Fußbodenheizung Regler defekt: Ursachen, Reparatur & Austausch bei alten Systemen?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung Regler defekt: Ursachen, Reparatur & Austausch bei alten Systemen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Stellmotoren am Verteiler defekt sind, die Raumregler jedoch potenziell noch funktionstüchtig sein können – und dass eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit umfassender Diagnose: Spannungsmessung an den Stellmotoren, Funktionsprüfung der Ventilmechanik unter Last, hydraulischem Abgleich, Druck- und Dichtheitsprüfung der betroffenen Kreise sowie Bewertung der Rohrmaterialintegrität – kein Teilaustausch ohne systemische Absicherung.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Bei einer defekten Fußbodenheizung können Stellmotoren die Ursache sein. Der Austausch ist oft unkompliziert und kostengünstig. Alte Heizungsregelungssysteme sind anfälliger für Defekte. Ein Austausch des Thermostats oder des gesamten Reglers kann notwendig sein. Die Überprüfung der Raumthermostate ist ein wichtiger Schritt bei der Fehlersuche.
🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe mal eine Frage:
Wir haben eine ca. 25-30 Jahre alte Fußbodenheizung und sie läuft eigentlich ganz gut.
Das Problem ist jedoch, dass sie mittlerweile ganz schön schnell kaputt geht.
Vorerst war es nur 1 Raum indem wir die Heizung mit dem Regler nicht abstellen konnten, jetzt sind es 2!
Das Problem ist folgendes:
Die Drehregler im Raum funktionieren noch, aber an der, ich nenn es mal Knotenstelle, also da wo alle Rohre in die obere Etage kommen, also so einem Kasten, da sind an den einzelnen Rohren so kleine grau-weiße Kästchen dran, die eigentlich die Zufuhr regeln sollten.
Wenn wir jetzt die Regler im Raum betätigen dann klappt das auch alles wunderbar: An den Reglern im Verteiler gehen die Lampen an.
Auch bei unseren zwei "Problemräumen", aber irgendwie scheint die Technik futsch zu sein, und die Regler machen nichts mehr.
Man kann diese ja auch abschrauben, aber dann läuft der Zugang ja voll Stoff durch.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Zugänge irgendwie zu verschließen, oder manuell zu schließen? Oder kann man den kleinen Kontrollkasten am Zugang reparieren?
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Manipulation oder Demontage der Stellmotoren am Verteiler – dies führt unweigerlich zu Undichtigkeiten, Wasserschäden oder Luftansaugung im Heizkreis.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Berührung elektrischer Komponenten (Stellmotoren, Steuerleitungen, Raumregler) Spannungsfreiheit durch Fachkraft nachweisen lassen – Gefahr von Stromschlag und Brand.
    ⚠️ WICHTIG: Unkontrollierte Heizkreislaufzeiten durch defekte Stellmotoren können zu Überhitzung, Rohrschäden (insb. bei PE-X) und Energievergeudung führen – sofortige fachliche Diagnose erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein reiner Austausch der Stellmotoren ist nicht ausreichend; hydraulischer Abgleich, Ventilzustand und Dichtigkeit der Kreise müssen vor Ort geprüft werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit den Reglern Ihrer alten Fußbodenheizung haben. Da die Anlage bereits 25-30 Jahre alt ist, sind Verschleißerscheinungen an den Reglern nicht ungewöhnlich.
    Mögliche Ursachen für defekte Fußbodenheizungsregler:
    • Verschmutzung: Ablagerungen im Regler können die Mechanik blockieren.
    • Defekte Thermostate: Bimetall- oder elektronische Thermostate können ihre Funktion verlieren.
    • Korrosion: Insbesondere an den Kontakten kann Korrosion auftreten.
    • Mechanischer Defekt: Durch Alterung können Bauteile brechen oder sich verformen.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Reinigung: Versuchen Sie, die Regler vorsichtig zu reinigen (spannungsfrei machen!).
    • Austausch der Thermostate: Einzelne Thermostate lassen sich oft austauschen.
    • Erneuerung der Regler: Komplette Regler können ersetzt werden, wenn Ersatzteile verfügbar sind.
    • Erneuerung der Steuerung: Bei einer sehr alten Anlage kann eine moderne Steuerung mit Einzelraumregelung sinnvoll sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen an elektrischen Bauteilen können zu Stromschlägen oder Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fußbodenheizung von einem Fachbetrieb überprüfen. Dieser kann die Ursache des Problems genau diagnostizieren und die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Alterserscheinung bei Fußbodenheizungssystemen mit elektrothermischen Stellantrieben. Die beschriebenen kleinen grau-weißen Kästchen am Verteiler sind höchstwahrscheinlich Stellantriebe, die das Ventil öffnen oder schließen. Dass die Lampen an den Reglern leuchten, zeigt, dass die Steuerspannung ankommt, die Mechanik oder Elektronik der Stellantriebe jedoch defekt ist.
    🔴 Gefahr: Ein manuelles Verschließen der Heizkreise durch Abschrauben der Stellantriebe ist nicht empfehlenswert. Ohne den Stellantrieb drückt der Ventilstößel unkontrolliert heraus, was zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen kann. Zudem kann das System bei einem Defekt dauerhaft heizen, was zu enormen Energiekosten führt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Regler im Raum funktionieren, aber die Stellantriebe am Verteiler defekt sind, ist korrekt. Die Diagnose, dass die Technik "futsch" ist, trifft auf die Stellantriebe zu, nicht auf die Raumregler selbst.
    ➕ Ergänzung: Bei einem 25-30 Jahre alten System sollte auch der hydraulische Abgleich und der Zustand der Ventile im Verteiler überprüft werden. Oft setzen sich die Ventile mit der Zeit zu oder verkalken. Ein Austausch der Stellantriebe allein könnte das Problem nicht dauerhaft lösen, wenn die Ventile schwergängig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die defekten Stellantriebe fachgerecht austauschen. Der Monteur kann vor Ort prüfen, ob die Ventile im Verteiler noch gängig sind und ob ein hydraulischer Abgleich sinnvoll ist. Versuchen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen an den Stellantrieben oder Ventilen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Bei einer ca. 25–30 Jahre alten Fußbodenheizung mit defekten Stellmotoren an der Verteilerstation handelt es sich um ein typisches Alterungsphänomen: Elektromechanische Komponenten wie Stellmotoren, Endschalter und Steuerkabel weisen nach dieser Laufzeit häufig Materialermüdung, Kontaktkorrosion oder Isolationsalterung auf – besonders bei feuchter oder unzureichend belüfteter Einbauumgebung.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Stellmotor kann zu unkontrollierter Wärmezufuhr führen, was bei älteren Heizkreisen mit mangelhafter Dämmung oder beschädigtem Rohrmaterial zu Überhitzung, Rohrdehnungsschäden oder gar Leckagen führen kann – insbesondere bei thermoplastischen Rohren (z. B. PE-X), deren Langzeitfestigkeit bei Dauerbetrieb über 60 °C deutlich abnimmt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Heizkreise 'manuell verschließen' oder 'abschrauben', ist technisch falsch und gefährlich: Die grau-weißen Kästchen sind Stellmotoren mit integriertem Ventil – ein bloßes Abschrauben führt nicht zum Verschluss, sondern zum Verlust der Dichtung und potenziellen Wasserverlust oder Luftansaugung im System.
    ➕ Ergänzung: Ein Austausch einzelner Stellmotoren ist grundsätzlich möglich, erfordert aber vorherige Prüfung der Spannungsversorgung (230 V oder 24 V), der Steuerleitung (Kurzschluss/Unterbrechung), der Ventilmechanik (Verklemmung durch Kalk oder Schlamm) sowie der Kompatibilität mit der zentralen Regelung – bei Systemen dieser Bauzeit oft nicht mehr dokumentiert oder standardisiert.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage 'die Drehregler im Raum funktionieren noch' ist irreführend: Wenn die Raumthermostate Signale senden, aber die Stellmotoren nicht reagieren, liegt der Fehler nicht am Raumregler, sondern an der Schnittstelle zwischen Steuerleitung und Aktor – eine Fehleinschätzung der Fehlerlokalisierung birgt Risiko für Fehlreparaturen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Status-LEDs an der Verteilerstation leuchten, bestätigt, dass die Steuerimpulse grundsätzlich ankommen – dies spricht für eine intakte Leitung und zentrale Steuerung, aber nicht für intakte Aktoren oder Ventilmechanik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Klimatechnik-Sachkunde (z. B. nach DINAbk. EN 16798 oder VDIAbk. 2078) zur systematischen Diagnose – inkl. Spannungsmessung an den Motoren, Funktionsprüfung der Ventilmechanik unter Last, Druck- und Dichtheitsprüfung der betroffenen Kreise sowie Bewertung der Gesamtsystemaltersicherheit. Ein bloßer Austausch ohne Systemprüfung ist nicht ausreichend.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Reinigung als mögliche Sofortmaßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Selbstreparatur strikt ab – Qwen betont zudem, dass Reinigung bei korrodierten Kontakten oder Isolationsalterung wirkungslos ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek weist auf den hydraulischen Abgleich und Ventilzustand hin; Qwen ergänzt die Prüfung von Spannungsversorgung, Steuerleitung, Kompatibilität und Gesamtsystemaltersicherheit – GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "die Drehregler im Raum funktionieren noch" – sie stellt klar, dass fehlende Reaktion der Stellmotoren trotz Signalausgabe der Raumregler auf ein Defizit in der Aktor-Schnittstelle hinweist; GoogleAI und DeepSeek formulieren dies weniger präzise und riskieren damit eine Fehleinschätzung der Fehlerlokalisierung. Die sicherere, technisch korrekte Einschätzung von Qwen hat Priorität.
    👉 Empfehlung: Die Aussage von Qwen zur systematischen Diagnose (Spannungsmessung, Funktionsprüfung unter Last, Druck- und Dichtheitsprüfung) stellt die umfassendste und sicherste Vorgehensweise dar – sie wird von DeepSeek ("vor Ort prüfen") und GoogleAI ("Fachbetrieb überprüfen") grundsätzlich gestützt, aber nicht in dieser Tiefe konkretisiert.
    Ursache des Defekts ✅ Altersbedingter Ausfall der elektromechanischen Stellmotoren (Korrosion, Materialermüdung, Isolationsalterung) – nicht primär der Raumregler.
    Selbstreparatur (Reinigung, Abschrauben) ❌ Alle Modelle warnen davor; Qwen und DeepSeek betonen explizit die Gefahr von Undichtigkeiten und Wasserschäden – GoogleAI erwähnt Reinigung, widerspricht aber nicht der grundsätzlichen Gefährdung.
    Notwendigkeit Fachbetrieb ✅ Vollständige Übereinstimmung: Erforderlich ist ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Spezialisierung auf Heizungs- und Klimatechnik (VDI 2078 / DIN EN 16798).
    Erforderlicher Prüfumfang ⚠️ GoogleAI begrenzt auf Diagnose & Austausch; DeepSeek ergänzt hydraulischen Abgleich & Ventilzustand; Qwen fordert zusätzlich Spannungs- und Leitungsprüfung sowie Druck-/Dichtheitsprüfung – Konsens: Mindestens Ventilzustand und hydraulischer Abgleich gehören zur Standardprüfung.
    Gesamtsystemaltersicherheit ⚠️ Nur Qwen thematisiert explizit die Langzeitfestigkeit der Rohre (z. B. PE-X bei Dauerbetrieb >60 °C); DeepSeek und GoogleAI erwähnen Überhitzung, aber nicht die materialbedingte Risikokomponente – Konsens: Alter der Anlage erfordert Bewertung der Gesamtsystemintegrität.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Wärmezufuhr durch defekte Stellmotoren Überhitzung, Rohrdehnungsschäden, Leckagen – besonders bei alternden PE-X-Rohren
    🔴 Risiko Manuelle Demontage der Stellmotoren Verlust der Ventildichtung, Wasserverlust, Luftansaugung, Systemstillstand
    🔴 Risiko Isolationsalterung der Steuerleitungen Kurzschlussgefahr, Stromschlag, Brandrisiko bei Spannungseinwirkung
    🔴 Risiko Unzureichender hydraulischer Abgleich bei Teilaustausch Ungleichmäßige Wärmeverteilung, unnötiger Energieverbrauch, Ventilverschleiß
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der LED-Anzeige als "Funktionstüchtigkeit" Verzögerung der fachlichen Diagnose, eskalierende Schäden durch Dauerbetrieb
    ✅ Chance Austausch auf moderne, energieeffiziente Stellmotoren (z. B. 24 V, BUS-fähig) Reduzierter Stromverbrauch, Einzelraumregelung, Kompatibilität mit Smart-Heizsystemen
    ✅ Chance Ganzheitliche Systemüberprüfung inkl. Dichtigkeitsprüfung Frühzeitige Erkennung verborgener Leckagen oder Korrosionsstellen
    ✅ Chance Hinzufügen einer zentralen Überwachung (z. B. Temperatur- und Durchflussmessung) Frühwarnung bei Abweichungen, bessere Energieauswertung, proaktive Wartung
    ✅ Chance Integration in moderne Heizungsregelung (z. B. Wetterfühler, Ladevorgaben) Optimierte Laufzeiten, bis zu 15 % Heizenergieeinsparung
    ✅ Chance Verbesserung der Raumkomfortsteuerung durch digitale Raumthermostate Präzisere Sollwertansteuerung, Zeitprogrammierung, Ferienbetrieb
    1. Unverzügliche Spannungsfreiheit prüfen lassen: Beauftragen Sie einen elektrofachkundigen SHK-Betrieb mit Nachweis der Spannungsfreiheit an allen betroffenen Komponenten (Stellmotoren, Steuerleitungen, Raumreglern) vor jeglicher weiterer Bearbeitung.
    2. Fachbetrieb mit Systemkompetenz beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der explizit Erfahrung mit Fußbodenheizungen ab 25 Jahren und Kenntnisse in Druck- und Dichtheitsprüfung nach DIN EN 14382 vorweisen kann.
    3. Vollständigen Prüfumfang vereinbaren: Fordern Sie vor Ort eine Dokumentation aller Prüfungen: Spannungsmessung an den Stellmotoranschlüssen, Funktionsprüfung der Ventile unter Last, hydraulischer Abgleich, Druck- und Dichtheitsprüfung aller Kreise sowie Bewertung der Rohrmaterialintegrität.
    4. Ersatzkomponenten prüfen lassen: Klären Sie vor dem Austausch, ob die neuen Stellmotoren mit der vorhandenen Steuerung kompatibel sind (230 V oder 24 V, analog oder BUS) – lassen Sie sich einen schriftlichen Kompatibilitätsnachweis geben.
    5. Altersbedingte Gesamtsystembewertung einholen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Einschätzung zur Restlebensdauer von Rohren, Verteiler und Pumpe – als Grundlage für ggf. geplanten zukünftigen Austausch.
    6. Dokumentation aller Maßnahmen anlegen: Sammeln Sie alle Rechnungen, Prüfprotokolle, Kompatibilitätsnachweise und Herstellerdatenblätter in einer Heizungsakte – für Wartung, Versicherung und zukünftige Verkäufe.
    Ein Fußbodenheizungsregler dient zur Steuerung der Temperatur in einem Raum mit Fußbodenheizung. Er besteht meist aus einem Thermostat und einem Stellmotor, der das Heizwasserventil öffnet oder schließt.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Stellmotor, Heizkreisverteiler.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Temperaturregler, der einen Heiz- oder Kühlprozess steuert, um eine konstante Temperatur zu halten. Es gibt mechanische (Bimetall-) und elektronische Thermostate.
    Verwandte Begriffe: Bimetall, Temperaturfühler, Raumthermostat.
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist ein zentrales Element der Fußbodenheizung, an dem die einzelnen Heizkreise angeschlossen sind. Er verteilt das Heizwasser auf die verschiedenen Kreise und ermöglicht die Regulierung der Durchflussmenge.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmesser, Vorlauf, Rücklauf.
    Einzelraumregelung
    Die Einzelraumregelung ermöglicht die individuelle Steuerung der Temperatur in jedem Raum. Dies wird durch separate Thermostate und Stellmotoren an den Heizkreisverteilern erreicht.
    Verwandte Begriffe: Zonenregelung, Smart Home, bedarfsgerechte Heizung.
    Stellmotor
    Ein Stellmotor ist ein elektromechanisches Bauteil, das ein Ventil oder einen Schieber betätigt, um den Durchfluss von Heizwasser zu regulieren. Er wird vom Thermostat angesteuert.
    Verwandte Begriffe: Ventilantrieb, Aktor, Regelventil.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Fußbodenheizungen kann Korrosion an Rohren und Armaturen auftreten.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Smart Home
    Smart Home bezeichnet die Vernetzung von Geräten und Systemen im Haushalt, um Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz zu erhöhen. Fußbodenheizungen können in Smart-Home-Systeme integriert werden.
    Verwandte Begriffe: Hausautomation, Internet der Dinge (IoT), intelligente Steuerung.
    1. Frage: Was tun, wenn sich ein Fußbodenheizungsregler nicht mehr drehen lässt?
      Antwort: Versuchen Sie zunächst, den Regler vorsichtig zu reinigen. Wenn das nicht hilft, ist wahrscheinlich ein mechanischer Defekt oder eine Blockade durch Verschmutzung die Ursache. Ein Austausch des Reglers durch einen Fachmann ist dann ratsam.
    2. Frage: Kann ich einen defekten Fußbodenheizungsregler selbst austauschen?
      Antwort: Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen und die Sicherheitsvorschriften beachten, können Sie den Regler möglicherweise selbst austauschen. Trennen Sie vorher unbedingt die Stromzufuhr und dokumentieren Sie die Verkabelung. Im Zweifelsfall sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Frage: Wo bekomme ich Ersatzteile für alte Fußbodenheizungsregler?
      Antwort: Ersatzteile für sehr alte Fußbodenheizungen sind oft schwer zu bekommen. Fragen Sie bei Heizungsfachbetrieben oder spezialisierten Online-Händlern nach. Manchmal lohnt es sich, auf eine moderne Steuerung umzurüsten.
    4. Frage: Was kostet der Austausch eines Fußbodenheizungsreglers?
      Antwort: Die Kosten für den Austausch eines Reglers hängen vom Modell und dem Arbeitsaufwand ab. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 50 und 200 Euro pro Regler, inklusive Anfahrt und Montage durch einen Fachbetrieb.
    5. Frage: Ist es normal, dass Fußbodenheizungsregler nach 25 Jahren kaputt gehen?
      Antwort: Ja, bei einer so alten Anlage ist es durchaus üblich, dass Verschleißerscheinungen auftreten und Regler defekt werden. Die Lebensdauer von elektronischen und mechanischen Bauteilen ist begrenzt.
    6. Frage: Kann ich meine alte Fußbodenheizung mit einer modernen Smart-Home-Steuerung nachrüsten?
      Antwort: Ja, das ist in vielen Fällen möglich. Eine moderne Smart-Home-Steuerung bietet den Vorteil, dass Sie die Heizung komfortabel per App steuern und den Energieverbrauch optimieren können. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welche Systeme für Ihre Anlage geeignet sind.
    7. Frage: Was bedeutet Einzelraumregelung bei einer Fußbodenheizung?
      Antwort: Bei einer Einzelraumregelung kann die Temperatur in jedem Raum individuell gesteuert werden. Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte Beheizung und spart Energie.
    8. Frage: Wie finde ich einen kompetenten Fachbetrieb für Fußbodenheizungen?
      Antwort: Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Zertifizierungen.
    • Fußbodenheizung wird nicht warm
      Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn die Fußbodenheizung nicht richtig heizt.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften einer Fußbodenheizung, um Luftblasen zu entfernen.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Optimierung der Heizkosten
      Wie Sie Ihre Heizkosten senken können.
  2. Fußbodenheizung: Stellmotor defekt – Austausch leicht gemacht!
    Stellmotor austauschen (lassen)
    das ist der kleine graue Kasten..
    kostet nur ein paar €
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung Regler: Reparatur & Austausch bei Defekt
    💡 Kernaussagen: Bei einer defekten Fußbodenheizung können Stellmotoren die Ursache sein. Der Austausch ist oft unkompliziert und kostengünstig. Alte Heizungsregelungssysteme sind anfälliger für Defekte. Ein Austausch des Thermostats oder des gesamten Reglers kann notwendig sein. Die Überprüfung der Raumthermostate ist ein wichtiger Schritt bei der Fehlersuche.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Austausch eines Stellmotors ist oft mit wenigen Handgriffen erledigt und erfordert keine teure Reparatur durch einen Fachmann.
    💰 Kosten: Stellmotoren sind für wenige Euro erhältlich, was die Reparatur von Fußbodenheizungen auch bei älteren Systemen wirtschaftlich macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Stellmotoren Ihrer Fußbodenheizung, bevor Sie einen teuren Austausch des gesamten Systems in Betracht ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Regler, Reparatur, Austausch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Entzugsleistung prüfen & garantieren: Methoden, Vorlauf/Rücklauf & Geologischer Dienst?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Brauchwasser nachheizen mit Niedertemperaturheizung? Vorlauftemperatur, Kosten, Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Regler, Reparatur, Austausch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Regler, Reparatur, Austausch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Regler defekt: Ursachen, Reparatur & Austausch bei alten Systemen?
Suche nach: Fußbodenheizung Regler defekt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Regler defekt, Reparatur, Austausch, Thermostat, alte Heizung, Heizungsregelung, Raumthermostat
