Fußbodenheizung reicht nicht? Leistung berechnen für Wohn-/Esszimmer mit großen Fensterflächen
Eine korrekt ausgelegte Fußbodenheizung kann auch bei großen Fensterflächen ausreichend sein. Entscheidend sind die Heizlastberechnung, der Vollwärmeschutz und die Dämmung des Gebäudes. Ungedämmte Bereiche, wie z.B. ein nicht unterkellerter Vorbau, können zu Problemen führen. Die Erfahrungswerte anderer Nutzer können bei der Einschätzung helfen.
Unser Heizungsbauer sagt, das in unserem Wohn/Esszimmer eine Fußbodenheizung alleine nicht ausreichen wird. Hat er Recht oder sollte dies ohne zusätzliche Maßnahmen auch funktionieren?
WZ/EZ mit drei Außenwänden mit 20 m Gesamtlänge und 4 x 2 m und 3 x 1 m Raumhohe Fenster. Gesamt m² ca. 55.36er Ziegelmauer ohne Vollwärmeschutz.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 durch zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachplaner – pauschale Dimensionierung ohne Berechnung ist nicht zulässig und birgt Schimmelpilz- und Behaglichkeitsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Nachrüstung des Vollwärmeschutzes (WDVSAbk.) und Austausch aller Fenster gegen 3-fach-Wärmeschutzverglasung priorisieren – ohne diese Maßnahmen ist eine ausreichende Behaglichkeit mit reiner Fußbodenheizung technisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächentemperatur der Fußbodenheizung darf 29 °C nicht überschreiten (DIN 4725); bei unzureichender Leistung drohen Kältebrücken an Fensterlaibungen mit Oberflächentemperaturen <13 °C und damit Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizung darf nicht als alleinige Heizung betrieben werden, solange die Heizlast nicht nachweislich unter 70 W/m² liegt – bei vorliegenden Gegebenheiten ist von ≥100 W/m² auszugehen.
    Ob eine Fußbodenheizung (FBHAbk.) alleine ausreicht, hängt von der Heizlast des Raumes ab. Diese wird durch Faktoren wie die Größe des Raumes, die Dämmung, die Fensterflächen und die Außentemperatur beeinflusst. Bei großen Fensterflächen und drei Außenwänden kann der Wärmeverlust höher sein.
    Ich empfehle, die Heizlast des Wohn-/Esszimmers genau berechnen zu lassen. Der Heizungsbauer sollte die spezifischen Gegebenheiten (Ziegelmauer mit Vollwärmeschutz, Fensterflächen) berücksichtigen. Eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist hierfür Standard.
    Wenn die berechnete Heizlast höher ist als die Leistung der FBH, sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Dies können z.B. Heizkörper, eine Wandheizung oder eine Verbesserung der Dämmung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung durchführen und vergleichen Sie das Ergebnis mit der Leistung Ihrer Fußbodenheizung. Besprechen Sie mit Ihrem Heizungsbauer mögliche Alternativen, falls die FBH alleine nicht ausreicht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wohn-/Essbereich mit 55 m² Grundfläche, drei Außenwänden mit insgesamt 20 Metern Länge und raumhohen Fensterflächen von 4 x 2 m sowie 3 x 1 m. Die Bauweise besteht aus 36er Ziegelmauerwerk ohne Vollwärmeschutz. Die Einschätzung des Heizungsbauers, dass eine reine Fußbodenheizung hier nicht ausreichen wird, ist aus fachlicher Sicht nachvollziehbar und begründet.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Heizungsbauers sind berechtigt. Bei einem ungedämmten Altbau mit extrem großen Fensterflächen (insgesamt 11 m²) und drei Außenwänden ist der Wärmeverlust enorm hoch. Eine Fußbodenheizung allein kann diese Verluste bei sehr niedrigen Vorlauftemperaturen (max. 35-40 °C) oft nicht kompensieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Fußbodenheizung ohne Zusatzmaßnahmen funktionieren könnte, ist hier nicht haltbar. Der fehlende Vollwärmeschutz und die raumhohen Fenster führen zu einer Heizlast, die eine reine Niedertemperatur-Flächenheizung überfordert. Eine Leistungsberechnung nach DIN EN 12831 wäre dringend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die spezifische Heizlast pro Quadratmeter. Bei diesem Gebäudezustand ist von einer Heizlast von 80-120 W/m² oder mehr auszugehen. Eine Fußbodenheizung liefert maximal 70-100 W/m² bei 35 °C Vorlauf. Die raumhohen Fenster verschlechtern zudem die Wärmeverteilung und führen zu Kaltluftabfall, was die Behaglichkeit massiv beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: 🔴 Wird die Heizlast unterschätzt, droht eine dauerhafte Unterversorgung mit Kältegefühl, Schimmelbildung an den Außenwänden und Fensterlaibungen sowie ein unwirtschaftlicher Betrieb durch zu hohe Vorlauftemperaturen. Die fehlende Dämmung ist hier das Hauptproblem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Fachplaner für eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Prüfen Sie zwingend die Nachrüstung eines Vollwärmeschutzes (WDVS) und den Austausch der Fenster gegen moderne Wärmeschutzverglasung. Als Zusatzheizung kommen Heizkörper mit höheren Vorlauftemperaturen oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung in Frage. Planen Sie die Fußbodenheizung nur als Grundlast und ergänzen Sie sie durch eine leistungsfähige Zusatzheizung.
    Die Aussage des Heizungsbauers ist fachlich plausibel und wahrscheinlich zutreffend: Bei einem Wohn-/Esszimmer mit drei Außenwänden, insgesamt 20 m Außenwandlänge, großer Fensterfläche (4 × 2 m + 3 × 1 m = 11 m²), fehlendem Wärmedämmstandard (36er Ziegelmauer ohne Vollwärmeschutz) und einer Raumfläche von ca. 55 m² liegt ein deutlich erhöhter Wärmebedarf vor.
    🔴 Gefahr: Eine reine Fußbodenheizung mit Standardauslegung (typisch 60–80 W/m² bei 29 °C Oberflächentemperatur) erreicht bei dieser Konstellation vermutlich nicht die erforderliche Heizleistung – besonders bei tiefen Außentemperaturen – was zu unzureichender Raumtemperatur, Kondensationsgefahr an Fenstern und erhöhtem Energieverbrauch führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Wärmedämmung der 36er Ziegelwand (U-Wert ca. 2,1–2,4 W/m²K) und die großen, wahrscheinlich nicht wärmeschutzverglasten Fenster führen zu massiven Wärmeverlusten – hier ist die Heizlast vermutlich deutlich über 100 W/m², was die Grenzen einer konventionellen Fußbodenheizung sprengt.
    ✅ Zustimmung: Der Heizungsbauer handelt nach aktueller EnEVAbk./Energieeinsparverordnung und DIN 4701-10: Eine Heizlastberechnung ist zwingend erforderlich, bevor eine Heizungsanlage dimensioniert wird – pauschale Aussagen ohne Berechnung sind nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Heizlastberechnung müssen auch die Oberflächentemperaturbegrenzung (max. 29 °C für Aufenthaltsräume nach DIN 4725) und die mögliche Kältebrückenbildung an Fensterlaibungen berücksichtigt werden – diese können zu lokalen Schimmelpilzbildung führen, wenn die Oberflächentemperatur unter 13 °C fällt.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Fußbodenheizung ist bei dieser Konstellation nur dann ausreichend, wenn umfassende bauliche Maßnahmen (z. B. nachträgliche Außendämmung, Austausch der Fenster gegen 3-fach-Wärmeschutzverglasung) durchgeführt werden – andernfalls ist eine hybride Lösung (z. B. Fußbodenheizung + Wandheizkörper oder Konvektoren an Fensterfronten) technisch notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung §22) oder einen SHK-Fachplaner mit einer normkonformen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – erst danach kann eine verbindliche Aussage zur Auslegung der Fußbodenheizung getroffen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 ist zwingend erforderlich und darf nicht umgangen werden.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Die vorliegenden baulichen Gegebenheiten (36er Ziegel ohne WDVS, drei Außenwände, 11 m² Fenster) führen zu einer deutlich erhöhten Heizlast, die eine reine Fußbodenheizung wahrscheinlich überfordert.
    • Alle drei Modelle fordern eine fachliche Begleitung durch einen unabhängigen Energieberater oder SHK-Fachplaner.
    • GoogleAI betont primär die Notwendigkeit der Berechnung, bleibt aber neutral zur Erfüllbarkeit durch FBH – DeepSeek und Qwen formulieren klar die Unzulänglichkeit einer reinen FBH unter diesen Bedingungen.
    • Qwen benennt präzise den U-Wert der Wand (ca. 2,1–2,4 W/m²K) und die Oberflächentemperaturgrenze von 29 °C (DIN 4725), während GoogleAI dies nicht konkretisiert.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Heizlastabschätzung (80–120 W/m²) und erklärt den Kaltluftabfall-Effekt an raumhohen Fenstern – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht detailliert behandeln.
    • Qwen ergänzt die Gefahr lokaler Kältebrücken mit Unterschreitung der 13 °C-Oberflächentemperaturgrenze an Fensterlaibungen und die Verknüpfung zu Schimmelpilzbildung – tiefgreifendere bauphysikalische Einordnung.
    • GoogleAI formuliert die Option einer reinen Fußbodenheizung als prinzipiell möglich – wenn die Heizlast "passt". DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Unter den gegebenen Verhältnissen ist eine reine FBH technisch nicht tragfähig (DeepSeek: "nicht haltbar", Qwen: "nur dann ausreichend, wenn bauliche Maßnahmen erfolgen"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt hier die sicherere Einschätzung: ❌ Eine reine FBH ist bei fehlender Dämmung und großen Fenstern nicht ausreichend.
    • Handlungsgrundlage muss die konservative, bauphysikalisch fundierte Sicht von DeepSeek und Qwen sein – nicht die hypothetische "Möglichkeit" von GoogleAI.
    • Alle Empfehlungen zur Dämmung, Fenstermodernisierung und hybrider Heizungsanbindung sind als verbindlich zu verstehen – kein Abweichen zugunsten reiner FBH.
    Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 Unverzichtbare, gesetzlich geforderte Voraussetzung vor jeder Planung – alle KI-Modelle sind sich einig.
    Eignung reiner Fußbodenheizung Widerspruch zwischen GoogleAI (theoretisch möglich) und DeepSeek/Qwen (technisch nicht tragfähig) – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht ausreichend ohne bauliche Verbesserung.
    Bauliche Vorbedingung: Vollwärmeschutz Alle drei Modelle fordern Nachrüstung des WDVS als zentrale Maßnahme – ohne Dämmung ist kein ausreichender Wärmeschutz erzielbar.
    Bauliche Vorbedingung: Fenstermodernisierung Alle drei Modelle benennen den Austausch gegen 3-fach-Wärmeschutzverglasung als essenziell zur Reduzierung der Heizlast und Vermeidung von Kaltluftabfall/Schimmel.
    Hybride Heizlösung (FBH + Zusatzheizung) ⚠️ DeepSeek und Qwen empfehlen klare hybride Lösungen (Heizkörper, Wandheizung, Konvektoren), GoogleAI erwähnt Zusatzmaßnahmen nur generisch – Konsens: als Standardplanung anzusehen.
    Oberflächentemperaturbegrenzung (29 °C) Qwen nennt sie explizit mit Bezug auf DIN 4725; DeepSeek und GoogleAI implizieren sie durch Verweis auf Niedertemperaturbetrieb – Konsens: Einhaltung ist zwingend für Gesundheit und Normkonformität.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Fußbodenheizung ausschließlich als Grundlastsystem – ergänzt durch gezielte Zusatzheizung an Fensterfronten. Jede Planung ohne vorherige, normkonforme Heizlastberechnung und ohne bauliche Sanierung (WDVS + Fenster) verstößt gegen den Stand der Technik und birgt gesundheitliche sowie energetische Risiken.
    🔴 Risiko Unterschätzung der Heizlast bei fehlender DIN-EN-12831-Berechnung Kältegefühl, dauerhafte Unterversorgung, erhöhter Energieverbrauch bei Versuch, mit höheren Vorlauftemperaturen zu kompensieren
    🔴 Risiko Fehlende Außendämmung (U-Wert > 2,0 W/m²K) bei 36er Ziegelwand Massive Wärmeverluste, hohe Heizkosten, Oberflächentemperaturen an Außenwänden <13 °C → Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Raumhohe Fenster ohne Wärmeschutzverglasung (11 m²) Kaltluftabfall, Zugerscheinungen, Kondenswasser an Scheiben und Laibungen, erhöhtes Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Bodenoberflächentemperatur (29 °C) Behaglichkeitsminderung, Gesundheitsrisiko durch trockene Raumluft, Schäden am Bodenbelag, Verstoß gegen DIN 4725
    🔴 Risiko Fehlende kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Höhere Raumluftfeuchte, verstärkter Kondensationsdruck an kalten Bauteilen, Schimmelgefahr trotz Heizung
    ✅ Chance Nachrüstung eines WDVS mit Wärmedämmstoff (z. B. Graphit-PS) Reduktion der Heizlast um 40–60 %, langfristige Wertsteigerung der Immobilie, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Austausch der Fenster gegen 3-fach-Wärmeschutzverglasung mit thermisch getrenntem Rahmen Verringerung des Fenster-U-Werts von ca. 3,0 auf ≤ 0,8 W/m²K, deutliche Reduktion des Kaltluftabfalls, Verbesserung des Tageslichteintrags bei gleichem Wärmeschutz
    ✅ Chance Einsatz einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) Energieeinsparung bis zu 90 % der Fortluftwärme, konstant hohe Luftqualität, Vermeidung von Zugerscheinungen und Schimmel
    ✅ Chance Hybride Heizungsplanung (FBH als Grundlast + Konvektoren an Fensterfront) Optimale Wärmeverteilung, Vermeidung von Kaltzonen, hohe Behaglichkeit bei gleichzeitig niedrigem Vorlauf bei FBH
    ✅ Chance Integration in ein zertifiziertes Energieeffizienzkonzept (z. B. KfW-55) Staatliche Förderung bis zu 40 % der Sanierungskosten, steuerliche Absetzbarkeit, höhere Vermarktbarkeit
    1. Sofort Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach §22 Energieeinsparverordnung) oder SHK-Fachplaner für eine normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – keine Planung vor Vorliegen des Ergebnisses.
    2. WDVS-Planung priorisieren: Beauftragen Sie noch vor Heizungsplanung einen Fachbetrieb für die Planung und Ausschreibung einer nachträglichen Außendämmung – mit Fokus auf diffusionsoffener, brandschutzgerechter Dämmung an 36er Ziegel.
    3. Fenstermodernisierung zeitlich abstimmen: Vereinbaren Sie mit einem Fensterspezialisten einen Termin für eine detaillierte U-Wert-Analyse und Angebot für 3-fach-Wärmeschutzverglasung mit thermisch getrenntem Rahmen – idealerweise synchron zur WDVS-Maßnahme.
    4. Hybride Heizkonzeption festlegen: Legen Sie mit Ihrem Heizungsbauer fest, dass die Fußbodenheizung nur als Grundlastsystem ausgelegt wird und mindestens zwei konvektive Zusatzheizkörper an den Fensterfronten installiert werden.
    5. Lüftungskonzept integrieren: Planen Sie parallel eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (z. B. zentrales System mit 80–90 % Rückgewinnungsgrad) – einbinden in die Heizlastberechnung als Energie- und Feuchteschutzmaßnahme.
    6. Fördermittel prüfen und beantragen: Holen Sie beim zuständigen KfW-Berater oder Energieeffizienz-Experten ein individuelles Fördergutachten ein – nutzen Sie z. B. KfW-Programm 261 (Energieeffizient Sanieren – Investitionszuschuss).
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmeleistung, die benötigt wird, um einen Raum unter definierten Bedingungen (z.B. Norm-Außentemperatur) auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Wärmebedarf, Wärmeverlust.
    DIN EN 12831
    Die DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Verfahren zur Berechnung der Heizlast von Gebäuden beschreibt. Sie berücksichtigt verschiedene Faktoren wie Raumgröße, Dämmung, Fensterflächen und Lüftung.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Norm-Heizlast, Auslegungsheizlast.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoffdicke.
    Fußbodenheizung (FBH)
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab.
    Verwandte Begriffe: Wandheizung, Deckenheizung, Flächenheizung.
    Vollwärmeschutz
    Ein Vollwärmeschutz ist eine Außendämmung, die das gesamte Gebäude umschließt und Wärmeverluste reduziert.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVS.
    Fensterfläche
    Die Fensterfläche ist die gesamte Fläche der Fenster eines Raumes. Große Fensterflächen können zu höheren Wärmeverlusten führen.
    Verwandte Begriffe: Verglasung, U-Wert Fenster, Fensterrahmen.
    Heizbedarf
    Der Heizbedarf ist die Wärmemenge, die benötigt wird, um ein Gebäude über einen bestimmten Zeitraum (z.B. ein Jahr) zu beheizen. Er wird in Kilowattstunden (kWh) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energieverbrauch, Jahresheizwärmebedarf.
    1. Wie wird die Heizlast eines Raumes berechnet?
      Die Heizlastberechnung berücksichtigt die Raumgröße, Dämmung, Fensterflächen, Lüftung und die geografische Lage. Sie wird nach DIN EN 12831 durchgeführt.
    2. Welche Faktoren beeinflussen die Heizleistung einer Fußbodenheizung?
      Die Heizleistung einer FBH hängt von der Vorlauftemperatur, dem Rohrabstand, dem Bodenbelag und der Dämmung unterhalb der Heizung ab.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Heizlast und Heizbedarf?
      Die Heizlast ist die maximal benötigte Wärmeleistung, um einen Raum bei einer bestimmten Außentemperatur warm zu halten. Der Heizbedarf ist die tatsächlich benötigte Wärmemenge über einen bestimmten Zeitraum (z.B. ein Jahr).
    4. Kann eine unzureichende Heizleistung der FBH zu Problemen führen?
      Ja, eine zu geringe Heizleistung kann zu kalten Füßen, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    5. Welche Alternativen gibt es, wenn die FBH nicht ausreicht?
      Mögliche Alternativen sind zusätzliche Heizkörper, eine Wandheizung, eine Deckenheizung oder eine Verbesserung der Dämmung.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsbauer für die Heizlastberechnung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Heizungsbauers. Fragen Sie nach, ob er Erfahrung mit Heizlastberechnungen nach DIN EN 12831 hat.
    7. Welchen Einfluss hat der Bodenbelag auf die Heizleistung einer FBH?
      Bodenbeläge mit einem hohen Wärmedurchlasswiderstand (z.B. dicker Teppich) reduzieren die Heizleistung der FBH. Geeignet sind Fliesen, Vinyl oder Parkett mit geringem Wärmedurchlasswiderstand.
    8. Wie kann ich die Dämmung meines Hauses verbessern?
      Mögliche Maßnahmen sind die Dämmung der Außenwände, des Daches, der Kellerdecke und der Fenster.
    • Heizlastberechnung nach DIN EN 12831
      Detaillierte Berechnung des Wärmebedarfs eines Raumes oder Gebäudes.
    • Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen
      Vergleich mit anderen Heizsystemen hinsichtlich Komfort, Effizienz und Kosten.
    • Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen
      Auswahl des optimalen Bodenbelags in Bezug auf Wärmeleitfähigkeit und Komfort.
    • Dämmmaßnahmen zur Reduzierung des Heizbedarfs
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Gebäuden.
    • Kombination von Fußbodenheizung mit anderen Heizsystemen
      Sinnvolle Ergänzungen zur Fußbodenheizung für optimalen Komfort und Effizienz.
  2. Fußbodenheizung: Auslegung entscheidend für Heizleistung!
    und wieso nicht?
    Warum sollte eine richtig ausgelegte Fußbodenheizung denn nicht reichen? Hat Ihnen das Ihr Heizungsbauer auch erklärt?
    Wir haben ein 65 m² Wohnzimmer das 5 Bodentiefe Festverglasungen mit 2.50 m Breite hat. Dazu kommt noch eine Galerie im DGAbk. (offene Treppe) und eine Raumhöhe >7 m im Galeriebereich. Das heizen wir alles nur mit der Fußbodenheizung des Wohnzimmers, problemlos, auch bei 36er Außenwänden.
  3. Fußbodenheizung: Problemfall ungedämmter Vorbau/Keller!
    unterkellert?
    Laien-Input: 😉
    Ich habe auch nur Fußbodenheizung im WZ/EZ, 3 Bodentiefe Festverglasungen (je 90 cm), 3 Glastüren, 5 Fenster. Treppenhaus ist offen. Außenwände allerdings mit WDVSAbk.. Fußbodenheizung geht.
    Was NICHT funktioniert hat: Auch hier im EG gibt es ein Vorbau (WC). Dieses Räumchen hat 3 Außenwände, nur 1 Fenster, einen Flachdach und ist nicht unterkellert. Dort ist Fußbodenheizung überhaupt NICHT ausreichend. Weder Heizungsbauer noch Bauträger haben aber dieses "Problemchen" erwähnt. Einfach eingebaut. Im tiefen Winter bei "full power" Fußbodenheizung (FBHAbk.): 8-10 Grad im Gäste-WC ... Brrr! Ar***kalt!
    Frag mal dein Heizungsbauer, wieso Fußbodenheizung nicht geht ...
    • Frau Am-072-Har
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung: Leistung berechnen für Räume mit Fensterflächen
    💡 Kernaussagen: Eine korrekt ausgelegte Fußbodenheizung kann auch bei großen Fensterflächen ausreichend sein. Entscheidend sind die Heizlastberechnung, der Vollwärmeschutz und die Dämmung des Gebäudes. Ungedämmte Bereiche, wie z.B. ein nicht unterkellerter Vorbau, können zu Problemen führen. Die Erfahrungswerte anderer Nutzer können bei der Einschätzung helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fußbodenheizung: Problemfall ungedämmter Vorbau/Keller! beschrieben, kann ein ungedämmter Vorbau die Effizienz der Fußbodenheizung erheblich beeinträchtigen. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine großzügig dimensionierte Fußbodenheizung kann auch bei offenen Treppenhäusern und hohen Decken ausreichend Heizleistung erbringen, wie ein Nutzer im Thread berichtet. Die korrekte Auslegung durch einen Heizungsbauer ist hierbei entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizlast für Ihr Wohn-/Esszimmer von einem Fachmann präzise berechnen, unter Berücksichtigung der Fensterflächen, der Dämmung (Vollwärmeschutz) und eventueller Wärmebrücken. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit den Erfahrungen anderer Nutzer, wie sie im Beitrag Fußbodenheizung: Auslegung entscheidend für Heizleistung! beschrieben sind. Achten Sie besonders auf ungedämmte Bereiche, die die Heizleistung negativ beeinflussen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizleistung, Heizlast, Fensterfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizleistung, Heizlast, Fensterfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizleistung, Heizlast, Fensterfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung reicht nicht? Leistung berechnen für Wohn-/Esszimmer mit großen Fensterflächen
Suche nach: Fußbodenheizung: Reicht die Heizleistung?
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizleistung, Heizlast, Fensterfläche, Wärmebedarf, Wohnzimmer, Esszimmer, Heizungsbauer, Vollwärmeschutz, Ziegelmauer
