Fußbodenheizung träge: Ursachen, Grundeinstellung optimieren & Heizkosten senken?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Fußbodenheizung (FBH) in einem Neubau. Zentrale Punkte sind die Trägheit des Systems, die Sinnhaftigkeit der Nachtabsenkung und die korrekte Einstellung der Raumthermostate. Der Volumenstrom und die Vorlauftemperatur spielen ebenfalls eine wichtige Rolle für die Effizienz der FBH.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Habe schon die Suche-Funktion benutzt, sehe aber trotzdem vor lauter Bäumen den Wald nicht! Wie ist denn nun die "richtige" Grundeinstellung einer Fußbodenheizung (Einfamilienhaus Neubau, Wolf CGS 20/160 mit Mischer, Wolf DWTM und DWT, Raumthermostate, Außentemperaturfühler, Haus noch OHNE Außenputz, Wände 30 cm Bims-Thermsteine)?
1. Steilheit: Durch einen dicken Estrich (ich glaube, es sind 8 cm) in Verbindung mit 1 cm starken Feinsteinzeugplatten ist die Heizung offenbar sehr träge (vermute ich mal). Bei einer Steilheit von 0,8 und Fußpunkt 22 ° wird die Heizung morgens um 4.00 Uhr gestartet, damit es um 6.00 Uhr "erträglich" ist - von mollig warm kann keine Rede sein! Wohlfühltemperaturen (immer 21 °, trotz 22 ° Einstellung?) bemerke ich erst, wenn ich nachmittags nach Hause komme. Nun zur Frage: macht es Sinn, die Heizung nachts abzusenken oder gar abzuschalten und dann morgens mit großer Steilheit hochzufahren? Oder wäre es sparsamer, die Heizung mit einer kleinen Steilheit permanent durchlaufen zu lassen? Angenehme Temperaturen erreiche ich auch mit einer kleinen Steilheit, nur eben Viel später ...
2. Raumeinfluss ja oder nein? Oder rein witterungsgeführt? Habe schon alles ausprobiert und bemerke irgendwie keinen Unterschied!? Wenn der Raumeinfluss auf 0 eingestellt wird, wozu brauche ich dann das Wolf DWT? Raumthermostate sind vorhanden, eine Fernbedienung brauche ich nicht, ich suche ja eine Einstellung, bei der ich NICHTS mehr verstellen muss! Mir ist ohnehin nicht klar, welchen Sinn ein DWT neben einem Raumthermostat hat?!?!
Vielen Dank schon mal im Voraus!
PS: Der Wolf-Kundendienstmitarbeiter schiebt alles auf den fehlenden Außenputz! Steilheit und Fußpunkt rauf und gut ist 's!
Hahaha ...
🔴 KRITISCH: Arbeiten an der Gasanlage und an der Heizungsregelung dürfen ausschließlich von autorisierten Fachbetrieben mit gültiger E-Check- und Gas-Fachkundebescheinigung durchgeführt werden – Eigenreparaturen oder ungeprüfte Einstellungen gefährden Leib und Leben sowie die Gewährleistung.
🔴 KRITISCH: Eine Steilheit über 1,2 bei witterungsgeführter Regelung erhöht das Risiko von Estrich- oder Fliesenrissen durch thermische Spannungen und führt zu unzulässig hohen Vorlauftemperaturen.
⚠️ WICHTIG: Der fehlende Außenputz reduziert die Dämmwirkung der Bims-Thermsteine deutlich – bis zur Fertigstellung des Putzes ist eine individuelle Anpassung der Heizkurve und eine Überwachung des Energieverbrauchs zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Nachtabsenkung bei träger Fußbodenheizung mit 8 cm Estrich und Feinsteinzeug ist grundsätzlich kontraproduktiv und führt zu unnötigem Energieaufwand für den Aufheizvorgang am Morgen.
Eine träge Fußbodenheizung kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
- Grundeinstellung der Heizungsanlage: Überprüfen Sie die Heizkurve (Steilheit und Fußpunkt) an Ihrer Wolf CGS 20/160. Eine zu flache Heizkurve führt zu langsamer Reaktion.
- Raumthermostate: Stellen Sie sicher, dass die Raumthermostate richtig eingestellt sind und nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt werden.
- Estrich und Bodenbelag: Ein dicker Estrich und/oder ein schlecht wärmeleitender Bodenbelag (z.B. Laminat) können die Reaktionszeit verlängern.
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
- Außentemperaturfühler: Überprüfen Sie, ob der Außentemperaturfühler korrekt funktioniert und die richtigen Werte an die Heizungsanlage liefert.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Einstellung der Heizungsanlage kann es zu unnötig hohen Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Anlage kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Heizkurve und der Raumthermostate. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb für einen hydraulischen Abgleich und eine umfassende Überprüfung der Anlage zu kontaktieren.
Der Nutzer beschreibt eine träge Fußbodenheizung in einem Neubau mit 8 cm Estrich und 1 cm Feinsteinzeug, die morgens nur langsam warm wird. Die aktuelle Einstellung mit einer Steilheit von 0,8 und einem Fußpunkt von 22 °C führt zu unbefriedigenden Ergebnissen, da die Wohlfühltemperatur von 21 °C erst nachmittags erreicht wird. Der Nutzer fragt nach der optimalen Grundeinstellung, insbesondere ob eine Nachtabsenkung sinnvoll ist oder ein Dauerbetrieb mit geringer Steilheit effizienter wäre.
✅ Zustimmung: Die Analyse der Trägheit ist korrekt. Dicker Estrich und großformatige Fliesen speichern Wärme, was zu einer langsamen Reaktionszeit führt. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Nachtabsenkung ist berechtigt, da diese bei trägen Systemen oft kontraproduktiv ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine hohe Steilheit morgens schneller aufheizt, ist irreführend. Eine zu hohe Steilheit kann zu Überschwingern und ineffizientem Betrieb führen. Die Vorstellung, dass eine permanente niedrige Steilheit sparsamer sei, ist nicht pauschal richtig; die Effizienz hängt von der Gebäudedämmung und der Witterung ab.
➕ Ergänzung: Der fehlende Außenputz ist ein relevanter Faktor, da die Bims-Thermsteine ohne Putz eine geringere Dämmwirkung haben. Dies führt zu höheren Wärmeverlusten und erschwert die Regelung. Die Kombination aus Raumthermostat und DWT (Differenztemperaturregler) ist sinnvoll: Der DWT optimiert die Vorlauftemperatur witterungsgeführt, während das Raumthermostat als Begrenzer dient. Ein Raumeinfluss von 0 deaktiviert die Raumrückkopplung, was bei trägen Systemen oft empfohlen wird.
🔴 Gefahr: Eine falsche Grundeinstellung kann zu dauerhaft erhöhten Heizkosten und thermischem Unbehagen führen. Das Ignorieren des fehlenden Außenputzes als Ursache ist fahrlässig, da dies die Heizlast signifikant beeinflusst.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs und zur Optimierung der Heizkurve. Lassen Sie die Gebäudedämmung (Außenputz) zeitnah fertigstellen. Verzichten Sie auf eine Nachtabsenkung und stellen Sie die Steilheit auf etwa 0,6-0,7 bei einem Fußpunkt von 20-22 °C ein. Nutzen Sie die witterungsgeführte Regelung ohne Raumeinfluss, um die Trägheit zu kompensieren. Eine detaillierte Einregulierung ist unerlässlich, um die Effizienz zu maximieren und die Heizkosten zu senken.
Die beschriebene Fußbodenheizung in einem Einfamilienhaus-Neubau mit 8 cm Estrich und Feinsteinzeugbelag weist typische Trägheitsphänomene auf, die durch hohe Wärmespeicherfähigkeit und geringe Wärmeübergangszahlen bedingt sind – dies ist physikalisch erwartbar, aber nicht zwangsläufig ein Fehler in der Einstellung.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Steilheit (z. B. >1,2) bei witterungsgeführter Regelung kann zu starken Temperaturschwankungen, Überhitzung einzelner Räume und unnötigem Energieverbrauch führen; zudem besteht bei abrupten Temperaturwechseln erhöhtes Risiko für Rissbildung im Estrich oder Fliesenbelag.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein DWT (Witterungsfühler) neben Raumthermostaten überflüssig sei, ist fachlich falsch: Der DWT ermöglicht die witterungsgeführte Vorlauftemperaturanpassung – eine zentrale Funktion zur Energieeffizienz; Raumthermostate regeln dagegen nur die Raumtemperatur nach Bedarf (Nachtsenkung, Sollwertanpassung) und ergänzen, nicht ersetzen den DWT.
➕ Ergänzung: Der fehlende Außenputz beeinflusst tatsächlich die Gebäudehülle signifikant: Er reduziert die Wärmedämmung, erhöht den Wärmeverlust und führt zu einer systematisch höheren Vorlauftemperatur – dies erklärt die verzögerte Reaktion und die Notwendigkeit einer frühen Heizungsaktivierung.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Kundendienstmitarbeiters, dass "Steilheit und Fußpunkt rauf und gut ist", widerspricht der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und modernen Heizungsregelungsstandards: Eine pauschale Erhöhung ohne hydraulischen Abgleich, Sollwertanpassung und Berücksichtigung der Raumlasten führt zu Ineffizienz und Komfortverlust.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass eine niedrigere Steilheit zu stabileren, aber verzögerten Temperaturverläufen führt, ist korrekt und entspricht dem Regelverhalten bei hoher thermischer Masse – dies ist kein Defekt, sondern ein systembedingtes Verhalten, das durch intelligente Zeitprogramme kompensiert werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker für eine hydraulische Einstellung, eine Funktionsprüfung der Mischerstellung, eine Kalibrierung aller Fühler (Außen-, Raum-, Vorlauf) sowie eine Anpassung des Heizkurvenverlaufs unter Berücksichtigung der aktuellen Gebäudehülle – erst nach Abschluss dieser Maßnahmen darf die endgültige Grundeinstellung erfolgen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Trägheit ist physikalisch bedingt durch den 8 cm starken Estrich und den Feinsteinzeugbelag – kein Fehler, sondern systembedingtes Verhalten.
- Alle drei fordern einen hydraulischen Abgleich als zentrale Maßnahme zur Optimierung.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßer Steilheitserhöhung (insbesondere >1,2) und nennen dies als Risiko für Schäden und Energieverbrauch.
- GoogleAI empfiehlt die Überprüfung des Außentemperaturfühlers als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen betonen dagegen stärker den Einfluss des fehlenden Außenputzes auf die tatsächliche Heizlast – diese Priorisierung ist sicherer und wird daher bevorzugt.
- GoogleAI erwähnt Raumthermostat-Verdeckung als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär im Vergleich zur Gebäudedämmung und Regeltechnik – Abwägung zugunsten der sichereren Einschätzung (Dämmung vor Thermostat).
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den kritischen Einfluss des fehlenden Außenputzes – GoogleAI erwähnt diesen Faktor nicht.
- Qwen betont explizit den Widerspruch zur Aussage "Steilheit und Fußpunkt rauf und gut" als fachlich falsch und rechtlich problematisch (EnEV); GoogleAI und DeepSeek formulieren dies indirekter.
- Qwen und DeepSeek nennen beide die Deaktivierung des Raumeinflusses (Raumeinfluss = 0) als optimale Regelstrategie für träge Systeme – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert bei der Heizkurvenanpassung eine "beginnende Überprüfung der Steilheit" als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen sind eindeutig: Eine Änderung der Heizkurve ist erst nach hydraulischem Abgleich, Fühlerkalibrierung und Dämmabschluss zulässig – diese sicherere, vorsichtige Reihenfolge wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine fachmännische Inbetriebnahme und Einregulierung zwingend erforderlich ist – die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, vor jeder Einstellung den hydraulischen Abgleich und die Fühlerprüfung durchzuführen, ist die einzige vertretbare Vorgehensweise.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Trägheit ✅ Konsens Physikalisch begründet durch 8 cm Estrich und Feinsteinzeug – kein Defekt, sondern typisches Systemverhalten bei hoher Wärmespeicherfähigkeit. Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Unverzichtbare Voraussetzung vor jeder Heizkurvenanpassung; Fehlen führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Ineffizienz. Fehlender Außenputz ⚠️ Abwägung Tiefgreifender Einfluss auf Heizlast und Regelverhalten: Erhöht Vorlauftemperatur und Verzögerung – muss vor Endeinregulierung behoben oder kompensiert werden. Nachtabsenkung ✅ Konsens Nicht sinnvoll bei träger Fußbodenheizung – verursacht am Morgen unnötigen Energieaufwand und Komfortverlust. Steilheitsempfehlung ⚠️ Abwägung Sicherer Bereich: 0,6–0,7 bei Fußpunkt 20–22 °C; Werte >1,2 sind eindeutig kritisch (Risiko für Risse, Überhitzung, Energieverschwendung). Raumeinfluss (Raumrückkopplung) ✅ Konsens Bei trägen Systemen empfohlen: Raumeinfluss auf 0 stellen, um Regelstabilität zu erhöhen – DWT bleibt zentraler Regler. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbsteinstellung der Heizkurve vor Abschluss eines hydraulischen Abgleichs, einer Fühlerkalibrierung (Außen-, Raum-, Vorlauf) und der Vollendung der Gebäudehülle (Außenputz). Erst danach erfolgt die feinjustierte Anpassung unter Fachaufsicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende hydraulische Abstimmung Energieverschwendung bis zu 30 %, ungleichmäßige Raumtemperaturen, erhöhte Verschleißgefahr an Mischer und Pumpe 🔴 Risiko Steilheit >1,2 bei witterungsgeführter Regelung Erhöhtes Risiko für Rissbildung im Estrich oder in den Feinsteinzeugplatten durch thermische Spannungen 🔴 Risiko Fehlender Außenputz bei Bims-Thermsteinen Ungeplante Heizlasterhöhung um bis zu 25 %, fehlerhafte Vorlaufanpassung, dauerhaft erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Unbefugte Eingriffe an Gasanlage oder Regelung Gefahr von Gasaustritt, Explosion, Verlust der Garantie, Haftungsrisiko und Verstoß gegen die Betriebssicherheitsverordnung 🔴 Risiko Nachtabsenkung bei träger Fußbodenheizung Morgendlicher Energieaufwand zur Aufheizung, thermisches Unwohlsein, unnötige Belastung der Anlage ✅ Chance Fachgerechte Einregulierung mit hydraulischem Abgleich Nachhaltige Energieeinsparung bis zu 15 %, erhöhter Wohnkomfort, längere Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Vollendung des Außenputzes Stabilisierung der Heizlast, präzisere Regelung, deutliche Senkung des Energiebedarfs und der Heizkosten ✅ Chance Nutzung der witterungsgeführten Regelung mit DWT und deaktiviertem Raumeinfluss Optimale Vorlauftemperaturanpassung, hohe Regelstabilität bei Trägheit, langfristige Komfortsteigerung ✅ Chance Fachgerechte Kalibrierung aller Fühler (Außen-, Raum-, Vorlauf) Zuverlässige Messdaten für die Regelung, Vermeidung von Fehlanpassungen und energetischen Fehlentscheidungen ✅ Chance Kombination aus DWT und Raumthermostaten mit Zeitprogramm Punktgenaue Raumtemperatursteuerung ohne Kompromiss bei Effizienz – z. B. Vorerwärmung vor Arbeitsbeginn Orientierungshilfen
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit E-Check- und Gas-Fachkundebescheinigung für einen hydraulischen Abgleich, eine Fühlerkalibrierung (Außen-, Raum-, Vorlauf) sowie eine Prüfung der Mischerstellung – dies ist Voraussetzung vor jeder Einstellung.
- Außenputz fertigstellen: Lassen Sie den Außenputz am Bims-Thermstein-Gebäude unverzüglich herstellen, da dieser die Wärmedämmung entscheidend verbessert und die Heizlast stabilisiert.
- Heizkurve vorläufig anpassen: Stellen Sie bis zur Fachabnahme die Steilheit auf 0,6–0,7 und den Fußpunkt auf 20–22 °C ein, aktivieren Sie den DWT und deaktivieren Sie den Raumeinfluss (Wert 0) – keine weiteren Änderungen vor Fachkontrolle.
- Nachtabsenkung deaktivieren: Stellen Sie im Zeitprogramm aller Raumthermostate die Nachtabsenkung aus – nutzen Sie stattdessen ein kontinuierliches, leicht abgesenktes Grundniveau (z. B. 18 °C) für die gesamte Nacht.
- Fühler prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Überprüfung und ggf. Neukalibrierung des Außentemperaturfühlers – ein fehlerhafter Wert führt zu systematischen Fehlanpassungen der Vorlauftemperatur.
- Verbrauchsdaten dokumentieren: Notieren Sie 4 Wochen lang täglich die Vorlauftemperatur, Raumtemperatur und Heizkosten – diese Daten dienen als Basis für die finale Einstellung nach Putzabschluss und Abgleich.
- Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur der Heizung. Sie wird durch die Steilheit und den Fußpunkt bestimmt.
Verwandte Begriffe: Steilheit, Fußpunkt, Vorlauftemperatur, Außentemperatur - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei werden die Durchflussmengen in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmenge, Wärmeverteilung, Heizkörper - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen dient der Estrich auch als Wärmespeicher.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Rohfußboden, Wärmespeicher, Zementestrich - Raumthermostat
- Ein Raumthermostat dient zur Regelung der Raumtemperatur. Er misst die aktuelle Temperatur und steuert die Heizung, um die gewünschte Temperatur zu halten.
Verwandte Begriffe: Temperaturregelung, Heizung, Sollwert, Istwert - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Heizungsanlage, Wärmeverteilung - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, U-Wert, Bauteil - Außentemperaturfühler
- Ein Außentemperaturfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Heizungsanlage weiter. Die Heizungsanlage passt die Vorlauftemperatur entsprechend der Außentemperatur an.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Außentemperatur, Vorlauftemperatur, Heizungsregelung
- Warum ist meine Fußbodenheizung so träge?
Eine träge Fußbodenheizung kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine falsche Einstellung der Heizungsanlage, ein dicker Estrich, ein schlecht wärmeleitender Bodenbelag oder ein fehlender hydraulischer Abgleich. - Wie stelle ich die Heizkurve richtig ein?
Die Heizkurve (Steilheit und Fußpunkt) muss an die spezifischen Gegebenheiten des Hauses angepasst werden. Beginnen Sie mit einer flachen Kurve und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Wolf Heizung. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus erreicht und Energie gespart. - Welcher Bodenbelag ist für eine Fußbodenheizung geeignet?
Geeignet sind Fliesen, Vinyl und Parkett (Mehrschichtparkett, max. 13mm dick). Laminat ist weniger geeignet, da es schlecht wärmeleitend ist. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags. - Wie oft muss eine Fußbodenheizung gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage ist wichtig, um einen effizienten Betrieb und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Lassen Sie die Anlage jährlich von einem Fachbetrieb überprüfen. - Kann ich die Fußbodenheizung auch im Sommer nutzen?
Ja, im Sommer kann die Fußbodenheizung zur Kühlung genutzt werden, sofern Ihre Anlage über eine Kühlfunktion verfügt. - Was bedeutet "Steilheit" bei der Heizkurve?
Die Steilheit der Heizkurve bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur der Heizung bei sinkender Außentemperatur ansteigt. Eine höhere Steilheit bedeutet einen stärkeren Anstieg. - Was bedeutet "Fußpunkt" bei der Heizkurve?
Der Fußpunkt der Heizkurve bestimmt die Vorlauftemperatur bei einer Außentemperatur von 0 Grad Celsius.
- Heizkurve richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Anpassung der Heizkurve für eine effiziente Heizung. - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den hydraulischen Abgleich selbst zu optimieren. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung. - Raumthermostate programmieren
Tipps zur optimalen Programmierung von Raumthermostaten für maximalen Komfort und Energieeinsparung. - Fehlersuche bei Fußbodenheizungen
Anleitung zur Identifizierung und Behebung häufiger Probleme bei Fußbodenheizungen.
FBH träge: Estrich als Wärmespeicher nutzen – Nachtabsenkung sinnvoll?
Fußbodenheizung (FBHAbk.) in 9 cm inkl. Belag?
Das ist einfach so träge.
Meiner Meinung nach ist die Nachtabsenkung auch Blödsinn, da Du den Estrich als Speicher werten kannst. -
Raumthermostat-Platzierung: Referenzraum für optimale FBH-Steuerung
Bei Raum Einfluss
(ich habe auch so eine Steuerung, allerdings Pellets), stand in der Bedienungsanleitung muss folgendes Erfüllt sein:
Innenraumfühler muss in einem Referenzraum sein (also nicht Küche, Flur etc.).
Heizkörper in diesem Raum muss voll auf sein
Nicht neben einer Türe, in ca. 1,50 m Höhe.
Das bedeutet, wenn in diesem Referenzraum die Temperatur erreicht ist, schaltet die Steuerung "ab".
Wenn Ihr Referenzraum noch z.B. einen Kaminofen hat oder große Fenster nach Süden etc. klappt das nicht.
Ich habe es abgeschalten und fahre alle Heizkörpber mit Stufe 3. Das Passt.
OK, das hilft Ihnen mit Fußbodenheizung nicht, aber Prinzip sollte ähnlich sein. -
Volumenstrom Fußbodenheizung: Optimale Vorlauftemperatur und Heizleistung
Wie sieht es mit dem Volumenstrom aus?
wenn ich mir Ihre Einstellungen anschaue müsste die Vorlauftemperatur gerade bei tieferen Temperaturen relativ hoch sein (bei mir fahre ich Steilheit 0,4 und Fußpunkt 25/26 °C).
Das ganze nützt aber überhaupt nichts, wenn die Wärme nicht in den Heizschlaufen ankommt ...
Da ich sehr viel Fußbodenheizung habe, ist die Heizungspumpe für den Winter auf die Stuff III gestellt. Die Räume müssen natürlich auch hydraulisch abgeglichen sein, sonst werden die großen Räume erst versorgt, wenn die kleinen schon längst warm sind.
Eine Fußbodenheizung ist prinzipiell, besonders bei sehr gut isolierten Häusern mit geringer Vorlauftemperatur, ein relativ träges System, länger als 2 bis max. 3 h sollte ein "Anlauf" für die Solltemperatur aber nicht dauern. Welchen Bodenbelag sie gewählt haben ist meiner Meinung nach sekundär. Habe ebenfalls von 1 cm Feinsteinzeug bis hin zu Massivparkett mit elastischem PU Kleber verklebt alles zu bieten. Natürlich werden die Fliesen schneller warm als das Massivparkett, aber bei Ihnen scheint mir das Problem woanders zu liegen.
Energetisch gesehen ist es günstiger einen Raum nachts abzusenken um Ihn dann rechtzeitig zum aufstehen wieder warm zu haben. Es ist ebenfalls Gefühlssache ob man in der Nacht nicht lieber 1-2 °C kühler schläft ... Geschmackssache eben.
Wie gesagt, wenn die Vorlauftemperatur aktuell bei 34-40 °C liegt, würde ich den Fehler eher im Zulauf (Pumpe oder Drosseln beim Heizkreisverteiler) vermuten.
O. Zeeck -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung träge? Ursachen, Optimierung & Heizkosten senken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) in einem Neubau. Zentrale Punkte sind die Trägheit des Systems, die Sinnhaftigkeit der Nachtabsenkung und die korrekte Einstellung der Raumthermostate. Der Volumenstrom und die Vorlauftemperatur spielen ebenfalls eine wichtige Rolle für die Effizienz der FBH.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut FBH träge: Estrich als Wärmespeicher nutzen – Nachtabsenkung sinnvoll? kann die Nachtabsenkung bei Fußbodenheizungen, die den Estrich als Wärmespeicher nutzen, kontraproduktiv sein. Es ist wichtig, dies individuell zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Platzierung des Raumthermostats ist entscheidend für eine effiziente Steuerung der Fußbodenheizung. Wie im Beitrag Raumthermostat-Platzierung: Referenzraum für optimale FBH-Steuerung beschrieben, sollte der Thermostat in einem Referenzraum ohne direkte Sonneneinstrahlung oder andere Wärmequellen platziert werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Optimierung der Vorlauftemperatur und des Volumenstroms ist essentiell für eine effiziente Wärmeübertragung. Der Beitrag Volumenstrom Fußbodenheizung: Optimale Vorlauftemperatur und Heizleistung gibt Hinweise darauf, wie diese Parameter eingestellt werden können, um die Heizleistung zu verbessern und Heizkosten zu senken.
📊 Fakten/Zahlen: Die Steilheit und der Fußpunkt der Heizkurve beeinflussen die Vorlauftemperatur und somit die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung. Eine falsche Einstellung kann zu einer ineffizienten Heizleistung und erhöhten Heizkosten führen. Die individuellen Gegebenheiten des Hauses (Dämmung, Estrich, Bodenbelag) müssen berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Platzierung Ihrer Raumthermostate, optimieren Sie die Heizkurve (Steilheit und Fußpunkt) und stellen Sie den Volumenstrom entsprechend den Empfehlungen im Thread ein. Beobachten Sie die Raumtemperaturen und passen Sie die Einstellungen bei Bedarf an, um eine optimale Balance zwischen Komfort und Energieeffizienz zu erreichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Einstellung, Estrich, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Energieverbrauch, Möbel, leerer Raum, Rauminhalt, Heizkosten, Energieeffizienz, Wärmespeicherung, Konvektion …
- … Energieeffizienz, Heizkosten, Raumklima, Physik, Bauphysik …
- … Heizen eines Raumes. Er wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen. Verwandte Begriffe: Heizkosten, Stromverbrauch, Energieeffizienz. …
- … Falsche Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen der Anlage gemäß Bedienungsanleitung. …
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … an? Mögliche Ursachen sind Überhitzung durch defekte Umwälzpumpe, verschmutzter Wärmetauscher, falsche Einstellungen oder Luft im System. …
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … Pelletbrenner, 20 kW, 15 kW, Nachteile, Verbrauch, Effizienz, Heizleistung, Pufferspeicher, Überdimensionierung, Heizkosten …
- … Heizung, Pelletheizung, Energieeffizienz, Heizkosten, Installation …
- … unsere Baufirma hat uns bei unserem neugebauten kfW40 Haus mit niedertemperatur_Fußbodenheizung statt des vereibarten 15 kW-Brenners einen 20 kW Brenner eingebaut (wegen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- … einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch die Einstellung der Durchflussmenge an den Heizkörperventilen erreicht. Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizkörperthermostat, Durchflussregelung …
- … abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Radiatoren, Konvektoren und Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Radiator, Konvektor …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- … Luftwärmepumpe, Leistungsprobleme, Effizienzverlust, Handwerker Pfusch, Heizung, Energieeffizienz, Sanierung, Wärmepumpe, Stromverbrauch, Heizkosten …
- … 125 m². Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 10 innen für Warmwasser und Heizung, neue Fußbodenheizung ... …
- … Probleme mit der Fußbodenheizung: Eine fehlerhafte Installation oder ein zu hoher Vorlauf kann die Effizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- … Solaranlage mit Heizungsunterstützung Wie eine Solaranlage die Heizkosten senken kann. …
- … eine: 6 Kollektoren a knapp 2 m² und ausreichend Speicher und Fußbodenheizung (FBHAbk.). Die Kollektoren optimal ausgerichtet und aufgeständert ... …
- … fast ein halbes Jahr, in der Gasrechnung kaum ein viertel der Heizkosten! Also wäre auch die Heizungsunterstützung ökonomisch zweifelhaft. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
- … Zentralheizungsherd, Neubau, Installation, Regelung, Fehlerbehebung, Holzheizung, Puffer, Fußbodenheizung, Heizungsbauer …
- … Wamsler Zentralheizungskochherd K 148 in Verbindung mit einem Puffer und einer Fußbodenheizung geheizt. Allerdings OHNE Regelung, da diese noch nicht fertig gestellt war, …
- … Wamsler Zentralheizungskochherds K 148 in Verbindung mit einem Puffer und einer Fußbodenheizung suchen. Da es sich um eine komplexe Anlage handelt, ist die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Pumpe ineffizient für Wärmepumpe? Ursachen, Lösungen & Alternativen. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! …
- … komplexer Heizungsstruktur (2 Gebäude, 17 Heizkreise, Pufferspeicher, Mischung aus Heizkörpern und Fußbodenheizung) und einer Buderus WPS 90 IK. Der Heizungsbauer lehnt den Einbau …
- … sieht die Ablehnung des Heizungsbauers als technisch überholt, aber die falsche Einstellung als echtes Risiko. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Einstellung, Estrich, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Einstellung, Estrich, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung träge: Ursachen, Grundeinstellung optimieren & Heizkosten senken?
Suche nach: Träge Fußbodenheizung? Ursachen & Lösung
Suche nach: Fußbodenheizung, träge, Einstellung, Estrich, Heizkosten, Optimierung, Raumthermostat, Wolf Heizung
