Raumthermostat Fußbodenheizung: Wozu Nullleiter (N-Leiter) erforderlich? Funktion & Anschluss
Der Nullleiter im Raumthermostat dient der Stromversorgung für Zusatzfunktionen wie die thermische Rückführung. Diese Rückführung verbessert das Regelverhalten der Fußbodenheizung, indem sie die Schaltdifferenz verkleinert. Die thermische Rückführung wird nur bei eingeschaltetem Thermostat aktiv und beeinflusst die Hysterese.
Bei der Verdrahtung eines Raumthermostats für die Fußbodenheizung ist mir folgendes aufgefallen. Neben den 2 Anschlüssen für den N-Leiter und für die geschaltete Spannung zum Stellmotor hin, findet man noch einen N-Leiter Anschluss im Thermostat über dessen Funktion ich mir nicht im Klaren bin und was auch nicht im Datenblatt beschrieben ist. Meines Erachtens sind doch die 2 Anschlüsse zum Schalten der Spannung ausreichend. Wozu also noch der N-Leiter Anschluss?
    🔴 KRITISCH: Der N-Leiter muss zwingend am dafür vorgesehenen Anschluss des Thermostats angeschlossen werden – ein Betrieb ohne N-Leiter kann zu Elektronikschäden, unkontrolliertem Heizbetrieb oder gefährlichen Potentialverschiebungen führen.
    🔴 KRITISCH: Bei fehlendem N-Leiter in der vorhandenen Leitung ist eine nachträgliche Verlegung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb erforderlich – kein Eigenbau oder Notlösung mit „Phasen-Brücke“ oder Kompromissen an der Schutzmaßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist ein Prüfprotokoll nach DINAbk. VDE 0100-600 und VDE 0100-550 sowie die Funktion eines 30-mA-FI-Schutzschalters zu dokumentieren.
    ⚠️ WICHTIG: Das Datenblatt des Thermostats muss explizit bestätigen, dass der N-Anschluss für die 230-V-Versorgung der internen Elektronik vorgesehen ist – keine Annahmen auf Basis von Anschlussbelegung oder älteren Gerätemustern.
    Für den Betrieb eines Raumthermostats für eine Fußbodenheizung ist der Nullleiter (N-Leiter) oft erforderlich, um die interne Elektronik des Thermostats mit Strom zu versorgen. Viele moderne Thermostate benötigen eine konstante Stromversorgung, um Funktionen wie Temperaturmessung, Displayanzeige, Steuerung der Stellmotoren und eventuelle Zusatzfunktionen (z.B. Zeitprogramme, Funkverbindung) zu gewährleisten.
    Wenn der Thermostat nur über die geschaltete Spannung zum Stellmotor versorgt würde, wäre er nur aktiv, wenn die Heizung gerade heizt. Das würde die Funktionalität stark einschränken.
    Es gibt auch Thermostate, die ohne Nullleiter auskommen. Diese beziehen ihre Betriebsspannung entweder aus der Heizleitung selbst (was zu Problemen führen kann) oder sind batteriebetrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Datenblatt des Thermostats, um die genaue Funktion des N-Leiter-Anschlusses zu verstehen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Elektrofachbetrieb hinzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Verunsicherung bei der Installation eines Raumthermostats für eine Fußbodenheizung. Der Nutzer fragt nach der Funktion des zusätzlichen N-Leiter-Anschlusses, der neben den Anschlüssen für den Stellmotor vorhanden ist. Diese Frage ist berechtigt, da die Funktion nicht immer intuitiv oder im Datenblatt klar beschrieben ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass zwei Anschlüsse (Phase und geschaltete Phase) für das reine Schalten eines Verbrauchers ausreichen würden, ist grundsätzlich korrekt. Bei einem einfachen Schalter oder Relais wäre dies der Fall.
    ➕ Ergänzung: Der zusätzliche N-Leiter-Anschluss ist jedoch für die interne Elektronik des Thermostats erforderlich. Moderne Raumthermostate verfügen über eine eigene Stromversorgung für das Display, die Steuerlogik, die Temperaturmessung und oft auch für eine Hintergrundbeleuchtung. Diese Komponenten benötigen einen geschlossenen Stromkreis, der nur über den N-Leiter hergestellt werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die zwei Anschlüsse zum Schalten der Spannung ausreichen, ist für die Funktion des Thermostats selbst nicht zutreffend. Ohne N-Leiter kann die interne Elektronik nicht betrieben werden, was zu Fehlfunktionen oder einem Ausfall des Thermostats führt.
    🔴 Gefahr: Ein Anschluss des Thermostats ohne den N-Leiter kann zu einer dauerhaften Beschädigung der Elektronik führen. Zudem besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht korrekt arbeitet und die Fußbodenheizung unkontrolliert heizt oder gar nicht erst einschaltet.
    👉 Handlungsempfehlung: Schließen Sie den N-Leiter zwingend an den dafür vorgesehenen Anschluss des Thermostats an. Falls in der vorhandenen Installation kein N-Leiter verfügbar ist, muss dieser nachträglich verlegt werden. Beauftragen Sie hierfür einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, um die Sicherheit und Funktion der Anlage zu gewährleisten. Ein Betrieb ohne N-Leiter ist nicht zulässig und kann zu Schäden führen.
    Ein Raumthermostat für Fußbodenheizungen benötigt in der Regel eine eigene Stromversorgung, um Sensoren, Display, Logik und ggf. Funkmodule zu betreiben – dies ist unabhängig von der eigentlichen Schaltaufgabe für den Stellmotor oder die Heizkreispumpe.
    🔴 Gefahr: Der zusätzliche N-Leiter-Anschluss dient oft der Versorgung des Thermostats mit 230 V~ (L+N), während die Schaltkontakte lediglich die Heizlast (z. B. über einen externen Schütz oder Motor) steuern. Ohne korrekten N-Anschluss kann das Gerät unzuverlässig arbeiten, sich unerwartet zurücksetzen oder gar gefährliche Potentialverschiebungen verursachen – besonders bei fehlender oder defekter Schutzerdung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, zwei Anschlüsse seien für das Schalten ausreichend, ist technisch unzutreffend: Ein Schaltkontakt benötigt grundsätzlich zwei Pole (z. B. L-Ein- und L-Aus-Leitung), aber das Thermostat selbst benötigt zur Funktion meist eine vollständige Wechselspannungsversorgung (L+N), nicht nur eine Potentialdifferenz über die Schaltstrecke.
    ➕ Ergänzung: Moderne digitale Thermostate mit Touchdisplay, WLAN oder Lernfunktionen verbrauchen kontinuierlich Strom – sie können nicht allein über einen potentialfreien Schaltkontakt versorgt werden. Der N-Anschluss ermöglicht eine sichere, normkonforme Spannungsversorgung gemäß DIN VDE 0100-550 und VDE 0701-1.
    ✅ Zustimmung: Es ist durchaus üblich, dass Hersteller Datenblätter unvollständig oder unklar gestalten – gerade bei Anschlussbelegungen für N-Leiter, die bei älteren Geräten oder reinen Schaltthermostaten entfallen können. Dennoch darf dies nie als Grund für eine unsachgemäße Installation dienen.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder falsch angeschlossener N-Leiter kann zu Überhitzung, Isolationsfehlern, ungewolltem Einschalten der Heizung oder Störungen im gesamten elektrischen System führen – insbesondere bei kombinierten Installationen mit Smart-Home-Steuerungen oder externen Relais.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN VDE 0100-550 und VDE 0100-410, um die korrekte Versorgung, Potentialausgleich und Schutzmaßnahmen (z. B. FI-Schutzschalter mit 30 mA) prüfen und dokumentieren zu lassen – dies ist zwingend erforderlich vor Inbetriebnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der N-Leiter zur Versorgung der internen Elektronik (Display, Sensorik, Steuerlogik, Funkmodule) erforderlich ist – nicht nur für den Schaltvorgang.
    • Alle bestätigen, dass ein Betrieb ohne N-Leiter zu Fehlfunktionen, Geräteschäden oder unsicherem Heizverhalten führen kann.
    • Alle empfehlen eindeutig den Bezug auf das Hersteller-Datenblatt und die Einbindung eines Elektrofachbetriebs bei Unsicherheit.
    • GoogleAI beschreibt alternativ batteriebetriebene oder „spannungsabgriffsbasierte“ Lösungen als möglich – DeepSeek und Qwen heben hingegen stärker hervor, dass solche Lösungen bei Fußbodenheizungs-Thermostaten mit 230-V-Anschluss nicht normkonform oder sicher sind und den N-Anschluss nicht ersetzen können.
    • Qwen ergänzt explizit die normativen Bezüge (DIN VDE 0100-550, VDE 0100-410, VDE 0701-1) und betont die Notwendigkeit eines dokumentierten Prüfprotokolls – tiefer als GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die technische Unzulässigkeit einer „N-Leiter-Unterlassung“ als reine Betriebsunsicherheit – mit klarem Hinweis auf Schadenspotenzial und Normverstoß.
    • Qwen weist zusätzlich auf die Gefahr von Potentialverschiebungen bei fehlender Schutzerdung hin – kritischer Sicherheitsaspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig: „Es gibt auch Thermostate, die ohne Nullleiter auskommen“ – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Eindruck entschieden im Kontext von 230-V-Raumthermostaten für Fußbodenheizungen: Beide betonen, dass ein N-Anschluss bei Geräten mit eigenem 230-V-Anschluss zwingend und nicht optional ist – und dass „Spannungsabgriff“-Lösungen nicht sicher oder dauerhaft sind. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie ausschließlich der Herstellerangabe im aktuellen, zum Gerät gehörenden Datenblatt – nicht allgemeinen KI-Aussagen zu „alternativen Lösungen“.
    • Bei allen Thermostaten mit L- und N-Anschlussanschluss ist die N-Verbindung als Sicherheits- und Funktionsvoraussetzung zu behandeln – nicht als „optionaler Zusatz“.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundfunktion des N-Leiters✅ KonsensDer N-Leiter dient der dauerhaften Stromversorgung der internen Elektronik (nicht nur Schaltfunktion), damit Display, Sensorik, Steuerlogik und Kommunikationsmodule funktionieren.
    Sicherheitsrisiko bei fehlendem N-Anschluss✅ KonsensFehlender oder falscher N-Anschluss kann zu Geräteschäden, unkontrolliertem Heizbetrieb, Potentialverschiebungen und Isolationsfehlern führen – hohe Sicherheitsrelevanz.
    Alternativen zum N-Leiter (z. B. Batterie, Spannungsabgriff)❌ WiderspruchGoogleAI nennt Alternativen als möglich; DeepSeek & Qwen lehnen diese für 230-V-Thermostate entschieden ab – Konsens: Keine sicheren, normkonformen Alternativen bei Geräten mit festem L+N-Anschluss.
    Normative Anforderungen⚠️ AbwägungQwen benennt konkrete VDE-Normen (0100-550, 0100-410); GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf Fachbetrieb – Konsens: Prüfung nach VDE 0100-600 ist zwingend, normative Einordnung erfolgt durch Fachbetrieb.
    Handlungspflicht bei fehlendem N✅ KonsensNachträgliche Verlegung des N-Leiters durch zertifizierten Elektrofachbetrieb ist unverzichtbar – Eigeninstallation oder Umgehung ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Der N-Leiter ist bei allen 230-V-Raumthermostaten für Fußbodenheizungen eine zwingende, normkonforme und sicherheitsrelevante Voraussetzung – keine Ausnahme, kein Kompromiss. Inbetriebnahme ohne dokumentierte, fachgerechte N-Anbindung ist unzulässig.
    🔴 RisikoElektronikschaden durch fehlenden N-LeiterPermanenter Ausfall des Thermostats, Reparatur- oder Austauschkosten, Heizungsstillstand im Winter.
    🔴 RisikoUnkontrollierte Heizung (Dauerbetrieb)Überhitzung des Fußbodens, Schäden an Verlegung/Wärmeleitfolie, Brandschutzrisiko, hohe Energiekosten.
    🔴 RisikoUnerkannte PotentialverschiebungGefahr elektrischer Schläge bei Berührung anderer geerdeter Geräte, Störungen im Smart-Home-System, FI-Auslöser.
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation nach VDEKeine Prüfbescheinigung bei Versicherungsschaden, Haftungsrisiko beim Hausverkauf, Betriebsuntersagung durch Sachverständige.
    🔴 RisikoUnzulässige Verlegung durch LaienFehlerhafte Verbindung, Kurzschluss, Brandgefahr, Verletzungsrisiko – keine Haftung durch Versicherung oder Gewährleistung.
    ✅ ChanceStabile, stromunabhängige FunktionsweiseKeine Batteriewechsel, zuverlässige Zeitprogramme, präzise Regelung, keine Aussetzer bei Heizungszyklen.
    ✅ ChanceVolle Funktionalität moderner FeaturesNutzung von WLAN, Lernfunktion, App-Steuerung, Energiedatenintegration – ohne N-Leiter nicht möglich.
    ✅ ChanceNormkonforme Integration ins HausnetzSichere Einbindung in bestehendes FI- und Schutzkonzept, zukunftsfähige Voraussetzung für Smart-Home-Ausbaustufen.
    ✅ ChanceErhöhte Lebensdauer des ThermostatsKeine Spannungsspitzen oder unregelmäßige Versorgung – langfristig stabilere Elektronik und weniger Servicefälle.
    ✅ ChanceVerbesserte EnergieeffizienzPräzise Sensorik und stetige Regelung ermöglichen optimale Solltemperaturhaltung ohne Nachlaufen oder Überhitzung.
    1. Sicherheitsmaßnahme als Erstes: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfung der vorhandenen Leitung – insbesondere der Verfügbarkeit und Sicherheit des N-Leiters am Einbauort.
    2. Datenblatt prüfen: Laden Sie das aktuelle, zum genauen Thermostat-Typ gehörende Datenblatt vom Hersteller herunter und suchen Sie darin nach den Abschnitten „Anschlussbelegung“, „Stromversorgung“ und „VDE-Konformität“ – nicht die allgemeine Produktseite.
    3. N-Leiter nachverlegen: Falls kein N-Leiter am Installationsort vorhanden ist, lassen Sie diesen durch den Elektrofachbetrieb als separate, isolierte Leitung (z. B. NYM-J 3×1,5 mm²) vom nächsten Verteiler mit ausreichendem FI-Schutz verlegen.
    4. Prüfung vor Inbetriebnahme: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb ein schriftliches Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 und VDE 0100-550 – inkl. Messwerte (Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz, FI-Funktionstest).
    5. FI-Schutz überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Thermostat am gleichen Stromkreis wie die Fußbodenheizung angeschlossen wird – und dieser durch einen 30-mA-FI-Schutzschalter abgesichert ist (nicht nur ein LS-Schalter).
    6. Keine „Notlösungen“: Verwenden Sie niemals Adapter, „Phasen-N-Brücken“, Batterie-Notstromversorgung oder selbstgebastelte Spannungsabgriffe – diese verstoßen gegen VDE-Normen und schließen die Gewährleistung aus.
    Der Nullleiter ist ein elektrischer Leiter, der in einem Wechselstromsystem den Strom zum Stromkreis zurückführt. Er hat normalerweise eine Spannung von etwa 0 Volt gegenüber der Erde. Verwandte Begriffe: Neutralleiter, Neutralleiterklemme, Stromkreis.
    Raumthermostat
    Ein Raumthermostat ist ein Gerät zur automatischen Regelung der Raumtemperatur. Er misst die aktuelle Temperatur und schaltet die Heizung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu halten. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizungsregler, Temperaturfühler.
    Stellmotor
    Ein Stellmotor ist ein elektromechanisches Bauteil, das eine Drehbewegung in eine lineare Bewegung umwandelt. Im Zusammenhang mit Fußbodenheizungen wird er verwendet, um Ventile zu öffnen oder zu schließen und so den Durchfluss des Heizwassers zu regulieren. Verwandte Begriffe: Ventilantrieb, Stellantrieb, Regelventil.
    Phase (L-Leiter)
    Die Phase, auch Außenleiter genannt, ist ein stromführender Leiter in einem Wechselstromsystem. Sie führt die elektrische Energie vom Kraftwerk zum Verbraucher. Verwandte Begriffe: Außenleiter, stromführender Leiter, Spannung.
    Datenblatt
    Ein Datenblatt ist ein technisches Dokument, das detaillierte Informationen über ein elektronisches Bauteil oder Gerät enthält. Es umfasst typischerweise elektrische Eigenschaften, Abmessungen, Anschlussbelegungen und andere relevante Spezifikationen. Verwandte Begriffe: Technische Spezifikation, Produktdatenblatt, Bedienungsanleitung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Heizkreisverteiler.
    Elektrofachkraft
    Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen in der Lage ist, elektrische Anlagen zu beurteilen und Arbeiten daran sicher durchzuführen. Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Fachbetrieb.
    1. Warum benötigen manche Raumthermostate einen Nullleiter?
      Viele moderne Raumthermostate benötigen eine konstante Stromversorgung für ihre interne Elektronik, wie z.B. Temperaturmessung, Displayanzeige und Steuerung der Stellmotoren. Der Nullleiter stellt diese Stromversorgung sicher.
    2. Was passiert, wenn ich den Nullleiter nicht anschließe, obwohl er benötigt wird?
      Wenn der Thermostat einen Nullleiter benötigt, aber dieser nicht angeschlossen wird, funktioniert der Thermostat möglicherweise nicht richtig oder gar nicht. Die Funktionen wie Temperaturanzeige und Steuerung der Heizung sind dann eingeschränkt.
    3. Gibt es Raumthermostate, die keinen Nullleiter benötigen?
      Ja, es gibt Thermostate, die ohne Nullleiter auskommen. Diese beziehen ihre Betriebsspannung entweder aus der Heizleitung selbst oder sind batteriebetrieben.
    4. Wo finde ich Informationen darüber, ob mein Thermostat einen Nullleiter benötigt?
      Die Information, ob ein Nullleiter benötigt wird, finden Sie im Datenblatt oder der Bedienungsanleitung des Thermostats. Dort sind die Anschlussdetails und technischen Spezifikationen aufgeführt.
    5. Kann ich einen Thermostat ohne Nullleiter durch einen mit Nullleiter ersetzen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber es muss sichergestellt werden, dass ein Nullleiter am Montageort vorhanden ist oder dorthin verlegt werden kann. Dies sollte von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem N-Leiter und einem Schutzleiter (PE)?
      Der N-Leiter (Nullleiter) führt den Strom zum Stromkreis zurück, während der Schutzleiter (PE) der Sicherheit dient und im Fehlerfall Strom ableitet, um einen Stromschlag zu verhindern. Sie haben unterschiedliche Funktionen und dürfen nicht verwechselt werden.
    7. Darf ich den Nullleiter selbst anschließen?
      Arbeiten an elektrischen Anlagen sollten grundsätzlich von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden, da bei unsachgemäßer Installation Lebensgefahr besteht.
    8. Was bedeutet es, wenn der Thermostat "N" und "L" Anschlüsse hat?
      "N" steht für Nullleiter und "L" für Phase (Außenleiter). Diese Anschlüsse sind für die Stromversorgung des Thermostats erforderlich, wenn er nicht batteriebetrieben ist.
    • Thermostat anschließen ohne Nullleiter
      Informationen zu Thermostaten, die keine Nullleiter benötigen und wie diese angeschlossen werden.
    • Fußbodenheizung Thermostat Probleme
      Häufige Probleme mit Fußbodenheizungsthermostaten und deren Lösungen.
    • Raumthermostat Installation
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Installation eines Raumthermostats.
    • Unterschiedliche Thermostat-Typen
      Vergleich verschiedener Thermostat-Typen (z.B. Funkthermostat, programmierbarer Thermostat).
    • Energieeffizienz durch Thermostate
      Wie Thermostate zur Steigerung der Energieeffizienz beitragen können.
  2. Thermostat: Thermische Rückführung – Funktionsweise erklärt
    Thermische Rückführung!
    Hallo Darüber wird dann paralle eine Widerstand mit Strom versorgt, welcher das Bimetall mit aufheizt innerhalb des Thermostaten! Dadurch wird die Schalt- Differenz verkleinert, und das Regelverhalten verbessert! Wenn möglich mit Anschließen,! Achtung der Umgang mit Strom ist nicht ungefährlich, dies Tipps sollten nur Leute beachten bzw. durchfüren, welche die fachliche Qualifikation haben! PS Im Normalfall haben sie L und L1 und N und Erde. Die Spannung kommt über L und wird über L1 wieder zum Kessel oder Pumpe geführt. MfG Ralf Sparwel
  3. Raumthermostat: Hysterese verkleinern – Vorheizen sinnvoll?
    Nachfrage
    Hallo Herr Sparwel! Sie meinen damit also, dass die Hysterese (Differenz des Umschaltpunkts zwischen Aus- und Ein-schalten) verkleinert wird? Ich verstehe aber nicht ganz, weshalb ich das Bimetall aufheizen (oder besser gesagt "vorheizen"?) soll. Verfälsche ich damit nicht das Verhalten des Bimetalls, das ja ohnehin auf Raumtemperatur liegen müsste? Außerdem, zusätzlich einen Widerstand permanent mit Strom zu versorgen hört sich für mich schon wieder etwas nach Stromverschwendung an. Auch wenn's nur wenige mA sind, so habe ich doch in sehr vielen Räumen so ein Ding und das summiert sich im Laufe der Zeit. PS: Ich bin Elektro-Ing. und auch wenn ich nicht in der Installationstechnik tätig bin, so traue ich mir doch einen fachmännischen Umgang mit diesen Dinge zu. Auf alle Fälle schon mal Danke für die Tipps!
  4. Fußbodenheizung: Thermische Rückführung – Funktion & Auswirkung
    Foto von Ralf Sparwel
    Funktionsweise ..
    Hallo So die thermische Rückführung bekommt nur Strom wenn der Thermostat auch angeschaltet hat, Dadurch erreicht der Thermostat früher seinen Sollwert. (besser Ausschaltpunkt) Jetzt bekommt die Thermische Rückführung auch keinen Strom mehr der Thermostat kühlt schneller ab und erreicht seinen Einschaltpunkt. (Sollwert liegt zwischen beiden Punkten) Es wird die Hysteresis und das Integral verbessert. (Ich hoffe ich habe die Begriffe jetzt wieder richtig ausgegraben uas meinem Gehirn ) Daten ohne Thermische Rückf. ca. 2  -  3 °C Schaltdifferenz (Raumtemperaturunterschied) bei einen Schaltzeit ca. 25  -  35 min. mit Th Rück. ca. 1  -  1,5 °C bei ca. 10-15 min Schaltzeit Elektronisch ca. 0,3  -  1 °C (meist einstellbar) bei einer Schaltzeit von 3  -  10 min (auch meist Einstellbar) Dazu als Ergänzung, Stetig Regler keine Zeitverzögerung kaum Regelabweichung ständig Anpassung. (Ist aber kein Zweipunkt Regler! sondern im Regelfall Dreipunkt Regler) MfG RSP PS Wir setzten fast nur noch Elektonische Regler ein, machen bei weitem weniger Ärger beim Kunden.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Raumthermostat Fußbodenheizung: Nullleiter & Thermische Rückführung
    💡 Kernaussagen: Der Nullleiter im Raumthermostat dient der Stromversorgung für Zusatzfunktionen wie die thermische Rückführung. Diese Rückführung verbessert das Regelverhalten der Fußbodenheizung, indem sie die Schaltdifferenz verkleinert. Die thermische Rückführung wird nur bei eingeschaltetem Thermostat aktiv und beeinflusst die Hysterese.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Thermostat: Thermische Rückführung – Funktionsweise erklärt ist der Umgang mit Strom gefährlich und sollte nur von Fachkräften durchgeführt werden. Die thermische Rückführung heizt das Bimetall auf, um die Schaltdifferenz zu verringern.
    ✅ Zusatzinfo: Die thermische Rückführung sorgt dafür, dass der Thermostat seinen Sollwert schneller erreicht und somit den Ausschaltpunkt früher setzt. Nach dem Ausschalten kühlt der Thermostat schneller ab und erreicht den Einschaltpunkt, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Thermische Rückführung – Funktion & Auswirkung erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit der Hysterese des Raumthermostats sollte die Funktion der thermischen Rückführung überprüft werden. Beachten Sie die Hinweise zur fachgerechten Installation und Verdrahtung, insbesondere den korrekten Anschluss des Nullleiters, wie in der ursprünglichen Frage thematisiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumthermostat, Fußbodenheizung, Nullleiter, N-Leiter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Schichtenspeicher, Rücklauftemperaturbegrenzer & Thermostat – sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart WW Erfahrungen: Pelletverbrauch, Heizkosten & Wartung im Praxischeck
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumthermostat, Fußbodenheizung, Nullleiter, N-Leiter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumthermostat, Fußbodenheizung, Nullleiter, N-Leiter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumthermostat Fußbodenheizung: Wozu Nullleiter (N-Leiter) erforderlich? Funktion & Anschluss
Suche nach: Nullleiter Thermostat: Wozu benötigt?
Suche nach: Raumthermostat, Fußbodenheizung, Nullleiter, N-Leiter, Thermostat anschließen, Funktion, Verdrahtung, Spannung
