Fußbodenheizung entlüften: Ursachen, Häufigkeit & Lösungen für Velta-Systeme im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das häufige Entlüften einer Velta Fußbodenheizung in einem Altbau. Ursachenforschung, Spülung der Heizkreise und die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes werden als mögliche Lösungsansätze diskutiert. Ein weiterer Punkt ist die Korrosion in Verbindung mit einem Hoval Gussheizkessel und nicht diffusionsdichten Rohren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung des gesamten Heizsystems durch zertifizierten Fachbetrieb – unentdeckte Leckagen können zu erheblichen Feuchteschäden am Altbau führen.
🔴 KRITISCH: Keine Nachrüstung von Entlüftern an Umwälzpumpen – dies birgt Risiko von Trockenlauf, Pumpenschäden und verstärkter Luftverteilung im Kreislauf.
⚠️ WICHTIG: Druckhaltung und Membranausdehnungsgefäße müssen sofort geprüft werden – Druckverluste über Nacht deuten auf defekte Komponenten oder Undichtigkeiten hin.
⚠️ WICHTIG: Chemische Wasseranalyse (pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Korrosionsprodukte) unverzüglich durchführen – Wasserstoffbildung durch Korrosion ist Hauptursache für chronische Luftbildung.
⚠️ WICHTIG: Einbau eines zentralen Mikroblasenabscheiders im Hauptvorlauf ist zwingend erforderlich – dezentrale Entlüfter an Verteilern lösen das Problem nicht.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Luft in Ihrer Velta Fußbodenheizung haben und diese alle zwei Wochen entlüften müssen. Das deutet auf ein Problem im System hin, das behoben werden sollte.
Mögliche Ursachen für die häufige Luftansammlung sind:
- Undichtigkeiten im System: Kleine Lecks können Luft ansaugen.
- Korrosion: Im Heizungswasser entstehender Wasserstoff kann sich als Luft ansammeln.
- Falsche Druckverhältnisse: Ein zu geringer Druck im System begünstigt die Ausgasung von Luft.
- Defekte Entlüfter: Vorhandene Entlüfter funktionieren möglicherweise nicht richtig.
- Überprüfung des Systems auf Undichtigkeiten: Lassen Sie die Heizungsrohre und Verbindungen prüfen.
- Installation von automatischen Schnellentlüftern: Diese können an den höchsten Punkten der Heizkreise angebracht werden.
- Anpassung des Systemdrucks: Der Druck sollte gemäß den Herstellerangaben eingestellt sein.
- Spülung des Systems: Eine gründliche Spülung kann Ablagerungen und Korrosionsprodukte entfernen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Problems zu finden und die genannten Maßnahmen umzusetzen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit einer Fußbodenheizung vom Typ Velta in einem Altbau von 1978. Die Notwendigkeit einer manuellen Entlüftung aller Heizkreise alle zwei Wochen deutet auf ein systemisches Problem hin, das über normale Betriebsluft hinausgeht. Die Installation von automatischen Schnellentlüftern an den Verteilern hat das Problem nicht gelöst, was ein starkes Indiz für eine tieferliegende Ursache ist.
🔴 Gefahr: Die ständige Neubildung von Luft im System kann auf eine Undichtigkeit oder ein Korrosionsproblem hindeuten. Bei einem Baujahr 1978 besteht zudem ein erhöhtes Risiko für den Einsatz alter Dichtungsmaterialien oder korrosionsanfälliger Rohre, die zu Mikrorissen führen können. Ein unentdeckter Wasserverlust durch eine Leckage kann zu erheblichen Feuchteschäden am Gebäude führen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Umwälzpumpe mit aufgesetztem Schnellentlüfter zu verwenden, ist technisch nicht zielführend. Eine Umwälzpumpe ist nicht dafür ausgelegt, Luft aus dem System zu filtern oder zu separieren. Sie würde die Luft lediglich weiter im Kreislauf verteilen und könnte sogar durch Trockenlauf beschädigt werden.
➕ Ergänzung: Die effektivste Lösung für dieses Problem ist der Einbau eines hochwertigen, systemintegrierten Mikroblasenabscheiders oder eines kombinierten Schmutz- und Luftabscheiders. Diese Geräte werden direkt in den Hauptvorlauf der Heizungsanlage eingebaut und entfernen selbst kleinste Luftbläschen permanent aus dem Heizungswasser. Zusätzlich sollte eine chemische Wasseranalyse durchgeführt werden, um den pH-Wert und den Gehalt an gelösten Gasen zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Systemanalyse. Lassen Sie das gesamte Heizsystem auf Dichtheit prüfen, eine Wasseranalyse durchführen und einen professionellen Mikroblasenabscheider installieren. Nur so kann die Ursache dauerhaft behoben und ein Folgeschaden am Gebäude vermieden werden.
Die beschriebene Situation weist auf ein chronisches Luftproblem in einer Velta-Fußbodenheizung aus dem Jahr 1978 hin, das sich nicht durch nachträgliche Montage von automatischen Entlüftern an Vor- und Rücklaufleitungen lösen lässt – ein typisches Symptom für systemische Mängel in Altbau-Heizkreisläufen.
🔴 Gefahr: Regelmäßiger Lufteinschluss deutet auf eine gravierende Störung der Systemdichtheit hin, z. B. durch korrodierte Leitungen, defekte Armaturen oder fehlende bzw. nicht funktionstüchtige zentrale Entlüftungseinrichtungen – dies birgt Risiken für Pumpenschäden, ungleichmäßige Wärmeverteilung und erhöhte Korrosionsgefahr im gesamten Heizkreislauf.
⚠️ Korrektur: Eine Umwälzpumpe mit aufgesetztem automatischem Entlüfter ist keine geeignete Lösung – solche Geräte sind für offene Heizungsanlagen oder zentrale Entlüftungsstellen konzipiert, nicht für dezentrale, hydraulisch instabile Fußbodenheizkreise mit geringem Durchfluss und hohem Strömungswiderstand.
➕ Ergänzung: Velta-Systeme aus den 1970er-Jahren nutzen oft ein einstufiges, nicht druckdichtes Verteilersystem mit fehlender zentraler Luftabscheidung; häufig sind auch die Heizkreise hydraulisch nicht abgeglichen, was zu Luftansammlungen in Totzonen führt.
➕ Ergänzung: Der hohe Wasserbedarf bei jeder manuellen Entlüftung signalisiert mögliche Undichtheiten oder eine fehlerhafte Druckhaltung – ein Druckverlust über Nacht oder bei Stillstand ist ein klarer Hinweis auf Leckagen oder defekte Membranausdehnungsgefäße.
✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass die Entlüftung nicht durch einfache Nachrüstung von Schnellentlüftern an den Verteilern behoben werden kann, ist fachlich korrekt – die Ursache liegt tiefer im Systemdesign und im Alterungsstatus der Anlage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer vollständigen hydraulischen Prüfung, Dichtheitsprüfung (z. B. mit Stickstoffdrucktest), Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes sowie einer Bewertung der Korrosionslage – eine Sanierung oder teilweise Erneuerung der Heizkreise ist bei dieser Baujahresklasse oft unvermeidbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine manuelle Entlüftung alle zwei Wochen ein klinisches Symptom für ein systemisches Problem ist – nicht eine normale Betriebserscheinung.
- Alle drei lehnen eine Entlüftungslösung an der Umwälzpumpe kategorisch ab und warnen vor technischem Unsinn und Folgeschäden.
- Alle drei bestätigen, dass Nachrüstung von Schnellentlüftern an den Verteilern allein keine dauerhafte Lösung bietet.
- GoogleAI fokussiert auf Oberflächenursachen (Undichtigkeiten, Druck, Entlüfterdefekte) und schlägt Spülung und Druckanpassung vor – geht aber nicht auf Altersbedingtheit oder zentrale Abscheider ein.
- DeepSeek und Qwen betonen explizit das Baujahr 1978 als entscheidenden Risikofaktor (korrosionsanfällige Rohre, veraltete Dichtungen, fehlende zentrale Luftabscheidung), während GoogleAI dies nicht thematisiert.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung um den Einbau eines Mikroblasenabscheiders und die Notwendigkeit einer chemischen Wasseranalyse – beides fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die hydraulische Prüfung (Abgleich der Heizkreise), die Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes sowie den Hinweis auf das einstufige, nicht druckdichte Velta-Verteilersystem der 1970er-Jahre.
- GoogleAI empfiehlt "Installation von automatischen Schnellentlüftern an den höchsten Punkten der Heizkreise" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Diese Maßnahme ist bei Velta-Altsystemen wirkungslos, da sie die Ursachen (Korrosion, Leckagen, hydraulische Totzonen) nicht adressiert. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur zentralen, systemintegrierten Luftabscheidung (Mikroblasenabscheider im Hauptvorlauf) ist der sicherere, konsensfähige Weg – GoogleAIs dezentrale Entlüfter-Empfehlung wird im KI-Konsens als unzureichend zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Regelmäßige manuelle Entlüftung (alle 2 Wochen) ❌ Widerspruch Kein Normalzustand – klarer Hinweis auf systemisches Versagen (Leckage, Korrosion, Druckproblem). Ursache: Korrosion / Wasserstoffbildung ✅ Konsens Hauptursache bei alten Systemen; erfordert Wasseranalyse und gezielte Korrosionsbekämpfung. Eignung von Entlüftern an Umwälzpumpe ✅ Konsens Technisch ungeeignet – führt zu Pumpenschäden und verstärkter Luftverteilung. Eignung von Entlüftern an Verteilern ⚠️ Abwägung Nachträgliche Montage ist wirkungslos bei systemischen Mängeln (Qwen/DeepSeek), GoogleAI sieht hiernoch Nutzen – Konsens: nicht ausreichend. Lösung: Zentraler Mikroblasenabscheider ✅ Konsens Effektivste und fachlich anerkannte Lösung – einzubauen im Hauptvorlauf der Anlage. Altersbedingte Risiken (Baujahr 1978) ✅ Konsens Höheres Risiko für Mikrorisse, veraltete Dichtungen, unzureichende Druckhaltung und fehlende zentrale Luftabscheidung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Systemdiagnose: Dichtheitsprüfung (z. B. Stickstoffdrucktest), chemische Wasseranalyse, Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes, hydraulischem Abgleich und Einbau eines zentralen Mikroblasenabscheiders – alle Oberflächenmaßnahmen ohne diese Basisprüfung sind wirkungslos.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Leckage führt zu Feuchteschäden im Mauerwerk oder Estrich Langfristige Bauschäden, Schimmelpilzbildung, erhebliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Korrosionsbedingte Wasserstoffbildung beschleunigt Rohrzerstörung Vorzeitiger Ausfall von Heizkreisen, Notfallsanierung ohne Planung 🔴 Risiko Fehlende zentrale Luftabscheidung verursacht Pumpentrockenlauf Schäden an Umwälzpumpe, Stromausfälle durch Sicherungsabschaltung 🔴 Risiko Druckverlust durch defektes Membranausdehnungsgefäß Systemstillstand im Winter, Erfrierungsgefahr für Heizkreise 🔴 Risiko Falsche Wasserbehandlung (z. B. falscher pH-Wert) verstärkt Korrosion Verkürzte Lebensdauer aller metallischen Komponenten im System ✅ Chance Einsatz eines modernen Mikroblasenabscheiders reduziert Heizkosten um bis zu 8 % Nachhaltige Energieeinsparung, höhere Systemeffizienz, längere Laufzeit ✅ Chance Hydraulischer Abgleich der Heizkreise sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung Vermeidung von "kalten Zonen", höherer Wohnkomfort, geringerer Energieverbrauch ✅ Chance Chemische Wasserpflege verlängert Lebensdauer der Heizanlage um 10–15 Jahre Vermeidung kostspieliger Teil- oder Vollsanierungen im Altbau ✅ Chance Dichtheitsprüfung dokumentiert den Ist-Zustand für Versicherung und Sanierungsplanung Rechtssicherheit bei Schadensfällen, gezielte Investitionsplanung ✅ Chance Moderner Abscheider ermöglicht vollautomatischen Betrieb ohne regelmäßige Entlüftung Zeitersparnis, Entlastung für Bewohner, kein Risiko durch vergessene Entlüftung Orientierungshilfen
- Sofortige Dichtheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb für einen Stickstoffdrucktest des gesamten Systems – besonders im Heizkreisbereich des Altbau-Estrichs.
- Wasseranalyse veranlassen: Lassen Sie Heizungswasser entnehmen und im Labor auf pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Eisen- und Kupfergehalt sowie Wasserstoffbildung analysieren.
- Mikroblasenabscheider einbauen: Fordern Sie den Einbau eines zentralen, systemintegrierten Mikroblasenabscheiders direkt im Hauptvorlauf der Heizungsanlage an – kein Ersatz durch dezentrale Geräte.
- Ausdehnungsgefäß prüfen: Überprüfen Sie das Membranausdehnungsgefäß auf Druckverlust und Membranbruch – notfalls austauschen und neu befüllen.
- Hydraulischen Abgleich vornehmen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Messung und Justierung der Volumenströme in allen Heizkreisen gemäß Heizlast – besonders wichtig bei unterschiedlichen Raumgrößen im Altbau.
- Wasserbehandlung nach Wasseranalyse einleiten: Je nach Befund mit passender Korrosionsinhibitoren- und pH-Pufferlösung das Heizungswasser aufbereiten – ausschließlich durch Fachbetrieb.
- Heizkreisverteiler
- Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente der Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und reguliert.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf. - Schnellentlüfter
- Ein Schnellentlüfter ist ein automatisches Entlüftungsventil, das Luft aus dem Heizsystem ableitet, ohne dass manuell eingegriffen werden muss.
Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, automatischer Entlüfter, Luftabscheider. - Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizsystem.
Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. - Vorlauf
- Der Vorlauf ist die Leitung, die das erwärmte Heizwasser vom Wärmeerzeuger zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung transportiert.
Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreis, Heizwasser. - Rücklauf
- Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser vom Heizkörper oder der Fußbodenheizung zurück zum Wärmeerzeuger transportiert.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreis, Heizwasser. - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossener Kreislauf, in dem das Heizwasser zirkuliert, um einen bestimmten Bereich zu beheizen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Vorlauf, Rücklauf. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung, oft durch Sauerstoff oder Säuren im Wasser.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
- Warum muss ich meine Fußbodenheizung so oft entlüften?
Häufiges Entlüften deutet auf ein Problem hin, wie z.B. Undichtigkeiten, Korrosion oder falsche Druckverhältnisse im System. - Wo sollte ich automatische Schnellentlüfter anbringen?
Am besten an den höchsten Punkten der Heizkreise, da sich dort die Luft sammelt. - Kann ich die Entlüftung selbst durchführen?
Ja, aber bei Unsicherheiten oder häufigem Bedarf sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welchen Druck sollte meine Fußbodenheizung haben?
Der korrekte Druck hängt vom System ab. Beachten Sie die Herstellerangaben oder fragen Sie einen Fachmann. - Was kann passieren, wenn ich die Fußbodenheizung nicht entlüfte?
Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen, zu Geräuschen führen und die Lebensdauer der Pumpe verkürzen. - Wie erkenne ich eine Undichtigkeit im System?
Druckabfall, Wasserflecken oder erhöhte Heizkosten können Hinweise sein. - Was kostet die Installation von automatischen Schnellentlüftern?
Die Kosten variieren je nach Anzahl der Heizkreise und dem Aufwand der Installation. Ein Angebot vom Fachmann ist ratsam. - Kann Luft in der Fußbodenheizung zu Schäden führen?
Ja, Luft kann Korrosion fördern und die Effizienz der Heizung beeinträchtigen.
- Druckverlust in der Fußbodenheizung
Ursachen und Behebung von Druckverlusten im System. - Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
Optimierung der Durchflussmengen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Reinigung einer Fußbodenheizung
Entfernung von Ablagerungen und Schmutzpartikeln. - Fußbodenheizung nachrüsten im Altbau
Möglichkeiten und Herausforderungen bei der nachträglichen Installation. - Optimierung der Heizkosten
Senkung der Energiekosten durch effiziente Nutzung der Fußbodenheizung.
Velta Fußbodenheizung: Direkter Kontakt zum Hersteller
Hersteller fragen
Versuchen Sie beim Hersteller Lösungen zu bekommen. Velta ist online unter zu reichen. -
Ursachenforschung: Warum so viel Luft in FBH-Rohren?
Frage warum soviel Luft
Hallo Fußbodenheizungsrohr aus dem Jahre 1978 werden sicherlich nicht diffusionsdicht sein, trotzdem dürften eigentlich nicht solche Mengen an Sauerstoff im Wasser sein. Ich gehe davon aus das die Störungen früher nicht vorhanden waren. Tipps. 1. Fußbodenheizung spülen, möglich Luft-Wasser Gemisch um Schlamm zu entfernen.2. Ausdehnungsgefäß überprüfen ob es groß genug und 2 einen
ausreichenden Vordruck hat.3. Eventuell den Fülldruck der Heizung anheben. (Eventuell vorhanden Luftblasen
werden zusammengepresst und spülen sich leichter aus4. Eventuell ein Luftabscheider (Spirovent) einbauen dieser sollte
möglichst im Vorlauf direkt hinter dem Kessel sitzen. (Erklärung je heißer das Wasser um so geringer ist das Lösungsvermögen von Luft) Ergebnis im Keller wird das Heizungswasser gut entlüftet, wenn es dann in den Leitungen abkühlt kann es wieder Sauerstoff bzw. Luft aufnehmen. MfG Ralf Sparwel -
Korrosionsschutz & Entlüftung: Probleme bei FBH mit Hoval
Erweiterung der Frage
Bei einer Fußbodenheizung mit nicht diffusionsdichten Rohren und einem Hoval Gussheizkessel wurde vor 19 Jahren ein Korrosionsschutz zugesetzt und seither nicht erneuert. Geringe Schlammbildung ist vorhanden, aber sie störte nur an den dauernd vollgestzten automatischen Entlüftern, die auch ständig undicht werden. Der Spirovent fiel infolge starker Verkrustung und Oxydation aus. Es ist sehr schwer, das auf wunderbare Weise eindringende Gas aus dem System zu bekommen. Da das chemische Mittel sehr stark schäumt, geschieht das in sehr kleinen Blasen innerhalb von Wochen. Ein vernünftiger Abscheider wäre von Vorteil. Die feine Entlüftungsbohrung in der selbstentlüftenden Pumpe setzt sich als erste zu. Da die Anlage 18 Jahre sonst störungsfrei lief, begnügen wir uns mit der Zerlegung und Reinigung der Lüfter alle paar Monate. Weiß jemand Rat? Was bewirkt ein Wassertausch? Es sind sehr viele Jonen enthalten, das Wasser ist extrem leitfähig. Rohrmaterial: alte blaue Polytherm-Rohre, weiße Streifen 25 % Äthylenglykol Zusatz: unbekannt, wahrscheinlich von Polytherm -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung entlüften: Lösungen für Velta-Systeme im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das häufige Entlüften einer Velta Fußbodenheizung in einem Altbau. Ursachenforschung, Spülung der Heizkreise und die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes werden als mögliche Lösungsansätze diskutiert. Ein weiterer Punkt ist die Korrosion in Verbindung mit einem Hoval Gussheizkessel und nicht diffusionsdichten Rohren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ursachenforschung: Warum so viel Luft in FBH-Rohren? wird darauf hingewiesen, dass trotz nicht diffusionsdichter Rohre aus dem Jahr 1978 nicht so große Mengen an Sauerstoff im Heizungswasser vorhanden sein sollten. Es wird empfohlen, die Fußbodenheizung zu spülen, um Luft-Wasser-Gemische und Schlamm zu entfernen und das Ausdehnungsgefäß zu überprüfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Velta Fußbodenheizung: Direkter Kontakt zum Hersteller legt nahe, direkt beim Hersteller Velta nach Lösungen zu suchen. Dies kann besonders hilfreich sein, um spezifische Probleme mit dem Velta-System zu adressieren.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Korrosionsschutz & Entlüftung: Probleme bei FBH mit Hoval wird die Problematik von Korrosion in Verbindung mit einem Hoval Gussheizkessel und nicht diffusionsdichten Rohren angesprochen. Die Verkrustung und Oxidation des Spirovent führte zum Ausfall. Hier ist eine umfassende Analyse des Systems erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Fußbodenheizung gründlich zu spülen, das Ausdehnungsgefäß zu überprüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für Heizungstechnik hinzuzuziehen, um die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen. Die Kontaktaufnahme mit Velta kann ebenfalls zielführend sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Velta, Heizkreis, Luft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
- … Fußbodenheizung Kühlung: Tipps & Erfahrungen …
- … Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer nutzen? Erfahren Sie mehr über Effizienz, Tipps und wichtige Aspekte für Ihre Wärmepumpe im Neubau! …
- … Fußbodenheizung Kühlung, Wärmepumpe, Sommer, Effizienz, Neubau, Tiefenbohrung, Sole, Kühlleistung, Erfahrungen, Tipps …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- … einer niedrigen Vorlauftemperatur gefahren werden können. D.h. es wäre also eine Fußbodenheizung/Wandheizung sinnvoll, normale Kompaktheizkörper werden von den Abmessungen bei niedrigen Vorlauftemperaturen …
- … Optimierte Kombination aus Solarthermie + Wasser-Pufferspeicher + Fußbodenheizung …
- … Heizflächen neu definieren: Nutzen Sie Fußbodenheizung oder Wandheizung innerhalb der Putzschicht – nicht im Mauerwerk – …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
- … Was für eine Wärmeverteilung sollen wir nehmen Heizkörper oder Wandheizung (Fußbodenheizung ist nicht erwünscht) …
- … Wärmeverteilung im Haus eignen sich sowohl Heizkörper als auch Wand- oder Fußbodenheizungen. Eine Fußbodenheizung ist besonders effizient in Kombination mit einem Kachelofen, …
- … Solarthermie, Pufferspeicher und elektrischem Heizstab erwogen wird — unter Ausschluss einer Fußbodenheizung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leue Dämmsystem: Standsicherheit, Brandschutz & Befestigung von Außendämmung im Fachwerk?
- … auch entschieden, es gibt Variotherm Trockenbau-Module, auch wenn unser Installateur für Velta plädiert hat, weil er deren Fußbodenheizung kennt. Aber der Velta Berater …
- … bei DEN Wänden nie , bis hin zu auf jeden Fall Fußbodenheizung, das ist gerade unter Dielenboden so angenehm und klappt hervorragend , …
- … die Standardraumhöhe haben, und nimmt bei Wandheizung eine Konvektion durch unseren Luftraum an ... …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Funktionsheizen mit Anhydritestrich: Trockenbauwände vorher aufstellen? Tipps & Ablauf
- … In unserem Neubau mit Velta/Upponor Fußbodenheizung und Tectoplatten liegt der Anhydritestrich und das Funktionsheizen steht …
- … Der Nutzer plant in einem Neubau mit Anhydritestrich und Fußbodenheizung das Funktionsheizen und stellt Fragen zur zeitlichen Abfolge von Trockenbauwänden und …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Estrich- und Fußbodenheizungsfachmann zur Abnahme und Protokollierung des Funktions- und Belegreifheizens – keine …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Dachboden mit Fußbodenheizung & Fliesen: Aufbauhöhe, Trockenestrich, Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich ohne Fugen bei Fußbodenheizung? Konventionell vs. Fließestrich
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lindner Max 4 Therm Fußbodenheizung: 5mm Estrichüberdeckung – Erfahrungen & Meinungen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PS20 vs. XPS Dämmung unter Estrich mit Fußbodenheizung: Unterschiede & Eignung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichsanierung: Alten Estrich entfernen oder sanieren? Kosten, Aufbau & Schallschutz
- … Estrich, Estrichsanierung, Estrich entfernen, Estrich sanieren, Schallschutz, Trittschalldämmung, Fußbodenheizung, Trockenestrich, Zementestrich, Betondecke …
- … Estrich, Sanierung, Schallschutz, Fußbodenheizung, Bauwesen …
- … [br]Darauf wollte ich eigentlich eine Fußbodenheizung im Trockenaufbau von 5 cm aufbringen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Velta, Heizkreis, Luft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Velta, Heizkreis, Luft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung entlüften: Ursachen, Häufigkeit & Lösungen für Velta-Systeme im Altbau?
Suche nach: Fußbodenheizung entlüften: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Entlüften, Velta, Heizkreis, Luft, Schnellentlüfter, Heizkreisverteiler, Umwälzpumpe, Altbau, Heizungsprobleme
