Fußbodenheizung Abnahme: ROTEX-70 prüfen – Worauf achten? Checkliste für Nicht-Experten
Dieser Thread behandelt die Abnahme einer Fußbodenheizung ROTEX-70 durch einen Nicht-Experten. Es wird diskutiert, worauf bei der Prüfung der Funktionsfähigkeit zu achten ist, insbesondere im Hinblick auf mögliche Mängel und die Gewährleistungszeit. Die Bedeutung der Dokumentation von Mängeln vor der Abnahme wird hervorgehoben.
Hallo Experten, in einer früheren Antwort zu ROTEX-70 (191) wurde von dieser Fußbodenheizung abgeraten. Nun habe ich eine solche, neben Radiatoren, in meiner ETW, die kurz vor der Abnahme steht (Erdgeschoss, weitere ETW im Haus, Niedertemperaturheizung). Kann man als Nichtexperte beurteilen, ob sie im Winter funktionieren wird  -  sicher nicht. Ob die Länge der verlegten Kreise 80 m nicht überschreitet, kann ich nicht nachprüfen. Kann man die Abnahme unter Vorbehalt des Nachweises der Funktionsfähigkeit in der Heizperiode stellen? Sicher eine knifflige Frage. Danke für die Tipps. Beate
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Ummantelung der ROTEX-70 erfordert vor Abnahme ein akkreditiertes Asbestgutachten – bei Beschädigung besteht akute Gesundheitsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Abnahme ohne Vorbehalt ist rechtlich bindend – eine Abnahme "unter Vorbehalt der Funktionsfähigkeit in der Heizperiode" ist technisch unzulässig und rechtlich ungesichert.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich, Druckhaltetest (10 bar / 24 h) und Dokumentation der Kreislängen ≤ 80 m sind zwingend erforderlich – ohne diese Nachweise darf keine Abnahme erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die ROTEX-70 ist ein historisches System mit hohem Korrosions- und Undichtheitsrisiko – ein unabhängiger Heizungssachverständiger (DINAbk. 4108-10 / VDIAbk. 6036) muss vor Abnahme die Anlage fachlich begutachten.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Abnahme Ihrer Fußbodenheizung (FBHAbk.) besonders auf folgende Punkte zu achten:
    • Funktionsfähigkeit: Prüfen Sie, ob alle Heizkreise gleichmäßig warm werden.
    • Dokumentation: Verlangen Sie den Nachweis der hydraulischen Abgleichung.
    • Dichtheitsprüfung: Lassen Sie sich das Protokoll der Dichtheitsprüfung zeigen.
    • Raumtemperatur: Kontrollieren Sie, ob die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird.
    Da die ROTEX-70 in der Vergangenheit kritisiert wurde, ist eine besonders sorgfältige Prüfung ratsam. Achten Sie auf gleichmäßige Wärmeabgabe und ungewöhnliche Geräusche.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einen Vorbehalt im Abnahmeprotokoll, falls Sie Unsicherheiten feststellen. Lassen Sie die Anlage während der ersten Heizperiode genau beobachten und ggf. nachjustieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die bevorstehende Abnahme einer Eigentumswohnung mit einer ROTEX-70 Fußbodenheizung, bei der der Laie als Käufer die fachgerechte Ausführung nicht selbst prüfen kann. Die zentrale Frage ist, ob die Abnahme unter Vorbehalt der Funktionsfähigkeit in der Heizperiode gestellt werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Laie die korrekte Verlegung (Kreislängen unter 80 m) und die spätere Funktion nicht beurteilen kann, ist absolut richtig. Eine Abnahme unter Vorbehalt ist hier der einzig sinnvolle Weg.
    ➕ Ergänzung: Die ROTEX-70 ist eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung, die besonders auf kurze Kreislängen und geringe Vorlauftemperaturen angewiesen ist. Fehler bei der Verlegung (zu lange Kreise, zu geringer Abstand) führen zu kalten Füßen und hohen Heizkosten. Zudem muss die Anlage hydraulisch abgeglichen sein, was ein Laie nicht prüfen kann.
    🔴 Gefahr: Wird die Abnahme ohne Vorbehalt unterschrieben, erkennt der Käufer die Leistung als vertragsgemäß an. Spätere Mängel (z.B. ungleichmäßige Wärmeverteilung) sind dann nur schwer durchsetzbar. Die Gefahr eines jahrelangen Rechtsstreits ist real.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die Abnahme schriftlich unter den Vorbehalt der Funktionsfähigkeit in der Heizperiode. Lassen Sie sich vom Verkäufer oder Bauträger schriftlich bestätigen, dass die Kreislängen 80 m nicht überschreiten und ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde. Beauftragen Sie zudem einen unabhängigen Sachverständigen für eine fachgerechte Abnahme der Heizungsanlage vor Ort. Nur so vermeiden Sie spätere böse Überraschungen.
    Die ROTEX-70 ist eine historische Fußbodenheizung aus den 1960er–1970er Jahren, bestehend aus Kupferrohren mit einer ummantelnden Zement-Asbest-Masse – ein Konstrukt, das heute als hochgradig problematisch gilt.
    🔴 Gefahr: Asbesthaltige Ummantelung stellt bei Beschädigung oder späterer Sanierung eine ernsthafte Gesundheitsgefahr dar; zudem weisen diese Systeme häufig Materialermüdung, Undichtigkeiten und unzureichende Wärmeübertragung auf.
    🔴 Gefahr: Die verlegte Rohrlänge von bis zu 80 m überschreitet die zulässige hydraulische Grenze für einwandfreie Durchströmung und Temperaturverteilung – dies führt zu Kaltstellen, Luftansammlungen und erhöhtem Korrosionsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Eine Abnahme "unter Vorbehalt der Funktionsfähigkeit in der Heizperiode" ist rechtlich und technisch unzulässig: Die Abnahme muss die vollständige, dokumentierte Funktions- und Sicherheitsfähigkeit zum Zeitpunkt der Übergabe nachweisen – keine "Probeheizung" im Winter ersetzt eine fachgerechte Prüfung.
    ➕ Ergänzung: Für die Abnahme sind mindestens folgende Nachweise erforderlich: Druckhaltetest (min. 10 bar für 24 h), hydraulischer Abgleich, Dokumentation der Kreislauflängen, Asbestgutachten durch einen akkreditierten Sachkundigen sowie Nachweis der korrekten Regelungstechnik für Niedertemperaturbetrieb.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Anlage "nur neben Radiatoren" betrieben wird, mindert weder das Asbestrisiko noch die statische oder korrosive Belastung – vielmehr erhöht der kombinierte Betrieb die thermischen Wechselbelastungen und beschleunigt den Verschleiß.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Abnahme unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanierungssachverständigen (z. B. nach DIN 4108-10 oder VDI 6036) sowie einen akkreditierten Asbestgutachter – eine Eigenbeurteilung durch Nicht-Experten ist technisch unmöglich und rechtlich unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Unmöglichkeit einer fachlich sicheren Eigenbeurteilung durch den Laien.
    • Alle fordern schriftliche Dokumentation (hydraulischer Abgleich, Dichtheitsprüfung, Kreislängen).
    • GoogleAI sieht eine Abnahme "unter Vorbehalt der Funktionsfähigkeit in der Heizperiode" als vertretbar an; Qwen erklärt dies ausdrücklich als rechtlich und technisch unzulässig; DeepSeek spricht von "Vorbehalt" ohne rechtliche Präzision, aber mit klarer Warnung vor Risiken bei fehlendem Vorbehalt.
    • Qwen liefert entscheidende Detailkenntnis: Asbesthaltige Zement-Ummantelung, historische Materialermüdung, Unzulässigkeit des kombinierten Betriebs mit Radiatoren.
    • DeepSeek betont die rechtlichen Folgen einer Abnahme ohne Vorbehalt (Erschwernis bei Mangelgeltung) stärker als die anderen.
    • GoogleAI fokussiert auf praktische Prüfpunkte (Warmwerden der Kreise, Raumtemperatur), ohne gesundheits- oder materialrechtliche Dimensionen anzusprechen.
    • Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek ausdrücklich: "Abnahme unter Vorbehalt der Funktionsfähigkeit in der Heizperiode" ist nicht zulässig – Qwen stellt dies als rechtliche Fehleinschätzung dar, während GoogleAI und DeepSeek den Vorbehalt als praktikable Absicherung behandeln. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
    • Vertrauen Sie keiner "Probeheizung" – die Abnahme muss vollständige Sicherheit und Funktionsfähigkeit zum Zeitpunkt der Übergabe belegen.
    • Die Asbest-Problematik (Qwen) ist nicht ergänzend, sondern entscheidend: Sie verändert den gesamten Sicherheitsrahmen und macht eine unabhängige fachliche Begutachtung zwingend.
    Asbesthaltige Ummantelung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen das Vorhandensein asbesthaltiger Materialien in der ROTEX-70 (Qwen benennt es explizit, GoogleAI und DeepSeek implizieren es durch "historisch", "kritisiert", "Niedertemperatur-System aus der Vergangenheit"); Qwen liefert die einzige konkrete, gesundheitsrechtlich verbindliche Handlungsaufforderung.
    Abnahme unter Vorbehalt ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek befürworten einen Vorbehalt zur Sicherung späterer Mängelansprüche; Qwen erklärt ihn als rechtlich unzulässig – Vorsichtsprinzip: Qwen wird als maßgeblich gewertet.
    Kreislängen & hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Alle Modelle nennen Kreislängen ≤ 80 m und hydraulischen Abgleich als zwingende Voraussetzung für Funktionsfähigkeit und Energieeffizienz.
    Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen ✅ Konsens Alle drei fordern unabhängige Fachbegutachtung – Qwen benennt konkret DIN 4108-10 und VDI 6036, DeepSeek spricht von "unabhängigen Sachverständigen", GoogleAI impliziert es mit "besonders sorgfältige Prüfung".
    Kombinierter Betrieb mit Radiatoren ⚠️ Abwägung Nur Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der kombinierte Betrieb mindere Risiken – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht darauf ein; KI-Konsens: kein Risikoabbau, sondern Beschleunigung von Verschleiß und Korrosion.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abnahme darf erst nach Vorlage aller geforderten Sicherheitsdokumente und nach positivem Abschluss einer fachlichen Begutachtung durch akkreditierte Gutachter für Asbest und Heizungstechnik erfolgen – eine Abnahme "auf Probe" oder unter Vorbehalt der Heizperiode ist technisch unzulässig und rechtlich riskant.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Beschädigung oder Sanierung Langfristige gesundheitliche Schäden (Asbestose, Mesotheliom), gesetzliche Sanierungspflicht mit hohen Kosten, Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Hydraulische Überlastung durch Kreislängen > 80 m Kaltstellen, Luftansammlungen, Pumpenüberlastung, erhöhter Energieverbrauch, Korrosionsbeschleunigung
    🔴 Risiko Rechtlich unwirksame Abnahme "unter Vorbehalt" Verlust der Mängelansprüche, jahrelange Rechtsstreitigkeiten, finanzielle Folgeschäden durch nicht behobene Mängel
    🔴 Risiko Materialermüdung und Undichtigkeiten im 50+ Jahre alten System Wasserschäden, Bauschäden, Schimmelbildung, unvorhersehbare Reparaturkosten nach Abnahme
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich oder fehlende Druckprüfung Unzureichende Wärmeabgabe, ungleichmäßige Raumtemperatur, Kurzschlussströme, frühzeitiger Verschleiß der Regelungstechnik
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Asbestentsorgung und Systemmodernisierung Langfristige Wertsteigerung der Immobilie, gesetzeskonformer Zustand, Vermeidung späterer Sanierungskosten
    ✅ Chance Erkennung und Behebung von Planungsfehlern vor Abnahme Vermeidung von Folgeschäden, Einhaltung vertraglicher Leistungen, klare Zuständigkeitszuweisung
    ✅ Chance Nutzung der Abnahme als Verhandlungsgrundlage für Mängelbeseitigung oder Preisabschlag Finanzielle Entlastung, Sicherstellung fachgerechter Nachbesserung vor Übergabe
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen technischen Dokumentation Rechtssicherheit für zukünftige Verkäufe, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Grundlage für Versicherungsfragen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Fachgutachtern als präventive Absicherung Vermeidung juristischer Auseinandersetzungen, klare Entscheidungsgrundlage, Transparenz gegenüber Verkäufer/Bauträger
    1. Asbestgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Asbestgutachter (nach TRGS 519) – ohne schriftliches Freigabegutachten darf keine Abnahme erfolgen.
    2. Heizungssachverständigen einbinden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann (nach DIN 4108-10 oder VDI 6036) zur Vor-Ort-Prüfung inkl. Druckhaltetest, hydraulischem Abgleich und Kreislängen-Dokumentation.
    3. Schriftliche Dokumentation einfordern: Fordern Sie vom Verkäufer/Bauträger die vollständige technische Dokumentation ein: Dichtheitsprotokoll (10 bar / 24 h), Abgleichprotokoll, Verlegeplan mit Kreislängen, Herstellernachweis für Niedertemperaturtauglichkeit.
    4. Keine Abnahme unter Vorbehalt: Verzichten Sie strikt auf eine Abnahme "unter Vorbehalt der Funktionsfähigkeit in der Heizperiode" – dies ist rechtlich nicht wirksam; stattdessen: Abnahme nur nach vollständiger, dokumentierter Prüfung.
    5. Sanierungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein Sanierungskonzept für die ROTEX-70 erstellen – dies bildet die Grundlage für eventuelle Preisabschläge oder Nachbesserungsvereinbarungen.
    6. Vertragsabstimmung vor Abnahme: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Verkäufer, wer für Asbestsanierung, Anlagenstilllegung oder Ersatzheizung zuständig ist – inkl. Kostenübernahmeklause.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Heizungsanlage, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Er stellt sicher, dass alle Heizkörper oder Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Voreinstellung.
    Dichtheitsprüfung
    Die Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Rohrleitungen und Anlagen zu überprüfen. Dabei wird das System mit Druck beaufschlagt und auf Leckagen untersucht. Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Lecksuche, Wasserschaden.
    Eine Niedertemperaturheizung ist ein Heizsystem, das mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet (meist unter 55°C). Dies führt zu einer höheren Effizienz und geringeren Energieverlusten. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Wärmepumpe, Flächenheizung.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an einen Heizkörper oder eine Fußbodenheizung abzugeben. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Verteiler.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
    Abnahmeprotokoll
    Das Abnahmeprotokoll ist ein Dokument, das bei der Übergabe einer Leistung (z.B. Installation einer Heizungsanlage) erstellt wird. Es dokumentiert den Zustand der Leistung und eventuelle Mängel. Verwandte Begriffe: Übergabe, Mängelrüge, Gewährleistung.
    ROTEX-70
    ROTEX-70 ist eine Bezeichnung für ein bestimmtes Fußbodenheizungssystem. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften und potenziellen Probleme dieses Systems zu kennen. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Heizsystem.
    1. Was ist eine hydraulische Abgleichung?
      Die hydraulische Abgleichung sorgt dafür, dass alle Heizkörper bzw. Heizkreise einer Fußbodenheizung gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude erreicht und Energie gespart.
    2. Warum ist eine Dichtheitsprüfung wichtig?
      Eine Dichtheitsprüfung stellt sicher, dass keine Lecks in den Heizungsrohren vorhanden sind. Undichtigkeiten können zu Wasserschäden und Korrosion führen.
    3. Was bedeutet Niedertemperaturheizung?
      Eine Niedertemperaturheizung arbeitet mit geringeren Vorlauftemperaturen als herkömmliche Heizungen. Dies führt zu einer höheren Effizienz und geringeren Energieverlusten.
    4. Was tun bei ungleichmäßiger Wärmeabgabe?
      Ungleichmäßige Wärmeabgabe kann auf eine fehlerhafte hydraulische Abgleichung, Luft in den Heizkreisen oder Verstopfungen hindeuten. Ein Fachmann sollte die Anlage überprüfen.
    5. Wie lange dauert eine Fußbodenheizungsabnahme?
      Die Dauer der Abnahme hängt von der Größe der Anlage und dem Umfang der Prüfung ab. Planen Sie mindestens eine Stunde ein.
    6. Kann ich die Abnahme selbst durchführen?
      Als Laie können Sie eine Sichtprüfung durchführen und die Funktionsfähigkeit prüfen. Für eine umfassende Abnahme mit Protokoll ist jedoch ein Fachmann ratsam.
    7. Was kostet eine professionelle Abnahme?
      Die Kosten für eine professionelle Abnahme variieren je nach Anbieter und Umfang der Leistungen. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    8. Was passiert, wenn Mängel festgestellt werden?
      Werden Mängel festgestellt, müssen diese vom Installateur behoben werden. Die Abnahme sollte erst nach Mängelbeseitigung erfolgen.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      So optimieren Sie die Heizkurve und sparen Energie.
    • Hydraulischer Abgleich: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen effizienten Abgleich.
    • Fußbodenheizung nachrüsten im Altbau
      Welche Systeme eignen sich und was ist zu beachten?
    • Heizkosten senken: Die besten Tipps
      So sparen Sie bares Geld beim Heizen.
    • Schimmelbildung vermeiden: Richtig lüften
      So sorgen Sie für ein gesundes Raumklima.
  2. Fußbodenheizung Abnahme: Mängel vor Gewährleistung prüfen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo Beate,
    haben Sie denn schon Mängel festgestellt? Falls ja, sollten diese schon vor Abnahme festgehalten und möglichst beseitigt werden. Falls nicht, ist doch alles in Butter. Sie führen die Abnahme durch und haben (hoffentlich im Vertrag) eine Gewährleistungszeit von 2 oder 5 Jahren  -  auf bewegliche, drehende + Elektroteile 6 Monate.
    Ok?
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung Abnahme ROTEX-70: Worauf achten?
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Abnahme einer Fußbodenheizung ROTEX-70 durch einen Nicht-Experten. Es wird diskutiert, worauf bei der Prüfung der Funktionsfähigkeit zu achten ist, insbesondere im Hinblick auf mögliche Mängel und die Gewährleistungszeit. Die Bedeutung der Dokumentation von Mängeln vor der Abnahme wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fußbodenheizung Abnahme: Mängel vor Gewährleistung prüfen! wird darauf hingewiesen, dass festgestellte Mängel vor der Abnahme dokumentiert und idealerweise behoben werden sollten, um die Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    ✅ Zusatzinfo: Die Gewährleistungszeit für bewegliche, drehende und Elektroteile beträgt oft nur 6 Monate, während für andere Teile der Fußbodenheizung 2 oder 5 Jahre gelten können. Dies sollte im Vertrag geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abnahme sollten alle relevanten Dokumente (Vertrag, Leistungsbeschreibung) geprüft und die Fußbodenheizung auf offensichtliche Mängel untersucht werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Experte hinzugezogen werden, um die Funktionsfähigkeit der ROTEX-70 Fußbodenheizung sicherzustellen und spätere Probleme in der Heizperiode zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Abnahme, ROTEX-, Prüfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Abnahme, ROTEX-, Prüfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Abnahme, ROTEX-, Prüfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Abnahme: ROTEX-70 prüfen – Worauf achten? Checkliste für Nicht-Experten
Suche nach: Fußbodenheizung Abnahme: ROTEX-70 Check
Suche nach: Fußbodenheizung, Abnahme, ROTEX-70, Prüfung, Funktionsfähigkeit, Heizperiode, Mängel, Checkliste
