Fußbodenheizung auf Drainageplatten aus Styropor verlegen? Risiken, Eignung & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenFußbodenheizung auf Drainageplatten aus Styropor verlegen? Risiken, Eignung & Alternativen
ist es möglich Drainage-Platten aus Styropor als Unterlage für eine Fußbodenheizung zu verwenden? Ich wollte die Platten auf der Betondecke verteilen, und in den Rinnen das Rohr verlegen. Das ganze würde dann mit Estrich ausgegossen. Spricht etwas dagegen?
Besten Dank
Heinz Kräfte
🔴 KRITISCH: Verwendung von Styropor-Drainageplatten als Tragschicht für Fußbodenheizungen ist normwidrig (DINAbk. EN 1264, DIN 18560) und führt zu Rohrschäden, Estrichrissen und Leckagen.
🔴 KRITISCH: Styropor ist nicht druckfest genug für Estrich- und Nutzlasten – Risiko von ungleichmäßiger Verformung, Wärmekonzentration und Brandgefahr durch überhitzte Heizrohre.
⚠️ WICHTIG: Eine wirksame Wärmedämmung nach unten ist zwingend erforderlich, aber ausschließlich mit normgeprüften, druckfesten Heizungsdämmplatten (z. B. XPS oder EPS mit erhöhter Rohdichte), niemals mit Drainageplatten.
⚠️ WICHTIG: Die Rohrverlegung muss in definierten Abständen, mit mechanischer Fixierung und ohne Knick- oder Quetschrisiko erfolgen – Drainageplatten bieten hierfür weder geometrische noch statische Voraussetzungen.
Guten Tag Herr Kräfte,
grundsätzlich ist die Verwendung von Drainageplatten aus Styropor als Unterlage für eine Fußbodenheizung möglich, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Styropor hat eine dämmende Wirkung, was die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung in den Raum beeinträchtigen kann. Es ist entscheidend, dass der Estrich ausreichend dimensioniert ist, um die Wärme gleichmäßig zu verteilen.
Ich empfehle, auf die Wärmeleitfähigkeit des Styropors zu achten. Diese sollte möglichst gering sein, um die Effizienz der Fußbodenheizung nicht zu stark zu reduzieren. Zudem ist es wichtig, dass die Drainageplatten druckfest genug sind, um das Gewicht des Estrichs und der späteren Belastung (z.B. Möbel) tragen zu können.
Eine Alternative wäre die Verwendung spezieller Fußbodenheizungs-Dämmplatten, die bereits Kanäle für die Heizungsrohre integriert haben und eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Diese sind speziell für den Einsatz unter Fußbodenheizungen konzipiert und bieten eine optimale Wärmeübertragung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Heizungsbauer oder Energieberater) beraten, um die Eignung der Styropor-Drainageplatten für Ihr spezifisches Projekt zu prüfen und die optimale Aufbauhöhe und Materialauswahl zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, Drainageplatten aus Styropor als Unterlage für eine Fußbodenheizung zu verwenden. Diese Idee ist aus mehreren Gründen fachlich abzulehnen und birgt erhebliche Risiken für die Funktion und Sicherheit der Heizungsanlage.
🔴 Gefahr: Drainageplatten aus Styropor sind nicht für die Aufnahme von Druck- und Temperaturbelastungen einer Fußbodenheizung ausgelegt. Sie können unter der Last des Estrichs und der Nutzlasten verformt werden, was zu Rissen im Estrich und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führt. Zudem bieten sie keine ausreichende Wärmedämmung nach unten, was zu hohen Wärmeverlusten in die Betondecke führt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Drainageplatten als verlorene Schalung für die Heizungsrohre dienen können, ist grundlegend falsch. Die Rillen der Platten sind nicht für die Aufnahme von Heizungsrohren optimiert, was zu Knicken, Quetschungen und einer unzureichenden Wärmeübertragung führen kann. Die Rohre müssen in speziellen Systemen mit definierten Abständen und Halterungen verlegt werden.
➕ Ergänzung: Für eine Fußbodenheizung sind spezielle Dämmplatten mit integrierten Noppen oder Rillen zur Rohrverlegung erforderlich. Diese Platten bestehen aus druckfestem EPS (Styropor) oder XPS und erfüllen die Anforderungen der Wärme- und Trittschalldämmung. Die Verwendung von Drainageplatten ist ein schwerwiegender Planungsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die Idee, Drainageplatten zu verwenden. Beauftragen Sie einen Fachhandwerker für Heizungs- und Sanitärtechnik mit der Planung und Installation einer fachgerechten Fußbodenheizung. Dieser wird die korrekte Dämmung, Rohrverlegung und Estrichausführung sicherstellen. Nur so ist ein effizienter und sicherer Betrieb der Anlage gewährleistet.
Die Verwendung von Styropor-Drainageplatten als Tragschicht für eine Fußbodenheizung ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko für die Funktion, Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Anlage dar.
🔴 Gefahr: Styropor (EPS) weist eine extrem niedrige Wärmeleitfähigkeit auf, was zu einer massiven Wärmeisolierung der Heizrohre nach unten führt – der Wärmefluss in den Raum wird stark reduziert, während die Rohrtemperatur lokal ansteigt, was Materialermüdung und Leckagen begünstigt.
🔴 Gefahr: Styropor ist nicht druckfest genug für Estrichlasten und mechanische Belastung; unter dem Estrich kann es zusammengedrückt, verformt oder ungleichmäßig absinken – dies führt zu Rissbildung im Estrich, Rohrbrüchen und unregelmäßiger Wärmeverteilung.
⚠️ Korrektur: Drainageplatten aus Styropor sind ausschließlich für Feuchteschutz- und Entwässerungsfunktionen im Bereich von Kelleraußenwänden oder Terrassen vorgesehen – nicht als Tragschicht für Heizsysteme.
➕ Ergänzung: Für Fußbodenheizungen sind statisch tragfähige, wärmeleitfähige und temperaturbeständige Untergründe erforderlich – z. B. spezielle Heizestriche, mineralische Trennschichten oder vorgefertigte Heizplatten aus hochverdichtetem Mineralwolle- oder Gipsfaser-Verbund.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache Anordnung von Styroporplatten mit nachträglichem Estrichaufguss technisch unbedenklich sei, widerspricht den geltenden Normen DIN EN 1264 (Fußbodenheizungen) und DIN 18560 (Estriche), die klare Anforderungen an Wärmeleitfähigkeit, Druckfestigkeit und Temperaturbeständigkeit der Unterlage stellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur sowie einen Bauphysiker, um eine normkonforme, statisch gesicherte und energetisch effiziente Fußbodenheizung zu planen – insbesondere bei Verlegung auf Betondecken ist eine fachgerechte Wärmedämmung unter der Heizschicht (nicht darüber!) und eine geeignete Tragschicht zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Styropor-Drainageplatten als Tragschicht für Fußbodenheizungen ab – wenn auch mit unterschiedlicher Aussagekraft (GoogleAI: „möglich mit Einschränkungen“, DeepSeek/Qwen: klare Ablehnung).
- Alle betonen die unzureichende Druckfestigkeit von Drainageplatten für Estrich- und Nutzlasten.
- Alle weisen auf fehlende normative Eignung hin (Verweis auf DIN EN 1264 bzw. DIN 18560).
- GoogleAI sieht eine „theoretische Möglichkeit“ bei Einhaltung bestimmter Parameter (z. B. geringe Wärmeleitfähigkeit, ausreichende Estrichdimensionierung), während DeepSeek und Qwen dies als fachlich nicht tragbar und normwidrig bewerten.
- GoogleAI erwähnt keine expliziten Sicherheitsrisiken wie Rohrüberhitzung oder Brandgefahr – diese werden explizit von Qwen genannt und von DeepSeek durch „erhebliche Risiken für Funktion und Sicherheit“ angedeutet.
- Qwen nennt spezifische Normen (DIN EN 1264, DIN 18560) und betont die Notwendigkeit eines Bauphysikers – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- DeepSeek fokussiert auf die Fehlfunktion der Rillen als Rohrführung und hebt die Gefahr von Knicken/Quetschen hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen führt mineralische Alternativen (Gipsfaser-, Mineralwolle-Verbund) als Tragschichten auf – DeepSeek benennt XPS/EPS mit erhöhter Rohdichte, GoogleAI spricht nur von „speziellen Heizungs-Dämmplatten“.
- GoogleAI: „grundsätzlich möglich“ → DeepSeek/Qwen: „fachlich abzulehnen“ / „nicht zulässig“. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: ❌ Verboten – kein Einsatz von Drainageplatten.
- GoogleAI vermittelt Neutralität zur Wärmeleitfähigkeit („sollte gering sein“), während Qwen klar erklärt: *zu geringe* Wärmeleitfähigkeit führt zu Rohrüberhitzung – hier liegt ein sachlicher Widerspruch vor, der zugunsten der physikalisch korrekten Darstellung von Qwen aufzulösen ist.
- Stets die sicherere, normkonforme und physikalisch begründete Einschätzung priorisieren (DeepSeek & Qwen), da GoogleAIs Einschätzung zu risikoaffin und normativ nicht abgesichert ist.
- Bei Zweifeln stets Bauphysiker und zertifizierten Heizungsfachbetrieb hinzuziehen – nicht ausschließlich auf Herstellerangaben oder „Selbstbau-Lösungen“ verlassen.
Thema Status KI-Konsens Normative Zulassung ❌ Widerspruch GoogleAI deutet Zulässigkeit bei Einschränkungen an; DeepSeek und Qwen verweisen einstimmig auf Normwidrigkeit (DIN EN 1264/DIN 18560) → Konsens: Nicht zulässig Druckfestigkeit für Estrich ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Styropor-Drainageplatten weisen unzureichende Druckfestigkeit für Estrichlasten auf → hohe Risiken für Verformung und Rissbildung. Wärmeleitfähigkeit & Rohrtemperatur ⚠️ Abwägung GoogleAI meint „geringe Wärmeleitfähigkeit ist günstig“; Qwen korrigiert: Zu geringe Leitfähigkeit führt zu gefährlicher Rohrüberhitzung → KI-Konsens: ausgewogene, normgerechte Wärmeleitfähigkeit ist zwingend – nicht „möglichst gering“. Rohrverlegung in Rillen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Problematik; DeepSeek und Qwen warnen einstimmig vor Knicken, Quetschen und unsicherer Halterung → Konsens: Rillen von Drainageplatten sind für Heizrohre ungeeignet. Alternative Lösungen ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen spezielle Heizungsdämmplatten als einzige akzeptable Alternative – Qwen ergänzt mineralische Tragschichten, DeepSeek nennt XPS/EPS mit erhöhter Rohdichte – Grundkonsens: Nur normgeprüfte Heizsystemplatten. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normgeprüfte Heizungsdämmplatten mit dokumentierter Druckfestigkeit ≥ 300 kPa, definierten Rohrverlegekanälen und Wärmeleitfähigkeitsklasse 035–045. Verzichten Sie vollständig auf Drainageplatten – auch „mit guter Absicht“ oder „zur Kostenersparnis“.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verformung der Drainageplatten unter Estrichlast → ungleichmäßiger Boden, Rissbildung im Estrich Strukturelle Schäden, Nachbesserungskosten > 5.000 €, Nutzungsunterbrechung 🔴 Risiko Wärmeabfuhr nach unten fehlt → Heizrohre überhitzen → Materialermüdung, Leckagen Wasserschäden, Schimmelbildung, Totalschaden der Heizung, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Nicht normkonformer Aufbau → Verstoß gegen DIN EN 1264 → Haftungs- und Versicherungsrisiko Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Versicherung lehnt Schadensregulierung ab 🔴 Risiko Rohrverlegung in ungeeigneten Rillen → Knicke, Quetschstellen → Undichtigkeiten bereits bei Inbetriebnahme Notfall-Sanierung, Bauzeitverlängerung um mindestens 3 Wochen 🔴 Risiko Fehlende Trittschalldämmung → erhöhte Schallübertragung in untere Räume Nachbarschaftskonflikte, Mietminderung, gerichtliche Abweisung bei Mietverhältnis ✅ Chance Einsatz normkonformer Heizungsdämmplatten → bis zu 15 % Energieeinsparung durch effizientere Wärmeabgabe Senkung der Heizkosten über Lebensdauer, bessere Energiebilanz, höhere Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Professionelle Planung mit Bauphysiker → Nachweis energetischer Optimierung für BEGAbk.-Förderung Fördermittel bis zu 25 % der Investitionskosten, steuerliche Vorteile ✅ Chance Integration in intelligentes Heizungsmanagement (z. B. mit Raumthermostaten und Wetterkompensation) Präzise Raumtemperaturregelung, Komfortsteigerung, weiterer Energieverbrauchssenkung um bis zu 8 % ✅ Chance Verwendung druckfester XPS-Dämmplatten mit Fertigelement-Funktion → reduzierte Einbauzeit um 30 % Kürzere Bauzeit, weniger Staub und Belastung vor Ort, frühzeitige Nutzung ✅ Chance Mineralische Tragschichten (z. B. Gipsfaser-Verbund) → keine Brandlast, hohe Wärmespeicherfähigkeit Erhöhte Sicherheit im Brandfall, ausgewogenere Raumwärme, geringere Temperaturspitzen Orientierungshilfen
- Unverzüglich verwerfen: Brechen Sie sämtliche Planungen zur Verwendung von Styropor-Drainageplatten für die Fußbodenheizung ab – auch bei bereits gekauften Materialien.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Heizungsinstallateur mit Bauphysik-Zertifizierung (z. B. „Zertifizierter Energieberater HWKAbk.“) und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Beratung zur normkonformen Aufbauvariante.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die statische Prüfbescheinigung der Betondecke, den Wärmebedarf des Raums (nach DIN V 18599) und alle Herstellerdaten der geplanten Heizrohre – zur Bewertung durch den Fachplaner.
- Material prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten der Dämmplatten die Prüfzeugnisse nach DIN EN 1264-4 (Druckfestigkeit, Wärmeleitfähigkeit, Temperaturbeständigkeit) und das CEAbk.-Zeichen mit Leistungsdeklaration ein – keine Annahme ohne vorliegende Unterlagen.
- Förderung sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn die BEG-EM-Förderung (Energieeffizienzmaßnahmen) über das BAFA – die Planung durch einen zertifizierten Energieberater ist Voraussetzung.
- Montage überwachen: Legen Sie fest, dass die Rohrverlegung fotografisch dokumentiert und vor Estrichaufguss durch den Installateur sowie einen unabhängigen Sachverständigen abgenommen wird.
- Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Es gibt verschiedene Arten, wie Warmwasser- oder elektrische Systeme. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur.
- Drainageplatten
- Platten mit Rillen oder Noppen, die dazu dienen, Wasser abzuleiten und eine Belüftung zu ermöglichen. Sie werden oft im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt, können aber auch als Unterlage für Fußböden verwendet werden. Verwandte Begriffe: Dränage, Sickerplatten, Kiesbett.
- Styropor
- Ein synthetischer, geschäumter Kunststoff (Polystyrol), der als Dämmstoff verwendet wird. Es ist leicht, wasserabweisend und hat gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
- Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann bei Fußbodenheizungen die Wärme verteilen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
- Wärmeleitfähigkeit
- Eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser isoliert das Material. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Isolationswert.
- Dämmplatten
- Platten aus verschiedenen Materialien (z.B. Styropor, Mineralwolle, Holzfaser), die zur Wärmedämmung von Gebäuden verwendet werden. Sie werden an Wänden, Decken oder Böden angebracht, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Wärmeschutz.
- Druckfestigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne sich zu verformen oder zu brechen. Sie wird in der Regel in Newton pro Quadratmillimeter (N/mm²) angegeben. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Stabilität.
- Welche Alternativen gibt es zu Styropor-Drainageplatten unter einer Fußbodenheizung?
Es gibt spezielle Fußbodenheizungs-Dämmplatten, die bereits Kanäle für die Heizungsrohre integriert haben. Diese Platten sind oft aus Materialien mit besserer Wärmeleitfähigkeit gefertigt und optimieren die Wärmeübertragung. - Wie wichtig ist die Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials unter der Fußbodenheizung?
Die Wärmeleitfähigkeit ist entscheidend, da sie beeinflusst, wie gut die Wärme vom Heizungsrohr durch den Estrich in den Raum abgegeben wird. Ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit isoliert stärker und reduziert die Effizienz der Fußbodenheizung. - Muss ich bei der Estrichdicke etwas beachten, wenn ich Drainageplatten verwende?
Ja, die Estrichdicke sollte ausreichend sein, um die Wärme gleichmäßig zu verteilen und eine gute Wärmeübertragung zu gewährleisten. Eine zu dünne Estrichschicht kann zu ungleichmäßiger Erwärmung führen. - Kann es zu Problemen mit Feuchtigkeit kommen, wenn ich Styropor-Drainageplatten verwende?
Styropor ist grundsätzlich feuchtigkeitsbeständig, aber es ist wichtig, dass der Untergrund trocken ist, bevor die Platten verlegt werden. Zudem sollte der Estrich ausreichend austrocknen, bevor der Bodenbelag aufgebracht wird, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Druckfestigkeit der Drainageplatten?
Die Druckfestigkeit ist wichtig, da die Platten das Gewicht des Estrichs, des Bodenbelags und der späteren Nutzung (z.B. Möbel) tragen müssen. Unzureichende Druckfestigkeit kann zu Verformungen und Schäden führen. - Wie finde ich heraus, ob die Drainageplatten für eine Fußbodenheizung geeignet sind?
Achten Sie auf die Herstellerangaben und technischen Datenblätter der Drainageplatten. Diese sollten Informationen zur Wärmeleitfähigkeit, Druckfestigkeit und Eignung für Fußbodenheizungen enthalten. Im Zweifelsfall fragen Sie den Hersteller oder einen Fachmann. - Was passiert, wenn die Wärme nicht effizient in den Raum abgegeben wird?
Eine ineffiziente Wärmeabgabe führt zu höheren Heizkosten, da die Fußbodenheizung länger laufen muss, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Zudem kann es zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung im Raum kommen. - Kann ich jede Art von Estrich auf Drainageplatten verwenden?
Es ist wichtig, einen Estrich zu wählen, der für Fußbodenheizungen geeignet ist. Dies sind in der Regel Zementestrich oder Anhydritestrich. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten, eine Fußbodenheizung in bestehende Gebäude zu integrieren. - Dämmstoffe für Fußbodenheizung
Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eignung für den Einsatz unter einer Fußbodenheizung. - Estricharten für Fußbodenheizung
Vergleich von Zementestrich, Anhydritestrich und anderen Estricharten in Bezug auf ihre Eigenschaften und Eignung für Fußbodenheizungen. - Wärmeleitfähigkeit von Baustoffen
Informationen zur Wärmeleitfähigkeit verschiedener Baustoffe und deren Bedeutung für die Energieeffizienz von Gebäuden. - Aufbauhöhe Fußbodenheizung
Informationen zur minimalen und maximalen Aufbauhöhe einer Fußbodenheizung und deren Einfluss auf die Raumhöhe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Drainageplatten, Styropor, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10516: Fußbodenheizung auf Drainageplatten aus Styropor verlegen? Risiken, Eignung & Alternativen
- … Hängt stark von Gebäudedämmung, Vorlauftemperatur und Strompreisen ab; bei unsachgemäßer Planung können Betriebskosten über denen …
- … Bei gut gedämmten Gebäuden und Niedertemperatursystemen (Fußbodenheizung) sehr hohe Effizienz (JAZ > 4) und niedrige Betriebskosten. …
- … Sie vor der Installation prüfen, ob Ihre bestehende Heizungsanlage (Heizkörper, Rohrnetz, Dämmung) für Niedertemperaturbetrieb geeignet ist – ggf. Sanierung vor Installation einplanen. …
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … (EGAbk. Fußbodenheizung, DGAbk. Heizkörper, sodass für EG wieder kalt zugemischt werden muss > …
- … Systemintegration (Lüftung, Dämmung, Elektro)& …
- … des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, …
- … für den Einbau einer Wärmepumpe erfüllt sein?[br]Eine gute Wärmedämmung des Hauses ist wichtig, um die Effizienz der Wärmepumpe zu gewährleisten. …
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- … Niedertemperatur-Heizungsverteilung festlegen: Entscheiden Sie sich vor Wärmepumpen-Auswahl für eine Fußbodenheizung mit Vorlauftemperatur ≤ 35 °C – klären Sie den hydraulischen Abgleich mit Ihrem …
- … für Heizung und Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Dämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht. Verwandte …
- … Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Dämmung. …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … einen Neubau (KfW 70) mit einer Erdwärmepumpe (Tiefenbohrung 160 m), Photovoltaik, Fußbodenheizung und einem wasserführenden Kaminofen. Die Wahl zwischen Frischwasserstation und Warmwassertank sowie …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Drainageplatten, Styropor, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Drainageplatten, Styropor, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung auf Drainageplatten aus Styropor verlegen? Risiken, Eignung & Alternativen
Suche nach: Styropor-Drainageplatten unter Fußbodenheizung?
Suche nach: Fußbodenheizung, Drainageplatten, Styropor, Dämmung, Estrich, Wärmeleitfähigkeit, Aufbauhöhe, Heizsystem
