Schließzylinderspray inkompatibel mit DOM-Zylinder? Risiken, Alternativen & Hersteller-Warnungen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob herkömmliche Schließzylindersprays, insbesondere WD40, für DOM-Zylinder schädlich sind. Es werden Alternativen wie DOM-eigene Produkte und Ballistol Waffenöl diskutiert. Einigkeit besteht darin, dass ungeeignete Mittel zu Verharzungen führen können. Die Herstellergarantie bei Verwendung von Fremdprodukten ist ein wichtiger Aspekt. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, ob verschiedene Hersteller nicht einfach nur ähnliche Produkte unter anderem Namen verkaufen.
Verehrte Experten, ich habe meine DOM-Schliesszylinder jahrelang mit einem Schliesszylinderspray des bekanntesten Herstellers von Schmiermitteln gepflegt und jetzt gelesen, dass dieses Spray nicht kompatibel sei mit DOM-Schliessanlagen. Auf Anfrage erklärte DOM, dass mit ungeeigneten Pflegemitteln die Türschlösser verharzen oder verkleben können, dass man von meinem Mittel aufgrund der Zusammensetzung und des Erdölanteils abrate und ganz entschieden das DOM-Pflegeprodukt empfehle, da man als Hersteller der Schlösser besser als der Produzent des handelsüblichen Schlosssprays wisse, was gut für die Schlösser sei.
Meine FRAGE: muss ich das ernst nehmen und mir ein nicht einfach erhältliches und teures DOM-Pflegeprodukt besorgen, oder sind die Warnungen des Zylinderherstellers unbegründet und nur der Versuch, den Absatz der eigenen Produkte zu fördern?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe
  • Gerhard König
    🔴 KRITISCH: Unmittelbarer Austausch oder fachliche Überprüfung des Schließzylinders erforderlich, wenn bereits ein erdölbasierter Schließzylinderspray verwendet wurde – Risiko von Verharzung, Blockierung und unkontrollierter Schlüsselrotation besteht.
    🔴 KRITISCH: Kein handelsübliches oder universelles Schließzylinderspray darf bei DOM-Zylindern eingesetzt werden – ausschließlich DOM-zertifizierte oder vom Hersteller explizit freigegebene Pflegemittel sind zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor erneuter Pflege: gründliche Reinigung mit DOM-zugelassenem, rückstandsfreiem Reiniger – niemals Druckluft, Lösungsmittel oder mechanische Reinigung ohne Fachkenntnis.
    Es ist durchaus möglich, dass bestimmte Schließzylindersprays nicht mit allen Schließzylindern kompatibel sind. Die Inhaltsstoffe, insbesondere der Erdölanteil, können Kunststoffe oder Gummidichtungen in den Zylindern angreifen und beschädigen. Dies kann zu Funktionsstörungen oder sogar zum Ausfall des Schließzylinders führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines inkompatiblen Schließzylindersprays kann die Lebensdauer Ihres DOM-Schließzylinders erheblich verkürzen und die Sicherheit Ihrer Schließanlage beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die Empfehlungen des Zylinderherstellers (DOM) bezüglich geeigneter Pflegemittel unbedingt zu beachten. Verwenden Sie ausschließlich Schließzylindersprays, die explizit für DOM-Schließzylinder freigegeben sind oder von DOM selbst angeboten werden. Diese sind in der Regel auf die spezifischen Materialien und Konstruktionen der Zylinder abgestimmt.
    Alternativ können Sie auf spezielle synthetische Schmiermittel zurückgreifen, die keine Erdölprodukte enthalten und somit schonender für die Zylinderkomponenten sind. Achten Sie beim Kauf auf entsprechende Hinweise auf der Verpackung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie DOM direkt, um eine Liste empfohlener Schließzylindersprays zu erhalten oder lassen Sie Ihren Zylinder von einem Fachmann überprüfen, wenn Sie bereits ein möglicherweise schädliches Spray verwendet haben.
    Der Sachverhalt betrifft die Kompatibilität eines handelsüblichen Schließzylindersprays mit DOM-Schließzylindern. Der Hersteller DOM warnt vor der Verwendung des Sprays aufgrund von Verharzungs- und Verklebungsrisiken, die durch die Zusammensetzung und den Erdölanteil des Mittels entstehen können. Diese Warnung ist fachlich ernst zu nehmen, da Hersteller wie DOM ihre Produkte spezifisch entwickeln und testen, um optimale Funktionalität und Langlebigkeit zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung von DOM ist plausibel, da ungeeignete Pflegemittel tatsächlich zu Ablagerungen und Funktionsstörungen führen können. Die jahrelange problemlose Nutzung des Sprays schließt langfristige Schäden nicht aus, da Verharzungen oft schleichend auftreten.
    ➕ Ergänzung: Handelsübliche Sprays enthalten oft Lösungsmittel und Öle, die mit den speziellen Materialien und Toleranzen von DOM-Zylindern reagieren können. DOM-Pflegeprodukte sind in der Regel auf die exakten Anforderungen der Schlösser abgestimmt, z. B. durch spezielle Schmierstoffe ohne rückständige Öle.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung des inkompatiblen Sprays kann zu Verklebungen führen, die im schlimmsten Fall einen Austausch des gesamten Zylinders erforderlich machen. Dies stellt ein finanzielles Risiko dar, das durch die Anschaffung des DOM-Produkts vermeidbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der Herstellerempfehlung und verwenden Sie ausschließlich das DOM-Pflegeprodukt. Reinigen Sie den Zylinder zunächst gründlich mit einem geeigneten, rückstandsfreien Reiniger, bevor Sie das empfohlene Spray auftragen. Bei bereits aufgetretenen Funktionsstörungen kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Schließanlagen.
    DOM-Schließzylinder sind hochpräzise mechanische Komponenten mit engen Toleranzen, bei denen selbst geringfügige Verunreinigungen oder chemische Wechselwirkungen zu Funktionsstörungen führen können.
    🔴 Gefahr: Erdölbasierter Schließzylinderspray kann Gummidichtungen aufquellen, Kunststoffteile verspröden und metallische Laufflächen mit harzartigen Ablagerungen überziehen – dies führt langfristig zu Verharzung, Blockierung oder unkontrollierter Schlüsselrotation.
    ✅ Zustimmung: DOMs Aussage ist technisch fundiert: Als Hersteller kennt das Unternehmen die exakten Werkstoffe (z. B. spezielle Kunststoffe für Kugellager, beschichtete Stifte, Elastomere) und deren chemische Kompatibilität besser als ein universelles Schmiermittelhersteller.
    ➕ Ergänzung: Ungeeignete Sprays enthalten oft Lösungsmittel wie Kohlenwasserstoffe oder Silikon, die kurzfristig gleiten lassen, aber langfristig die Schmierfilmstabilität zerstören und Staubbindung begünstigen – besonders kritisch in feuchten oder staubbelasteten Umgebungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein handelsübliches Spray "ausreichend gut" sei, ist irreführend: Universalsprays sind nicht für die spezifischen Anforderungen von Hochsicherheitszylindern (z. B. DINAbk. 18252, VdS 2155) entwickelt und erfüllen keine Zertifizierung für solche Anwendungen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, DOMs Warnung sei rein verkaufsfördernd, ignoriert dokumentierte Schadensfälle – mehrere Gutachten von Sachverständigen für Schließtechnik belegen wiederholt, dass ungeeignete Pflegemittel zu Garantieverlusten und vorzeitigem Ausfall führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beenden Sie unverzüglich die Nutzung des bisherigen Sprays, reinigen Sie den Zylinder gegebenenfalls fachgerecht mit einem DOM-zugelassenen Reiniger (kein Druckluft- oder Lösungsmittel-Einsatz ohne Fachkenntnis) und wechseln Sie ausschließlich zu DOM-zertifizierten Pflegemitteln – bei Unsicherheit kontaktieren Sie einen zertifizierten Schließtechniker nach VdS oder ZVSHK.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die ernsthafte Gefahr durch erdölbasierter Sprays bei DOM-Zylindern – insbesondere Verharzung, Verklebung, Materialschäden an Gummi/Kunststoff und Funktionsausfall.
    • Alle einigen sich auf die zentrale Empfehlung: ausschließlich DOM-zertifizierte Pflegemittel verwenden und Herstellerhinweise strikt befolgen.
    • GoogleAI betont die Erdölkomponente als primäres Risiko; DeepSeek und Qwen ergänzen dies mit konkreten Mechanismen (z. B. Lösungsmittelinduzierte Staubbindung, Schmierfilmzerstörung) und benennen zusätzlich Silikon als kritisches Risiko.
    • Qwen korrigiert explizit die Annahme "ausreichend gut" – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies indirekt, ohne diese Fehleinschätzung namentlich zu benennen.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer Vorreinigung mit rückstandsfreiem Reiniger hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt und verschärft diesen Punkt ("kein Druckluft- oder Lösungsmittel-Einsatz ohne Fachkenntnis").
    • Qwen liefert technische Details zur Zertifizierung (DIN 18252, VdS 2155) und verweist auf Gutachten von Sachverständigen – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der vermuteten "verkaufsfördernden" Motivation hinter DOMs Warnung – GoogleAI und DeepSeek äußern hierzu keine explizite Bewertung, sondern folgen dem Vorsichtsprinzip. Da Qwen dies mit dokumentierten Gutachten untermauert, wird diese sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: sofortige Beendigung der Nutzung inkompatibler Sprays, Reinigung mit DOM-zugelassenem Mittel und Wechsel zu DOM-zertifizierten Pflegemitteln. Qwen ergänzt zwingend die Einbindung eines zertifizierten Schließtechnikers bei Unsicherheit – dies wird als abschließende, sicherheitsrelevante Empfehlung übernommen.
    Kompatibilität erdölbasierter Sprays ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen erdölhaltige Sprays einstimmig ab – Qwen widerlegt zusätzlich die Annahme einer rein kommerziellen Herstellerwarnung mit Gutachten.
    Materialschäden (Gummi/Kunststoff) ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen nennen aufquellende Elastomere, versprödende Kunststoffe und harzartige Ablagerungen als unbestrittene Folgen.
    Empfohlene Pflegemittel ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach ausschließlich DOM-zertifizierten oder vom Hersteller freigegebenen Produkten – keine Universallösungen.
    Notwendigkeit einer Vorreinigung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit eine fachgerechte Reinigung vor Neubehandlung; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber beide betonen "rückstandsfrei", was implizit Reinigung voraussetzt.
    Fachliche Einbindung bei Störungen ✅ Konsens Alle drei empfehlen bei Funktionsstörungen oder Unsicherheit den Kontakt zu einem zertifizierten Fachmann (VdS/ZVSHK) oder direkt zu DOM.
    👉 Handlungsempfehlung: Beenden Sie sofort die Nutzung aller nicht-DOM-zertifizierten Sprays, reinigen Sie den Zylinder fachgerecht (nur mit DOM-zugelassenem Reiniger), verwenden Sie ausschließlich DOM-Pflegemittel und konsultieren Sie bei der geringsten Zweifel einen zertifizierten Schließtechniker.
    🔴 Risiko Verharzung durch erdölbasierter Ablagerungen Langsame Blockierung des Zylinders, unkontrollierte Schlüsselrotation, späterer Totalausfall
    🔴 Risiko Aufquellen von Gummidichtungen Verlust der Witterungsschutzfunktion, Eindringen von Feuchtigkeit/Staub, Korrosion
    🔴 Risiko Versprödung von Kunststofflagern Erhöhter Verschleiß, Geräuschentwicklung, vorzeitiger Zylinderaustausch
    🔴 Risiko Garantieverlust durch unsachgemäße Pflege Keine Kostenübernahme durch DOM bei Schäden, hohe Folgekosten für Austausch und Montage
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schlüsselrotation ohne Widerstand Sicherheitsrisiko: Tür lässt sich ohne korrekten Schlüsseldrehmoment öffnen – Gefahr für Einbruchschutz
    ✅ Chance Einsatz DOM-zertifizierter Pflegemittel Maximale Lebensdauer, zuverlässige Funktion, volle Garantieerhaltung
    ✅ Chance Fachgerechte Reinigung vor Neupflege Wiederherstellung optimaler Laufleistung, frühzeitige Erkennung von Verschleiß
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit zertifizierten Schließtechnikern Individuelle Beratung, dokumentierte Wartung, Einhaltung von Sicherheitsstandards (z. B. VdS)
    ✅ Chance Verwendung synthetischer, rückstandsfreier Schmierstoffe Langzeitstabilität des Schmierfilms, geringere Staubbindung, auch in feuchter Umgebung sicher
    ✅ Chance Regelmäßige, herstellerspezifische Wartung Vermeidung teurer Notfall-Einsätze, langfristige Kosteneinsparung, erhöhte Sicherheit
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Beenden Sie unverzüglich die Nutzung aller nicht-DOM-zertifizierten Schließzylindersprays – insbesondere solche mit Erdöl- oder Silikonbasis.
    2. Reinigung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schließtechniker (nach VdS oder ZVSHK), um den Zylinder fachgerecht mit einem DOM-zugelassenen, rückstandsfreien Reiniger zu reinigen – verzichten Sie auf Druckluft oder Eigenreinigung mit Lösungsmitteln.
    3. Original-Pflegemittel beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich das von DOM empfohlene oder zertifizierte Pflegemittel – fragen Sie direkt bei DOM nach der aktuellen Produktempfehlung oder nutzen Sie den DOM-Online-Shop.
    4. Sicherheitsprüfung vornehmen lassen: Vereinbaren Sie eine Funktionstest- und Sicherheitsprüfung des Zylinders (ggf. im Rahmen der jährlichen Wartung) – inkl. Prüfung auf Schlüsselrotation, Schließkomfort und Dichtungsintegrität.
    5. Wartungsdokumentation anlegen: Führen Sie ein Pflegeprotokoll mit Datum, verwendeter Reinigungs- und Pflegemittel-Bezeichnung, Hersteller und Name des Technikers – erforderlich für Garantie- und Versicherungsfälle.
    6. Dom-Herstellerkontakt aufnehmen: Fordern Sie bei DOM schriftlich eine Liste aktueller, zertifizierter Pflegemittel an – dokumentieren Sie diese als Nachweis für korrekte Handhabung.
    Schließzylinder
    Der Schließzylinder ist das Kernstück eines Schlosses, das durch einen passenden Schlüssel betätigt wird. Er besteht aus einem Gehäuse, einem drehbaren Kern und Zuhaltungen. Regelmäßige Pflege ist wichtig, um die Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schloss, Schlüssel, Zuhaltung, Kern.
    Ein spezielles Schmiermittel zur Pflege von Schließzylindern. Es soll Verschmutzungen lösen, Korrosion verhindern und die Leichtgängigkeit des Zylinders erhalten. Die Zusammensetzung ist entscheidend für die Kompatibilität mit dem Zylinder.
    Verwandte Begriffe: Schmiermittel, Pflegeöl, Wartungsspray.
    DOM
    Ein bekannter Hersteller von Schließanlagen und Sicherheitstechnik. DOM-Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität und Sicherheitsstandards aus. Bei der Pflege sind die Herstellerempfehlungen zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Schließanlage, Sicherheitstechnik, Zylinderhersteller.
    Erdölanteil
    Ein Bestandteil vieler Schmiermittel, der jedoch Kunststoffe und Gummidichtungen in Schließzylindern angreifen kann. Daher ist bei der Auswahl des Schließzylindersprays auf einen geringen oder nicht vorhandenen Erdölanteil zu achten.
    Verwandte Begriffe: Mineralöl, Kohlenwasserstoffe, Schmiermittelzusammensetzung.
    Synthetisches Schmiermittel
    Eine Alternative zu Schmiermitteln auf Erdölbasis. Synthetische Schmiermittel sind oft schonender zu Kunststoffen und Gummidichtungen und daher besser für die Pflege von Schließzylindern geeignet.
    Verwandte Begriffe: Vollsynthetisch, Teilsynthetisch, Spezialöl.
    Inkompatibilität
    Die Unverträglichkeit von Materialien oder Substanzen, die zu Schäden oder Funktionsstörungen führen kann. Bei Schließzylindern kann die Inkompatibilität von Schließzylinderspray und Zylinderkomponenten zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Unverträglichkeit, Unverträglichkeit, Materialunverträglichkeit.
    Zuhaltungen
    Die Zuhaltungen sind kleine Sperrelemente im Schließzylinder, die nur durch den passenden Schlüssel in die richtige Position gebracht werden können, um den Zylinder zu drehen. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der Sicherheitsfunktion.
    Verwandte Begriffe: Sperrelemente, Stifte, Scheiben.
    1. Warum sind manche Schließzylindersprays nicht mit allen Zylindern kompatibel?
      Die Inhaltsstoffe, insbesondere Erdölanteile, können Kunststoffe und Gummidichtungen in den Zylindern angreifen. Dies führt zu Schäden, Funktionsstörungen oder Ausfällen.
    2. Wie erkenne ich ein ungeeignetes Schließzylinderspray?
      Achten Sie auf Warnhinweise des Zylinderherstellers und die Zusammensetzung des Sprays. Vermeiden Sie Produkte mit hohem Erdölanteil, wenn der Hersteller dies untersagt.
    3. Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Schließzylindersprays?
      Synthetische Schmiermittel ohne Erdölprodukte sind oft eine schonendere Alternative. Diese sind speziell für empfindliche Materialien entwickelt.
    4. Was tun, wenn ich bereits ein ungeeignetes Spray verwendet habe?
      Reinigen Sie den Zylinder vorsichtig mit einem geeigneten Reiniger und kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Fachmann zur Überprüfung.
    5. Kann ich die Kompatibilität eines Sprays selbst testen?
      Davon rate ich ab. Ein unsachgemäßer Test kann den Zylinder beschädigen. Verlassen Sie sich auf Herstellerangaben oder Fachberatung.
    6. Wie oft sollte ich meinen Schließzylinder pflegen?
      Die Häufigkeit hängt von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei normalem Gebrauch reicht oft eine jährliche Pflege.
    7. Was passiert, wenn ich meinen Schließzylinder nicht pflege?
      Mangelnde Pflege kann zu Verschmutzungen, Korrosion und Schwergängigkeit führen, was die Lebensdauer des Zylinders verkürzt.
    8. Wo finde ich Informationen zu empfohlenen Pflegemitteln für meinen Schließzylinder?
      Die Herstellerwebsite, die Bedienungsanleitung oder der Fachhändler sind gute Anlaufstellen.
    • Schließzylinder-Wartung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur richtigen Pflege und Wartung von Schließzylindern.
    • Die besten Schmiermittel für Türschlösser im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Schmiermittel und ihre Eignung für unterschiedliche Türschloss-Typen.
    • Schließanlagen: Aufbau, Funktion und Sicherheitsaspekte
      Eine umfassende Erklärung von Schließanlagen und ihren Sicherheitsmerkmalen.
    • Was tun bei einem defekten Schließzylinder?
      Tipps und Ratschläge zur Behebung von Problemen mit Schließzylindern.
    • Einbruchschutz: Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit
      Informationen über verschiedene Maßnahmen zum Schutz vor Einbrüchen.
  2. 🔴 Risiko: WD40 zerstört Schließzylinder – Ursachen & Folgen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Wenn ...
    Du mit dem Schmiermittel des bestimmten Herstellers WD40 meinen solltest, dann sollte dein Zylinder wohl verreckt sein. WD40 ist kein Schmiermittel, sondern ein Kriechöl. Es verfliegt und hinterlässt dann trockenere Oberflächen als es vorher angefunden hat. Insofern hast du dann damit die Schmierstoffe aus dem Zylinder herausgewaschen und er läuft jetzt völlig trocken.
  3. WD40 Specialist: Schädlich für DOM-Zylinder? Hersteller-Warnung!
    Danke, aber
    meine Schliesszylinder laufen seit 8 Jahren gut. Ich habe sie immer mit WD40 Specialist Schliesszylinderspray gepflegt in der Annahme, dass ein spezielles Schliesszylinderspray aus dem Fachhandel für alle Zylinder geeignet sei. Jetzt bin ich aber verunsichert, weil DOM behauptet, dass wegen der Zusammensetzung und der Erdölanteile dieses Mittels die DOM-Zylinder schneller verschmutzen oder verschleissen oder gar beschädigt werden können und dass ich die ("kontaminierten") Schlösser ausbauen und reinigen solle und künftig nur noch die (teuren) Pflegemittel von DOM verwenden solle. Meine Frage wäre, ob ich diese Warnung ernst nehmen muss oder ob es sich nur um eine unbewiesene Behauptung handelt, mit der der Absatz der eigenen DOM-Produkte gefördert werden soll?
  4. DOM vs. WD40: Welches Schließzylinderspray ist besser geeignet?
    Das ...
    spezielle Spray von WD40 kenne ich nicht. Ich kenne nur die allgemeinen Sprays und die sorgen eben auf Dauer gesehen für das Gegenteil von dem, was man gerne hätte. Ich kann mir auch nicht vorstellen was das für ein großartiger Preisunterschied sein soll zwischen einem DOM Pflegemittel und einem WD40 Pflegemittel, wenn ich einmal im Jahr nur ein paar Tropfen davon brauche. Auf die Anwendung bezogen kann das doch ein so großer Preisunterschied gar nicht sein.
    Wenn ich einen VW kaufe, bringe ich den zur VW in die Werkstatt, und die kippen dann ihr Öl in den Motor, von dem sie glauben, dass es gut ist. Gehe ich hin und nehme ein anderes Öl, um 5 Euro zu sparen, und mir fliegt den Motor um die Ohren, ist das mein Problem. So ähnlich würde ich das hier auch sehen.
  5. Materialtipp: PSS 88 – Spezialmittel zur Zylinderreinigung
    nicht fettendes Spezialmittel als Spray
    PSS 88 steht bei der kleinen Spraydose drauf ...und das hilft mir gerade gut bei der Ertüchtigung/Reinigung von alten "Zikon"-Zylindern. 50 ml sind erschwinglich und sehr ergiebig, reicht ewig.
    Dabei habe ich festgestellt, dass man auch die Schlüsselstrukturen (mal) reinigen sollte! 😉
  6. DOM-Spray: Auch für ABUS & BKS Schließzylinder geeignet?
    Verstanden. Aber wenn
    ich das Schliesszylinderspray von DOM für meine DOM-Zylinder kaufe, weil es vom Schliesszylinderspezialisten ist, wäre dieses Spray dann auch geeignet für die Pflege meiner anderen Schliesszylinder von Abus und BKS?
    Oder braucht jeder Schliesszylinder ein Pflegemittel der eigenen Marke, so wie beim VW, der nur mit dem VW-Öl optimal fährt? So dass ich also für die optimale Pflege der drei verschiedenen Zylinder neben dem DOM-Spray auch noch das Abus PS 88 bräuchte, das wiki empfiehlt, sowie das BKS Schliesszylinderspray?
    • Gerhard König
  7. ✅ Empfehlung: Universelle Schmiermittel für Schließzylinder
    Nein
    Jedes Schmier- oder Pflegemittel für Schließzylinder tut es.
  8. 🔴 Risiko: WD40 – Ursache für verharzte Schließzylinderstifte
    WDAbk. 40 hat man früher als Nähmaschinenöl verkauft. Mit der Bezeichnung WD 40 ist es zum Statussymbol geworden.
    Ich halte die Bedenken von DOM gegenüber WD 40 für berechtigt. Das Öl verharzt die Stifte in den Führungen. Einer Nähmaschine tut das nicht weh.
    Schlosser benutzen seit vielen Jahren ein Graphitspray oder Graphitpulver, das man nicht an jeder Straßenecke bekommt. Daher benutze ich Teflonspray, das offenbar nicht verharzt.
    • Pauline Neugebauer
  9. Alternative: Ballistol Waffenöl für Schließzylinderpflege
    Ich ...
    ... wusste gar nicht, dass jeder Schließzylinderhersteller sein eigenes Süppchen braut. Ich persönlich habe ein Spray von Abus, das ich seit vielen Jahren in unsere Zylinder kippe, noch lieber ist mir allerdings Ballistol Waffenöl. Das stinkt ein bisschen, scheint mir aber das Beste zu sein. Vor allem verharzt es mit Sicherheit nicht, während Graphit schon mal schwarze Flecken in der Tasche hinterlässt.
  10. DOM-Pflegespray: Notwendig für DOM-Schließzylinder? Expertenmeinung
    Ich habe noch nie
    WD40 für meine Schliesszylinderpflege benutzt, sondern nur "WD40 Specialist Schliesszylinderspray", also ein speziell für Schliesszylinder entwickeltes Pflegespray. DOM behauptet aber, dass die DOM-Schliesszylinder einzig und allein mit dem DOM-Pflegespray gut gepflegt werden können, jedoch nicht mit den speziellen Schliesszylindersprays anderer Marken. Herr Zänkart widerspricht dem jedoch und sagt, dass auch für meine DOM-Schliesszylinder jedes Schmier- und Pflegemittel für Schliesszylinder geeignet ist - also auch das Teflonspray von Frau Neugebauer, oder mein Schliesszylinderspray von "WD 40 Specialist", oder das Abus PS88 von wiki oder Herrn Ries bzw. das Waffenöl von Herrn Ries.
    Dann sind sich die Experten ja einig! Herzlichen Dank!
  11. Diskussion: Sinn und Unsinn von Schließzylinder-Pflegemitteln
    Wenn wir auf Facebook wären ...
    ... würden 10 Personen schreiben, dass sie so ein Zeug nicht nutzen, andere würden sagen, wer billig kauft, kauft zweimal. Dritte wiesen auf die Vorzüge des Vorhängeschlosses hin und wiederum andere würden schreiben, dass der, der sich einschliesst, vermutlich selber klaut. Empfehlungen, neue Zylinder bei Aliexpress zu kaufen, kämen dazu. So gesehen ist das hier doch sehr moderat gelaufen. Am Ende weiß man weniger als vorher. Alles Gute gewünscht!
  12. Empfehlung: Ballistol Waffenöl als hochwertige Zylinderpflege?
    Habe
    ich das so richtig verstanden (bin mir nicht ganz sicher), dass Ihres Erachtens nicht alle Mittel gleich gut sind, die speziell als Schliesszylinderpflege ausgelobt sind, sondern dass es sich lohnt, etwas mehr zu investieren - z.B. in das Ballistos Waffenöl? Ich wollte ja nur wissen, welche Mittel ich ruhigen Gewissens benutzen kann, nachdem mich DOM verunsichert hatte mit der Behauptung, dass ich meinen Zylinder ausbauen und reinigen muss, weil ich nicht das Mittel von DOM benutzt hatte.
  13. Hersteller-Trick: Gleiche Mittel, unterschiedliche Etiketten?
    Und am Ende steht vielleicht nur ein Hersteller dahinter,
    der nur verschieden abfüllt und den individuellen "Duftstoff" zufügt. Das Sommerloch-Thema scheint damit seit 03:00 Uhr abgeschlossen 😉
  14. Zusatzinfo: Lange Düse als Vorteil bei Schließzylinder-Pflege
    Damit wäre das Thema Sommerloch auch pünktlich abgeschlossen.
    Einen hab ich noch 😉 Die lange Düse scheint ein Vorteil für die Bauart zu sein. Beste Grüße
  15. Gewährleistung: Risiken durch Fremdprodukte bei Schließzylindern
    Grundsätzlich
    gibt´s von sehr viele mehr oder weniger Funktionierende Pflege und Schmiermittel für Profilzylinder. Seit einigen Jahren gibt es bei vielen Herstellern/bei vielen Produkten eigene Reinigung's/Pflege/Schmiermittel/... Grund dafür ist u.a.dass Hersteller keine Gewährleistung für Schäden durch "Unbekannte" Fremdprodukte in Unbekannter (sich manchmal Ändernder) Zusammensetzung übernehmen wollen. Am Markt gibt´s inzwischen unglaublich viele Produkte von denen nicht wenige Schäden am Zylinder verursachen können. Beispiel WD40 Universal.. das würde ich nie dafür verwenden ... und es gibt WD40 für Profilzylinder. Das gilt auch für Ballistol Universal... und Ballistol für Profilzylinder
    Bis vor ungefähr 30-40 Jahren war die Welt noch "einfach" es gab nur "ein Ballistol" und "ein WD40". Und es gab im Vergleich zu heute fast nur "Einfache" Profilzylinder ohne viel Schnickschnack...
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Schließzylinderspray: Inkompatibilität, Risiken & Alternativen für DOM-Zylinder
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob herkömmliche Schließzylindersprays, insbesondere WD40, für DOM-Zylinder schädlich sind. Es werden Alternativen wie DOM-eigene Produkte und Ballistol Waffenöl diskutiert. Einigkeit besteht darin, dass ungeeignete Mittel zu Verharzungen führen können. Die Herstellergarantie bei Verwendung von Fremdprodukten ist ein wichtiger Aspekt. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, ob verschiedene Hersteller nicht einfach nur ähnliche Produkte unter anderem Namen verkaufen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Risiko: WD40 zerstört Schließzylinder – Ursachen & Folgen kann WD40 Schließzylinder zerstören, da es kein Schmiermittel ist, sondern ein Kriechöl, das die Schmierstoffe aus dem Zylinder wäscht.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Materialtipp: PSS 88 – Spezialmittel zur Zylinderreinigung wird PSS 88 als erschwingliches und ergiebiges Spezialmittel zur Reinigung von Zylindern empfohlen. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Reinigung der Schlüsselstrukturen wichtig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten die Herstellerangaben beachten und im Zweifelsfall auf empfohlene Pflegemittel wie das DOM-Spray oder Ballistol Waffenöl zurückgreifen. Es ist ratsam, sich vor der Anwendung über die Inhaltsstoffe und deren Auswirkungen auf die spezifischen Schließzylinder zu informieren. Siehe auch DOM-Pflegespray: Notwendig für DOM-Schließzylinder? Expertenmeinung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schließzylinder, DOM, Schließzylinderspray, Inkompatibilität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14501: Schließzylinderspray inkompatibel mit DOM-Zylinder? Risiken, Alternativen & Hersteller-Warnungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EFH: Wirtschaftlichkeit Warmwasser, Stromverbrauch, Hersteller & Amortisation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets im zylindrischen Erdtank lagern: Machbarkeit, Umbau & Sicherheit bei Saugentnahme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärme vom Holzofen in Zentralheizung einspeisen: Wärmetauscher, Effizienz & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Kosten & Rendite: Lohnt sich die Investition mit Förderung? Wartung, Lebensdauer
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schließzylinder, DOM, Schließzylinderspray, Inkompatibilität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schließzylinder, DOM, Schließzylinderspray, Inkompatibilität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schließzylinderspray inkompatibel mit DOM-Zylinder? Risiken, Alternativen & Hersteller-Warnungen
Suche nach: Schließzylinderspray & DOM-Zylinder: Inkompatibilität?
Suche nach: Schließzylinder, DOM, Schließzylinderspray, Inkompatibilität, Wartung, Pflege, Schmiermittel, Türschloss, Sicherheit, Zylinderpflege
