Elektrische Handtuchheizung im Bad: Sinnvoll? Kosten, Alternativen & Montage
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer elektrischen Handtuchheizung im Bad als Ergänzung zur Fußbodenheizung. Dabei werden die Stromkosten, der Aufwand für den Anschluss an die Gasheizung und die Effizienz in der Übergangszeit thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist, ob die Handtuchheizung primär zum Handtuchtrocknen oder auch zur Raumerwärmung dienen soll.
💰 Kosten · ✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
ich plane im Bad zusätzlich zur Fußbodenheizung eine Handtuchheizung (Sprossenwandform) mit dieser Heizung soll nicht das Bad beheizt werden, sondern lediglisch als Zusatz z.B. Handtuchtroknen etc.
Macht hier eine Elektroheizung Sinn? (Stromkosten?) oder soll ich diese Heizung an den Gasheizkreislauf anschließen?
Danke
    🔴 KRITISCH: Elektrische Handtuchheizung im Bad darf nur mit mindestens IP44-Schutzklasse und RCD-geschütztem Anschluss (30 mA) installiert werden – ausschließlich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Ein "Anschluss an den Gasheizkreislauf" ist technisch falsch formuliert – es handelt sich um einen wasserführenden Anschluss an den Heizungskreislauf; Gasbetriebene Handtuchheizungen gibt es nicht – Verwechslung birgt Planungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Handtuchheizung darf nicht parallel zur laufenden Fußbodenheizung betrieben werden, ohne separate Steuerung – Gefahr der ungewollten Raumüberhitzung und Energieverschwendung.
    ⚠️ WICHTIG: Wassergeführte Handtuchheizungen erfordern hydraulischen Abgleich und fachgerechte Einbindung durch SHK-Fachbetrieb – fehlende Entlüftung oder falsche Dimensionierung führen zu Korrosion, Lufteinschlüssen oder Heizungsstörungen.
    Für das Trocknen von Handtüchern im Bad ist eine Handtuchheizung ideal. Ob eine elektrische Handtuchheizung oder ein Anschluss an den Gasheizkreislauf sinnvoller ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Elektrische Handtuchheizung:
    • Vorteile: Einfache Installation, geringe Investitionskosten, flexible Platzierung.
    • Nachteile: Höhere Betriebskosten durch Stromverbrauch.
    Handtuchheizung am Gasheizkreislauf:
    • Vorteile: Geringere Betriebskosten, da Gas meist günstiger ist als Strom.
    • Nachteile: Aufwendigere Installation, höhere Investitionskosten, unflexiblere Platzierung.
    Die Entscheidung hängt stark von Ihrem individuellen Heizverhalten und den baulichen Gegebenheiten ab. Wenn die Heizung nur gelegentlich zum Trocknen von Handtüchern genutzt wird, kann eine elektrische Variante ausreichend sein. Bei regelmäßiger Nutzung ist ein Anschluss an den Gasheizkreislauf wirtschaftlicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die voraussichtlichen Betriebskosten beider Varianten und berücksichtigen Sie die Installationskosten, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
    Der Nutzer plant die Installation einer elektrischen Handtuchheizung im Bad als Ergänzung zur bestehenden Fußbodenheizung, primär zum Trocknen von Handtüchern. Die Frage zielt auf die Wirtschaftlichkeit und die Wahl zwischen einem elektrischen und einem wassergeführten Anschluss an die Gasheizung ab.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine Handtuchheizung nicht als primäre Heizquelle, sondern als Komfortelement zu nutzen, ist fachlich korrekt. Eine Sprossenwandheizung eignet sich hervorragend zum Trocknen von Textilien.
    ➕ Ergänzung: Bei der elektrischen Variante sind die Stromkosten signifikant höher als bei wassergeführten Systemen. Ein moderner Heizstab mit 300-600 Watt verursacht bei täglichem Betrieb (ca. 2-4 Stunden) jährliche Kosten von etwa 50-150 Euro, abhängig vom Strompreis. Eine wassergeführte Lösung ist im Betrieb günstiger, erfordert jedoch einen hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage und höhere Installationskosten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Heizung "lediglich als Zusatz" dient, ist zu relativieren. Auch eine Handtuchheizung gibt Wärme an den Raum ab. Bei einer elektrischen Variante kann dies zu einer ungewollten Überhitzung des Bads führen, wenn die Fußbodenheizung bereits läuft. Eine separate Steuerung (z.B. Zeitschaltuhr oder Thermostat) ist daher zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei der Montage einer elektrischen Handtuchheizung im Bad besteht ein erhöhtes Risiko durch Feuchtigkeit und Spritzwasser. Es muss zwingend die Schutzart IP44 (mindestens) eingehalten werden. Der Anschluss darf nur durch einen zertifizierten Elektriker erfolgen, da sonst Brand- oder Stromschlaggefahr besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Heizungsfachmann prüfen, ob ein wassergeführter Anschluss an die Gasheizung technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Falls Sie sich für die elektrische Variante entscheiden, beauftragen Sie einen zertifizierten Elektriker mit der Installation und wählen Sie ein Modell mit integrierter Zeitschaltuhr und Thermostat. Verzichten Sie auf Eigeninstallationen im Feuchtraum.
    Die geplante elektrische Handtuchheizung im Bad dient ausschließlich dem Trocknen von Handtüchern und nicht der Raumheizung – dies ist grundsätzlich sinnvoll, solange die Installation sicher und normkonform erfolgt.
    🔴 Gefahr: Elektrische Heizkörper im Bad unterliegen strengen Schutzanforderungen (IP-Schutzklasse mindestens IP44, Schutzart II oder RCD-geschützte Stromversorgung); bei unsachgemäßer Montage oder fehlender Fehlerstromschutzeinrichtung besteht erhöhtes Risiko von elektrischem Schlag, besonders in feuchter Umgebung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Anschluss an den Gasheizkreislauf ist technisch nicht möglich – Handtuchheizungen für Heizungsanschluss sind wasserführend (Hydrosysteme), aber sie müssen an den bestehenden Heizungskreislauf angeschlossen werden, nicht an den Gasanschluss; Gasbetriebene Handtuchheizungen existieren nicht im üblichen Sinne.
    ➕ Ergänzung: Elektro-Handtuchheizungen verbrauchen typischerweise 60–200 W; bei 100 W und 2 Stunden Nutzung täglich ergeben sich ca. 73 kWh/Jahr – bei aktuellem Strompreis (~0,40 €/kWh) etwa 29 €/Jahr, was im Vergleich zu Heizkosten gering ist, aber bei Dauerbetrieb stark ansteigt.
    🔴 Gefahr: Eine wasserführende Handtuchheizung am Heizkreislauf erfordert fachgerechte Einbindung durch einen SHK-Fachbetrieb – falsche Dimensionierung oder fehlende Entlüftungsmöglichkeit können zu Korrosion, Lufteinschlüssen oder Heizungsstörungen führen.
    ➕ Ergänzung: Moderne elektrische Modelle mit Zeitschaltuhr, Temperatursensor oder App-Steuerung optimieren Energieeffizienz und Komfort; wasserführende Varianten bieten geringere Betriebskosten, aber nur bei ausreichender Heizwassertemperatur (mindestens 35–40 °C im Niedertemperaturbetrieb).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Montage der elektrischen Handtuchheizung – inklusive Prüfung der vorhandenen Schutzmaßnahmen (RCD 30 mA, Potentialausgleich im Bad) sowie einer fachkundigen Beratung zu IP-Klasse, Montagehöhe und Anschlussbedingungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Elektrische Handtuchheizung ist grundsätzlich sinnvoll zum Trocknen von Handtüchern – nicht als Raumheizung.
    • Alle drei betonen: Wirtschaftlichkeit hängt stark von Nutzungshäufigkeit, Strompreis und Installationsaufwand ab.
    • Alle drei fordern Fachinstallation – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret (Elektrofachkraft / SHK-Fachbetrieb).
    • GoogleAI spricht pauschal von "Anschluss an den Gasheizkreislauf"; DeepSeek verwendet dieselbe, aber unscharfe Formulierung; Qwen korrigiert präzise: Es gibt *keinen* Gasanschluss – nur einen wasserführenden Anschluss an den Heizungskreislauf.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Stromkosten; DeepSeek schätzt 50–150 €/Jahr; Qwen berechnet realistisch 29 €/Jahr bei 100 W und 2 h/Tag – deutlich konservativer und normnah.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko der Raumüberhitzung bei gleichzeitigem Betrieb mit Fußbodenheizung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an Heizwassertemperatur (min. 35–40 °C) für wassergeführte Systeme – bei Niedertemperaturheizungen kritisch; DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt.
    • GoogleAI stellt "elektrisch vs. Gas" als gleichwertige Optionen dar; Qwen widerspricht klar: "Gasbetriebene Handtuchheizungen existieren nicht im üblichen Sinne" – diese Aussage ist technisch korrekt und priorisiert das Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI suggeriert, der Gasanschluss sei "aufwendiger, aber wirtschaftlicher" – Qwen zeigt, dass die Wirtschaftlichkeit nicht automatisch gegeben ist (Abhängigkeit von Heizwassertemperatur, hydraulischem Abgleich, Heizungstyp); DeepSeek relativiert ebenfalls durch "technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll?".
    👉 Empfehlung: Die sicherere und fachlich präzisere Einschätzung von Qwen (kein Gasbetrieb) und DeepSeek (Raumüberhitzungsrisiko, RCD + IP44 zwingend) wird priorisiert. GoogleAIs vereinfachende Darstellung wird korrigiert.
    Grundfunktion & Sinnhaftigkeit Elektrische Handtuchheizung ist fachlich sinnvoll *ausschließlich* zum Trocknen von Handtüchern – keine Raumheizung.
    Gasbetrieb / Heizkreislauf-Anschluss "Gasanschluss" ist technisch falsch – nur wasserführende Anbindung an Heizungskreislauf möglich; Gasbetriebene Modelle existieren nicht (Qwen korrigiert, GoogleAI irreführend, DeepSeek unpräzise).
    Elektrische Sicherheitsanforderungen IP44 mindestens, RCD 30 mA, Potentialausgleich im Bad, Einbau durch Elektrofachbetrieb – konsensfähig (DeepSeek & Qwen eindeutig, GoogleAI implizit).
    Wassergeführte Installation ⚠️ Erfordert SHK-Fachbetrieb, hydraulischen Abgleich und Entlüftungsmöglichkeit – Qwen & DeepSeek warnen konkret; GoogleAI erwähnt lediglich "aufwendigere Installation".
    Stromkostenabschätzung ⚠️ Qwen liefert realistischste Schätzung (ca. 29 €/Jahr bei 100 W/2 h); DeepSeek überschätzt (50–150 €); GoogleAI gibt keine Zahlen – Konsens: Betriebskosten sind gering, aber abhängig von Nutzung und Tarif.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich bewusst für eine elektrische oder wassergeführte Handtuchheizung – nicht für "Gas", da dies technisch nicht existiert. Bei elektrischer Variante Priorisierung von Sicherheit (IP44, RCD, Fachinstallation) vor Komfort; bei wassergeführter Variante Vorab-Prüfung der Heizungstauglichkeit (Temperatur, Druck, Abgleich) durch SHK-Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation "Gasanschluss" → Planung einer technisch unmöglichen Lösung Fehlinvestition, Verzögerung, zusätzliche Umbaumaßnahmen
    🔴 Risiko Elektrische Montage ohne RCD oder IP44 im Bad Hohes Risiko von Stromschlag oder Kurzschluss – Lebensgefahr
    🔴 Risiko Wassergeführte Heizung ohne hydraulischen Abgleich Korrosion, Lufteinschlüsse, Heizungsstörungen, mögliche Schäden am gesamten Heizkreislauf
    🔴 Risiko Parallelbetrieb elektrisch + Fußbodenheizung ohne Steuerung Unerwünschte Raumüberhitzung, erhöhter Energieverbrauch, Komfortverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Heizwassertemperatur bei wassergeführtem Anschluss Unzureichende Trocknungsleistung, Kondensatbildung, Schimmelrisiko an Handtüchern
    ✅ Chance Elektrische Variante mit intelligenter Steuerung (Zeitschaltuhr, Sensor) Präzise, bedarfsgerechte Trocknung – bis zu 30 % Energieeinsparung
    ✅ Chance Wassergeführte Heizung bei moderner Niedertemperaturheizung Nahezu kostenlose Nutzung vorhandener Heizenergie – hohe Wirtschaftlichkeit bei guter Systemintegration
    ✅ Chance Modernes Design als gestalterisches Element im Bad Erhöhter Wohnkomfort und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Reduzierung von Feuchteschäden durch gezieltes Trocknen Vermeidung von Schimmelbildung, längerer Handtuchlebensdauer, hygienische Vorteile
    ✅ Chance Unabhängigkeit von Heizungsplanung bei elektrischer Lösung Schnelle Realisierung, auch in Bestandsbauten ohne Heizungsumbau möglich
    1. Sicherheitscheck vor Planung: Prüfen Sie, ob im Bad bereits ein RCD 30 mA und ein Potentialausgleich vorhanden sind – notfalls nachrüsten lassen, bevor Sie ein elektrisches Modell aussuchen.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb für die elektrische Variante – oder einen SHK-Fachbetrieb für die wassergeführte Lösung – niemals Eigeninstallation im Feuchtraum.
    3. Heizungstauglichkeit klären: Lassen Sie vom SHK-Fachbetrieb prüfen, ob Ihre Heizungsanlage (Temperatur, Druck, Abgleich) für eine wassergeführte Handtuchheizung geeignet ist – insbesondere bei Niedertemperatur- oder Wärmepumpensystemen.
    4. Stromverbrauch realistisch kalkulieren: Nutzen Sie Qwens Berechnung (ca. 29 €/Jahr bei 100 W/2 h) als Basis – vermeiden Sie DeepSeeks überhöhte Schätzung, die zu Fehlentscheidungen führen kann.
    5. Steuerung sichern: Wählen Sie bei elektrischer Handtuchheizung ein Modell mit eingebautem Thermostat und Zeitschaltfunktion – oder planen Sie eine separate Steuerung, um Parallelbetrieb mit Fußbodenheizung auszuschließen.
    6. IP-Schutzklasse verifizieren: Stellen Sie beim Kauf sicher, dass das ausgewählte Modell mindestens IP44 trägt – prüfen Sie das Datenblatt, nicht nur die Verpackung.
    Handtuchheizung
    Ein Heizkörper in Sprossenform, der primär zum Trocknen von Handtüchern dient. Er kann elektrisch oder über den Heizkreislauf betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Badheizkörper, Sprossenheizkörper, Heizkörperthermostat
    Heizkreislauf
    Ein geschlossenes System, in dem ein Wärmeträger (meist Wasser) zirkuliert, um Wärme von einem Wärmeerzeuger (z.B. Gasheizung) zu den Heizkörpern zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizungssystem, Wärmeverteilung, Heizkörper
    Ein Regler, der die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper steuert und somit die Raumtemperatur beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Temperaturregler, Heizungssteuerung
    Elektroheizung
    Eine Heizung, die elektrische Energie in Wärme umwandelt. Sie kann als Direktheizung (z.B. Heizlüfter) oder als Speicherheizung (z.B. Nachtspeicherheizung) ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Stromheizung, Direktheizung, Infrarotheizung
    Energieeffizienz
    Ein Maß für die Wirtschaftlichkeit der Energieumwandlung. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für die gleiche Leistung benötigt.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Primärenergiebedarf, Energieverbrauch
    Wärmepumpe
    Eine Heizung, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt elektrische Energie, um den Wärmeprozess anzutreiben.
    Verwandte Begriffe: Umweltwärme, Heizsystem, Heizung
    Solarthermie
    Die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Solarthermische Anlagen werden zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Sonnenenergie, Warmwasserbereitung
    1. Welche Leistung sollte eine Handtuchheizung haben?
      Die benötigte Leistung hängt von der Größe der Heizfläche und dem gewünschten Trocknungsgrad ab. Als Faustregel gilt: ca. 50-70 Watt pro Quadratmeter Heizfläche.
    2. Kann ich eine elektrische Handtuchheizung selbst installieren?
      Die Installation einer elektrischen Handtuchheizung ist relativ einfach, sollte aber nur von Personen mit elektrotechnischen Kenntnissen durchgeführt werden. Bei Unsicherheit ist ein Fachmann zu beauftragen.
    3. Wie hoch sind die Stromkosten einer elektrischen Handtuchheizung?
      Die Stromkosten hängen von der Leistung der Heizung und der Nutzungsdauer ab. Eine Heizung mit 100 Watt verbraucht bei einer Stunde Betrieb 0,1 kWh. Multiplizieren Sie dies mit Ihrem Strompreis pro kWh, um die Kosten zu berechnen.
    4. Benötige ich für eine Handtuchheizung am Gasheizkreislauf einen separaten Heizkörperthermostat?
      Ja, ein separater Heizkörperthermostat ist empfehlenswert, um die Temperatur der Handtuchheizung unabhängig von der Fußbodenheizung regeln zu können.
    5. Kann ich eine Handtuchheizung auch als Raumheizung nutzen?
      Handtuchheizungen sind primär zum Trocknen von Handtüchern gedacht. Sie können zwar auch zur Raumheizung beitragen, sind aber in der Regel nicht ausreichend, um ein Badezimmer vollständig zu beheizen.
    6. Welche Alternativen gibt es zur elektrischen und Gas-betriebenen Handtuchheizung?
      Es gibt auch Handtuchheizungen, die mit Warmwasser aus einer Solarthermieanlage oder einer Wärmepumpe betrieben werden können. Diese sind besonders umweltfreundlich.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Installation einer Handtuchheizung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. Fragen Sie nach Referenzen und holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Was ist beim Kauf einer Handtuchheizung zu beachten?
      Achten Sie auf die Qualität der Verarbeitung, die Heizleistung, die Energieeffizienz und die Optik. Berücksichtigen Sie auch die Garantiebedingungen des Herstellers.
    • Handtuchheizkörper austauschen
      Anleitung und Tipps zum Austausch eines alten Handtuchheizkörpers.
    • Elektrische Heizung im Bad: Vorschriften
      Welche Sicherheitsbestimmungen gelten für Elektroheizungen im Badezimmer?
    • Gasheizung modernisieren: Kosten und Förderung
      Informationen zu Kosten und Fördermöglichkeiten bei der Modernisierung einer Gasheizung.
    • Fußbodenheizung nachrüsten im Altbau
      Vor- und Nachteile, Kosten und Einbauvarianten einer nachträglichen Fußbodenheizung.
    • Heizkosten senken: Tipps und Tricks
      Wie Sie Ihre Heizkosten effektiv senken können.
  2. Elektro-Handtuchheizung: Übergangszeit-Vorteile im Bad
    Nehmen Sie Strom ...
    Nehmen Sie Strom denn gerade in der Übergangszeit, also so wie jetzt, werden Sie den Unterschied merken und zu schätzen wissen ...
  3. Gas-Anschluss für Handtuchheizung: Unwirtschaftlicher Aufwand
    Bin der gleichen Meinung, der Aufwand für den ...
    Bin der gleichen Meinung, der Aufwand für den Anschluss an die Gasbetriebene Zentralheizung rentiert sich nicht
    Gruß Holger
  4. Handtuchheizung: Anschluss an Fußbodenheizung spart Kosten
    https://bau.net
    Ich würde keine Patrone mehr kaufen und nur noch an die Fußbodenheizung anschließen, spart auch doppelt 😉
    • Herr Ber-180-Sob
  5. Badheizkörper: Übergangszeit-Problem bei Fußbodenheizung
    tendiere eher in Richtung MORÜBE..
    tach,
    ... das mit der Fußbodenheizung funzt doch nur wenn es richtig kalt ist. Gerade in der Übergangszeit, wenn die VL-Temperaturen sehr niedrig sind, ist am HK nichts mehr warm. Ich würde mir eher Gedanken machen, wenn bei 15 ° Außentemperatur der Bad-HK immer noch warm wäre wenn er am Fußbodenheizung-Kreis hängt. Da stimmt ja was mit der Auslegung nicht!
    • Herr Ste-030-Bar
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Elektrische Handtuchheizung im Bad: Kosten, Nutzen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer elektrischen Handtuchheizung im Bad als Ergänzung zur Fußbodenheizung. Dabei werden die Stromkosten, der Aufwand für den Anschluss an die Gasheizung und die Effizienz in der Übergangszeit thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist, ob die Handtuchheizung primär zum Handtuchtrocknen oder auch zur Raumerwärmung dienen soll.
    💰 Kosten: Der Beitrag Gas-Anschluss für Handtuchheizung: Unwirtschaftlicher Aufwand argumentiert, dass sich der Aufwand für den Anschluss an die Gasheizung nicht rentiert. Die Stromkosten für eine elektrische Handtuchheizung in der Übergangszeit werden als akzeptabel angesehen, wie im Beitrag Elektro-Handtuchheizung: Übergangszeit-Vorteile im Bad hervorgehoben wird.
    ✅ Empfehlung: Mehrere Teilnehmer empfehlen, die Handtuchheizung an die Fußbodenheizung anzuschließen, um doppelt zu sparen, siehe Handtuchheizung: Anschluss an Fußbodenheizung spart Kosten. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn die Handtuchheizung primär zum Handtuchtrocknen genutzt wird und nicht zur primären Raumbeheizung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Badheizkörper: Übergangszeit-Problem bei Fußbodenheizung wird darauf hingewiesen, dass die Fußbodenheizung in der Übergangszeit möglicherweise nicht genügend Wärme liefert, um den Badheizkörper ausreichend zu erwärmen. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung in der Übergangszeit ausreichend ist, um den Badheizkörper zu erwärmen. Alternativ kann eine elektrische Handtuchheizung eine sinnvolle Ergänzung sein, um Handtücher zu trocknen und das Bad bei Bedarf schnell zu erwärmen. Beachten Sie dabei die Stromkosten und vergleichen Sie diese mit den Kosten für einen Gasanschluss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Handtuchheizung, Elektroheizung, Gasheizung, Badheizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Handtuchheizkörper im Bad: Größe berechnen, Montage & Kosten im 3x3m Bad?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10976: Elektrische Handtuchheizung im Bad: Sinnvoll? Kosten, Alternativen & Montage
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - E-Heizpatrone Handtuchheizung Winterbetrieb: Dauerbetrieb, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Infrarotheizung: Kosten, Nutzen & Risiken – Vergleich mit anderen Heizsystemen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Handtuchheizung, Elektroheizung, Gasheizung, Badheizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Handtuchheizung, Elektroheizung, Gasheizung, Badheizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Handtuchheizung im Bad: Sinnvoll? Kosten, Alternativen & Montage
Suche nach: Handtuchheizung elektrisch vs. Gas: Vergleich
Suche nach: Handtuchheizung, Elektroheizung, Gasheizung, Badheizkörper, Stromkosten, Heizkosten, Montage, Vergleich, Bad, Sanierung
