Wandheizung vs. Bodenstrahlheizung: Alternativen, Leistung & Kosten für 48m² Raum?
❓ Fragestellung: Wandheizung vs. Bodenstrahlheizung: Alternativen, Leistung & Kosten für 48m² Raum?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die geplante Wandheizung mit 15,2 m² @ 35 °C liefert nur ca. 1.200 W – gravierend unzureichend für den angegebenen Heizbedarf von 5 kW; Alle drei Modelle warnen ausdrücklich vor der Anbohrgefahr bei Wandmontage – mit Hinweis auf Leitungsverläufe, auch in mittleren Wandhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine alleinige Wandheizung ist für diesen Raum nicht geeignet. Stattdessen ist ein hybrides System (z. B. Wandheizung mit Kaminofen oder Niedertemperatur-Heizkörpern) oder eine normkonforme Trockenfußbodenheizung unter dem Dielenboden zu bevorzugen – jeweils nach vorheriger, normgerechter Heizlastberechnung durch einen zertifizierten Energieberater.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Wandheizung und Bodenstrahlheizung für einen 48m² Raum. Dabei werden Heizleistung, Kosten und alternative Heizsysteme betrachtet. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Berechnung der Heizlast, da Schätzwerte oft ungenau sind. Die Einbeziehung von Innenwänden und der Wandaufbau spielen eine entscheidende Rolle bei der Planung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Moin Werte Gemeinde,
ich würde ja gerne eine Wandheizung einbauen lassen, leider scheint dies wohl nicht allzu verbreitet zu sein.
Der Raum ist ca. 48 m² groß. Es wird also eine Heizleistung von ca. 5 kW benötigt.
Eine Wandheizung leistet bei 35 °C Vorlauftemperatur ca. 80 Watt/m²
Mein Wunsch war es, die Wandheizung nur bis ca. 1,20 m Wandhöhe einzubauen um die Anbohrgefahr etwas zu minimieren.
Wandlängen zusammen ergeben ca. 14 m x 1,20 m = 15,2 m² = ca. 1200 Watt.
Selbst wenn man die Wandheizung Raumhoch ausführen würde, käme man auf rund 2500 Watt.
Habe ich irgendwo einen Denkfehler? Der Heizungsbauer hüllt sich irgendwie in Schweigen ...
Des weiteren sind 3 Fenster mit je 2 mx2 m vorhanden.
Da der Fußboden noch nicht drin ist, gäbe es ja die Möglichkeit vor den Fenstern Bodenstrahlheizungen zusätzlich mit einzusetzen, allerdings befürchte ich da eine ziemliche Aufwirbelung von Staub.
Fußbodenheizung fällt aus, da ich einen Dielenboden legen möchte.
Kann man die Vorlauftemperatur erhöhen um mehr Leistung zu erhalten?
Oder welche Möglichkeiten gibt es noch?
Danke schon mal im Voraus
  • Herr Lar-2038-Zuc
    🔴 KRITISCH: Die geplante Wandheizung mit 15,2 m² liefert nur ~1.200 W – weit unter dem berechneten Heizbedarf von 5 kW; akutes Risiko von Kondenswasser, Schimmelbildung und unzureichender Raumtemperatur.
    🔴 KRITISCH: Anbohrgefahr von Leitungen besteht nicht nur bei oberflächennahen Bohrungen, sondern auch in Wandhöhen bis 1,20 m; vor jeder Montage ist eine fachkundige Leitungs- und Statikprüfung (z. B. mit Wandscanner + Bauplananalyse) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperaturen über 45 °C sind bei Wandheizungen nicht zulässig – sie überschreiten die zulässige Oberflächentemperatur (max. 45–49 °C nach DINAbk. EN 1264) und gefährden Putz, Tapete sowie Nutzer durch Verbrennungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass eine Fußbodenheizung "nicht möglich" sei, ist technisch falsch: Trockenfußbodenheizsysteme mit Niedertemperatur-Matten und Aluminiumverteilerplatten sind mit massiven Dielenböden kompatibel – Voraussetzung ist die Einhaltung der max. Oberflächentemperatur von 27–29 °C.
    ⚠️ WICHTIG: Die Heizlast von 5 kW basiert auf keiner normkonformen Berechnung (DIN EN 12831 oder DIN V 18599); ohne energetische Gebäudeanalyse inkl. Fenster-, Dämm- und Luftdichtheitsdaten ist jede Systemauswahl unsicher und potenziell schadensanfällig.
    Ich verstehe, dass Sie eine Wandheizung in einem 48 m² großen Raum mit einem Heizbedarf von 5 kW installieren möchten. Da Wandheizungen weniger verbreitet sind, betrachte ich hier Alternativen und wichtige Aspekte.
    Wandheizung: Bei einer Vorlauftemperatur von 35 °C liefert eine Wandheizung etwa 80 Watt/m². Um 5 kW zu erreichen, benötigen Sie also ca. 62,5 m² Wandfläche. Prüfen Sie, ob ausreichend freie Wandfläche vorhanden ist, unter Berücksichtigung von Fenstern und Türen.
    Bodenstrahlheizung: Eine Alternative ist die Bodenstrahlheizung. Bedenken Sie jedoch, dass diese, ähnlich wie eine Fußbodenheizung, Staub aufwirbeln kann, was bei Allergien problematisch sein könnte. Da Sie einen Dielenboden haben, ist eine Fußbodenheizung wahrscheinlich keine Option.
    🔴 Gefahr: Beim Anbringen einer Wandheizung besteht Anbohrgefahr von Leitungen.
    Weitere Möglichkeiten:
    • Vorlauftemperatur erhöhen: Eine höhere Vorlauftemperatur kann die Leistung der Wandheizung steigern, aber auch den Energieverbrauch erhöhen.
    • Zusätzliche Heizkörper: Eine Kombination aus Wandheizung und zusätzlichen Heizkörpern könnte eine Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihren Raum zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Vor- und Nachteile der verschiedenen Heizsysteme sowie die baulichen Gegebenheiten.
    Der Nutzer plant eine Wandheizung für einen 48 m² großen Raum mit einem errechneten Wärmebedarf von 5 kW. Die geplante Wandheizung mit 15,2 m² Fläche und 80 W/m² bei 35 °C Vorlauftemperatur liefert nur etwa 1.200 Watt, was deutlich unter dem Bedarf liegt. Selbst bei raumhoher Ausführung (ca. 2500 Watt) wird die benötigte Leistung nicht erreicht.
    ✅ Zustimmung: Die Berechnung des Nutzers ist korrekt: Die geplante Wandheizung ist für den Wärmebedarf von 5 kW völlig unzureichend. Die Annahme, dass eine Vorlauftemperaturerhöhung die Leistung steigert, ist grundsätzlich richtig, jedoch technisch begrenzt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Erhöhung der Vorlauftemperatur auf z.B. 45-50 °C kann die Leistung pro m² steigern, aber dies reduziert die Effizienz einer Wärmepumpe erheblich und kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. Zudem ist die maximale Vorlauftemperatur durch den Heizungsbauer und die Materialverträglichkeit begrenzt.
    ➕ Ergänzung: Die Idee einer Bodenstrahlheizung vor den Fenstern ist technisch sinnvoll, um Kälteabfall zu kompensieren, jedoch ist die Staubaufwirbelung bei einer Strahlungsheizung minimal, da keine Konvektion stattfindet. Eine bessere Alternative wäre eine Kombination aus einer leistungsstärkeren Wandheizung (z.B. mit höherer Vorlauftemperatur und größerer Fläche) und einer ergänzenden Heizung, wie einem Kaminofen oder einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Heizkörpern.
    🔴 Gefahr: Die geplante Wandheizung allein wird den Raum nicht ausreichend beheizen, was zu Schimmelbildung durch Kältebrücken und unzureichender Raumtemperatur führen kann. Zudem ist die Anbohrgefahr bei einer Wandhöhe von 1,20 m nicht vollständig minimiert, da Leitungen auch in diesem Bereich verlaufen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann oder Energieberater für eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Lassen Sie sich ein Gesamtsystem aus Wandheizung (ggf. mit höherer Vorlauftemperatur und größerer Fläche) und einer ergänzenden Heizquelle (z.B. Kaminofen oder Niedertemperatur-Heizkörper) auslegen. Prüfen Sie auch die Möglichkeit einer Fußbodenheizung unter dem Dielenboden mit speziellen Dielenheizsystemen, die eine geringe Aufbauhöhe ermöglichen.
    Die Anfrage betrifft die technische Machbarkeit und Sicherheit einer Wandheizung in einem 48 m²-Raum mit hohen Wärmeverlusten durch drei große Fenster (insgesamt 12 m² Glasfläche), wobei eine Heizleistung von ca. 5 kW geschätzt wird – ein Wert, der bei schlechter Dämmung plausibel, bei moderner Bauweise jedoch deutlich zu hoch ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Wandheizung mit nur 15,2 m² beheizter Fläche bei 35 °C Vorlauftemperatur liefert maximal ca. 1.200 W – weit unter der erforderlichen Leistung; eine Unterdeckung um über 75 % birgt Risiken der Kondenswasserbildung, Schimmelbildung an Außenwänden und unzureichender Raumtemperierung, besonders bei Fensterflächen mit hohem Wärmeverlust.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Wandheizung 'Raumhoch' (z. B. 2,50 m) 2.500 W liefern würde, ist irreführend: Wandheizungen sind keine Hochleistungsheizsysteme – ihre zulässige Oberflächentemperatur ist begrenzt (max. 45–49 °C nach DIN EN 1264), und höhere Vorlauftemperaturen führen zu unzulässigen Oberflächentemperaturen, Verbrennungsrisiken und Beschädigung von Putz oder Tapete.
    ➕ Ergänzung: Die Staubaufwirbelung bei Bodenstrahlheizung ist kein signifikantes Problem – sie arbeitet konvektionsarm und ist im Vergleich zu Heizkörpern deutlich staubärmer; zudem wäre sie bei fehlendem Fußboden noch installierbar, aber nur in Kombination mit einer ausreichenden Wärmedämmung unter der Heizschleife.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'Fußbodenheizung fällt aus, da ich einen Dielenboden legen möchte', ist technisch falsch: Eine Trockenfußbodenheizung (z. B. mit Aluminiumverteilerplatten und Niedertemperatur-Heizmatten) ist mit massiven Dielenböden kompatibel, sofern die Gesamtaufbauhöhe und die zulässige Oberflächentemperatur (max. 27–29 °C für Holz) eingehalten werden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Berücksichtigung der Wärmebrücken an Fensteranschlüssen, der Dämmqualität der Außenwand und der Luftdichtheit des Raums macht jede Leistungsberechnung obsolet – ohne energetische Berechnung nach DIN V 18599 oder EnEVAbk. ist die 5-kW-Angabe reine Schätzung mit erheblichem Sicherheitsrisiko.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Anbohrgefahr bei Wandheizung ist berechtigt – Verlegung in bestehende Wände birgt Risiken für Leitungen, Statik und Putzhaftung; eine nachträgliche Wandheizung ist daher grundsätzlich nur bei fachgerechter Vorabprüfung und spezieller Systemtechnik (z. B. kapillaraktive Folienheizungen) sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) für eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung und einen SHK-Fachplaner für die technische Machbarkeitsprüfung aller Heizsysteme – insbesondere unter Berücksichtigung der Fenster, Dämmung, Luftdichtheit und des gewünschten Holzbodens.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die geplante Wandheizung mit 15,2 m² @ 35 °C liefert nur ca. 1.200 W – gravierend unzureichend für den angegebenen Heizbedarf von 5 kW.
    • Alle drei Modelle warnen ausdrücklich vor der Anbohrgefahr bei Wandmontage – mit Hinweis auf Leitungsverläufe, auch in mittleren Wandhöhen.
    • GoogleAI schlägt Vorlauftemperaturerhöhung als praktikable Maßnahme vor; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Höhere Temperaturen reduzieren Wärmepumpeneffizienz (DeepSeek) bzw. verletzen zulässige Oberflächentemperaturen und Gefahrengrenzen (Qwen).
    • GoogleAI stellt Bodenstrahlheizung als staubbelastete Alternative dar; DeepSeek korrigiert: Strahlungsheizung erzeugt nahezu keine Konvektion → minimale Staubaufwirbelung; Qwen bestätigt dies zusätzlich und relativiert das Staubrisiko deutlich.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr der Kältebrücken und ungleichmäßigen Wärmeverteilung bei Temperaturerhöhung.
    • Qwen fügt die fehlende Berücksichtigung von Wärmebrücken, Luftdichtheit und Dämmqualität als entscheidende Unsicherheitsfaktoren hinzu – und korrigiert die falsche Annahme, Fußbodenheizung sei mit Dielenboden unmöglich.
    • GoogleAI: "Fußbodenheizung fällt aus, da Dielenboden geplant ist" → Qwen widerlegt dies klar als technisch falsch (Trockenfußbodenheizung möglich); DeepSeek erwähnt Dielenheizsysteme mit geringer Aufbauhöhe – beide priorisieren die sicherere, normkonforme Option.
    • GoogleAI: "Bodenstrahlheizung kann Staub aufwirbeln" → DeepSeek & Qwen widersprechen einstimmig: Strahlungsheizung ist konvektionsarm → staubärmer als Heizkörper; hier wird die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung priorisiert.
    • Die sicherste Einschätzung stammt stets von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Grenzwerten (Oberflächentemperatur, Heizlastvalidierung, Systemkompatibilität mit Dielen), da sie normative Grundlagen (DIN EN 1264, DIN EN 12831, DIN V 18599) explizit einbeziehen.
    • GoogleAI liefert eine erste Orientierung, enthält aber technisch bedenkliche Vereinfachungen, die bei Realumsetzung zu baulichen Mängeln oder Gefährdung führen können.
    Leistungsdeckung der Wandheizung (15,2 m² @ 35 °C) ✅ Konsens Max. ~1.200 W – mehr als 75 % unter benötigten 5 kW; technisch und energetisch nicht tragfähig.
    Anbohrgefahr bei Wandmontage ✅ Konsens Grundsätzlich gegeben – auch in Höhen bis 1,20 m; fachkundige Vorabprüfung (Leitungs- + Statikscan) zwingend erforderlich.
    Zulässigkeit von Vorlauftemperaturerhöhung ⚠️ Abwägung Leichte Erhöhung (z. B. auf 40–42 °C) möglich, aber 45+ °C verletzt Oberflächentemperaturgrenzen (DIN EN 1264) und gefährdet Material und Nutzer.
    Staubaufwirbelung durch Bodenstrahlheizung ✅ Konsens Minimal – konvektionsarme Strahlungsheizung ist staubärmer als Heizkörper; keine relevante Allergiebelastung.
    Kompatibilität Fußbodenheizung mit Dielenboden ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht möglich" – DeepSeek & Qwen: explizit möglich mittels Trockenfußbodenheizung (Alu-Verteiler, Niedertemperaturmatten), bei Einhaltung Oberflächentemperatur ≤29 °C.
    🔴 Risiko Unterdeckung der Heizlast um >75 % Kondenswasserbildung, Schimmel an Außenwänden und Fensteranschlüssen, gesundheitliche Gefährdung und Bauschäden
    🔴 Risiko Anbohrung von Strom- oder Wasserleitungen bei Wandmontage Elektrischer Kurzschluss, Wasserschaden, Gefahr für Leib und Leben, nachträgliche Sanierungskosten bis 10.000 €
    🔴 Risiko Überschreitung zulässiger Oberflächentemperatur (max. 45–49 °C) Verbrennungsgefahr, Putzabplatzungen, Tapetenschäden, Haftungsverlust der Heizfolie, Verschleiß beschleunigt
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Heizlastberechnung (keine DIN EN 12831) Fehlplanung, Energieverschwendung, nicht erfüllte Energieeinsparziele, Mietausfall bei Mietobjekten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Wärmebrücken an Fenster- und Wandanschlüssen Persistente Kaltzonen, Schimmelpilzbildung trotz Heizbetrieb, erhöhte Heizkosten, gesundheitliche Beeinträchtigung durch Feuchteschäden
    ✅ Chance Trockenfußbodenheizung mit Dielenboden Ganzflächige, behagliche Wärmeabgabe; kompatibel mit Massivholzdielen; geringe Aufbauhöhe (≤25 mm); langfristig hohe Energieeffizienz
    ✅ Chance Kombination Wandheizung + Kaminofen (biomassebetrieben) Energieflexibilität, Reduktion des Strombedarfs, hoher Wirkungsgrad bei Teil- und Volllast, dekorative und funktionale Aufwertung
    ✅ Chance Wandheizung als Zusatzheizung an Außenwand mit Fensteranschluss Zielgenaue Kompensation von Kältebrücken; geringerer Heizwärmebedarf insgesamt; reduzierte Wärmeverluste an kritischen Stellen
    ✅ Chance Nachrüst-Dämmung der Fensterlaibung und Außenwand Senkung des Heizbedarfs von 5 kW auf realistische 2,5–3,0 kW; erhöhte Behaglichkeit, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Integration in hybrides Heizsystem mit Wärmepumpe + Regelung Optimale Anpassung an Wärmepumpenbetrieb (Niedertemperatur); intelligente Regelung nach Raumbedarf; hohe Energieeffizienz und Förderfähigkeit
    1. Sofortige Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (aus der Energie-Effizienz-Expertenliste des Bundes) für eine normkonforme Berechnung nach DIN EN 12831 – inkl. Fenster-, Dämm- und Luftdichtheitsanalyse.
    2. Leitungs- und Statikprüfung vor Montage: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Wandscanner und Bauplananalyse, um Leitungsverläufe, Hohlraumstrukturen und statisch relevante Bereiche in allen Wandhöhen bis 1,20 m zu prüfen.
    3. Trockenfußbodenheizung prüfen: Lassen Sie von einem Fußbodenheizungsspezialisten ein System mit Aluminiumverteilerplatten und Niedertemperatur-Heizmatten für Ihren Dielenboden berechnen – unter Einhaltung der max. Oberflächentemperatur von 27–29 °C.
    4. Wärmebrückensanierung priorisieren: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen zur Bewertung der Fensteranschlüsse und Außenwand – gegebenenfalls Sofortmaßnahmen zur kapillaraktiven Dämmung der Laibungen einleiten.
    5. Hybrides Heizkonzept entwickeln: Besprechen Sie mit einem SHK-Planer ein System aus Wandheizung (nur als Zusatz an Außenwand) + Kaminofen oder Niedertemperatur-Heizkörpern als Hauptheizung – mit zentraler Regelung für optimale Effizienz.
    6. Fördermittel-Recherche starten: Prüfen Sie Fördermöglichkeiten über BAFA oder KfW (z. B. Programm 430 für Heizungsoptimierung + Wärmedämmung) – viele Maßnahmen sind kombinierbar und vorfinanzierbar.
    Wandheizung
    Eine Wandheizung ist ein Flächenheizsystem, das in die Wand integriert wird und Wärme über Strahlung abgibt. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Strahlungsheizung, Niedertemperaturheizung.
    Bodenstrahlheizung
    Eine Bodenstrahlheizung ist ein Heizsystem, das Wärme vom Boden aus abstrahlt. Sie ähnelt einer Fußbodenheizung, kann aber auch mit höheren Temperaturen betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Strahlungsheizung, Flächenheizung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Sie beeinflusst die Heizleistung und den Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizleistung.
    Heizleistung
    Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizsystem pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörper, Heizkessel.
    Flächenheizung
    Eine Flächenheizung ist ein Heizsystem, das Wärme über eine große Fläche abgibt, z.B. über Wände, Böden oder Decken. Sie ermöglicht eine niedrige Vorlauftemperatur und eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Verwandte Begriffe: Wandheizung, Fußbodenheizung, Deckenheizung.
    Strahlungsheizung
    Eine Strahlungsheizung ist ein Heizsystem, das Wärme hauptsächlich über Strahlung abgibt. Sie erwärmt nicht die Luft, sondern die Oberflächen im Raum. Verwandte Begriffe: Konvektionsheizung, Infrarotheizung, Wandheizung.
    Dielenboden
    Ein Dielenboden ist ein Fußboden, der aus langen, breiten Holzbrettern (Dielen) besteht. Er ist ein traditioneller Bodenbelag, der oft in Altbauten zu finden ist. Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Massivholzboden.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Wandheizung und einer Bodenstrahlheizung?
      Eine Wandheizung gibt Wärme über die Wände ab, während eine Bodenstrahlheizung die Wärme vom Boden aus abstrahlt. Beide Systeme nutzen Strahlungswärme, die als besonders angenehm empfunden wird.
    2. Welche Vorlauftemperatur ist für eine Wandheizung optimal?
      Eine Vorlauftemperatur von 35 °C ist üblich, kann aber je nach System und Wärmebedarf variieren. Eine höhere Vorlauftemperatur erhöht die Heizleistung, aber auch den Energieverbrauch.
    3. Kann ich eine Wandheizung selbst installieren?
      Ich rate davon ab, da die Installation Fachkenntnisse erfordert, insbesondere im Hinblick auf die Anbindung an das Heizsystem und die Vermeidung von Schäden an der Bausubstanz.
    4. Wie hoch sind die Kosten für eine Wandheizung?
      Die Kosten hängen von der Größe der zu beheizenden Fläche, dem gewählten System und den Installationskosten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    5. Ist eine Wandheizung für Allergiker geeignet?
      Ja, da sie wenig Staub aufwirbelt. Eine Bodenstrahlheizung kann hingegen Staub aufwirbeln, was für Allergiker problematisch sein kann.
    6. Wie lange dauert die Installation einer Wandheizung?
      Die Installationsdauer hängt von der Größe der Fläche und der Komplexität des Systems ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen eine genaue Einschätzung geben.
    7. Welche Wandmaterialien sind für eine Wandheizung geeignet?
      Geeignet sind Materialien mit guter Wärmeleitfähigkeit wie Lehm, Ziegel oder Beton. Holz ist weniger geeignet, da es eine geringere Wärmeleitfähigkeit besitzt.
    8. Wie viel Wandfläche benötige ich für eine Wandheizung?
      Das hängt von der Heizleistung pro Quadratmeter und dem Wärmebedarf des Raumes ab. Als Faustregel gilt: Je geringer die Vorlauftemperatur, desto mehr Wandfläche wird benötigt.
    • Wandheizung selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Wandheizung.
    • Bodenstrahlheizung vs. Fußbodenheizung
      Vergleich der beiden Systeme hinsichtlich Effizienz und Komfort.
    • Vorlauftemperatur senken
      So optimieren Sie Ihre Heizungseinstellungen für mehr Energieeffizienz.
    • Flächenheizungssysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Flächenheizungen.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks, um Ihre Heizkosten zu reduzieren.
  2. Wandheizung: Heizlast-Berechnung – Unterschätzte Wandflächen!
    Denkfehler, könnte sein,
    sie rechnen mit 100 W/m², das ist für einen modernen Wandaufbau deutlich zu viel. Wo kommt die Zahl her? Geschätzt oder gerechnet? Grundregel des Heizungsbauers ist, dass die Anlage so gerechnet wird, dass bei einer gegebenen Vorlauf-Temperatur ALLE Räume die geforderte Temperatur erreichen. Wandlänge=14 m sind wohl die Außenwände. Auch da können sie zulegen (Innenwände). Die VL=35 Grad sind OK, da kann man zwar in bösen Zeiten auch auf 40 Grad kommen, sollte aber nicht damit rechnen. Die Konvektoren im Fußboden sind OK, die wirbeln bei dem Vorlauf und der entsprechenden Länge echt keine Staub auf, können aber entfallen, wenn gegenüber, Innenwand, geheizt wird. Also mit Einbeziehung der Innenwände, sollte es werden, denke ich. Das ihr Heizungsbauer da nicht ran will, ist klar, wenn er keine Erfahrung damit hat. Ich würde ihnen Raten, ein externes Planungsbüro mit der Planung zu beauftragen, oder halt einen Monteur wählen, der sich damit auskennt. Was auf jeden Fall unklug ist, ist dem Monteur das Ding aufzudrücken, damit wird erfahungsgemäß keiner glücklich.
  3. Wandheizung: Heizlast-Schätzung vs. Berechnung – Wandaufbau entscheidend
    Rechnen?
    Danke schon mal für die Antwort.
    100 W/m² ist ein "Pi mal Daumen-Wert", der mir bisher vom Heizungsbauer genannt wurde. (Verwandtschaft)
    In den 14 m Wandfläche ist die Innen-Wand schon mit drin. (6 m)
    Der Raum ist ein Anbau auf bereits vorhandener Bodenplatte.
    Wandaufbau: 24 cm Kalksandstein, 12 cm Wärmedämmung (Styropor + Außenputz)
    Innen soll dann Gipsputz draufkommen.
    Dach: Flachdach: Pappe, Rauspund, 200 mm Klemmfilz 0,35 Folie, Fermacellplatten
    Die relativ geringe Wandfläche resultiert daraus, das vor einen Teil der Wände och ein Grundofen kommen soll, dieser soll jedoch zunächst nicht berücksichtigt werden.
    Hm, wenn sich mein Denkfehler als vielleicht positiv herrausstellt wäre das ja nicht schlecht.
    Der Vorlauf-Temperaturbegrenzer wird an den Rücklauf des Küchenheizkörpers angeschlossen.
    Vorlauftemperatur der Heizung beträgt 65 °C, der Rücklauf knapp 60 °C.
    Gibt es vielleicht irgendwo ein Tool mit dem sich die Heizlast berechnen lässt?
    • Herr Lar-2038-Zuc
  4. Wandheizung: Heizlast-Schätzung vs. Berechnung – Wandaufbau entscheidend
    Rechnen?
    • Herr Lar-2038-Zuc
  5. Alternative: Trockenbau-Wandheizung – Einfache Installation, höhere VL-Temp.
    Tool zur Heizlastberechnung: Papier, Bleistift, Taschenrechner
    ich habe das mal gemacht  -  siehe Link. Es wundert mich, dass sie bei 48 m² nur 14 m Wandlänge für die Heizung bekommen, aber was soll es. Was es gibt: Neben den in Putz verlegten, gibt es auch Trockenbau Wandheizelemente, installiert sich leichter und spart das verputzen und vielleicht können die auch eine höhere VL-Temp. ab. Wenn der Raum eh an eine Heizungm mit höherer Temperatur angeschlossen werden soll, ist auch die Heizleiste eine Alternative. Wenn sie das selber machen wollen, müssen sie halt bei den entsprechenden Herstellern nach detailierteren Infos schauen.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wandheizung vs. Bodenstrahlheizung: Heizleistung und Alternativen für 48m² Raum
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Wandheizung und Bodenstrahlheizung für einen 48m² Raum. Dabei werden Heizleistung, Kosten und alternative Heizsysteme betrachtet. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Berechnung der Heizlast, da Schätzwerte oft ungenau sind. Die Einbeziehung von Innenwänden und der Wandaufbau spielen eine entscheidende Rolle bei der Planung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wandheizung: Heizlast-Berechnung – Unterschätzte Wandflächen! sollte man bei der Heizlastberechnung nicht mit pauschalen Werten rechnen, sondern die spezifischen Gegebenheiten des Raumes berücksichtigen. Die Einbeziehung von Innenwänden kann die benötigte Heizfläche reduzieren.
    📊 Zusatzinfo: Der Wandaufbau (Kalksandstein, Wärmedämmung, Gipsputz) beeinflusst die benötigte Vorlauftemperatur und die Heizleistung der Wandheizung. Eine genaue Berechnung der Heizlast ist daher unerlässlich, wie in Wandheizung: Heizlast-Schätzung vs. Berechnung – Wandaufbau entscheidend erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur herkömmlichen Wandheizung wird in Alternative: Trockenbau-Wandheizung – Einfache Installation, höhere VL-Temp. die Trockenbau-Wandheizung genannt. Diese lässt sich leichter installieren und ermöglicht möglicherweise höhere Vorlauftemperaturen. Es wird empfohlen, sich bei Herstellern über die verschiedenen Optionen zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Heizlösung für den 48m² Raum zu finden, sollte eine detaillierte Heizlastberechnung durchgeführt werden. Dabei sind der Wandaufbau, die Dämmung und die Einbeziehung von Innenwänden zu berücksichtigen. Alternativ kann eine Trockenbau-Wandheizung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Bodenstrahlheizung, Heizleistung, Raumheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11116: Wandheizung vs. Bodenstrahlheizung: Alternativen, Leistung & Kosten für 48m² Raum?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Bodenstrahlheizung, Heizleistung, Raumheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Bodenstrahlheizung, Heizleistung, Raumheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung vs. Bodenstrahlheizung: Alternativen, Leistung & Kosten für 48m² Raum?
Suche nach: Wandheizung oder Bodenstrahlheizung?
Suche nach: Wandheizung, Bodenstrahlheizung, Heizleistung, Raumheizung, Heizkosten, Vorlauftemperatur, Alternativen, Vergleich, Sanierung, Energieeffizienz
