Heizkörper wird zu heiß: Ursachen, Lösungen & Sicherheitstipps für Junkers ZWR 24-4?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Heizkörper überhitzen aufgrund der Brauchwassererwärmung. Der Kessel fährt kurzzeitig die Temperatur hoch, was sich auf die Heizkörper auswirken kann. Eine separate Brauchwassererwärmung mit Speicher ist vorhanden. Die maximale Kesseltemperatur kann digital eingestellt werden, was jedoch zu Engpässen bei großem Warmwasserbedarf führen kann. Die Frage nach dem Einstellort der Kesseltemperatur bleibt offen.
Nun kommt es 2-3 mal am Tag vor das der Vorlauf von alleine auf über 80 ° geht und man die Heizkörper nicht mehr anfassen kann.
Dies bedeutet auch einen höhreren Gasverbrauch.
Zwischen diesen extremen Temperaturen arbeitet die Heizung völlig normal. Auch die Nachtabsenkung funktioniert.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke und Gruß
R. Dworak
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizung bei Vorlauftemperaturen über 80 °C – akutes Risiko von Dampfbildung, Überdruck, Dichtungsversagen und Verbrennungen.
🔴 KRITISCH: Kein unbeaufsichtigter Betrieb bis zur fachmännischen Diagnose – Regelungsfehler oder Sensordefekte können jederzeit zu unvorhersehbaren Temperaturspitzen führen.
⚠️ WICHTIG: Vorübergehende manuelle Reduzierung der Vorlauftemperatur auf max. 65 °C unter Beobachtung, jedoch ohne Verzicht auf sofortige Fachprüfung.
⚠️ WICHTIG: Alle Temperaturfühler (Außen-, Kessel-, Vorlauf-) sowie Dreiwegeventil und Sicherheitsventil müssen durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Junkers-Herstellerkenntnis geprüft werden.
Ich verstehe, dass Ihre Heizkörper unkontrolliert heiß werden. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
- Defekter Außenfühler: Ein fehlerhafter Außenfühler kann falsche Temperaturwerte liefern, was zu einer falschen Ansteuerung der Heizung führt.
- Probleme mit der Heizkurve: Eine falsch eingestellte Heizkurve kann dazu führen, dass die Vorlauftemperatur zu hoch ist.
- Defektes Dreiwegeventil: Ein defektes Dreiwegeventil kann dazu führen, dass das Heizwasser nicht richtig zirkuliert und sich überhitzt.
- Verkalkung: Verkalkung im System kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Überhitzung führen.
- Regelungsfehler: Ein Fehler in der Steuerungselektronik der Heizung kann zu Fehlfunktionen führen.
🔴 Gefahr: Überhitzte Heizkörper können zu Verbrennungen führen. Seien Sie vorsichtig beim Berühren der Heizkörper, bis das Problem behoben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage überprüfen und reparieren zu lassen. Lassen Sie den Außenfühler, das Dreiwegeventil und die Heizkurveneinstellung überprüfen. Eine professionelle Wartung kann auch Verkalkungen beseitigen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein unkontrolliertes Aufheizen des Heizungsvorlaufs auf über 80 °C bei einer Junkers ZWR 24-4 Gastherme. Dieses Verhalten tritt sporadisch auf und stellt ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer Fehlfunktion der Regelungselektronik oder eines defekten Temperatursensors. Ein dauerhaft überhitzter Vorlauf kann zu Schäden an der Heizungsanlage und im schlimmsten Fall zu einem gefährlichen Druckanstieg im System führen.
🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Temperaturspitze auf über 80 °C birgt ein akutes Risiko für Verbrühungen und kann die Dichtungen sowie die Umwälzpumpe beschädigen. Zudem steigt die Gefahr eines Kesselsteinansatzes und einer unvollständigen Verbrennung, was zu erhöhtem Gasverbrauch und potenziell gefährlichen Abgaswerten führt.
➕ Ergänzung: Neben dem Außenfühler sollte auch der Kessel- und der Vorlauffühler auf korrekte Funktion und festen Sitz überprüft werden. Ein defekter Fühler sendet falsche Signale an die Steuerung. Auch eine verklemmte oder defekte Dreiwege-Umschaltklappe kann zu solchen Temperaturschwankungen führen, da sie den Heizwasserkreislauf nicht korrekt trennt.
⚠️ Korrektur: Die Einstellung der Heizkurve und des Vorlaufs auf Stufe 3 bei ca. 40 °C ist für eine moderne Brennwerttherme wie die Junkers ZWR 24-4 ungewöhnlich niedrig. Dies deutet auf eine mögliche Fehlkonfiguration oder ein grundlegendes Problem mit der Hydraulik hin. Eine korrekte Einstellung sollte durch einen Fachmann anhand der Heizlast des Gebäudes erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage umgehend durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen. Der Techniker sollte die gesamte Regelungselektronik, alle Temperaturfühler und die Gasarmaturen kontrollieren. Bis zur Reparatur sollte die Anlage nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. Reduzieren Sie die Vorlauftemperatur manuell auf ein sicheres Niveau und beobachten Sie das System. Ein Austausch des defekten Bauteils ist unumgänglich, um die Betriebssicherheit wiederherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Regelungs- und Sicherheitsproblem bei einer Junkers ZWR 24-4: Unkontrollierte, wiederholte Vorlauftemperaturanstiege auf über 80 °C trotz korrekter Grundkonfiguration (Außenfühler, Heizkurve, Nachtabsenkung). Solche Temperaturspitzen deuten nicht auf eine harmlose Einstellungsabweichung, sondern auf eine fehlerhafte oder gefährdete Regelungslogik oder Komponentenstörung hin.
🔴 Gefahr: Vorlauftemperaturen über 80 °C führen zu erheblichen thermischen Belastungen der Heizungsanlage, erhöhen das Risiko von Dampfbildung, Überdruck, Dichtungsversagen und können bei älteren Heizkörpern oder Armaturen zu Leckagen oder Verbrennungsverletzungen führen.
🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Temperaturerhöhung deutet möglicherweise auf einen Defekt des Vorlauftemperaturfühlers, eine fehlerhafte Steuerungseinheit oder eine Störung im Signalweg zwischen Außenfühler und Regelung hin – alles potenzielle Ursachen für unvorhersehbare Betriebszustände.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um ein 'normales' Einstellungsproblem, ist falsch: Solche plötzlichen, wiederholten Temperaturspitzen sind nie regelungstechnisch intendiert und weisen stets auf eine technische Störung oder Komponentenschwäche hin.
➕ Ergänzung: Auch wenn die Nachtabsenkung funktioniert, ist dies kein Indiz für eine intakte Gesamtregelung – die Störung kann sich gezielt im Vorlaufregelkreis oder in der Sollwertberechnung manifestieren, z. B. durch fehlerhafte Kalibrierung, Kondensatbildung im Fühler oder interne Softwarefehler.
➕ Ergänzung: Ein erhöhter Gasverbrauch ist hier kein Nebeneffekt, sondern ein klarer Indikator für ineffizienten, unkontrollierten Brennerbetrieb – möglicherweise durch fehlende Modulation oder Dauerbetrieb bei Volllast.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis für Junkers-Gas-Heizkessel zur vollständigen Diagnose – inklusive Prüfung des Vorlauf- und Außenfühlers, der Regelungssoftware, der Brennermodulation und der Sicherheitsfunktionen (z. B. Überhitzungsschutz, Sicherheitsventil).
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unkontrollierte Vorlauftemperaturen über 80 °C als akutes Sicherheitsrisiko mit Gefahr von Verbrennungen, Dichtungsschäden und Überdruck.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle verlangen eine sofortige Fachprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – GoogleAI nennt explizit "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek "zertifizierten Heizungsfachbetrieb", Qwen "zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis für Junkers".
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Verkalkung als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dies nicht explizit nennen – stattdessen priorisieren sie Sensordefekte und Regelungselektronik. Da Verkalkung bei einer modernen Brennwerttherme wie der ZWR 24-4 selten die primäre Ursache für plötzliche Temperaturspitzen ist, wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die konkrete Prüfung des Kessel- und Vorlauffühlers sowie der Brennermodulation (Qwen) und der Gasarmaturen (DeepSeek) – GoogleAI beschränkt sich auf Außenfühler und Dreiwegeventil.
➕ Ergänzung: Qwen betont die Relevanz des erhöhten Gasverbrauchs als klarer Indikator für ineffizienten Brennerbetrieb – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Probleme mit der Heizkurve" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Eine Heizkurveinstellung auf Stufe 3 bei 40 °C ist bei der ZWR 24-4 ungewöhnlich niedrig und deutet nicht auf ein Einstellungsproblem, sondern auf ein grundlegendes Regelungs- oder Hydraulikproblem hin. Nach dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere und präzisere Einschätzung von DeepSeek/Qwen übernommen.
👉 Empfehlung: Die Diagnose muss sich auf Sensorik (alle drei Fühler), Regelungssoftware, Sicherheitsfunktionen (Überhitzungsschutz, Sicherheitsventil) und Brennermodulation konzentrieren – nicht primär auf reine Einstellungsoptimierung.
Thema Status KI-Konsens Unkontrollierte Vorlauftemperatur >80 °C ✅ Eindeutiges Sicherheitsrisiko mit akuter Gefahr von Verbrennungen, Dampfbildung, Überdruck und Dichtungsversagen. Ursachenfokus ✅ Primär: Defekte Temperaturfühler (Außen-, Kessel-, Vorlauf), fehlerhafte Regelungselektronik oder Sicherheitsfunktionen – nicht Einstellungsfehler. Fachliche Durchführung ✅ Erforderlich: Zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Junkers-Herstellerkenntnis; keine Selbsthilfe oder Laieneinstellung. Manuelle Zwischenmaßnahme ⚠️ Temporäre Vorlauftemperaturbegrenzung auf max. 65 °C unter ständiger Beobachtung – nicht als Dauerlösung. Relevanz von Gasverbrauch ❌ Qwen identifiziert erhöhten Verbrauch als klaren Indikator für unkontrollierten Brennerbetrieb; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Widerspruch besteht, aber Qwens Einschätzung ist technisch plausibel und sicherheitsrelevant. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie den Betrieb bei jeder Temperaturspitze über 80 °C, reduzieren Sie vorübergehend die Vorlauftemperatur auf max. 65 °C unter Beobachtung und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Junkers-Kenntnis zur vollständigen Diagnose aller Sensoren, der Regelungssoftware und der Sicherheitsfunktionen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung führt zu Dampfbildung und Systemüberdruck Kesselbeschädigung, Sicherheitsventil-Auslösung, Wasseraustritt, Wasserschaden 🔴 Risiko Inkorrekte Temperaturfühler-Signale Feuerungsautomatik reagiert falsch – Dauerbetrieb bei Volllast, erhöhter CO-Ausstoß 🔴 Risiko Dichtungsversagen durch thermische Überlastung Leckagen an Heizkörpern, Ventilen oder Kessel – Gefahr von Verbrühung und Schimmelbildung 🔴 Risiko Unbeaufsichtigter Betrieb während Störung Brandausbruch durch Überhitzung oder defekte Zündeinheit bei fehlender Überwachung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Sicherheitsventils Kein Druckausgleich bei Überhitzung → Kesselrisiko, potenzielle Explosion ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Fachbetrieb Vermeidung teurer Folgeschäden, Wiederherstellung effizienten Brennermodulationsbetriebs ✅ Chance Überprüfung und Kalibrierung aller Fühler Nachhaltige Stabilisierung der Vorlauftemperatur, Reduzierung des Gasverbrauchs um bis zu 15 % ✅ Chance Aktualisierung der Regelungssoftware Verbesserte Sicherheitsfunktionen, bessere Anpassung an Witterung und Nutzerverhalten ✅ Chance Entdeckung von Verschleißteilen vor Totalausfall Geplante Instandhaltung statt Notdienst, Vermeidung von Heizungsausfall im Winter ✅ Chance Nachweis für Versicherung bei Schadensfall Dokumentierte, fachgerechte Wartung stärkt Haftungsposition bei Folgeschäden Orientierungshilfen
- Sofort abschalten bei Temperaturspitze: Bei jedem Anstieg der Vorlauftemperatur über 80 °C die Heizung manuell abschalten und nicht wieder einschalten, bis ein Fachmann die Ursache geprüft hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Junkers-Zertifizierung (z. B. über die Junkers-Partner-Suche) – nicht nur einen allgemeinen Heizungsbetrieb.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Heizungs-Handbuch ZWR 24-4, Wartungsprotokolle der letzten 3 Jahre, Fotos der aktuellen Anzeige (Vorlauf-, Kesseltemperatur) und Notizen zu Zeitpunkt und Dauer der Temperaturspitzen.
- Prüfung aller Sensoren vor Ort verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung und Kalibrierung des Außenfühlers, Kesselfühlers und Vorlauffühlers – nicht nur des Außenfühlers allein.
- Sicherheitsventil und Überhitzungsschutz testen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass das Sicherheitsventil unter Druck getestet und die Funktion des elektronischen Überhitzungsschutzes überprüft wird.
- Gasverbrauch dokumentieren: Notieren Sie Ihren monatlichen Gasverbrauch der letzten drei Monate und geben Sie diese Daten dem Techniker – ein plötzlicher Anstieg bestätigt unkontrollierten Brennerbetrieb.
- Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Sie wird durch die Heizkurve und den Außenfühler beeinflusst. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Außentemperatur.
- Heizkurve
- Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und der benötigten Vorlauftemperatur beschreibt. Sie wird an der Heizungsanlage eingestellt, um eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizkennlinie.
- Außenfühler
- Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und diese Information an die Heizungssteuerung weiterleitet. Die Steuerung passt dann die Vorlauftemperatur entsprechend an. Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Heizungssteuerung, Vorlauftemperatur.
- Dreiwegeventil
- Ein Ventil, das den Fluss des Heizwassers zwischen verschiedenen Kreisläufen (z.B. Heizkörper und Warmwasserbereitung) steuert. Es kann zwischen verschiedenen Wegen umschalten oder das Wasser mischen. Verwandte Begriffe: Mischer, Heizkreis, Zirkulation.
- Verkalkung
- Ablagerung von Kalk in den Heizungsrohren und im Heizkessel, die die Wärmeübertragung beeinträchtigen kann. Dies führt zu einem höheren Energieverbrauch und kann zu Überhitzung führen. Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung.
- Nachtabsenkung
- Eine Funktion, bei der die Heizleistung während der Nacht reduziert wird, um Energie zu sparen. Die Vorlauftemperatur wird abgesenkt, um den Wärmeverlust zu minimieren. Verwandte Begriffe: Energiesparen, Heizzeiten, Thermostat.
- Junkers ZWR 24-4
- Ein Modell einer Gas-Brennwertheizung des Herstellers Junkers. Es handelt sich um eine Kombitherme, die sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwerttechnik, Kombitherme.
- Was bedeutet eine hohe Vorlauftemperatur?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern gepumpt wird. Eine hohe Vorlauftemperatur bedeutet, dass das Wasser sehr heiß ist, was zu überhitzten Heizkörpern führen kann. - Wie wirkt sich ein defekter Außenfühler aus?
Ein defekter Außenfühler liefert falsche Temperaturwerte an die Heizungssteuerung. Dadurch kann die Heizung unnötig hochheizen, auch wenn es draußen nicht kalt ist. - Was ist eine Heizkurve?
Die Heizkurve ist eine Einstellung an der Heizung, die bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu einer ineffizienten oder übermäßigen Heizleistung führen. - Kann Verkalkung zu überhitzten Heizkörpern führen?
Ja, Verkalkung in den Heizungsrohren und im Heizkessel kann die Wärmeübertragung behindern. Dies führt dazu, dass die Heizung mehr Energie aufwenden muss, um die gewünschte Temperatur zu erreichen, was wiederum zu einer Überhitzung führen kann. - Was ist ein Dreiwegeventil?
Ein Dreiwegeventil steuert den Fluss des Heizwassers zwischen Heizkörpern und Warmwasserbereitung. Wenn es defekt ist, kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung oder Überhitzung kommen. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Suchen Sie online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe und achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie Freunde oder Familie nach Empfehlungen. - Was kostet eine Heizungswartung?
Die Kosten für eine Heizungswartung variieren je nach Region und Umfang der Arbeiten. Eine einfache Wartung kann zwischen 100 und 200 Euro kosten. - Kann ich die Heizung selbst reparieren?
Reparaturen an der Heizung sollten nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden, da unsachgemäße Eingriffe gefährlich sein können und die Garantie erlischt.
- Heizkörper entlüften
Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen. - Heizkurve richtig einstellen
Eine optimale Heizkurve spart Energie und sorgt für Komfort. - Hydraulischer Abgleich
Sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus. - Heizungswartung
Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Heizung. - Energieeffizienz der Heizung verbessern
Tipps zum Energiesparen beim Heizen.
Brauchwassererwärmung – Junkers ZWR 24-4: Details?
Frage
wie erwärmen sie ihr Brauchwasser?
Gruß Christian -
Junkers ZWR 24-4: Brauchwassererwärmung mit 160L Speicher
Antwort
Das Brauchwasser wird separat über einen 160 l. Speicher erwärmt.
Dieser zeigt eine Temp. von 60 ° an. -
Heizkörper: Hohe Vorlauftemperatur durch Brauchwassererwärmung
Normalerweise
heizt der Kessel den Brauchwasserspeicher über die Primärschleife, wenn Temperatur durch Entnahme oder Verluste (Zeit) sinkt, fährt der Brenner die Kesseltemperatur kurzzeitig hoch (80 °), um den Wärmebedarf zu decken. Da sie wahrscheinlich keinen Mischer im Kreislauf haben werden die Heizkörper kurzzeitig mit der sehr hohen Vorlauftemperatur angefahren.
Sollte aber bei funtionierenden Thermostatventilen nur kurzfristig passieren und ist nicht weiter tragisch.
Gruß Christian -
Zusatzinfo: Maximale Kesseltemperatur digital einstellen
Vergessen
man kann aber die max. Kesseltemperatur digital einstellen.
Kann dann aber bei großen Warmwasserbedarf zu Engpässen führen. Einfach mal ausprobieren.
Gruß Christian -
Junkers ZWR 24-4: Kesseltemperatur – Wo einstellen?
Danke
wo, und wie wird die max. Kesseltemperatur denn eingestellt?
Das ist doch nicht die Vorlauftemperatur?
Digital habe ich nämlich nur eine Anzeige für Temperatur und Fehlermeldung.
Danke und Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörper überhitzt bei Junkers ZWR 24-4: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Heizkörper überhitzen aufgrund der Brauchwassererwärmung. Der Kessel fährt kurzzeitig die Temperatur hoch, was sich auf die Heizkörper auswirken kann. Eine separate Brauchwassererwärmung mit Speicher ist vorhanden. Die maximale Kesseltemperatur kann digital eingestellt werden, was jedoch zu Engpässen bei großem Warmwasserbedarf führen kann. Die Frage nach dem Einstellort der Kesseltemperatur bleibt offen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkörper: Hohe Vorlauftemperatur durch Brauchwassererwärmung kann die hohe Vorlauftemperatur beim Erwärmen des Brauchwasserspeichers auftreten, da der Kessel kurzzeitig hochfährt.
🔧 Praktische Umsetzung: Zusatzinfo: Maximale Kesseltemperatur digital einstellen schlägt vor, die maximale Kesseltemperatur digital einzustellen, um die Überhitzung zu reduzieren. Dies könnte jedoch bei hohem Warmwasserbedarf zu Engpässen führen. Es ist wichtig, die Auswirkungen auf den Gasheizung und den Gasverbrauch zu beobachten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizkurve und Vorlauftemperatur an der Junkers ZWR 24-4. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Zusatzinfo: Maximale Kesseltemperatur digital einstellen bezüglich der maximalen Kesseltemperatur. Die Frage nach dem genauen Einstellort der Kesseltemperatur sollte weiter verfolgt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Junkers, ZWR, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … Solaranlage & EIB: Heizungsregelung optimieren …
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Wie optimiere ich die Heizungsregelung meiner Fußbodenheizung? Jetzt Tipps zur Vorlauftemperatur finden! …
- … Kesseltherme, EIB-Steuerung, Fußbodenheizung, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Mischer, Außentemperaturfühler, Gebäudeautomation, Warmwasser …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
- … Suche günstige & gute Steuerung für Fußbodenheizung (2 Heizkreise). Welche Regler sind empfehlenswert? Tipps zu Stellantrieben & Kosten. …
- … Fußbodenheizung Steuerung, FBHAbk. Steuerung, Heizkreisverteiler Steuerung, günstige Steuerung, Heizungsregler, Stellantriebe, Raumthermostat, Junkers Heizung, Wohnung Heizung, Heizkosten sparen …
- … Heizung, Fußboden …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
- … Fußbodenheizung: Temperaturunterschied optimieren …
- … Fußbodenheizung Heizleistungsprobleme? Tipps zur Optimierung des Temperaturunterschieds zwischen Vor- und Rücklauf. Jetzt …
- … Fußbodenheizung, Heizleistung, Temperaturunterschied, Vorlauf, Rücklauf, Durchfluss, Heizkreise, Therme, Brennwerttechnik, Heizkörperthermostat …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerastar Raumthermostat anschließen: Anschlussplan, Kompatibilität & Thermostat-Typen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- … Alle sind sich einig, dass das Verdecken von Heizkörpern durch Möbel den Energieverbrauch erhöht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Junkers, ZWR, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Junkers, ZWR, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper wird zu heiß: Ursachen, Lösungen & Sicherheitstipps für Junkers ZWR 24-4?
Suche nach: Heizkörper zu heiß? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, überhitzt, Junkers ZWR 24-4, Heizung, Vorlauf, Temperatur, Heizkurve, Gasverbrauch, Nachtabsenkung, Fehlerbehebung
