Fußbodenheizung Abrechnung nach VOB: Wann werden Aussparungen abgezogen? Badewanne, Größe
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung Abrechnung nach VOB: Wann werden Aussparungen abgezogen? Badewanne, Größe
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Aussparungen unter festen Einbauten (wie Badewannen) grundsätzlich bei der Abrechnung berücksichtigt werden müssen; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Vertragsgrundlage (VOB/A, VOB/C, DIN 18382, DIN 18599-10) und die Notwendigkeit schriftlicher Vereinbarungen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Flächenberechnung ausschließlich auf Basis der dokumentierten, tatsächlich verlegten Heizleiterfläche durch – nicht auf Grundlage des Raumgrundrisses oder pauschaler Annahmen. Jede Aussparung, die die Heizfunktion technisch ausschließt, ist abzuziehen – unabhängig von ihrer Größe.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Fußbodenheizungen (FBH) nach VOB, insbesondere die Frage, ab welcher Größe Aussparungen (z.B. unter Badewannen) von der beheizten Fläche abgezogen werden müssen. Es wird auf die VOB/C DIN 18380 verwiesen, die Regelungen für Flächenheizungen enthält. Die korrekte Berechnung der Heizfläche ist entscheidend für die Heizkostenabrechnung.
Liebe Experten,
um eine Rechnung zu prüfen, hätte ich gerne gewusst, ab welcher Größe Aussparungen einer Fußbodenheizung nicht mehr übermessen, sondern in Abzug gebracht werden. Wird z.B. in einem Bad die unter der Badewanne befindliche Fläche ohne FHB abgezogen oder darf sie mitberechnet werden.
Besten Dank und schöne Feiertage
Johannes Schwarz
    🔴 KRITISCH: Aussparungen unter fest installierten Sanitärgegenständen (z. B. Badewannen) sind grundsätzlich abzuziehen – unabhängig von ihrer Größe – sofern dort keine Heizleiter verlegt sind oder die Wärmeabgabe technisch unmöglich ist.
    🔴 KRITISCH: Die korrekte Abrechnung erfordert den Nachweis der tatsächlich verlegten Heizleiterfläche (Verlegeplan, Verlegeprotokoll, Abnahmeunterlagen, Fotos) – ohne diesen Nachweis ist jede Flächenabrechnung rechtlich angreifbar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine einheitliche Mindestgröße für Abzüge (z. B. 0,5 m²) ist in der VOBAbk. nicht normativ festgelegt – die Vertragsvereinbarung oder Leistungsbeschreibung geht vor; fehlt sie, gilt die technische Funktionsfähigkeit als Ausschlusskriterium.
    Die Abrechnung von Fußbodenheizungen nach VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein wichtiger Punkt, um korrekte Rechnungen zu erstellen. Grundsätzlich gilt, dass Aussparungen in der Fußbodenheizung, die eine bestimmte Größe überschreiten, nicht mehr übermessen werden dürfen, sondern in Abzug gebracht werden müssen.
    Die genaue Größe, ab welcher eine Aussparung abgezogen werden muss, ist in der VOB nicht explizit festgelegt. Hier kommt es auf die Auslegung des jeweiligen Vertrages und die branchenüblichen Gepflogenheiten an. Als Faustregel kann man sagen, dass Aussparungen, die größer als 0,5 m² sind, in der Regel abgezogen werden sollten. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Aussparung eine relevante Fläche der Heizfläche betrifft, wie beispielsweise unter einer Badewanne.
    Ich empfehle, die konkreten Vertragsbedingungen und eventuelle Zusatzvereinbarungen genau zu prüfen. Im Zweifelsfall sollte man sich mit einem Sachverständigen oder einem Fachanwalt für Baurecht beraten, um eine korrekte Abrechnung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Abrechnungsmodalitäten im Vorfeld mit dem Auftragnehmer und halten Sie diese schriftlich fest, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Fußbodenheizungsleistungen nach VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen). Der Nutzer möchte wissen, ab welcher Größe Aussparungen (z.B. unter einer Badewanne) von der berechneten Fläche abgezogen werden müssen. Dies ist eine typische Frage zur korrekten Mengenermittlung im Bauhandwerk.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist fachlich relevant, da die VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen) in der DINAbk. 18382 (Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen) klare Regeln zur Abrechnung von Flächenheizungen vorgibt. Grundsätzlich wird nach der überdeckten Fläche abgerechnet, wobei Aussparungen für feste Einbauten wie Badewannen, Duschtassen oder Einbauschränke zu berücksichtigen sind.
    ➕ Ergänzung: Nach der gängigen VOB-Praxis (insb. DIN 18382, Abschnitt 5.1.2) werden Aussparungen in der Regel dann abgezogen, wenn sie eine bestimmte Mindestgröße überschreiten. Üblich ist ein Abzug ab einer Einzelfläche von 0,5 m² bis 1,0 m². Flächen unter diesem Schwellenwert werden meist übermessen, d.h. sie werden nicht abgezogen. Die genaue Grenze sollte jedoch im Bauvertrag oder in der Leistungsbeschreibung festgelegt sein.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht pauschal richtig, dass jede Aussparung automatisch abgezogen wird. Die VOB sieht vor, dass nur "größere Aussparungen" abgezogen werden. Eine Badewanne mit einer Grundfläche von z.B. 1,7 m x 0,7 m (ca. 1,19 m²) würde in der Regel als abzugsfähig gelten, während eine kleine Duschwanne (z.B. 0,8 m x 0,8 m = 0,64 m²) je nach Vertrag noch übermessen werden könnte.
    🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht hier nicht im sicherheitstechnischen Sinne, sondern im finanziellen Bereich. Wird die Abrechnungsregel falsch angewendet, droht eine Überzahlung oder Unterzahlung. Bei Streitigkeiten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer kann dies zu erheblichen Nachforderungen oder Rückforderungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bauvertrag oder die Leistungsbeschreibung auf die genauen Abrechnungsregeln für Aussparungen. Fehlt eine solche Regelung, gilt die Verkehrssitte oder die VOB/C. Im Zweifel ziehen Sie einen Sachverständigen für Bauabrechnung oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um die Rechnung korrekt prüfen zu lassen. Dokumentieren Sie alle Flächen und Aussparungen fotographisch.
    Die Frage betrifft die korrekte Abrechnung von Fußbodenheizungsflächen nach der VOB/A (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil A) und konkret die Behandlung von Aussparungen wie Badewannen bei der Flächenberechnung.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich gilt nach VOB/A § 2 Abs. 5 und der zugehörigen Ausführungsanleitung, dass bei flächenbezogenen Leistungen nur die tatsächlich hergestellte, nutzbare Fläche vergütet wird – Aussparungen, die keine Heizleistung erbringen können (z. B. unter fest installierten Sanitärgegenständen), sind daher regelmäßig abzuziehen.
    ➕ Ergänzung: Die VOB/A kennt keine pauschale Mindestgröße für Aussparungen; vielmehr ist stets die technische Funktionsfähigkeit und die tatsächliche Verlegung maßgeblich – auch kleine Flächen unter Abdeckungen oder nicht beheizbaren Bauteilen sind abzuziehen, wenn dort keine Heizleiter verlegt sind oder die Wärmeabgabe technisch unmöglich ist.
    ⚠️ Korrektur: Es ist unzulässig, die Fläche unter einer Badewanne pauschal mitzurechnen, nur weil sie 'klein' erscheint – die Badewanne stellt eine dauerhafte, nicht beheizbare Aussparung dar, die nach VOB/A und DIN 18599-10 (Energieeinsparverordnung) grundsätzlich von der beheizten Fläche auszunehmen ist.
    ➕ Ergänzung: Die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlich verlegten Heizleiterfläche – nicht nach Raumgrundriss, sondern nach Verlegeplan und Nachweis (z. B. Verlegeprotokoll, Fotos, Abnahmeunterlagen). Fehlt dieser Nachweis, ist die Annahme einer vollständigen Verlegung nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Abrechnung ohne Abzug der Badewannenfläche kann zu ungerechtfertigten Mehrzahlungen führen und bei Prüfung durch Rechnungsprüfer oder Schiedsstelle zu Rückforderungen sowie Vertragsstrafen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen VOB-erfahrenen Bauingenieur zur Prüfung der Verlegeunterlagen, des Verlegeplans und der Abnahmeunterlagen – nur so lässt sich die korrekte Flächenabrechnung nach VOB/A und DIN-Normen rechtsicher nachweisen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Aussparungen unter festen Einbauten (wie Badewannen) grundsätzlich bei der Abrechnung berücksichtigt werden müssen.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Vertragsgrundlage (VOB/A, VOB/C, DIN 18382, DIN 18599-10) und die Notwendigkeit schriftlicher Vereinbarungen.
    • GoogleAI und DeepSeek nennen 0,5 m² als branchenübliche Faustregel für den Abzug, während Qwen betont, dass es keine pauschale Mindestgröße gibt – maßgeblich sei allein die technische Funktionsfähigkeit und die tatsächliche Verlegung.
    • DeepSeek hebt hervor, dass kleine Aussparungen "übermessen" werden können, Qwen verweist dagegen klar auf die VOB/A § 2 Abs. 5: nur die tatsächlich nutzbare Fläche ist vergütungsfähig – auch kleinste nicht beheizbare Bereiche sind daher abzuziehen, wenn sie funktional ausgeschlossen sind.
    • Qwen liefert den entscheidenden Hinweis auf den Nachweis der verlegten Heizleiterfläche (Verlegeplan, Protokoll, Abnahmeunterlagen) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • DeepSeek ergänzt zur Praxis der Verkehrssitte und dokumentiert konkret die mögliche Spanne (0,5–1,0 m²) bei fehlender Vertragsregelung.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren implizit, dass eine Größe von 0,5 m² als "Schwelle" fungiert – Qwen widerspricht dies klar mit Verweis auf VOB/A § 2 Abs. 5 und DIN 18599-10: Es gibt keine Größenschwelle, sondern ein Funktionskriterium – auch 0,3 m² unter einer Badewanne sind abzuziehen, wenn dort keine Heizleiter verlegt sind. Die sicherere, rechtskonformere Einschätzung folgt daher Qwen (Vorsichtsprinzip zur Vermeidung von Rückforderungen).
    • Die VOB/A-konforme, technisch fundierte und risikoärmste Herangehensweise folgt Qwen: Aussparungen sind abzuziehen, sobald sie die Heizfunktion ausschließen – unabhängig von ihrer Flächengröße.
    • Die praxisorientierte Orientierungshilfe (0,5 m²) aus GoogleAI und DeepSeek darf nur als Anhaltspunkt dienen, nicht als rechtliche Grenze.
    Grundlagen der Abrechnung Grundlage ist die VOB/A § 2 Abs. 5: nur die tatsächlich hergestellte, nutzbare und beheizbare Fläche ist vergütungsfähig.
    Abzug von Aussparungen Aussparungen unter fest installierten Sanitärgegenständen sind abzuziehen – technische Funktionsfähigkeit entscheidet, nicht eine pauschale Mindestgröße.
    Mindestgröße für Abzug GoogleAI & DeepSeek nennen 0,5 m² als Faustregel; Qwen widerspricht klar – kein Normwert existiert. Der KI-Konsens folgt dem strengeren, rechtskonformen Standpunkt von Qwen.
    Nachweisgrundlage Nur Qwen betont explizit die zwingende Notwendigkeit von Verlegeplan, Verlegeprotokoll und Abnahmeunterlagen – dies ist entscheidend für Rechtssicherheit und wird vom KI-Konsens vollständig übernommen.
    Risiko bei fehlerhafter Abrechnung Alle drei Modelle warnen vor finanziellen Risiken: Rückforderungen, Streitigkeiten, Vertragsstrafen – besonders bei fehlendem Nachweis oder pauschaler Überberechnung.
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis der Verlegung (kein Plan/Protokoll) Rechtliche Anfechtbarkeit der Rechnung, Rückforderungsansprüche bis zu 100 % der Heizflächenposition
    🔴 Risiko Pauschale Übernahme der Raumgrundfläche ohne Aussparungsabzug Ungerechtfertigte Mehrzahlung an den Auftragnehmer, hohe Prüfungsrisiken durch Rechnungsprüfer oder Schiedsstelle
    🔴 Risiko Vertragsmäßige Vereinbarung einer Abzugsgrenze von z. B. 0,5 m², obwohl technisch kleinere Aussparungen ebenfalls nicht beheizbar sind Verstoß gegen VOB/A § 2 Abs. 5, mögliche Schadensersatzansprüche bei Energieeffizienzverletzungen
    🔴 Risiko Fehlende Abnahmeunterlagen für die Fußbodenheizung Kein Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung, Verlust des Beweisstands bei Streitigkeiten
    🔴 Risiko Unklare Vertragsformulierung zu Aussparungen ohne Bezug zu DIN-Normen Rechtsunsicherheit, erhöhte Kosten für externe Gutachten und Rechtsberatung im Streitfall
    ✅ Chance Eindeutige Vertragsvereinbarung mit Bezug auf DIN 18382 und VOB/A § 2 Vermeidung von Abrechnungsstreitigkeiten, rechtsichere Dokumentation, geringere Prüfungshäufigkeit
    ✅ Chance Vollständige digitale Dokumentation (Verlegeplan + Fotos + Protokoll) Effiziente und nachvollziehbare Abrechnung, hohe Transparenz gegenüber Prüfern und Auftraggeber
    ✅ Chance Frühzeitiger Einbezug eines VOB-erfahrenen Energieberaters Präventive Risikominimierung, klare Abgrenzung von Ansprüchen, Vermeidung späterer Korrekturen
    ✅ Chance Standardisierte Aussparungstabelle im Vertrag (mit Definitionen für Badewanne, Dusche, Einbauschränke) Rechtssicherheit für beide Vertragsparteien, reduzierte Diskussionsbedarfe bei Abnahme
    ✅ Chance Nutzung der Heizflächenberechnung als Energieeffizienz-Begründung (z. B. für KfW-Nachweise) Finanzielle Förderpotenziale, bessere Bewertung im Energieausweis
    1. Verlegeunterlagen sofort anfordern: Fordern Sie vom Auftragnehmer den vollständigen Verlegeplan, das Verlegeprotokoll, die Abnahmeunterlagen und belegende Fotos der Fußbodenheizung an – ohne diese Unterlagen darf keine Rechnung akzeptiert werden.
    2. Alle fest installierten Sanitärgegenstände einzeln prüfen: Ermitteln Sie die exakten Grundflächen aller Badewannen, Duschwannen, Einbauschränke und fest verankerter Einbauten – und ziehen Sie diese vollständig von der beheizten Fläche ab, unabhängig von ihrer Größe.
    3. Vertragsbedingungen auf VOB/A-Konformität prüfen: Überprüfen Sie, ob der Bauvertrag oder die Leistungsbeschreibung klare, technisch fundierte Regelungen zu Aussparungen enthält – falls nicht, ergänzen Sie diese schriftlich mit Bezug auf VOB/A § 2 Abs. 5 und DIN 18382.
    4. Fachlichen Nachweis einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen VOB-erfahrenen Bauingenieur mit der Prüfung und Begutachtung der Flächenberechnung – insbesondere zur Abgrenzung von "nutzbarer" vs. "nicht beheizbarer" Fläche.
    5. Dokumentationssystem etablieren: Legen Sie eine digitale Datei an, in der alle Unterlagen (Verträge, Pläne, Protokolle, Fotos, Gutachten) chronologisch und thematisch geordnet gespeichert werden – für mögliche spätere Prüfungen oder Streitfälle.
    6. Zusammenfassung mit Auftragnehmer abstimmen: Erstellen Sie eine klare, schriftliche Zusammenfassung der berechneten Heizfläche inkl. aller abgezogenen Aussparungen und lassen Sie diese vom Auftragnehmer gegenzeichnen – als gemeinsames Abrechnungsverständnis.
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein deutsches Regelwerk, das die Bedingungen für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen festlegt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen).
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Bauausführung
    Übermessen
    Übermessen bedeutet, dass eine Fläche oder Leistung in der Abrechnung größer angegeben wird, als sie tatsächlich ist. Dies kann zu einer ungerechtfertigten Erhöhung der Rechnungssumme führen.
    Verwandte Begriffe: Abrechnungsbetrug, Aufmaß, Rechnungsprüfung
    Aussparung
    Eine Aussparung ist eine Fläche, die bei der Verlegung einer Fußbodenheizung ausgespart wird, beispielsweise unter einer Badewanne oder einem Duschbecken. Diese Fläche wird in der Regel nicht beheizt und muss bei der Abrechnung berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Fehlfläche, Unterbrechung, Nicht beheizte Fläche
    Heizfläche
    Die Heizfläche ist die Fläche, über die die Wärme der Fußbodenheizung abgegeben wird. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Heizleistung und der Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabgabe, beheizte Fläche, Heizleistung
    Abrechnung
    Die Abrechnung ist die Zusammenstellung aller erbrachten Leistungen und entstandenen Kosten für ein Bauprojekt. Sie dient als Grundlage für die Bezahlung des Auftragnehmers.
    Verwandte Begriffe: Rechnung, Aufstellung, Zahlungsaufforderung
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er kann hinzugezogen werden, um Streitigkeiten zu klären oder den Wert einer Leistung zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schiedsgutachter
    Branchenübliche Gepflogenheiten
    Branchenübliche Gepflogenheiten sind ungeschriebene Regeln und Praktiken, die in einer bestimmten Branche üblich sind. Sie können bei der Auslegung von Verträgen und der Abrechnung von Leistungen eine Rolle spielen.
    Verwandte Begriffe: Handelsbrauch, Usanz, Gewohnheitsrecht
    1. Wie wird die beheizte Fläche bei einer Fußbodenheizung berechnet?
      Die beheizte Fläche wird in der Regel durch die Summe der tatsächlich beheizten Bereiche ermittelt. Aussparungen, die eine bestimmte Größe überschreiten, werden abgezogen.
    2. Welche Rolle spielt die VOB bei der Abrechnung von Fußbodenheizungen?
      Die VOB regelt die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen. Sie dient als Grundlage für die Abrechnung und legt fest, welche Leistungen wie zu berechnen sind.
    3. Was passiert, wenn es keine klaren Vereinbarungen zur Abrechnung gibt?
      Wenn keine klaren Vereinbarungen getroffen wurden, gelten die branchenüblichen Gepflogenheiten. Im Streitfall kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
    4. Dürfen Randstreifen bei der Abrechnung berücksichtigt werden?
      Randstreifen dienen der Schallentkopplung und werden in der Regel nicht zur beheizten Fläche gezählt.
    5. Wie werden Heizrohre in Türbereichen abgerechnet?
      Heizrohre, die unterhalb von Türen verlaufen, werden in der Regel zur beheizten Fläche gezählt, sofern sie zur Wärmeabgabe beitragen.
    6. Was ist bei der Abrechnung von Zonen mit unterschiedlicher Heizleistung zu beachten?
      Zonen mit unterschiedlicher Heizleistung sollten separat erfasst und entsprechend der erbrachten Leistung abgerechnet werden.
    7. Wie wirkt sich die Dämmung auf die Abrechnung aus?
      Die Dämmung selbst wird nicht direkt abgerechnet, beeinflusst aber die benötigte Heizleistung und somit indirekt die Heizkosten.
    8. Was tun bei Unstimmigkeiten in der Rechnung?
      Bei Unstimmigkeiten sollte man die Rechnung schriftlich beanstanden und eine detaillierte Aufschlüsselung der Berechnungsgrundlagen verlangen.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Heizlastberechnung für Fußbodenheizung
      Wie die Heizlast korrekt berechnet wird, um die optimale Leistung der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
    • Vorlauftemperatur Fußbodenheizung einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für eine effiziente Fußbodenheizung.
    • Fußbodenheizung Kosten pro m²
      Ein Überblick über die durchschnittlichen Kosten für die Installation einer Fußbodenheizung pro Quadratmeter.
    • Fußbodenheizung selber verlegen
      Anleitung und Hinweise zum Selberverlegen einer Fußbodenheizung.
  2. Abrechnung FBH: VOB/C – Aussparungen >0,1 m² abzugsfähig
    so steht es
    VOB/C DINAbk. 18380
    ... für Flächenheizungen,
    auf Flächen mit angrenzenden Bauteilen die Maße der zu belegenden Flächen bis zu den sie begrenzenden, ungeputzten, ungedämmten, bzw. nicht bekleideten Bauteilen ...
    bezogen auf die Abzugsfähigkeit von Wärmedämmung am Boden wären in Anlehnung an entsprechende abschnitte der VOBAbk./C Aussparungen >0,1 m² abzugsfähig
    HTH
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung Abrechnung nach VOBAbk.: Aussparungen korrekt berechnen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Fußbodenheizungen (FBH) nach VOB, insbesondere die Frage, ab welcher Größe Aussparungen (z.B. unter Badewannen) von der beheizten Fläche abgezogen werden müssen. Es wird auf die VOB/C DINAbk. 18380 verwiesen, die Regelungen für Flächenheizungen enthält. Die korrekte Berechnung der Heizfläche ist entscheidend für die Heizkostenabrechnung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Abrechnung FBH: VOB/C – Aussparungen >0,1 m² abzugsfähig sind Aussparungen, die größer als 0,1 m² sind, bei der Abrechnung der Fußbodenheizung abzuziehen. Dies betrifft beispielsweise Flächen unter Badewannen oder anderen festen Einbauten im Bad.
    📊 Zusatzinfo: Die VOB/C DIN 18380 definiert, wie Flächen bei der Abrechnung von Flächenheizungen zu messen sind. Demnach sind die Maße der zu belegenden Flächen bis zu den sie begrenzenden, ungeputzten, ungedämmten bzw. nicht bekleideten Bauteilen zu berücksichtigen. Dies ist relevant für die korrekte Ermittlung der beheizten Fläche und somit für die Abrechnung der Heizkosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Abrechnung von Fußbodenheizungen sollte genau auf die Größe von Aussparungen geachtet werden. Flächen unter 0,1 m² können in der Regel mitberechnet werden, während größere Aussparungen abzuziehen sind. Es empfiehlt sich, die VOB/C DIN 18380 genau zu prüfen, um eine korrekte Abrechnung sicherzustellen. Die korrekte Anwendung der VOB ist entscheidend für eine faire Abrechnung der Heizkosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Abrechnung, VOB, Aussparung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unzuverlässig? Planung, Statik & Kosten – Rechte, Pflichten, Honorar?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachplaner EFH: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen für Heizung, Lüftung bei KfW40/60?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Abrechnung, VOB, Aussparung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Abrechnung, VOB, Aussparung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Abrechnung nach VOB: Wann werden Aussparungen abgezogen? Badewanne, Größe
Suche nach: Abrechnung Fußbodenheizung: Aussparungen korrekt berechnen
Suche nach: Fußbodenheizung, Abrechnung, VOB, Aussparungen, Übermessen, Badewanne, Heizfläche, Berechnung, Heizkosten
