Wandheizung mit Kunststoffschlauch: Aufbau, Material, Haltbarkeit & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Eigenbau einer Wandheizung mit Kunststoffschläuchen. Dabei werden Aspekte wie Materialauswahl, Haltbarkeit, Rohrreibungsverlust und mögliche Probleme wie Verstopfung und Verschlammung thematisiert. Eine wichtige Frage ist, ob ein solches DIY-System den Anforderungen gerecht wird oder ob kommerzielle Lösungen vorzuziehen sind.
Kunststoffschlauch (ca. 5 mm Innendurchmesser) mäanderförmig auf bestehende Wand tackern (Holzspanplatte Homogen80), welche dann verputzt wird. Jedes "Element" ca. 2 m hoch, 1.5 m breit und die Schlangenlinien in etwa 10 cm Abstand zueinander. Für jedes Element ergibt sich eine Länge von ca. 40-50 m (inkl. Vorlauf und Rücklauf). Alle Elemente einer Zone kommen an einen gemeinsamen zentralen Verteiler (mit Thermostat), sodass alle parallelen Elemente dieselbe Länge haben.
Was wäre das geeignetste Material für den Schlauch (Kunststoff wäre leicht zu verlegen und hätte einen relativ kleinen Rohrreibungsverlust)? Wie steht es um die Haltbarkeit? Kann der kleine Durchmesser problematisch werden (Verstopfung / Verschlammung)? Was macht die Wärmedehnung (WAK von PE ist etwa 10 mal so groß wie der von Cu, und dieser etwa doppelt so groß wie der vom Putz). Reicht eine Putzdicke von insgesamt etwa 15 mm und wird ein Gewebe benötigt?
Vielen Dank für die Tipps
Stefan
🔴 KRITISCH: Verzicht auf Holzspanplatten als Träger – stattdessen mineralische, diffusionsoffene Untergründe (z. B. Gipsfaser- oder Calciumsulfatplatten) verwenden.
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, diffusionsdichte Heizrohre mit mindestens 10 mm Innendurchmesser (keine 5-mm-Kunststoffschläuche); Metallverbundrohre bevorzugen.
⚠️ WICHTIG: Vollputzdicke mindestens 20 mm über Rohr mit zugelassenem Armierungsgewebe – keine Einbettung in <15 mm Putz.
⚠️ WICHTIG: Zwangsspannungen durch Wärmedehnung (PE-RT: 0,15 mm/m·K vs. Putz: 0,01 mm/m·K) durch Dehnungsfugen, Gleitlager oder spezielle Einbettungstechnik ausgleichen.
⚠️ WICHTIG: Hydraulische Auslegung durch Fachplaner erforderlich – keine Annahme von "automatischer Balance" bei parallelen Strängen; individuelle Drosselung oder Regelung pro Strang zwingend.
Ich beurteile den geplanten Aufbau einer Wandheizung mit Kunststoffschlauch auf einer Holzspanplatte als kritisch.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Holzspanplatte und Feuchtigkeit (durch den Putz oder Kondensation) birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung. Zudem ist die Wärmeleitfähigkeit von Holzspanplatten gering, was die Effizienz der Wandheizung beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Kunststoffschläuche sind nicht immer diffusionsdicht. Sauerstoffdiffusion kann zu Korrosion in anderen Teilen des Heizsystems führen.
- Materialwahl: Verwenden Sie diffusionsdichte Heizungsrohre (z.B. aus Metallverbund) anstelle von einfachen Kunststoffschläuchen.
- Untergrund: Vermeiden Sie Holzspanplatten als Untergrund. Besser geeignet sind mineralische Bauplatten oder ein direkt verputzter Mauerwerksuntergrund.
- Rohrabstand: Ein Rohrabstand von 10 cm ist üblich, sollte aber je nach Heizlastberechnung angepasst werden.
- Putzdicke: Die Putzdicke sollte ausreichend sein, um die Rohre vollständig zu bedecken und eine gleichmäßige Wärmeabgabe zu gewährleisten. Ein Gewebe im Putz kann Rissbildung verhindern.
- Druckprüfung: Führen Sie nach der Installation eine Druckprüfung durch, um die Dichtheit des Systems sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu berücksichtigen und eine sichere und effiziente Lösung zu gewährleisten.
Der beschriebene Aufbau einer Wandheizung mit Kunststoffschlauch auf einer Holzspanplatte birgt mehrere kritische Risiken, die eine fachliche Prüfung erfordern. Die Kombination aus geringem Rohrdurchmesser von 5 mm und der direkten Einbettung in Putz auf einem Holzträger ist unkonventionell und weicht von etablierten Systemen ab.
🔴 Gefahr: Der Innendurchmesser von nur 5 mm ist extrem klein und führt zu einem hohen Strömungswiderstand. Dies erhöht das Risiko von Verstopfungen durch Ablagerungen (Verschlammung) und erfordert eine sehr leistungsstarke Pumpe. Zudem kann die Wärmeausdehnung des Kunststoffschlauchs (PE) im Putz zu Spannungsrissen und Ablösungen führen, da der Putz eine deutlich geringere Wärmeausdehnung aufweist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kunststoffschläuche einen geringen Rohrreibungsverlust haben, ist bei diesem kleinen Durchmesser nicht zutreffend. Der Druckverlust steigt exponentiell mit abnehmendem Durchmesser. Ein System mit 5 mm Innendurchmesser ist für eine Wandheizung in der Regel nicht geeignet und wird in der Praxis kaum funktionieren.
➕ Ergänzung: Für Wandheizungen werden üblicherweise Rohre mit einem Innendurchmesser von mindestens 10-12 mm verwendet. Zudem ist eine Holzspanplatte als Träger für eine Heizung problematisch, da sie als organischer Werkstoff auf Feuchtigkeit und Temperaturwechsel reagiert. Ein Gewebe im Putz ist zwingend erforderlich, um Rissbildung zu minimieren, kann die thermischen Spannungen aber nicht vollständig kompensieren.
👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Vorhaben ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Heizungstechnik, der ein auf Ihre Wandkonstruktion abgestimmtes, geprüftes System (z.B. mit geeigneten Rohrdurchmessern und Putzträgerplatten) auslegt. Eine eigenständige Realisierung birgt ein hohes Risiko für Funktionsstörungen, Bauschäden und unwirtschaftlichen Betrieb.
Die geplante Wandheizung mit mäanderförmig befestigtem Kunststoffschlauch direkt auf einer Holzspanplatte und anschließender Verputzung birgt mehrere schwerwiegende bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die eine Realisierung ohne fachliche Begutachtung und Zulassung ausschließen.
🔴 Gefahr: Die direkte Befestigung von Heizschläuchen auf Holzspanplatten (insbesondere nicht diffusionsoffenen Trägerschichten wie Homogen80) führt zwangsläufig zu Kondensationsrisiken hinter dem Putz, da die Wandkonstruktion weder ausreichend diffusionsoffen noch thermisch homogen ist — dies begünstigt Schimmelbildung und Holzzerstörung.
🔴 Gefahr: Ein 5-mm-Innendurchmesser ist für eine dauerhafte Heizwasserverteilung in einer Wandheizung nicht zulässig: Die geringe Strömungsgeschwindigkeit begünstigt Ablagerungen, Sauerstoffeintrag, Korrosion im System und erhöht das Risiko von Verstopfungen — insbesondere bei nicht entlüftbaren, eingebetteten Leitungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kunststoffrohre hätten "kleinere Rohrreibungsverluste" ist falsch: Bei gleichem Durchmesser ist der Reibungsverlust bei Kunststoff (z. B. PE-RT) höher als bei Kupfer; bei 5 mm Innendurchmesser steigt der Druckverlust exponentiell — eine hydraulische Auslegung ist ohne Berechnung unmöglich.
➕ Ergänzung: Die Wärmedehnung von PE-RT (ca. 0,15 mm/m·K) ist tatsächlich deutlich höher als die von Putz (ca. 0,01 mm/m·K) — ohne Dehnungsfugen, Gleitlager oder spezielle Einbettungstechnik entstehen Zwangsspannungen, die Putzrisse, Delamination und Schlauchschäden verursachen können.
➕ Ergänzung: Eine Putzdicke von 15 mm ist für eine eingebettete Wandheizung unzureichend: Die DINAbk. EN 1264-4 verlangt mindestens 20 mm Vollputz über der Heizleitung — bei Kunststoffrohren zusätzlich ein zugelassenes Armierungsgewebe zur Rissvermeidung und Haftverbesserung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "parallele Elemente gleicher Länge" eine ausreichende hydraulische Balance garantieren, ist irreführend: Temperaturunterschiede, Höhenunterschiede, lokale Widerstände und Strömungsverhältnisse im Verteiler machen eine individuelle Drosselung oder Regelung pro Strang zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Flächenheizungen — eine bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI) sowie eine Zulassungsprüfung des gesamten Systems (Rohr, Putz, Trägerplatte, Verteiler) sind zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Aufbau einer Wandheizung mit 5-mm-Kunststoffschlauch auf Holzspanplatte als krankhaft risikobehaftet und fachlich nicht tragbar.
- Alle drei identifizieren Schimmelbildung durch Feuchtigkeit/Kondensation hinter Putz auf Holzspanplatte als krankhaftes Bauphysik-Risiko.
- Alle drei verweisen auf Sauerstoffdiffusion durch ungeeignete Kunststoffschläuche als Ursache für Korrosion im Heizsystem.
- GoogleAI betont die geringe Wärmeleitfähigkeit der Holzspanplatte; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Wärmedehnung und hydraulische Instabilität – die Wärmeleitfähigkeit wird nicht explizit quantifiziert.
- GoogleAI nennt "Rohrabstand 10 cm" als üblich; DeepSeek und Qwen stellen dies nicht in Frage, aber verweisen auf die Hydraulik als entscheidende Größe – Abstand allein ist keine ausreichende Planungsgrundlage.
- DeepSeek liefert die präziseste quantitative Aussage zum Druckverlust: "exponentieller Anstieg bei 5 mm Innendurchmesser" – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur indirekt ("hydraulische Auslegung unmöglich") formuliert.
- Qwen ergänzt konkrete Normangaben (DIN EN 1264-4), bauphysikalische Simulation (WUFI), und verlangt zertifizierte Fachplanung (DIN 18599, SHK-Fachplaner); diese Spezifikationen fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen benennt die Wärmedehnungswerte von PE-RT (0,15 mm/m·K) und Putz (0,01 mm/m·K) – eine quantitative Grundlage, die DeepSeek qualitativ beschreibt und GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI behauptet, Kunststoffschläuche hätten "geringen Rohrreibungsverlust" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und korrigieren: Der Reibungsverlust ist bei 5 mm Innendurchmesser exponentiell hoch (DeepSeek) bzw. bei Kunststoff größer als bei Kupfer (Qwen). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI nimmt an, parallele Stränge gleicher Länge garantieren "hydraulische Balance" – Qwen widerlegt dies mit dem Verweis auf Temperatur-, Höhen- und Widerstandsunterschiede und fordert Drosselung/Regelung. Da GoogleAI hier eindeutig fehlerhaft liegt, wird Qwens Einschätzung als maßgeblich gewertet.
- Alle drei Modelle stimmen überein, dass eine Realisierung ohne fachliche Planung und Zulassung unzulässig ist. Qwen liefert den umfassendsten Handlungsrahmen (Normen, Simulation, Zertifizierung), DeepSeek die prägnanteste physikalische Warnung (5-mm-Durchmesser), GoogleAI die pragmatischsten Materialalternativen (Metallverbund, mineralische Platten). Die sicherste Gesamtempfehlung folgt Qwens Vorgaben, ergänzt durch DeepSeeks physikalische Klarstellung und GoogleAIs konstruktive Materialhinweise.
Thema Status KI-Konsens Holzspanplatte als Träger ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Holzspanplatten kategorisch ab – aufgrund von Schimmelrisiko, Wärmedehnungsmismatch und organischer Instabilität bei Feuchte/Temperatur. 5-mm-Kunststoffschlauch ❌ Widerspruch Alle drei Modelle verweisen auf hydraulische Unbrauchbarkeit (exponentieller Druckverlust, Verstopfungsrisiko), Korrosionsgefahr (Sauerstoffdiffusion) und fehlende Normkonformität. Putzdicke & Armierung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Putzdicke und Gewebe allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Mindestens 20 mm Vollputz (DIN EN 1264-4) + zugelassenes Armierungsgewebe – Qwens Angabe ist normativ fundiert und wird als Konsensgrundlage genommen. Wärmedehnung & Spannungen ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen Wärmedehnungsmismatch quantitativ/qualitativ; GoogleAI ignoriert dieses Risiko – dennoch ist die Gefahr durch Putzrisse und Delamination bei allen drei Modellen implizit oder explizit als kritisch anerkannt. Fachliche Planungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine Planung durch zertifizierte Fachleute (Heizungsfachbetrieb, SHK-Fachplaner, Energieberater nach DIN 18599) – kein Modell lässt Eigenrealisierung zu. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Projekt "Wandheizung mit Kunststoffschlauch auf Holzspanplatte" ist bauphysikalisch, normativ und sicherheitstechnisch nicht realisierbar. Stattdessen ist ein zertifiziertes, normkonformes System mit mineralischem Träger, ≥10-mm-Rohr, 20-mm-Putz mit Armierung und fachlich hydraulisch ausgelegtem Verteiler zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensation hinter Putz auf Holzspanplatte Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, Sanierungskosten ab 10.000 €, baurechtliche Haftung 🔴 Risiko Verstopfung durch Ablagerungen in 5-mm-Rohren bei geringer Strömungsgeschwindigkeit Funktionssausfall der Heizung, Notfall-Wartung, Systemspülung oder Austausch notwendig 🔴 Risiko Korrosion im gesamten Heizkreis durch Sauerstoffdiffusion aus ungeeigneten Kunststoffschläuchen Schäden an Heizkessel, Pumpen, Verteilern – Folgekosten bis 5.000 € und Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Putzrisse und Delamination durch Wärmedehnungsmismatch (PE-RT vs. Putz) Optische Mängel, Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintrag, nachträgliche Sanierung mit Vollabriss des Putzes 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Auslegung führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Überhitzung einzelner Stränge Energieverschwendung, reduzierte Lebensdauer der Rohre, unzureichende Raumtemperierung ✅ Chance Hohe Komfortqualität durch gleichmäßige Wandheizung bei fachgerechtem Aufbau Verbessertes Raumklima, geringerer Heizwärmebedarf durch tiefe Vorlauftemperaturen ✅ Chance Reduzierte Installationshöhe gegenüber Fußbodenheizung bei Wandsystemen mit zertifizierten Leichtbauplatten Erhalt der Raumhöhe, barrierefreie Sanierungslösung, geringeres Gewicht im Altbau ✅ Chance Nutzung regenerativer Wärmequellen (Wärmepumpe, Solarthermie) durch niedrige Vorlauftemperaturen Senkung der Heizkosten um bis zu 30 %, Förderfähigkeit nach BAFA/BEGAbk. ✅ Chance Erhöhte Wirtschaftlichkeit bei normkonformen Systemen mit langer Lebensdauer (>50 Jahre bei Metallverbund) Langfristige Kosteneinsparung trotz höherer Anfangsinvestition (ca. 20–30 % Aufpreis) ✅ Chance Integration in energieeffiziente Sanierungskonzepte mit Energieberatung nach DIN 18599 Optimale Förderung, Nachweis für EnEVAbk./GEAK, Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Flächenheizungen – keine Realisierung ohne vorherige hydraulische Auslegung und bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI).
- Trägerplatte wechseln: Verwenden Sie ausschließlich mineralische Trägerplatten (z. B. Gipsfaser- oder Calciumsulfatplatten nach DIN EN 13216), keine Holzspanplatten – auch nicht "beschichtet" oder "diffusionsoffen".
- Rohrsystem prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten die Zulassung nach DIN EN 1264-4 und den Nachweis der Sauerstoffdiffusionsdichte (z. B. PE-RT-Al-PE-RT mit Alu-Sperrschicht) ein – keine Verwendung von einfachen PE- oder PP-Rohren.
- Putzsystem validieren: Vereinbaren Sie mit dem Putzhersteller die Kompatibilität des verwendeten Vollputzes (mindestens 20 mm) mit dem Heizrohr – inkl. Nachweis des zugelassenen Armierungsgewebes.
- Hydraulik einstellen: Lassen Sie nach Montage eine individuelle Drosselung oder elektronische Regelung pro Strang vornehmen – keine Vertrauensstellung auf "gleiche Länge" oder "parallele Leitungsführung".
- Druck- und Dichtheitsprüfung dokumentieren: Führen Sie eine mindestens 24-stündige Druckprüfung (1,5-facher Systemdruck, mindestens 6 bar) durch und lassen Sie das Ergebnis schriftlich bestätigen.
- Diffusionsdicht
- Ein Material ist diffusionsdicht, wenn es keine Gase oder Flüssigkeiten durchlässt. Bei Heizungsrohren bedeutet dies, dass kein Sauerstoff ins Heizungswasser eindringen kann.
Verwandte Begriffe: Sauerstoffdiffusion, Sauerstoffsperrschicht, Metallverbundrohr - Heizlastberechnung
- Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Raumes oder Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Größe, Dämmung, Fensterflächen und geografische Lage.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Auslegungstemperatur - Metallverbundrohr
- Ein Metallverbundrohr besteht aus mehreren Schichten, darunter eine Metallschicht (meist Aluminium) und Kunststoffschichten. Es ist diffusionsdicht, formstabil und korrosionsbeständig.
Verwandte Begriffe: Mehrschichtverbundrohr, PE-RT, PEX - Rohrreibungsverlust
- Der Rohrreibungsverlust bezeichnet den Druckverlust, der durch die Reibung des Heizungswassers an der Rohrwand entsteht. Er hängt von der Rohrlänge, dem Rohrdurchmesser, der Fließgeschwindigkeit und der Viskosität des Wassers ab.
Verwandte Begriffe: Druckverlust, Strömungswiderstand, hydraulischer Abgleich - Sauerstoffdiffusion
- Sauerstoffdiffusion ist das Eindringen von Sauerstoff durch die Wand von Kunststoffrohren ins Heizungswasser. Dies kann zu Korrosion in metallischen Bauteilen des Heizsystems führen.
Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Sauerstoffsperrschicht, Korrosion - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit (z.B. Metalle) sind gut geeignet für Heizkörper, während Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit (z.B. Dämmstoffe) Wärme schlecht leiten.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Wärmespeicherfähigkeit - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im System mit der richtigen Menge an Heizungswasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein effizienter Betrieb der Heizungsanlage erreicht.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Voreinstellung, Heizkurve
- Welche Materialien sind für Wandheizungsrohre geeignet?
Es eignen sich diffusionsdichte Metallverbundrohre oder spezielle Heizungsrohre aus Kunststoff (z.B. PE-RT mit Sauerstoffsperrschicht). Diese verhindern das Eindringen von Sauerstoff ins Heizsystem. - Welchen Untergrund sollte ich für eine Wandheizung wählen?
Ideal sind mineralische Bauplatten oder direkt verputztes Mauerwerk. Holzspanplatten sind aufgrund der Schimmelgefahr und geringen Wärmeleitfähigkeit ungeeignet. - Wie dick sollte der Putz über den Heizungsrohren sein?
Die Putzdicke sollte ausreichend sein, um die Rohre vollständig zu bedecken (mind. 10-15 mm) und eine gleichmäßige Wärmeabgabe zu gewährleisten. Ein Armierungsgewebe im Putz kann Rissbildung verhindern. - Was ist bei der Verlegung von Wandheizungsrohren zu beachten?
Achten Sie auf einen gleichmäßigen Rohrabstand (ca. 10 cm), eine fachgerechte Befestigung der Rohre und eine sorgfältige Druckprüfung nach der Installation. - Kann ich eine Wandheizung selbst installieren?
Die Installation einer Wandheizung erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu beauftragen, um Fehler und Risiken zu vermeiden. - Wie vermeide ich Schimmelbildung bei einer Wandheizung?
Verwenden Sie keine organischen Materialien (z.B. Holzspanplatten) als Untergrund und achten Sie auf eine ausreichende Abdichtung gegen Feuchtigkeit. - Was bedeutet Sauerstoffdiffusion bei Heizungsrohren?
Sauerstoffdiffusion bezeichnet das Eindringen von Sauerstoff durch die Rohrwand ins Heizungswasser. Dies kann zu Korrosion in metallischen Bauteilen des Heizsystems führen. - Welche Vorteile bietet ein Armierungsgewebe im Putz?
Ein Armierungsgewebe erhöht die Stabilität des Putzes und verhindert Rissbildung, insbesondere bei größeren Putzflächen.
- Wandheizung selber bauen: Vor- und Nachteile
Eine Gegenüberstellung der Argumente für und gegen den Eigenbau einer Wandheizung. - Materialien für Wandheizungen: Vergleich
Ein Überblick über die verschiedenen Materialien, die für den Aufbau einer Wandheizung verwendet werden können. - Feuchteschäden vermeiden: Tipps
Ratschläge zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Zusammenhang mit Wandheizungen. - Heizlastberechnung: Grundlagen
Eine Einführung in die Berechnung des Wärmebedarfs für Räume mit Wandheizung. - Druckprüfung bei Heizungsanlagen: Durchführung
Eine Anleitung zur Durchführung einer Druckprüfung nach der Installation einer Wandheizung.
Wandheizung: Variotherm als Alternative – Montage & Garantie
Eigenbau in allen ehren
aber ich glaube nicht, dass sie mit dieser Konstruktion froh werden. schauen sie sich mal an.
da gibt es qualitativ hochwertiges Material zu guten preisen und
trotz eigenmontage 10 Jahre Garantie, wenn man sich an die verlegerichtlinien hält.
Gruß r. Nitsche -
Wandheizung: Einfaches System – Vorteile & mögliche Probleme
zu einfache Antwort
Diese Antwort ist mir doch etwas zu einfach - auch wenn sie richtig sein sollte.
Aber wo liegt das Problem bei diesem einfachen System? Der Vorteil wäre auf jeden Fall eine kleine Heizwassermenge (durch den kleinen Leitungsquerschnitt), kein Problem mit entlüften (da jedes Heizsegment von einer zugänglichen Stelle aus direkt angefahren wird), dadurch auch keine kritischen Rohrverbindungen an unzugänglichen Stellen und auch noch die Möglichkeit ein einzelnes Segment abzuklemmen, falls später doch mal ein Schrank davor gestellt wird.
Stefan Brunold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandheizung mit Kunststoffschlauch: Aufbau, Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Eigenbau einer Wandheizung mit Kunststoffschläuchen. Dabei werden Aspekte wie Materialauswahl, Haltbarkeit, Rohrreibungsverlust und mögliche Probleme wie Verstopfung und Verschlammung thematisiert. Eine wichtige Frage ist, ob ein solches DIY-System den Anforderungen gerecht wird oder ob kommerzielle Lösungen vorzuziehen sind.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Wandheizung: Variotherm als Alternative – Montage & Garantie wird Variotherm als qualitativ hochwertige Alternative mit Garantie bei Eigenmontage genannt. Dies könnte eine sichere Option im Vergleich zum kompletten Eigenbau sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Wandheizung: Einfaches System – Vorteile & mögliche Probleme beleuchtet die potenziellen Vorteile eines einfachen Systems mit geringer Heizwassermenge und einfacher Entlüftung, weist aber gleichzeitig auf mögliche Probleme hin, die bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt werden müssen. Die Haltbarkeit des Systems ist ein wichtiger Faktor.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Wandheizung mit Kunststoffschlauch sollten die Vor- und Nachteile verschiedener Systeme gründlich abgewogen werden. Es ist ratsam, sich über die spezifischen Anforderungen an Material, Aufbau und Installation zu informieren und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Die Berücksichtigung von Aspekten wie Wärmedehnung und Rohrreibungsverlust ist entscheidend für eine funktionierende und langlebige Wandheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Kunststoffschlauch, Aufbau, Material". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
- … Wandheizung oder Fußbodenheizung? Vergleich …
- … Wandheizung vs. Fußbodenheizung im Neubau: Was ist besser? Vorteile, Nachteile, Kosten und Effizienz im direkten Vergleich. Jetzt informieren! …
- … Wandheizung, Fußbodenheizung, Neubau, Vergleich, Kosten, Effizienz, Erfahrungen, Heizsysteme, Installation, Vor-Nachteile …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10266: Wandheizung mit Kunststoffschlauch: Aufbau, Material, Haltbarkeit & Risiken?
- … Wärmeverteilung und können bei niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … Altbau ist möglich, aber eine gute Dämmung und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind von Vorteil, um die Effizienz zu maximieren. …
- … (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) oder der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) über die aktuellen Fördermöglichkeiten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … Kombispeicher für Solaranlage selbst bauen? Infos zu Machbarkeit, Materialien & Sicherheit. Jetzt informieren und Risiken minimieren! …
- … Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit? …
- … Materialauswahl: Wellschläuche, wie von Ihnen vorgeschlagen, sind grundsätzlich geeignet, müssen aber für den Einsatz in Solaranlagen zugelassen und druckfest sein. Achten Sie auf die entsprechenden Normen und Zertifizierungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Verflüssigung des Tragschichtmaterials, Korrosion von Rohren und Bewehrung, langfristige Substanzschäden …
- … ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … Pflasterfläche ist entscheidend, um Wärmeverluste zu reduzieren. Verwenden Sie hochwertige Dämmmaterialien, die für den Einsatz im Erdreich geeignet sind. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Ideal sind Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen oder Wandheizungen, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können. …
- … schon auf 14-16 cm erhöhen, weil die Mehrkosten da nur im Material liegen, ich schätze so zwischen 3-8 /m² …
- … auch, dass bei einem Reihenmittelhaus u.U. ein aufwändiger und teurer Wandaufbau ökologisch und ökonomisch wenig sinnvoll ist. Wenn man sich die Wandflächen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … der Wände und des Daches zu überprüfen. Eine Flächenheizung (Fußbodenheizung oder Wandheizung) ist ideal für den Betrieb einer Wärmepumpe, da diese mit niedrigeren …
- … Decke. Dadurch kann mit niedrigeren Vorlauftemperaturen geheizt werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Kunststoffschlauch, Aufbau, Material" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Kunststoffschlauch, Aufbau, Material" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung mit Kunststoffschlauch: Aufbau, Material, Haltbarkeit & Risiken?
Suche nach: Wandheizung Kunststoffschlauch: Risiken & Aufbau
Suche nach: Wandheizung, Kunststoffschlauch, Aufbau, Material, Haltbarkeit, Rohrreibungsverlust, Verstopfung, Verschlammung, Wärmedehnung, Putz
