RTL-Ventil im Vorlauf eingebaut: Ursachen für Wärmeverlust & Korrekturmaßnahmen?
Ein falsch eingebautes RTL-Ventil im Vorlauf einer Fußbodenheizung kann zu erheblichem Wärmeverlust führen, da es die Vorlauftemperatur fälschlicherweise begrenzt. Das RTL-Ventil ist primär für die Rücklauftemperaturregelung konzipiert. Die korrekte Installation im Rücklauf ist entscheidend für eine effiziente Heizleistung. Eine schnelle Umplatzierung des Ventils in den Rücklauf wird empfohlen, um die Heizleistung zu optimieren und Energie zu sparen.
Hallo Experten,
wir haben vor kurzem ein älteres Haus gekauft, in dem im Wohnzimmer eine Fußbodenheizung verlegt ist. Leider kommt keine Wärme an. Nach genauerem Suchen haben wir festgestellt, dass das RTL-Ventil im Vorlauf eingebaut wurde.
Kann es zu solchen Verlusten kommen?
Wie funktioniert ein RTL-Ventil?
Wie kann man schnell und günstig dieses Missgeschick beheben? Vielen Dank im Voraus.
  • Klaus Gutjahr
    🔴 KRITISCH: RTL-Ventil umgehend aus dem Vorlauf entfernen und fachgerecht im Rücklauf einbauen – falscher Einbau führt zu unzureichender Durchströmung, Frostgefahr und thermischen Schäden.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Manipulation am Ventil – Risiko von Leckagen, Ventilschäden und thermischen Spannungen in Heizrohren.
    ⚠️ WICHTIG: Nach der Umsetzung hydraulischen Abgleich, Entlüftung und Funktionsprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb durchführen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der DINAbk. EN 14597 und Herstelleranweisungen bei Einbau – Pfeilrichtung auf dem Ventil muss stets Richtung Rücklauf zeigen.
    Ein RTL-Ventil (Rücklauftemperaturbegrenzer) im Vorlauf einer Fußbodenheizung ist ein häufiges Missverständnis und kann tatsächlich zu erheblichen Wärmeverlusten führen. Das RTL-Ventil ist dafür ausgelegt, die Temperatur des Rücklaufs zu begrenzen, um eine Überhitzung des Fußbodenheizkreises zu verhindern. Es sollte daher im Rücklauf und nicht im Vorlauf eingebaut sein.
    Mögliche Ursachen für den Wärmeverlust:
    • Das Ventil drosselt den Durchfluss im Vorlauf, da es fälschlicherweise die Vorlauftemperatur begrenzt.
    • Die Heizung kann nicht die benötigte Wärme in den Raum abgeben, da die Vorlauftemperatur zu niedrig ist.
    • Das System arbeitet ineffizient, da die Wärme nicht optimal verteilt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das RTL-Ventil umgehend von einem Heizungsfachbetrieb in den Rücklauf umsetzen. Überprüfen Sie anschließend die korrekte Funktion der Fußbodenheizung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Fehlinstallation einer Fußbodenheizung, bei der das RTL-Ventil (Rücklauftemperaturbegrenzer) fälschlicherweise im Vorlauf montiert wurde. Dies führt zu einer massiven Beeinträchtigung der Heizleistung, da das Ventil die Vorlauftemperatur begrenzt, anstatt die Rücklauftemperatur zu regulieren. Die Folge ist, dass der Heizkreis nicht ausreichend warmes Wasser erhält und die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung stark reduziert wird.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass diese Fehlmontage zu Wärmeverlusten führt, ist fachlich korrekt. Ein RTL-Ventil im Vorlauf verhindert, dass die erforderliche Vorlauftemperatur erreicht wird, was zu einer unzureichenden Erwärmung des Raumes führt.
    ➕ Ergänzung: Ein RTL-Ventil ist ein thermisch gesteuerter Regler, der den Volumenstrom im Rücklauf begrenzt, um die maximale Rücklauftemperatur zu kontrollieren. Dies dient dem Schutz des Estrichs und der Energieeffizienz. Bei Montage im Vorlauf wird jedoch die Zufuhr von warmem Wasser gedrosselt, sodass der Heizkreis nicht richtig durchströmt wird.
    🔴 Gefahr: Die Fehlmontage kann zu einer dauerhaften Unterversorgung der Heizfläche führen, was in der kalten Jahreszeit zu Frostschäden im Heizkreis führen kann, wenn das Wasser nicht zirkuliert. Zudem steigt der Energieverbrauch, da die Heizungsanlage länger laufen muss, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Korrektur ist relativ einfach: Das RTL-Ventil muss fachgerecht in den Rücklauf des Heizkreises umgebaut werden. Hierzu sollte ein Fachhandwerker (Heizungsbauer) beauftragt werden, der die Anlage entleert, das Ventil umsetzt und die Anlage neu befüllt und entlüftet. Eine schnelle und günstige Eigenlösung ist nicht zu empfehlen, da unsachgemäße Eingriffe zu Undichtigkeiten oder Schäden an der Heizungsanlage führen können. Lassen Sie die Arbeiten von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen, um die Funktion und Sicherheit der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
    Ein RTL-Ventil (Rücklauftemperaturbegrenzer) ist ein temperaturgesteuertes Regelventil, das ausschließlich im RÜCKLAUF einer Heizungsanlage eingebaut werden darf – niemals im Vorlauf. Seine Funktion besteht darin, bei zu hoher Rücklauftemperatur den Durchfluss zu reduzieren, um eine Überhitzung des Heizkreises oder der Wärmeerzeugung (z. B. bei Wärmepumpen) zu verhindern. Der Einbau im Vorlauf ist technisch unsinnig und führt zwangsläufig zu massiven Betriebsstörungen.
    🔴 Gefahr: Der falsche Einbau im Vorlauf blockiert oder stark drosselt den Warmwassereintritt in den Fußbodenheizkreis – dies erklärt den kompletten Wärmeverlust im Wohnzimmer und birgt das Risiko einer unzureichenden Heizkreisregelung, die zu Überhitzung einzelner Komponenten oder Schäden an der Wärmeerzeugung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: RTL-Ventile besitzen eine klare Einbaulage: Pfeilrichtung auf dem Ventilgehäuse zeigt stets in Richtung Heizkreis-Rücklauf. Ein Einbau gegen diese Richtung oder im Vorlauf ist ein gravierender Montagefehler und widerspricht allen Herstellerangaben sowie der DIN EN 14597.
    ➕ Ergänzung: Ein korrekter Betrieb der Fußbodenheizung erfordert zudem eine ausreichende Vorlauftemperatur, eine funktionierende Umwälzpumpe, entlüftete Leitungen und eine ordnungsgemäß justierte Mischstrecke – alle diese Punkte müssen nach der Korrektur überprüft werden.
    🔴 Gefahr: Versuche, das Ventil durch Drehen oder Manipulation im Vorlauf 'funktionstüchtig' zu machen, sind gefährlich und führen zu unvorhersehbaren Druck- und Temperaturverhältnissen – dies kann zu Leckagen, Ventilschäden oder thermischen Spannungen in den Heizrohren führen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der falsche Einbau Ursache für den Wärmeverlust ist, ist fachlich vollständig zutreffend – dies ist die primäre und unmittelbare Ursache des Problems.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit der Korrektur: Das RTL-Ventil muss fachgerecht ausgebaut und im Rücklauf neu eingebaut werden – inklusive Funktionsprüfung, Entlüftung und hydraulischem Abgleich des Heizkreises. Eine Eigenreparatur ist aufgrund der Sicherheitsrisiken und der erforderlichen Messtechnik nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: RTL-Ventil im Vorlauf ist ein gravierender Montagefehler und die primäre Ursache für den Wärmeverlust.
    • Alle weisen übereinstimmend darauf hin, dass das RTL-Ventil ausschließlich im Rücklauf eingebaut werden darf.
    • Alle empfehlen den fachgerechten Umbau durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Norm (z. B. DIN EN 14597), während Qwen und DeepSeek diese explizit oder indirekt („Herstellerangaben“, „fachgerecht“) einbeziehen.
    • GoogleAI nennt keine Frost- oder Schadensrisiken – DeepSeek und Qwen betonen diese deutlich (Frostschäden, thermische Spannungen, Überhitzung der Wärmeerzeugung).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit des hydraulischen Abgleichs, der Entlüftung und der Mischstreckenprüfung nach der Korrektur – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • DeepSeek betont das erhöhte Energieverbrauchsrisiko durch längere Laufzeiten der Heizung – Qwen und GoogleAI nicht.
    • Kein inhaltlicher Widerspruch in den Kernaussagen – jedoch unterscheidet sich die Risikobewertung: Qwen und DeepSeek identifizieren zusätzliche Sicherheitsrisiken (Frostgefahr, Leckage, Komponentenschäden), die GoogleAI nicht benennt. Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere, risikobewusstere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek für Sicherheitsbewertung und Nacharbeiten (hydraulischer Abgleich, Normkonformität), GoogleAI als ergänzende, praxisnahere Einführung in die Funktionsstörung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Funktionsprinzip RTL-VentilThermisch gesteuertes Regelventil zur Begrenzung der Rücklauftemperatur – ausschließlich im Rücklauf wirksam und zulässig.
    Ursache des WärmeverlustsFalsche Einbauort im Vorlauf ist die unmittelbare und primäre Ursache für unzureichende Vorlauftemperatur und fehlende Heizleistung.
    Sicherheitsrisiken⚠️Einigkeit über Betriebsstörungen; Abweichung in Tiefe der Risikobeschreibung – Qwen/DeepSeek benennen Frostgefahr, Leckagen, thermische Spannungen, erhöhten Energieverbrauch – GoogleAI nicht.
    KorrekturmaßnahmeUmbau des Ventils in den Rücklauf durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Eigenreparatur ist unzulässig.
    Nacharbeiten nach Korrektur⚠️Qwen fordert explizit hydraulischen Abgleich, Entlüftung und Mischstreckenprüfung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen nur Teilaspekte (Entlüftung, Funktionsprüfung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit dem Umbau des RTL-Ventils in den Rücklauf – inklusive Entlüftung, hydraulischem Abgleich und vollständiger Funktionsprüfung gemäß DIN EN 14597.
    🔴 RisikoFrostschäden im Heizkreis durch unzureichende DurchströmungLeckagen, Rohrbrüche, Wasserschäden – besonders bei dauerhaften Minusgraden
    🔴 RisikoThermische Spannungen in Fußbodenrohren durch unregelmäßige TemperaturverteilungMaterialermüdung, Rissbildung, langfristiger Ausfall des Heizkreises
    🔴 RisikoÜberhitzung der Wärmeerzeugung (z. B. Wärmepumpe) durch zu hohe RücklauftemperaturenVerkürzte Lebensdauer, ineffizienter Betrieb, Schutzabschaltungen
    🔴 RisikoUngeprüfte Eigenreparatur mit Manipulation am VentilDruckverlust, Undichtigkeiten, Gefahr von Verbrühungen bei Öffnung
    🔴 RisikoErhöhter Energieverbrauch durch verlängerte HeizungslaufzeitenHöhere Betriebskosten, unnötige CO₂-Emissionen
    ✅ ChanceKorrektur als einfache, kostengünstige Maßnahme mit sofortiger WirkungVollständige Wiederherstellung der Heizleistung, kein Austausch von Komponenten notwendig
    ✅ ChanceOptimierung der Systemeffizienz durch hydraulischen Abgleich nach KorrekturSenkung des Energieverbrauchs um bis zu 15 %, gleichmäßige Raumtemperatur
    ✅ ChanceVermeidung größerer Folgeschäden durch frühzeitige InterventionKeine Notwendigkeit für Estrichaufbruch oder Rohrtausch
    ✅ ChanceNachweis der Normkonformität (DIN EN 14597) bei fachgerechtem UmbauSicherstellung der Gewährleistung, Erfüllung von Versicherungs- und behördlichen Anforderungen
    ✅ ChanceVertrauensbildung durch dokumentierte FachprüfungTransparenz für Mieter oder Käufer bei Wohnungswechsel oder Verkauf
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Unterbrechen Sie den Betrieb des betroffenen Heizkreises und veranlassen Sie umgehend den Einbau eines Notfall-Sperrventils im Vorlauf – bis zur Fachkorrektur.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fußbodenheizungen – geben Sie explizit an: „RTL-Ventil im Vorlauf, korrekter Einbau im Rücklauf inkl. hydraulischem Abgleich erforderlich“.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das technische Datenblatt des RTL-Ventils und den Installationsplan der Fußbodenheizung – diese benötigt der Fachbetrieb für normkonforme Montage.
    4. Prüfung nach Korrektur verlangen: Fordern Sie schriftlich die Dokumentation der Funktionsprüfung, Entlüftung, hydraulischen Abgleichs und Einhaltung der DIN EN 14597 an.
    5. Energieverbrauch überwachen: Notieren Sie vor und nach der Korrektur die tägliche Brennerlaufzeit und Raumtemperatur – zur objektiven Erfolgskontrolle.
    6. System checken: Lassen Sie parallel prüfen, ob die Umwälzpumpe, Mischstrecke und alle Entlüftungsstellen des Kreises einwandfrei funktionieren.
    RTL-Ventil
    Ein Rücklauftemperaturbegrenzer (RTL-Ventil) ist ein Thermostatventil, das die maximale Temperatur des Rücklaufwassers in einem Heizkreislauf begrenzt. Es dient dazu, die Vorlauftemperatur zu begrenzen und Schäden am Bodenbelag oder eine Überhitzung des Raumes zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Rücklauftemperatur, Heizkreislauf
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das heiße Heizwasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkreislauf, Heizwasser
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zurück zur Heizungsanlage transportiert.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt die Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Flächenheizung, Heizsystem
    Heizkreislauf
    Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert. Er besteht aus der Heizungsanlage, den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung und den verbindenden Rohrleitungen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizsystem, Heizwasser
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in Abhängigkeit von der Raumtemperatur regelt. Es dient dazu, die Raumtemperatur konstant zu halten und Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Heizung, Temperaturregelung
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die ungewollte Abgabe von Wärme an die Umgebung. Dies kann durch unzureichende Dämmung, undichte Fenster oder Türen oder durch eine fehlerhafte Heizungsanlage verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Heizkosten
    1. Was ist ein RTL-Ventil?
      Ein RTL-Ventil (Rücklauftemperaturbegrenzer) ist ein Thermostatventil, das die maximale Rücklauftemperatur in einem Heizkreislauf begrenzt. Es wird häufig in Kombination mit Fußbodenheizungen verwendet, um die Vorlauftemperatur zu begrenzen und Schäden am Bodenbelag oder eine Überhitzung des Raumes zu vermeiden.
    2. Warum gehört ein RTL-Ventil in den Rücklauf?
      Das RTL-Ventil misst die Temperatur des Wassers, das aus der Fußbodenheizung zurückkommt. Wenn diese Temperatur einen eingestellten Wert überschreitet, drosselt das Ventil den Durchfluss, um die Temperatur zu senken. Im Vorlauf würde es die Zufuhr von heißem Wasser behindern.
    3. Welche Folgen hat ein falsch eingebautes RTL-Ventil?
      Ein RTL-Ventil im Vorlauf kann den Durchfluss des Heizwassers reduzieren, was zu einer unzureichenden Wärmeabgabe führt. Dies kann dazu führen, dass der Raum nicht richtig warm wird und die Heizkosten steigen.
    4. Kann ich das RTL-Ventil selbst umbauen?
      Es ist ratsam, den Umbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, da hierfür möglicherweise Anpassungen an den Rohrleitungen erforderlich sind. Ein unsachgemäßer Umbau kann zu Undichtigkeiten oder anderen Problemen führen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    6. Was kostet der Umbau eines RTL-Ventils?
      Die Kosten für den Umbau hängen vom Aufwand ab. Ein einfacher Umbau ohne größere Anpassungen sollte nicht allzu teuer sein. Fragen Sie am besten mehrere Angebote ein.
    7. Muss die Fußbodenheizung nach dem Umbau neu eingestellt werden?
      Ja, nach dem Umbau sollte die Fußbodenheizung neu eingestellt werden, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten. Der Fachbetrieb kann die Heizkurve anpassen und die Durchflussmengen regulieren.
    8. Gibt es Alternativen zum RTL-Ventil?
      Ja, es gibt auch andere Möglichkeiten, die Temperatur der Fußbodenheizung zu regeln, z.B. durch einen Thermostat im Vorlauf oder durch eine elektronische Steuerung. Welche Lösung am besten geeignet ist, hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      So optimieren Sie die Heizkurve und Durchflussmenge für eine effiziente Wärmeabgabe.
    • RTL-Ventil Funktion und Einstellung
      Alles über die korrekte Funktionsweise und Einstellung von Rücklauftemperaturbegrenzern.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird.
    • Probleme mit Fußbodenheizung beheben
      Häufige Fehlerquellen und Lösungen für eine funktionierende Fußbodenheizung.
    • Energieeffizienz von Heizsystemen
      Tipps zur Optimierung Ihrer Heizungsanlage und Senkung der Heizkosten.
  2. RTL-Ventil: Funktion als Rücklauftemperaturbegrenzer erklärt
    RTL = Rücklauftemperaturbegrenzer
    Sehr geehrter Herr Gutjahr,
    wie der Name schon sagt, gehört dieses Ventil in den Rücklauf.
    Das Ventil Regelt nicht die Raumtemperatur, sondern die Wassertemperatur die durch das Ventil läuft. Im Vorlauf bekommt es schon solche Wärme, dass es wohl meist geschlossen ist.
    Da hilft nur das Ventil in den Rücklauf bauen.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    RTL-Ventil im Vorlauf: Wärmeverlust und Korrektur in Fußbodenheizung
    💡 Kernaussagen: Ein falsch eingebautes RTL-Ventil im Vorlauf einer Fußbodenheizung kann zu erheblichem Wärmeverlust führen, da es die Vorlauftemperatur fälschlicherweise begrenzt. Das RTL-Ventil ist primär für die Rücklauftemperaturregelung konzipiert. Die korrekte Installation im Rücklauf ist entscheidend für eine effiziente Heizleistung. Eine schnelle Umplatzierung des Ventils in den Rücklauf wird empfohlen, um die Heizleistung zu optimieren und Energie zu sparen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag RTL-Ventil: Funktion als Rücklauftemperaturbegrenzer erklärt erläutert, arbeitet das RTL-Ventil nicht korrekt, wenn es im Vorlauf installiert ist, da es dort die Temperatur nicht richtig messen und regeln kann.
    ✅ Zusatzinfo: Das RTL-Ventil (Rücklauftemperaturbegrenzer) dient dazu, die maximale Rücklauftemperatur in einem Heizsystem zu begrenzen, um Schäden an der Heizungsanlage oder am Bodenbelag zu vermeiden. Es ist ein wichtiges Bauteil für die Sicherheit und Effizienz von Fußbodenheizungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation des RTL-Ventils und stellen Sie sicher, dass es sich im Rücklauf befindet. Bei falscher Installation sollte das Ventil umgehend in den Rücklauf verlegt werden, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Fußbodenheizung zu gewährleisten. Ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um die korrekte Installation sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "RTL, Ventil, Vorlauf, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Lüftungsanlage kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen im Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspuffer: Solo oder Kombi mit Warmwasser? Vorteile, Nachteile & Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Arbeitszahl: Warum höher bei -15°C als bei 0°C? Effizienz & korrekte Werte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "RTL, Ventil, Vorlauf, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "RTL, Ventil, Vorlauf, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: RTL-Ventil im Vorlauf eingebaut: Ursachen für Wärmeverlust & Korrekturmaßnahmen?
Suche nach: RTL-Ventil im Vorlauf: Wärmeverlust?
Suche nach: RTL Ventil, Vorlauf, Fußbodenheizung, Wärmeverlust, Heizung, Installation, Fehler, Korrektur
