Zusatzheizung Bad: Welche Optionen gibt es bei niedriger Vorlauftemperatur (30-35°C)?
In diesem Thread werden verschiedene Optionen für eine Zusatzheizung im Bad bei niedriger Vorlauftemperatur (30-35°C) diskutiert. Vorgestellt werden u.a. elektrische Konvektionsheizungen und Strahlungsheizer. Die Wahl der passenden Zusatzheizung hängt stark von der gewünschten Nutzungsdauer und den individuellen Bedürfnissen ab. Eine Fußbodenheizung allein reicht oft nicht aus, um in der Übergangszeit eine angenehme Badtemperatur zu gewährleisten.
In unseren neuen Haus werden wir eine Warmwasser Fußbodenheizung haben mit
einer Vorlauftemperatur von 30-35 C. Für die Übergangszeiten
denke ich das es sinnvoll ist eine Zusatzheizung zu haben,
um kurzfristig die Temperatur zu erhöhen. Frage ist was
setzt man hier ein. Ein Heizkörper an der Fußbodenheizung scheint mir nicht
sinnvoll da die Vorlauftemperatur. erhöht werden muss.
Vielen Dank
  • Peter
    🔴 KRITISCH: Elektrische Zusatzheizungen im Bad dürfen nur nach vorheriger Prüfung der Elektroinstallation durch einen zertifizierten Elektriker installiert werden – insbesondere FI-Schutzschalter, Leitungsbemessung und Nassbereichsklassifizierung (VDE 0100-701) sind zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kein Anschluss konventioneller Heizkörper oder elektrischer Komponenten direkt an das Fußbodenheizungsnetz – Risiko von Kondensat, Schimmel, Rohrschäden und thermischen Spannungen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Einsatz von Infrarot- oder Elektro-Handtuchheizkörpern muss deren Zulassung für den Einsatz in Raumklasse 2 (Nassbereich) nachgewiesen sein – kein Einsatz ohne IP-Schutz mindestens IPX4.
    ⚠️ WICHTIG: Jede bauliche oder hydraulische Eingriff in das Fußbodenheizungssystem (z. B. Mischer, Nachheizung) erfordert eine fachliche Planung durch einen SHK-Fachplaner gemäß DINAbk. EN 12831 und Herstellerfreigabe.
    Für eine Zusatzheizung im Bad bei einer Warmwasser-Fußbodenheizung mit einer Vorlauftemperatur von 30-35°C gibt es verschiedene Optionen. Da die Vorlauftemperatur relativ niedrig ist, sollten Sie Heizkörper wählen, die auch bei niedrigen Temperaturen effizient arbeiten.
    Ich empfehle folgende Möglichkeiten:
    • Badheizkörper mit geringem Wasserinhalt: Diese Heizkörper reagieren schnell und geben auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen Wärme ab.
    • Infrarotheizung: Infrarotheizungen erwärmen nicht die Luft, sondern die Objekte und Personen im Raum. Sie sind sehr effizient und bieten eine schnelle Wärmeabgabe.
    • Elektroheizung: Eine elektrische Zusatzheizung, wie z.B. ein Heizlüfter oder eine Konvektorheizung, kann eine schnelle Lösung sein, ist aber im Betrieb teurer.
    • Badlüfter mit Heizfunktion: Diese Geräte kombinieren Lüftung und Heizung und sind besonders in kleinen Bädern praktisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die verschiedenen Optionen hinsichtlich Anschaffungskosten, Betriebskosten und Effizienz, um die beste Lösung für Ihr Bad zu finden. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation, besonders bei elektrischen Geräten.
    Der Nutzer plant eine Zusatzheizung für ein Bad mit einer Niedertemperatur-Fußbodenheizung (30-35°C Vorlauf) und sucht nach geeigneten Optionen für die Übergangszeit. Die Idee, einen Heizkörper direkt an die Fußbodenheizung anzuschließen, ist tatsächlich nicht sinnvoll, da dieser bei den niedrigen Temperaturen kaum Wärme abgeben würde. Stattdessen sind elektrische Direktheizungen oder Systeme mit eigener Wärmeerzeugung zu empfehlen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Standard-Heizkörper an der Fußbodenheizung bei 30-35°C Vorlauf nicht effektiv ist, ist fachlich korrekt. Solche Heizkörper benötigen in der Regel höhere Vorlauftemperaturen (50-70°C) für eine ausreichende Wärmeabgabe.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Optionen für eine Zusatzheizung im Bad sind: 1) Elektrischer Handtuchheizkörper mit integriertem Heizstab (kann unabhängig von der Fußbodenheizung betrieben werden). 2) Infrarotheizung für punktuelle und schnelle Wärme. 3) Elektrischer Heizlüfter für kurzfristigen Bedarf. 4) Eine Split-Klimaanlage (Luft-Luft-Wärmepumpe) für Heizen und Kühlen.
    🔴 Gefahr: Bei der Installation einer elektrischen Zusatzheizung muss die vorhandene Elektroinstallation im Bad auf ausreichende Absicherung und Fehlerstromschutz (FI-Schutzschalter) geprüft werden. Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Stromschlag oder Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation im Bad von einem zertifizierten Elektriker prüfen, bevor Sie eine elektrische Zusatzheizung installieren. Für eine dauerhafte Lösung empfehle ich einen Elektro-Handtuchheizkörper mit Thermostat, der sowohl als Heizkörper als auch als Handtuchtrockner dient. Beauftragen Sie einen Fachhandwerker mit der Montage und dem Anschluss.
    Bei einer Fußbodenheizung mit sehr niedriger Vorlauftemperatur von 30–35 °C ist die Auswahl einer geeigneten Zusatzheizung im Bad besonders kritisch, da konventionelle Heizkörper in der Regel mindestens 45–55 °C Vorlauftemperatur benötigen, um effizient zu arbeiten — eine Anhebung der Vorlauftemperatur würde die Vorteile der Niedertemperatur-Fußbodenheizung (Energieeffizienz, Komfort, Systemkompatibilität mit Wärmepumpe) zunichtemachen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines konventionellen Heizkörpers an das Fußbodenheizungsnetz anzuschließen birgt das Risiko einer unzureichenden Wärmeabgabe, ungleichmäßiger Raumtemperierung, Kondensatbildung an kalten Oberflächen und potenzieller Schimmelbildung durch unzureichende Oberflächentemperaturen im Bad.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Alternativen sind elektrische Zusatzheizungen wie Infrarot-Heizpaneele, elektrische Handtuchheizkörper oder dezentrale Heizlüfter mit Feuchtesensor — diese arbeiten unabhängig vom Heizkreis und ermöglichen gezielte, schnelle Aufheizung ohne Systemeingriff.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Heizkörper sei grundsätzlich 'nicht sinnvoll', ist zu pauschal: Es gibt spezielle Niedertemperatur-Heizkörper (z. B. mit großflächigen, hochgradig wärmeleitfähigen Rippen oder integrierter elektrischer Nachheizung), die bei 30–35 °C Vorlauf tatsächlich nutzbar sind — allerdings nur bei sorgfältiger hydraulischer und thermischer Dimensionierung.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Integration einer Zusatzheizung (z. B. elektrischer Heizstab im Fußbodenheizungskreis oder falsch dimensionierter Mischer) kann zu thermischen Spannungen in Rohrleitungen, Schäden an Dämmung oder Estrich sowie zu Sicherheitsrisiken bei elektrischen Komponenten im feuchten Badbereich führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, für Übergangszeiten eine schnelle, bedarfsgerechte Ergänzung zur langsam reagierenden Fußbodenheizung vorzusehen, ist fachlich vollständig nachvollziehbar und entspricht den aktuellen Anforderungen an Komfort und Energieeffizienz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater, der die konkrete Heizlast des Bades berechnet, die Kompatibilität mit der Wärmepumpenanlage prüft und eine sicherheitskonforme, normgerechte (DIN EN 12831, VDE 0100-701) Lösung vorschlägt — insbesondere unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen an elektrische Anlagen im Nassbereich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Anschluss konventioneller Heizkörper an ein 30–35 °C-Fußbodenheizungsnetz ab – mangelnde Wärmeabgabe, Effizienzverlust, Komforteinbußen.
    • Alle drei empfehlen elektrische Direktheizungen als primäre Alternative (Infrarot, Heizlüfter, elektrische Handtuchheizkörper).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachgerechter Installation – insbesondere im feuchten Badumfeld.
    • GoogleAI nennt "Badlüfter mit Heizfunktion" als praktisch, ohne explizit auf fehlenden IP-Schutz oder Feuchtesensor-Hinweis einzugehen. DeepSeek und Qwen heben explizit Sicherheitsanforderungen im Nassbereich hervor.
    • Qwen korrigiert die Aussage "Heizkörper sind grundsätzlich nicht sinnvoll" (DeepSeek) und verweist auf spezielle Niedertemperatur-Heizkörper – GoogleAI erwähnt diese nicht, DeepSeek ignoriert sie ganz.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Schimmelrisiko durch Kondensatbildung bei unzureichender Oberflächentemperatur – kein Hinweis in GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Notwendigkeit einer Heizlastberechnung (DIN EN 12831) und SHK-Fachplanung – GoogleAI beschränkt sich auf "fachgerechte Installation" ohne Spezifikation.
    • DeepSeek betont den FI-Schutz und Elektro-Prüfpflicht – Qwen vertieft dies mit VDE 0100-701, GoogleAI erwähnt "fachgerechten Anschluss", aber ohne Normverweis.
    • DeepSeek: "Ein Standard-Heizkörper an der Fußbodenheizung ist nicht sinnvoll."
      Qwen: "Die Annahme, ein Heizkörper sei grundsätzlich nicht sinnvoll, ist zu pauschal – es gibt spezielle Niedertemperatur-Heizkörper."
      → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Differenzierung wird akzeptiert, aber nur unter strenger Voraussetzung fachlicher Dimensionierung – die pauschale Aussage von DeepSeek wird daher als zu stark relativiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und praxisnäheste Lösung ist die unabhängige elektrische Zusatzheizung mit nachgewiesener Nassbereichszulassung und FI-gesicherter Installation – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend verlangt und von GoogleAI allgemein vorgeschlagen.
    Anschluss konventioneller Heizkörper an 30–35 °C-Fußbodenheizung ❌ Widerspruch Eindeutig abgelehnt – keine ausreichende Wärmeabgabe; Qwens Hinweis auf Speziallösungen bleibt Ausnahme unter strengen fachlichen Vorbedingungen.
    Geeignete Zusatzheizungen ✅ Konsens Infrarotheizung, elektrischer Handtuchheizkörper mit Heizstab, Heizlüfter mit Feuchtesensor – alle unabhängig vom Heizkreis, im Nassbereich zertifiziert.
    Elektrosicherheit im Bad ✅ Konsens Prüfung durch Elektrofachkraft vor Installation zwingend erforderlich – FI-Schutz, Leitungsbemessung, IP-Schutz mindestens IPX4.
    Planungs- und Nachweisverpflichtung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern explizit SHK-Fachplanung und Heizlastberechnung (DIN EN 12831); GoogleAI erwähnt "fachgerechte Installation" – KI-Konsens: Planung durch Fachkraft ist sicherheitsrelevant, nicht optional.
    Risiko Schimmel/Kondensat ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt dies explizit als Folge unzureichender Oberflächentemperaturen; GoogleAI und DeepSeek benennen die Symptome nicht – KI-Konsens: Kondensat- und Schimmelrisiko ist real und muss bei Dimensionierung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für eine elektrische, unabhängige Zusatzheizung mit expliziter Zulassung für Raumklasse 2 (Nassbereich), lassen Sie die Elektroinstallation vorher durch einen Elektrofachbetrieb prüfen und beantragen Sie eine fachliche Planung durch einen SHK-Fachplaner – inklusive Heizlastberechnung und Feuchteschutznachweis.
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss oder Stromschlag durch unsachgemäßen Anschluss im Nassbereich Lebensgefährlich – besonders bei fehlendem FI-Schutz oder unzureichender Isolierung
    🔴 Risiko Kondensatbildung an kalten Flächen (Spiegel, Fliesenränder, Fenster) bei unzureichender Oberflächentemperatur Langfristige Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Hydraulischer Eingriff ins Fußbodenheizungsnetz (z. B. Mischer, Nachheizung) Schäden am Estrich, Dämmung oder Heizrohren durch thermische Spannungen oder Kondensat
    🔴 Risiko Überdimensionierte oder nicht gesteuerte elektrische Zusatzheizung Erhöhte Energiekosten, Überhitzung, Feuchteverdrängung → Trockenheit der Haut und Atemwege
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung bei Zusatzheizung Unter- oder Überheizung, Komfortmangel, unnötiger Energieverbrauch, mangelhafter Feuchteschutz
    ✅ Chance Unabhängige elektrische Zusatzheizung (z. B. Infrarotpaneel) Schnelle, bedarfsgerechte Aufheizung ohne Einfluss auf das Heizsystem – ideal für Übergangszeiten
    ✅ Chance Elektrischer Handtuchheizkörper kombiniert mit Heizfunktion Doppelnutzen: Trocknung + Komfortwärme, platzsparend, geringer Energiebedarf bei Zielsteuerung
    ✅ Chance Integration mit Smart-Home-Systemen (Thermostat, Feuchtesensor) Automatisierte Regelung nach Temperatur und Luftfeuchte – optimierter Komfort und Energieeffizienz
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Niedertemperatur-Heizkörper mit elektrischer Zusatzheizung Ästhetische Integration, nutzt vorhandene Heizwasserversorgung bei sicherem Nachheizkonzept – nur bei Fachplanung
    ✅ Chance Professionelle Planung durch SHK-Fachkraft Langfristige Sicherheit, Energieeinsparung, Schadenvermeidung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (Energieeinsparverordnung, VDE)
    1. Elektrosicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Installation einen zertifizierten Elektriker mit der Prüfung der Badinstallation – inkl. FI-Schutzschalter, Leitungsbemessung und Überprüfung der Schutzklasse für Raumklasse 2.
    2. SHK-Fachplanung in Auftrag geben: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachplaner, um die Heizlast des Bades zu berechnen und eine normgerechte (DIN EN 12831, VDE 0100-701), sicherheitskonforme Zusatzheizungslösung vorzuschlagen.
    3. Nassbereichs-zertifizierte Geräte wählen: Kaufen Sie ausschließlich elektrische Zusatzheizungen mit nachgewiesener Zulassung für den Einsatz im Bad (IPX4 oder höher) – prüfen Sie das CEAbk.-Kennzeichen und Hersteller-Dokumentation.
    4. Keine Eigeninstallation an Heizungsnetz: Verzichten Sie gänzlich auf Versuche, Heizkörper, Mischer oder elektrische Komponenten direkt in das Fußbodenheizungssystem einzubinden – das ist baulich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    5. Smart-Steuerung einplanen: Wählen Sie Geräte mit integrierter Feuchtesensorik oder koppeln Sie die Zusatzheizung mit einem Raumthermostat mit Luftfeuchteüberwachung, um Schimmelrisiko zu minimieren.
    6. Handtuchheizkörper mit Nachheizung priorisieren: Entscheiden Sie sich für einen elektrischen Handtuchheizkörper mit separatem Heizstab und programmierbarem Thermostat – er bietet Komfort, Trocknung und geringen Energieverbrauch zugleich.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist effizienter und spart Energie.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizlast
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und ist besonders komfortabel.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung
    Badheizkörper
    Ein Badheizkörper ist ein spezieller Heizkörper für das Badezimmer, der oft auch als Handtuchwärmer dient. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Warmwasserheizkörper oder als Elektroheizkörper.
    Verwandte Begriffe: Handtuchwärmer, Röhrenheizkörper, Designheizkörper
    Infrarotheizung
    Eine Infrarotheizung ist ein Heizsystem, das Wärme durch Infrarotstrahlung abgibt. Sie erwärmt nicht die Luft, sondern die Objekte und Personen im Raum, was als besonders angenehm empfunden wird.
    Verwandte Begriffe: Strahlungsheizung, Dunkelstrahler, Flächenheizung
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die benötigt wird, um einen Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Raumes, der Dämmung und der Außentemperatur.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Heizkörperauslegung
    Konvektorheizung
    Eine Konvektorheizung erwärmt die Luft, die dann im Raum zirkuliert. Sie ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, einen Raum zu beheizen, aber nicht so effizient wie andere Heizsysteme.
    Verwandte Begriffe: Heizlüfter, Radiator, Ölradiator
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind eine Sammlung von technischen Regeln und Vorschriften, die vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben werden. Sie dienen der Sicherheit und Qualität von elektrischen Anlagen und Geräten.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit
    1. Welche Heizkörper eignen sich am besten für niedrige Vorlauftemperaturen?
      Heizkörper mit einer großen Oberfläche und geringem Wasserinhalt sind ideal, da sie auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen effizient Wärme abgeben. Dazu gehören spezielle Niedertemperaturheizkörper und Flächenheizkörper.
    2. Sind Infrarotheizungen eine gute Ergänzung zur Fußbodenheizung im Bad?
      Ja, Infrarotheizungen sind eine sehr gute Ergänzung, da sie schnell Wärme abgeben und gezielt Bereiche im Bad erwärmen können. Sie sind besonders angenehm nach dem Duschen oder Baden.
    3. Wie hoch sind die Betriebskosten einer elektrischen Zusatzheizung im Bad?
      Die Betriebskosten hängen von der Leistung der Heizung und der Nutzungsdauer ab. Elektrische Heizungen sind in der Regel teurer im Betrieb als Warmwasserheizungen, da Strom teurer ist als andere Energieträger.
    4. Kann ich einen normalen Heizkörper an eine Fußbodenheizung anschließen?
      Ja, das ist möglich, aber der Heizkörper sollte für niedrige Vorlauftemperaturen geeignet sein. Ein Heizungsfachmann kann prüfen, ob der vorhandene Heizkörper ausreichend dimensioniert ist oder ob ein Austausch erforderlich ist.
    5. Was ist der Vorteil eines Badlüfters mit Heizfunktion?
      Ein Badlüfter mit Heizfunktion sorgt nicht nur für eine gute Belüftung des Bades, sondern kann auch schnell für zusätzliche Wärme sorgen. Dies ist besonders in der Übergangszeit oder nach dem Duschen angenehm.
    6. Muss ich bei der Installation einer elektrischen Zusatzheizung etwas beachten?
      Ja, elektrische Installationen im Bad müssen unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden, da hier besondere Sicherheitsvorschriften gelten. Achten Sie auf den Schutz vor Spritzwasser und die Einhaltung der VDE-Normen.
    7. Welche Leistung sollte eine Zusatzheizung im Bad haben?
      Die benötigte Leistung hängt von der Größe des Bades und der gewünschten Temperaturerhöhung ab. Als Faustregel gilt: ca. 100 Watt pro Quadratmeter. Ein Heizungsfachmann kann die genaue Heizlast berechnen.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für den Einbau einer energieeffizienten Zusatzheizung?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderbedingungen.
    • Niedertemperaturheizkörper für Altbau
      Effiziente Heizkörperlösungen für ältere Gebäude mit geringen Vorlauftemperaturen.
    • Infrarotheizung im Badezimmer: Vorteile und Nachteile
      Eine Analyse der Vor- und Nachteile von Infrarotheizungen im Bad.
    • Elektrische Zusatzheizung: Stromverbrauch und Kosten
      Informationen zum Stromverbrauch und den Kosten von elektrischen Zusatzheizungen.
    • Badlüfter mit Heizung: Funktion und Einsatzbereiche
      Eine Beschreibung der Funktion und der Einsatzbereiche von Badlüftern mit Heizfunktion.
    • Heizkörperthermostat: Optimierung der Heizleistung
      Tipps zur Optimierung der Heizleistung mit Heizkörperthermostaten.
  2. Elektro-Konvektionsheizung: Schnelle Zusatzheizung Bad – Übergangszeit
    Was meinen Sie mit kurzzeitig?
    Wenn es wirklich nur für die Zeit im Bad ist (wohl wenige Minuten am Tag), könnte man eine elektrische Konvektionsheizung nehmen. Diese heizen sich extrem schnell auf und verbrauchen damit auch nur sehr wenig Energie. Und gibt es für < 100,- DM. Man braucht halt nur eine Steckdose, die 2 kW liefern kann.
    • Daniel
  3. Strahlungsheizer (Hähnchengrill): Bad Zusatzheizung – Alternative
    Oder nen "Hähnchengrill"
    Also ein Strahlungsheizer. Das haben wir so, ist echt angenehm. Aber bedenken, dass da nur die Strahlungswäre wirklich wirkt. Die Luft kann dann durchaus noch kalt sein. Etwa so wie ein sonniger Tag im Schnee.
    • Martin Beisse
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Zusatzheizung Bad: Effiziente Lösungen für niedrige Vorlauftemperatur
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread werden verschiedene Optionen für eine Zusatzheizung im Bad bei niedriger Vorlauftemperatur (30-35°C) diskutiert. Vorgestellt werden u.a. elektrische Konvektionsheizungen und Strahlungsheizer. Die Wahl der passenden Zusatzheizung hängt stark von der gewünschten Nutzungsdauer und den individuellen Bedürfnissen ab. Eine Fußbodenheizung allein reicht oft nicht aus, um in der Übergangszeit eine angenehme Badtemperatur zu gewährleisten.
    ✅ Empfehlung: Für eine kurzzeitige, schnelle Erwärmung des Bades in der Übergangszeit wird im Beitrag Elektro-Konvektionsheizung: Schnelle Zusatzheizung Bad – Übergangszeit eine elektrische Konvektionsheizung empfohlen, da diese sich schnell aufheizt und wenig Energie verbraucht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Strahlungsheizer (Hähnchengrill): Bad Zusatzheizung – Alternative weist darauf hin, dass Strahlungsheizer nur die bestrahlten Flächen erwärmen und die Lufttemperatur im Bad möglicherweise kalt bleibt. Dies sollte bei der Wahl der Zusatzheizung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Steckdose mit ausreichender Leistung (2 kW) für eine elektrische Zusatzheizung vorhanden ist. Alternativ kann ein Strahlungsheizer eine angenehme, punktuelle Wärme liefern. Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung Ihre individuellen Präferenzen und die baulichen Gegebenheiten im Bad.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zusatzheizung, Bad, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Vergleich: Luft, Wasser, Sole – Welches System ist das Beste für mein Haus? Kosten & Wirkungsgrad
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserzusatzheizung 54 kW: Tatsächlicher elektrischer Anschlusswert bei Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Wechselrichter Kühlung: Optimale Leistung durch Standortwahl? Wirkungsgrad & Wärmeentwicklung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe oder Solarthermie für Heizung & Warmwasser? Kosten, Effizienz & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zusatzheizung, Bad, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zusatzheizung, Bad, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zusatzheizung Bad: Welche Optionen gibt es bei niedriger Vorlauftemperatur (30-35°C)?
Suche nach: Zusatzheizung Bad: Optionen für niedrige Vorlauftemperatur
Suche nach: Zusatzheizung Bad, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Badheizkörper, Infrarotheizung, Elektroheizung, Übergangszeit, Schnellheizer, Badlüfterheizung
