Stechender Geruch im Treppenhaus: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen im Fertighaus?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
Seit einiger Zeit ist in unserem Treppenhaus nicht immer, aber immer mal wieder, ein stechender (Ammoniak-ähnlicher?) Geruch zu bemerken, der mal im Keller, mal im Erdgeschoss stärker ist. Es wurden in den letzten 12 Monaten keine Renovierungsarbeiten durchgeführt. Vor etwa 5 Monaten lief im 1. Stock die Toilettenspülung über. Dies wurde erst nach einigen Stunden bemerkt. Das Wasser tropfte durch die Decke ins Treppenhaus. Soweit ich das beurteilen kann, ist aber alles wieder trocken ... Wo kommt dieser Geruch her? Bei dem Haus handelt es sich um ein 12 Jahre altes Weber-Fertighaus.
  • Ecki
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung und Schimmelpilzdiagnostik durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich – insbesondere in Hohlräumen und Holzkonstruktion nach Wasserschaden vor 5 Monaten.
    🔴 KRITISCH: Ausschluss einer Gasleitungsdichtigkeitsstörung (THT-Geruch kann ammoniakartig wahrgenommen werden) sowie undichter Abwasserleitungen mit Faulgasaustritt – vor Ort durch Fachfirma prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreinigung oder oberflächliche Trocknung – verdeckte Feuchte in Dämmung oder Holzrahmen erfordert spezialisierte Diagnose (Endoskopie, bohrlochbasierte Probenahme, Luftqualitätsmessung).
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur Klärung: Minimierter Aufenthalt im Treppenhaus, regelmäßige Querlüftung, keine mechanische Lüftung ohne Filterwechsel – um Sporen- und VOC-Verbreitung zu verhindern.
    Ich vermute, dass ein stechender, Ammoniak-ähnlicher Geruch im Treppenhaus verschiedene Ursachen haben kann. Da es sich um ein Fertighaus handelt, sind bestimmte Bauweisen und Materialien zu berücksichtigen.
    Mögliche Ursachen:
    • 🔴 Gefahr: Austretende Gase aus Baumaterialien (z.B. Formaldehyd aus Spanplatten, Ausdünstungen aus Klebstoffen).
    • 🔴 Gefahr: Undichte Abwasserleitungen oder defekte Toilettenspülung, die zu Geruchsbildung führen.
    • 🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit im Keller oder an anderen Stellen im Treppenhaus.
    • 🔴 Gefahr: Tierische Ausscheidungen (z.B. Urin von Haustieren oder Nagetieren).
    • Chemische Reaktionen zwischen Reinigungsmitteln oder anderen Substanzen.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Überprüfen Sie die Toilettenspülung und Abwasserleitungen auf Undichtigkeiten.
    • Kontrollieren Sie Keller und andere feuchte Bereiche auf Schimmelbildung.
    • Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Treppenhauses.
    • Entfernen Sie mögliche Quellen für Tiergerüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltendem oder unklarem Geruch empfehle ich, einen Fachmann für Innenraumluftqualität oder einen Bausachverständigen zu Rate zu ziehen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen intermittierenden, stechenden Geruch im Treppenhaus eines 12 Jahre alten Weber-Fertighauses, der an Ammoniak erinnert. Als mögliche Ursache kommt ein verdeckter Schimmelpilzbefall in Betracht, der durch den Wasserschaden vor 5 Monaten (Toilettenüberlauf) ausgelöst wurde. Auch wenn die Oberflächen trocken erscheinen, kann Feuchtigkeit in Hohlräumen oder Dämmmaterialien eingeschlossen sein und zu mikrobiellem Wachstum führen. Ein Ammoniak-ähnlicher Geruch kann zudem auf Zersetzungsprozesse von organischem Material oder auf chemische Reaktionen in Baumaterialien hindeuten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von einem verdeckten Schimmelpilzbefall aus, der die Bausubstanz schädigt und ein erhebliches Gesundheitsrisiko für die Bewohner darstellt. Schimmelsporen können Atemwegserkrankungen, Allergien und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Ein Ammoniakgeruch kann auch auf undichte Abwasserleitungen oder eine verstopfte Lüftung hinweisen, was ebenfalls hygienische und gesundheitliche Risiken birgt.
    ➕ Ergänzung: Bei Fertighäusern ist die Luftdichtheit der Konstruktion oft hoch, was die Trocknung nach einem Wasserschaden erschwert. Es ist wahrscheinlich, dass Feuchtigkeit in die Holzrahmenkonstruktion oder die Dämmung eingedrungen ist und dort zu Fäulnis oder Schimmel führt. Ein weiterer möglicher Faktor ist ein defekter Geruchsverschluss oder eine undichte Stelle in der Abwasserleitung, die Faulgase austreten lässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudediagnostik oder einen Fachbetrieb für Schimmelsanierung. Lassen Sie eine gründliche Feuchtigkeitsmessung mit einem geeigneten Messgerät (z.B. Leitfähigkeitsmessgerät) in den betroffenen Bereichen durchführen. Zusätzlich sollte eine Endoskopie der Hohlräume und eine Luftqualitätsmessung (z.B. auf Schimmelsporen und flüchtige organische Verbindungen) veranlasst werden. Bis zur Klärung der Ursache sollten Sie die betroffenen Bereiche meiden und für eine intensive Belüftung sorgen.
    Ein stechender, ammoniakähnlicher Geruch im Treppenhaus eines 12 Jahre alten Fertighauses ist ein deutliches Warnsignal für mögliche biologische oder chemische Belastungen, insbesondere im Zusammenhang mit Feuchteschäden nach dem Überlaufen der Toilettenspülung vor fünf Monaten.
    🔴 Gefahr: Der Geruch deutet möglicherweise auf beginnende Fäulnisprozesse in der Konstruktion, bakterielle Zersetzung von Urinrückständen oder Schimmelpilzbildung in verdeckten Bauteilen hin – insbesondere in der Holzkonstruktion typischer Weber-Fertighäuser, die bei Feuchteeintrag besonders anfällig für mikrobiellen Befall ist.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchteschäden in Zwischendecken oder Hohlräumen können zu dauerhaften Materialschäden, gesundheitlichen Risiken (Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen) und langfristig zu statischen Schwächen führen – besonders kritisch bei vorgefertigten Holzrahmenkonstruktionen mit engen Toleranzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alles wieder trocken" sei, ist irreführend: Oberflächentrockenheit täuscht oft über persistierende Feuchte in Bauteilinneren hinweg – insbesondere bei diffusionsoffenen Holzwerkstoffen, die Feuchte speichern und langsam abgeben können.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind defekte Abgassysteme (z. B. Kaminzugstörung), beschädigte Gasleitungen (geruchloser Erdgaszusatzstoff THT kann bei Leckagen ammoniakartig wahrgenommen werden) oder tierische Ausscheidungen in Hohlräumen – alle erfordern dringliche Klärung.
    ➕ Ergänzung: Fertighäuser wie Weber-Modelle nutzen oft spezifische Dampfbremsen und Dämmstoffe, deren Funktion bei Feuchteeintrag irreversibel beeinträchtigt sein kann – dies führt zu versteckten Kondensationszonen und erhöhtem Schimmelpotenzial.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder VDIAbk. 4002) zur Feuchtemessung, Geruchsanalyse und ggf. bohrlochbasierter Probenahme – insbesondere im Bereich der betroffenen Decken- und Wandanschlüsse im Treppenhaus und im 1. Stock.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren Schimmelbildung nach Wasserschaden als primäre, gesundheitskritische Ursache.
    • Alle nennen undichte Abwasserleitungen bzw. Geruchsverschlüsse als hochgradig wahrscheinliche technische Ursache.
    • Alle warnen vor Täuschung durch Oberflächentrockenheit – insbesondere bei Fertighäusern mit Holzrahmen und diffusionsoffenen Materialien.
    • GoogleAI listet tierische Ausscheidungen und chemische Reinigungsmittel als gleichwertige Ursachen, ohne Dringlichkeit zu priorisieren; DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär und räumen ihnen weniger Gewicht ein.
    • GoogleAI empfiehlt erste Eigenkontrollen (Toilette, Keller), während DeepSeek und Qwen sofortige Fachbeauftragung und instrumentelle Diagnose (Endoskopie, Luftmessung) fordern – letztere ist sicherer und wird daher priorisiert.
    • DeepSeek betont die erhöhte Luftdichtheit von Fertighäusern als Risikofaktor für langanhaltende Feuchteinschlüsse.
    • Qwen ergänzt kritisch Gasleitungen (THT) und Abgassysteme als potenzielle Ursachen – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen weist auf statikrelevante Langzeitschäden bei Holzrahmen hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI nennt "chemische Reaktionen zwischen Reinigungsmitteln" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als extrem unwahrscheinlich im Treppenhauskontext und nicht dringlich; Vorsichtsprinzip: dieser Punkt wird als irrelevant ausgeklammert.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, instrumentengestützte Vorgehensweise von DeepSeek und Qwen (sofortige Fachdiagnose mit Endoskopie, Feuchtemessung, Luftanalyse) ist gegenüber der Initial-Selbstdiagnose-Empfehlung von GoogleAI vorzuziehen.
    Primäre Ursache ✅ Konsens Verdeckter Schimmelpilzbefall oder Fäulnis in Folge des 5 Monate alten Wasserschadens – besonders in Hohlräumen und Holzkonstruktion.
    Technische Leckquellen ✅ Konsens Undichte Abwasserleitungen, defekte Geruchsverschlüsse oder Störungen im Abgassystem sind hochgradig wahrscheinlich.
    Gefahr durch Oberflächentrockenheit ✅ Konsens Oberflächen können trocken wirken, während Feuchte in Bauteilinnerem (Dämmung, Holz, Anschlussfugen) persistiert – ist bei Fertighäusern besonders kritisch.
    Gasleitungsrisiko (THT) ⚠️ Abwägung Qwen nennt THT als mögliche Ursache; GoogleAI und DeepSeek nicht – jedoch ist der Ausschluss eines Erdgaslecks aus Sicherheitsgründen obligatorisch.
    Statikrelevanz ⚠️ Abwägung Nur Qwen verweist auf langfristige statische Schwächen durch Fäulnis; DeepSeek und GoogleAI nicht – aber bei Holzrahmen-Fertighäusern ist dies plausibel und zu prüfen.
    Erstmaßnahmen durch Eigentümer ❌ Widerspruch GoogleAI: "Selbstkontrolle Toilette/Keller"; DeepSeek/Qwen: "Keine Eigenmaßnahmen – sofort Fachmann". Der sichere Konsens lautet: keine Selbstdiagnose, keine Reinigung, keine Lüftungsmanipulation ohne Filter – nur Lüften mit offenem Fenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Gebäudediagnostik (mit Luft-, Feuchte- und Endoskopiemessung), ergänzt durch einen Schornsteinfeger für Abgassystem und einen Gasfachbetrieb für Lecktest – bis dahin: minimierter Aufenthalt, Querlüftung bei offenem Fenster, keine mechanische Lüftung.
    🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch Schimmelsporen und VOCs (z. B. Formaldehyd) Atemwegserkrankungen, chronische Allergien, Immunsuppression bei Risikogruppen
    🔴 Risiko Verdeckte Fäulnis im Holzrahmen Langfristiger Verlust der statischen Tragfähigkeit, teure Nachsanierung, Wertverlust
    🔴 Risiko Unentdecktes Gasleck (THT) Explosionsgefahr, akute Toxizität bei hoher Konzentration
    🔴 Risiko Faulgase aus Abwasserleitung (z. B. Schwefelwasserstoff) Reizung von Augen, Nase und Rachen, Kopfschmerzen, bei hohen Konzentrationen Erstickungsgefahr
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch oberflächliche Beurteilung Verzögerte Sanierung, Verschlechterung des Schadens, höhere Kosten, Rechtsrisiko bei Mietverhältnissen
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose ermöglicht präzise, minimale Sanierung Kein Abriss, keine großflächige Entfernung, kostengünstige und zielgenaue Maßnahmen
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Lüftungs- und Abwasserinstallation Erhöhung der Gebäudeeffizienz, Vorbeugung künftiger Schäden, Wertsteigerung
    ✅ Chance Einsatz moderner Messtechnik (Endoskopie, VOC-Messung) Objektive Dokumentation für Versicherung, Mieter oder Behörden; transparenter Sanierungsnachweis
    ✅ Chance Aktualisierung der Bauakten durch Sachverständigenbericht Gesicherte Rechtsgrundlage bei späteren Verkäufen oder Streitigkeiten, Nachweis ordnungsgemäßer Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Etablierung eines regelmäßigen Feuchtemonitorings im Treppenhaus Frühwarnsystem für zukünftige Schäden, langfristige Wert- und Gesundheitssicherung
    1. Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudediagnostik (z. B. nach DIN 4102-14 oder VDI 4002) – mit ausdrücklicher Bitte um Endoskopie, Feuchtemessung und Luftanalyse im Treppenhaus und angrenzenden Bauteilen.
    2. Gasausschluss priorisieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Gasfachbetrieb mit Druck- und Lecktest der Erdgasleitung – auch bei "geruchlosem" Gas, da THT bei geringen Konzentrationen ammoniakartig wahrgenommen wird.
    3. Abwasser- und Abgassystem prüfen lassen: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem Schornsteinfeger (Abgassystem) und einer Sanitär-Fachfirma (Abwasserleitungen, Geruchsverschlüsse, WC-Anschlüsse) – dokumentieren Sie alle Ergebnisse.
    4. Feuchtemessung dokumentieren: Fordern Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen Bericht mit Messorten, Werten (z. B. Holzfeuchte >20 %), Fotos und klarem Sanierungsvorschlag – für Versicherung und ggf. Mieter.
    5. Belüftung steuern: Öffnen Sie täglich mindestens 3× für 10 Minuten gegenüberliegende Fenster im Treppenhaus – ohne Einsatz von Abluftanlagen, bis die Ursache geklärt ist.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zum Wasserschaden vor 5 Monaten (Schadensmeldung, Handwerkerrechnungen, Fotos) sowie Bauakten zum Weber-Fertighaus (Dämmung, Dampfbremse, Konstruktionszeichnungen).
    VOC (Volatile Organic Compounds)
    Flüchtige organische Verbindungen sind gasförmige oder dampfförmige Stoffe, die bei Raumtemperatur aus verschiedenen Materialien entweichen können. Sie können aus Baumaterialien, Farben, Lacken, Klebstoffen, Möbeln und Reinigungsmitteln stammen. VOCs können die Innenraumluftqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Beschwerden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Formaldehyd, Ausdünstungen, Raumluftqualität.
    Formaldehyd
    Formaldehyd ist ein farbloses Gas mit stechendem Geruch, das in vielen Baumaterialien wie Spanplatten, Klebstoffen und Lacken enthalten sein kann. Es kann aus diesen Materialien ausdünsten und die Innenraumluft belasten. Formaldehyd kann Reizungen der Atemwege, Augen und Haut verursachen und steht im Verdacht, krebserregend zu sein.
    Verwandte Begriffe: VOC, Ausgasung, Schadstoff.
    Schimmelpilze
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die in feuchten Umgebungen wachsen und sich durch Sporen verbreiten. Sie können auf verschiedenen Oberflächen wie Wänden, Böden und Möbeln wachsen und gesundheitsschädliche Stoffe (Mykotoxine) freisetzen. Schimmelpilze können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Mykotoxine, Sporen.
    Mykotoxine
    Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte, die von Schimmelpilzen produziert werden können. Sie können über die Luft, Nahrung oder direkten Kontakt aufgenommen werden und verschiedene gesundheitliche Auswirkungen haben, wie z.B. allergische Reaktionen, Immunsuppression und Organschäden.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Toxine, Innenraumluft.
    Raumluftqualität
    Die Raumluftqualität beschreibt die Beschaffenheit der Luft in Innenräumen hinsichtlich Schadstoffen, Feuchtigkeit, Temperatur und Luftbewegung. Eine gute Raumluftqualität ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner. Schadstoffe in der Raumluft können von Baumaterialien, Möbeln, Reinigungsmitteln, Heizungsanlagen und anderen Quellen stammen.
    Verwandte Begriffe: VOC, Formaldehyd, Schimmelpilze.
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser können in verschiedenen Bauweisen und Materialien hergestellt werden. Die Bauweise und die verwendeten Materialien können Einfluss auf die Innenraumluftqualität haben.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Ausbauhaus.
    Ammoniak
    Ammoniak ist eine chemische Verbindung aus Stickstoff und Wasserstoff (NH3). Es ist ein farbloses Gas mit einem stechenden, erstickenden Geruch. Ammoniak kann in der Umwelt durch natürliche Prozesse oder durch menschliche Aktivitäten entstehen. In Innenräumen kann Ammoniak aus Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, Tierurin oder Zersetzungsprozessen stammen.
    Verwandte Begriffe: Chemische Verbindung, Gas, Geruch.
    1. Was tun, wenn der stechende Geruch plötzlich auftritt?
      Zuerst sollten Sie versuchen, die Quelle des Geruchs zu identifizieren. Überprüfen Sie, ob es kürzlich Veränderungen gab, wie z.B. neue Reinigungsmittel oder Bauarbeiten in der Nähe. Lüften Sie den Bereich gründlich und beobachten Sie, ob der Geruch verschwindet. Wenn der Geruch anhält oder Sie die Ursache nicht finden, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    2. Können Baumaterialien im Fertighaus die Ursache für den Geruch sein?
      Ja, bestimmte Baumaterialien, insbesondere in älteren Fertighäusern, können flüchtige organische Verbindungen (VOCs) oder andere Schadstoffe freisetzen, die einen stechenden Geruch verursachen. Formaldehyd ist ein bekanntes Beispiel. Eine Raumluftanalyse kann Klarheit bringen, welche Stoffe in der Luft vorhanden sind und ob sie gesundheitsschädlich sind.
    3. Wie finde ich die Quelle des stechenden Geruchs?
      Beginnen Sie mit einer systematischen Suche. Überprüfen Sie alle potenziellen Quellen wie Abflüsse, Toiletten, Müllbehälter, Reinigungsutensilien und Bereiche mit möglicher Feuchtigkeit. Achten Sie auf Veränderungen im Geruch, wenn Sie sich verschiedenen Bereichen nähern. Manchmal kann auch ein einfacher Test mit verschiedenen Duftstoffen helfen, den Geruch zu überdecken und die Quelle einzugrenzen.
    4. Welche gesundheitlichen Risiken bestehen bei einem stechenden Geruch im Treppenhaus?
      Die gesundheitlichen Risiken hängen von der Ursache des Geruchs ab. Einige Gerüche können nur unangenehm sein, während andere auf gesundheitsschädliche Stoffe wie Schimmelpilze, VOCs oder giftige Gase hinweisen. Symptome können Kopfschmerzen, Übelkeit, Reizungen der Atemwege oder allergische Reaktionen sein. Bei anhaltenden Beschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung im Treppenhaus verhindern?
      Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit. Achten Sie auf eine gute Belüftung, insbesondere in feuchten Bereichen wie dem Keller. Vermeiden Sie stehendes Wasser und beheben Sie Undichtigkeiten umgehend. Verwenden Sie bei Bedarf Luftentfeuchter und reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die anfällig für Schimmel sind.
    6. Was ist bei der Reinigung des Treppenhauses zu beachten, um Gerüche zu vermeiden?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die selbst Gerüche verursachen oder mit anderen Substanzen reagieren können. Achten Sie darauf, dass keine Reinigungsflüssigkeiten in Abflüsse gelangen, wo sie Gase bilden könnten. Lüften Sie während und nach der Reinigung gründlich.
    7. Wie oft sollte das Treppenhaus gelüftet werden?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftqualität zu verbessern und Gerüche zu reduzieren. Lüften Sie das Treppenhaus idealerweise täglich für 10-15 Minuten, besonders nach dem Reinigen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit. Querlüften, indem Sie Fenster und Türen öffnen, ist besonders effektiv.
    8. Was kostet eine professionelle Raumluftanalyse?
      Die Kosten für eine professionelle Raumluftanalyse variieren je nach Umfang der Untersuchung und dem Anbieter. Eine einfache Analyse kann bei etwa 100 bis 300 Euro beginnen, während umfassendere Untersuchungen, die mehrere Schadstoffe einschließen, mehrere hundert Euro kosten können. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein.
    • Schimmel im Treppenhaus erkennen und beseitigen
      Informationen zu Ursachen, Gefahren und Maßnahmen bei Schimmelbefall im Treppenhaus.
    • Ursachen für schlechte Luftqualität in Innenräumen
      Überblick über häufige Schadstoffquellen und Tipps zur Verbesserung der Raumluft.
    • Richtiges Lüften im Treppenhaus
      Anleitung zum effektiven Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Gerüchen.
    • Professionelle Raumluftanalyse: Ablauf und Kosten
      Informationen zur Durchführung einer Raumluftanalyse und den damit verbundenen Kosten.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmelpilzen
      Informationen zu den gesundheitlichen Risiken durch Schimmelpilzbefall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Treppenhaus, Ammoniakgeruch, Fertighaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handlauf & Treppenfronten streichen: Welche Farbe & Schutzanstrich ist ideal?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel an Treppenwange im Keller: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser unter Treppe: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Feuchte Innenwand mit Epoxidharz abdichten & Verblendern? Risiken, Alternativen, Kosten
  9. BAU-Forum - Dach - Feuchte Stelle Dachschräge: Ursachen, Gefahren & Sanierung – Was tun bei Ausblühungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Muffiger Geruch vom Reetdach? Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Treppenhaus, Ammoniakgeruch, Fertighaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Treppenhaus, Ammoniakgeruch, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stechender Geruch im Treppenhaus: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen im Fertighaus?
Suche nach: Stechender Geruch im Treppenhaus: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: stechender Geruch, Treppenhaus, Ammoniakgeruch, Fertighaus, Ursachen, Geruchsquelle, Innenraumluft, Schadstoffe, Geruchsbelästigung, Maßnahmen
