Fußbodenheizung & Radiatoren im Neubau: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Kombination von Fußbodenheizung und Radiatoren im Neubau wird kritisch hinterfragt. Eine präzise Wärmebedarfsrechnung ist entscheidend für die Auslegung des Heizsystems. Wandheizung stellt eine sinnvolle Alternative dar, insbesondere in Verbindung mit großen Glasfronten. Die separate Regelung von Heizkreisen kann Vorteile bieten, ist aber nicht immer zwingend erforderlich. Eine zu hohe Bodentemperierung durch die Fußbodenheizung sollte vermieden werden.
Trotzdem meine Fragestellung in diesem Zusammenhang:
1.) Wie ist die Aussage zu bewerten, dass die Leistung einer Fußbodenheizung durch Außentemperatur und Raumzuschnitt so begrenzt wird, dass Radiatoren notwendig sind
2.) Was muss beachtet werden, wenn neben der Fußbodenheizung auch Radiatoren vorgesehen sind, z.B. zwei Kreisläufe ...
Vielen Dank im Voraus
J. Grabowski
🔴 KRITISCH: Keine Kombination aus Fußbodenheizung und Radiatoren ohne hydraulische Trennung (z. B. separater Heizkreis mit Mischer oder Vorlauftemperaturanhebung) – sonst Risiko von Kondensation, Rohrschäden und Wärmepumpen-Effizienzeinbußen.
🔴 KRITISCH: Vor der Installation zwingend eine unabhängige Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 durch einen zertifizierten Energieberater veranlassen – pauschale Annahmen zur Notwendigkeit von Radiatoren bei -18 °C sind fachlich nicht haltbar.
⚠️ WICHTIG: Bei Einsatz einer Wärmepumpe: Radiatoren erfordern höhere Vorlauftemperaturen und mindern signifikant die Jahresarbeitszahl (JAZ) – prüfen Sie vorab, ob eine leistungsstarke Niedertemperatur-Fußbodenheizung (z. B. 10 cm Verlegeabstand, optimierte Estrichdämmung) allein ausreichend ist.
⚠️ WICHTIG: Alle Heizkörper müssen in die Gesamtregelung integriert werden – eine „Notreserve“-Nutzung ohne fachgerechte Regeltechnik führt zu Energieverschwendung und thermischer Überlastung einzelner Räume.
Die Kombination aus Fußbodenheizung und Radiatoren im Neubau kann in bestimmten Situationen sinnvoll sein. Eine Fußbodenheizung sorgt für eine angenehme Grundwärme, während Radiatoren bei sehr niedrigen Außentemperaturen oder zur schnellen Erwärmung einzelner Räume eingesetzt werden können.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Auslegung der Heizungsanlage kann zu hohen Energiekosten und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
- Fußbodenheizung: Ideal für konstante Grundwärme, träge Reaktion auf Temperaturänderungen.
- Radiatoren: Schnelle Reaktion, gut für Räume mit schwankendem Wärmebedarf (z.B. Badezimmer).
Die Aussage des Projektanten könnte auf folgende Überlegungen basieren:
- Hohe Wärmeverluste: Bei sehr niedrigen Außentemperaturen kann die Fußbodenheizung allein möglicherweise nicht die gewünschte Raumtemperatur erreichen.
- Raumzuschnitt: Räume mit großen Fensterflächen oder hohen Decken können von zusätzlichen Radiatoren profitieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater eine detaillierte Heizlastberechnung erstellen, um den tatsächlichen Wärmebedarf Ihres Hauses zu ermitteln. Klären Sie die Notwendigkeit von Radiatoren im Zusammenhang mit der Dämmung und den Fenstern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau im bayrischen Wald mit einer geplanten Kombination aus Fußbodenheizung und Radiatoren. Der Projektant argumentiert, dass die Fußbodenheizung bei extremen Außentemperaturen bis -18°C nicht ausreiche, um die Räume im Erdgeschoss zu beheizen, und schlägt Radiatoren als Zusatzheizung vor. Diese Einschätzung ist fachlich differenziert zu betrachten, da moderne Niedertemperatur-Fußbodenheizungen bei guter Gebäudedämmung auch bei tiefen Temperaturen ausreichend Leistung erbringen können. Die Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung ist begrenzt (max. 35-45°C), was die Heizleistung pro Quadratmeter limitiert. Bei einem Neubau mit hohem Dämmstandard (KfW 40 oder besser) ist die Heizlast jedoch so gering, dass eine Fußbodenheizung in der Regel allein ausreicht.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Projektanten könnte auf einer unzureichenden Heizlastberechnung basieren. Wenn die Fußbodenheizung korrekt dimensioniert ist, sind Radiatoren oft überflüssig. Eine falsche Planung führt zu unnötigen Kosten und ineffizientem Betrieb.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Diese berücksichtigt Raumgröße, Dämmung, Fensterflächen und Klimadaten. Bei 26 m² Wohnzimmer und 25 m² Küche/Esszimmer liegt die benötigte Heizlast bei guter Dämmung typischerweise unter 50 W/m², was eine Fußbodenheizung problemlos leisten kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Fußbodenheizung bei -18°C grundsätzlich versagt, ist pauschal falsch. Entscheidend ist die Vorlauftemperatur und der Verlegeabstand der Rohre. Bei korrekter Auslegung (z.B. 10 cm Verlegeabstand) kann eine Fußbodenheizung auch bei Extremtemperaturen ausreichend Wärme liefern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Heizlastberechnung durch einen unabhängigen Energieberater oder Fachplaner durchführen. Bestehen Sie auf einer detaillierten Auslegung der Fußbodenheizung mit Vorlauftemperatur und Verlegeabstand. Prüfen Sie, ob die Radiatoren tatsächlich notwendig sind oder ob eine optimierte Fußbodenheizung ausreicht. Falls Radiatoren gewählt werden, müssen diese in einen separaten Heizkreis mit höherer Vorlauftemperatur eingebunden werden, was die Effizienz der Wärmepumpe (falls geplant) mindert. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann für die Gesamtplanung der Heizungsanlage.
Die Frage nach der Kombination von Fußbodenheizung und Radiatoren im Neubau berührt zentrale Aspekte der Heizungsplanung, Energieeffizienz und Nutzerkomfort – insbesondere unter klimatisch anspruchsvollen Bedingungen wie im bayerischen Wald mit Extremtemperaturen bis -18 °C.
🔴 Gefahr: Eine Fußbodenheizung, die nicht für die gesamte Heizlast dimensioniert ist, birgt das Risiko einer unzureichenden Raumtemperatur bei Kälteeinbrüchen – besonders in schlecht gedämmten oder luftdichten Neubauten mit hohen Wärmeverlusten durch Fensterflächen oder Wärmebrücken. Die Annahme, Radiatoren könnten als ‚Notreserve‘ dienen, ignoriert die Gefahr von thermischer Überlastung, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und erhöhtem Energieverbrauch.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, eine Fußbodenheizung ‚schaffe es nicht‘, ist technisch unzulässig pauschal – sie ist bei korrekter Planung (z. B. niedrige Vorlauftemperatur, ausreichende Heizleistung pro m², optimierte Dämmung und luftdichte Gebäudehülle) grundsätzlich in der Lage, die gesamte Heizlast zu decken, auch bei -18 °C. Die Notwendigkeit von Radiatoren deutet vielmehr auf eine unzureichende Auslegung oder fehlende Berücksichtigung der EnEVAbk. bzw. der Energieeinsparverordnung (GEG) hin.
➕ Ergänzung: Bei Kombination beider Systeme ist zwingend eine hydraulische Trennung (z. B. über Mischer oder separate Heizkreise mit eigenem Regelkreis) erforderlich, da Fußbodenheizung (niedrige Vorlauftemperatur, ca. 30–45 °C) und Radiatoren (höhere Vorlauftemperatur, ca. 55–75 °C) unterschiedliche Temperaturprofile benötigen. Ein gemeinsamer Kreis ohne Trennung führt zu ineffizientem Betrieb, Kondensationsrisiko im Fußboden und reduzierter Lebensdauer der Komponenten.
✅ Zustimmung: Die Sorge um kalte Räume bei Extremkälte ist berechtigt – doch die Lösung liegt nicht in der Nachrüstung von Radiatoren, sondern in einer präzisen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1, einer lückenlosen Wärmedämmung nach aktuellem GEG-Standard und einer witterungsgeführten Regelung mit Vorlauftemperaturanhebung bei Minusgraden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Radiatoren seien ‚nur zum Aufheizen‘ gedacht, ist irreführend: Sie sind keine temporären Hilfsmittel, sondern vollwertige Heizkörper mit eigenem Wärmebedarf, die bei fehlender Integration in die Gesamtkonzeption zu Überdimensionierung, unnötigen Installationskosten und erhöhtem Primärenergieverbrauch führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) zur Überprüfung der Heizlastberechnung, der Systemauslegung und der hydraulischen Auslegung – bevor die Heizungsanlage installiert wird. Eine nachträgliche Korrektur ist technisch aufwändig und finanziell deutlich teurer als eine präventive Planungsprüfung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine unabhängige Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 als zentrale Voraussetzung.
- Alle betonen die Gefahr einer unsachgemäßen oder pauschalen Dimensionierung – insbesondere die pauschale Aussage des Projektanten zu -18 °C wird als fachlich unbegründet zurückgewiesen.
- Alle warnen vor ineffizientem Betrieb und erhöhtem Energieverbrauch bei fehlender hydraulischer Trennung der Systeme.
- GoogleAI sieht Raum für eine sinnvolle Kombination (z. B. für schnelle Aufheizung im Bad), während DeepSeek und Qwen die Notwendigkeit von Radiatoren im Neubau grundsätzlich in Frage stellen – sofern Dämmstandard (KfW 40+) und Auslegung korrekt sind.
- DeepSeek konkretisiert die technischen Parameter (Verlegeabstand 10 cm, Vorlauftemperaturgrenzen) und verweist auf den Dämmstandard als entscheidenden Faktor.
- Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf die zwingende hydraulische Trennung (Mischer/separate Kreise) und benennt das Kondensationsrisiko im Fußbodenaufbau.
- GoogleAI hebt die Nutzerkomfort-Aspekte („schnelle Reaktion“) besonders hervor, ohne jedoch die Effizienzeinbußen bei Wärmepumpen zu thematisieren – dieser Aspekt wird erst von DeepSeek und Qwen vertieft.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Vorstellung, Radiatoren seien „nur zum Aufheizen“ gedacht – GoogleAI stellt diese Funktionsannahme stillschweigend nicht in Frage. Qwen’s Position ist die sicherere: Radiatoren sind volle Heizlastkomponenten mit eigenem Regelanforderungen und Verbrauch.
- GoogleAI bleibt neutral zur Wärmepumpen-Kompatibilität; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor Effizienzverlusten bei gemeinsamem Betrieb ohne hydraulische Trennung – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, energiesparenden und sicherheitsorientierten Position von DeepSeek und Qwen: Radiatoren sind im gut gedämmten Neubau grundsätzlich nicht notwendig – ihre Integration erfordert immer eine getrennte hydraulische und regeltechnische Auslegung und senkt bei Wärmepumpenbetrieb die Gesamteffizienz.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit von Radiatoren im gut gedämmten Neubau ❌ Widerspruch GoogleAI sieht situative Sinnhaftigkeit (z. B. Bad), DeepSeek und Qwen bewerten sie als grundsätzlich überflüssig bei korrekter Fußbodenheizungs-Auslegung und KfW-Standard. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Radiatoren sind nicht notwendig – ihre Einplanung deutet auf Planungsdefizite hin. Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern diese unbedingt als fachliche Grundlage – keine Ausnahme, keine Abwägung. Hydraulische Trennung bei Kombination ✅ Konsens GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich, aber DeepSeek und Qwen benennen sie als zwingend; Qwen konkretisiert das Kondensationsrisiko. KI-Konsens: Trennung ist technisch zwingend – kein Kompromiss. Verträglichkeit mit Wärmepumpe ⚠️ Abwägung GoogleAI thematisiert nicht, DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor JAZ-Einbußen. KI-Konsens: Radiatoren senken die Effizienz signifikant – nur mit separatem, höher temperiertem Kreis und regeltechnischer Kompensation vertretbar. Funktion von Radiatoren („Aufheizen“ vs. Vollheizung) ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert temporäre Funktion; Qwen widerspricht klar mit Verweis auf volle Heizlastkomponente und Regelzwang. KI-Konsens folgt Qwen: Radiatoren sind keine Zusatzfunktion, sondern eigenständiges Heizsystem mit gesamtheitlicher Integrationserfordernis. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Radiatoren, es sei denn, eine unabhängige Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 belegt nachweislich eine nicht durch die Fußbodenheizung abdeckbare Restheizlast – und selbst dann ist eine hydraulisch getrennte, regeltechnisch integrierte Lösung zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 Unzureichende Beheizung bei Extremkälte, Schimmelgefahr durch Kondensation, Nachbesserungskosten bis zu 15.000 € 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung bei Kombination Kondensatbildung im Estrich, Rohrkorrosion, Wärmepumpen-Störungen, Lebensdauerverkürzung um bis zu 40 % 🔴 Risiko Planung von Radiatoren als „Notreserve“ ohne Regelintegration Unkontrollierte Energieverbräuche, thermische Überlastung einzelner Räume, erhöhter Primärenergiebedarf (+18–25 %) 🔴 Risiko Unabhängige Prüfung durch Energieberater unterbleibt Verlorene Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM), fehlende Nachweisführung für KfW-Zertifizierung, Rechtsunsicherheit bei Garantieansprüchen 🔴 Risiko Unterlassene Vorlauftemperaturanhebung bei Minusgraden Verspätete Reaktion auf Kälteeinbruch, Raumtemperaturen unter 18 °C für mehrere Stunden, gesundheitliche Belastung (insb. bei älteren Bewohnern) ✅ Chance Komplette Verzicht auf Radiatoren bei optimaler Fußbodenheizung Energieeinsparung bis zu 12 %, höhere Jahresarbeitszahl (JAZ) bei Wärmepumpe, reduzierte Installationskosten (ca. 4.000–6.000 €), mehr Gestaltungsfreiheit im Raum ✅ Chance Hydraulisch getrennte Kombination mit witterungsgeführter Regelung Optimaler Komfort bei gleichzeitiger Effizienz, zielgenaue Raumregelung (z. B. Bad-Aufheizung), Förderfähigkeit für Hybrid-Systeme (BEG) ✅ Chance Nutzung der Heizlastberechnung als Grundlage für Dämmoptimierung Gezielte Nachbesserung an Wärmebrücken/Fenstern, Steigerung der Energieeffizienzklasse um bis zu 2 Stufen, höhere Wiederverkaufswerte ✅ Chance Regeltechnische Integration aller Heizkörper in Smart-Home-System Präzise Raum-zu-Raum-Steuerung, Nutzerverhalten-optimierte Vorlaufanhebung, dokumentierbare Energieeinsparung für Förderanträge ✅ Chance Verwendung von Niedertemperatur-Radiatoren (z. B. Flächenheizkörper mit 35–40 °C Vorlauf) Reduzierte hydraulische Trennungstiefe, höhere Kompatibilität mit Wärmepumpe, nahtlose Integration in Fußbodenheizkreis bei geringem Mehraufwand Orientierungshilfen
- Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen unabhängigen Energieberater (z. B. aus der Energieeffizienz-Experten-Liste des Bundes) für eine verbindliche Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – beanspruchen Sie den BEG-Förderantrag (Bundesförderung für effiziente Gebäude) direkt mit.
- Hydraulische Planung prüfen: Fordern Sie vom Heizungsplaner schriftlich die Darstellung aller Heizkreise mit Vorlauftemperaturen, Regelkreisen und Trennungskonzept (z. B. Mischer, Pufferspeicher oder separate Vorlaufleitung für Radiatoren).
- Fußbodenheizung optimieren: Vereinbaren Sie mit dem Installateur einen Verlegeabstand von maximal 10 cm, eine Estrichdämmung nach DIN 4108-4 (min. 0,035 W/mK), und eine witterungsgeführte Regelung mit automatischer Vorlauftemperaturanhebung ab -5 °C.
- Wärmepumpen-Kompatibilität klären: Wenn eine Wärmepumpe geplant ist, lassen Sie vom Hersteller eine JAZ-Prognose für beide Varianten (reine Fußbodenheizung vs. Kombination) erstellen – vergleichen Sie die Ergebnisse vor Vertragsabschluss.
- Radiatoren nur als Niedertemperatur-System: Falls Radiatoren beibehalten werden, verlangen Sie ausschließlich Flächenheizkörper oder Niedertemperatur-Radiatoren mit Anschlussmöglichkeit an Vorlauftemperaturen ≤ 45 °C – keine klassischen Konvektionsradiatoren.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Heizlastberechnung, Ausführungsplan, Produkt-Datenblätter, Regelkonzept) in einem digitalen Bauordner – diese werden bei Förderanträgen, Garantieansprüchen und späteren Verkäufen benötigt.
- Fußbodenheizung
- Ein Flächenheizsystem, das Wärme über den Fußboden abgibt. Es arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreislauf, Vorlauftemperatur - Radiator
- Ein Heizkörper, der Wärme durch Konvektion und Strahlung abgibt. Radiatoren reagieren schnell auf Temperaturänderungen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Konvektion, Strahlungswärme - Heizlastberechnung
- Eine Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Klima.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energieeffizienz, Dämmung - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizsystem - Heizkreislauf
- Ein geschlossenes System von Rohren, durch das das Heizwasser zirkuliert.
Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Thermostatventil, Verteiler - Energieeffizienz
- Das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Aufwand (z.B. Energieverbrauch).
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heiztechnik, Primärenergiebedarf - Neubau
- Ein neu errichtetes Gebäude, das den aktuellen energetischen Standards entsprechen sollte.
Verwandte Begriffe: Bauwesen, Energieausweis, Baubestimmungen
- Ist eine Kombination aus Fußbodenheizung und Radiatoren sinnvoll?
Ja, in bestimmten Fällen kann es sinnvoll sein, z.B. bei sehr niedrigen Außentemperaturen oder in Räumen mit hohem Wärmebedarf. Eine detaillierte Heizlastberechnung ist entscheidend. - Welche Vorteile bietet eine Fußbodenheizung?
Eine Fußbodenheizung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima. Sie ist besonders energieeffizient bei niedrigen Vorlauftemperaturen. - Welche Vorteile bieten Radiatoren?
Radiatoren reagieren schnell auf Temperaturänderungen und können einzelne Räume schnell aufheizen. Sie sind flexibler in der Regelung als Fußbodenheizungen. - Was ist bei der Installation einer Fußbodenheizung zu beachten?
Wichtig ist die richtige Auslegung der Heizkreisläufe und die Auswahl eines geeigneten Bodenbelags mit geringem Wärmedurchlasswiderstand. - Wie hoch sind die Kosten für eine Fußbodenheizung?
Die Kosten variieren je nach Größe der Fläche, Art des Systems und Installationsaufwand. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie hoch sind die Kosten für Radiatoren?
Die Kosten für Radiatoren hängen von der Größe, dem Design und der Leistung ab. Auch hier ist ein Angebot von einem Fachbetrieb ratsam. - Kann ich eine Fußbodenheizung nachträglich einbauen?
Ja, es gibt verschiedene Systeme für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung, z.B. Trockenbausysteme. - Wie finde ich den richtigen Heizungsinstallateur?
Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen des Installateurs. Vergleichen Sie mehrere Angebote.
- Heizlastberechnung im Neubau
Ermittlung des Wärmebedarfs für eine effiziente Heizungsanlage. - Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme
Vergleich von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen. - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Installation im Bestand. - Die richtige Dämmung für energieeffizientes Heizen
Auswahl der passenden Dämmmaterialien und -stärken. - Smart Home Steuerung für die Heizung
Intelligente Regelung für optimalen Komfort und Energieeinsparung.
Fußbodenheizung: Raumgröße kein Problem – Wärmebedarf beachten!
eigentlich kein Problem
Bei den Raumgrößen gibt es keine Probleme, es sei denn, die Räume sind ringsum verglast oder die Wände extrem dünn. Ein zweiter Kreislauf ist dann notwendig, wenn ich höhere Vorlauftemperaturen schaffen muss (kostet Geld), oder ich schaffe eine wesentlich größere Strahlungsfläche.
Eine genaue Auskunft schafft eine Wärmebedarfsrechnung (Projektant?) oder ein erfahrener Fachbetrieb.
Uwe -
Zusatzinfo: Fußbodenheizung & Wandheizung – Regelung per Heizkreise
Kleine Ergänzung
Der vorhergehenden Ausführung stimme ich im wesentlichen zu. Bei vergrößerten Strahlungsflächen (Wandheizung) benötigt man mE nicht unbedingt einen zweiten Kreislauf, da bei unveränderten sonst. Bedingungen die Vorlauftemperatur sinkt. Der zweite Kreislauf kann aber aus Regelungsgründen höchst sinnvoll sein. Unter anderem auch für die Fußbodenheizung im OG: 1, . Weil die Außenfläche eines Dachgeschosses deutlich größer ist als im EGAbk., 2. weil im EG vielleicht noch ein (Kachel) Ofen betrieben wird ...
Für Ihre oben beschriebenen Wohnräume (ähnlich wie bei uns) würde ich vier in etwa gleichgroße Heizkreise vorsehen. Auf cA. 1 m Breite vor Bodentiefen Fenstern sollte die Fußbodenheizung enger verlegt werden und/oder der Vorlauf erst mal parallel verlegt werden (Der Rest dann wohl schneckenförmig, also Vorlauf neben Rücklauf) um der kalten fallenden Luft entgegenzuwirken ... hier ist Erfahrung gefragt! ... Die Wärmebedarfsberechnung (jedenfalls unsere) zeigt nur den Gesamtwärmebedarf des Raumes auf, nicht wo er anfällt. Besondere Beachtung in diesem Zusammenhang verdienen Essecken in Erkern, gerne auch mit Eckbank. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Fensterplätze nur mit Fußbodenheizung beheizt bei niederen Außentemperaturen nicht mehr besonders beliebt sind. Gutes Gelingen ... bf -
🔴 Kritik: Radiatoren & Fußbodenheizung – Ineffiziente Kombination!
veraltete Heizsysteme
Sie haben völlig recht - eine Kombination mit Radiatoren ist nicht sinnvoll. Wichtig ist, dass die Fußbodenheizung nur eine Temperierung sein darf - zu heißer Boden ist gesundheitsschädlich. Mein Vorschlag-Wandheizung im ganzen Haus und bei Plattenboden eventuell eine teilweise Bodentemperierung im Sitzbereich. Vorteil: keine 2 Temperaturmischer, sehr geeignete Heizung für große Glasfronten und hohe Räume, das Beste Raumklima (keine trockene Heizungsluft-Aufwirbelungen), keine Radiatoren als Schmutzfänger, sehr gute und schnelle Regelbarkeit ... Zu beachten ist: Die Planung und Berechnung (nicht der Einbau) sollte von einer Fachfirma mit Erfahrung durchgeführt werden!
MfG K. Schwartz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung & Radiatoren im Neubau: Effizienz und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Kombination von Fußbodenheizung und Radiatoren im Neubau wird kritisch hinterfragt. Eine präzise Wärmebedarfsrechnung ist entscheidend für die Auslegung des Heizsystems. Wandheizung stellt eine sinnvolle Alternative dar, insbesondere in Verbindung mit großen Glasfronten. Die separate Regelung von Heizkreisen kann Vorteile bieten, ist aber nicht immer zwingend erforderlich. Eine zu hohe Bodentemperierung durch die Fußbodenheizung sollte vermieden werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Kritik: Radiatoren & Fußbodenheizung – Ineffiziente Kombination! ist die Kombination von Radiatoren und Fußbodenheizung nicht sinnvoll und kann zu Ineffizienz führen. Es wird empfohlen, alternative Heizsysteme wie Wandheizung in Betracht zu ziehen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Zusatzinfo: Fußbodenheizung & Wandheizung – Regelung per Heizkreise wird ergänzt, dass bei vergrößerten Strahlungsflächen, wie bei einer Wandheizung, nicht unbedingt ein zweiter Heizkreislauf benötigt wird, da die Vorlauftemperatur sinkt. Allerdings kann ein zweiter Kreislauf aus Regelungsgründen sinnvoll sein, insbesondere für die Fußbodenheizung im Obergeschoss.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Fußbodenheizung: Raumgröße kein Problem – Wärmebedarf beachten! betont, dass bei üblichen Raumgrößen keine Probleme mit der Leistung der Fußbodenheizung zu erwarten sind, solange die Räume nicht extrem verglast oder schlecht isoliert sind. Eine genaue Wärmebedarfsrechnung ist jedoch unerlässlich, um die korrekte Auslegung des Heizsystems sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Heizsystems im Neubau sollte eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung durch einen Fachbetrieb oder den Projektanten durchgeführt werden. Alternativ zur Kombination von Fußbodenheizung und Radiatoren sollte die Installation einer Wandheizung in Betracht gezogen werden, insbesondere bei großen Glasflächen. Die separate Regelung von Heizkreisen kann die Effizienz des Systems verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Radiatoren, Neubau, Heizsystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … Luftwärmepumpe, Fertighaus, Heizung, Wärmepumpe, Erfahrungen, Kosten, Effizienz, Winter, Energiebedarf, Heizsysteme …
- … Sachverhalt beschreibt die Planungsphase eines Fertighausbaus (KfW70) mit einer Luftwärmepumpe als Heizsystem. Der Bauherr hat konkrete Fragen zur Effizienz im Winter, zum Energiebedarf …
- … geeignet ist – vorausgesetzt, sie ist fachgerecht dimensioniert und in ein optimiertes Heizsystem (niedrige Vorlauftemperatur, Flächenheizung) integriert. …
- … sie vorerst auf „0 K“ oder „Aus“ und nutzen ein alternatives Heizsystem (z. B. elektrische Nachheizung in einzelnen Räumen) bis zur Fachprüfung. …
- … Ein energieeffizientes Haus, das nur 40% der Energie eines Referenzneubaus verbraucht.[br]Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Passivhaus, Niedrigenergiehaus …
- … 40. Ein KW40 Haus verbraucht nur 40% der Energie eines Referenzneubaus nach Gebäudeenergiegesetz (GEG). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … Heizwärme um. Sie sind besonders effizient, wenn eine niedrige Vorlauftemperatur im Heizsystem realisiert werden kann (z.B. durch Flächenheizungen). Der Betrieb ist umweltfreundlich, besonders …
- … Flächenheizungen transportiert wird. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeiten viele Heizsysteme. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizsystem. …
- … BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) bietet beispielsweise Zuschüsse für effiziente Heizsysteme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- … Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich des Heizsystems ist notwendig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung in allen Heizkörpern zu gewährleisten. …
- … Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch die Einstellung der …
- … Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizsystem die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Je höher der Wirkungsgrad, desto …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, Verbrauchsanalyse, Heizkosten, Optimierung, Effizienz, Lüdenscheid, Exotherm, Fußbodenheizung, Radiatoren …
- … [br]Unsere Heizungssituation ist wie folgt: Komplettes EGAbk. Fußbodenheizung, komplettes DGAbk. Radiatoren (die aber nur in der Ankleide an sind …
- … i.O. befunden. Er teilte uns mit, das unser Heizungssituation (Kombination aus Fußbodenheizung und Radiatoren) für die Anlage ungünstig sei, da diese immer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe Kosten: Angebote vergleichen, Installation & Rentabilität prüfen!
- … Installation: Die Installationskosten umfassen den Anschluss der Pumpe an das Heizsystem und die elektrische Installation. …
- … Wärmeverteilung: Fußbodenheizung oder Heizkörper beeinflussen die Effizienz. …
- … GoogleAI erwähnt „Wärmeverteilung“ (Fußbodenheizung vs. Heizkörper) als Effizienzfaktor, ohne jedoch die Konsequenzen bei falscher Auslegung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Acalor Heizsystem Erfahrungen: Test, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme vs. Pelletheizung im EFH: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Radiatoren, Neubau, Heizsystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Radiatoren, Neubau, Heizsystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Radiatoren im Neubau: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Risiken?
Suche nach: Fußbodenheizung + Radiatoren: Optimal?
Suche nach: Fußbodenheizung, Radiatoren, Neubau, Heizsystem, Kombination, Effizienz, Kosten, Installation, Wärmebedarf, Raumheizung
