PE-Folie unter Fußbodenheizung: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken im Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer PE-Folie (Schrenzlage) unter der Fußbodenheizung im Neubau. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Dämmung, Estrichart (Zementestrich vs. Fließestrich), Elektro-Fußbodenheizung und die korrekte Ausführung des Fußbodenaufbaus beleuchtet. Die Vereinbarungen mit dem Estrichleger und die Einhaltung der Verlegehinweise der Heizungshersteller sind entscheidend für die Funktionalität und Vermeidung von Wärmeverlusten.
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
auf die Dämmung, unter die Fußbodenheizung unseres Neubau Einfamilienhaus wurde ein wie "dickes Butterbrotpapier" (Bahnen auch verklebt mit wie "Paketklebeband") aufgebracht. Ist das OK? Die Ausführungen von Herr Worsch im Beitrag 201 bestätigen die Prinzipskizzen des Fußbodenheizung-Herstellers mit einem Muss von 0,2 mm PE-Folie über der Dämmung. Der Estrich wird am Donnerstag eingebracht, Dämmung und "Papier" hat der Estrichleger selber durchgeführt.
Eine 2. Frage: Ebenfalls laut Fußbodenheizung-Hersteller-Prospekt soll die Dämmung 2-lagig, fugenversetzt eingebracht werden. Wurde aber nicht gemacht (überall 60 mm-Platte Styropor). Fußboden wird kpl. 15 cm hoch. Kann ich beruhigt am Donnerstag beim Estrich einbringen zuschauen oder muss morgen alles nochmal geändert werden? Vielen Dank für Antworten.
Thomas Stahr
  • Thomas Stahr
    🔴 KRITISCH: Stoppen Sie den Estricheinbau umgehend – eine nachträgliche Korrektur der Folien- und Dämmungsausführung ist vor Estrich zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die PE-Folie muss mindestens 0,2 mm dick, CEAbk.-gekennzeichnet, reißfest, UV-beständig und mit fachgerechtem PE-Folienklebeband (nicht Paketklebeband) fugenversetzt und mindestens 20 cm überlappend verlegt sein.
    🔴 KRITISCH: Die Dämmung ist zweilagig und fugenversetzt zu verlegen – eine einlagige 60-mm-Styroporplatte ohne Fugenversatz erzeugt Wärmebrücken, Setzungsrisse und gefährdet die Estrichintegrität.
    ⚠️ WICHTIG: Die Folie dient nicht nur als Feuchtigkeitssperre, sondern als dauerhafte Trenn- und Gleitschicht – jede Beschädigung oder Undichtigkeit führt zu langfristigen Schäden an Dämmung, Estrich, Heizrohren und Raumluftqualität.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bauweise (z. B. Betondecke, Kellerdecke, Erdberührung) entscheidet über die Notwendigkeit einer Feuchtigkeitssperre gemäß DINAbk. 18533 – eine pauschale Aussage „ja oder nein“ ist fachlich unzulässig.
    Die PE-Folie (Polyethylenfolie) unter der Fußbodenheizung auf der Dämmung dient primär als Feuchtigkeitssperre, um die Dämmung und den Estrich vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu schützen. Ob diese Folie notwendig ist, hängt von der Bauweise und den verwendeten Materialien ab.
    Alternativen:
    • Dampfbremsfolie: Bei Holzbalkendecken oder anderen diffusionsoffenen Konstruktionen kann eine Dampfbremsfolie sinnvoller sein, um Feuchtigkeit kontrolliert abzuführen.
    • Abdichtung: Bei direkt bewohnten Räumen unterhalb (z.B. Keller) ist eine Abdichtung nach DIN 18533 erforderlich.
    • Verbundestrich: Bei Verbundestrich auf einer Betondecke kann auf eine Folie verzichtet werden, wenn die Betondecke ausreichend dicht ist.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder beschädigte Folie kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung und im Estrich führen, was Schimmelbildung und eine Beeinträchtigung der Dämmwirkung zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau der Fußbodenheizung von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Schutzmaßnahmen getroffen wurden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation im Neubau eines Einfamilienhauses, bei der unter der Fußbodenheizung eine dünne, mit Paketklebeband verklebte Folie aufgebracht wurde. Die Verwendung einer 0,2 mm PE-Folie ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch sind die Ausführung mit Paketklebeband und die fehlende zweilagige, fugenversetzte Verlegung der Dämmung problematisch.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Paketklebeband ist für diesen Zweck ungeeignet, da es unter Estrichlast und Feuchtigkeit versagen kann. Dies führt zu Undichtigkeiten in der Trennschicht, was langfristig Feuchteschäden an der Dämmung und eine unzureichende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit zur Folge haben kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Dämmung nicht zweilagig und fugenversetzt verlegt wurde, ist ein schwerwiegender Mangel. Eine einlagige 60 mm Styroporplatte ohne Fugenversatz erhöht das Risiko von Wärmebrücken und Setzungsrissen im Estrich erheblich. Die Herstellervorgabe ist hier zwingend einzuhalten.
    ➕ Ergänzung: Die Folie muss als dauerhafte Trenn- und Gleitschicht fungieren. Statt Paketklebeband sollte ein spezielles PE-Folienklebeband verwendet werden, das für diese Anwendung zugelassen ist. Zudem müssen die Folienbahnen mindestens 20 cm überlappen, um eine durchgehende Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend vor dem Estrich-Einbau am Donnerstag den Estrichleger auffordern, die Mängel zu beheben. Lassen Sie die Folie mit fachgerechtem Klebeband abdichten und die Dämmung zweilagig fugenversetzt neu verlegen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik, der die korrekte Ausführung vor dem Estrich-Einbau prüft und dokumentiert. Nur so können Sie spätere, kostspielige Schäden vermeiden.
    Die Verwendung einer PE-Folie unter der Fußbodenheizung ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch nur dann, wenn sie fachgerecht ausgeführt wird: als dampfbremsende, lückenlose, fugenverklebte und mechanisch geschützte Schicht – nicht als improvisierte, papierartige Abdeckung mit Paketklebeband.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene "dickes Butterbrotpapier"-Art PE-Folie mit unzureichender Dicke (0,2 mm ist Mindestanforderung, aber nur bei geprüften, hochwertigen Folien) und unsachgemäßer Verklebung birgt erhebliche Risiken: Feuchteeintrag in die Dämmung, Schimmelbildung im Estrich oder in der Dämmung, Korrosion der Heizrohre und langfristige Schäden an der Heizleistung durch Wärmebrücken.
    🔴 Gefahr: Die fehlende zweilagige, fugenversetzte Verlegung der Dämmung führt zu thermischen Schwachstellen – insbesondere an den Stoßstellen – und vermindert die energetische Effizienz deutlich; zudem erhöht sie das Risiko von Rissbildung im Estrich durch ungleichmäßige Setzung oder Spannungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "Herr Worsch im Beitrag 201" die Notwendigkeit bestätigt, ist keine fachliche Zulassung – ausschlaggebend sind die bauaufsichtliche Zulassung (z. B. abZAbk.) der verwendeten Folie sowie die Herstelleranforderungen der Fußbodenheizung, die eine geprüfte, mindestens 0,2 mm dicke, UV-beständige und reißfeste PE-Folie mit CE-Kennzeichnung vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung muss nicht nur zweilagig und fugenversetzt verlegt sein, sondern auch vollflächig aufliegen, ohne Hohlräume oder Kantenpressung, und an Wänden mit einer Dehnfuge abgeschlossen werden – dies ist für die Funktion und Langlebigkeit der gesamten Fußbodenkonstruktion entscheidend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass man "beruhigt zuschauen" könne, ist grundlegend falsch: Ein nachträglicher Estricheinbau über einer nicht fachgerechten Dämm- und Folienkonstruktion macht Korrekturen nahezu unmöglich und bindet das Risiko dauerhaft in die Baustruktur ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie den Estricheinbau bis zur fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung und Fußbodenheizung – nur dieser kann vor Ort prüfen, ob die Folie die Anforderungen erfüllt und ob die Dämmung nachträglich korrigiert werden muss; eine nachträgliche Korrektur vor Estrich ist zwingend erforderlich, wenn Mängel festgestellt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine PE-Folie unter der FBHAbk. ist grundsätzlich sinnvoll, aber nur bei fachgerechter Ausführung.
    • Alle drei identifizieren fehlende zweilagige, fugenversetzte Dämmung als schwerwiegenden Mangel mit Risiko für Wärmebrücken, Rissbildung und Dämmverlust.
    • Alle drei warnen vor Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Dämmversagen und Schäden an Heizrohren bei unsachgemäßer Folienanwendung.
    • GoogleAI erwähnt Alternativen wie Dampfbremsfolie oder Verzicht bei dichter Betondecke – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Zwingendkeit der fachlichen Bauweise ohne solche Vereinfachungen.
    • DeepSeek konkretisiert den Klebeband-Mangel als „Versagen unter Estrichlast“, während Qwen zusätzlich die UV-Beständigkeit und CE-Kennzeichnung als zwingend einfordert – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Dehnfuge an Wänden und der vorherigen Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek verlangt unabhängige bauphysikalische Dokumentation vor Estrich, Qwen fokussiert auf baurechtliche Zulassung (abZ) – GoogleAI bleibt bei allgemeiner Fachmann-Prüfung.
    • GoogleAI erwähnt „Verzicht auf Folie bei Verbundestrich auf dichter Betondecke“ – Qwen und DeepSeek widersprechen dem faktisch: Beide verweisen auf die doppelte Funktion der Folie (Feuchtigkeitssperre + Trennschicht), die auch bei Verbundestrich erforderlich bleibt, sofern keine vollständig dichte, bauphysikalisch nachgewiesene Alternative vorliegt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär gewertet.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, man könne „beruhigt zuschauen“ – GoogleAI formuliert hier keine solche Aussage, DeepSeek fordert explizit „umgehende Korrektur“ → Konsens: Kein Zuschauen, sondern aktive Intervention vor Estrich.
    • Fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fußbodenheizung vor Estrich – nicht nur durch ausführenden Estrichleger oder Heizungsbauer.
    • Nachweis der bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) und Herstellerfreigabe der verwendeten Folie und Dämmung – nicht nur technische Spezifikationen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Funktion der PE-FolieFeuchtigkeitssperre + dauerhafte Trenn- und Gleitschicht – nicht rein „optional“ oder „nur bei Erdberührung“.
    Mindestanforderungen an PE-FolieMin. 0,2 mm Dicke, CE-Kennzeichnung, reißfest, UV-beständig, mit fachgerechtem Klebeband (nicht Paketklebeband) verlegt.
    Verlegung der FolieLückenlos, min. 20 cm Überlappung, fugenversetzt, mechanisch geschützt – „Butterbrotpapier“-Art ist unzulässig.
    DämmungsausführungZweilagig und fugenversetzt – einlagige Verlegung ist ein schwerwiegender Mangel mit thermischen und statischen Risiken.
    Zulässigkeit von Verzicht auf Folie⚠️Grundsätzlich nur bei vollständigem Nachweis einer gleichwertigen, bauaufsichtlich zugelassenen Alternative (z. B. abZ-genehmigte Betondecke) – keine pauschale Freigabe durch GoogleAI.
    Zeitpunkt der InterventionStopp des Estricheinbaus bis zur fachlich begutachteten, vollständigen Korrektur – kein „nachträglicher Ausgleich“ im laufenden Bau.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Estrich muss die gesamte Dämm- und Folienkonstruktion anhand der Herstelleranforderungen, bauaufsichtlichen Zulassungen und bauphysikalischen Regeln (DIN 4108, DIN 18533) vollständig korrigiert und durch einen unabhängigen Sachverständigen dokumentiert werden.
    🔴 RisikoUnzureichende Folienabdichtung (Paketklebeband, zu dünne Folie)Langfristiger Feuchteeintrag → Schimmel in Dämmung/Estrich, Korrosion von Heizrohren, gesundheitliche Belastung, nachträgliche Sanierungskosten > 15.000 €
    🔴 RisikoFehlende zweilagige, fugenversetzte DämmungWärmebrücken → erhöhte Heizkosten, Setzungsrissbildung im Estrich → teure Nachbesserung oder kompletter Estrichabriss
    🔴 RisikoFehlende Dehnfuge an WändenSpannungsrisse im Estrich, Abhebungen, Beschädigung der Heizrohre durch Wärmedehnung
    🔴 RisikoMangelhafte oder fehlende baurechtliche Zulassung (abZ)Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall
    🔴 RisikoVerzögerung der Korrektur bis nach EstrichNachträgliche Korrektur praktisch unmöglich – Risiko wird dauerhaft in Baustruktur eingebunden, Wertminderung des Gebäudes
    ✅ ChanceFachgerechte Korrektur vor EstrichVollständige Risikovermeidung, langfristige Energieeinsparung, volle Gewährleistung, hohe Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ ChanceNutzung geprüfter, hochwertiger Folien und DämmungVerbesserte Wärme- und Trittschalldämmung, höhere Komforttemperatur, geringerer Energieverbrauch
    ✅ ChanceUnabhängige bauphysikalische DokumentationRechtsicherheit bei Gewährleistungsansprüchen, Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA), höhere Verkaufsattraktivität
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten Sachverständigen frühzeitigVermeidung von Konflikten mit Bauunternehmen, klare Zuständigkeiten, transparente Bauaktenführung
    ✅ ChanceAbstimmung mit Heizungshersteller auf FolienkompatibilitätOptimale Systemeffizienz, volle Garantieerfüllung, vereinfachte Inbetriebnahme und Wartung
    1. Stopp des Estricheinbaus umgehend: Weisen Sie den Estrichleger schriftlich an, den Einbau bis zur vollständigen Prüfung und Korrektur einzustellen – dies gilt auch für den geplanten Termin am Donnerstag.
    2. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fußbodenheizung (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder den Bausachverständigenverband), der vor Ort die Folienqualität, Verklebung, Dämmungsausführung und Anschlussdetails prüft.
    3. Folien- und Dämmungsnachweise einfordern: Verlangen Sie vom Bauunternehmen die bauaufsichtliche Zulassung (abZ), CE-Dokumentation und Herstellerdatenblätter für PE-Folie und Styropor – prüfen Sie diese mit dem Sachverständigen.
    4. Korrektur vor Estrich veranlassen: Lassen Sie die Folie mit zugelassenem PE-Folienklebeband neu verlegen (20 cm Überlappung), die Dämmung zweilagig und fugenversetzt neu verlegen und eine Dehnfuge an allen Wänden einbauen.
    5. Dokumentation anfordern: Sichern Sie sich vor Estrich-Einbau eine schriftliche, unterschriebene Prüfbescheinigung des Sachverständigen, die die fachgerechte Ausführung bestätigt – diese ist für Gewährleistung und Fördermittel unverzichtbar.
    6. Herstellerfreigabe einholen: Klären Sie mit dem Heizungshersteller schriftlich, ob die gewählte Folie und Dämmung mit der Fußbodenheizung kompatibel sind und ob die Garantie dadurch bestehen bleibt.
    Eine Kunststofffolie, die als Feuchtigkeitssperre eingesetzt wird, um Bauteile vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremsfolie, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust oder -gewinn in einem Gebäude zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Dampfbremsfolie
    Eine Folie, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile reduziert, um Kondensation und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    DIN 18560
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an Estriche im Bauwesen festlegt.
    Verwandte Begriffe: Estrichnorm, Baunorm, Bauwesen.
    DIN 18533
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen festlegt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsnorm, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Verbundestrich
    Ein Estrich, der direkt mit dem tragenden Untergrund verbunden ist.
    Verwandte Begriffe: schwimmender Estrich, Heizestrich, Untergrundvorbereitung.
    1. Warum wird eine Folie unter der Fußbodenheizung benötigt?
      Die Folie dient als Feuchtigkeitssperre, um die Dämmung und den Estrich vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Dies ist besonders wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    2. Welche Alternativen gibt es zur PE-Folie?
      Alternativ können Dampfbremsfolien oder spezielle Abdichtungen verwendet werden, abhängig von der Bauweise und den verwendeten Materialien. Bei Verbundestrich auf einer Betondecke kann unter Umständen auf eine Folie verzichtet werden.
    3. Was passiert, wenn die Folie beschädigt ist?
      Eine beschädigte Folie kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung und den Estrich eindringt, was zu Schimmelbildung, reduzierter Dämmwirkung und Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    4. Wie erkenne ich, ob die Folie richtig verlegt wurde?
      Die Folie sollte lückenlos und dicht verlegt sein, mit überlappenden Bahnen, die verklebt sind. Achten Sie darauf, dass keine Beschädigungen vorhanden sind und dass die Folie an den Rändern hochgezogen ist.
    5. Kann ich die Folie nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau ist schwierig und aufwendig. Es ist ratsam, dies von einem Fachmann prüfen und durchführen zu lassen, um Schäden zu vermeiden.
    6. Welche Normen sind bei der Verlegung der Folie zu beachten?
      Die Verlegung der Folie sollte gemäß den einschlägigen DIN-Normen erfolgen, insbesondere DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen).
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer PE-Folie und einer Dampfbremsfolie?
      Eine PE-Folie ist eine reine Feuchtigkeitssperre, während eine Dampfbremsfolie diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit kontrolliert abführen kann. Die Wahl hängt von der Bauweise und den verwendeten Materialien ab.
    8. Muss die Folie verklebt werden?
      Ja, die Bahnen der Folie sollten überlappend verlegt und verklebt werden, um eine dichte Feuchtigkeitssperre zu gewährleisten.
    • Dämmung unter Estrich
      Welche Dämmmaterialien sind für den Einsatz unter Estrich geeignet und welche Eigenschaften müssen sie aufweisen?
    • Feuchtigkeitssperre im Neubau
      Welche Arten von Feuchtigkeitssperren gibt es und wann werden sie eingesetzt?
    • Estricharten im Vergleich
      Welche Estricharten gibt es und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Fußbodenheizungssysteme
      Welche verschiedenen Fußbodenheizungssysteme gibt es und welche sind für welchen Einsatzbereich geeignet?
      Wie kann man Schimmelbildung im Neubau vermeiden und welche Maßnahmen sind bei bereits vorhandenem Schimmel zu ergreifen?
  2. Fußbodenaufbau: Dämmung, Estrich & Vereinbarungen mit Estrichleger
    Was haben Sie vereinbart?
    Sie sagen der Fußbodenaufbau beträgt 15 cm.
    Das heißt 6 cm Dämmung 60 mm Fließestrich 30 mm Belag.
    Sind Rohre auf dem Rohfußboden verlegt ist eine 2. Lagige Verlegung der Dämmung schwer auszuführen. Was haben sie mit dem
    Estrichleger vereinbart (steht bestimmt im Angebot ).
    Wenn Ihre Heizungsfirma die Rohre auf der Schrenzlage (so nennt man das Butterbrotpapier ) verlegt hat, kann man davon ausgehen
    das eine Folie nicht notwendig ist. Aber ruhig einmal Nachfragen,
    bei beiden Ausführenden.
  3. Elektro-Fußbodenheizung: Aufbau, Schrenzlage & Zementestrich Details
    Noch ein paar Fakten
    Vielen Dank für die beruhigende Antwort. Von Schrenzlage hatte ich hier auch schon mal gelesen. Ich dachte aber damit wird die Schicht über der Dämmung allgemein genannt (egal welcher Baustoff). Hier noch ein paar konkretere Fakten: es handelt sich um Elektro-Fußboden-Speicherheizung mit 60 mm Styropor-Dämmung auf dem Rohfußboden, dann die Schrenzlage darauf die Heizmatten und 80 mm Zementestrich ZEAbk. 20 mit gewünschtem ESCODE-P80 von Schomburg, aber die Estrichfirma hat ein eigenes, vergleichbares Zusatzmittel. Belag (Fliesen, Teppichboden) ca. 1 cm. Die Verlegehinweise kommen aus dem SIEMENS-Prospekt. Die Begründungen und Informationen, die ich heute erhielt waren: 2-lagige Verlegung ist nicht bekannt, Wärmeverluste treten 1-lagig praktisch nicht auf; die Schrenzlage muss bei Elektroheizung verwendet werden, d.h. PE-Folie wäre sogar falsch (SIEMENS nicht up-to-date?).
    Einzig die Dämmung im Keller (auch 3 Räume mit der gleichen Heizung) lasse ich nochmal gegen eine der WLG 025 tauschen.
    Zum Thema Vereinbarungen und Angebot kann ich nicht viel sagen, da das alles über den Bauleiter läuft. (Beim Estrich hatte ich das Angebot 2 Tage vorher)
    Gruß, Thomas
    • Thomas Stahr
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    PE-Folie unter Fußbodenheizung: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer PE-Folie (Schrenzlage) unter der Fußbodenheizung im Neubau. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Dämmung, Estrichart (Zementestrich vs. Fließestrich), Elektro-Fußbodenheizung und die korrekte Ausführung des Fußbodenaufbaus beleuchtet. Die Vereinbarungen mit dem Estrichleger und die Einhaltung der Verlegehinweise der Heizungshersteller sind entscheidend für die Funktionalität und Vermeidung von Wärmeverlusten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Bezeichnung der Schicht über der Dämmung ist Schrenzlage, unabhängig vom verwendeten Baustoff. Details dazu im Beitrag Elektro-Fußbodenheizung: Aufbau, Schrenzlage & Zementestrich Details.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Elektro-Fußboden-Speicherheizungen mit 60 mm Styropor-Dämmung wird eine Schrenzlage, Heizmatten und 80 mm Zementestrich verwendet. Die Einhaltung der Verlegehinweise des Herstellers (z.B. SIEMENS) ist hier besonders wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Vereinbarungen mit dem Estrichleger und stellen Sie sicher, dass die Verlegehinweise des Fußbodenheizung-Herstellers eingehalten werden. Weitere Informationen zum Fußbodenaufbau finden Sie im Beitrag Fußbodenaufbau: Dämmung, Estrich & Vereinbarungen mit Estrichleger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, PE-Folie, Dämmung, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe mit Solarthermie als alleinige Heizung? Kosten, Effizienz & Erfahrungen im NEH
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, PE-Folie, Dämmung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, PE-Folie, Dämmung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Folie unter Fußbodenheizung: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken im Neubau?
Suche nach: PE-Folie unter FBH: Ja oder Nein?
Suche nach: Fußbodenheizung, PE-Folie, Dämmung, Estrich, Neubau, Aufbau, Alternativen, Risiken
