Holzständerwand Abdichtungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihr Fertighaus?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Holzständerwand im Fertighaus, insbesondere die Anbringung der Dampfbremsfolie. Es werden verschiedene Meinungen zur Notwendigkeit und Ausführung der Dampfbremse diskutiert. Die korrekte Verklebung der Dampfbremsfolie auf der Bodenplatte ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Ein Bauleiter sollte die Situation begutachten, um eine fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
Hallo, wir haben im Dez. 05 unserer Fertighaus bezogen. Es handelt sich um ein Niedrigenergiehaus in Holzständerbauweise zum Selbstausbau der Fa BOS (Bien Zenker/OBI). Die Holzständerwand wurde mit Quellmörtel unterfüttert und auf ca. 1 cm starke Holzplatten auf die mit Schweißbahnen abgedichtete Bodenplatte aufgepratzt. Eine Abdichtung dieser Fuge ist von den Monteuren, die die Dampfdiffusionsbremse verklebt und die Wände von innen mit Rigipsplatten verschlossen haben, weiter nicht erfolgt. Der Aufbau für den Estrich war ein Dämmstreifen an der Wand, dann Folie, Dämmung und Estrich. Von außen ist ein Dichtband zwischen Holzständerwand und Dämmplatten (Bodenplatte) vorgesehen und von uns so eingebracht. Meiner Meinung nach kommt es trotzdessen zu Zugerscheinungen im Innenbereich an den Fußleisten. Einen Blower Test haben wir leider nicht durchführen lassen. Hätte man diese Fuge zusätzlich abdichten müssen und wenn, ist nachträglich noch was zu machen? Für Ihr Bemühen vielen Dank im Voraus! MfG U. Schmidt
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Überprüfung der Luftdichtheit und des Feuchtezustands im Wandquerschnitt – insbesondere an der Fußfuge zwischen Holzständerwand und Bodenplatte – erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Abdichtung der horizontalen Fuge ist nur durch gezielten Rigips-Rückbau und Einsatz geprüfter, dehnfähiger, diffusionsoffener Systemabdichtungen (z. B. vorkomprimierte Dichtbänder mit Klebefläche) sicher realisierbar.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Blower-Door-Test ist zwingend erforderlich, um Leckagen objektiv zu lokalisieren – ohne diesen Test bleibt jede Sanierung spekulativ und unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur notwendig, da bereits bestehende Feuchteschäden Holzfestigkeit und Tragfähigkeit beeinträchtigen können.
    ⚠️ WICHTIG: Thermografische Untersuchung und Feuchtemessung im Wandquerschnitt (nicht nur an der Oberfläche) erforderlich, um versteckte Kondensatbildung und Holzfeuchte ≥20 % frühzeitig zu erkennen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Abdichtung Ihrer Holzständerwand im Fertighaus haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben, die ich im Folgenden erläutern werde.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben.
    Mögliche Ursachen für die Probleme könnten sein:
    • Fehlerhafte Ausführung der Abdichtung: Überprüfen Sie die Ausführung der Schweißbahnen, Dämmstreifen und Dichtbänder.
    • Beschädigung der Dampfdiffusionsbremse: Eine beschädigte oder falsch verlegte Dampfdiffusionsbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    • Undichte Fugen: Undichte Fugen zwischen den Bauteilen können Zugerscheinungen und Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    • Mangelhafte Unterlüftung: Eine unzureichende Unterlüftung kann die Trocknung von Feuchtigkeit behindern.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Überprüfung der Abdichtung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen.
    • Blower-Door-Test: Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um Undichtigkeiten zu lokalisieren.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen durch, um den Feuchtigkeitsgehalt der Bauteile zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Holzbau, um die Ursache der Probleme zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Fertighaus in Holzständerbauweise aus dem Jahr 2005, bei dem die Abdichtung der Fuge zwischen der Holzständerwand und der Bodenplatte nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Die Monteure haben die Dampfdiffusionsbremse verklebt, jedoch die entscheidende Fuge zwischen Wand und Bodenplatte nicht abgedichtet. Dies stellt einen erheblichen bautechnischen Mangel dar, der zu den beschriebenen Zugerscheinungen an den Fußleisten führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung der Fuge zwischen Holzständerwand und Bodenplatte birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. Durch die fehlende luftdichte Verbindung kann warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu einem erhöhten Risiko für Schimmelbildung und Holzschäden im Wandaufbau, die von außen oft nicht sichtbar sind.
    ➕ Ergänzung: Die Zugerscheinungen an den Fußleisten sind ein klares Indiz für eine unzureichende Luftdichtheit der Gebäudehülle. Der Verzicht auf einen Blower-Door-Test war ein schwerwiegender Fehler, da dieser die Undichtigkeiten objektiv nachweisen könnte. Die nachträgliche Abdichtung dieser Fuge ist technisch möglich, aber aufwändig und erfordert eine fachgerechte Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bau-Sachverständigen mit der Durchführung eines Blower-Door-Tests. Nur so können die genauen Leckagen lokalisiert werden. Lassen Sie anschließend von einem Fachbetrieb für Luftdichtheit die Fugen zwischen Wand und Bodenplatte sowie alle weiteren undichten Stellen professionell abdichten. Ziehen Sie zudem eine fachmännische Überprüfung des gesamten Wandaufbaus auf bereits vorhandene Feuchteschäden in Betracht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Konstruktionsschwäche an der Fußfuge einer Holzständerwand in einem Fertighaus: Die horizontale Fuge zwischen der auf der Bodenplatte aufpratzierten Holzständerwand und der darunterliegenden Schweißbahnabdichtung wurde nicht dauerhaft und diffusionsoffen abgedichtet – weder von innen noch von außen in ausreichendem Maße. Dies führt zu einer unkontrollierten Luft- und Feuchteübertragung entlang der Konstruktionsfuge, was die beobachteten Zugerscheinungen an den Fußleisten plausibel erklärt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende dauerhafte, diffusionsoffene Abdichtung der Fußfuge birgt ein hohes Risiko für konstruktionsbedingte Feuchteschäden: Kondensatbildung im Wandquerschnitt, Holzfeuchteanstieg über 20 %, Schimmelbildung hinter Rigipsplatten und langfristig Fäulnis der tragenden Holzkonstruktion – insbesondere bei fehlendem Blower-Test zur Überprüfung der Luftdichtheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das äußere Dichtband und der innere Dämmstreifen ausreichend sind, ist fachlich falsch: Ein Dichtband allein schließt keine dynamische Fuge dauerhaft ab, und der Dämmstreifen ist kein Ersatz für eine luftdichte, feuchteadaptierte Anschlussabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 68800-2 und EnEVAbk./DINAbk. 4108-7 ist bei Holzständerbauten eine durchgängige, geprüfte Luftdichtheitsebene erforderlich – diese muss an allen Anschlüssen (hier: Wand-Bodenplatte) durch geeignete, dehnfähige, diffusionsoffene Systemabdichtungen (z. B. vorkomprimierte Dichtbänder mit Klebefläche, Anschlussprofile mit Dichtschläuchen) realisiert werden.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Fragestellers, dass die Fuge nachträglich abgedichtet werden muss, ist vollständig zutreffend – die aktuelle Konstruktion entspricht nicht dem Stand der Technik und den Mindestanforderungen an den Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Luftdichtheit beeinträchtigt nicht nur den Feuchteschutz, sondern auch die Energieeffizienz massiv: Unkontrollierte Infiltration senkt den tatsächlichen U-Wert der Wand erheblich und kann zu Heizenergieverlusten von bis zu 30 % führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Energieeffizienz (z. B. nach ZVSHK oder DEKRA) zur detaillierten Bauzustandsanalyse – inkl. thermografischer Untersuchung, Feuchtemessung im Wandquerschnitt und ggf. Blower-Door-Test. Eine nachträgliche Abdichtung ist nur bei vollständiger Öffnung der Fußfuge (z. B. durch teilweisen Rigips-Rückbau) mit geprüften, dehnfähigen Systemabdichtungen fachgerecht möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Abdichtung der Fußfuge zwischen Holzständerwand und Bodenplatte als zentrale Ursache.
    • Alle drei betonen die unmittelbare Gefahr von Schimmelbildung, Holzschäden und Feuchteschäden bei Fortbestehen des Mangels.
    • Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns – konkreter: Bausachverständiger, Energieberater oder zertifizierter Feuchtesachverständiger.
    • GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Schweißbahnen, Dämmstreifen, Dichtbänder), DeepSeek und Qwen konkretisieren die fehlende Fugenabdichtung als Hauptmangel – letztere beiden sind präziser und baurechtlich fundierter (DIN 68800-2, DIN 4108-7).
    • Qwen betont explizit die Energieeffizienz-Einbußen (bis zu 30 % Heizenergieverlust), während GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt nicht nennen.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN 68800-2, EnEV/DIN 4108-7) und klärt fachlich, warum Dämmstreifen oder äußere Dichtbänder allein nicht ausreichen.
    • DeepSeek hebt die Bedeutung des Blower-Door-Tests als "schwerwiegender Fehler" hervor, was GoogleAI zwar empfiehlt, aber nicht als zentrales Versäumnis einstuft.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit thermografische Untersuchung und Wandquerschnitts-Feuchtemessung – GoogleAI begrenzt sich auf Oberflächen-Feuchtigkeitsmessung.
    • GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen" (Plural), während DeepSeek und Qwen eindeutig auf *einen* konstruktiven Mangel (fehlende Fugenabdichtung) verweisen – letztere halten die Ursache für klar identifiziert und nicht spekulativ. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt DeepSeek/Qwen: Es liegt ein belegbarer, fachlich eindeutiger Mangel vor.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlich tieferen und normativ abgesicherten Analysen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei der Auswahl von Sanierungsmaßnahmen, Prüfmethoden und der Einordnung des Mangels als "nicht fachgerecht" im Sinne der DIN-Normen.
    Fehlerquelle Die horizontale Fuge zwischen Holzständerwand und Bodenplatte ist nicht luftdicht und feuchteadaptiert abgedichtet – dies ist der zentrale, belegbare bautechnische Mangel.
    Gesundheitsrisiko Schimmelbildung durch Kondensat im Wandquerschnitt ist hochwahrscheinlich und gesundheitsgefährdend; sofortige fachmännische Begutachtung notwendig.
    Statik & Bausubstanz ⚠️ Feuchteanstieg über 20 % führt langfristig zu Holzschwächung; aktuelle statische Belastbarkeit muss durch Fachmann geprüft werden – Verdacht auf bestehende Beeinträchtigung.
    Sanierungsmöglichkeit Nachträgliche Abdichtung ist technisch möglich, aber nur durch gezielten Rigips-Rückbau und Einsatz geprüfter, dehnfähiger Systemabdichtungen fachgerecht realisierbar.
    Prüfmethoden ⚠️ Blower-Door-Test, thermografische Untersuchung und Feuchtemessung im Wandquerschnitt (nicht nur an Oberfläche) sind zwingend – GoogleAI erwähnt nur die Oberflächenmessung.
    Energieeffizienz Nur Qwen quantifiziert Heizenergieverluste bis zu 30 %; GoogleAI und DeepSeek erwähnen energetische Folgen nicht – Konsens: Energieverlust ist vorhanden, aber exakte Quantifizierung erfordert Messung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZVSHK oder DEKRA) für eine umfassende Bauzustandsanalyse mit Blower-Door-Test, Thermografie und Wandquerschnitts-Feuchtemessung – auf dieser Grundlage erfolgt die Planung der fachgerechten, normkonformen Nachabdichtung.
    🔴 Schimmelbildung hinter Rigipsplatten Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Wertminderung
    🔴 Langfristige Holzfäulnis im Ständerwerk Verlust der statischen Tragfähigkeit, potenzielle Einsturzgefahr, hohe Reparaturkosten
    🔴 Unerkannte Feuchteschäden im Wandquerschnitt Fortlaufende Schädigung ohne sichtbares Anzeichen, verzögerte Reaktion, Eskalation des Schadens
    🔴 Unzureichende Luftdichtheit führt zu erhöhtem Heizenergieverbrauch Laufende Mehrkosten (bis zu 30 % Heizkosten), CO₂-Überschreitung, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung
    🔴 Haftungsrisiko bei Weiterverkauf Rechtsansprüche von Käufern, Schadensersatz, Rückabwicklung bei verschwiegenem Mangel
    Fachgerechte Nachabdichtung nach heutigem Standard Dauerhafte Beseitigung der Ursache, langfristige Werterhaltung, Kompatibilität mit Sanierungskonzepten
    Blower-Door-Test als dokumentierbare Grundlage Objektive Leckage-Lokalisierung, Nachweis für Versicherung/Schadensregulierung, rechtssichere Sanierungsplanung
    Thermografische Aufnahme als Nachweis für Feuchteverteilung Sichtbarmachung versteckter Schäden, gezielte Sanierung, Einsparung unnötiger Abrissmaßnahmen
    Einbindung zertifizierter Fachleute (ZVSHK, DEKRA) Rechtssichere Dokumentation, mögliche Versicherungsdeckung, Vermeidung von Nachbesserungen
    Ausrichtung an DIN 68800-2 und DIN 4108-7 Einhaltung des anerkannten Standes der Technik, Schutz vor Haftungs- und Gewährleistungsansprüchen
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Energieeffizienz (z. B. nach ZVSHK oder DEKRA) – mit ausdrücklicher Bitte um Blower-Door-Test, Thermografie und Feuchtemessung im Wandquerschnitt.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Bauunterlagen zum Fertighaus (2005), insbesondere Montageanleitungen, Abdichtungspläne, Produktzertifikate für Dichtbänder und Dampfbremsen.
    3. Rigips-Rückbau vorbereiten: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb im Vorfeld, ob und in welchem Umfang der Rigips an der Fußfuge zurückgebaut werden muss – dies ist Voraussetzung für die fachgerechte Nachabdichtung.
    4. Normkonforme Systemabdichtung wählen: Fordern Sie ausdrücklich den Einsatz geprüfter, dehnfähiger, diffusionsoffener Anschlussabdichtungen (z. B. vorkomprimierte Dichtbänder mit Klebefläche nach DIN 4108-7).
    5. Statikprüfung nach Feuchtebefund einleiten: Sobald Feuchtwerte ≥20 % im Holz nachgewiesen sind, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur mit einer statischen Bewertung der Wandkonstruktion.
    6. Haftungssicherung dokumentieren: Lassen Sie sämtliche Befunde, Gutachten und Sanierungsmaßnahmen lückenlos dokumentieren – inkl. vorher/nachher-Fotos und Messprotokollen – für etwaige spätere Nachweise.
    Eine Dampfdiffusionsbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Luftdichtheit, Kondensation.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Gebäudeöffnung eingesetzt, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wärmebrücke, Energieeffizienz.
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff ausgefüllt und mit Plattenwerkstoffen beplankt. Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Holzmassivbau.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen miteinander verbunden wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Flachdächern, Balkonen und Terrassen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtung, Dachabdichtung.
    Dämmstreifen
    Dämmstreifen sind schmale Streifen aus Dämmstoff, die zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt werden. Sie werden häufig zur Entkopplung von Bauteilen verwendet, um Schallbrücken zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmebrücke, Schallschutz.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Fäulnis, Korrosion oder anderen Schäden führen. Verwandte Begriffe: Schimmel, Bauschaden, Wasserschaden.
    Zugerscheinung
    Zugerscheinungen entstehen durch Luftströmungen im Innenraum, die als unangenehm empfunden werden. Sie können durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle oder durch unzureichende Dämmung verursacht werden. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wärmebrücke, Behaglichkeit.
    1. Was ist eine Dampfdiffusionsbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfdiffusionsbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie dient dazu, die Dämmwirkung zu erhalten und Schimmelbildung zu vermeiden.
    2. Was ist ein Blower-Door-Test und wozu wird er durchgeführt?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt. Der Test dient dazu, Wärmebrücken und Zugerscheinungen zu identifizieren.
    3. Was sind die Folgen von Feuchtigkeit in der Holzständerwand?
      Feuchtigkeit in der Holzständerwand kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und statischen Problemen führen. Zudem kann es zu Zugerscheinungen und einem unangenehmen Raumklima kommen.
    4. Wie kann ich Feuchtigkeit in der Holzständerwand erkennen?
      Feuchtigkeit in der Holzständerwand kann sich durch feuchte Stellen, Schimmelbildung, muffigen Geruch oder Verformungen der Bauteile äußern.
    5. Was kann ich tun, wenn ich Feuchtigkeit in der Holzständerwand feststelle?
      Wenn Sie Feuchtigkeit in der Holzständerwand feststellen, sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    6. Welche Dämmstoffe sind für eine Holzständerwand geeignet?
      Für eine Holzständerwand eignen sich Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    7. Wie wichtig ist die korrekte Ausführung der Abdichtung bei einer Holzständerwand?
      Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist bei einer Holzständerwand von entscheidender Bedeutung, da Holz sehr empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu erheblichen Schäden führen.
    8. Kann ich die Abdichtung meiner Holzständerwand selbst überprüfen?
      Eine oberflächliche Überprüfung der Abdichtung können Sie selbst durchführen. Eine detaillierte Überprüfung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, da spezielle Kenntnisse und Messgeräte erforderlich sind.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Richtiges Lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zum richtigen Lüften im Winter, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Holzschutz: So schützen Sie Ihr Holzhaus vor Schäden
      Informationen zum Schutz von Holzhäusern vor Feuchtigkeit, Schädlingen und UV-Strahlung.
    • Blower-Door-Test: So finden Sie Undichtigkeiten im Haus
      Erklärung des Blower-Door-Tests und seiner Bedeutung für die Energieeffizienz.
  2. Dampfbremse: Verklebung auf Bodenplatte mit Siga Primur
    Hallo, die Dampfbremsfolie der Außenwand wird eigentlich auf der Bodenplatte verklebt, z.B. mit Siga Primur. Dazu hätten Ihre Trockenbauer diese aber ca. 20 cm unten länger lassen müssen.
  3. Dampfbremsfolie: Kundendienstmeinung vs. Bauleiter-Begutachtung
    Dampfbremsfolie
    Hallo, erst einmal einen verspäteten Dank für die schnelle Antwort, wollte die Aussage der Kundendienstmonteure abwarten.
    Die wussten hierüber wenig Bescheid und waren der Meinung man bräuchte nicht unbedingt solch eine Dampfbremsfolie, da würde schon nichts passieren, schicken mir aber einen Bauleiter zur Begutachtung vorbei. Die Meinung eines Sachbearbeiters wiederum lautete, das solch eine Dampfbremsfolie, von Ihm Deltafolie genannt, nur unter die Estrichfolie gelegt werden müsse und der Druck des Estrichs, Dichtigkeit schafft. Gibt es zu diesem Thema etwas zum nachlesen und vorzeigen? Sollte man so einen Fehler nachbessern, und wenn, dann wie? MfG U. Schmidt
    • U. Schmidt
    Holzständerwand Abdichtung: Lösungen für Fertighaus-Probleme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Holzständerwand im Fertighaus, insbesondere die Anbringung der Dampfbremsfolie. Es werden verschiedene Meinungen zur Notwendigkeit und Ausführung der Dampfbremse diskutiert. Die korrekte Verklebung der Dampfbremsfolie auf der Bodenplatte ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Ein Bauleiter sollte die Situation begutachten, um eine fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Aussage des Kundendienstes, dass eine Dampfbremsfolie nicht unbedingt notwendig sei, sollte kritisch hinterfragt werden (siehe Dampfbremsfolie: Kundendienstmeinung vs. Bauleiter-Begutachtung). Eine fehlende oder fehlerhaft angebrachte Dampfbremse kann zu erheblichen Bauschäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Verklebung der Dampfbremsfolie auf der Bodenplatte wird Siga Primur empfohlen (siehe Dampfbremse: Verklebung auf Bodenplatte mit Siga Primur). Es ist wichtig, dass die Trockenbauer die Folie ausreichend lang lassen, um eine korrekte Verklebung zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem qualifizierten Bauleiter begutachten, um die Notwendigkeit und korrekte Ausführung der Dampfbremse zu beurteilen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Holzständerwand, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Die korrekte Anbringung der Dampfdiffusionssperre ist entscheidend für die Langlebigkeit Ihres Fertighauses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerwand, Abdichtung, Fertighaus, Dampfdiffusionssperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand an Mauerwerk anschließen: Konstruktion, Details & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausanbau an Stall: Dämmung, Isolierung & Holzständerbauweise – Kosten, Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton vs. Leichtbauweise für Außenwände: Kosten, Dämmung & Wandstärke im Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller mauern mit Calimax, Schwerbeton oder Porenbeton? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau prüfen: Ist mein Wandaufbau diffusionsoffen & sicher?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbau: Übergang Außenwand-Fundament – Abdichtung, Risiken & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerwand, Abdichtung, Fertighaus, Dampfdiffusionssperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerwand, Abdichtung, Fertighaus, Dampfdiffusionssperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständerwand Abdichtungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihr Fertighaus?
Suche nach: Holzständerwand: Abdichtungsprobleme im Fertighaus
Suche nach: Holzständerwand, Abdichtung, Fertighaus, Dampfdiffusionssperre, Bauschaden, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung
