Luftspalt Fertighaus & Bordstein: Warum freilassen? Alternativen zur Befüllung?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
❓ Fragestellung: Luftspalt Fertighaus & Bordstein: Warum freilassen? Alternativen zur Befüllung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einhellig, dass der Luftspalt prinzipiell freigehalten werden muss, um Hinterlüftung, Feuchtigkeitsableitung und Schutz vor kapillarem Aufstieg zu gewährleisten; Alle drei warnen kategorisch vor Befüllung mit Kissen, Dämmstoffen, Erde oder Schaumstoff – GoogleAI spricht von "Befüllung mit Kissen", DeepSeek korrigiert dies bautechnisch, Qwen präzisiert die Gefahren für Holz und Frost; Alle drei nennen Fachberatung durch Experten (Bauingenieur, Sachverständiger, Fertighaus-Hersteller) als zentrale Handlungsempfehlung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Luftspalt ist ein funktionelles, nicht gestalterisches Element. Er muss mindestens 20 mm breit, vollständig unverfüllt und in Verbindung mit einer fachgerechten Kellerabdichtung sowie kapillarbrechender Schicht (z. B. Kies) ausgeführt sein. Jede Abweichung erfordert vorherige bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Luftspalts zwischen Fertighaus und Bordstein, die Möglichkeit der Befüllung dieses Spalts und die damit verbundenen Risiken. Es wird betont, dass die ursprüngliche Fragestellung unklar ist und eine detailliertere Beschreibung oder Skizze benötigt, um das Problem präzise zu erfassen. Die korrekte Abdichtung und Hinterlüftung sind entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo. Wie oben geschrieben. Will ich fragen, warum muss man Luft lassen zwischen Haus und Bordstein oder die Luftraum kann mit Kissen befüllt werden?.
    🔴 KRITISCH: Der Luftspalt zwischen Fertighauswand und Bordstein darf keinesfalls mit Kissen, Schaumstoff, Dämmstoffen, Erde oder Sand verfüllt werden – dies unterbricht die Hinterlüftung und fördert Feuchteschäden, Schimmel und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Feuchtesperre, kapillarbrechende Schicht (z. B. Kiesstreifen) und ggf. Noppenbahn oder Drainagesystem müssen vor der Wand installiert sein – allein ein freier Spalt reicht nicht aus, wenn die Bauteilanschlüsse bauphysikalisch nicht abgesichert sind.
    ⚠️ WICHTIG: Bei optischen oder sicherheitstechnischen Bedenken (z. B. Stolpergefahr) dürfen nur perforierte, witterungsbeständige Lüftungsgitter mit Insekten- und Kleintierschutz eingesetzt werden – niemals geschlossene oder wasserstauende Lösungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Mindestbreite des Luftspalts beträgt 20 mm – bei geringerer Breite ist die Funktion als Entwässerungs- und Lüftungsebene nicht mehr gewährleistet.
    Der Luftspalt zwischen Fertighaus und Bordstein dient primär der Hinterlüftung und dem Feuchtigkeitsschutz. Er verhindert, dass Spritzwasser und Feuchtigkeit direkt an die Hauswand gelangen und dort Schäden verursachen können.
    🔴 Gefahr: Wird der Luftspalt geschlossen oder mit Materialien wie Kissen befüllt, kann die Hinterlüftung behindert werden. Dies kann zu Feuchtigkeitsansammlungen, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich rate dringend davon ab, den Luftspalt zu verschließen. Sollte dies aus optischen Gründen gewünscht sein, empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren, um alternative Lösungen zu prüfen, die die Hinterlüftung gewährleisten. Mögliche Optionen wären z.B. spezielle Drainagematten oder Kiesstreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder Architekten beraten, um eine fachgerechte Lösung für die Gestaltung des Übergangs zwischen Haus und Bordstein zu finden, die die Bausubstanz schützt.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Luftspalt zwischen einem Fertighaus und einem angrenzenden Bordstein. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit, diesen Spalt freizulassen, und ob Alternativen wie eine Befüllung mit Kissen möglich sind. Dies ist eine typische Frage im Bereich der Bauphysik und des Feuchtemanagements.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Luftspalt zu belassen, ist fachlich korrekt. Ein solcher Spalt dient als Drainage- und Belüftungsebene, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu unterbrechen und die Hauswand trocken zu halten. Ein direkter Kontakt zwischen Hauswand und Bordstein kann zu Feuchteschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "mit Kissen befüllen" ist irreführend. Gemeint sind vermutlich spezielle Drainage- oder Füllkissen aus Kunststoff (z.B. Noppenbahnen oder Dränkissen). Diese sind jedoch nicht als Füllmaterial für den Spalt gedacht, sondern als hinterlüftete Schicht vor der Abdichtung. Ein Befüllen des Spalts mit festen Materialien wie Kies oder Sand würde die Belüftung unterbrechen und das Risiko von Feuchtestau erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Der Luftspalt sollte nicht mit herkömmlichen Dämmstoffen oder Erde verfüllt werden. Stattdessen ist eine fachgerechte Abdichtung der Kellerwand oder Bodenplatte sowie ein kapillarbrechender Kiesstreifen oder ein Dränsystem empfehlenswert. Die genaue Ausführung hängt von der Bauart des Fertighauses und den Bodenverhältnissen ab.
    🔴 Gefahr: Wird der Spalt unsachgemäß verfüllt oder verschlossen, drohen aufsteigende Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Frostschäden am Fundament. Dies kann langfristig die Bausubstanz gefährden und zu hohen Sanierungskosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Spalt zwischen Haus und Bordstein von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung begutachten. Planen Sie eine fachgerechte Dränage mit Kiesstreifen und ggf. einer Noppenbahn. Führen Sie keine eigenmächtigen Verfüllungen durch, um Bauschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft den Luftspalt zwischen Fertighauswand und angrenzendem Bordstein – eine konstruktive Detailfrage mit erheblicher bauphysikalischer und baulicher Tragweite.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befüllung des Luftspalts (z. B. mit Kissen, Schaumstoff, Dämmplatten oder Erde) behindert die notwendige Hinterlüftung der Fassade und kann zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Holzzerstörung und Frostschäden führen – besonders bei nicht diffusionsoffenen Fassadenkonstruktionen.
    🔴 Gefahr: Ein verblockter Spalt verhindert die Ableitung von Kondensat und Regenwasser aus dem Fassadenhohlraum und erhöht das Risiko von kapillarem Aufstieg oder stauender Feuchte im Fundamentbereich.
    ✅ Zustimmung: Das Freilassen des Luftspalts ist grundsätzlich korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 4108-3, DIN 68800-2), da er als notwendige Entwässerungs- und Lüftungszone fungiert.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur bloßen Freilassung existieren – etwa der Einbau von perforierten, witterungsbeständigen Lüftungsgittern mit Insekten- und Kleintierschutz, sofern optische oder sicherheitstechnische Gründe (z. B. Stolpergefahr) eine offene Spaltlösung einschränken.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kissen" ist bautechnisch unzulässig – weder Polstermaterial noch weiche Dämmstoffe dürfen als Spaltfüllung eingesetzt werden, da sie wasserstauend, nicht druckfest und mikrobiell anfällig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Luftspalt mindestens 20 mm breit und unverfüllt; prüfen Sie die Anschlussdetails mit dem Fertighaus-Hersteller oder einem zertifizierten Energieberater für Gebäudehülle – bei bestehenden Abweichungen ist eine fachkundige Sanierung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden dringend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einhellig, dass der Luftspalt prinzipiell freigehalten werden muss, um Hinterlüftung, Feuchtigkeitsableitung und Schutz vor kapillarem Aufstieg zu gewährleisten.
    • Alle drei warnen kategorisch vor Befüllung mit Kissen, Dämmstoffen, Erde oder Schaumstoff – GoogleAI spricht von "Befüllung mit Kissen", DeepSeek korrigiert dies bautechnisch, Qwen präzisiert die Gefahren für Holz und Frost.
    • Alle drei nennen Fachberatung durch Experten (Bauingenieur, Sachverständiger, Fertighaus-Hersteller) als zentrale Handlungsempfehlung.
    • GoogleAI nennt Drainagematten und Kiesstreifen als mögliche "Alternativen", ohne ausdrücklich zu betonen, dass diese nicht im Spalt, sondern vor der Wand eingesetzt werden – DeepSeek und Qwen machen diese räumliche Differenzierung explizit.
    • Qwen fordert explizit eine Mindestbreite von 20 mm, während GoogleAI und DeepSeek diese konkrete Maßangabe nicht nennen.
    • Qwen ergänzt als einziger das Thema perforierte Lüftungsgitter mit Insekten- und Kleintierschutz als optisch akzeptable, funktionssichere Variante bei Stolpergefahr.
    • DeepSeek betont stärker als die anderen die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung der Kellerwand/Bodenplatte als systemische Voraussetzung – nicht nur des Spalts.
    • Qwen verweist konkret auf DIN 4108-3 und DIN 68800-2 als rechtliche und technische Grundlage, während GoogleAI und DeepSeek sich allgemein auf "anerkannte Regeln der Technik" berufen.
    • GoogleAI formuliert: "Sollte dies aus optischen Gründen gewünscht sein, empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren, um alternative Lösungen zu prüfen, die die Hinterlüftung gewährleisten." – Diese Aussage könnte irreführend sein, da sie impliziert, dass eine Verfüllung grundsätzlich möglich sei, wenn "Hinterlüftung gewährleistet" wird. DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Keine Verfüllung des Spalts ist zulässig – nur ergänzende, vorgelagerte Systeme sind möglich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei KI-Analysen sind sich einig: Der Luftspalt ist kein Gestaltungselement, sondern eine bauphysikalische Sicherheitsfunktion. Jede Abweichung von der freien Spaltausführung bedarf einer fachlichen Vorab-Prüfung – nicht einer Nachträglichkeit.
    Hinterlüftungsfunktion des Spalts ✅ Alle Modelle bestätigen die zentrale Rolle als Feuchte- und Kondensatableitungsebene – unverzichtbar für Bausubstanzschutz.
    Verfüllung mit "Kissen" oder Weichmaterial ❌ Einheitlicher Widerspruch: Kissen, Schaumstoff, Dämmstoffe und Erde sind bautechnisch unzulässig und gefährlich – Qwen präzisiert die mikrobielle und frosttechnischen Risiken.
    Mindestspaltbreite ⚠️ Nur Qwen nennt konkret 20 mm; GoogleAI und DeepSeek implizieren ausreichende Breite, ohne Zahlenangabe – Konsens besteht über "ausreichend breit", aber nicht über die konkrete Maßangabe.
    Alternativen zur freien Spaltausführung ⚠️ GoogleAI nennt Drainagematten/Kies als "Alternativen" (inkorrekte räumliche Einordnung); DeepSeek und Qwen korrigieren: Ergänzungen gehören vor der Wand, nicht in den Spalt. Konsens über perforierte Lüftungsgitter (Qwen) als einzige zulässige Schutzlösung bei Sicherheitsbedenken.
    Fachliche Einbindung ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Konsultation eines Bausachverständigen, Bauingenieurs oder des Fertighaus-Herstellers – kein Modell rät zu Eigenleistung.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch verminderte Hinterlüftung Langfristige Schäden an Holzkonstruktionen, Schimmelbildung, Gesundheitsrisiken für Bewohner
    🔴 Risiko Kapillarer Wasseranstieg im Fundamentbereich Verwitterung des Mauerwerks, Frost-Sprengung, Rissbildung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unsachgemäße Verfüllung mit biologisch anfälligen Materialien Mikrobielle Besiedlung, Verrottung, Verlust der Dämmeigenschaft, Geruchsentwicklung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Kellerabdichtung Wassereintritt bei Starkregen, Grundwasseranstieg, Feuchte im Wohnraum, Nutzungsbehinderung
    🔴 Risiko Stolpergefahr bei offener Spaltausführung ohne Sicherung Unfallrisiko, Haftungsfolgen bei Dritten, Versicherungsausschluss bei fahrlässiger Gestaltung
    ✅ Chance Gezielte Einsatz perforierter Lüftungsgitter Optische Aufwertung, Sicherheitsverbesserung, dauerhafte Funktionserhaltung der Hinterlüftung
    ✅ Chance Fachgerechte Integration von Noppenbahnen und Kiesdränung Erhöhte Lebensdauer der Fassade, reduzierte Instandhaltungskosten, bessere Energieeffizienz
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Fertighaus-Herstellers Sicherstellung der Gewährleistung, präzise Anschlussdetails, Vermeidung von Konstruktionsfehlern
    ✅ Chance Nutzung des Spalts als Überwachungszugang für Feuchtemessung Frühzeitige Schadenserfassung, vorausschauende Instandhaltung, Dokumentation für Versicherung oder Verkauf
    ✅ Chance Verknüpfung mit nachhaltigen Entwässerungskonzepten (z. B. Versickerung) Reduzierung von Oberflächenabfluss, Beitrag zum lokalen Wasserkreislauf, Erfüllung kommunaler Anforderungen
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor jeglicher Gestaltungsmaßnahme einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen zertifizierten Energieberater für Gebäudehülle – zur Prüfung der aktuellen Spaltausführung und der Kellerabdichtung.
    2. Mindestabstand messen und dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass der Luftspalt mindestens 20 mm breit ist, und dokumentieren Sie dies mit Fotos und Maßskizze für die Bauakte.
    3. Kapillarbrechende Schicht anlegen: Legen Sie – nach fachlicher Abstimmung – vor der Hauswand einen 15–20 cm breiten Kiesstreifen (Korngröße 8–16 mm) als kapillarbrechende Schicht an; ggf. in Kombination mit einer Noppenbahn.
    4. Optische Absicherung prüfen: Falls der Spalt störend wirkt oder Stolpergefahr besteht, lassen Sie perforierte, witterungsbeständige Lüftungsgitter mit Insekten- und Kleintierschutz einbauen – nie geschlossene Abdeckungen.
    5. Fertighaus-Hersteller kontaktieren: Fordern Sie das Anschlussdetail "Hauswand–Bordstein" direkt beim Hersteller an – viele Fertighäuser haben werkseitig geprüfte und gewährleistete Anschlusslösungen.
    6. Keine Eigenverfüllung durchführen: Unterlassen Sie jegliche Befüllung mit Kissen, Schaumstoff, Dämmplatten, Erde oder Sand – auch "nur provisorisch" oder "optisch verdeckt" ist baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes. Sie ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Bausubstanz und verhindert so Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Diffusion, Kondensation, Wärmebrücke.
    Bordstein
    Der Bordstein ist eine bauliche Abgrenzung zwischen Fahrbahn und Gehweg oder Grünfläche. Er dient der optischen Gestaltung und dem Schutz von Fußgängern. Verwandte Begriffe: Pflaster, Gehweg, Straßenbau.
    Feuchtigkeitsschutz
    Der Feuchtigkeitsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Dies ist wichtig, um Schäden durch Schimmelbildung und Korrosion zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Dampfsperre.
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Elementen in einer Fabrik hergestellt und anschließend auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser zeichnen sich durch eine kurze Bauzeit und eine hohe Qualität aus. Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Massivhaus.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz beschädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    Drainagematte
    Eine Drainagematte ist eine Matte aus wasserdurchlässigem Material, die zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird. Sie wird häufig im Garten- und Landschaftsbau verwendet. Verwandte Begriffe: Kiesstreifen, Sickerschacht, Entwässerung.
    Abdichtungssystem
    Ein Abdichtungssystem besteht aus verschiedenen Komponenten, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Es wird häufig im Kellerbau und bei Flachdächern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumen, Folie, Dichtungsmittel.
    1. Warum ist ein Luftspalt zwischen Fertighaus und Bordstein wichtig?
      Der Luftspalt dient der Hinterlüftung und verhindert, dass Spritzwasser und Feuchtigkeit direkt an die Hauswand gelangen. Dies schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    2. Kann man den Luftspalt mit Kissen oder anderen Materialien befüllen?
      Ich rate dringend davon ab, den Luftspalt zu befüllen, da dies die Hinterlüftung behindert und zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Es gibt jedoch alternative Lösungen, die von einem Fachmann geprüft werden sollten.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Gestaltung des Übergangs zwischen Haus und Bordstein?
      Mögliche Alternativen sind Drainagematten, Kiesstreifen oder spezielle Abdichtungssysteme, die eine Hinterlüftung ermöglichen. Ein Fachmann kann die beste Lösung für die jeweilige Situation empfehlen.
    4. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Hauswand eindringt?
      Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Statik des Gebäudes gefährden.
    5. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden am Fertighaus vermeiden?
      Eine gute Planung, fachgerechte Ausführung und regelmäßige Kontrolle der Abdichtungen sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung und vermeiden Sie es, den Luftspalt zu verschließen.
    6. Was ist bei der Abdichtung von Fertighäusern zu beachten?
      Die Abdichtung von Fertighäusern erfordert spezielle Kenntnisse und Materialien. Es ist wichtig, dass die Abdichtungssysteme auf die spezifischen Anforderungen des Fertighauses abgestimmt sind und fachgerecht ausgeführt werden.
    7. Wie oft sollte man die Abdichtung des Fertighauses überprüfen?
      Ich empfehle, die Abdichtung des Fertighauses regelmäßig, idealerweise jährlich, zu überprüfen. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder andere Anzeichen von Verschleiß.
    8. Was kostet die Reparatur von Feuchtigkeitsschäden am Fertighaus?
      Die Kosten für die Reparatur von Feuchtigkeitsschäden können stark variieren, abhängig vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen kann jedoch teure Folgeschäden vermeiden.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile
      Eine Übersicht über die verschiedenen Arten der Fassadendämmung und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Schimmel im Haus erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Haus.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Anleitung zum richtigen Lüften im Winter, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Bodenplatte abdichten: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur fachgerechten Abdichtung der Bodenplatte.
  2. Fertighaus: Frage unverständlich – Skizze zur Klärung nötig
    Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen...
    dass Ihr Fragetext leider auch für den geneigten fachkundigen Leser nicht nachvollziehbar ist und zum Verständnis weiterer ergänzender Texte oder alternativ entsprechender Skizzen zur Visualisierung des Frageinhaltes bzw. Fragegegenstandes bedarf.
  3. Bordstein & Fertighaus: Unklare Fragestellung zum Luftspalt
    Deutsche Sprache....
    Deutsche Sprache ist leider schwierig.
    Ich kann nicht erkennen, um was es hier geht.
    • Pauline Neugebauer
    Luftspalt Fertighaus & Bordstein: Notwendigkeit und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Luftspalts zwischen Fertighaus und Bordstein, die Möglichkeit der Befüllung dieses Spalts und die damit verbundenen Risiken. Es wird betont, dass die ursprüngliche Fragestellung unklar ist und eine detailliertere Beschreibung oder Skizze benötigt, um das Problem präzise zu erfassen. Die korrekte Abdichtung und Hinterlüftung sind entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne präzise Angaben zum Aufbau und der Problemstellung ist eine fundierte Antwort schwierig, wie im Beitrag Fertighaus: Frage unverständlich – Skizze zur Klärung nötig deutlich wird. Eine klare Visualisierung ist essentiell für die weitere Diskussion.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine unsachgemäße Befüllung des Luftspalts kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden am Fertighaus führen. Die Hinterlüftung muss gewährleistet sein, um Kondensation zu vermeiden. Die korrekte Abdichtung zwischen Bordstein und Fertighaus ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine zielführende Antwort zu erhalten, sollte die Fragestellung präzisiert und idealerweise durch eine Skizze oder detaillierte Beschreibung des Aufbaus ergänzt werden. Dies ermöglicht es den Experten im Forum, die Situation besser zu beurteilen und konkrete Empfehlungen zur Abdichtung und Hinterlüftung zu geben. Beachten Sie auch den Beitrag Bordstein & Fertighaus: Unklare Fragestellung zum Luftspalt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertighaus, Bordstein, Luftspalt, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fertighaus - 10783: Luftspalt Fertighaus & Bordstein: Warum freilassen? Alternativen zur Befüllung?
  2. BAU-Forum - Neubau - Fertiggarage Anlieferung: Straßenbreite, Baum & Zufahrt – Was tun bei Problemen?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Beton-Hohldielen kürzen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Kellertreppen?
  4. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Entwässerung EFH: Rückstau, Hebeanlage, Zisterne – Kosten & Technik im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertighaus, Bordstein, Luftspalt, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertighaus, Bordstein, Luftspalt, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftspalt Fertighaus & Bordstein: Warum freilassen? Alternativen zur Befüllung?
Suche nach: Luftspalt Fertighaus: Notwendigkeit & Alternativen
Suche nach: Fertighaus, Bordstein, Luftspalt, Hinterlüftung, Abdichtung, Kissen, Befüllung, Feuchtigkeit, Bauschäden
