Fußbodenheizung undicht im Neubau: Ursachen, Folgen & Maßnahmen bei Feuchtigkeit?
Bei einer Undichtigkeit der Fußbodenheizung (FBH) im Neubau kann sich Feuchtigkeit unbemerkt unter dem Estrich ausbreiten. Die Thermografie, also der Einsatz von Wärmebildkameras, ermöglicht eine zerstörungsfreie Leckageortung durch die Messung von Temperaturunterschieden. Eine genaue Lokalisierung ist entscheidend für die Sanierung, um Folgeschäden wie Wasserschäden zu minimieren.
🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Beim Neubau zeigt sich eine feuchte Stelle an der Wand, nachdem die Warmwasserleitung unter Druck steht und dei FB-Heizung angeheizt wurde. Örtlich würde eher die Wasserleitung als Ursache in Frage kommen. Deshalb hier meine Farage: Würde man bei einer Undichtigkeit der FB-Heizung auch feuchte Stellen am Estrich sehen oder kann sich das Wasser unbemerkt darunter seinen Weg suchen?
  • Hartmut
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Fußbodenheizung und des betroffenen Heizkreises – kein weiterer Betrieb bis zur fachlichen Diagnose!
    🔴 KRITISCH: Statik- und Feuchteschadensprüfung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich: Unentdeckte Feuchtigkeit unter Estrich kann zu Korrosion von Bewehrungsstahl und Tragwerksgefährdung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Professionelle Trocknung und Schimmelpilzsanierung nach Reparatur – Eigenreparaturen oder oberflächliche Trocknung sind unzureichend und rechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Maßnahmen (Druckprüfung, Leckortung, Reparatur, Feuchtemessung) für Haftungs- und Versicherungsfälle – ohne Nachweis kein Anspruch auf Gewährleistung.
    🔴 Gefahr: Eine feuchte Stelle in Verbindung mit einer Fußbodenheizung deutet auf eine Undichtigkeit hin, die umgehend behoben werden muss, um Folgeschäden wie Schimmelbildung und strukturelle Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    • Druckprüfung: Eine Druckprüfung der Fußbodenheizung durch einen Fachbetrieb gibt Aufschluss über den Druckverlust und somit über das Vorliegen einer Undichtigkeit.
    • Leckageortung: Mittels Thermografie oder akustischer Verfahren kann die genaue Position der Undichtigkeit lokalisiert werden.
    • Reparatur: Die Reparatur der undichten Stelle sollte ausschließlich durch einen Fachbetrieb erfolgen. Je nach Art der Beschädigung kann eine Reparatur oder der Austausch des betroffenen Heizrohrs notwendig sein.
    • Trocknung: Nach der Reparatur ist eine professionelle Trocknung des Estrichs und der betroffenen Bauteile wichtig, um Schimmelbildung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb und einen Bausachverständigen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Neubauten mit Fußbodenheizung. Eine feuchte Stelle an der Wand nach Inbetriebnahme der Heizung und unter Druck stehender Warmwasserleitung erfordert eine systematische Ursachenforschung. Die Vermutung, dass die Wasserleitung die wahrscheinlichere Quelle ist, ist nachvollziehbar, da diese oft unter höherem Druck steht als die Heizkreise.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ein Leck in der Fußbodenheizung unentdeckt bleibt, da sich das Wasser tatsächlich unter dem Estrich ausbreiten kann, ohne sofort an der Oberfläche sichtbar zu werden. Dies kann zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung unter dem Estrich und sogar zu statischen Problemen führen.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Undichtigkeit der Fußbodenheizung tritt das Wasser meist unter dem Estrich aus und sucht sich den Weg des geringsten Widerstands. Es kann Tage oder Wochen dauern, bis Feuchtigkeit an der Oberfläche oder an angrenzenden Wänden sichtbar wird. Ein Leck in der Warmwasserleitung hingegen zeigt sich oft schneller und deutlicher durch einen Druckabfall oder nasse Stellen direkt an der Leitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine feuchte Stelle an der Wand zwingend auf eine Wasserleitung hindeutet, ist nicht abschließend korrekt. Auch ein Leck in der Fußbodenheizung kann durch kapillaren Transport im Estrich oder entlang der Dämmung Feuchtigkeit an der Wand sichtbar machen. Eine reine Sichtprüfung reicht hier nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine professionelle Leckageortung durch einen zertifizierten Fachbetrieb durchführen. Dieser kann mittels Druckprüfung, Thermografie oder Feuchtemessung exakt bestimmen, ob die Undichtigkeit in der Fußbodenheizung oder der Wasserleitung liegt. Zögern Sie nicht, da jeder Tag der Verzögerung das Schadensausmaß und die Sanierungskosten erhöht.
    Bei einer undichten Fußbodenheizung im Neubau besteht unmittelbare Gefahr für die Bausubstanz, da Heizkreise unter Estrich verlegt sind und Feuchtigkeit nicht sichtbar nach oben aufsteigen muss, sondern sich lateral unter dem Estrich ausbreiten oder in die Baukonstruktion eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Selbst kleinste Leckagen können zu langfristiger Feuchteschädigung, Schimmelbildung hinter Putz oder Fliesen, Korrosion von Bewehrungsstahl im Beton und Schäden an der Dämmung führen – oft ohne äußere Anzeichen am Estrich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Undichtigkeit der Fußbodenheizung stets sichtbare Feuchtigkeit am Estrich zeigt, ist falsch: Wasser kann sich über Kapillarwirkung oder Druckunterschiede unbemerkt unter dem Estrich ausbreiten, ins Mauerwerk aufsteigen oder in die Unterkonstruktion eindringen.
    ➕ Ergänzung: Eine Druckprüfung der Heizkreise vor Estrichverlegung ist gesetzlich vorgeschrieben (DINAbk. EN 1264-4); bei Nachweis einer Undichtigkeit nach Estrichverlegung ist eine Lokalisierung mittels Thermografie, akustischer Leckortung oder Infrarot-Feuchtemessung erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die feuchte Stelle an der Wand deutet auf eine mögliche Kapillarleitung oder Druckwasserwanderung hin – dies kann bereits zu mikrobiologischem Befall (Schimmelpilze) im Wandbereich führen, der gesundheitliche Risiken birgt.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Warmwasserleitung als mögliche Ursache einzubeziehen, ist fachlich sinnvoll, da auch Sanitärleitungen im Bereich der Fußbodenheizung verlegt sein können und ähnliche Symptome verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudetechnik oder einen geprüften Leckortungsspezialisten zur Druck- und Dichtheitsprüfung aller Heiz- und Wasserleitungen – eine Eigenbeurteilung oder Reparatur ohne fachliche Diagnose ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren 🔴 KRITISCHE Gefahr durch unentdeckte Leckagen in Fußbodenheizungen – insbesondere Schimmelbildung, Bauschäden und latente Feuchteausbreitung unter Estrich.
    • Alle einigen sich auf die Notwendigkeit einer professionellen Leckortung (Druckprüfung + Thermografie / akustische Verfahren / Feuchtemessung) durch zertifizierten Fachbetrieb.
    • Alle fordern die sofortige Einbindung von Fachleuten (Heizungsfachbetrieb, Bausachverständiger, Leckortungsspezialist) – keine Eigenbeurteilung oder Eigenreparatur.
    • DeepSeek betont stärker die Druckdifferenz zwischen Warmwasserleitung und Heizkreis als Entscheidungshilfe für die Ursachenpriorisierung; GoogleAI und Qwen bewerten beide Leitungssysteme gleichrangig als mögliche Quelle.
    • Qwen verweist explizit auf die gesetzliche Verpflichtung zur Druckprüfung vor Estrichverlegung (DIN EN 1264-4); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • Qwen ergänzt den gesundheitlichen Aspekt der Kapillarleitung in Wandbereichen (mikrobiologischer Befall hinter Putz) – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek erklärt das zeitversetzte Erscheinen von Feuchtigkeit an der Wand durch kapillaren Transport – GoogleAI nennt dies nicht, Qwen beschreibt es allgemein als "Druckwasserwanderung".
    • DeepSeek korrigiert die Annahme, eine feuchte Wandstelle deute "zwingend" auf die Wasserleitung hin – dies wird von keinem anderen Modell so formuliert. Qwen stimmt mit DeepSeek überein ("falsche Annahme"), GoogleAI erwähnt die Wasserleitung lediglich als Alternative, nicht als wahrscheinlichste Quelle. → Sicherere Einschätzung laut Vorsichtsprinzip: Keine Ursachenvermutung ohne Diagnose.
    👉 Empfehlung: Stets von einer möglichen Heizkreis-und Sanitärleitungs-Undichtigkeit ausgehen – beide Systeme müssen in der Diagnose einbezogen werden. Priorisierung nach Messergebnissen, nicht nach Vermutung.
    Gefährdung durch Leckage Unkontrollierte Feuchteausbreitung unter Estrich führt zu strukturellen, gesundheitlichen und bauphysikalischen Folgeschäden – höchste Dringlichkeit.
    Ursachenanalyse Feuchte an der Wand beweist weder Heizkreis- noch Wasserleitungsleck – beide Systeme sind gleichermaßen zu prüfen; reine Sichtdiagnose ist unzulässig.
    Notwendige Maßnahmen Umgehende Abschaltung, Druckprüfung, Leckortung mittels Thermografie/akustisch/Feuchtemessung, fachgerechte Reparatur, anschließende Trocknung und Schimmelsanierung.
    Verantwortlichkeit ⚠️ Alle KIs fordern zertifizierte Fachleute – Qwen betont zusätzlich die rechtliche Unzulässigkeit einer Eigenbeurteilung; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf technische Kompetenz.
    Normative Grundlage Nur Qwen nennt explizit DIN EN 1264-4 (gesetzlich vorgeschriebene Druckprüfung vor Estrich); GoogleAI und DeepSeek lassen dies unerwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die feuchte Stelle als systemischen Schaden mit potenziell tragwerksrelevanten Auswirkungen – handeln Sie nur nach fachlicher Diagnose, dokumentieren Sie alle Schritte vollständig und beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte, haftpflichtversicherte Fachbetriebe.
    🔴 Risiko Korrosion von Stahlbewehrung im Beton durch langfristige Feuchtigkeit Tragwerksgefährdung, hohe Sanierungskosten, baurechtliche Verantwortung
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Putz oder Fliesen ohne sichtbare Oberflächenbefunde Gesundheitsrisiken (Atemwegserkrankungen), gesetzliche Sanierungspflicht, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Wasserausbreitung unter Estrich über Tage/Wochen Massive Schadensausdehnung, erhöhte Trocknungsdauer, kompletter Estrichabriss nötig
    🔴 Risiko Fehlortung der Undichtigkeit durch Laiendiagnose oder unzureichende Messverfahren Falsche Reparatur, erneuter Ausfall, Doppelkosten, Verlust der Gewährleistung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Druckprotokolle, Feuchtemessprotokolle, Reparaturberichte) Ablehnung von Versicherungsleistungen, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Beweisnot
    ✅ Chance Frühe Diagnose und Reparatur vor vollständigem Estrichdurchbruch Erhalt des gesamten Estrichs, begrenzte Trocknungsdauer, Kosteneinsparung bis zu 70 %
    ✅ Chance Nutzung der Leckortung als Gelegenheit zur kompletten Überprüfung aller Heiz- und Sanitärkreise Vermeidung zukünftiger Schäden, Erhöhung der Anlagenzuverlässigkeit, bessere Energieeffizienz
    ✅ Chance Integration moderner Feuchtesensoren und digitale Druckmonitoring-Systeme nach Reparatur Frühwarnung bei künftigen Leckagen, Reduktion von Folgeschäden, höhere Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Anlass für energetische Optimierung (Dämmungserneuerung, Systemanpassung) Senkung der Heizkosten, Erhöhung des Energieausweises, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen technischen Sanierungsberichts für zukünftige Käufer/Verwalter Transparenz, Rechtssicherheit, Vertrauensbildung, verkürzte Verkaufsprozesse
    1. Heizkreis sofort abschalten: Trennen Sie den betroffenen Heizkreis elektrisch und hydraulisch – kein weiterer Betrieb bis zur fachlichen Freigabe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baubegutachtung e. V.) und einen geprüften Leckortungsfachbetrieb mit Thermografie- und Druckprüfzertifizierung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Heizungsplan, Druckprüfprotokoll vor Estrich, Lieferantenangaben zu Rohren und Armaturen) – diese sind für die Diagnose und Haftungsprüfung zwingend erforderlich.
    4. Trocknung & Sanierung koordinieren: Beauftragen Sie eine professionelle Trocknung (Luftentfeuchter + Infrarot-Trocknung) und eine Schimmelpilzsanierung unter Fachaufsicht – nur mit schriftlichem Nachweis der Schadensfreiheit darf neu verlegt werden.
    5. Dokumentation anlegen: Führen Sie ein Schadens-Tagebuch mit allen Terminen, Messwerten, Fotos und unterschriebenen Berichten – speichern Sie digitale Kopien separat.
    6. Gewährleistung prüfen: Fordern Sie vom Heizungs- und Estrichverleger schriftlich die Vorlage des nachgewiesenen Dichtheitsnachweises gemäß DIN EN 1264-4 – bei fehlendem Nachweis ist der Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung Ihre juristische Basis.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Heizrohr.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme der Heizrohre bei einer Fußbodenheizung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Leckageortung
    Die Leckageortung ist ein Verfahren zur Ortung von Undichtigkeiten in Rohrleitungen oder Behältern. Dabei werden verschiedene Techniken eingesetzt, wie z.B. Thermografie, akustische Messungen oder der Einsatz von Tracergasen.
    Verwandte Begriffe: Thermografie, Tracergas, Rohrbruchortung.
    Thermografie
    Thermografie ist ein bildgebendes Verfahren, das die Wärmeverteilung auf einer Oberfläche sichtbar macht. Es wird häufig zur Leckageortung eingesetzt, da Undichtigkeiten oft mit Temperaturunterschieden verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Infrarot, Wärmebildkamera, Temperaturmessung.
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Rohrleitungen oder Behältern. Dabei wird das System mit Druck beaufschlagt und der Druckverlust über einen bestimmten Zeitraum gemessen.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Wasserdruckprüfung, Luftdruckprüfung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine, Schimmelpilzsanierung.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Böden und das Dach. Schäden an der Bausubstanz können die Stabilität und Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    1. Was sind typische Ursachen für eine undichte Fußbodenheizung?
      Häufige Ursachen sind Beschädigungen der Heizrohre bei der Installation, Materialfehler, Korrosion oder mechanische Einwirkungen. Auch Setzungen des Gebäudes können zu Spannungen und Rissen in den Rohren führen.
    2. Wie erkenne ich eine Undichtigkeit in der Fußbodenheizung?
      Eine feuchte Stelle an der Wand oder am Boden, ein sinkender Druck in der Heizungsanlage oder ein erhöhter Wasserverbrauch können Anzeichen für eine Undichtigkeit sein. Auch Schimmelbildung kann ein Indiz sein.
    3. Kann ich eine undichte Fußbodenheizung selbst reparieren?
      Nein, die Reparatur sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu weiteren Schäden führen und die Garantieansprüche gegenüber dem Hersteller beeinträchtigen.
    4. Welche Folgen hat eine undichte Fußbodenheizung?
      Eine undichte Fußbodenheizung kann zu Wasserschäden, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und erhöhten Heizkosten führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rohrbruch kommen.
    5. Wie wird eine Leckage in der Fußbodenheizung geortet?
      Fachbetriebe verwenden verschiedene Verfahren zur Leckageortung, wie z.B. Thermografie, akustische Messungen oder den Einsatz von Tracergasen. Diese Methoden ermöglichen eine zerstörungsfreie Ortung der Undichtigkeit.
    6. Wie lange dauert die Reparatur einer undichten Fußbodenheizung?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Art und dem Umfang der Beschädigung ab. Eine einfache Reparatur kann wenige Stunden dauern, während ein Austausch von Heizrohren mehrere Tage in Anspruch nehmen kann.
    7. Wer kommt für die Kosten eines Wasserschadens durch eine undichte Fußbodenheizung auf?
      In der Regel kommt die Gebäudeversicherung für die Kosten des Wasserschadens auf. Es ist jedoch wichtig, den Schaden umgehend der Versicherung zu melden und die notwendigen Schritte zur Schadensminderung einzuleiten.
    8. Wie kann ich einer Undichtigkeit in der Fußbodenheizung vorbeugen?
      Eine fachgerechte Installation, regelmäßige Wartung und die Vermeidung von mechanischen Einwirkungen können dazu beitragen, Undichtigkeiten vorzubeugen. Auch die Verwendung hochwertiger Materialien ist wichtig.
    • Rohrbruch in der Wand
      Ursachen, Ortung und Sanierung eines Rohrbruchs in der Wand.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
    • Wasserschaden durch defekte Waschmaschine
      Was tun bei einem Wasserschaden durch eine defekte Waschmaschine?
    • Feuchte Kellerwand sanieren
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Kellerwände.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks zur Senkung der Heizkosten.
  2. Leckageortung FBH: Thermografie – Infrarotmessung erklärt
    Leckage und Thermographie
    Eine sehr einfache und zerstörungsfreie Methode, Leckagen aufzuspüren, ist es, Infrarotmesstechnik (Thermographie) einzusetzen.
    Mit einer Wärmebildkamera, die Temperaturunterschiede von nur 0,1 Kelvin messen können, können solche Leckagen sehr einfach und zuverlässig lokalisiert werden.
    Ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn man nicht weiß, wo sich die Leckage befindet, weil die Kosten auch nicht unerheblich sind ...
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung Undichtigkeit im Neubau: Ursachen & Maßnahmen
    💡 Kernaussagen: Bei einer Undichtigkeit der Fußbodenheizung (FBHAbk.) im Neubau kann sich Feuchtigkeit unbemerkt unter dem Estrich ausbreiten. Die Thermografie, also der Einsatz von Wärmebildkameras, ermöglicht eine zerstörungsfreie Leckageortung durch die Messung von Temperaturunterschieden. Eine genaue Lokalisierung ist entscheidend für die Sanierung, um Folgeschäden wie Wasserschäden zu minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine einfache und zerstörungsfreie Methode zur Leckageortung ist die Infrarotmesstechnik (Thermographie), wie im Beitrag Leckageortung FBH: Thermografie – Infrarotmessung erklärt beschrieben. Wärmebildkameras können Temperaturunterschiede von nur 0,1 Kelvin messen und Leckagen zuverlässig lokalisieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die beschriebene Methode ist besonders sinnvoll, wenn die genaue Position der Leckage unbekannt ist. Die Kosten für die Thermografie sollten jedoch berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf eine Undichtigkeit der Fußbodenheizung sollte umgehend eine professionelle Leckageortung durchgeführt werden, um größere Wasserschäden und teure Sanierungsmaßnahmen zu vermeiden. Die Thermografie stellt eine effiziente Methode dar, um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Undichtigkeit, Neubau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Fußbodenheizung: Probleme, Risiken & Alternativen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energiepfähle für Wärmepumpe im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Gasheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung umrüsten auf Pflanzenöl/Biodiesel: Kosten, Technik & Risiken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Kompakt-Absorber: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich zu Sole-Wasserwärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aquarium als Wärmequelle nutzen? Heizleistung, Effizienz & Risiken großer Becken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Undichtigkeit, Neubau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Undichtigkeit, Neubau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung undicht im Neubau: Ursachen, Folgen & Maßnahmen bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Undichte Fußbodenheizung: Was tun?
Suche nach: Fußbodenheizung, Undichtigkeit, Neubau, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Estrich, Leckageortung, Heizungsrohr, Sanierung
