Fußbodenheizung: Projektierungsfehler? Ausgleichsmöglichkeiten & Lösungen für ungleichmäßige Wärme?
Habe eine ca. 0,5 Jahre alte Heizungsanlage (Remeha W10 eco) mit folgenden Eckdaten: EGAbk.: Fußbodenheizung in 3 Räumen (1.25 m², 2.12 m², 3.8 m²). Je Raum wurde nur 1 Kreis verlegt! OGAbk.: Radiatoren in 4 Räumen Problem: Der Fußbodenheizung Kreis des 25 m² Raumes und die Radiatoren im OG werden nicht ausreichend warm. Es existiert nur ein Vorlauf, von dem alle Bedarfsstellen über Verteiler versorgt werden. Die Kesselvorlauftemperatur ist im Heizbetrieb auf max. 60 ° C begrenzt. Das Haus ist Baujahr. 1906 und (außer nach unten) nicht isoliert.
  • Alexander Ripp
    🔴 KRITISCH: Unzulässige Ein-Kreis-Auslegung für 25 m²-Fußbodenheizung – Verstoß gegen DINAbk. EN 1264:2012 mit Risiko für Kaltstellen, hydraulisches Ungleichgewicht und Schimmelbildung durch Kondensat.
    🔴 KRITISCH: Gemeinsamer Vorlauf für Fußbodenheizung (30–45 °C) und Radiatoren (60–70 °C) ohne hydraulische Weiche oder getrennte Regelkreise – systembedingte Fehlfunktion und dauerhafte Unter- oder Überhitzung.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlender hydraulischer Abgleich nach Verfahren B oder C führt zu massiv ungleichmäßiger Kreisdurchströmung – besonders benachteiligt: großer FBHAbk.-Kreis und Obergeschoss-Radiatoren.
    ⚠️ WICHTIG: Kesselvorlauftemperatur von max. 60 °C ist bei nicht gedämmtem Altbau (Baujahr 1906) systematisch unzureichend – erhöhtes Kondensatrisiko im Kessel und chronischen Wärmeverlust nach außen.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Wärmedämmung der Gebäudehülle (außer nach unten) macht reine Heizungsanpassung langfristig wirkungslos und energetisch nicht vertretbar.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Ursachen für die ungleichmäßige Wärmeverteilung in Ihrer Fußbodenheizung. Die geringe Anzahl an Heizkreisen pro Raum (nur ein Kreis) ist kritisch, besonders im größten Raum (25 m²). Das Hausbaujahr (1906) deutet auf eine mangelhafte Dämmung hin, was den Wärmebedarf erhöht.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Auslegung der Heizkreise: Ein Heizkreis pro Raum ist oft unzureichend, besonders bei größeren Flächen.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ohne hydraulischen Abgleich werden die Heizkreise ungleichmäßig mit warmem Wasser versorgt.
    • Zu hohe Vorlauftemperatur: Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Wärmeverlusten und Ineffizienz führen.
    • Mangelhafte Dämmung: Ein schlecht gedämmtes Haus verliert viel Wärme, was die Heizleistung beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen. Ein hydraulischer Abgleich und die Überprüfung der Heizkreisauslegung sind dringend erforderlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit einer Kombination aus Fußbodenheizung (FBH) im Erdgeschoss und Radiatoren im Obergeschoss, die über einen gemeinsamen Vorlauf versorgt werden. Die Anlage ist erst 0,5 Jahre alt, zeigt aber bereits erhebliche Funktionsstörungen: Ein FBH-Kreis (25 m²) und die Radiatoren im OGAbk. werden nicht ausreichend warm. Die maximale Vorlauftemperatur von 60 °C ist für den Mischbetrieb problematisch, da Radiatoren typischerweise höhere Temperaturen benötigen als FBH.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von FBH und Radiatoren ohne hydraulische Weiche oder getrennte Vorläufe birgt ein hohes Risiko für eine Fehlfunktion. Die FBH benötigt niedrige Vorlauftemperaturen (ca. 30-45 °C), während Radiatoren oft 60-70 °C erfordern. Bei einem gemeinsamen Vorlauf mit 60 °C wird die FBH überhitzt oder der Vorlauf wird für die Radiatoren zu niedrig sein, was zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führt.
    ➕ Ergänzung: Die geringe Anzahl von nur einem Heizkreis pro Raum bei der FBH ist ungewöhnlich und deutet auf einen Projektierungsfehler hin. Bei Räumen mit 25 m² Fläche wäre eine Aufteilung in mehrere Kreise (z. B. 2-3) üblich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Zudem fehlen Angaben zur Heizlastberechnung und zur Dämmung des Altbaus (Baujahr 1906), was die Auslegung zusätzlich erschwert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur ein Vorlauf alle Bedarfsstellen versorgt, ist korrekt, aber die Ursache liegt nicht allein in der Temperaturbegrenzung. Entscheidend ist das fehlende hydraulische Abgleichsystem. Ohne Differenzdruckregler oder Strangregulierventile wird der kürzeste oder widerstandsärmste Kreis (z. B. die kleinen FBH-Kreise) bevorzugt durchströmt, während der große FBH-Kreis und die Radiatoren unterversorgt bleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer hydraulischen Abgleichsberechnung nach Verfahren B oder C. Prüfen Sie die Installation einer hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers, um die unterschiedlichen Temperaturanforderungen von FBH und Radiatoren zu entkoppeln. Lassen Sie zudem die Heizlast des Gebäudes neu berechnen und die FBH-Kreise ggf. nachrüsten. Eine fachgerechte Einregulierung ist zwingend erforderlich, bevor weitere Schäden oder Energieverluste auftreten.
    Die beschriebene Heizungsanlage weist gravierende projektierungs- und systemtechnische Mängel auf, die zu einer unzureichenden Wärmeversorgung führen – insbesondere im 25 m²-Raum mit Fußbodenheizung und in den Obergeschoss-Radiatoren.
    🔴 Gefahr: Die Kesselvorlauftemperatur von max. 60 °C ist für eine nicht gedämmte Altbaukonstruktion (Baujahr 1906) systematisch unzureichend; dies führt zu chronischem Wärmeverlust, erhöhtem Energieverbrauch und Risiko von Kondensatbildung im Kessel – mit Folgen für Lebensdauer und Abgasverluste.
    🔴 Gefahr: Ein einziger Kreis für einen 25 m²-Raum mit Fußbodenheizung verstößt gegen die DIN EN 1264:2012 – die zulässige Leistungs- und Rohrlängenbegrenzung ist massiv überschritten, was zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Kaltstellen und hydraulischem Ungleichgewicht führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Fußbodenheizung in 3 Räumen (1.25 m², 2.12 m², 3.8 m²)" ist technisch unplausibel – vermutlich handelt es sich um Rohrlängen (m) oder Verlegeabstände (cm), nicht um Raumgrößen; dies deutet auf fehlende fachliche Projektierung hin.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Wärmedämmung (außer nach unten) bewirkt massive Wärmeverluste nach außen und in nicht beheizte Bereiche – eine reine Heizungsanpassung ohne Dämmmaßnahmen ist langfristig wirkungslos und energetisch nicht vertretbar.
    ✅ Zustimmung: Die Begrenzung der Kesselvorlauftemperatur auf 60 °C ist grundsätzlich sinnvoll für moderne Niedertemperatur-Fußbodenheizungen – jedoch nur bei ausreichender Flächenleistung, hydraulischem Abgleich und guter Gebäudehülle.
    ➕ Ergänzung: Ein zentraler Vorlauf für alle Heizkreise ohne separate Regelung (keine Raumthermostate, keine Kreisverteiler mit Differenzdruckregelung) verhindert eine bedarfsgerechte Wärmezufuhr und verstärkt das Ungleichgewicht zwischen EGAbk. und OG.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder ZVSHK) zur umfassenden hydraulischen Berechnung, Leistungsprüfung, Dichtigkeits- und Abgasmessung – inkl. Prüfung auf Kondensatrisiko und Empfehlung zur nachträglichen Dämmung.
    • Alle drei Modelle identifizieren den einzigen FBH-Kreis für 25 m² als kritischen Projektierungsfehler mit hydraulischen und thermischen Folgen.
    • Alle drei betonen die fehlende hydraulische Abgleichung als zentrale Ursache für ungleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Alle drei weisen auf die Altbau-Dämmung (1906) als systemische Schwäche hin, die die Heizleistung fundamental beeinträchtigt.
    • GoogleAI fokussiert auf Vorlauftemperatur und Auslegung – spricht aber nicht von einer systemtechnischen Unvereinbarkeit von FBH + Radiatoren.
    • DeepSeek hebt die Temperaturkonflikte im Mischbetrieb hervor und fordert explizit eine hydraulische Weiche – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen verweist auf DIN EN 1264:2012 und konkretisiert den Normverstoß; die anderen Modelle nennen keine Normen.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Kreiswiderstände (kürzester Kreis wird bevorzugt durchströmt) – erklärt konkret, warum der große FBH-Kreis unterversorgt bleibt.
    • Qwen ergänzt die Kondensatgefahr im Kessel durch zu niedrige Vorlauftemperatur bei schlechter Dämmung – nicht identifiziert von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen hinterfragt die Raumgrößenangaben als technisch unplausibel und deutet auf Projektierungsdefizite bei Verlegeplanung hin – kein anderes Modell prüft diese Datenkritik.
    • GoogleAI sieht "zu hohe Vorlauftemperatur" als mögliche Ursache – DeepSeek & Qwen bewerten 60 °C hingegen als zu niedrig für den Mischbetrieb bzw. die Altbau-Situation. → Vorsichtsprinzip: 60 °C ist hier systematisch unzureichend.
    • GoogleAI nennt "mangelhafte Dämmung" als allgemeine Ursache – Qwen präzisiert: Fehlende Dämmung der Gebäudehülle (nicht nur im Boden), was GoogleAI vernachlässigt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Die Kombination FBH/Radiatoren bei 60 °C Vorlauf ist technisch nicht tragfähig; der DIN-Verstoß bei 25 m²-Ein-Kreis ist unbestritten; die Kondensatgefahr im Kessel bei niedriger Vorlauftemperatur und schlechter Hülle ist ein zusätzlicher, von Qwen einziger identifizierter Risikofaktor – muss in die Gesamtbewertung einfließen.
    Ein-Kreis-FBH für 25 m² ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass dies gegen fachliche Standards verstößt – Qwen benennt konkret DIN EN 1264:2012; GoogleAI und DeepSeek sehen es als Projektierungsfehler mit hydraulischen Folgen.
    Gemeinsamer Vorlauf FBH + Radiatoren ✅ Konsens DeepSeek und Qwen beschreiben den Temperaturkonflikt klar; GoogleAI erwähnt zwar Mischbetrieb nicht explizit, bestätigt aber "ungleichmäßige Versorgung" – Konsens: Systematisch fehlerhaft ohne Entkopplung.
    Fehlender hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen ihn als zentrale, unmittelbar behebbare Ursache für die Symptome – mit Empfehlung nach Verfahren B/C (DeepSeek & Qwen) oder generell "dringend erforderlich" (GoogleAI).
    Kesselvorlauftemperatur (60 °C) ⚠️ Abwägung GoogleAI vermutet "zu hoch", DeepSeek & Qwen sind sich einig: "zu niedrig" für Altbau und Mischbetrieb – Konsens tendiert zu zu niedrig, da dies auch mit Kondensatrisiko und Heizlastunterdeckung korreliert.
    Gebäudedämmung (Baujahr 1906) ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren mangelnde Dämmung als systemische Schwäche – Qwen präzisiert: fehlende Hülldämmung (außer nach unten), was die anderen unterstützen, aber nicht so detailliert benennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage weist mindestens drei kritische, normwidrige Projektierungsfehler auf: (1) Ein-Kreis-FBH für 25 m², (2) fehlende hydraulische Entkopplung von FBH und Radiatoren, (3) unzureichende Heizlastabdeckung bei 60 °C Vorlauf in einem nicht gedämmten Altbau. Eine reine "Einregulierung" reicht nicht aus – es bedarf einer systemtechnischen Nachrüstung und einer fachlich abgesicherten Neuberechnung der Heizlast sowie der Dämmstrategie.
    🔴 Risiko Hydraulisches Ungleichgewicht durch fehlenden Abgleich Chronische Unterwärme in OG + großem FBH-Raum; erhöhte Pumpenlast; Energievergeudung bis zu 30 %
    🔴 Risiko Normwidrige Ein-Kreis-FBH-Auslegung (25 m²) Kaltstellen, Schichtbildung im Estrich, Verlegedefekte, erhöhtes Schimmelrisiko durch ungleichmäßige Oberflächentemperatur
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Kessel durch zu niedrige Vorlauftemperatur bei schlechter Hülle Korrosion, Kesselverschleiß, erhöhte Abgasverluste, Gefahr von Schadstoffaustritt bei Undichtigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Hülldämmung (außer nach unten) Wärmeverlust nach außen > 40 %, dauerhafte Überdimensionierung der Heizung, unnötiger CO₂-Ausstoß
    🔴 Risiko Mischbetrieb FBH/Radiatoren ohne hydraulische Weiche Langfristige Schäden an FBH-Rohren (Thermoschock), Ausfall von Regelventilen, systembedingte Fehlfunktion ohne Aussicht auf dauerhafte Stabilisierung
    ✅ Chance Nachrüstung einer hydraulischen Weiche mit Pufferspeicher Ermöglicht bedarfsgerechte Temperaturführung für FBH (35 °C) und Radiatoren (65 °C) – dauerhafte Stabilisierung des Gesamtsystems
    ✅ Chance Teilweise Nachverlegung der FBH in mehrere Kreise Verbesserte Wärmeverteilung, Einhaltung DIN EN 1264, höhere Behaglichkeit, bessere Steuerbarkeit über Raumthermostate
    ✅ Chance Gebäudehüllendämmung (Fassade/Dach) im Rahmen einer Sanierung Heizlastreduktion um 50–70 %, Entlastung der gesamten Anlage, Wertsteigerung, Fördermittelanspruch (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach Verfahren C mit digitaler Dokumentation Energieeinsparung 15–25 %, geräuschlose Durchströmung, verlängerte Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Einbindung eines VDI 4707-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Fördermittelbeantragung, Vermeidung von Haftungsrisiken bei Mängeln, fundierte Entscheidungsgrundlage für Sanierung
    1. Kritischen Normverstoß prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Prüfung auf Einhaltung der DIN EN 1264:2012 – insbesondere zur maximal zulässigen Rohrlänge und Leistung für den 25-m²-FBH-Kreis.
    2. Hydraulische Entkopplung installieren: Planen und beauftragen Sie den Einbau einer hydraulischen Weiche mit Pufferspeicher, um FBH (niedrige Vorlauftemperatur) und Radiatoren (hohe Vorlauftemperatur) voneinander zu trennen.
    3. Hydraulischen Abgleich nach Verfahren C durchführen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine vollständige Berechnung mit Strangregulierventilen, Differenzdruckregler und Dokumentation – kein "Einregulieren nach Gefühl".
    4. Heizlast- und Dämmgutachten einholen: Beauftragen Sie einen VDI 4707- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen mit einer kompletten Heizlastberechnung und Empfehlung zur nachträglichen Hülldämmung (Fassade, Dach, Fenster).
    5. Kessel- und Abgasmessung vornehmen lassen: Lassen Sie durch einen Schornsteinfeger oder zertifizierten Energieberater eine Abgasmessung inkl. Kondensatrisiko-Prüfung durchführen – besonders bei Vorlauftemperatur 60 °C in Altbau.
    6. FBH-Kreise nachverlegen oder sanieren: Prüfen Sie mit dem Fachbetrieb, ob eine Teilnachverlegung (z. B. Aufteilung in zwei Kreise) technisch möglich ist – bei Estrichaufbruch ggf. kombiniert mit Dämmung unter FBH.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, indem der Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkörpern oder Heizkreisen reguliert wird. Ziel ist es, eine gleichmäßige Wärmeabgabe und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe und den Energieverbrauch des Heizsystems.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesselvorlauftemperatur.
    Heizkreis
    Ein geschlossener Kreislauf, in dem Heizwasser zirkuliert, um Wärme an einen Raum oder Bereich abzugeben. In einer Fußbodenheizung besteht ein Heizkreis aus Rohren, die im Estrich verlegt sind.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Heizrohr, Durchflussmesser.
    Heizkreisverteiler
    Eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die die Verteilung des Heizwassers auf die einzelnen Heizkreise steuert und reguliert. Er ermöglicht den hydraulischen Abgleich und die individuelle Anpassung der Wärmeabgabe.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmesser, Thermostatventil.
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf dem Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen und die Heizrohre einer Fußbodenheizung aufzunehmen. Er dient auch als Wärmespeicher und -verteiler.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Sie umfasst die Dämmung von Wänden, Dächern, Böden und Fenstern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz.
    DIN EN 1264
    Eine europäische Norm, die die Anforderungen an wassergeführte Fußbodenheizungen festlegt. Sie behandelt Aspekte wie Auslegung, Installation, Materialien und Prüfung.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Heizkreis, Wärmeleistung.
    1. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise die benötigte Menge an Heizwasser erhalten. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Haus erreicht und Energie gespart.
    2. Warum ist die Anzahl der Heizkreise wichtig?
      Je größer die Fläche eines Raumes, desto mehr Heizkreise sind in der Regel erforderlich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Ein einzelner Heizkreis kann bei größeren Flächen zu kalten Stellen führen.
    3. Was bedeutet Vorlauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu unnötigen Wärmeverlusten führen.
    4. Wie wirkt sich die Dämmung auf die Heizleistung aus?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes erheblich. Dadurch wird weniger Heizenergie benötigt, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    5. Kann ich den hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Es ist ratsam, diese Aufgabe einem Heizungsfachbetrieb zu überlassen.
    6. Was sind die Folgen eines fehlenden hydraulischen Abgleichs?
      Ein fehlender hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, höheren Heizkosten und einem ineffizienten Heizbetrieb führen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit hydraulischen Abgleichen und Fußbodenheizungen.
    8. Welche Normen sind bei der Auslegung einer Fußbodenheizung zu beachten?
      Die DIN EN 1264 regelt die Auslegung und Installation von wassergeführten Fußbodenheizungen.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizung
      Informationen zum Ablauf und den Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs.
    • Fußbodenheizung nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
      Überblick über verschiedene Systeme und Einbauvarianten.
    • Heizkörperthermostat: Funktion und richtige Einstellung
      Tipps zur optimalen Nutzung von Thermostatventilen.
    • Dämmung verbessern: Energie sparen und Wohnkomfort steigern
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Einsatzbereichen.
    • Heizungsanlage modernisieren: Welche Optionen gibt es?
      Vergleich verschiedener Heizsysteme und Fördermöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Projektierungsfehler, Ausgleichsmöglichkeit, Wärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10150: Fußbodenheizung: Projektierungsfehler? Ausgleichsmöglichkeiten & Lösungen für ungleichmäßige Wärme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Projektierungsfehler, Ausgleichsmöglichkeit, Wärme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Projektierungsfehler, Ausgleichsmöglichkeit, Wärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Projektierungsfehler? Ausgleichsmöglichkeiten & Lösungen für ungleichmäßige Wärme?
Suche nach: FBH: Projektierungsfehler? Lösungen finden!
Suche nach: Fußbodenheizung, Projektierungsfehler, Ausgleichsmöglichkeiten, ungleichmäßige Wärme, Heizungsanlage, Heizkreis, Vorlauftemperatur, hydraulischer Abgleich, Sanierung
