibt keine konkrete Temperatur an, Qwen korrigiert explizit auf mindestens 35–40 °C – Qwens Angabe ist sicherheitsrelevanter und wird daher priorisiert.
    • DeepSeek nennt spezielle Ortungsgeräte mit Radar/Induktion als bessere Alternative zur Folie – nicht in GoogleAI erwähnt.
    • Qwen betont die Notwendigkeit kalibrierter Wärmebildkameras mit mindestens 320 × 240 Pixeln und nennt gesundheitliche und bauliche Langzeitrisiken (Schimmel, Bauschäden) – über GoogleAI und DeepSeek hinausgehend.
    • GoogleAI stellt Wärmebildfolie als praktikable Methode dar; Qwen widerspricht dies klar mit "grundlegend falsch" und "verstößt gegen Sorgfaltspflicht" – Qwens Einschätzung ist sicherheitsorientierter und wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Verwerfen Sie die Verwendung von Wärmebildfolien für diese Aufgabe vollständig – stattdessen: induktives Ortungsgerät oder Fachbetrieb mit dokumentierter Messung.
    Wärmebildfolie als Ortungsmittel ❌ Widerspruch GoogleAI: "hilfreich" | DeepSeek: "unzureichend" | Qwen: "nicht geeignet, trügerische Sicherheit" → KI-Konsens: völlig ungeeignet für sichere Ortung; Sicherheitsverstoß.
    Erforderliche Vorlauftemperatur ⚠️ Abwägung GoogleAI: 22 °C | Qwen: mindestens 35–40 °C → KI-Konsens: 22 °C ist unzureichend; mindestens 35 °C über mehrere Stunden erforderlich.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig: Fachkundige Ortung durch zertifizierten Fachbetrieb oder geprüften Baugutachter – keine Eigenleistung ohne Dokumentation.
    Alternativen zur Folie ✅ Konsens Wärmebildkamera (mit Auflösung/Calibration) und induktive Ortungsgeräte werden von allen Modellen als geeigneter eingestuft – Qwen betont zusätzlich Radar/Röntgenmethoden.
    Baugesetzliche Einordnung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf DIN 18599 oder Herstellervorgaben – Qwen nennt diese explizit; KI-Konsens: Verstoß gegen Sorgfaltspflicht bei Verwendung der Folie.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Wärmebildfolien. Beauftragen Sie vor Bohrung einen zertifizierten Fachbetrieb mit induktivem Ortungsgerät, dokumentierter Messung und schriftlicher Bestätigung der Leitungsfreiheit im Bohrbereich – dies ist die einzige methodekonforme, normkonforme und haftungsrechtlich sichere Vorgehensweise.
    🔴 Risiko Bohrung in Heizschlange infolge ungenauer Folienortung Unmittelbarer Wasserschaden, Heizungsausfall, Sanierungskosten über 5.000 €, Mietvertragsprobleme bei Vermietung
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag im WC-Bereich durch Leckage Langfristige Schimmelbildung, Bauschäden an Untergrund und Fliesen, gesundheitliche Belastung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung durch Verstoß gegen DIN 18599 und Sorgfaltspflicht Privat- und ggf. Berufshaftpflicht-Ausschluss, Schadensersatzansprüche Dritter, Baugenehmigungsprobleme bei Nachrüstung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von Wärmeverteilung durch Folie bei kaltem Boden oder dicken Fliesen Irreführende Lokalisation, Bohrung im falschen Bereich, Mehrfachschäden bei Korrekturversuchen
    🔴 Risiko Verzögerung der WC-Montage durch Nachbesserung nach Schaden Wohnungsunsicherheit, Hygieneprobleme, Mietverluste, zusätzliche Koordinationsaufwände mit mehreren Gewerken
    ✅ Chance Einsatz professioneller Ortungsgeräte (induktiv/radarbasiert) Präzise, dokumentierte, normkonforme Leitungsdarstellung ohne Vorheizung – Zeitersparnis und zukunftssichere Dokumentation
    ✅ Chance Kooperation mit zertifiziertem Fachbetrieb Gewährleistung, Rechnung mit Haftungsannahme, Eintrag in Heizungsprotokoll, einfache Rückverfolgbarkeit bei späteren Sanierungen
    ✅ Chance Vorherige Beschaffung der Installationspläne vom Bauherrn/Hersteller Vermeidung jeglicher Ortungskosten, rechtssichere Nachweisbarkeit, Basis für alle künftigen baulichen Eingriffe
    ✅ Chance Thermografische Validierung durch zertifizierten Gutachter Höchste Aussagekraft; Kombination aus Vorheizung, hochauflösender Thermografie und induktiver Nachkontrolle erfüllt höchste Prüfstandards
    ✅ Chance Erstellung einer digitalen Leitungs-Karte nach Ortung Einsatz für alle künftigen Renovierungen, Kompatibilität mit BIMAbk.-Systemen, Wertsteigerung der Immobilie durch dokumentierte Infrastruktur
    1. Verzichten Sie sofort auf Wärmebildfolien: Sie sind nicht normkonform, unpräzise und rechtlich nicht vertretbar – keine Bohrung unter Verwendung dieser Methode.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizungs- und Sanitärtechnik oder einen geprüften Baugutachter mit Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024 zur ortungsbasierten Leitungsdarstellung mittels induktivem Suchgerät.
    3. Installationspläne beschaffen: Fordern Sie die originalen Heizungspläne vom Bauherrn, Vermieter oder Hersteller an – diese bilden die verbindliche Grundlage für jeden baulichen Eingriff.
    4. Vorheizung prüfen und dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die Fußbodenheizung mindestens 4 Stunden lang mit mindestens 35 °C Vorlauftemperatur betrieben wird, und lassen Sie dies vom Fachbetrieb protokollieren.
    5. Bohrpositionen dokumentieren: Verlangen Sie eine schriftliche, unterschriebene Bestätigung des Fachbetriebs mit gezeichneter Bohrposition, Leitungsfreiheitsnachweis und Datum – inkl. Foto- oder Digitaldokumentation.
    6. Wasserdrucktest vereinbaren: Fordern Sie vor Montage des WCs einen Dichtigkeitstest der Heizschlangen im fraglichen Bereich – optional, aber empfohlen bei unsicheren Altsystemen.
    Wärmebildfolie
    Eine Wärmebildfolie ist ein Hilfsmittel, das Temperaturunterschiede auf einer Oberfläche sichtbar macht. Sie wird oft verwendet, um die Position von Heizschlangen in Fußbodenheizungen zu bestimmen. Verwandte Begriffe: Wärmebildkamera, Thermografie.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -elemente unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum von unten zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizschlange, Heizkreis.
    Heizschlange
    Heizschlangen sind Rohre, die in einer Fußbodenheizung verlegt sind und durch die warmes Wasser fließt, um den Boden und somit den Raum zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Heizrohr, Heizkreisverteiler, Vorlauf.
    Wärmebildkamera
    Eine Wärmebildkamera ist ein Gerät, das Infrarotstrahlung erfasst und in ein sichtbares Bild umwandelt, wodurch Temperaturunterschiede sichtbar werden. Verwandte Begriffe: Thermografiekamera, Infrarotkamera, Thermografie.
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Temperaturverteilung auf einer Oberfläche mit einer Wärmebildkamera gemessen und dargestellt wird. Verwandte Begriffe: Wärmebildtechnik, Infrarotthermografie, Temperaturmessung.
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die das warme Wasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und den Rücklauf sammelt. Verwandte Begriffe: Verteiler, Sammler, Heizkreis.
    Vorlauf
    Der Vorlauf bezeichnet das Rohr, durch das das warme Wasser vom Heizkessel zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung fließt. Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizwasser, Heizungsanlage.
    1. Was ist eine Wärmebildfolie und wie funktioniert sie?
      Eine Wärmebildfolie ist eine spezielle Folie, die Temperaturunterschiede sichtbar macht. Sie wird auf eine Oberfläche gelegt, und die Bereiche mit höherer Temperatur (z.B. Heizschlangen) erscheinen in einer anderen Farbe oder Helligkeit.
    2. Kann ich jede Wärmebildfolie für Fußbodenheizungen verwenden?
      Achten Sie darauf, dass die Wärmebildfolie für den Temperaturbereich von Fußbodenheizungen geeignet ist. Die meisten Folien sind für diesen Zweck ausgelegt, aber ein Blick auf die Produktbeschreibung ist ratsam.
    3. Was ist der Vorteil einer Wärmebildkamera gegenüber einer Wärmebildfolie?
      Eine Wärmebildkamera bietet oft eine höhere Auflösung und genauere Temperaturmessung als eine Wärmebildfolie. Sie kann auch aus größerer Entfernung verwendet werden und liefert ein detaillierteres Bild der Wärmeverteilung.
    4. Wie tief liegen die Heizschlangen in der Regel unter den Fliesen?
      Die Tiefe der Heizschlangen kann variieren, liegt aber meist zwischen 2 und 5 cm unter der Fliesenoberfläche. Es ist wichtig, dies bei der Wahl der Bohrtiefe zu berücksichtigen.
    5. Was passiert, wenn ich versehentlich eine Heizschlange anbohre?
      Wenn Sie eine Heizschlange anbohren, tritt in der Regel Wasser aus. Schalten Sie sofort die Heizung ab und benachrichtigen Sie einen Heizungsfachbetrieb, um den Schaden zu beheben.
    6. Kann ich die Reparatur einer angebohrten Heizschlange selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, die Reparatur selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Ein Fachmann kann die Reparatur fachgerecht und sicher durchführen.
    7. Gibt es alternative Methoden, um Heizschlangen zu orten?
      Ja, es gibt auch elektronische Ortungsgeräte, die speziell für die Suche nach Heizungsrohren entwickelt wurden. Diese Geräte können eine Alternative zur Wärmebildfolie oder Wärmebildkamera sein.
    8. Wie genau muss ich die Position der Heizschlangen kennen, bevor ich bohre?
      Es ist wichtig, die Position der Heizschlangen so genau wie möglich zu kennen, um Beschädigungen zu vermeiden. Eine Abweichung von wenigen Zentimetern kann bereits dazu führen, dass Sie eine Schlange treffen.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten, eine Fußbodenheizung in bestehende Gebäude zu integrieren.
    • Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung
      Wie die Vorlauftemperatur eingestellt wird, um Energieeffizienz und Komfort zu gewährleisten.
    • Fliesen für Fußbodenheizung auswählen
      Welche Fliesenarten sich am besten für Fußbodenheizungen eignen und worauf bei der Auswahl zu achten ist.
    • Heizschlangen einer Fußbodenheizung reparieren
      Anleitung und Tipps zur Reparatur von beschädigten Heizschlangen in einer Fußbodenheizung.
    • Wärmebildkamera im Hausbau einsetzen
      Wie eine Wärmebildkamera zur Erkennung von Wärmebrücken und zur Energieeffizienzsteigerung eingesetzt werden kann.
  2. Heizschlangen finden: Mehl-Wasser-Gemisch als Hilfsmittel
    Foto von Thorsten Bulka
    Küche
    Moin, gehe in die Küche, und löse Mehl in viel Wasser auf  -  (besser wäre Kalk  -  könnte aber den Boden angreifen)
    Das dünn auftragen, nachdem du die Heizung angemacht hasst, ...
    In der nähe der Rohre trocknet es am schnellsten!
    Bei der üblichen Heizungsart liegen die Rohre aber min. 40 mm unterhalb ...
    Also, wenn du nur 30 mm bohrst, dann dürfte nichts passieren ...!
  3. Wärmebildkamera: Energieberater zur Heizungsrohr-Ortung
    Es gibt
    bestimmt den ein oder anderen Energieberater in ihrer Gegend, der mal kurz mit seiner Thermografiekamera vorbei kommen könnte ...
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wärmebildfolie: Heizschlangen sicher orten vor WC-Montage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Methode, Heizschlangen einer Fußbodenheizung vor der WC-Montage zu lokalisieren. Vorgeschlagen werden sowohl DIY-Methoden als auch der Einsatz professioneller Wärmebildkameras. Die Tiefe der Heizungsrohre ist entscheidend für die Bohrungstiefe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Bohren in den Fliesenboden ist Vorsicht geboten, um die Heizungsrohre der Fußbodenheizung nicht zu beschädigen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Heizschlangen finden: Mehl-Wasser-Gemisch als Hilfsmittel bezüglich der Tiefe der Heizungsrohre.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zur Wärmebildfolie wird im Beitrag Heizschlangen finden: Mehl-Wasser-Gemisch als Hilfsmittel die Verwendung eines Mehl-Wasser-Gemischs vorgeschlagen, um die Heizschlangen sichtbar zu machen. Diese Methode nutzt die unterschiedliche Trocknungsgeschwindigkeit in der Nähe der Heizungsrohre.
    💰 Zusatzinfo: Die Beauftragung eines Energieberaters mit einer Thermografiekamera, wie im Beitrag Wärmebildkamera: Energieberater zur Heizungsrohr-Ortung erwähnt, kann eine kosteneffiziente Lösung sein, um die Heizschlangen präzise zu orten und Schäden an der Fußbodenheizung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der WC-Montage sollte die Position der Heizschlangen exakt bestimmt werden. Nutzen Sie entweder eine Wärmebildkamera oder die beschriebene DIY-Methode. Alternativ kann ein Fachmann mit Thermografie-Kenntnissen hinzugezogen werden, um die Heizungsrohre sicher zu lokalisieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebildfolie, Fußbodenheizung, Heizschlangen, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11294: Wärmebildfolie für Fußbodenheizung: Heizschlangen finden vor WC-Montage?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebildfolie, Fußbodenheizung, Heizschlangen, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebildfolie, Fußbodenheizung, Heizschlangen, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebildfolie für Fußbodenheizung: Heizschlangen finden vor WC-Montage?
Suche nach: Wärmebildfolie: Heizschlangen finden
Suche nach: Wärmebildfolie, Fußbodenheizung, Heizschlangen orten, WC Montage, Fliesenboden, Badinstallation, Wärmebildkamera, Heizungsrohre finden
