Okal Fertighaus 1974: Außenisolierung mit Asbestplatten? Kosten, Aufbau & Risiken
In diesem Forum sind Sie: FertighausOkal Fertighaus 1974: Außenisolierung mit Asbestplatten? Kosten, Aufbau & Risiken
Habe ein Okal Haus von 1974. Die Wände sind sehr trocken und
im Haus ist auch kein Unangenehmer Geruch. Gehe also davon
aus das die Wände in Ordnung sind.
Letztes Jahr habe ich einen Anbau in massiver Bauweise erstellt.
Dieser wurde jetzt durch den Verputzer mit Styropor und Mineralputz
verputzt.
Jetzt stellte sich die Frage ob das auch am Fertighaus möglich ist.
Die jetzige Außenwand besteht aus den übliche Asbest-Platten.
Würde jetzt gerne im Sockelbereich 80 mm Styroporplatten und im Fassadenbereich 50 mm Styroporplatten auf die Asbest-Platten kleben
und diese dann mit Mineralputz überziehen.
Geht das? Wenn die Hinterlüftung bleiben muss, was ist zu beachten?
Dankbar für jede Hilfe!
🔴 KRITISCH: Asbestverdacht in der Fassade des Okal-Hauses von 1974 – vor jeglicher Bearbeitung (Kleben, Bohren, Putzen) zwingend Fachprobenahme und Laboranalyse durch akkreditierten Asbest-Sachverständigen gemäß TRGS 519 Anlage 2.
🔴 KRITISCH: Direkte Verklebung von Styroporplatten auf Asbestplatten ist gesundheitsgefährdend, rechtswidrig (GefStoffV) und bauphysikalisch ungeeignet – eine Eigenentfernung oder -sanierung ist strikt verboten.
⚠️ WICHTIG: Eine Hinterlüftung ist bei dieser Konstruktion nicht realisierbar, wenn Asbestplatten nicht vollständig entfernt werden – das Aufbringen dampfdichter Dämmstoffe führt bei diffusionsoffenem Holzskelettbau zu massiven Feuchteschäden und Fäulnis.
Ich beurteile die geplante Außenisolierung eines Okal Fertighauses von 1974 als potenziell problematisch.
🔴 Gefahr: In Fertighäusern dieser Baujahre wurden häufig Asbestplatten in der Fassade verbaut. Eine unsachgemäße Bearbeitung kann zu einer Freisetzung von Asbestfasern führen, die krebserregend sind.
Ich empfehle, vor Beginn der Dämmarbeiten eine Asbestuntersuchung durch ein zertifiziertes Labor durchführen zu lassen. Die Analyse gibt Aufschluss darüber, ob asbesthaltige Materialien vorhanden sind und welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind.
Sollten Asbestplatten vorhanden sein, muss die Sanierung von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der über die notwendige Sachkunde und Ausrüstung verfügt. Eine Eigenentfernung ist nicht zulässig.
Für die Dämmung des Anbaus mit Styropor und Mineralputz ist eine Hinterlüftung wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ich empfehle, die Kompatibilität der geplanten Dämmmaterialien mit der bestehenden Fassade des Okal-Hauses zu prüfen, um spätere Probleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Asbestanalyse durchführen und beauftragen Sie gegebenenfalls einen Fachbetrieb für die Asbestsanierung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein Okal-Fertighaus aus dem Jahr 1974 mit einer Wärmedämmung zu versehen. Die bestehende Außenwand besteht aus Asbestplatten, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Der Eigentümer plant, Styroporplatten direkt auf diese Asbestplatten zu kleben und mit Mineralputz zu überziehen. Diese Vorgehensweise ist aus mehreren Gründen fachlich und rechtlich höchst problematisch.
🔴 Gefahr: Die Asbestplatten aus dem Baujahr 1974 sind hochgradig gesundheitsgefährdend. Jegliche mechanische Bearbeitung, wie das Ankleben von Dämmplatten, kann Asbestfasern freisetzen. Diese Fasern sind krebserregend und dürfen nicht eingeatmet werden. Eine Sanierung ohne vorherige professionelle Asbestsanierung ist lebensgefährlich und illegal.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wände "in Ordnung sind", ist trügerisch. Asbest ist unsichtbar und geruchlos. Die Trockenheit der Wände ist kein Indikator für die Unbedenklichkeit des Materials. Eine Hinterlüftung ist bei einer direkten Verklebung von Styropor auf Asbestplatten nicht gegeben, was zu Feuchteschäden im Holzskelettbau führen kann.
➕ Ergänzung: Bei einem Fertighaus von 1974 handelt es sich um eine diffusionsoffene Bauweise. Das Aufbringen einer dampfdichten Styroporschicht ohne Hinterlüftung würde den Feuchtehaushalt der Konstruktion massiv stören. Es drohen Fäulnis und Bauschäden an der Holzkonstruktion. Zudem ist die Verwendung von Styropor als WDVSAbk. auf Asbestplatten bauphysikalisch nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie die Asbestplatten nicht und führen Sie keine Arbeiten daran durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen für eine Beprobung und Risikobewertung. Lassen Sie die Asbestplatten von einem Fachbetrieb fachgerecht und unter Schutzmaßnahmen entfernen und entsorgen. Erst danach kann ein neuer, fachgerechter Wärmedämmverbundsystem (WDVS) für das Fertighaus geplant werden. Konsultieren Sie zwingend einen Bausachverständigen für die korrekte Dämmung von Fertighäusern.
Der Sachverhalt beschreibt ein Okal-Fertighaus aus dem Jahr 1974, bei dem vermutet wird, dass die Außenwand aus Asbestplatten besteht – eine typische, aber hochgefährliche Bauweise der damaligen Zeit. Selbst bei fehlenden sichtbaren Schäden, fehlendem Geruch oder trockenen Wänden besteht kein Sicherheitsnachweis, da Asbestfasern nur bei mechanischer Beschädigung oder Alterung freigesetzt werden und keinerlei Geruch oder sichtbare Auffälligkeiten aufweisen.
🔴 Gefahr: Die geplante Montage von Styroporplatten direkt auf Asbestplatten stellt eine massive Gefährdung dar: Bohren, Kleben, Schleifen oder mechanische Bearbeitung kann Asbestfasern freisetzen – mit nachgewiesen krebserregender Wirkung (Mesotheliom, Lungenkrebs). Eine Hinterlüftung ändert daran nichts, da Asbest nicht luftdicht abgeschottet wird und bei späteren Sanierungen oder Reparaturen unkontrolliert freigesetzt werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kein Geruch" oder "trockene Wände" auf Unbedenklichkeit schließen lassen, ist fachlich falsch und irreführend – Asbest ist geruchlos, farblos und unsichtbar, und seine Gefährlichkeit ist unabhängig von subjektiven Wahrnehmungen.
➕ Ergänzung: Asbesthaltige Fassadenplatten aus den 1960er–1980er Jahren enthalten meist 10–30 % Chrysotil oder Amosit und gelten als "faserbildend" – also besonders gefährlich bei Störung. Eine Sanierung ohne vorherige fachgerechte Materialanalyse (DINAbk. EN ISO 14644-1) ist rechtswidrig und strafbar.
❌ Widerspruch: Die Aussage "die Wände sind in Ordnung" ist nicht haltbar: Asbestplatten altern physikalisch, werden spröde, bröckeln bei Witterungseinfluss – und selbst intakte Flächen dürfen nicht verändert werden, solange keine amtliche Freimessung vorliegt.
🔴 Gefahr: Die geplante Verklebung mit Klebstoffen erfordert Oberflächenvorbereitung (z. B. Abkratzen, Anrauen), was zwangsläufig zur Freisetzung von Asbestfasern führt – ein Verstoß gegen die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und die TRGS 519.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519 Anlage 2) zur Probenahme, Laboranalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts. Bis zur Klärung des Asbestvorhandenseins ist jede Bearbeitung der Fassade strikt untersagt – auch das Anbringen von Dämmplatten oder Putz ist rechtlich und gesundheitlich unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig den hohen Asbestverdacht in der Fassade des Okal-Hauses aus 1974.
- Alle drei warnen vor tödlichen Gesundheitsrisiken bei jeder mechanischen Bearbeitung (Kleben, Bohren, Schleifen) und fordern zwingend eine vorherige fachkundige Laboranalyse.
- Alle drei lehnen die geplante direkte Verklebung von Styropor auf Asbestplatten aus gesundheitlichen, rechtlichen und bauphysikalischen Gründen ab.
- GoogleAI erwähnt Hinterlüftung als empfehlenswert, bleibt aber unspezifisch – DeepSeek und Qwen erklären eindeutig, dass eine funktionale Hinterlüftung bei gegebener Konstruktion ohne Entfernung der Asbestplatten technisch nicht realisierbar ist.
- GoogleAI spricht von "Prüfung der Kompatibilität" der Materialien; DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass die Kombination aus rechtlichen und bauphysikalischen Gründen grundsätzlich unzulässig ist.
- Qwen liefert konkrete Angaben zur Asbestart (Chrysotil/Amosit), Anteilen (10–30 %) und normativen Anforderungen (DIN EN ISO 14644-1, TRGS 519 Anlage 2).
- DeepSeek betont die diffusionsoffene Bauweise des Holzskeletts und die damit verbundene Unverträglichkeit jeglicher dampfdichter Dämmung – ein Aspekt, den GoogleAI nur rudimentär erwähnt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "die Wände sind in Ordnung" – GoogleAI und DeepSeek kritisieren diese Annahme ebenfalls, aber nur Qwen formuliert sie als klaren, rechtlich relevanten Widerspruch mit Verweis auf die Gefahrstoffverordnung und fehlende Freimessung.
- Die sicherste und gesetzlich verbindliche Position (Qwen + DeepSeek) wird priorisiert: Keine Bearbeitung ohne vorherige amtlich anerkannte Freimessung; Sanierung nur durch zertifizierten Fachbetrieb unter Schutzmaßnahmen gemäß TRGS 519.
Thema Status KI-Konsens Asbestverdacht in Fassade (Baujahr 1974) ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit – typisch für Okal-Fertighäuser dieser Zeit; Asbestplatten enthalten meist 10–30 % Chrysotil/Amosit und gelten als faserbildend. Notwendigkeit einer Asbestanalyse vor Arbeiten ✅ Konsens Zwingend erforderlich durch akkreditierten Sachverständigen gemäß TRGS 519 Anlage 2; Eigenprobenahme unzulässig. Verklebung von Styropor auf Asbestplatten ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Rechtswidrigkeit (GefStoffV) und bauphysikalische Unzulässigkeit bei diffusionsoffenem Holzskelettbau. Hinterlüftung als Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als technisch unmöglich ohne vollständige Asbestentfernung – Konsens: Keine Hinterlüftung bei unverändertem Asbestbelag. Eigenentfernung / Eigenarbeiten an Fassade ✅ Konsens Strengstens verboten – Verstoß gegen Gefahrstoffverordnung; nur fachkundiger, zertifizierter Betrieb darf tätig werden. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Arbeiten an der Fassade bis zum Vorliegen eines amtlich anerkannten Freimessungsprotokolls. Beauftragen Sie unverzüglich einen TRGS-519-zertifizierten Sachverständigen für Probenahme, Laboranalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – danach erst Planung eines fachgerechten WDVS mit Bausachverständigem.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch unbefugte Bearbeitung (Kleben, Bohren, Abraspeln) Lebensbedrohliche Erkrankungen (Mesotheliom, Lungenkrebs); strafrechtliche Verfolgung gemäß GefStoffV. 🔴 Risiko Feuchteschäden durch dampfdichte Styroporschicht auf diffusionsoffenem Holzskelett Fäulnis der tragenden Holzkonstruktion, statische Schwächung, teure Sanierungskosten nach Schadenseintritt. 🔴 Risiko Unzulässige Eigenentfernung von Asbestplatten ohne Schutzmaßnahmen Gesundheitsgefährdung für Eigentümer, Familie und Nachbarn; Verschmutzung des Grundstücks und der Umgebung; Haftungsrisiko. 🔴 Risiko Fehlende amtliche Freimessung vor Sanierung Rechtswidrige Bauausführung; Verweigerung der Abnahme durch Bauaufsicht; Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schäden. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe ohne bauphysikalische Abstimmung Kondensatbildung in der Konstruktion, Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Beeinträchtigung, Wertverlust des Gebäudes. ✅ Chance Fachgerechte Asbestsanierung + Modernisierung mit WDVS Langfristige Energieeinsparung, deutliche Wertsteigerung, gesicherte Wohnqualität und Rechtssicherheit. ✅ Chance Optimale Dämmung nach Asbestentfernung mit diffusionsoffenen Systemen Verbesserter Feuchtehaushalt, Schutz der Holzkonstruktion, nachhaltige Energieeffizienz ohne Kompromisse. ✅ Chance Professionelle Planung durch Bausachverständigen und Energieberater Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) sicherstellen, rechtssichere Umsetzung, Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen. ✅ Chance Erstellung eines Sanierungskonzepts mit Priorisierung einzelner Maßnahmen Finanzielle Planbarkeit, schrittweise Umsetzung ohne Kreditaufnahme, Schonung der Haushaltskasse. ✅ Chance Erhöhung der Wohnkomfort-Werte durch Luftdichtheitsprüfung & Wärmebrückenoptimierung Reduzierte Heizkosten, verbessertes Raumklima, Verringerung von Zugerscheinungen und Schimmelrisiko. Orientierungshilfen
- Asbestanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen (gemäß TRGS 519 Anlage 2) für Probenahme, Laboranalyse und Risikobewertung – keine Arbeiten vor Freigabe.
- Fachbetrieb für Asbestsanierung finden: Sammeln Sie Angebote von zertifizierten Asbestsanierungsbetrieben mit Nachweis der Eintragung in die TRGS-519-Liste der DGUV.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauunterlagen (sofern vorhanden), alte Baupläne, Sanierungsprotokolle und Nachweise zu vorherigen Maßnahmen am Gebäude – diese benötigen Sachverständiger und Sanierungsbetrieb.
- Bausachverständigen für Dämmkonzept konsultieren: Beauftragen Sie nach erfolgter Asbestentfernung einen unabhängigen Bausachverständigen zur Planung eines geeigneten, diffusionsoffenen WDVS für Holzskelettbauten.
- Fördermittel prüfen: Klären Sie gemeinsam mit einem Energieberater (z. B. Energieeffizienz-Experte nach §75 ff. EGBauG) die Beantragung von BEG-EM-Förderung für die nachträgliche Dämmung.
- Luftdichtheitsprüfung einplanen: In Kombination mit der Fassadensanierung sollte eine Blower-Door-Messung durchgeführt werden – um Wärmebrücken zu identifizieren und die Energieeffizienz maximal zu steigern.
- Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind lungengängig und können Krebs verursachen. Die Verwendung von Asbest ist in Deutschland seit 1993 verboten.
Verwandte Begriffe: Asbestose, Asbestzement, Faserzement. - Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und vor Ort montiert wird. Fertighäuser sind oft schneller und günstiger zu bauen als konventionelle Häuser.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Typenhaus. - Mineralputz
- Mineralputz ist ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips hergestellt wird. Mineralputz ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz. - Styropor
- Styropor (EPS) ist ein synthetischer Dämmstoff aus Polystyrol. Styropor ist leicht, wasserabweisend und hat eine gute Wärmedämmwirkung. Es ist jedoch nicht diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Hartschaum. - Hinterlüftung
- Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Dämmung und der Fassadenbekleidung. Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert werden kann.
Verwandte Begriffe: Luftschicht, Diffusion, Kondensation. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung spart Heizkosten und schont die Umwelt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
- Was ist bei der Dämmung eines Fertighauses aus den 1970er Jahren zu beachten?
Fertighäuser aus dieser Zeit können Asbest enthalten. Vor Dämmarbeiten sollte eine Asbestanalyse durchgeführt werden. Zudem ist die Bauphysik des Hauses zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie erkenne ich Asbestplatten in der Fassade?
Asbestplatten sind oft grau und faserig. Eine sichere Identifizierung ist nur durch eine Laboranalyse möglich. Bei Verdacht sollte man die Platten nicht berühren oder bearbeiten. - Darf ich Asbestplatten selbst entfernen?
Nein, die Entfernung von Asbestplatten ist nur von zertifizierten Fachbetrieben erlaubt. Diese verfügen über die notwendige Schutzausrüstung und Entsorgungsmöglichkeiten. - Welche Dämmmaterialien sind für ein Okal-Haus geeignet?
Geeignet sind Dämmmaterialien, die diffusionsoffen sind und die Feuchtigkeit regulieren können. Dazu gehören beispielsweise Holzfaserdämmplatten oder Mineralwolle. Styropor ist weniger geeignet, da es diffusionsoffen ist. - Was bedeutet Hinterlüftung bei einer Fassadendämmung?
Eine Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in die Dämmung eingedrungen ist, abtransportiert werden kann. Dies verhindert Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz. - Wie teuer ist eine Asbestsanierung?
Die Kosten für eine Asbestsanierung hängen von der Menge des Asbests und dem Aufwand der Sanierung ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung eines Altbaus?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Altbauten. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. - Muss ich für die Dämmung eine Baugenehmigung einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Dämmung die äußere Erscheinung des Gebäudes verändert.
- Asbestsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer professionellen Asbestsanierung. - Fassadendämmung mit Holzfaserplatten
Vorteile und Nachteile der Dämmung mit Holzfaserplatten. - Dämmstoffe im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Altbauten. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei der Fassadendämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Okal, Haus, Fertighaus, Außenisolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Geothermie, Solarthermie, Heizung, Neubau, Einfamilienhaus, Kosten, Planung, Vergleich, Energieeffizienz, Bayern …
- … vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung …
- … [br]meine Freundin und ich planen in der Nähe von Nürnberg/Bayern ein Einfamilienhaus zu bauen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Energiebedarf für 100 Liter Wasser um 10 Grad Erwärmung berechnen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Strompreise EON: Alternativen in München? Anbieter-Vergleich & Wechselmöglichkeiten
- … Lokale Anbieter prüfen: Neben den großen überregionalen Anbietern gibt es oft auch …
- … regionale oder lokale Energieversorger, die möglicherweise günstigere Tarife anbieten. …
- … Sonderverträge beachten: Einige Anbieter bieten spezielle Wärmepumpenstromtarife an, die günstiger sein können als normale Haushaltsstromtarife. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarer Schwindel im WDR: Kritik, Hintergründe & Alternativen zur Solarenergie?
- … Solarer Schwindel, WDR, Solarenergie Kritik, Rainer Hoffmann, Lokalzeit Dortmund, Alternativen Solarenergie, Energiepolitik …
- … Heute, Mittwoch, 26.11.2003 um 19 Uhr 30 im WDR in der Lokalzeit Dortmund …
- … 2 Uhr bis 06 Uhr 30 werden alle Lokalzeiten aus NRW vom Tage auf WDR3 wiederholt, falls man die Lokalzeit Dortmund um 19 Uhr 30 nicht empfangen kann.) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Elektro-Wärmepumpe für Haus in Italien: Anbieter, Kosten & Installation in der Toskana?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren Förderung NRW: Aktuelle Subventionen, Antragsstellung & Voraussetzungen?
- … Lokale Förderprogramme recherchieren: Besuchen Sie die Website Ihrer Stadt (z. B. duesseldorf.de …
- … Alle Dokumente zentral sammeln: Halten Sie bereit: Energieausweis, Grundbuchauszug, aktueller Stromverbrauch, Dachgutachten, Antrag auf KfW-Programm 270 und BAFA (falls …
- … Energieberatung für Hauseigentümer[br]Informationen zur professionellen Energieberatung und deren Nutzen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
- … Abstandsflächen beim Anbau an eine Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe, Nachbarrecht. Jetzt informieren und Fall rechtssicher planen! …
- … Anbau, Doppelhaushälfte, Vorbescheid, Gebäudetiefe, Nachbarrecht, Baurecht, Bauplanung, Genehmigung, Bebauung …
- … Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Mehrfamilienhaus in Düsseldorf finden: Empfehlungen, Kosten & Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Okal, Haus, Fertighaus, Außenisolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Okal, Haus, Fertighaus, Außenisolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Okal Fertighaus 1974: Außenisolierung mit Asbestplatten? Kosten, Aufbau & Risiken
Suche nach: Okal Haus 1974: Außenisolierung – Was beachten?
Suche nach: Okal Haus, Fertighaus, Außenisolierung, Fassadendämmung, Asbest, Asbestplatten, Sanierung, Altbau, Mineralputz, Styropor
