Heizungsrohre dämmen nach VOB: Welche Dämmdicke auf Betonsohle (Neubau)?
❓ Fragestellung: Heizungsrohre dämmen nach VOB: Welche Dämmdicke auf Betonsohle (Neubau)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer vollständigen (100 %) Dämmung der Rohrumfänge bei Leitungen auf Betonsohle; Alle betonen das Risiko von Kondenswasserbildung, Schimmel und Bauschäden bei unzureichender Dämmung; Alle verweisen auf die Relevanz der GEG (früher EnEV) als maßgebliche Rechtsgrundlage – nicht die VOB.
👉 Handlungsempfehlung: Die Dämmung muss fachplanerisch berechnet und durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb ausgeführt werden – pauschale Angaben oder Orientierung an der VOB sind unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
Guten Abend,
Wie dick muss eine Warmwasserleitung und Zuleitung für Heizungsrohre die auf der Betonsohle (ohne Keller) angebracht sind Isoliert werden?
100 % Isolierung oder 50 % Isolierung?
Neubau nach VOBAbk.
Dicke?
Harti
    🔴 KRITISCH: Dämmung von Heizungsrohren auf Betonsohle muss vollständig (100 % Umfangsabdeckung) und lückenlos erfolgen – "50 %-Lösungen" sind gesetzwidrig und risikoreich.
    🔴 KRITISCH: Die Dämmdicke ist nicht pauschal als "Prozent des Rohrdurchmessers" definiert, sondern richtet sich nach GEG Anlage 5, DINAbk. 4108-4 und Rohrnennweite – z. B. mindestens 20 mm bei DNAbk. 15–35 in unbeheizten Bereichen.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmung muss diffusionsdicht ausgeführt sein, um Kondenswasserbildung an Rohroberfläche und Feuchteschäden an der Betonsohle zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Für Warmwasserleitungen gilt zusätzlich die Mindestvorlauftemperatur von 55 °C – zu dünne Dämmung erhöht das Legionellenrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die VOBAbk. regelt keinerlei technische Dämmvorgaben – ausschlaggebend sind GEG, DIN 4108-4, DIN 18380 und ggf. Landesbauordnung.
    Ich empfehle, die Dämmung von Heizungsrohren auf einer Betonsohle im Neubau gemäß VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) auszuführen. Die VOB schreibt in der Regel eine 100%ige Dämmung vor, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu gewährleisten.
    Die genaue Dämmdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Rohrdurchmesser, der Vorlauftemperatur des Heizungswassers und den Umgebungsbedingungen. Als Richtwert kann man von einer Dämmdicke von mindestens der Hälfte des Rohrdurchmessers ausgehen, oft sind aber auch größere Dämmdicken erforderlich.
    Es ist wichtig, die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu beachten, da diese Mindestanforderungen an die Dämmung von Heizungsrohren stellen. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern trägt auch dazu bei, Heizkosten zu sparen und die Umwelt zu schonen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung kann zu unnötigen Wärmeverlusten und erhöhten Heizkosten führen. Zudem kann es bei ungedämmten oder schlecht gedämmten Rohren zu Kondenswasserbildung kommen, was langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Heizungsbauer oder Energieberater) zu konsultieren, um die optimale Dämmdicke für Ihre spezifische Situation zu ermitteln und die Dämmung fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der Nutzer fragt nach der erforderlichen Dämmdicke für Heizungs- und Warmwasserleitungen auf einer Betonsohle im Neubau nach VOB. Die Frage ist fachlich relevant, da unzureichende Dämmung zu erheblichen Energieverlusten und Tauwasserbildung führen kann. Die VOB/C (DIN 18380) und die EnEV (heute GEG) geben klare Mindestanforderungen vor, die hier präzisiert werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Dämmdicke ist berechtigt. Bei Leitungen auf der Betonsohle (kalte Umgebung) ist eine vollständige Dämmung nach GEG-Anlage 5 erforderlich, nicht nur 50%.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme "100% oder 50% Isolierung" ist irreführend. Die Dämmdicke wird nicht in Prozent des Rohrdurchmessers angegeben, sondern richtet sich nach der Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials und der Rohrnennweite. Für Heizungsrohre in unbeheizten Räumen (wie Betonsohle) gilt nach GEG Anlage 5 Tabelle 1: 100% der Rohrnennweite, mindestens jedoch 20 mm bei Rohren bis 35 mm Außendurchmesser.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einordnung des Leitungsverlaufs. Liegen die Rohre in der Betonsohle (kalter Bereich) oder in einer beheizten Zone? Bei Leitungen in der Betonsohle ohne Keller handelt es sich um einen unbeheizten Bereich, daher ist die volle Dämmdicke nach GEG Pflicht. Zusätzlich muss die Dämmung diffusionsdicht ausgeführt werden, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wird die Dämmung zu dünn gewählt (z.B. nur 50%), drohen massive Energieverluste und bei Warmwasserleitungen eine Auskühlung unter 55°C, was das Legionellenrisiko erhöht. Zudem kann Kondensat an den Rohren zu Feuchteschäden an der Betonsohle führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Haustechnik, der die genauen Dämmdicken nach GEG Anlage 5 und DIN 18380 berechnet. Lassen Sie sich die Einhaltung der Dämmvorschriften im Bautagebuch bestätigen. Verwenden Sie ausschließlich Dämmstoffe mit CEAbk.-Kennzeichnung und geprüfter Wärmeleitfähigkeit (z.B. Lambda 0,035 W/mK).
    Bei der Dämmung von Heizungsrohren auf Betonsohlen im Neubau ist die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. aktuell der Energieeinsparverordnung (GEG) maßgeblich – nicht die VOB, die ausschließlich Regelungen zu Vergabe und Vertragsrecht enthält und keinerlei technische Dämmvorgaben macht.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "nach VOB" ist fachlich irreführend: Die VOB regelt keine Dämmstärken; zuständig sind die GEG, DIN 4108-4, DIN EN 13384-1 sowie ggf. die technischen Baubestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung.
    ➕ Ergänzung: Für Heizungsrohre auf Betonsohlen (z. B. bei Fußbodenheizung oder oberflächennaher Verlegung in Estrich) gilt grundsätzlich die Anforderung einer vollständigen, lückenlosen Wärmedämmung gemäß DIN 4108-4:2022-03 – also 100 % Isolierung der Rohrumfänge, ohne ungedämmte Abschnitte oder "50 %-Lösungen".
    🔴 Gefahr: Unzureichende oder lückenhafte Dämmung führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Energieverbrauch, möglichen Kondensationsrisiken an Kaltwasserleitungen und im Extremfall zu Schäden durch Tauwasser oder Frost bei ungedämmten Abschnitten im Übergangsbereich.
    ➕ Ergänzung: Die konkrete Dämmdicke hängt vom Rohrdurchmesser, der Betriebstemperatur (z. B. Vorlauf 55–75 °C), dem Dämmstoff (z. B. Niedrig-λ-Wert) und der Umgebungstemperatur ab – typische Mindestdicken liegen bei DN 15: 20 mm, bei DN 20: 25 mm, bei DN 25: 30 mm (gemäß DIN 4108-4, Tabelle 11).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach vollständiger Isolierung (100 %) ist korrekt und entspricht den gesetzlichen Anforderungen – eine "50 %-Isolierung" ist weder normkonform noch zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen SHK-Fachplaner, um die exakte Dämmstärke gemäß Rohrdimension, Systemtemperatur und GEG-Anforderungen zu berechnen und die Ausführung durch einen fachkundigen Installateur prüfen zu lassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer vollständigen (100 %) Dämmung der Rohrumfänge bei Leitungen auf Betonsohle.
    • Alle betonen das Risiko von Kondenswasserbildung, Schimmel und Bauschäden bei unzureichender Dämmung.
    • Alle verweisen auf die Relevanz der GEG (früher EnEV) als maßgebliche Rechtsgrundlage – nicht die VOB.
    • GoogleAI nennt "100 % Dämmung nach VOB" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Die VOB enthält keine technischen Dämmvorgaben; sie regelt nur Vergabe- und Vertragsrecht.
    • GoogleAI verwendet die unpräzise Formulierung "mindestens die Hälfte des Rohrdurchmessers"; DeepSeek und Qwen weisen korrekt darauf hin, dass die Dicke nach Rohrnennweite, Umgebungstemperatur und Dämmstoff (Lambda-Wert) berechnet wird – nicht als Prozentwert.
    • DeepSeek spezifiziert die konkrete Mindestdicke nach GEG Anlage 5 Tabelle 1 (100 % Rohrnennweite, mindestens 20 mm bei DN ≤ 35) und betont die Notwendigkeit diffusionsdichter Ausführung.
    • Qwen verweist ergänzend auf DIN 4108-4:2022-03 und nennt typische Mindestdicken (z. B. 20 mm bei DN 15), sowie die Legionellen-Relevanz bei Warmwasserleitungen.
    • GoogleAI erwähnt "VOB als Grundlage für Dämmung" – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und fachlich zutreffend: Die VOB ist hier vollständig irrelevant. Priorisiert wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    • GoogleAI suggeriert, dass "100 % Dämmung" eine Prozentangabe ist – DeepSeek und Qwen klären korrekt auf: Es bezieht sich auf den Umfang (100 % Abdeckung), nicht auf die Dicke als Anteil des Durchmessers. Sicherere Lesart wird priorisiert.
    • Bei allen technischen Auslegungsfragen (Dämmdicke, Material, Ausführung) ist die Verbindung aus GEG Anlage 5, DIN 4108-4 und DIN 18380 maßgeblich – nicht die VOB.
    • Die Berechnung muss stets auf Grundlage der konkreten Leitungsgeometrie, Betriebstemperatur und Umgebungsbedingung erfolgen – keine pauschalen Regelungen.
    Rechtliche Grundlage für Dämmvorgaben ✅ GEG (Gebäudeenergiegesetz) mit Anlage 5, DIN 4108-4 und DIN 18380 – VOB ist irrelevant und darf nicht als technische Norm zitiert werden.
    Grundprinzip der Dämmung ✅ Vollständige, lückenlose Umfangsabdichtung (100 % Umfangsabdeckung) – "50 %-Isolierung" ist unzulässig und gefährlich.
    Bestimmung der Dämmdicke ⚠️ Abhängig von Rohrnennweite, Betriebstemperatur, Umgebungsbedingung und Lambda-Wert des Dämmstoffs; Mindestwerte z. B. 20 mm bei DN 15 (GEG Anlage 5, DIN 4108-4 Tabelle 11).
    Risiko bei unzureichender Dämmung ✅ Kondenswasserbildung, Schimmel, Bauschäden an Betonsohle, erhöhte Heizkosten, Legionellenrisiko bei Warmwasserleitungen.
    Ausführungsvoraussetzung ⚠️ Dämmung muss diffusionsdicht sein; CE-Kennzeichnung und geprüfter Lambda-Wert (z. B. ≤ 0,035 W/mK) sind obligatorisch.
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmdicke führt zu Kondenswasser an Rohroberfläche Langfristiger Feuchteschaden an Betonsohle, Schimmelbildung, bauliche Mängelansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Diffusionssperrung bei Dämmung Feuchteeintrag in Dämmstoff, Wärmedämmwertverlust, mikrobiologische Belastung
    🔴 Risiko Verwendung nicht CE-gekennzeichneter Dämmstoffe Rechtliche Haftung, Versagung der GEG-Konformitätserklärung, Ablehnung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Unterschreitung der 55-°C-Vorlauftemperatur bei Warmwasserleitungen Legionellenvermehrung, gesundheitliche Gefährdung, behördliche Eingriffe
    🔴 Risiko Dämmung nach VOB-Missverständnis statt nach GEG/DIN Fehlplanung, Nachbesserungspflicht, Kostensteigerung, Verzögerung der Schlüsselfertigstellung
    ✅ Chance Fachgerechte Dämmung nach GEG Anlage 5 Langfristige Senkung der Heizenergiekosten um bis zu 12 %, bessere Energiebilanz
    ✅ Chance Einsatz moderner Niedrig-λ-Dämmstoffe (z. B. aerogelbasiert) Einsparung von Verlegeplatz, bessere Raumnutzung, kürzere Verlegezeiten
    ✅ Chance Dokumentation der Dämmausführung im Bautagebuch Sichere Erfüllung der GEG-Nachweisführung, rechtssichere Abnahme, erhöhter Immobilienwert
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits in der Planungsphase Frühzeitige Optimierung der gesamten Haustechnik, Kompatibilität mit EE-Anlagen (z. B. Wärmepumpe)
    ✅ Chance Überprüfung der Dämmung durch unabhängige Bauüberwachung Vermeidung von Folgeschäden, Minimierung von Mängelrügeprozessen, Vertrauensbildung gegenüber Auftraggeber
    1. Rechtliche Grundlage prüfen: Stellen Sie sicher, dass Planung und Ausführung ausschließlich auf GEG Anlage 5, DIN 4108-4:2022-03 und DIN 18380 basieren – verwerfen Sie jegliche Verweise auf "VOB-Dämmvorgaben" als fachlich unzulässig.
    2. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater, um die exakte Dämmdicke für Ihre Rohrnennweiten und Betriebstemperaturen gemäß GEG Tabelle 1 (Anlage 5) zu berechnen.
    3. Dämmstoffe mit CE-Kennzeichnung wählen: Verwenden Sie ausschließlich Dämmstoffe mit gültiger CE-Kennzeichnung und nachgewiesenem Lambda-Wert ≤ 0,035 W/mK – dokumentieren Sie alle Materialzertifikate.
    4. Diffusionssperrung umsetzen: Lassen Sie die Dämmung nach Herstellerangaben mit diffusionsdichter Überzugsschicht (z. B. Alu-Folie oder spezielle Tape-Systeme) abschließen – insbesondere bei Kontakt mit Betonsohle.
    5. Dämmung im Bautagebuch festhalten: Verlangen Sie von Ihrem Installateur die lückenlose Dokumentation aller gedämmten Leitungsabschnitte mit Fotobelegen, Materialdaten und Unterschriften im Bautagebuch.
    6. Warmwasser-Vorlauftemperatur überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Warmwasserleitungen mindestens 55 °C erreichen – lassen Sie dies ggf. durch einen Hygienefachbetrieb nach DIN EN 806-5 prüfen.
    Die VOB ist ein Regelwerk, das die Vertragsbedingungen und Ausführungsstandards im Baugewerbe festlegt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen). Die VOB dient als Grundlage für Bauverträge und soll eine faire und transparente Abwicklung von Bauprojekten gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Baubestimmungen
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das energetische Anforderungen an Gebäude festlegt. Es dient der Umsetzung europäischer Richtlinien zur Energieeffizienz und soll dazu beitragen, den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken. Das GEG regelt unter anderem die Dämmung von Gebäudehüllen, die Heizungs- und Klimatechnik sowie die Nutzung erneuerbarer Energien.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz
    Dämmdicke
    Die Dämmdicke bezeichnet die Dicke des Dämmmaterials, das zur Reduzierung von Wärmeverlusten eingesetzt wird. Die optimale Dämmdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials, den Temperaturunterschieden und den gewünschten Energieeinsparungen. Eine höhere Dämmdicke führt in der Regel zu einer besseren Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmmaterial
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Materialien mit einer geringen Wärmeleitfähigkeit eignen sich gut als Dämmstoffe, da sie den Wärmetransport behindern. Die Wärmeleitfähigkeit wird in der Einheit W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmmaterial, Wärmedurchgangskoeffizient
    Kondenswasserbildung tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kondensiert der Wasserdampf in der Luft und bildet Wassertropfen. Kondenswasserbildung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes System benötigt weniger Energie, um die gleiche Leistung zu erbringen. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz tragen dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und die Umwelt zu schonen.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung
    Betonsohle
    Eine Betonsohle ist eine tragende Bodenplatte aus Beton, die direkt auf dem Erdreich oder einer Schotterschicht aufliegt. Sie dient als Fundament für Gebäude und sorgt für eine ebene und stabile Oberfläche. Betonsohlen werden häufig in Neubauten ohne Keller verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Estrich
    1. Welche Vorschriften gelten für die Dämmung von Heizungsrohren im Neubau?
      Im Neubau gelten die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen). Diese legen Mindestanforderungen an die Dämmung von Heizungsrohren fest, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu gewährleisten.
    2. Warum ist eine 100%ige Dämmung von Heizungsrohren empfehlenswert?
      Eine 100%ige Dämmung minimiert Wärmeverluste, senkt Heizkosten und schont die Umwelt. Zudem verhindert sie Kondenswasserbildung, die zu Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    3. Wie finde ich die richtige Dämmdicke für meine Heizungsrohre?
      Die richtige Dämmdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Rohrdurchmesser, der Vorlauftemperatur des Heizungswassers und den Umgebungsbedingungen. Ein Fachmann (Heizungsbauer oder Energieberater) kann die optimale Dämmdicke für Ihre spezifische Situation ermitteln.
    4. Was passiert, wenn Heizungsrohre nicht ausreichend gedämmt sind?
      Eine unzureichende Dämmung führt zu unnötigen Wärmeverlusten und erhöhten Heizkosten. Zudem kann es zu Kondenswasserbildung kommen, was langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    5. Spielt die Art des Dämmmaterials eine Rolle?
      Ja, die Art des Dämmmaterials spielt eine Rolle. Es gibt verschiedene Dämmmaterialien mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten. Achten Sie auf ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, um eine gute Dämmwirkung zu erzielen.
    6. Muss die Dämmung der Heizungsrohre regelmäßig überprüft werden?
      Es ist ratsam, die Dämmung der Heizungsrohre regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie noch intakt ist und ihre Funktion erfüllt. Beschädigte oder fehlende Dämmung sollte umgehend erneuert werden.
    7. Was bedeutet VOB?
      VOB steht für Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Sie regelt die Vertragsbedingungen und Ausführungsstandards im Baugewerbe. Die VOB ist in drei Teile gegliedert: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen).
    8. Welche Rolle spielt das GEG bei der Dämmung von Heizungsrohren?
      Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt energetische Anforderungen an Gebäude fest, einschließlich der Dämmung von Heizungsrohren. Es dient der Umsetzung europäischer Richtlinien zur Energieeffizienz und soll dazu beitragen, den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken.
    • Dämmung von Heizungsrohren im Altbau
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Heizungsrohren in bestehenden Gebäuden.
    • Vergleich verschiedener Dämmmaterialien
      Vor- und Nachteile unterschiedlicher Dämmstoffe für Heizungsrohre.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für Dämmmaßnahmen.
    • Berechnung der Heizkostenersparnis durch Dämmung
      Wie viel Geld lässt sich durch eine gute Dämmung tatsächlich sparen?
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsrohre, VOB, Dämmdicke, Betonsohle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Zahlungsrate Heizungs-Rohinstallation Fußbodenheizung: Fälligkeit nach Leistungsstand?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Standard vs. Sonderwünsche – Kosten, Risiken & Optimierung?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Erdungskabel im Badezimmer: Notwendigkeit bei Acrylwanne & korrekter Anschluss?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsrohre, VOB, Dämmdicke, Betonsohle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsrohre, VOB, Dämmdicke, Betonsohle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsrohre dämmen nach VOB: Welche Dämmdicke auf Betonsohle (Neubau)?
Suche nach: Heizungsrohrdämmung: Dämmdicke nach VOB
Suche nach: Heizungsrohre dämmen, VOB, Dämmdicke, Betonsohle, Neubau, Warmwasserleitung, Heizungsrohrisolierung
