Heizestrich auf Fußbodenheizung: Hohlräume, Ursachen & Lösungen? Bauträger haftbar?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Hohlräume im Heizestrich über einer Fußbodenheizung. Mögliche Ursachen sind Frostschäden, fehlerhafte Estrichverlegung (z.B. ohne Trennfugen), zu hohe Vorlauftemperatur der Heizung beim Einbau oder die Verwendung von ungeeignetem Estrich. Die korrekte Ausführung und die Einhaltung der Temperaturvorgaben sind entscheidend für die Qualität des Estrichs. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Ausdehnung der Heizrohre eine Rolle spielt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
bei mir wurde vor 2 Jahren kurz vor Weihnachten der Heizestrich auf die Fußbodenheizung aufgebracht. Da es kalt war wurde die Fußbodenheizung aufgeheizt, damit der Estrich nicht gefriert. Ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich über den Fliesenbelag laufe, dass es unten drunter hohl ist (ausgedehnete Heizschlangen beim Auftragen, die mini-Hohlräume hinterlassen haben). Mein Bauträger hört natürlich nichts, ein Gutachter hat mir zu einem Trittschallgutachten geraten, das allerdings sehr teuer ist und m.E. die Probleme nicht klärt.
Frage:
a) Darf der Estrich auf warme Heizrohre aufgebracht werden?
b) Wenn nein, was kann ich tun?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Das Aufbringen von Heizestrich auf bereits beheizte Fußbodenheizungsrohre ist nach DINAbk. 18560-2 und VOBAbk./C ausdrücklich verboten – dies stellt einen schwerwiegenden Baumangel dar und erfordert unverzügliche fachliche Bewertung.
🔴 KRITISCH: Hohlräume unter dem Estrich gefährden die strukturelle Integrität des Fußbodens: Risiko von Fliesenrissen, Estrichabsackung, lokalen Überhitzungen der Heizrohre und Rohrbrüchen.
⚠️ WICHTIG: Ein Trittschallgutachten klärt die Ursache nicht – stattdessen ist ein strukturgebundenes Estrichgutachten mit zerstörungsfreier Hohlraumprüfung (z. B. Georadar oder Schallimpulsverfahren) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Fußbodenheizung darf erst nach mindestens 21–28 Tagen Austrocknungszeit und nur nach schrittweisem Aufheizprotokoll in Betrieb genommen werden – ein Verstoß hiergegen ist nachweisbarer Mangel.
Das beschriebene Problem von Hohlräumen unter dem Fliesenbelag auf dem Heizestrich deutet auf mangelhafte Ausführung hin. Das Aufheizen der Fußbodenheizung kurz nach dem Einbringen des Estrichs, insbesondere bei kalten Temperaturen, kann zu Spannungen und Rissen führen, die später Hohlräume verursachen können.
Mögliche Ursachen für die Hohlräume sind:
- Zu schnelles Aufheizen: Der Estrich ist zu schnell getrocknet, was zu Spannungen und Rissen geführt hat.
- Mangelhafte Estrichmischung: Das Mischungsverhältnis war nicht optimal, was die Festigkeit des Estrichs beeinträchtigt hat.
- Unzureichende Untergrundvorbereitung: Der Untergrund war nicht ausreichend vorbereitet, sodass der Estrich keine optimale Verbindung eingehen konnte.
- Falsche Estrichart: Die Estrichart war nicht für die Fußbodenheizung geeignet.
🔴 Gefahr: Hohlräume unter dem Estrich können zu Schäden am Fliesenbelag führen (z.B. Risse) und die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen. Außerdem besteht die Gefahr, dass der Estrich weiter absackt und sich die Situation verschlimmert.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Gutachter, der die Situation vor Ort beurteilt und die Ursachen für die Hohlräume feststellt. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Videos. Melden Sie die Mängel schriftlich beim Bauträger und fordern Sie eine Nachbesserung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Estrichverlegung auf einer Fußbodenheizung unter winterlichen Bedingungen. Der Nutzer berichtet von Hohlräumen unter dem Fliesenbelag, die auf ein mögliches Verarbeitungsproblem hindeuten. Die zentrale Frage ist, ob das Aufbringen von Heizestrich auf vorgewärmte Heizrohre zulässig ist und welche rechtlichen sowie technischen Konsequenzen sich daraus ergeben.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass ein Trittschallgutachten allein das Problem nicht klärt, ist korrekt. Ein solches Gutachten misst die Schallübertragung, nicht aber die Hohlräume oder die Haftung des Estrichs. Hier wäre ein Estrich-Sachverständiger oder ein Bauphysiker mit Spezialisierung auf Estrich und Fußbodenheizung die richtige Wahl.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Hohlräume durch "ausgedehnte Heizschlangen" entstanden sind, ist technisch nicht präzise. Hohlräume entstehen in der Regel durch zu schnelles Austrocknen des Estrichs, unzureichende Verdichtung oder eine zu hohe Vorlauftemperatur während der Aushärtung. Die Heizrohre selbst dehnen sich nur minimal aus; das Problem liegt eher in der Temperaturführung und der Estrichrezeptur.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der DIN 18560 und der Herstellervorgaben. Heizestrich darf grundsätzlich nicht auf warme Rohre aufgebracht werden, da dies zu Spannungen, Rissen und Haftungsverlust führt. Die Fußbodenheizung darf erst nach einer definierten Austrocknungszeit (ca. 21-28 Tage) in Betrieb genommen werden, und dann auch nur mit einer schrittweisen Temperaturerhöhung (sogenanntes Aufheizprotokoll). Ein Verstoß gegen diese Regeln stellt einen Baumangel dar.
🔴 Gefahr: Die Hohlräume sind ein ernstzunehmendes Indiz für eine mangelhafte Estrichverlegung. Dies kann zu Folgeschäden wie Rissen im Fliesenbelag, Ablösungen oder sogar zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. Im schlimmsten Fall kann der Estrich seine Tragfähigkeit verlieren, was eine aufwendige Sanierung erforderlich macht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Estrich-Sachverständigen oder Bauingenieur mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Dieses sollte die Estrichfeuchte (CM-Messung), die Hohlraumprüfung (z.B. mittels Endoskopie) und die Einhaltung der Temperaturprotokolle umfassen. Parallel dazu setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und dokumentieren Sie alle Schritte. Ein Trittschallgutachten ist hier nicht zielführend. Bei Verweigerung des Bauträgers sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da die Gewährleistung in der Regel noch nicht abgelaufen ist (5 Jahre für Bauleistungen).
Der Sachverhalt beschreibt einen Heizestrich, der bei niedrigen Außentemperaturen auf eine bereits beheizte Fußbodenheizung aufgebracht wurde – mit anschließendem Verdacht auf Hohlräume unter dem Fliesenbelag, erkennbar durch hohles Trittschallverhalten.
🔴 Gefahr: Das Aufbringen von Estrich auf eine aktivierte Fußbodenheizung ist nach DIN 18560-2 und VOB/C Abschnitt 3 ausdrücklich untersagt, da die ungleichmäßige Wärmeabfuhr zu unkontrollierter Austrocknung, Rissbildung, Schwindspannungen und vor allem zu Hohlräumen zwischen Estrich und Heizrohren führt – mit gravierenden Folgen für Wärmeübertragung, statische Verankerung und Lebensdauer.
⚠️ Korrektur: Ein Trittschallgutachten klärt nicht die Ursache der Hohlräume; es bewertet lediglich die Schallübertragung – für die vorliegende Problematik ist ein strukturgebundenes Estrichgutachten mit zerstörungsfreier Prüfung (z. B. Georadar oder Schallimpulsverfahren) und ggf. Bohrkerndiagnose zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Hohlräume unter Heizestrich führen zu lokalen Überhitzungen der Heizrohre, erhöhtem Energieverbrauch, thermischer Ermüdung des Estrichs und langfristig zu Rohrbrüchen oder Fliesenlockerung – ein rein akustisches Problem ist hier nicht gegeben.
🔴 Gefahr: Die Haftung des Bauträgers ist nach § 634 BGBAbk. grundsätzlich gegeben, da die Verletzung technischer Regeln (DIN, VOB) einen Mangel darstellt – doch die Beweislast liegt beim Besteller; ohne fachlich anerkanntes Gutachten ist eine Durchsetzung nahezu aussichtslos.
➕ Ergänzung: Die Frist für die Geltendmachung von Mängeln beträgt bei Bauwerken grundsätzlich fünf Jahre ab Abnahme (§ 634a BGB); da die Abnahme vor zwei Jahren erfolgte, besteht noch ausreichend Zeit – jedoch nur bei rechtzeitiger und dokumentierter Mängelanzeige.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Fußbodenheizungssysteme (z. B. nach DIN 18008 oder ZVSHK), der mittels zerstörungsfreier Prüfung Hohlräume dokumentiert, die Ursache analysiert und ein gerichtsfestes Gutachten erstellt – dies ist die einzige wirksame Grundlage für eine Mängelrüge oder Schadensersatzforderung gegen den Bauträger.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Hohlräume als Indiz für mangelhafte Estrichverlegung – insbesondere durch zu schnelles Aufheizen, falsche Estrichart oder unzureichende Einhaltung der Trocknungs- und Aufheizprotokolle.
- Alle drei warnen einheitlich vor gravierenden Folgeschäden: Risse im Fliesenbelag, Wärmebrücken, Effizienzverlust der Heizung und langfristige Risiken für Heizrohre.
- Alle drei lehnen ein Trittschallgutachten als ungeeignet für die Diagnose ab und fordern stattdessen eine fachspezifische Estrichgutachtenerstellung.
- GoogleAI betont "zu schnelles Aufheizen" als zentrale Ursache, während DeepSeek und Qwen stärker auf die grundsätzliche Unzulässigkeit des Estrichauftrags auf warmen Rohren (Verstoß gegen DIN 18560-2) abstellen.
- Qwen verweist präzise auf die gesetzliche Gewährleistungsfrist (5 Jahre nach Abnahme), während GoogleAI nur allgemein auf "noch nicht abgelaufen" verweist und DeepSeek zwar auf 5 Jahre hinweist, aber stärker die Notwendigkeit der Fristsetzung betont.
- Qwen ergänzt die konkrete Gefahr lokaler Überhitzung der Heizrohre und thermischer Ermüdung – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer CM-Feuchtemessung zur Validierung der Estrichtrocknung – Qwen nennt stattdessen Georadar/Schallimpulsverfahren, GoogleAI erwähnt keine konkrete Prüfmethode.
- GoogleAI nennt "falsche Estrichart" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen heben stattdessen hervor, dass die Verarbeitungsbedingungen (Temperaturführung, Untergrundtemperatur) entscheidender sind als die Estrichart an sich. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist die Betonung der Verarbeitungsfehler – daher wird dieser als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, spezifisch normierten und gerichtsfesten Vorgehensweise: Beauftragung eines zertifizierten Estrich-Sachverständigen mit zerstörungsfreier Hohlraumprüfung, Einhaltung des Aufheizprotokolls und Dokumentation nach DIN 18560-2 – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Hohlräume ✅ Verstoß gegen DIN 18560-2: Estrich auf vorgewärmten Heizrohren aufgebracht – führt zu unkontrollierter Austrocknung, Schwindspannungen und Haftungsverlust. Eignung Trittschallgutachten ✅ Ungeeignet zur Ursachenklärung – misst nur Schallübertragung, nicht Strukturintegrität oder Haftung. Erforderliche Fachkraft ✅ Zertifizierter Estrich-Sachverständiger (z. B. nach DIN 18008 oder ZVSHK) mit Expertise für Fußbodenheizungssysteme. Prüfmethoden ⚠️ Konsens: zerstörungsfreie Prüfung erforderlich; Abweichung in Methodik (Georadar/Schallimpuls nach Qwen, Endoskopie/CM-Messung nach DeepSeek) – alle zulässig, Kombination ist optimal. Gewährleistung & Rechtsfolgen ⚠️ Konsens: 5-jährige Gewährleistungsfrist nach Abnahme (§ 634a BGB); Abweichung in der Betonung der Beweislast (Qwen betont dies besonders – maßgeblich für Handlung). Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Unverzügliche Beauftragung eines Sachverständigen – Verzögerung riskiert Verschlechterung und erschwert gerichtliche Durchsetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrich-Sachverständigen zur Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens mittels zerstörungsfreier Hohlraumprüfung – dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich und setzen Sie dem Bauträger eine fristgebundene Mängelbeseitigung nach § 635 BGB.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Estrichtrocknung durch Aufbringen auf warmen Heizrohren Ungleichmäßige Schwindspannungen → Risse, Haftungsverlust, Hohlräume → Folgeschäden am Fliesenbelag und Heizsystem 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung des Aufheizprotokolls (schrittweise Temperaturerhöhung) Thermische Ermüdung des Estrichs, lokale Überhitzung der Heizrohre → erhöhte Bruchgefahr der Rohre 🔴 Risiko Verspätete oder fehlende Fachgutachtenerstellung Verlust der Beweisgrundlage – Aussichtslosigkeit bei Mängelrüge oder Schadensersatzforderung gegenüber Bauträger 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation (Fotos, Videos, schriftliche Mängelanzeige) Keine Nachweisbarkeit der Mängel zum Zeitpunkt der Entdeckung → Beweislastversagen bei Rechtsstreit 🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb der Fußbodenheizung ohne Sanierung Verstärkung der Hohlräume, Verschlechterung der Wärmeübertragung, langfristig erhöhter Energieverbrauch und mögliche Rohrdeformation ✅ Chance Gerichtsfeste Dokumentation innerhalb der 5-Jahres-Gewährleistung Möglichkeit einer kostenfreien Nachbesserung oder Schadensersatz durch Bauträger – vollständige Durchsetzung der Ansprüche ✅ Chance Einsatz moderner zerstörungsfreier Prüfverfahren (Georadar/Schallimpuls) Präzise Lokalisierung der Hohlräume ohne Demontage – gezielte und kostensparende Sanierung möglich ✅ Chance Klare normative Grundlage (DIN 18560-2, VOB/C) Objektivierbare Rechtsgrundlage für Mängelrüge – klare Zuordnung des Baumangels zum Bauträger ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Eintritt schwerer Folgeschäden Vermeidung aufwendiger Vollsanierung – ggf. ausschließliche Teilinstandsetzung oder Estrichergänzung möglich ✅ Chance Möglichkeit der fachlichen Begleitung durch ZVSHK- oder VDIAbk.-zertifizierte Gutachter Höhere Glaubwürdigkeit und Akzeptanz des Gutachtens bei Bauträger und Gericht – beschleunigte Konfliktlösung Orientierungshilfen
- Sofort einen zertifizierten Estrich-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Experten nach DIN 18008 oder ZVSHK zur Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens mit zerstörungsfreier Hohlraumprüfung (z. B. Georadar oder Schallimpulsverfahren).
- Hohlräume dokumentieren: Nehmen Sie mit Smartphone Fotos und Videos aller betroffenen Stellen auf – dokumentieren Sie das hohle Geräusch bei Trittbelastung und markieren Sie die exakten Bereiche.
- Schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger: Formulieren Sie eine klare, datierte Mängelanzeige mit Verweis auf DIN 18560-2 und § 634 BGB – setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme und Nachbesserung.
- Aufheizprotokoll und Estrichunterlagen einfordern: Fordern Sie schriftlich die Aufzeichnungen zur Estrichtrocknung (CM-Messung), das Aufheizprotokoll und die Estrichherstellervorgaben vom Bauträger an – diese sind zentral für die Mangelbeweisführung.
- Keine weitere Heizungsnutzung bis zur Begutachtung: Verzichten Sie bis zur fachlichen Bewertung auf Betrieb der Fußbodenheizung in den betroffenen Bereichen, um weitere Schäden zu vermeiden.
- Fachunterlagen sammeln und archivieren: Sammeln Sie alle Verträge, Abnahmeprotokolle, Baubeschreibungen und Herstellerangaben zum Heizestrich – speichern Sie alles chronologisch und doppelt (digital & ausgedruckt).
- Heizestrich
- Der Heizestrich ist eine spezielle Estrichart, die über einer Fußbodenheizung verlegt wird und die Wärme gleichmäßig verteilen soll. Er muss bestimmte Anforderungen an Wärmeleitfähigkeit und Dicke erfüllen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Fußbodenheizung. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind, um den Raum von unten zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Heizestrich, Heizkreisverteiler, Flächenheizung, Wärmepumpe. - Hohlraum
- Ein Hohlraum ist ein leerer Raum unter dem Estrich oder Fliesenbelag, der durch mangelhafte Ausführung oder Materialfehler entstehen kann. Hohlräume können zu Schäden am Belag und einer Beeinträchtigung der Wärmeverteilung führen.
Verwandte Begriffe: Lufteinschluss, Fehlstelle, Ablösung, Untergrund. - Estrichleger
- Ein Estrichleger ist ein Handwerker, der sich auf das Verlegen von Estrichen spezialisiert hat. Er muss über das nötige Fachwissen verfügen, um den Estrich fachgerecht zu mischen, einzubringen und zu bearbeiten.
Verwandte Begriffe: Handwerker, Bauarbeiter, Fliesenleger, Bodenleger. - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist für die mangelfreie Ausführung der Bauarbeiten verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Architekt, Bauunternehmen. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers oder Handwerkers, Mängel an der Bauleistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beseitigen.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz, Nachbesserung. - Gutachter
- Ein Gutachter ist ein unabhängiger Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilt und die Ursachen feststellt. Er erstellt Gutachten, die als Beweismittel vor Gericht verwendet werden können.
Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Schadensgutachten, Beweissicherung. - Trittschall
- Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Fußbodens entsteht und in angrenzende Räume übertragen wird. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Schallübertragung.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmbelästigung, Schalldämmung, Akustik.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Hohlräume unter dem Heizestrich?
Hohlräume entstehen oft durch zu schnelles Aufheizen, mangelhafte Estrichmischung, unzureichende Untergrundvorbereitung oder die Verwendung einer falschen Estrichart. Diese Faktoren können zu Spannungen und Rissen im Estrich führen. - Welche Folgen können Hohlräume unter dem Heizestrich haben?
Hohlräume können zu Schäden am Fliesenbelag führen, die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen, die Trittschalldämmung reduzieren und das Risiko von weiteren Absackungen des Estrichs erhöhen. - Wie kann ich feststellen, ob sich Hohlräume unter meinem Heizestrich befinden?
Ein hohles Geräusch beim Begehen des Fliesenbelags ist ein deutliches Anzeichen für Hohlräume. Auch Risse im Fliesenbelag können darauf hindeuten. - Muss der Estrich komplett entfernt werden, wenn Hohlräume vorhanden sind?
Das hängt von der Größe und Anzahl der Hohlräume ab. Ein Gutachter kann beurteilen, ob eine partielle Sanierung möglich ist oder der Estrich komplett erneuert werden muss. - Wer ist für die Beseitigung der Hohlräume verantwortlich?
In der Regel ist der Bauträger oder der Estrichleger für die Beseitigung der Mängel verantwortlich, sofern die Gewährleistungsfrist noch nicht abgelaufen ist. - Wie lange dauert die Sanierung eines Heizestrichs mit Hohlräumen?
Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden ab. Eine partielle Sanierung kann wenige Tage dauern, während eine komplette Erneuerung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Heizestrichs mit Hohlräumen?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode. Ein Gutachter kann eine Kostenschätzung erstellen. - Kann ich die Hohlräume selbst reparieren?
Eine Reparatur in Eigenregie ist nicht empfehlenswert, da dies die Situation verschlimmern kann. Ein Fachmann sollte die Reparatur durchführen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie kann ich Hohlräume unter dem Heizestrich vorbeugen?
Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Estrichs, eine sorgfältige Untergrundvorbereitung und ein langsames Aufheizen der Fußbodenheizung nach dem Einbringen des Estrichs. - Welche Rolle spielt die Estrichart bei der Entstehung von Hohlräumen?
Die Wahl der richtigen Estrichart ist entscheidend. Calciumsulfatestrich ist beispielsweise empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich. Ein Fachmann kann die geeignete Estrichart für Ihre Fußbodenheizung empfehlen.
- Estrichreparatur: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Reparaturmethoden für beschädigten Estrich und die damit verbundenen Kosten. - Fußbodenheizung nachträglich einbauen: Möglichkeiten und Preise
Informationen zu den verschiedenen Systemen für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Schimmelbildung unter Estrich: Ursachen und Sanierung
Erklärung der Ursachen für Schimmelbildung unter Estrich und Maßnahmen zur Sanierung. - Feuchtigkeit im Estrich: Messung und Trocknung
Methoden zur Messung der Feuchtigkeit im Estrich und Techniken zur Trocknung. - Estricharten im Vergleich: Zementestrich vs. Calciumsulfatestrich
Gegenüberstellung der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Zementestrich und Calciumsulfatestrich.
Fliesenleger-Meinung: Ursachenforschung bei Hohlräumen?
Und was sagt der Fliesenleger? ...
Und was sagt der Fliesenleger? nur mal so nachgefragt ... -
Estrich-Einbau: Fußbodenheizung als Ursache für Hohlräume?
"warme Heizschlangen"
beim Einbau des Estrichs in der kalten Jahreszeit kann die Fußbodenheizung mit 15-20 ° im Vorlauf gefahren werden. Wenn Sie jetzt hohl liegende Fliesen haben, so ist das auf eine andere Ursache zu führen.
MfG -
🔴 Estrichmangel: Glykol im Anmachwasser – Folgen & Haftung
Hauehaueha ...
Werter Fragesteller
Und ins Anmachwasser noch Glykol gekippt!? .
Au Mann.
Wenn der Fliesenleger davon wusste, hätte er die Platten gar nicht legen dürfen. Und der Estrichleger soll sich sein Lehrgeld wiedergeben lassen.
Sie haben da ja scheinbar eine echte Expertenrunde versammelt. Bei Fliesen- / Estrichmängeln ein Schallgutachten? Arghhhhhhhhh.
Fliesenleger und Bauträger de Mangel anzeigen und Behebung einfordern.
Wenn nichts passiert (wird wohl so sein) Beweissicherungsverfahren - nach Rücksprache mit RA.
Sorry -
Keller vs. OG: Fußbodenheizung als Problemursache?
Der Fliesenleger ist vom Bauträger abhängig
Aber im Keller habe ich nicht das Problem (dort liegt keine Fußbodenheizung). -
Hohlraumbildung am Heizrohr: Theorie und mögliche Ursachen
Estrichproble
Hallo Leute,
vielen Dank für die schnellen Reaktionen. Vielleicht habe mich beim Kurzhalten nicht verständlich genug ausgedrückt. (Mein Fehler)
Ich halte es für ein Estrichproblem, dass sich um die Heizrohre evtl. kleine Hohlräume gebildet haben. Die Rohre waren geweitet, dann hat man den Estrich aufgebracht, nachdem der Estrich getrocknet war sind selbstverständlich die Hohlräume zurückgeblieben.
Das ist meine Theorie. Kann das sein, und wenn ja wie kann ich das beweisen und natürlich kann man das beheben?
Danke -
Estrich-Probleme: Frostschäden oder gestörter Abbindeprozess?
Das Problem wird ...
Werter Fragesteller
weniger in den - möglichen - Hohlräumen liegen. Diese würden eher für schlechte Heizleistung oder Schlaggeräusche ursächlich sein.
Ich nehme eher an, dass entweder das Heizen nicht gereicht und doch Väterchen Frost sein Werk getan hat oder wahrscheinlicher durch die Temperatur aus Heizen + Eigenwärmeentwicklung aus dem Abbindeprozess den Abbindeprozess des Estrich gestört/unterbrochen hat. Folge: Der Estrich schwindet auch nach Jahren noch, weil er immer noch reagiert. Und das hält der beste Fliesenkleber nicht aus. -
Estrich-Checkliste: Klärung vor Handwerker-Kritik!
bevor hier irgendwelche Handwerker in die Wüste geschickt werden, sollte vorher doch einiges geklärt werden:
1. Wie kalt war es? Wieviel Grad hatte die Außenluft?
2. Mit wieviel Grad im Vorlauf lief die Fußbodenheizung bei Estricheinbau?
3. Liegen überhaupt Fliesen hohl?
4. Wenn ja, was für ein Estrich?
MfG -
Heizestrich-Erfahrungen: Laminat, Temperatur & Ausführung
RE: Warme Heizschlangen
Es sind nicht die Fliesen! Die liegen nicht hohl. Der Estrich war glatt, im OGAbk. habe ich ohne Probleme Laminat "schwimmend" verlegen lassen.
zu 1) ca. -5 Grad (tagsüber)
zu 2) ca. +40 Grad
zu 3) Nein
Der Estrich wurde an 1 Tag ausgebracht, jeweils ca. 100 m² am Stück durch alle Zimmer durch (ohne Unterbruch) über 3 Etagen. Danach Fenster und Türen geschlossen.
FB88 -
Estrichverlegung: Trennfugen – Notwendigkeit & Ausführung
wie bitte?
"ca. 100 m² am Stück durch alle Zimmer durch (ohne Unterbruch) "
Ohne (Sollbruch-) Trennfuge zwischen den Räumen? -
Bauherren-Theorie: Materialausdehnung vs. Zementestrich-Schüssel
Bauherrnmeinung
Bei der Estrichverlegung werden ja Fußbodenheizung-Rohre grundsätzlich befüllt und das Druckausgleichsgefäß hält den Druck konstant. Die Materialausdehnung der Rohre bei der geringen Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung ist doch so gering, dass man sie absolut vernachlässigen kann. Davon können keine Hohlräume entstehen.
Ich vermute ganz einfach, dass es sich um Zementestrich handelt, welcher nach 2 Jahren den Schüsselungsvorgang immer noch nicht abgeschlossen hat. Oder vielleicht am Estrichunterbau irgendwas faul ist, wo ja heutzutage (leider) zahlreiche Rohre etc. verlegt werden. -
Estrich ohne Trennfugen: Akzeptanz oder Gutachter notwendig?
RE: wie bitte?
Ja, ohne Sollbruch/Trennfuge. Die wurde in den Fliesen eingebaut.
Danke für Ihre Meinungen. Bin jetzt etwas schlauer als vorher.
Werde halt mit dem "Übel" leben müssen, da im Endeffekt die Beweislage (oder was auch immer) nicht zu klären ist, bzw. ein geeigneter Gutachter nicht zu finden sein wird.
FB88 -
⚠️ Anhydrit-Estrich: Einbau bei Frost – Risiko & Folgen
ich gehe jetzt davon aus, das bei Ihnen ein Anhydrit-Fließestrich bei etwa -5 °eingebaut wurde.
Der Estrichmörtel muss normalerweise eine Temperatur von 5 ° beim Einbau haben.
Die Fußbodenheizung ist mit 40 ° im Vorlauf viel zu hoch gefahren worden. Es ist ein kleines Wunder, dass Ihr Estrich nicht kurz und klein gerissen ist.
Dazu auch noch ohne Dehnungsfugen, was allein schon einen Mangel darstellt.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, das die Mikrohohlräume, wenn vorhanden, die hohlklingenden Laufgeräusche verursachen.
Beim Bauträger Mangel anzeigen und zum Rechtsanwalt gehen.
Einen guten Sachverständigen für das Estrich- und Fliesenlegerhandwerk kann ich Ihnen nennen.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizestrich & Fußbodenheizung: Hohlräume, Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Hohlräume im Heizestrich über einer Fußbodenheizung. Mögliche Ursachen sind Frostschäden, fehlerhafte Estrichverlegung (z.B. ohne Trennfugen), zu hohe Vorlauftemperatur der Heizung beim Einbau oder die Verwendung von ungeeignetem Estrich. Die korrekte Ausführung und die Einhaltung der Temperaturvorgaben sind entscheidend für die Qualität des Estrichs. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Ausdehnung der Heizrohre eine Rolle spielt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ⚠️ Anhydrit-Estrich: Einbau bei Frost – Risiko & Folgen kann der Einbau von Anhydrit-Fließestrich bei Frost zu erheblichen Problemen führen. Die Einhaltung der Mindesttemperatur beim Einbau ist kritisch.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag 🔴 Estrichmangel: Glykol im Anmachwasser – Folgen & Haftung weist auf mögliche schwerwiegende Folgen hin, wenn Glykol im Anmachwasser verwendet wurde und der Fliesenleger dies ignoriert hat. Hier drohen erhebliche Mängel.
👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Klärung der Umstände (Estrichart, Einbautemperatur, Vorlauftemperatur) ist notwendig, bevor Handwerker verantwortlich gemacht werden, wie in Estrich-Checkliste: Klärung vor Handwerker-Kritik! betont wird. Bei Unsicherheiten sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, auch wenn dies laut Estrich ohne Trennfugen: Akzeptanz oder Gutachter notwendig? schwierig sein kann.
Die Diskussion zeigt, dass die korrekte Ausführung des Heizestrichs in Verbindung mit einer Fußbodenheizung komplex ist und viele Fehlerquellen birgt. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um spätere Schäden und Hohlräume zu vermeiden. Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizestrich, Fußbodenheizung, Hohlraum, Estrichleger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Spannungen zu reduzieren und die Trocknung zu beschleunigen.[br]Verwandte Begriffe: Heizestrich, Zementestrich, Anhydritestrich. …
- … des Heizwassers, das von der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.[br]Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis. …
- … Betracht zu ziehen, wie beispielsweise mobile Heizgeräte oder den Einsatz eines Heizestrichs. …
- … elektrische Heizmatten als Alternative – GoogleAI erwähnt nur mobile Heizgeräte und Heizestrich . …
- … Mobile Gas-/Ölheizer oder elektrische Estrichheizmatten sind sicherer; Heizestrich (GoogleAI) oder elektrischer Heizstab im Pufferspeicher (DeepSeek) sind weiterführende, aber weniger …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- … Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Verbundestrich, schwimmender Estrich, Heizestrich. …
- … ich bei der Auswahl des Estrichs etwas Besonderes beachten, wenn eine Fußbodenheizung geplant ist?[br]Ja, bei einer Fußbodenheizung ist ein Heizestrich erforderlich, …
- … Fußbodenheizung im Pelletslagerraum[br]Eignung und Anforderungen an den Estrich bei einer Fußbodenheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
- … Wärmepumpe: Besonders effizient in Kombination mit Fußbodenheizung. …
- … Grundwasser) zum Heizen. Sie ist besonders effizient in Kombination mit einer Fußbodenheizung.[br]Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Geothermie. …
- … 1,5 kW - 0,5 kW Verluste am jeweils kältesten Punkt des Heizestriches ab, der dadurch automatisch so erwärmt wird, dass durch Wärmestrahlung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
- … weniger Strom verbrauchen. Wärmepumpen sind besonders effizient in Kombination mit einer Fußbodenheizung oder Flächenheizung bei niedrigen Vorlauftemperaturen. …
- … Unzureichende Wärmeverteilung (z. B. ohne Fußbodenheizung) …
- … Spezifikation: JAZ ≥ 3,5, integrierte Regelung, Vorlauftemperatur ≤ 35 °C für Fußbodenheizung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
- … worden und wir könnten jetzt den Estrich zwischen den Heizschlangen der Fußbodenheizung herauskratzen. …
- … Alle KIs stimmen überein: Bauphysikalisch kritisch – Gefahr für Fußbodenheizung, Rissbildung und Tragfähigkeit; erforderlich: sachverständige Prüfung nach DINAbk. EN 13813 und …
- … Irreversible Schädigung der Fußbodenheizung, Rissbildung, Schimmelgefahr, kompletter Estrichabriss notwendig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizestrich, Fußbodenheizung, Hohlraum, Estrichleger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizestrich, Fußbodenheizung, Hohlraum, Estrichleger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizestrich auf Fußbodenheizung: Hohlräume, Ursachen & Lösungen? Bauträger haftbar?
Suche nach: Heizestrich Hohlräume: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizestrich, Fußbodenheizung, Hohlräume, Estrichleger, Bauträger, Gewährleistung, Sanierung, Trittschall, Heizrohre
