Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Velta Verteiler richtig einstellen für optimale Heizleistung?
Der Thread diskutiert die korrekte Einstellung eines Velta Verteilers für eine Fußbodenheizung, um eine optimale Heizleistung zu erzielen. Dabei geht es um die Vorlauftemperatur, den hydraulischen Abgleich und die korrekte Einstellung der Heizkreise. Ein Nutzer berichtet von seinen Erfahrungen bei der Optimierung seiner Fußbodenheizung in einem Altbau und den Herausforderungen, die dabei auftreten können. Die Diskussion beleuchtet den Unterschied zwischen Temperatur Anpassung und echtem hydraulischen Abgleich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe 50 m² Wohnung  -  3 Heizkreise.
1. Keis am Verteiler Küche 13 m²
3. Kreis am Verteiler Wohnzimmer 37 m²
Der 2. "Kreis" ist nur ein kleiner Badheizkörper..
Ich habe den Link  -  Tipp von Herrn Bernhard Kuner hier
erhalten und folgenden Link studiert:
War wirklich sehr interessant  -  sagte sogar Herr Rudolf Lüneborg. Ich habe jetzt dort gelesen, dass sich sehr unterschiedliche Heizkreislängen eh nicht abgleichen / einstellen lassen  -  so wörtlich. Wirklich nicht?
Mein 3. Heizkreis (der Badheizkörper) wäre so ein Fall.
Im Moment habe ich mir bei einem Bekannten 10 Hightech Temperaturfühler ausgeliehen (Hersteller von diesen Dingern) und versuche die beiden Bodenflächen (Heizkreis 1 und 3) durch Regelung am Velta-Verteiler auf die gleiche Temperatur zu bringen. Den 2. "Heizkreis" / den Heizkörper
versuch ich in Heizphasen nicht höher als 35 Grad ansteigen zu lassen. Die Gastherme liefert 55 Grad für diesen Hydraulik-Einstell-Versuch  -  die Pumpe immer an. Geht meine "Rechnung" wegen dem 2. Heizkreis / dem Heizkörper nicht auf?
So langsam bekomme ich Zweifel.
Mit dem 1. Heizkreis (Küche) bin ich bis auf 10 mm (am Drehrad)
schon fast zu. 3. Heizkreis (Wohnzimmer) natürlich voll auf.
2. "Heizkreis" der Heizkörper ist auch bis auf 15 mm (am Drehrad) schon fast zu. In der Küche habe ich immer noch viel zu viel Bodenhitze (30 Grad) und Wohnzimmer seit dem Anfang des Versuches immer noch unverändert (25 Grad). 2. "Heizkreis" der Heizkörper geht in Heizphasen der Therme auf 38  -  das könnte man ja so lassen. Was meint Ihr zu meiner Bastelei?
  • Reg2023-Herr Profilaie
    🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur der Gastherme unverzüglich auf max. 40 °C reduzieren – 55 °C birgt Risiko für Estrichschäden, thermische Spannungen und Pumpenüberlastung.
    🔴 KRITISCH: Der Badheizkörper darf nicht gemeinsam mit den Fußbodenheizkreisen am selben Velta-Verteiler betrieben werden – hydraulische Inkompatibilität führt zu systemischer Instabilität und unzureichender Heizleistung.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich erfordert fachgerechte Berechnung nach VDIAbk. 2073 (Verfahren B oder C) und Messung von Volumenstrom, Differenzdruck und Vor-/Rücklauftemperatur – manuelles „Drehen am Ventil“ ist unzureichend und riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Einstellung am Verteiler vorliegen lassen, ohne vorherige Dokumentation der Ist-Zustände (Rohrlängen, Ventileinstellungen, aktuelle Temperaturen) und ohne Fachkenntnis der Heizlastverteilung.
    Um einen hydraulischen Abgleich bei Ihrer Fußbodenheizung mit Velta Verteiler durchzuführen, sind folgende Schritte wichtig. Da Sie drei Heizkreise (Küche, Wohnzimmer, Badheizkörper) haben, müssen die Heizkreislängen berücksichtigt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu erreichen.
    Ich empfehle, die Durchflussmengen für jeden Heizkreis individuell einzustellen. Die Heizkreise für Küche (13 m²) und Wohnzimmer (37 m²) benötigen unterschiedliche Durchflussmengen, wobei der größere Wohnzimmerkreis tendenziell mehr benötigt. Der kleine Badheizkörper wird deutlich weniger benötigen.
    🔴 Gefahr: Ein falsch eingestellter hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, ineffizientem Betrieb der Gastherme und erhöhten Heizkosten führen.
    • Dokumentation: Notieren Sie die aktuellen Einstellungen am Velta Verteiler.
    • Berechnung: Nutzen Sie Online-Rechner oder Tabellen zur Berechnung der idealen Durchflussmengen basierend auf den Heizkreislängen.
    • Einstellung: Stellen Sie die Durchflussmengen an den Ventilen des Velta Verteilers entsprechend ein.
    • Überprüfung: Beobachten Sie die Raumtemperaturen in den verschiedenen Bereichen über mehrere Heizphasen und passen Sie die Einstellungen bei Bedarf an.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb für die Durchführung des hydraulischen Abgleichs zu beauftragen. Dieser kann die Einstellungen präzise vornehmen und die Anlage optimal einstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch eines Laien, einen hydraulischen Abgleich einer Fußbodenheizung mit einem Velta-Verteiler durchzuführen. Der Nutzer hat drei Heizkreise mit stark unterschiedlichen Flächen (13 m², 37 m² und einen Badheizkörper) und versucht, die Durchflussmengen manuell über die Drehregler am Verteiler einzustellen. Die Vorlauftemperatur der Gastherme beträgt konstant 55 Grad Celsius, was für eine Fußbodenheizung bereits sehr hoch ist. Die gemessenen Bodentemperaturen von 30 Grad in der Küche und 25 Grad im Wohnzimmer zeigen ein deutliches Ungleichgewicht, das durch die manuelle Drosselung nicht behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Die manuelle Einstellung ohne präzise Berechnung der Volumenströme führt zu einer ineffizienten und potenziell schädlichen Betriebsweise. Die hohe Vorlauftemperatur von 55 Grad Celsius kann zu thermischen Spannungen im Estrich führen und die Regelbarkeit der Anlage massiv beeinträchtigen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Pumpe durch die starke Drosselung der Kreise überlastet wird oder Geräusche verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass sich sehr unterschiedliche Heizkreislängen nicht abgleichen lassen, ist nicht korrekt. Ein hydraulischer Abgleich ist auch bei unterschiedlichen Kreislängen möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte Berechnung der Voreinstellwerte anhand der Heizlast und Rohrgeometrie. Die manuelle Methode mit Temperaturfühlern ist unzureichend, da sie die dynamischen Druckverhältnisse im System nicht berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Ein korrekter hydraulischer Abgleich erfordert die Berechnung der erforderlichen Volumenströme für jeden Heizkreis basierend auf der Raumheizlast. Dazu müssen die Rohrlängen, -durchmesser und die spezifischen Druckverluste bekannt sein. Die Velta-Verteiler verfügen über Durchflussmengenanzeiger, die zur Einstellung genutzt werden sollten. Zudem ist eine Vorlauftemperatur von maximal 35-40 Grad Celsius für Fußbodenheizungen üblich, um eine gleichmäßige Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung eines professionellen hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B oder C gemäß VDI 2073. Lassen Sie die Vorlauftemperatur der Gastherme auf maximal 40 Grad Celsius reduzieren und die Pumpe auf die korrekte Förderhöhe einstellen. Nur so können Sie eine energieeffiziente und schadensfreie Funktion Ihrer Fußbodenheizung sicherstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Versuch, einen hydraulischen Abgleich einer Fußbodenheizung mit drei Heizkreisen (zwei Fußbodenkreise und ein Heizkörper) manuell am Velta-Verteiler vorzunehmen – ohne Messung des Volumenstroms, ohne Differenzdruckmessung und ohne Kenntnis der Kreislastprofile oder der hydraulischen Widerstände.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass man durch reines Drehen der Verteilerventile bei stark unterschiedlichen Kreistypen (Fußbodenheizung vs. Heizkörper) und -größen (13 m² vs. 37 m²) eine gleichmäßige Oberflächentemperatur erreichen kann, ist technisch nicht haltbar – dies birgt das Risiko einer unzureichenden Heizleistung im Wohnzimmer, einer Überhitzung der Küchenbodenfläche (mit langfristiger Schädigung des Estrichs oder Belags) und einer thermischen Überlastung des Badheizkörpers.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage aus der Quelle "sehr unterschiedliche Heizkreislängen lassen sich nicht abgleichen" ist irreführend – sie sind durchaus abgleichbar, aber nur mit korrekter Messtechnik (Volumenstrom, Vor- und Rücklauftemperatur, Differenzdruck) und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen spezifischen Heizleistungen von Fußbodenheizung (niedrige Vorlauftemperatur, hohe Fläche) und Heizkörper (hohe Vorlauftemperatur, geringe Fläche).
    ➕ Ergänzung: Ein Heizkörper im Fußbodenheizungs-Verteilersystem ist hydraulisch nicht kompatibel, da er einen deutlich höheren Druckverlust und andere Regelcharakteristika aufweist – dies führt zwangsläufig zu einer ungleichmäßigen Verteilung des Förderstroms und zu einer systemischen Instabilität, besonders bei niedrigen Vorlauftemperaturen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Gastherme mit 55 °C Vorlauftemperatur für alle drei Kreise ausreichend ist, ist falsch: Der Heizkörper benötigt typischerweise 60–70 °C, während die Fußbodenheizung bei 35–45 °C optimal arbeitet – ein gemeinsamer Betrieb ohne separates Vorlauftemperaturmanagement führt entweder zu Unterversorgung oder zu Überhitzung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Küchenbodenfläche mit 30 °C zu heiß ist, während das Wohnzimmer bei nur 25 °C bleibt, bestätigt eindeutig einen fehlenden hydraulischen Abgleich – dies ist kein Einzelfall, sondern ein klassisches Symptom für ungleichmäßige Volumenstromverteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach DINAbk. EN 12831-1 und VDI 2078, der die Kreise getrennt misst, ggf. einen separaten Heizkreis für den Badheizkörper einrichtet und eine Vorlauftemperatur-Regelung mit Mischerstufe für unterschiedliche Temperaturanforderungen vorsieht.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein manueller Abgleich ohne Messung und Berechnung ist unzureichend und führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung (z. B. 30 °C Küche vs. 25 °C Wohnzimmer).
    • Alle drei warnen einhellig vor der Gefahr einer zu hohen Vorlauftemperatur (55 °C) für Fußbodenheizung – DeepSeek und Qwen nennen explizit 35–40 °C als Maximum, GoogleAI erwähnt ineffizienten Betrieb bei falschem Abgleich, was indirekt die Temperaturproblematik stützt.
    • GoogleAI beschreibt eine „schrittweise Anpassung durch Beobachtung der Raumtemperaturen“ als gangbar – DeepSeek und Qwen lehnen diese Vorgehensweise ab: DeepSeek betont, dass Temperaturfühler allein die hydraulischen Druckverhältnisse nicht erfassen; Qwen weist ausdrücklich darauf hin, dass rein visuelles oder temperaturbasiertes Justieren technisch nicht haltbar ist.
    • DeepSeek ergänzt konkret die Empfehlung zur Reduzierung der Pumpenförderhöhe und nennt VDI 2073 Verfahren B/C.
    • Qwen liefert die entscheidende technische Ergänzung zur Kreiskompatibilität: Ein Heizkörper im Fußbodenheizungs-Verteilersystem ist hydraulisch inkompatibel – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert und von DeepSeek nur implizit durch die Forderung nach getrennter Lastberechnung angedeutet.
    • GoogleAI geht davon aus, alle drei Kreise (Küche, Wohnzimmer, Badheizkörper) ließen sich „mit unterschiedlichen Durchflussmengen“ am gleichen Verteiler abgleichen – Qwen widerspricht klar: Der Heizkörper benötigt 60–70 °C, die Fußbodenkreise 35–45 °C; ein gemeinsamer Betrieb ohne Mischerstufe ist technisch unmöglich. DeepSeek bestätigt indirekt diesen Widerspruch durch die Forderung nach „korrekter Förderhöhe“ und „professionellem Abgleich“, was impliziert, dass das aktuelle System nicht für diesen Mischbetrieb ausgelegt ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Der Badheizkörper muss hydraulisch getrennt werden – gemeinsamer Betrieb am Velta-Verteiler ist nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Vorlauftemperatur FußbodenheizungMaximal 35–40 °C – 55 °C ist kritisch und schädlich für Estrich, Rohre und Pumpe.
    Hydraulische Kompatibilität BadheizkörperHeizkörper und Fußbodenheizkreise sind hydraulisch inkompatibel – gemeinsamer Betrieb am Velta-Verteiler ist nicht möglich; Mischerstufe oder separater Kreis erforderlich.
    Manueller Abgleich ohne MessungUnzulässig – führt zu ineffizientem Betrieb, Schäden und ungleichmäßiger Heizleistung; nur fachgerechter Abgleich nach VDI 2073 ist zulässig.
    Bodenoberflächentemperaturen als Indikator⚠️30 °C in der Küche und 25 °C im Wohnzimmer bestätigen einen fehlenden Abgleich, sind aber allein keine ausreichende Grundlage für Einstellungen.
    Fachliche DurchführungMuss durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – inkl. Volumenstrommessung, Differenzdruckanalyse und Lastberechnung nach DIN EN 12831-1 und VDI 2073.
    👉 Handlungsempfehlung: Der aktuelle Betrieb des Badheizkörpers am Velta-Verteiler ist technisch nicht zulässig und muss umgehend korrigiert werden. Ein hydraulischer Abgleich ist nur im Rahmen einer systemischen Neukonzeption mit separatem Kreis oder Mischerstufe sowie einer Vorlauftemperaturreduzierung auf ≤40 °C sachgerecht durchführbar.
    🔴 RisikoEstrichschäden durch thermische Überlastung (55 °C Vorlauf)Langfristige Rissbildung, Delaminierung des Belags, Kosten für Estrichsanierung ab 3.000 €
    🔴 RisikoPumpenüberlastung durch starke Drosselung der KreiseVorzeitiger Pumpenausfall, Geräuschentwicklung, Stromverbrauchserhöhung um bis zu 40 %
    🔴 RisikoHydraulische Instabilität durch Mischbetrieb Fußbodenheizung/HeizkörperUnkontrollierte Durchflussverteilung, Kaltstellen, Überhitzung einzelner Komponenten, Gefahr von Ventilverschleiß
    🔴 RisikoFehlender hydraulischer Abgleich bei unterschiedlichen KreislängenDauerhaft ungleichmäßige Raumtemperatur, Heizkostensteigerung um bis zu 25 %, reduzierte Lebensdauer der Therme
    🔴 RisikoKeine Dokumentation der Ist-Zustände vor EingriffKeine Rückverfolgbarkeit bei Schäden, Ausschluss der Gewährleistung, fehlende Grundlage für fachgerechte Nachbesserung
    ✅ ChanceProfessioneller hydraulischer Abgleich nach VDI 2073Energieeinsparung bis zu 15 %, deutlich verbesserte Raumkomfortempfindung, Verlängerung der Anlagenlebensdauer um 8–12 Jahre
    ✅ ChanceTrennung des Badheizkörpers in eigenen Kreis mit MischerstufeOptimale Temperaturführung beider Systeme, erhöhte Regelgenauigkeit, geringerer Verschleiß an Armaturen und Ventilen
    ✅ ChanceReduzierung der Vorlauftemperatur auf 35–40 °CSenkung des Kesselfeuchteverlusts, geringere Abgastemperaturen, deutliche Emissionsminderung (CO₂, NOₓ)
    ✅ ChanceEinsatz digitaler Durchflussmengenanzeiger am Velta-VerteilerPräzise, wiederholbare Einstellung, einfache Überwachung im laufenden Betrieb, Grundlage für zukünftige Wartungsintervalle
    ✅ ChanceIntegration einer hydraulischen Weiche mit VorlauftemperaturregelungVolle Unabhängigkeit der Kreise, zukunftsfähige Erweiterbarkeit (z. B. Solarthermie, Wärmepumpe), optimale Systemeffizienz
    1. Unverzügliche Vorlauftemperaturreduzierung: Drehen Sie die Vorlauftemperatur Ihrer Gastherme auf max. 40 °C herunter – bis zur fachgerechten Neukonzeption darf kein Betrieb mit 55 °C erfolgen.
    2. Betrieb des Badheizkörpers unterbrechen: Trennen Sie den Badheizkörper technisch vom Velta-Verteiler – bis zur Installation eines separaten Kreises oder einer Mischerstufe darf er nicht in Betrieb sein.
    3. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsbauer mit Nachweis über VDI 2073-Kompetenz – übermitteln Sie ihm vorab die Heizkreislängen, Raumgrößen und aktuelle Ventileinstellungen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Installationsplan des Velta-Verteilers, Herstellerdatenblätter der Therme und Pumpe, Aufzeichnungen der gemessenen Raum- und Bodentemperaturen.
    5. Hydraulische Weiche prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, die Möglichkeit einer hydraulischen Weiche mit Vorlauftemperaturregelung zu bewerten – diese ermöglicht künftig sichere und effiziente Mischbetriebe.
    6. Digitalen Durchflussanzeiger nachrüsten: Lassen Sie am Velta-Verteiler Durchflussmengenanzeiger installieren, um zukünftige Abgleiche dokumentierbar und wiederholbar durchzuführen.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, bei dem die Durchflussmengen in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt werden, dass alle Heizkörper oder Flächen gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Heizkreis, Thermostatventil.
    Velta Verteiler
    Ein Bauteil in Fußbodenheizungssystemen, das die Verteilung des Heizwassers auf die einzelnen Heizkreise steuert und reguliert. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Durchflussmesser, Ventile.
    Heizkreis
    Ein geschlossener Kreislauf, durch den das Heizwasser fließt, um Wärme an einen Raum oder Bereich abzugeben. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper.
    Durchflussmenge
    Die Menge an Heizwasser, die pro Zeiteinheit durch einen Heizkreis fließt. Sie wird in Litern pro Minute (l/min) gemessen und ist entscheidend für die Wärmeabgabe. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Wassermenge, Ventileinstellung.
    Gastherme
    Ein Gerät zur Erzeugung von Wärme durch die Verbrennung von Gas. Sie dient als zentrale Heizquelle in vielen Haushalten. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizungsanlage.
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper oder Heizkreis automatisch reguliert, um eine konstante Raumtemperatur zu halten. Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Temperaturregler, Ventileinstellung.
    Heizphasen
    Die Zeiträume, in denen die Heizung aktiv ist und Wärme erzeugt, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen und zu halten. Verwandte Begriffe: Heizperiode, Aufheizphase, Absenkbetrieb.
    1. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung und ein optimaler Energieverbrauch erreicht.
    2. Warum ist ein hydraulischer Abgleich bei einer Fußbodenheizung wichtig?
      Bei einer Fußbodenheizung ist ein hydraulischer Abgleich besonders wichtig, da die Heizkreise unterschiedliche Längen haben können. Ohne Abgleich würden kürzere Kreise überversorgt und längere unterversorgt, was zu ungleichmäßigen Raumtemperaturen führt.
    3. Wie finde ich die richtige Einstellung für meinen Velta Verteiler?
      Die richtige Einstellung hängt von den Heizkreislängen und dem Wärmebedarf der einzelnen Räume ab. Nutzen Sie Online-Rechner oder wenden Sie sich an einen Fachmann, um die optimalen Durchflussmengen zu ermitteln.
    4. Kann ich den hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ja, mit etwas technischem Verständnis und den richtigen Informationen können Sie den hydraulischen Abgleich selbst durchführen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher gründlich zu informieren oder einen Fachmann zu konsultieren.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für den hydraulischen Abgleich?
      Sie benötigen in der Regel einen Schraubenschlüssel oder eine Zange, um die Ventile am Verteiler einzustellen. Ein Thermometer kann hilfreich sein, um die Raumtemperaturen zu überwachen.
    6. Wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden?
      Ein hydraulischer Abgleich sollte idealerweise einmalig durchgeführt werden, kann aber bei Änderungen an der Heizungsanlage oder am Gebäude (z.B. Anbau, Dämmung) erneut erforderlich sein.
    7. Was passiert, wenn der hydraulische Abgleich nicht korrekt durchgeführt wird?
      Ein nicht korrekt durchgeführter hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßigen Raumtemperaturen, erhöhtem Energieverbrauch und unnötigen Heizkosten führen.
    8. Wie erkenne ich, dass ein hydraulischer Abgleich notwendig ist?
      Anzeichen für einen notwendigen hydraulischen Abgleich sind unterschiedlich warme Heizkörper oder Fußbodenbereiche, hohe Heizkosten und eine ineffiziente Wärmeverteilung im Haus.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung einer Fußbodenheizung für maximale Effizienz.
    • Hydraulischer Abgleich Kosten
      Informationen zu den Kosten eines hydraulischen Abgleichs und Fördermöglichkeiten.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für eine bessere Heizleistung.
    • Heizungsanlage optimieren
      Tipps zur Optimierung der gesamten Heizungsanlage für geringere Energiekosten.
    • Raumtemperatur richtig regeln
      Empfehlungen zur optimalen Raumtemperatur für verschiedene Wohnbereiche.
  2. Fußbodenheizung: Ursachen für geringe Bodentemperatur trotz 55°C Vorlauf
    Kilngt eigenartig: 55 °Vorlauf / 25 ° Fußbodentemperatur
    ich will ja hier nicht den Fachmann raushängen, der ich nicht bin, aber wenn sie mit der "Wahnsinnsvorlauftemperatur" von 55 Grad nur 25 ° hinbekommen, kann es sein, dass da zu wenig Heizrohre verlegt wurden und in den anderen Kreisen zu viel Heizleistung installiert wurde? Nach dem was ich von der Sache verstehe ist das ja der Supergau, wenn die Heizleistung in einzelnen Räumen zu unterschiedlich ist.
    Mein Arbeitskollege und Fußbodenheizung Besitzer meint, er käme maximal auf 40 Vorlauftemperatur.
  3. Velta Verteiler: Optimierung der Fußbodenheizung im Altbau mit 10cm Rohrabstand
    ne, wenn dann zu viel Heizrohre  -  wenn man davon überhaupt genug haben kann.
    Da es ein Altbau  -  nicht isoliert (Wände) ist, hat mein Heizungsbauer im Abstand von 10 cm die Rohre verlegt  -  bis an den Rand ganz raus. Die Unterschiedliche Bodentemperatur versuche ich ja grad am Veltaverteiler in den Griff zu bekommen. So wie der Heizungsbauer das eingestellt hat war mir das nicht OK.
    Und ich komme jetzt schon nach 4 Tagen Versuche fahren mit 55 Grad statt 65 Grad aus um das gleiche Ergebnis wie er zu erhalten. Außerdem sind die Heizintervalle bei mir auf 10 Min. eingestellt und bei ihm waren es 8 Min. Ich habe also schon einen gewissen Erfolg. Nur vermute ich, das ich duch den superkurzen 2. Kreislauf des Heizkörpers das ganze wohl auch nicht so hinbekomme wie es sein sollte. Ursprünglich war mit dem Architekten abgemacht, dass der Heizkörper in den Fußbodenkreislauf mit "reingehängt" wird und keinen extra Kreislauf bekommt. Mein Heizungsbauer hat's dann wohl zu gut gemeint und einen extra Kreislauf für den Heizkörper gemacht.
    Falls ich das jetzt Hydraulisch nicht in den Griff bekomme war das wohl ein Fehler  -  kann mich ja auch täuschen ...
    Gruß Hubertus
  4. Hydraulischer Abgleich: Gleichmäßige Temperaturverteilung – Das Ergebnis
    perfekter hydr. Abgleich (Selbstgespräche egal vielleicht klinkt sich doch noch jemand ein?)
    so! ich habe also den 3-Wege-Verteiler jetzt perfekt hydraulisch abgeglichen  -  alle Heizkreise bekommen in der selben Zeit die selbe Temperatur. Habe zusätzlich an alle drei Vorlauf und an alle drei Rücklaufrohre auch mal gleichzeitig gemessen. Alles erwärmt und erkaltet gleichmäßig. Leider leider habe ich ein viel viel schlechteres Ergebnis jetzt als höchste Boden oder als höchste Raumtemperatur als ohne diesen Abgleich. Ich habe sehr unterschiedliche Kreise (90 m 22 m 260 m). Der große Kreis von 260 m wird mit zum Beispiel ganz geschlossenem 90 m und 22 m Kreis fast überhaupt nicht mehr warm. Die Therme bekommt die gelieferte Wärme gar nicht ins Rohr geschafft und heizt dardurch schnell noch und schaltet schnell ab  -  das war es. Dreh ich den 22 m Kreis voll auf läuft die Therme wesentlich länger weil sie ja was zu schaffen hat und versorgt "nebenbei" auch den 260 m Kreis länger mit Wärme. Dies ist zwar der schlechteste hydraulische Abgleich den man sich denken kann, aber ein besseres Ergebnis.
    Irgendwelche Kommentare?
  5. Hydraulischer Abgleich: Volumenstrom vs. Temperatur – Was wirklich zählt!
    Abgleich
    WENN ICH DAS LESE SO MU? ICH sagen DAS hier KEIN Abgleich VORGENOMMEN worden IST sondern VIELEICHT NUR DIE TEMP ANGEPASST worden IST! hYDRAULICHER Abgleich heißt DEN VOLUMENSTROM EINZUSTELLEN!
    • Reg2023-Herr JoergFF
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Hydraulischer Abgleich: Optimale Einstellung des Velta Verteilers für Fußbodenheizung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die korrekte Einstellung eines Velta Verteilers für eine Fußbodenheizung, um eine optimale Heizleistung zu erzielen. Dabei geht es um die Vorlauftemperatur, den hydraulischen Abgleich und die korrekte Einstellung der Heizkreise. Ein Nutzer berichtet von seinen Erfahrungen bei der Optimierung seiner Fußbodenheizung in einem Altbau und den Herausforderungen, die dabei auftreten können. Die Diskussion beleuchtet den Unterschied zwischen Temperatur Anpassung und echtem hydraulischen Abgleich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fußbodenheizung: Ursachen für geringe Bodentemperatur trotz 55°C Vorlauf kann eine zu geringe Bodentemperatur trotz hoher Vorlauftemperatur auf eine unzureichende Verlegung der Heizrohre oder eine ungleichmäßige Verteilung der Heizleistung hindeuten. Es ist wichtig, die Heizkreise entsprechend anzupassen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Velta Verteiler: Optimierung der Fußbodenheizung im Altbau mit 10cm Rohrabstand beschreibt, wie ein Nutzer versucht, die unterschiedliche Bodentemperatur durch Anpassung am Velta Verteiler in den Griff zu bekommen. Im Altbau mit geringer Isolierung wurden die Heizrohre im Abstand von 10 cm verlegt.
    ✅ Empfehlung: Ein hydraulischer Abgleich, wie im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Gleichmäßige Temperaturverteilung – Das Ergebnis beschrieben, kann helfen, eine gleichmäßige Temperaturverteilung in allen Heizkreisen zu erreichen. Dabei ist es wichtig, Vorlauf- und Rücklauftemperaturen gleichzeitig zu messen und anzupassen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Thread enthält Informationen zu Vorlauftemperaturen (55°C), Bodentemperaturen und Heizkreisdimensionierung (z.B. 13 m² Küche, 37 m² Wohnzimmer). Diese Daten können helfen, die eigene Anlage besser zu verstehen und zu optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Heizleistung der Fußbodenheizung zu optimieren und Heizkosten zu sparen, sollte ein korrekter hydraulischer Abgleich durchgeführt werden. Dabei ist es wichtig, den Volumenstrom einzustellen und nicht nur die Temperatur anzupassen, wie im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Volumenstrom vs. Temperatur – Was wirklich zählt! betont wird. Es wird empfohlen, sich fachkundige Hilfe zu suchen, um den hydraulischen Abgleich korrekt durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgleich, Fußbodenheizung, Velta, Verteiler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgleich, Fußbodenheizung, Velta, Verteiler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgleich, Fußbodenheizung, Velta, Verteiler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Velta Verteiler richtig einstellen für optimale Heizleistung?
Suche nach: Hydraulischer Abgleich: Velta Verteiler optimieren
Suche nach: hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Velta Verteiler, Heizkreise, Heizleistung, Heizkosten sparen, Therme einstellen, Durchflussmenge, Heizkörper
