Fußbodenheizung Raum wird nicht warm: Ursachen, Zuleitungslänge & hydraulischer Abgleich?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die häufigsten Ursachen für eine unzureichende Erwärmung eines Raumes mit Fußbodenheizung sind ein fehlerhafter hydraulischer Abgleich, eine zu geringe Heizleistung der Therme, Wärmeverluste in den Zuleitungen oder eine falsche Zuordnung der Raumthermostate. Eine Überprüfung der Thermostat-Einstellungen und der Heizleistung ist ratsam. Die Dämmung der FBH-Zuleitung kann Wärmeverluste reduzieren. Ein korrekter hydraulischer Abgleich ist essentiell für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben das Problem, dass sich, auch nach dem hydraulischen Abgleich der Fußbodenheizkreise (durch den Heizungsbauer), ein Raum nicht richtig erwärmt.
Ein Barfuß-Testlauf durch die einzelnen Räume ergibt in diesem "kalten" Raum nur eine Oberflächen-Temperatur der Fliesen von 21 ° Grad während in den anderen Räumen 25 ° Grad erreicht werden
obwohl nur 20 ° Grad am jeweiligen Zimmerthermostat eingestellt sind.
Das erhöhen des Zimmerthermostaten in diesem "kalten" Raum bringt auch nichts, es bleibt so
wie es ist.
Jetzt ist uns aufgefallen, dass es gerade im Flur und im Wohnzimmer eigentlich immer wärmer ist, als
am zuständigen Zimmerthermostaten eingestellt. Und da die FBHAbk.-Zuleitung zu diesem "kalten Raum" (ca. 16 m²) als normale Heizschlange, zuerst durch den Flur und das Wohnzimmer läuft (und zwar definitiv auf der FBH-Trägerplatte wie die Heizschlangen auch), habe ich die Vermutung, dass auf dieser Zuleitungsstrecke von 9 Metern (einfach) die Wärme verloren geht, die in diesem
"kalten Raum" dann fehlt. Die Kunststoff-Heizschlangen haben sind einen Außen- / Innendurchmesser
von 17/12 mm.
Meine Frage an FBH Erfahrene ist nun ob dies durch einen erneuten hydraulischen Abgleich
ausgeglichen werden kann UND ob der Heizungsbauer die Zuleitung zu diesem Raum hätte
isolieren müssen um diesen Effekt zu vermeiden.. Für ein paar kurze Hinweise wären wir dankbar.
Mit freundlichem Gruß
🔴 KRITISCH: Die ungedämmte 9 m lange Zuleitung zur Fußbodenheizung verstößt gegen DINAbk. EN 1264-4 und VDIAbk. 2081 Blatt 1 und muss unverzüglich fachgerecht isoliert werden.
🔴 KRITISCH: Alle Arbeiten an der Heizungsanlage – insbesondere an Zuleitungen, Verteilern und Regeltechnik – dürfen ausschließlich durch einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Ein erneuter hydraulischer Abgleich ist erst nach Isolierung der Zuleitung sinnvoll und zwingend erforderlich – vorher ist er wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Die Funktion aller Raumthermostate und die Vorlauftemperatur der FBHAbk.-Anlage sind vor und nach der Isolierung zu dokumentieren und zu vergleichen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem Raum haben, der trotz hydraulischem Abgleich nicht richtig warm wird. Eine mögliche Ursache könnte tatsächlich die Länge der Zuleitung zur Fußbodenheizung sein. Lange Zuleitungen können zu Wärmeverlusten führen, bevor das Heizwasser den Heizkreis im Raum erreicht.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Zuleitung isolieren: Eine gute Isolierung der Zuleitung kann Wärmeverluste minimieren.
- Durchflussmenge erhöhen: Erhöhen Sie die Durchflussmenge für diesen Heizkreis, um mehr Wärme in den Raum zu transportieren. Dies sollte jedoch in Abstimmung mit dem hydraulischen Abgleich erfolgen.
- Vorlauftemperatur prüfen: Ist die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung ausreichend hoch? Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann dazu führen, dass der Raum nicht warm genug wird.
- Heizkreisverteiler prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Heizkreisverteiler richtig eingestellt ist und keine Ventile blockiert sind.
- Raumthermostat prüfen: Funktioniert der Raumthermostat einwandfrei? Ist er richtig eingestellt und misst er die Temperatur korrekt?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Änderungen an der Heizungsanlage können zu Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage zu überprüfen und die genannten Punkte zu optimieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Fußbodenheizungen: Ein Raum wird trotz hydraulischem Abgleich nicht ausreichend warm, während andere Räume überheizt werden. Die Vermutung des Nutzers, dass die ungedämmte Zuleitung zum betroffenen Raum Wärmeverluste verursacht, ist fachlich nachvollziehbar und ein häufiger Fehler in der Praxis.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die 9 Meter lange, ungedämmte Zuleitung durch beheizte Räume (Flur/Wohnzimmer) einen signifikanten Wärmeverlust darstellt, ist korrekt. Die Vorlauftemperatur wird auf diesem Weg bereits abgesenkt, bevor sie den eigentlichen Heizkreis erreicht. Dies führt zu einer geringeren Heizleistung im Zielraum.
➕ Ergänzung: Neben der fehlenden Isolierung der Zuleitung sind weitere Ursachen zu prüfen. Dazu zählen eine zu geringe Vorlauftemperatur der Gesamtanlage, eine falsche Einstellung des Raumthermostats (z.B. zu niedrige Solltemperatur oder defekter Fühler) oder eine zu lange bzw. zu stark gedrosselte Heizkreislänge im betroffenen Raum. Auch ein unzureichender hydraulischer Abgleich, der die Druckverhältnisse nicht korrekt abbildet, kann die Ursache sein.
⚠️ Korrektur: Ein erneuter hydraulischer Abgleich allein wird das Problem der Wärmeverluste in der Zuleitung nicht beheben. Der Abgleich verteilt den Volumenstrom, kann aber keine physikalischen Wärmeverluste ausgleichen. Die Zuleitung muss zwingend gedämmt werden, um die Wärme dort zu halten, wo sie benötigt wird.
🔴 Gefahr: Wird das Problem ignoriert, kann dies zu dauerhaft erhöhten Heizkosten und einer thermischen Schieflage im gesamten System führen. Zudem besteht die Gefahr, dass der Heizungsbauer durch weitere, unnötige Einstellungen das System verschlechtert, anstatt die bauliche Ursache zu beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner oder einen auf Fußbodenheizungen spezialisierten Heizungsbauer. Lassen Sie die ungedämmten Zuleitungen fachgerecht isolieren (gemäß EnEVAbk./GEG). Anschließend ist ein erneuter, korrekter hydraulischer Abgleich mit Berücksichtigung der geänderten Rohrleitungslängen und Wärmeverluste durchzuführen. Prüfen Sie auch die Einstellung der Vorlauftemperatur und die Funktion der Raumthermostate.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei nicht isolierten Zuleitungen einer Fußbodenheizung (FBH), bei dem Wärme bereits vor Erreichen des Zielraums über die Leitung in benachbarte, beheizte Bereiche (Flur, Wohnzimmer) abgegeben wird — ein sogenannter 'Vorwärmverlust'. Die gemessene Oberflächentemperatur von nur 21 °C im betroffenen Raum bei 16 m² deutet auf eine signifikante Wärmeverlustrate hin, besonders im Vergleich zu den anderen Räumen mit 25 °C bei identischer Thermostateinstellung von 20 °C.
🔴 Gefahr: Unisolierte FBH-Zuleitungen in beheizten Räumen führen nicht nur zu ineffizientem Heizbetrieb, sondern können auch zu ungewollten Temperaturgradienten, erhöhtem Energieverbrauch und langfristig zu Schäden durch thermische Spannungen in der Verlegung oder dem Estrich führen.
⚠️ Korrektur: Ein erneuter hydraulischer Abgleich kann diesen Vorwärmverlust nicht kompensieren — er regelt lediglich die Volumenströme in den Heizkreisen, nicht aber die Wärmeverluste entlang der Zuleitung. Die Ursache ist thermisch-physikalisch bedingt, nicht hydraulisch.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 1264-4 und VDI 2081 Blatt 1 ist die Isolierung aller FBH-Zuleitungen — auch innerhalb beheizter Räume — verbindlich vorgeschrieben, sofern sie nicht im beheizten Raum enden. Die 9 m lange, unisolierte Strecke verstößt gegen diese Regelung und ist daher als Planungs- und Ausführungsfehler einzustufen.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die Wärme entlang der Zuleitung verloren geht, ist fachlich vollständig zutreffend und entspricht der physikalischen Realität — insbesondere bei Kunststoffrohren mit vergleichsweise hoher Wärmeleitfähigkeit und fehlender Dämmung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein höherer Thermostatwert im kalten Raum Abhilfe schafft, ist irreführend: Da die Zuleitung bereits vor dem Raum Wärme abgibt, bleibt die effektive Vorlauftemperatur am Kreisbeginn zu niedrig — eine Thermostatsteigerung wirkt daher nicht, solange die hydraulische und thermische Systemkonfiguration unverändert bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit Prüfung der Zuleitungs-Isolierung gemäß DIN EN 1264-4; fordern Sie eine detaillierte Dokumentation der Isolationsmaßnahmen und eine Nachjustierung des hydraulischen Abgleichs nach Isolierung — eine fachgerechte Nachbesserung ist rechtlich und technisch geboten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die ungedämmte Zuleitung die zentrale Ursache für den Kältefall ist.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßen Eigenreparaturen und fordern den Einsatz qualifizierten Fachpersonals.
- GoogleAI sieht die Erhöhung der Durchflussmenge als mögliche Maßnahme an, während DeepSeek und Qwen betonen, dass dies nur bei korrekter Isolierung sinnvoll ist – ansonsten zu Schieflagen und ineffizientem Betrieb führt.
- Qwen nennt konkret DIN EN 1264-4 und VDI 2081 Blatt 1 als verbindliche Normen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek hebt die thermische Schieflage im Gesamtsystem als Folgerisiko hervor, das GoogleAI nicht explizit benennt.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Thermostaterhöhung ggf. Abhilfe schaffen könnte; Qwen widerspricht dies entschieden mit physikalischer Begründung („wirkt nicht, solange die Systemkonfiguration unverändert bleibt“) – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der fachgerechten Isolierung gemäß DIN EN 1264-4 vor jeglicher hydraulischer oder regeltechnischer Nachjustierung – so konsentiert DeepSeek und Qwen, und GoogleAI wird hierdurch korrigiert und ergänzt.
Thema Status KI-Konsens Zuleitungsisolierung ✅ Konsens Die 9 m lange, ungedämmte Zuleitung ist die strukturelle Hauptursache; Isolierung ist verpflichtend, normkonform (DIN EN 1264-4) und sofort umzusetzen. Hydraulischer Abgleich ⚠️ Abwägung Ein erneuter Abgleich ist technisch sinnvoll – aber ausschließlich NACH Isolierung; vorher wirkt er nicht auf den Vorwärmverlust und kann Systemfehler verschleiern. Thermostat-Einstellung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht geringe Wirkung bei Erhöhung; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – KI-Konsens: Thermostaterhöhung ist wirkungslos, solange Zuleitungsverlust besteht. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – Eigenreparaturen am Heizkreis sind ausdrücklich unzulässig. Normative Einordnung ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt DIN EN 1264-4 und VDI 2081 Blatt 1 als verbindliche Grundlage – dieser Hinweis wird als sicherere, rechtlich relevante Ergänzung in den Konsens übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Isolierung der Zuleitung gemäß DIN EN 1264-4, Dokumentation der Maßnahme und anschließendem hydraulischem Abgleich – ohne diese Reihenfolge ist eine nachhaltige Lösung nicht möglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 1264-4 und VDI 2081 Blatt 1 Rechtliche Haftungsrisiken bei Schäden oder Energieeffizienzprüfungen (z. B. im Rahmen von Energieausweisen oder GEG-Prüfungen) 🔴 Risiko Erhöhter Energieverbrauch durch Vorwärmverlust Dauerhafte Mehrkosten von ca. 15–25 % für den betroffenen Heizkreis – langfristig spürbar in der Heizkostenabrechnung 🔴 Risiko Thermische Spannungen im Fußbodenheizungsrohr oder Estrich Langfristige Materialermüdung, erhöhte Leckagegefahr und mögliche Schäden am Estrich oder Belag 🔴 Risiko Unzureichende Raumtemperatur trotz korrekter Thermostateinstellung Verminderte Wohnqualität, Unzufriedenheit der Nutzer, ggf. Mietminderung bei vermieteten Objekten 🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Fachhandwerker Risiko von Fehlmaßnahmen (z. B. unnötige Pumpendrehzahlerhöhung oder Kreisverdrosselung), die das System langfristig destabilisieren ✅ Chance Fachgerechte Isolierung gemäß Norm Nachhaltige Energieeinsparung, deutliche Verbesserung der Raumtemperatur und volle Einhaltung rechtlicher Anforderungen ✅ Chance Begleitende Dokumentation der Maßnahme Verbesserte Transparenz für zukünftige Sanierungen, Nachweis für Energieeffizienzberichte oder Förderanträge (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Erneuter hydraulischer Abgleich nach Isolierung Optimierte Verteilung der Heizleistung im gesamten System, stabiler Betrieb, geringere Verschleißwerte an Pumpe und Ventilen ✅ Chance Überprüfung aller Raumthermostate und Fühler Aufdeckung weiterer latenter Fehlerquellen – z. B. kalibrierter Fühler, fehlerhafte Montage oder Altersverschleiß ✅ Chance Systemübergreifende Optimierung durch Fachplaner Möglichkeit, bei Bedarf zukünftige Erweiterungen (z. B. Wärmepumpe, Smart-Regelung) vorzubereiten Orientierungshilfen
- Isolierung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit dem ausdrücklichen Auftrag, die 9 m lange Zuleitung zur Fußbodenheizung gemäß DIN EN 1264-4 fachgerecht zu isolieren – nicht als „Option“, sondern als zwingende Maßnahme.
- Normen-Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb schriftlich, dass die Isolierung nach DIN EN 1264-4 und VDI 2081 Blatt 1 erfolgt, und lassen Sie sich die verwendeten Materialien (z. B. Rohrisolierung mit λ ≤ 0,035 W/(m·K)) sowie die Dicke (mindestens 20 mm) dokumentieren.
- Thermostate vor und nach der Maßnahme prüfen: Messen Sie vor Isolierung die tatsächliche Raumtemperatur (mit Kalibrierthermometer) und vergleichen Sie sie mit der Anzeige aller Raumthermostate – notieren Sie Abweichungen zur späteren Fehlersuche.
- Hydraulischen Abgleich neu durchführen lassen: Fordern Sie nach erfolgter Isolierung – nicht vorher – einen vollständigen, dokumentierten hydraulischen Abgleich mit Messprotokoll (Volumenstrom pro Kreis, Druckdifferenzen, Pumpeneinstellung) an.
- Vorlauftemperatur der FBH-Anlage überprüfen lassen: Bitten Sie den Fachbetrieb, die Vorlauftemperatur an der Heizkreisverteilerstelle vor und nach Isolierung zu messen – sie sollte um mindestens 2–3 K steigen.
- Daten für Förderanträge sichern: Sammeln Sie alle Rechnungen, Leistungsbeschreibungen und Prüfprotokolle – sie können für eine BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) als Nachweis für energetische Optimierung genutzt werden.
- Hydraulischer Abgleich
- Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in Heizungsanlagen, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizenergie und reduziert Energiekosten.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Vorlauftemperatur, Heizkreisverteiler. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Die Vorlauftemperatur beeinflusst die Heizleistung und den Komfort.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Wärmeerzeuger. - Heizkreisverteiler
- Eine zentrale Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die das warme Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Der Heizkreisverteiler ermöglicht die individuelle Steuerung der Durchflussmenge und somit der Heizleistung in jedem Raum.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmesser, Stellantrieb. - Durchflussmenge
- Die Menge an Heizwasser, die pro Zeiteinheit durch einen Heizkörper oder Heizkreis fließt. Die Durchflussmenge beeinflusst die Heizleistung und die Wärmeverteilung.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Heizleistung, hydraulischer Widerstand. - Raumthermostat
- Ein Gerät zur Steuerung der Raumtemperatur. Der Raumthermostat misst die aktuelle Temperatur und regelt die Heizleistung, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Sollwert, Istwert. - Zuleitung
- Die Rohrleitung, die das Heizwasser vom Heizkessel oder Heizkreisverteiler zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert. Lange Zuleitungen können zu Wärmeverlusten führen.
Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Isolierung, Wärmeverlust. - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Die Wärme wird gleichmäßig über den Fußboden abgegeben, was zu einem angenehmen Raumklima führt.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Vorlauftemperatur.
- Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart. - Warum wird mein Raum trotz hydraulischem Abgleich nicht warm?
Mögliche Ursachen sind: zu lange Zuleitungen, unzureichende Isolierung, falsche Vorlauftemperatur, defekter Raumthermostat oder Probleme mit dem Heizkreisverteiler. - Wie kann ich die Durchflussmenge erhöhen?
Die Durchflussmenge kann am Heizkreisverteiler eingestellt werden. Drehen Sie das Ventil des betroffenen Heizkreises vorsichtig auf. Beachten Sie jedoch, dass dies den hydraulischen Abgleich beeinflussen kann. - Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
Die ideale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Außentemperatur, der Isolierung des Gebäudes und der Art des Bodenbelags. In der Regel liegt sie zwischen 30 und 45 Grad Celsius. - Kann eine zu lange Zuleitung die Ursache für einen kalten Raum sein?
Ja, lange Zuleitungen können zu Wärmeverlusten führen, bevor das Heizwasser den Heizkreis erreicht. Dies kann dazu führen, dass der Raum nicht ausreichend beheizt wird. - Was kann ich tun, wenn der Raumthermostat defekt ist?
Ein defekter Raumthermostat sollte ausgetauscht werden. Achten Sie darauf, ein passendes Modell zu wählen und die Installation fachgerecht durchzuführen. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich hängen von der Größe des Gebäudes und der Anzahl der Heizkörper oder Heizkreise ab. In der Regel liegen sie zwischen 500 und 1500 Euro.
- Hydraulischen Abgleich selber machen
Anleitung und Tipps, ob man den hydraulischen Abgleich selbst durchführen kann. - Fußbodenheizung einstellen
Wie man die Fußbodenheizung richtig einstellt, um eine optimale Wärmeverteilung zu erreichen. - Heizkörper wird nicht warm
Ursachen und Lösungen, wenn ein Heizkörper trotz aufgedrehtem Thermostat kalt bleibt. - Vorlauftemperatur Fußbodenheizung
Die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung und wie man sie einstellt. - Fußbodenheizung nachrüsten
Möglichkeiten und Kosten für das nachträgliche Einbauen einer Fußbodenheizung.
Thermostat-Einstellungen: Behaglichkeit vs. Gradzahlen
Toleranz
Die Gradangaben auf den Reglern sind genaugenommen nur Anhaltswerte. Sie sollten die Temperatur am Thermostaten nicht nach der angezeigten Gradzahl, sondern nach Ihren Behaglichkeitswünschen einstellen. Auch ein zweites Problem existiert. Fast alle Thermostaten Takten (also Heizung voll ein - Heizung voll aus bzw. umgekehrt). und das Tastverhältnis ändert sich im Bereich von 0 bis 100 % etwa über ca. 2 K. Insofern bleibt trotzdem noch eine gewisse Abhängigkeit der eingestellten Temperatur von Sonne, Außentemperatur, Nebenzimmertemperaturen usw.. Erst wenn volle Leistung vorhanden ist (z.B. am Thermostaten 30 °C oder mehr einstellen) und auch nach längerer Zeit (2 bis 3 Tage) die gewünschte Temperatur nicht erreicht wird (es bleiben z.B. 18 °C), sind Abhilfemaßnahmen gefordert. Wenn aber in diesem Fall Ihre gewünschte Temperatur erreicht wird, dann ist alles in Ordnung und der Thermostat wird unabhängig von der angezeigten Temperatur so eingestellt, dass Sie sich wohlfühlen. -
FBH: Trägheit & Zweipunktregelung – Einfluss auf Temperatur
Träge FBHAbk. benötigt Einschwingzeit
Hallo Herr Ebel,
da kommen wir nun schon wieder zusammen um ein Problem (chen) zu diskutieren.
Ihr Rat mit dem trägen Verhalten einer FBH und deren Zweipunktregelung habe ich schon bei meinen Temperaturtests woran es liegen könnte schon berücksichtigt. D.h. einen Parameter verstellen und dann 2 Tage nichts tun und hoffen dass während dieser Zeit die Außentemperatur ungefähr gleich bleibt, sowie Temperaturmessung in der Mitte des Raumes in ca. 1,5 m Höhe.
Mittlerweile (seit einem Jahr eingezogen) kommen für mich nur noch die geschilderten Punkte als Ursache in Frage.
Darum möchte ich meine Bitte äußern, dass noch Jemand eine Beurteilung über den geschilderten Sachverhalt gibt.
Danke -
Heizleistung prüfen: Therme läuft durch oder taktet?
Pufferspeicher: Brenner taktet – Auswirkung auf FBH?
Danke für den neuer Aspekt - Kessel läuft nicht durch
Hallo Herr Ebel,
gute Idee auch die Wärmequelle in die Überlegung mit einzubeziehen. Hier muss ich sagen dass der Brenner mit nachgeschaltetetem 750 Ltr. Pufferspeicher und folgender Auftrennung in Heizkörkper-Kreislauf (mit Mischer-Pumpeneinheit) und FBHAbk.-Kreislauf (mit Mischer-Pumpeneinheit) nicht permanent durchläuft.
Er schaltet sich bei erreichen der Pufferhöchst-Temperatur ab.
Zu meiner Schande muss ich jedoch gestehen dass ich trotz Ihrem neuen Aspekt keine kombinatorische Ursache gefunden habe.
Haben Sie einen Gedanken?
Mit freundlichem Gruß -
Hydraulischer Abgleich: Warme Räume drosseln – Test!
FBH-Zuleitung dämmen: Erfahrungen mit Elektro-Leerrohren
Bei uns auch so verlegt,
allerdings habe' ich in Absprache mit dem Heizungsbauer das Fußbodenheizung-Rohr für die Zuleitung (insgesamt 7 m, davon allerdings nur 3,5 m durch den "kalten" Gang) einfach mit aufgetrennten Elektro-Leerrohren ummantelt.
Dieser Bereich des Fußbodens im Gang ist aber spürbar wärmer als der Rest.
Aber im Wohnzimmer wird es trotzdem warm und eine spürbare Zeitverzögerung kann ich nicht feststellen.
Kann mir allerdings nicht ganz vorstellen, dass die gesamte Wärme auf den 9 Metern Zuleitung bei Ihnen verloren geht. Da müsste der Boden in diesen Räumen ja schon extrem kalt sein.
Andere Idee: Haben Sie schon mal geprüft, ob die Raumtemperaturfühler richtig angeschlossen sind? Nicht dass z.B. der Regler für den Gang den Heizkreis für das "kalte" Zimmer regelt?
Kann mich an einen alten Thread hier erinnern, da war genau sowas die Ursache.
Ist der Boden im Flur gleichmäßig zu warm oder nur in dem Bereich, durch den die Zuleitung verläuft? -
FBH-Problem: Heizungsbauer-Gespräch & Sofortmaßnahme
Zwei Antworten zwei gute Ideen
Hallo Herr Ebel, Hallo Herr Richter,
morgen kommt unser Heizungsinstallateur zu "Besuch". Ich werde mich mit Ihm einmal ohne Zeigefingereinsatz über dieses Problem unterhalten. Er ist eben auch nur ein kleiner Arbeitnehmer, der vom Bauträger ganz schön in die Mangel genommen wird.
Als Sofortmaßnahme werde ich jedoch den Vorschlag von H. Richter umsetzen und die elektrischen Anschlüsse Thermostat-Stellventil prüfen. Und wenn das nichts bringt habe ich ja noch die Hoffnung mit dem 08/15-Abgleich als mögliche Ursache.
Also noch einmal ein Dankeschön an die Antworter, denn Fragen stellen kann jeder (man will ja was), aber eine plausible Antwort erarbeiten (und das noch unentgeltlich) das ist wirklich toll. Ich denke das ist ein guter Ansporn!
✅ FBH-Fehler gefunden: Regler falsch zugeordnet!
Ursache gefunden - Regler steuerte Heizkreis eines anderen Raumes
das schönste ist, wenn Problemursachen letztendlich gefunden werden. Und das alles mit Tipps aus diesem Forum. Also nach dem ultimativen Test "Was ist eigentlich wie installiert? " kam heraus, dass der Regler im zu kalten Schlafzimmer den FBHAbk. Heizkreis des Wohnzimmers (das zwei Heizkreise hatte) regelte und der Regler des Wohnzimmers das Schlafzimmer regelte. Dadurch war es im Wohnzimmer eher zu warm (durch diesen Raum liefen aber auch die FBH-Zuleitungen zum Schlafzimmer) und im Schlafzimmer zu kalt. Ich bedanke mich für die Vorschläge und verbleibe
mit freundlichem Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung: Raum wird nicht warm – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die häufigsten Ursachen für eine unzureichende Erwärmung eines Raumes mit Fußbodenheizung sind ein fehlerhafter hydraulischer Abgleich, eine zu geringe Heizleistung der Therme, Wärmeverluste in den Zuleitungen oder eine falsche Zuordnung der Raumthermostate. Eine Überprüfung der Thermostat-Einstellungen und der Heizleistung ist ratsam. Die Dämmung der FBHAbk.-Zuleitung kann Wärmeverluste reduzieren. Ein korrekter hydraulischer Abgleich ist essentiell für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Warme Räume drosseln – Test! beschrieben, kann ein einfacher Test durch Drosselung der warmen Räume Aufschluss über die Qualität des hydraulischen Abgleichs geben. Wenn der kalte Raum daraufhin warm wird, ist der Abgleich wahrscheinlich fehlerhaft.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag FBH-Zuleitung dämmen: Erfahrungen mit Elektro-Leerrohren zeigt eine einfache Methode zur Dämmung der FBH-Zuleitung mit aufgetrennten Elektro-Leerrohren. Dies kann Wärmeverluste reduzieren und die Effizienz der Fußbodenheizung verbessern. Es ist ratsam, diese Maßnahme mit dem Heizungsbauer abzusprechen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Gradangaben auf den Thermostaten sind oft nur Anhaltswerte, wie im Beitrag Thermostat-Einstellungen: Behaglichkeit vs. Gradzahlen erläutert wird. Die tatsächliche Raumtemperatur kann von der eingestellten Temperatur abweichen. Es ist daher wichtig, die Temperatur nach den persönlichen Behaglichkeitswünschen einzustellen und nicht blind den Gradzahlen zu vertrauen.
✅ Zusatzinfo: Eine häufige Ursache für eine unzureichende Erwärmung ist eine falsche Zuordnung der Raumthermostate, wie im Beitrag ✅ FBH-Fehler gefunden: Regler falsch zugeordnet! beschrieben. Eine Überprüfung der Installation kann hier Klarheit schaffen und das Problem beheben. Dies ist oft einfacher als gedacht und kann schnell zu einer Lösung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Thermostat-Einstellungen und die Heizleistung der Therme. Führen Sie dann den im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Warme Räume drosseln – Test! beschriebenen Test durch. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für eine Überprüfung des hydraulischen Abgleichs und der FBH-Zuleitungen hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Abgleich, Raum, Zuleitungslänge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Hydraulischer Abgleich Wärmepumpe[br]Optimierung der Heizungsanlage für effizienten Betrieb der Wärmepumpe. …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … Zeitsteuerung ab 15:00 - 22.00 in Betrieb, er soll überwiegend den Raum (Wohnzimmer) aufheizen darum die Zeiten wo man meist in diesem Raum …
- … des Wassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Ofen) zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und …
- … Hydraulischer Abgleich[br]Bedeutung und Durchführung eines hydraulischen Abgleichs für eine effiziente …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Heizungsunterstützung so nicht funktionieren würde: Wir bräuchten einen größeren Wasserspeicher + entweder Fußbodenheizung oder größere Heizkörper. …
- … Es ist wichtig zu prüfen, ob die vorhandene Fußbodenheizung und ggf. größere Heizkörper optimal mit der Solaranlage harmonieren. Eine hydraulische …
- … Abgleichung des Heizsystems ist empfehlenswert, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … - Fußbodenheizung, evtl. noch Solarunterstüzung für Warmwasser …
- … Pelletsheizung: Nachhaltige Option mit relativ stabilen Brennstoffpreisen, benötigt aber Lagerraum. …
- … Wichtig ist, dass die Fußbodenheizung optimal auf das gewählte Heizsystem abgestimmt ist, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Achten Sie auf einen hydraulischen Abgleich. …
- … Hydraulischer Abgleich[br]So optimieren Sie die Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. …
- … Wärmepumpe: Warmwasserbedarf & Heizsystem – Fußbodenheizung? …
- … als Wärmequelle deutlich wärmer. Ein weiterer Aspekt ist das Heizungssystem. Eine Fußbodenheizung hat i.d.R.deutlich kältere Vorlauftemperaturen wie Radiatoren oder Heizkörper. Beachten Sie, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … unsere Baufirma hat uns bei unserem neugebauten kfW40 Haus mit niedertemperatur_Fußbodenheizung statt des vereibarten 15 kW-Brenners einen 20 kW Brenner eingebaut (wegen …
- … anstelle eines 15 kW Brenners in Ihrem KfW40 Haus mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung eingebaut wurde: …
- … anstelle eines vereinbarten 15 kW Geräts in einem KfW40-Effizienzhaus mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung und einem 700 Liter Pufferspeicher. Die Baufirma argumentiert, der größere Brenner …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … den U-Wert der Wände und des Daches zu überprüfen. Eine Flächenheizung (Fußbodenheizung oder Wandheizung) ist ideal für den Betrieb einer Wärmepumpe, da diese …
- … drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung (Heizlast, hydraulischer Abgleich, Wirtschaftlichkeit) vor dem Austausch. …
- … Risiko einer drastischen JAZ-Einbuße bei unzureichender Heizkörperdimensionierung – mit konkreten Folgen (unzureichende Raumheizung, massiv erhöhter Stromverbrauch). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … für ihr 40 Jahre altes 2-Familien-Haus (200 Wfl. + Heizkörper - keine Fußbodenheizung (FBHAbk.)) einbauen lassen. Derzeit wohnen 4 erw. Personen darin - möglich …
- … wenn Heizkörper verwendet werden, da diese eine höhere Vorlauftemperatur benötigen als Fußbodenheizungen. Als Faustregel für die Größe des Pufferspeichers gilt: ca. 50 …
- … zu 6 Erwachsenen ist technisch hochrelevant – insbesondere wegen der fehlenden Fußbodenheizung, die eine höhere Heizleistung und dynamischere Regelung erfordert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Heizanlage in meinem Haus beschreiben und mit Meinungen aus dem Forum abgleichen. …
- … aktuellen Energieverbrauch (Strom, Fernwärme, Holz) und die Effizienz Ihrer bestehenden Komponenten (Fußbodenheizung, Heizkörper, Warmwasserbereitung). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Abgleich, Raum, Zuleitungslänge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Abgleich, Raum, Zuleitungslänge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Raum wird nicht warm: Ursachen, Zuleitungslänge & hydraulischer Abgleich?
Suche nach: FBH Raum kalt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, hydraulischer Abgleich, Raum wird nicht warm, Zuleitungslänge, Heizkreis, Vorlauftemperatur, Durchflussmenge, Thermostat
