Fußbodenheizung mit Thermostaten nachrüsten: Temperatur besser regeln? Kosten & Nutzen
Die Nachrüstung von Thermostaten mit Funkreglern ermöglicht eine präzisere Einzelraumregelung der Fußbodenheizung. Der Einbau durch einen Heizungsbauer ist empfehlenswert. Funklösungen vermeiden aufwendige Kabelverlegung. Eine verbesserte Temperaturregelung, besonders bei Sonneneinstrahlung, wird durch die Nachrüstung erreicht.
Wir wollen die Heizkreise unserer Fußbodenheizung nachträglich mit Thermostaten ausstatten. Lässt sich die Temperatur der Zimmer damit besser regulieren?
Bisher war z.B. die Südseite bei Sonnenstrahlung zu warm, da die Heizung auf Außenfühler (Nordseite) reagiert.
Brigitte Frielingsdorf
    🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur von 55 °C ist hochgradig gefährlich – max. 35–40 °C zulässig, um Estrichschäden, Rissbildung und Übertemperatur des Bodenbelags zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Ein RTL-Ventil allein regelt nur die Rücklauftemperatur – keine Vorlaufbegrenzung! Für eine stabile, sichere FBHAbk. ist ein 3-Wege-Mischer oder elektronischer Vorlauftemperaturregler zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die geplante Rohrlänge von 115 m übersteigt die zulässige maximale Kreislauflänge (80–100 m) – Unterteilung in mindestens zwei Heizkreise mit separatem Verteiler ist dringend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Gewindeverbindungen an RTL-Ventilen sind verboten – ausschließlich druckfeste Press- oder Crimpverbindungen nach DINAbk. EN 15267 zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächentemperatur darf 29 °C (DIN EN 1264-2) nicht überschreiten – bei 15 cm Abstand und 55 °C Vorlauf ist dies massiv verletzt; Verlegeabstand muss auf 8–10 cm reduziert oder Vorlauf deutlich gesenkt werden.
    Ja, durch das Nachrüsten von Thermostaten an den Heizkreisen Ihrer Fußbodenheizung lässt sich die Temperatur in einzelnen Räumen besser regulieren. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn, wie in Ihrem Fall, einzelne Räume (z.B. die Südseite) durch Sonneneinstrahlung stärker aufgeheizt werden und die zentrale Regelung über einen Außenfühler auf der Nordseite diese lokalen Temperaturunterschiede nicht berücksichtigt.
    Ich empfehle Ihnen, Thermostate mit Einzelraumregelung zu verwenden. Diese ermöglichen es, die Temperatur in jedem Raum individuell einzustellen und so den Wärmebedarf optimal anzupassen. Es gibt sowohl kabelgebundene als auch funkgesteuerte Systeme. Funkgesteuerte Systeme sind in der Regel einfacher nachzurüsten, da keine zusätzlichen Kabel verlegt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um das passende System für Ihre Fußbodenheizung auszuwählen und installieren zu lassen.
    Die Anfrage von Frau Frielingsdorf betrifft die Nachrüstung von Thermostaten an einer bestehenden Fußbodenheizung, um die Raumtemperatur präziser zu regeln. Der beschriebene Effekt, dass die Südseite bei Sonneneinstrahlung überhitzt, während der Außenfühler auf der Nordseite misst, ist ein typisches Problem einer ungeregelten oder nur außentemperaturgeführten Anlage. Eine nachträgliche Installation von Raumthermostaten kann hier grundsätzlich Abhilfe schaffen, indem sie die Vorlauftemperatur oder den Durchfluss raumweise an die tatsächliche Ist-Temperatur anpassen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Thermostate die Temperaturregelung verbessern, ist fachlich korrekt. Raumthermostate (z.B. Funk- oder kabelgebundene Modelle) ermöglichen eine individuelle Regelung pro Heizkreis und kompensieren solare Gewinne oder andere Wärmequellen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist wichtig zu präzisieren, dass nicht jeder Thermostat gleich funktioniert. Einfache Thermostatköpfe an den Heizkreisverteilern regeln nur die Durchflussmenge, nicht aber die Vorlauftemperatur. Für eine optimale Regelung sind elektronische Raumthermostate mit Stellmotoren an den Heizkreisverteilern oder eine zentrale Wetterführung mit Raumaufschaltung empfehlenswert.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für eine Nachrüstung variieren stark. Ein einfacher Funk-Raumthermostat mit Stellmotor kostet pro Heizkreis etwa 80 bis 150 Euro, hinzu kommen eventuelle Kosten für einen Elektriker oder Heizungsfachmann. Bei mehreren Heizkreisen kann eine zentrale Steuerung (Smart Home) sinnvoll sein, die jedoch höhere Investitionen (500 bis 2000 Euro) erfordert. Der Nutzen liegt in höherem Komfort und Energieeinsparung, da Überhitzung vermieden wird.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation, insbesondere bei elektrischen Arbeiten am Heizkreisverteiler oder an der Steuerung, birgt Risiken wie Kurzschlüsse oder Beschädigung der Anlage. Auch eine falsche Einstellung der Thermostate (z.B. zu niedrige Sollwerte) kann zu Schimmelbildung führen, wenn die Räume nicht ausreichend beheizt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Machbarkeit und die optimale Lösung von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb prüfen. Dieser kann den bestehenden Heizkreisverteiler begutachten, die passenden Thermostate und Stellmotoren auswählen und die fachgerechte Installation durchführen. Besprechen Sie auch die Möglichkeit einer hydraulischen Abgleichs der Heizkreise, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicherzustellen.
    Die Nachrüstung von Thermostaten an einer bestehenden Fußbodenheizung ist grundsätzlich sinnvoll, um eine zonale, bedarfsgerechte Temperaturregelung zu ermöglichen – insbesondere bei ungleichmäßiger Wärmeverteilung wie bei Sonneneinstrahlung auf der Südseite.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Nachrüstung kann zu hydraulischem Ungleichgewicht, Pumpenüberlastung oder unzureichender Durchströmung einzelner Heizkreise führen – besonders bei älteren Systemen ohne ausreichende Drossel- oder Verteilertechnik.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung inkompatibler oder nicht für Fußbodenheizung zugelassener Thermostatköpfe (z. B. für Heizkörper) birgt Risiken wie ungenaue Regelung, Kondenswasserbildung im Regelventil oder mechanischen Verschleiß.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass ein Außenfühler auf der Nordseite die Südseite überheizt, ist fachlich korrekt – Außenfühlerregelung optimiert die Vorlauftemperatur für den gesamten Heizkreis und berücksichtigt keine Raumunterschiede.
    ➕ Ergänzung: Für eine effektive Regelung sind nicht nur Thermostate, sondern auch ein zentraler Heizkreisverteiler mit einstellbaren Drosselstufen, ggf. ein hydraulischer Abgleich und ein kompatibler Regelungscomputer erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Moderne Lösungen nutzen oft Funkthermostate mit Raumfühler, Lernfunktion und Anwesenheitserkennung – diese erhöhen Komfort und Energieeffizienz deutlich gegenüber reinen mechanischen Thermostaten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fußbodenheizungs-Regelungstechnik für eine Systemanalyse, hydraulischen Abgleich und fachgerechte Nachrüstung – Eigeninstallation birgt erhebliche Risiken für Funktion, Sicherheit und Gewährleistung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die geplante Vorlauftemperatur von 55 °C als kritisch und nicht zulässig für eine Fußbodenheizung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch einen zertifizierten SHK-Fachmann oder Energieberater vor und während der Installation.
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Installation, die zu Wasserschäden, Estrichschäden, Schimmel und ineffizientem Betrieb führen kann.
    • GoogleAI bewertet die Eigeninstallation grundsätzlich als "machbar", während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass die geplante Konfiguration (55 °C, 115 m, 15 cm, RTL-Ventil) hydraulisch kritisch und fachlich nicht tragbar ist – damit ist "Machbarkeit" nur unter Ausschluss der genannten Parameter gegeben.
    • Qwen nennt explizit die unzulässige Verwendung von Gewindeverbindungen an RTL-Ventilen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ansprechen.
    • Qwen weist auf die Überschreitung der maximalen Kreislauflänge (115 m > 100 m) hin und fordert eine Unterteilung in zwei Heizkreise – DeepSeek erwähnt die Notwendigkeit eines Heizkreisverteilers, GoogleAI nicht.
    • DeepSeek korrigiert gezielt die fachliche Fehlvorstellung, RTL-Ventile könnten Vorlauftemperatur begrenzen – Qwen ergänzt dies um die Klärung, dass RTL für Heizkörper, nicht für FBH konzipiert ist.
    • GoogleAI stellt RTL-Ventile als "einfache Möglichkeit" zur Vorlauftemperaturbegrenzung dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und einhellig: RTL begrenzt nur die Rücklauftemperatur, nicht die Vorlauftemperatur. Da dies ein fundamentaler Sicherheitsaspekt ist, wird die sicherere, fachlich korrekte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Verzicht auf RTL-Ventil als alleinige Regelung; stattdessen Einbau eines 3-Wege-Mischers oder elektronischen Vorlauftemperaturreglers mit Außentemperaturfühler.
    • Hydraulische Neuberechnung durch SHK-Fachbetrieb unter Einhaltung DIN EN 1264, DIN 4701 und VDIAbk. 2035 – inkl. Kreisteilung, Rohrdurchmesser (16×2 mm) und reduziertem Verlegeabstand (8–10 cm) bei geplanter Vorlauftemperatur.
    Vorlauftemperatur (55 °C) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen 55 °C einhellig ab; zulässig sind nur 30–40 °C (Qwen/DeepSeek spezifizieren 35–40 °C als Maximalwert).
    RTL-Ventil als Regelung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht RTL als "einfache Möglichkeit", DeepSeek und Qwen widerlegen dies fachlich zwingend: RTL regelt Rücklauf, nicht Vorlauf – keinerlei Vorlaufbegrenzung möglich.
    Rohrlänge (115 m) ⚠️ Abwägung Qwen identifiziert klare Überschreitung der zulässigen Kreislänge (80–100 m); DeepSeek fordert Heizkreisverteiler; GoogleAI erwähnt Druckverlust bei Länge, aber nicht die Grenzwertüberschreitung.
    Verlegeabstand (15 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt 10–15 cm als "üblich", DeepSeek hält 15 cm bei 55 °C für kritisch, Qwen bewertet 15 cm bei 55 °C als verursachend für >29 °C Oberflächentemperatur – somit nur bei reduzierter Vorlauf- oder engerem Abstand (8–10 cm) zulässig.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend die Begleitung und Abnahme durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Eigenleistung ist nur unter dieser Voraussetzung vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung ist in ihrer aktuellen Form (55 °C, 115 m, 15 cm, RTL-Ventil) technisch nicht umsetzbar und rechtlich sowie versicherungstechnisch nicht abgesichert. Eine Neuplanung unter fachlicher Aufsicht ist zwingend erforderlich – keine Installation vor Vorliegen einer hydraulischen Berechnung und Genehmigung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Estrichschäden durch Überhitzung (55 °C Vorlauf) Schwere Rissbildung, Ablösung der Dämmschicht, langfristige statische Instabilität
    🔴 Risiko Leckage durch Gewindeverbindungen an RTL-Ventil Wasserschäden im Estrich, Schimmelbildung, Nachbargeschäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss durch zu lange Rohrlänge Unzureichender Volumenstrom, kalte Zonen, erhöhter Pumpendruck, vorzeitiger Pumpenausfall
    🔴 Risiko Oberflächentemperatur >29 °C bei barfußem Laufen Gesundheitsrisiko (Hautreizung, Verbrennungsgefahr), nicht DIN-konform, Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Fehlregelung durch RTL-Ventil bei Kombination mit Heizkörpern Thermische Konflikte, unzureichende Raumheizung, erhöhter Energieverbrauch, Kondenswasserbildung
    ✅ Chance Effiziente Niedertemperaturheizung bei korrekter Auslegung Deutliche Senkung des Heizenergiebedarfs, Kompatibilität mit Wärmepumpe, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Schonende Bodenbelagsverträglichkeit (bei <29 °C) Erhalt von Holz-, Kork- oder Vinylböden, hoher Wohnkomfort, barrierefreie Oberfläche
    ✅ Chance Ganzheitliche Wärmeabgabe ohne Zugerscheinungen Verbessertes Raumklima, reduzierte Staubwirbel, günstig für Allergiker
    ✅ Chance Wertsteigerung der Immobilie durch moderne Heiztechnik Erhöhte Vermarktbarkeit, bessere Energieeffizienzklasse, steigende Nachfrage nach FBH
    ✅ Chance Individuelle Steuerung pro Raum über modernen Heizkreisverteiler Optimale Wärmeverteilung, Zeitprogramme, Integration in Smart-Home-Systeme
    1. Sofort Vorlauftemperatur korrigieren: Senken Sie die geplante Vorlauftemperatur von 55 °C auf max. 35 °C – keine Installation vor hydraulischer Neuberechnung mit diesem Wert.
    2. RTL-Ventil ersetzen: Verzichten Sie vollständig auf das RTL-Ventil als Regelung und beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Einbau eines 3-Wege-Mischers oder elektronischen Vorlauftemperaturreglers mit Außentemperaturfühler.
    3. Rohrlänge aufteilen: Lassen Sie die 115 m Rohr in mindestens zwei Heizkreise (z. B. 55 m + 60 m) unterteilen und installieren Sie einen zertifizierten Heizkreisverteiler nach DIN EN 1264.
    4. Verlegeabstand anpassen: Wählen Sie bei 35 °C Vorlauftemperatur einen Verlegeabstand von 10 cm (nicht 15 cm); bei 55 °C wäre sogar 8 cm erforderlich – jedoch ist die Temperaturänderung zwingend vorrangig.
    5. Verbindungen fachgerecht ausführen: Verwenden Sie ausschließlich Press- oder Crimpverbindungen für das Rohrsystem – niemals Gewindeverbindungen an Regelkomponenten.
    6. Unterlagen für Fachmann vorbereiten: Sammeln Sie alle vorhandenen Daten (Raumgröße, Estrichart, Dämmstärke, Heizungsanlage-Typ, vorhandene Heizkörper) und reichen Sie diese vorab bei einem zertifizierten SHK-Betrieb ein.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, durch das warmes Wasser fließt, um einen bestimmten Bereich zu beheizen. In einer Fußbodenheizung entspricht jeder Heizkreis in der Regel einem Raum oder einem Teil eines Raumes.
    Verwandte Begriffe: Heizverteiler, Vorlauf, Rücklauf
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es die Heizung oder Kühlung entsprechend steuert.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Einzelraumregelung, Temperaturregler
    Einzelraumregelung
    Eine Einzelraumregelung ermöglicht es, die Temperatur in jedem Raum individuell zu steuern, unabhängig von den anderen Räumen.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkreis, Zonenregelung
    Außenfühler
    Ein Außenfühler ist ein Sensor, der die Außentemperatur misst und diese Information an die Heizungsregelung weiterleitet, um die Vorlauftemperatur anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkurve, Witterungsführung
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel
    Funkthermostat
    Ein Funkthermostat kommuniziert drahtlos mit dem Heizsystem, was die Installation vereinfacht, da keine Kabel verlegt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Einzelraumregelung, Smart Home
    Heizverteiler
    Der Heizverteiler ist eine zentrale Komponente der Fußbodenheizung, die das warme Wasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und den Rücklauf sammelt.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf
    1. Welche Arten von Thermostaten gibt es für Fußbodenheizungen?
      Es gibt kabelgebundene und funkgesteuerte Thermostate. Kabelgebundene Systeme sind zuverlässiger, erfordern aber mehr Aufwand bei der Installation. Funkgesteuerte Systeme sind flexibler und einfacher nachzurüsten.
    2. Kann ich die Thermostate selbst installieren?
      Ich rate davon ab, die Thermostate selbst zu installieren, da der Eingriff in das Heizsystem Fachkenntnisse erfordert. Fehlerhafte Installationen können zu Schäden an der Heizung oder zu einer ineffizienten Regelung führen.
    3. Wie viel kostet das Nachrüsten von Thermostaten?
      Die Kosten für das Nachrüsten von Thermostaten hängen von der Anzahl der Heizkreise, dem gewählten System (kabelgebunden oder funkgesteuert) und den Installationskosten ab. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    4. Verbessert sich durch Thermostate die Energieeffizienz?
      Ja, durch eine bedarfsgerechte Regelung der Raumtemperatur kann der Energieverbrauch gesenkt werden. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einer Reduzierung der Umweltbelastung.
    5. Was ist eine Einzelraumregelung?
      Eine Einzelraumregelung ermöglicht es, die Temperatur in jedem Raum individuell zu steuern. Dies ist besonders sinnvoll, wenn Räume unterschiedlich genutzt werden oder unterschiedliche Wärmebedarfe haben.
    6. Muss ich die Fußbodenheizung entlüften, wenn ich Thermostate nachrüste?
      Es ist empfehlenswert, die Fußbodenheizung nach dem Einbau von Thermostaten zu entlüften, um sicherzustellen, dass keine Luftblasen im System vorhanden sind, die die Heizleistung beeinträchtigen könnten.
    7. Welche Normen muss ich beachten?
      Beim Nachrüsten von Thermostaten sollten Sie die einschlägigen DIN-Normen und VDE-Bestimmungen beachten, insbesondere im Hinblick auf die elektrische Sicherheit und die korrekte Installation der Komponenten.
    8. Kann ich smarte Thermostate verwenden?
      Ja, es gibt smarte Thermostate, die sich über eine App steuern lassen und zusätzliche Funktionen wie Zeitprogramme und Anwesenheitserkennung bieten. Diese können den Komfort und die Energieeffizienz weiter verbessern.
      Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • Fußbodenheizung einstellen: Optimale Temperatur finden
      Tipps zur optimalen Einstellung der Fußbodenheizung für maximalen Komfort und Energieeffizienz.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung über eine App oder Sprachsteuerung.
    • Heizkosten sparen
      Effektive Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten im Haushalt.
  2. Thermostat-Einbau: Funkregler für Fußbodenheizung – Nachrüstung
    Einbau v. Thermostaten
    Sehr geehrte Frau Frielingsdorf,
    in den meisten Fällen können Stellantriebe eingebaut werden, die von einer nachträglich eingebauten Funkreglern gesteuert werden.
    Ihr Heizungsbauer kann bestimmt diese Regelung montieren.
    Der Einbau von umständlichen Kabeln wird nicht nötig sein, da der Stellantrieb der Heizkreise über Funk sein Signal erhält.
    Hans-Georg Stumpf
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung mit Thermostaten nachrüsten: Optimale Temperaturregelung
    💡 Kernaussagen: Die Nachrüstung von Thermostaten mit Funkreglern ermöglicht eine präzisere Einzelraumregelung der Fußbodenheizung. Der Einbau durch einen Heizungsbauer ist empfehlenswert. Funklösungen vermeiden aufwendige Kabelverlegung. Eine verbesserte Temperaturregelung, besonders bei Sonneneinstrahlung, wird durch die Nachrüstung erreicht.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Thermostat-Einbau: Funkregler für Fußbodenheizung – Nachrüstung empfiehlt die Installation von Funkreglern zur Steuerung der Stellantriebe, um eine komfortable und effiziente Temperaturregelung zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation von Stellantrieben, die von Funkreglern gesteuert werden, ist eine gängige Methode zur Nachrüstung von Fußbodenheizungen mit Einzelraumregelung. Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte Anpassung der Heizleistung in den einzelnen Räumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsbauer, um die Möglichkeiten der Nachrüstung Ihrer Fußbodenheizung mit Thermostaten und Funkreglern zu prüfen. Klären Sie die Kosten und den Nutzen einer solchen Maßnahme, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Thermostat, Temperaturregelung, Heizkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Thermostat, Temperaturregelung, Heizkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Thermostat, Temperaturregelung, Heizkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung mit Thermostaten nachrüsten: Temperatur besser regeln? Kosten & Nutzen
Suche nach: Fußbodenheizung: Thermostate nachrüsten | Vorteile?
Suche nach: Fußbodenheizung, Thermostate, nachrüsten, Temperaturregelung, Heizkreis, Einzelraumregelung, Kosten, Nutzen
