Elektrische Fußbodenheizung Verbrauch berechnen: Kosten pro m² & Stromverbrauch?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Der Stromverbrauch einer elektrischen Fußbodenheizung (FBH) hängt stark vom gewählten System und dem Wärmebedarf des Raumes ab. Verschiedene Systeme, wie z.B. Heizmatten, weisen unterschiedliche Leistungsaufnahmen pro Quadratmeter auf. Die installierte Heizleistung ist nur dann ausschlaggebend für den Verbrauch, wenn sie zu gering ist, um den Raum ausreichend zu beheizen. Eine genaue Berechnung des Verbrauchs ist daher individuell vorzunehmen.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme ist eine vollständige elektrische Erstprüfung nach VDE 0100-600 und VDE 0100-701 durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zwingend erforderlich – inkl. Funktionstest aller FI-Schutzschalter und Überstromschutz.
🔴 KRITISCH: Eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 durch einen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb ist unverzichtbar, um Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und thermische Verträglichkeit mit der Baukonstruktion zu gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Elektrische FBHAbk. dürfen nur in Räumen mit ausreichender Wärmedämmung (Decke, Untergrund, Umfassung) betrieben werden – fehlende Dämmung erhöht Verbrauch und Brandrisiko massiv.
⚠️ WICHTIG: Die Regelung muss mindestens eine raum- und zeitgesteuerte, intelligente Temperaturführung (z. B. mit Außenfühleranbindung) umfassen – einfache Zeitschaltuhren oder Festzeitschaltungen sind nicht ausreichend.
Um den Verbrauch einer elektrischen Fußbodenheizung (FBH) zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die beheizte Fläche, die gewünschte Raumtemperatur, die Isolierung des Raumes und die Heizleistung der FBH pro Quadratmeter.
Eine Überschlagsrechnung kann wie folgt aussehen: Nehmen wir an, Sie haben einen Raum von 20 m² mit einer elektrischen FBH, die eine Heizleistung von 100 W/m² hat. Der Gesamtverbrauch pro Stunde wäre dann 20 m² * 100 W/m² = 2000 W oder 2 kW. Wenn die Heizung durchschnittlich 6 Stunden am Tag läuft, beträgt der tägliche Verbrauch 2 kW * 6 Stunden = 12 kWh. Bei einem Strompreis von beispielsweise 0,30 €/kWh würden die täglichen Kosten 12 kWh * 0,30 €/kWh = 3,60 € betragen.
Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur eine grobe Schätzung ist. Der tatsächliche Verbrauch kann je nach den oben genannten Faktoren variieren. Eine gute Isolierung und eine effiziente Steuerung der Heizung können den Verbrauch erheblich reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsfachmann beraten, um eine genaue Berechnung des Verbrauchs und Optimierungsmöglichkeiten zu erhalten.
Der Nutzer Frank fragt nach einer Überschlagsrechnung für den Verbrauch einer elektrischen Fußbodenheizung. Dies ist ein typisches Anliegen, bei dem jedoch oft die Gefahr von Fehleinschätzungen besteht, da der tatsächliche Verbrauch von vielen Faktoren abhängt.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Berechnung pro Quadratmeter kann zu massiven Fehlern führen. Der Stromverbrauch hängt entscheidend von der Wärmedämmung des Gebäudes, der Raumtemperatur, der Nutzungsdauer und der Art der Heizungssteuerung ab. Ohne diese Parameter ist jede Schätzung unseriös.
➕ Ergänzung: Eine realistische Überschlagsrechnung erfordert die Kenntnis der Heizlast des Raumes (in Watt pro m²). Bei gut gedämmten Neubauten liegt diese bei etwa 50-80 W/m², bei Altbauten oft bei 100-150 W/m². Der tatsächliche Verbrauch ergibt sich aus der Heizlast multipliziert mit den jährlichen Vollbenutzungsstunden (ca. 1.500-2.000 h/a).
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Frage nach einer Überschlagsrechnung berechtigt. Eine grobe Faustformel kann als erster Anhaltspunkt dienen, sollte aber nie als verbindliche Kostenprognose verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch einen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb durchführen. Nur so erhalten Sie eine verlässliche Grundlage für die Kostenabschätzung. Zudem prüfen Sie, ob eine elektrische Fußbodenheizung in Ihrem Gebäude überhaupt wirtschaftlich betrieben werden kann oder ob eine wassergeführte Heizung mit Wärmepumpe die bessere Wahl wäre.
Elektrische Fußbodenheizungen sind grundsätzlich energieintensiv und weisen im Vergleich zu wasserführenden Systemen deutlich höhere Stromverbräuche auf, insbesondere bei dauerhaftem Betrieb oder unzureichender Dämmung.
🔴 Gefahr: Ein ungeprüfter Einbau oder Betrieb ohne fachgerechte Absicherung durch FI-Schutzschalter, Überstromschutz und fachkundige Verlegung birgt ernsthafte Risiken wie elektrischen Schlag, Überhitzung oder Brandgefahr.
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder mangelhafter Wärmedämmung der Decke oder des Untergrunds steigt der Energieverbrauch exponentiell – oft um 30–50 % – und führt zu unnötigen Kosten sowie thermischer Belastung der Baukonstruktion.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige "Überschlagsrechnung" für den Verbrauch pro m², da dieser stark von Raumhöhe, Außentemperatur, Dämmstandard, Nutzungsdauer, Solltemperatur und Regeltechnik abhängt – pauschale Angaben wie "0,05 kWh/m²/h" sind irreführend und technisch unzulässig.
➕ Ergänzung: Der tatsächliche Jahresverbrauch liegt typischerweise zwischen 60–120 kWh/m²/a bei gut gedämmten Räumen mit intelligenten Regelungen, aber kann bei Altbauten ohne Dämmung oder bei Dauerbetrieb leicht das Doppelte betragen.
✅ Zustimmung: Die Anfrage nach einer fachlichen Abschätzung ist durchaus berechtigt – doch eine verlässliche Berechnung erfordert eine detaillierte Wärmebedarfsanalyse nach DIN EN 12831-1, nicht bloß eine Schätzung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und einen Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung), um Planung, Installation und Regelung fachgerecht zu prüfen – insbesondere vor Inbetriebnahme ist eine vollständige elektrische Erstprüfung nach VDE 0100-600 und VDE 0100-701 zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass eine pauschale Verbrauchsrechnung pro m² unzuverlässig ist und von zahlreichen Parameter abhängt (Dämmung, Raumtemperatur, Nutzungsdauer, Regeltechnik).
- Alle empfehlen eine professionelle Beratung durch Energieberater oder Fachbetrieb und verweisen auf DIN EN 12831 als verbindliche Grundlage.
- GoogleAI liefert eine einfache Überschlagsrechnung (20 m² × 100 W/m² × 6 h = 12 kWh/d), ohne ausdrücklich vor der Irreführungsgefahr solcher Pauschalwerte zu warnen.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen stark die Gefährdung durch fehlende Parameter hervor und bewerten pauschale Berechnungen als „unseriös“ bzw. „irreführend und technisch unzulässig“.
- Qwen fokussiert auf elektrische Sicherheitsrisiken (FI-Schutz, Überhitzung, Brand), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek liefert konkrete Heizlast-Bandbreiten (50–150 W/m²) und Vollbenutzungsstunden (1.500–2.000 h/a), die GoogleAI nicht angibt.
- Qwen quantifiziert den Dämmungs-Mangel-Effekt (+30–50 % Verbrauch), was bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI suggeriert mit seiner Beispielrechnung eine „praktikable grobe Schätzung“, während Qwen und DeepSeek klar betonen: Eine solche Schätzung ist ohne Heizlastanalyse weder technisch zulässig noch sicherheitsgerecht – insbesondere vor Inbetriebnahme.
- Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek („keine allgemeingültige Überschlagsrechnung“ / „unseriös ohne Parameter“) wird priorisiert.
- Alle Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer fachlichen Heizlast- und elektrischen Erstprüfung – aber nur Qwen benennt die konkreten Normen (VDE 0100-600/701) und DeepSeek die DIN EN 12831-1 explizit. Daher ist die Gesamtempfehlung: „Beratung + Heizlastberechnung + elektrische Erstprüfung nach VDE + Dämmprüfung“.
Thema Status KI-Konsens Verlässlichkeit pauschaler Verbrauchsrechnung (z. B. kWh/m²/h) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht „grobe Schätzung“ als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab – Konsens: Nicht zulässig ohne Heizlastberechnung. Notwendigkeit einer Heizlastberechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine Berechnung nach DIN EN 12831-1 als Grundlage. Elektrische Sicherheitsanforderungen vor Inbetriebnahme ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit VDE-Normen und FI-Schutz – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Sicherheit allgemein, nicht konkret; Konsens: Fachprüfung zwingend, Normbezug stärkt Verbindlichkeit. Auswirkung mangelhafter Dämmung ✅ Konsens Alle betonen signifikante Verbrauchssteigerung und Risiko – Qwen quantifiziert (+30–50 %), DeepSeek und GoogleAI beschreiben qualitativ. Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu wassergeführten Systemen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen warnen vor mangelnder Wirtschaftlichkeit, GoogleAI thematisiert dies nicht – Konsens: Elektrische FBH ist i. d. R. teurer; Vorab-Prüfung der Alternative (z. B. WP-gespeiste FBH) ratsam. 👉 Handlungsempfehlung: Eine elektrische Fußbodenheizung darf erst nach fachgerechter Heizlastberechnung, elektrischer Erstprüfung nach VDE und Dämmgutachten in Betrieb genommen werden – keine pauschalen Verbrauchsannahmen, keine Inbetriebnahme ohne dokumentierte Sicherheitsfreigabe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrischer Schlag oder Brand durch fehlenden FI-Schutz oder mangelhafte Verlegung Lebensgefahr, Sachschaden, Versicherungsablehnbare Schäden 🔴 Risiko Thermische Überlastung der Baukonstruktion bei fehlender Untergrunddämmung Rissbildung in Estrich/Fliesen, Feuchteschäden, bauphysikalische Schäden langfristig 🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung führt zu Unter- oder Überdimensionierung Unzureichende Raumheizung oder unnötig hoher Verbrauch, erhöhte Betriebskosten, Komforteinbußen 🔴 Risiko Unzureichende Regelung (z. B. nur Zeitschaltung ohne Raumfühler) Ständiger Dauerbetrieb, bis zu 40 % höhere Kosten, unnötige CO₂-Emissionen 🔴 Risiko Ungeprüfte Kombination mit Wärmepumpe oder Solarstrom Fehlende Synergieeffekte, mögliche Instabilität im Stromnetz, ineffizienter Eigenverbrauch ✅ Chance Hoher Komfort durch gleichmäßige Wärmeabgabe und fußwarmes Raumklima Verbesserte Wohnqualität, positive gesundheitliche Effekte (geringe Luftbewegung, geringere Staubbelastung) ✅ Chance Integration in moderne Smart-Home-Systeme mit präziser Raum- und zonenweiser Regelung Optimierter Energieverbrauch, individuelle Anpassung, Fernsteuerung, Lernfunktionen ✅ Chance Nutzung von Überschussstrom aus PV-Anlage zur Heizung (mit Speicher und Steuerung) Senkung der Stromkosten um bis zu 70 % im Sommerhalbjahr, CO₂-Reduktion ✅ Chance Mögliche Förderung über BAFA bei Kombination mit erneuerbaren Energien (z. B. Solarstrom-Steuerung) Investitions- und Betriebskostenminderung, steuerliche Vorteile, höhere Wirtschaftlichkeit ✅ Chance Keine Wartungskosten wie bei Heizkesseln oder Rohrleitungen – reine elektrische Komponenten Langfristig geringe Folgekosten, hohe Verfügbarkeit, keine Wartungstermine nötig Orientierungshilfen
- Elektrische Erstprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Verlegung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, um die Planung gemäß VDE 0100-701 zu prüfen und den obligatorischen FI-Schutz sowie Überstromschutz festzulegen.
- Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 durchführen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater (z. B. mit Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) für die Berechnung – nicht als „Schätzung“, sondern als verbindliche Grundlage für Dimensionierung und Förderfähigkeit.
- Dämmung des Untergrunds und der Decke prüfen lassen: Lassen Sie vor Verlegung durch einen Bausachverständigen oder Energieberater die Wärmedämmung des Estrichs bzw. der Decke bewerten – ggf. Nachrüstung mit Dämmplatten (z. B. 20 mm XPS) einplanen.
- Intelligente Regelungstechnik einbauen: Verzichten Sie auf einfache Zeitschaltuhren – statt dessen installieren Sie ein raumgebundenes, lernfähiges Regelungssystem mit Außenfühleranbindung und Anwesenheitserkennung zur Vermeidung von Dauerbetrieb.
- Stromkosten- und Förderpotenzial prüfen: Berechnen Sie mit Ihrem Netzbetreiber und der BAFA-Förderdatenbank, ob PV-Überschusssteuerung oder Einbindung in ein Energiemanagementsystem förderfähig und wirtschaftlich sind.
- Sicherheitsdokumente archivieren: Sammeln Sie alle Prüfberichte (VDE, Heizlast, Dämmgutachten), Verlegepläne und Garantieunterlagen in einem digitalen Sicherheitsordner – zwingend für Versicherung und späteren Verkauf.
- Fußbodenheizung (FBH)
- Ein Heizsystem, das Wärme über den Fußboden abgibt. Es gibt wassergeführte und elektrische Varianten.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Strahlungswärme, Heizkreisverteiler - Heizleistung
- Die Wärmemenge, die ein Heizsystem pro Zeiteinheit abgeben kann, gemessen in Watt (W) oder Kilowatt (kW).
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizlast, Nennleistung - Stromverbrauch
- Die Menge an elektrischer Energie, die ein Gerät oder System in einem bestimmten Zeitraum verbraucht, gemessen in Kilowattstunden (kWh).
Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Leistungsaufnahme, Stromkosten - Thermostat
- Ein Gerät zur automatischen Regelung der Temperatur in einem Raum oder System.
Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Temperaturregler, Smart Home - Energieeffizienz
- Das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Aufwand (z.B. Stromverbrauch) eines Systems. Ein hoher Wert bedeutet eine gute Energieausnutzung.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Primärenergiebedarf, Nachhaltigkeit - Isolierung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts aus einem Gebäude oder System.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert - Kilowattstunde (kWh)
- Eine Einheit zur Messung der elektrischen Energie. Sie entspricht der Energie, die ein Gerät mit einer Leistung von 1 Kilowatt in einer Stunde verbraucht.
Verwandte Begriffe: Wattstunde (Wh), Megawattstunde (MWh), Energieeinheit
- Wie kann ich den Stromverbrauch meiner elektrischen Fußbodenheizung senken?
Sie können den Stromverbrauch senken, indem Sie die Raumtemperatur optimieren, eine gute Isolierung sicherstellen, programmierbare Thermostate verwenden und die Heizzeiten anpassen. - Welche Faktoren beeinflussen den Stromverbrauch einer elektrischen Fußbodenheizung?
Die beheizte Fläche, die gewünschte Raumtemperatur, die Isolierung des Raumes, die Heizleistung der FBH und die Nutzungsdauer beeinflussen den Stromverbrauch. - Ist eine elektrische Fußbodenheizung energieeffizient?
Die Energieeffizienz hängt von der korrekten Dimensionierung, Installation und Nutzung ab. In gut isolierten Räumen und mit intelligenter Steuerung kann sie effizient sein. - Kann ich eine elektrische Fußbodenheizung mit erneuerbaren Energien betreiben?
Ja, Sie können eine elektrische Fußbodenheizung mit Strom aus erneuerbaren Energien wie Photovoltaik betreiben, um die Umweltbelastung zu reduzieren. - Wie finde ich die optimale Temperatur für meine elektrische Fußbodenheizung?
Die optimale Temperatur hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und der Isolierung des Raumes ab. Beginnen Sie mit einer niedrigeren Temperatur und erhöhen Sie sie schrittweise, bis Sie sich wohlfühlen. - Was kostet eine elektrische Fußbodenheizung im Betrieb?
Die Betriebskosten hängen vom Stromverbrauch und dem Strompreis ab. Eine genaue Berechnung ist mit den oben genannten Formeln möglich. - Wie lange dauert es, bis eine elektrische Fußbodenheizung einen Raum aufheizt?
Die Aufheizzeit hängt von der Heizleistung der FBH und der Raumgröße ab. Es kann zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden dauern. - Benötigt eine elektrische Fußbodenheizung viel Wartung?
Elektrische Fußbodenheizungen sind in der Regel wartungsarm. Es ist jedoch wichtig, die Thermostate regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu kalibrieren.
- Wärmebedarf berechnen
Wie man den Wärmebedarf eines Raumes oder Gebäudes ermittelt. - Stromkosten senken
Tipps und Tricks zur Reduzierung der Stromrechnung. - Fußbodenheizungssysteme im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Fußbodenheizungssysteme (wassergeführt vs. elektrisch). - Dämmstoffe für Fußböden
Welche Dämmstoffe eignen sich für den Einsatz unter einer Fußbodenheizung? - Smart Home Heizungssteuerung
Wie man die Heizung intelligent steuern und Energie sparen kann.
Elektrische FBH: Leistungsaufnahme – 90 bis 125 Watt/m²
abhängig vom System
Hallo Frank, verschiedene Fußbodenheizungsysteme, z.B. Matten, die in den Estrich verlegt werden, arbeiten mit Leistungen zwischen 90 und 125 Watt/m². -
FBH Stromverbrauch: Wärmebedarf des Raumes entscheidend!
Der Verbrauch hängt
wohl mehr vom Wärmebedarf Ihres Raumes (Gebäudes) ab. Von der installierten Heizleistung nur dann, wenn diese zu klein ist und Sie den Raum nicht wie gewünscht beheizen können. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elektrische Fußbodenheizung: Stromverbrauch und Kosten
💡 Kernaussagen: Der Stromverbrauch einer elektrischen Fußbodenheizung (FBHAbk.) hängt stark vom gewählten System und dem Wärmebedarf des Raumes ab. Verschiedene Systeme, wie z.B. Heizmatten, weisen unterschiedliche Leistungsaufnahmen pro Quadratmeter auf. Die installierte Heizleistung ist nur dann ausschlaggebend für den Verbrauch, wenn sie zu gering ist, um den Raum ausreichend zu beheizen. Eine genaue Berechnung des Verbrauchs ist daher individuell vorzunehmen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Elektrische FBH: Leistungsaufnahme – 90 bis 125 Watt/m² erwähnt, variiert die Leistungsaufnahme je nach System erheblich. Daher sollte man vor der Installation die technischen Datenblätter genau prüfen.
📊 Zusatzinfo: Elektrische Fußbodenheizungen, die in Estrich verlegt werden, arbeiten typischerweise mit Leistungen zwischen 90 und 125 Watt pro Quadratmeter. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Heizkosten.
👉 Handlungsempfehlung: Um den Stromverbrauch und die Heizkosten zu optimieren, sollte man den Wärmebedarf des Raumes genau analysieren und ein passendes FBH-System auswählen. Weitere Informationen zur Effizienz finden Sie im Beitrag FBH Stromverbrauch: Wärmebedarf des Raumes entscheidend!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Stromverbrauch, Kosten, Berechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Energieverbrauch, Möbel, leerer Raum, Rauminhalt, Heizkosten, Energieeffizienz, Wärmespeicherung, Konvektion …
- … Energieeffizienz, Heizkosten, Raumklima, Physik, Bauphysik …
- … Qwen führt normkonforme Berechnungen (DINAbk. EN 12831-1) und dynamische Simulationen als notwendige Planungswerkzeuge an. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe im KW40 Haus: Typischer Stromverbrauch? Tipps zur Optimierung & Problembehebung. Jetzt informieren! …
- … [br]Bei kälteren Temperaturen (-5) ist der Stromverbrauch für Heizung auf 18-19 kWh/Tag gestiegen und was noch schlimmer …
- … den Energieverbrauch einer Luft-Wasser-Wärmepumpe in einem KfW40-Haus anhand verschiedener Faktoren. Der Stromverbrauch hängt stark von der Außentemperatur, der Warmwasserbereitung und der Effizienz der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … 20 kW, 15 kW, Nachteile, Verbrauch, Effizienz, Heizleistung, Pufferspeicher, Überdimensionierung, Heizkosten …
- … Heizung, Pelletheizung, Energieeffizienz, Heizkosten, Installation …
- … unsere Baufirma hat uns bei unserem neugebauten kfW40 Haus mit niedertemperatur_Fußbodenheizung statt des vereibarten 15 kW-Brenners einen 20 kW Brenner eingebaut (wegen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gasbrennwerttherme gegen Wärmepumpe tauschen? Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. Jetzt informieren und die richtige Heizung wählen! …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, Effizienz, Holzrahmenhaus, Solaranlage …
- … Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Stromverbrauch, Kosten, Berechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Stromverbrauch, Kosten, Berechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Fußbodenheizung Verbrauch berechnen: Kosten pro m² & Stromverbrauch?
Suche nach: Elektrische FBH: Verbrauch & Kosten
Suche nach: elektrische Fußbodenheizung, Stromverbrauch, Kosten, Berechnung, Heizkosten, Energieeffizienz, FBH
