Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: ziehschutz
Schließzylinder einbauen: Anleitung, Kosten & was Sie beachten müssen?
Der Thread behandelt den Einbau eines Schließzylinders in eine Glastür im Büro. Ein anfängliches Problem mit einer Sperre im Schloss konnte durch Drehen des Mitnehmer-Rings gelöst werden. Die Diskussion berührt auch die Frage, ob es sich um eine rauchdichte Tür handelt und welche Sicherheitsvorkehrungen (Notausgang) ggf. zu beachten sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
Hallo zusammen, wir haben auf unserer Büroetage einen Glastüre, die die letzten 20 Jahre nicht verschlossen war, nun aber verschließbar sein sollte. In der Bohrung für den Schließzylinder saß ein kleines Plastikteil, das man nach Lösen der Schraube entfernen konnte. Ich habe dann einen passenden Zylinder gekauft und wollte ihn einbauen, aber jetzt ist in der Mitte eine halbrunde Sperre, die das Durchstecken des Zylinders verhindert. Was kann ich jetzt tun, außer den bekannt preisgünstigen Schlüsseldienst zu rufen? Ratlose Grüße
  • Dieter
    GoogleAI-Analyse: Schließzylinder einbauen: So geht's!
    Ich verstehe, dass Sie einen Schließzylinder in eine Glastür einbauen möchten, die bisher nicht verschließbar war. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu beachten:
    • Passenden Zylinder wählen: Messen Sie die Länge des alten Zylinders oder den Abstand von der Mitte der Befestigungsschraube bis zu den Außenkanten der Tür (innen und außen). Wählen Sie einen Zylinder mit den gleichen Maßen.
    • Zylinder einsetzen: Führen Sie den neuen Zylinder in die Öffnung ein. Achten Sie darauf, dass die Nase des Zylinders (die sogenannte 'Mitte') in die richtige Position gebracht wird, damit der Zylinder durchgesteckt werden kann.
    • Befestigungsschraube anziehen: Ziehen Sie die Befestigungsschraube fest, um den Zylinder zu fixieren. Achten Sie darauf, die Schraube nicht zu überdrehen.
    • Funktion prüfen: Testen Sie, ob sich der Schlüssel leichtgängig drehen lässt und die Tür ordnungsgemäß verriegelt und entriegelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Schlüsseldienst oder einen Fachmann für Sicherheitstechnik zu kontaktieren.
    Schließzylinder
    Der Schließzylinder ist das Kernstück eines Türschlosses, in das der Schlüssel eingeführt wird, um die Tür zu ver- oder entriegeln. Er besteht aus einem Gehäuse, einem Kern und mehreren Stiftpaaren, die durch den passenden Schlüssel in die richtige Position gebracht werden müssen. Verwandte Begriffe: Profilzylinder, Rundzylinder, Knaufzylinder.
    Profilzylinder
    Ein Profilzylinder ist eine spezielle Bauform des Schließzylinders, die in Europa weit verbreitet ist. Er zeichnet sich durch seine charakteristische Profilform aus und wird in modernen Türen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Schließzylinder, DINAbk.-Zylinder, Europrofilzylinder.
    Kern
    Der Kern ist der drehbare Teil des Schließzylinders, in den der Schlüssel eingeführt wird. Er enthält die Stiftpaare, die durch den Schlüssel in die richtige Position gebracht werden müssen, um den Zylinder zu drehen. Verwandte Begriffe: Zylinderkern, Rotor, Drehkern.
    Stiftpaare
    Stiftpaare sind kleine Metallstifte im Schließzylinder, die in zwei Reihen angeordnet sind. Der passende Schlüssel schiebt die Stifte so, dass sie eine Ebene bilden und der Zylinder gedreht werden kann. Verwandte Begriffe: Zuhaltungen, Sperrstifte, Schließstifte.
    Schließanlage
    Eine Schließanlage ist ein System, bei dem mehrere Türen mit einem einzigen Schlüssel oder einer Hierarchie von Schlüsseln geschlossen werden können. Es gibt verschiedene Arten von Schließanlagen, z.B. Hauptschlüsselanlagen und Generalhauptschlüsselanlagen. Verwandte Begriffe: Zentralschlossanlage, Hauptschlüsselanlage, Generalhauptschlüsselanlage.
    Aufbohrschutz
    Der Aufbohrschutz ist eine Schutzvorrichtung im Schließzylinder, die das Aufbohren des Zylinders erschwert oder verhindert. Er besteht in der Regel aus gehärteten Stahlelementen im Zylinderkern. Verwandte Begriffe: Kernziehschutz, Ziehschutz, Bohrmuldenschlüssel.
    Ziehschutz
    Der Ziehschutz ist eine Schutzvorrichtung, die verhindert, dass der Zylinderkern mit Spezialwerkzeugen aus dem Zylindergehäuse gezogen wird. Er besteht oft aus einer drehbaren Rosette oder einem Schutzbeschlag. Verwandte Begriffe: Kernziehschutz, Aufbohrschutz, Schutzbeschlag.
    1. Was tun, wenn der Schließzylinder klemmt?
      Überprüfen Sie, ob der Schlüssel vollständig eingeführt ist und ob er verbogen ist. Versuchen Sie, den Zylinder mit speziellem Schließzylinderspray zu schmieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte der Zylinder von einem Fachmann überprüft werden.
    2. Wie finde ich den richtigen Schließzylinder für meine Tür?
      Messen Sie die Länge des alten Zylinders oder den Abstand von der Mitte der Befestigungsschraube bis zu den Außenkanten der Tür (innen und außen). Wählen Sie einen Zylinder mit den gleichen Maßen. Achten Sie auch auf die Art des Zylinders (z.B. Profilzylinder, Rundzylinder).
    3. Kann ich einen Schließzylinder selbst austauschen?
      Ja, in den meisten Fällen ist der Austausch eines Schließzylinders relativ einfach und kann selbst durchgeführt werden. Es ist jedoch wichtig, die richtigen Werkzeuge und den passenden Zylinder zur Hand zu haben. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem Profilzylinder und einem Rundzylinder?
      Ein Profilzylinder hat eine charakteristische Profilform und wird häufig in modernen Türen verwendet. Ein Rundzylinder ist zylindrisch geformt und wird oft in älteren Türen oder Briefkästen eingesetzt.
    5. Wie schütze ich meinen Schließzylinder vor Manipulation?
      Verwenden Sie einen Schließzylinder mit Aufbohrschutz und Ziehschutz. Diese Zylinder sind widerstandsfähiger gegen Einbruchsversuche.
    6. Was bedeutet die Angabe "SKG" bei Schließzylindern?
      SKG ist eine niederländische Zertifizierungsstelle, die Schließzylinder auf ihre Einbruchsicherheit prüft. Ein Schließzylinder mit SKG-Zertifizierung bietet einen erhöhten Schutz gegen Einbruch.
    7. Wie oft sollte ich meinen Schließzylinder warten?
      Es ist ratsam, den Schließzylinder regelmäßig (etwa alle 6-12 Monate) mit speziellem Schließzylinderspray zu schmieren, um seine Leichtgängigkeit und Lebensdauer zu erhalten.
    8. Was kostet ein neuer Schließzylinder?
      Die Kosten für einen neuen Schließzylinder variieren je nach Art, Qualität und Sicherheitsmerkmalen. Einfache Zylinder sind bereits ab etwa 15 Euro erhältlich, während hochwertige Sicherheitszylinder mehrere hundert Euro kosten können.
    • Schließzylinder messen
      Anleitung zum korrekten Messen eines Schließzylinders für den Austausch.
    • Schließzylinder wechseln
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch eines defekten Schließzylinders.
    • Einbruchschutz verbessern
      Tipps und Tricks zur Erhöhung der Sicherheit durch den Einsatz von Sicherheitsschließzylindern.
    • Schließanlage planen
      Informationen zur Planung und Installation einer Schließanlage für Mehrfamilienhäuser oder Unternehmen.
    • Glastürschlösser
      Besonderheiten und Anforderungen an Schlösser für Glastüren.
  2. Schließzylinder-Sperre: Wo genau befindet sie sich?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Wo ...
    ... ist 'ne Sperre? Im Schloss wo das Kunststoffteil drin war?
  3. Halbzylinder vs. Doppelzylinder: Einbau-Problematik
    Schließzylinder-Einbau
    ja, sieht so aus, als ginge nur ein Halbzylinder rein. Aber zum Messen hatte ich schon einen nicht passenden Doppelzylinder drin. Der geht jetzt plötzlich nur bis zum Hindernis rein.
    • Dieter
  4. Schließzylinder-Mitnehmer: Ring drehen oder Schloss ausbauen?
    Dann ...
    ... ist das der Ring den der Mitnehmer des Zylinders dreht, um das Schloss zu betätigen. Versuch mal den mit dem Schraubendreher zu drehen oder das Schloss muss dazu ausgebaut werden.
  5. Schließzylinder-Einbau: Danke für den Dreh-Tipp!
    versuche ich. Danke für den Tip!
    • Dieter
  6. Rauchdichte Tür: Abschließbarkeit und Notausgangspflicht
    Welche Funktion hat die Tür?
    Sofern es sich um eine rauchdichte Tür zur Unterteilung des Flures (des Rettungsweges) handelt, darf die nicht abschließbar sein oder es muss mindestens ein Notausgangsbeschlag eingebaut werden.
  7. ✅ Lösung: Schließzylinder-Mitnehmer erfolgreich gedreht!
    [ Zitat Anfang ] ... Dann ... ist das der Ring den der Mitnehmer des Zylinders dreht, um das Schloss zu betätigen. Versuch mal den mit dem Schraubendreher zu drehen ... [ Zitat Ende ]
    Das war der entscheidende Tip. Ich konnte den tatsächlich aus dem Weg drehen. Danke!!
    Und nein, das ist irgendwann vor 100 Jahren mal abgeteilt worden und kein Fluchtweg oder sonst sicherheitsbedenklich. Trotzdem danke auch für diesen Hinweis.
    • Dieter
  8. Glastür: Rauchdichtigkeit und Notausgang – Gibt es das?
    @ Herr Stöckel
    Gibt es das (rauchdicht, Notausgang) bei einer Glastür?
  9. Ganzglastür fürs Vorzimmer oder Glastür mit Stahlrahmen als Rauchabschluss mit FSA
    Bilder werden gern gesehen!
  10. Sorry, ich hatte die erlösende Antwort vor KHR übersehen!
    Beste (Schlaumeier)Grüße!
  11. Glastür im Büro: Sonderfall oder Standard?
    Gibt es das
    Meines Wissens nach nein, nur ist es wirklich eine Glastür?
    Die würde keiner ohne Grund irgendwo einbauen 😉
  12. Hinweis: Glastür im Büroflur wurde bereits erwähnt
    Das schrieb er doch,
    Glastür im Büroflur. VG. khr
  13. Glaubwürdigkeit: Glastür-Angabe hinterfragen?
    ... und nach so vielen Jahren hier, glaubst Du es auch?
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Schließzylinder in Glastür einbauen: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Einbau eines Schließzylinders in eine Glastür im Büro. Ein anfängliches Problem mit einer Sperre im Schloss konnte durch Drehen des Mitnehmer-Rings gelöst werden. Die Diskussion berührt auch die Frage, ob es sich um eine rauchdichte Tür handelt und welche Sicherheitsvorkehrungen (Notausgang) ggf. zu beachten sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei rauchdichten Türen, insbesondere in Rettungswegen, ist die Abschließbarkeit unter Umständen nicht zulässig oder erfordert einen Notausgangsbeschlag. Siehe Beitrag Rauchdichte Tür: Abschließbarkeit und Notausgangspflicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Problem mit der Sperre im Schloss konnte durch den Tipp, den Mitnehmer des Zylinders zu drehen, behoben werden. Dies ermöglichte den erfolgreichen Einbau des Schließzylinders, wie im Beitrag ✅ Lösung: Schließzylinder-Mitnehmer erfolgreich gedreht! beschrieben.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Glastür war zuvor 20 Jahre lang nicht verschlossen. Dies deutet darauf hin, dass es sich möglicherweise nicht um eine sicherheitsrelevante Tür handelt, was jedoch im Einzelfall zu prüfen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau eines Schließzylinders sollte geprüft werden, ob die Tür sicherheitsrelevant ist (z.B. Rauchschutz, Fluchtweg). Im Zweifelsfall ist eine Fachberatung im Bereich Schließtechnik und Sicherheitstechnik empfehlenswert. Beachten Sie auch den Beitrag Schließzylinder-Mitnehmer: Ring drehen oder Schloss ausbauen? für weitere Details zur Problemlösung.
    💰 Kosten: Der Thread gibt keine direkten Auskünfte zu den Kosten. Es ist ratsam, Angebote von Schlüsseldiensten oder Fachhändlern für Schließzylinder und Einbau einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schließzylinder, Zylinder, Türschloss, Glastür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentorschloss ausbauen ohne Schlüssel: Anleitung, Werkzeug & Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Einbruchhemmender Türbeschlag passt nicht: Worauf bei Montage & Handwerkern achten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlossreparatur: Dauerhaft & unsichtbar – Welche Methoden gibt es?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Innentüren Montage ohne Bauschaum: Alternativen, Methoden & Materialien?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte: Türanschluss-Details, Dämmung & Wärmebrücken vermeiden?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Suche nach Hersteller eines speziellen Türbeschlags für Wintergarten
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schließzylinderspray inkompatibel mit DOM-Zylinder? Risiken, Alternativen & Hersteller-Warnungen
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14495: Schließzylinder einbauen: Anleitung, Kosten & was Sie beachten müssen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türbeschläge austauschen: Standardmaße, Schmalgarnitur & Sondergrößen finden?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türbeschläge austauschen: Standardmaße, Schmalgarnitur & Sondergrößen finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schließzylinder, Zylinder, Türschloss, Glastür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schließzylinder, Zylinder, Türschloss, Glastür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schließzylinder einbauen: Anleitung, Kosten & was Sie beachten müssen?
Suche nach: Schließzylinder einbauen: So geht's!
Suche nach: Schließzylinder, Zylinder einbauen, Türschloss, Glastür, Schließanlage, Sicherheit, Einbauanleitung, Montage
