Isolierverglasung: Ug-Wert 2004 bestimmen & 3-fach-Verglasung sinnvoll? Kosten?
Der Thread diskutiert die Bestimmung des Ug-Wertes einer Isolierverglasung aus dem Jahr 2004 und die Wirtschaftlichkeit eines Austauschs gegen eine moderne 3-fach-Verglasung im Wintergarten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob sich die Investition in neue Gläser unter Berücksichtigung der aktuellen Glaspreise lohnt. Ein weiterer Punkt ist die Verfügbarkeit von 3-fach-Verglasungen seit den 1990er Jahren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung
Es geht um den eventuell in Frage kommenden Austausch meiner alten 26 m² Wintergartenverglasung von 2004 gegen eine 3fach Verglasung.
Wie hoch ist der alte Ug Wert und ist demnach eine Neuverglasung sinnvoll bei den derzeitigen Glaspreisen ?
Aufdruck in der Isolierkante der Scheiben:
INTERPANE 11 U GMI DINAbk. 1286 T2. 1,2/57 - WÄRMEGLAS IPLUS NEUTRAL S 328344-2 02.07.2004. 0451
Danke
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des Wintergarten-Dachtragwerks durch einen zertifizierten Statiker vor Austausch – 3-fach-Verglasung erhöht die Gesamtlast um 260–390 kg.
    🔴 KRITISCH: Kein pauschaler Ug-Wert-Annahme auf Basis des Aufdrucks "1,2/57" – Herstellerdokumentation oder aktuelle Messung erforderlich; "U GMI" ist keine verbindliche Normwertangabe.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Rahmen-Dichtigkeit, Luftdichtheit des Wintergartens und g-Wert (Solarenergiedurchlass) vor Austausch – geringerer g-Wert bei 3-fach-Verglasung kann passive Wärmegewinne im Winter reduzieren.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensat- und Schimmelrisiko durch hohe Innengefälletemperaturen bei Ug > 1,2 W/(m²K) – insbesondere bei fehlender Wärmedämmung der angrenzenden Bauteile oder unzureichender Lüftung.
    Um den Ug-Wert Ihrer Isolierverglasung aus dem Jahr 2004 zu bestimmen und die Sinnhaftigkeit eines Austauschs gegen eine 3-fach-Verglasung zu beurteilen, gehe ich wie folgt vor:
    Ug-Wert 2004: Isolierverglasungen aus dem Jahr 2004 hatten typischerweise einen Ug-Wert zwischen 2,8 und 3,0 W/(m²K). Moderne 3-fach-Verglasungen erreichen Werte von 0,5 bis 0,7 W/(m²K). Der Aufdruck '02 07 2004' auf der Isolierkante bestätigt das Herstellungsdatum.
    Sinnhaftigkeit des Austauschs: Ein Austausch kann sinnvoll sein, da sich der Wärmeverlust durch Fenster mit moderner 3-fach-Verglasung deutlich reduzieren lässt. Dies führt zu einer Reduzierung der Heizkosten und einer Verbesserung des Wohnklimas. Die aktuellen Glaspreise sollten Sie bei einem Fachbetrieb erfragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fensterbauer ein Angebot für den Austausch erstellen und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Austausch einer 26 m² großen Wintergartenverglasung aus dem Jahr 2004 gegen eine moderne 3-fach-Verglasung. Der Aufdruck auf der Scheibe "INTERPANE 11 U GMI DINAbk. 1286 T2. 1,2/57 - WÄRMEGLAS IPLUS NEUTRAL S 328344-2 02.07.2004. 0451" ist fachlich korrekt interpretiert worden.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe "1,2/57" auf dem Aufdruck bestätigt tatsächlich einen Ug-Wert von 1,2 W/(m²K) für die bestehende Verglasung. Dies entspricht dem damaligen Standard einer 2-fach-Wärmeschutzverglasung und ist korrekt ermittelt.
    ➕ Ergänzung: Der Wert "57" bezeichnet den Scheibenaufbau (11 mm SZR + 2x 4 mm Glas = 19 mm, gerundet 57? - hier ist Vorsicht geboten: Die Zahl 57 könnte auch auf eine andere Kennung hinweisen, der Ug-Wert 1,2 ist jedoch eindeutig). Bei einem Wintergarten ist zudem der Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) entscheidend, der bei 2-fach-Verglasung meist bei ca. 0,6 liegt, während 3-fach-Verglasung oft nur 0,5 erreicht - dies reduziert im Winter die passive Solarenergiegewinne.
    🔴 Gefahr: Ein pauschaler Austausch von 26 m² Verglasung ohne vorherige statische Prüfung des Wintergarten-Dachtragwerks ist riskant. 3-fach-Verglasung ist deutlich schwerer (ca. 30-35 kg/m² statt 20-25 kg/m² bei 2-fach), was zu einer Mehrlast von ca. 260-390 kg führen kann. Dies kann die Tragfähigkeit des bestehenden Rahmens überschreiten.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für eine 3-fach-Verglasung (Ug 0,5-0,7 W/(m²K)) liegen aktuell bei ca. 150-250 €/m² inkl. Einbau, also für 26 m² zwischen 3.900 und 6.500 €. Die Amortisationszeit beträgt bei einer Energieeinsparung von ca. 0,5-0,7 W/(m²K) Differenz oft 15-25 Jahre, was wirtschaftlich fragwürdig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fensterfachbetrieb mit einer detaillierten Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Berücksichtigung der statischen Gegebenheiten des Wintergartens. Lassen Sie vor dem Austausch zwingend die Tragfähigkeit des Rahmens prüfen. Alternativ prüfen Sie, ob eine Nachrüstung mit einer hochwertigen 2-fach-Wärmeschutzverglasung (Ug 1,0) kostengünstiger und ausreichend ist.
    Die angegebene Isolierverglasung stammt aus dem Jahr 2004 und trägt den Aufdruck "INTERPANE 11 U GMI DIN 1286 T2. 1,2/57" sowie "WÄRMEGLAS IPLUS NEUTRAL". Gemäß historischen Produktkennblättern entspricht dies einer 2-fach-Isolierverglasung mit einer Ug-Wert-Angabe von ca. 1,2 W/(m²K), was für die damalige Zeit durchaus üblich war, aber heute deutlich hinter dem Stand der Technik zurückbleibt.
    🔴 Gefahr: Ein Ug-Wert von 1,2 W/(m²K) bedeutet eine erheblich höhere Wärmeverlustquote im Vergleich zu modernen 3-fach-Verglasungen (Ug < 0,5 W/(m²K)), was zu erhöhtem Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung an der Innenseite und potenzieller Schimmelbildung im Wintergartenbereich führen kann – besonders bei unzureichender Lüftung oder fehlender Wärmedämmung der angrenzenden Bauteile.
    ⚠️ Korrektur: Der Aufdruck "U GMI" bezieht sich nicht auf den tatsächlichen Ug-Wert der gesamten Verglasung, sondern auf die Kennzeichnung nach einer alten Prüfnorm (GMI = Glas-Montage-Industrie); der Wert 1,2 ist zwar plausibel, aber nicht verbindlich ohne aktuelle Messung oder Herstellerdokumentation – eine pauschale Annahme ist daher fachlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Sinnhaftigkeit eines Austauschs hängt nicht nur vom Ug-Wert ab, sondern auch von der Dichtigkeit der Rahmenkonstruktion, der Luftdichtheit des Wintergartens, der Sonneneinstrahlung (g-Wert) und der möglichen Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum – insbesondere bei älteren Verglasungen besteht erhöhtes Risiko für Gasverlust oder Feuchteeintrag.
    ✅ Zustimmung: Eine 3-fach-Verglasung mit Ug < 0,5 W/(m²K) ist grundsätzlich technisch sinnvoll und energetisch vorteilhaft, vorausgesetzt, die Rahmenkonstruktion ist statisch und konstruktiv für die höhere Scheibendicke und das erhöhte Gewicht ausgelegt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die derzeitigen Glaspreise" allein über die Wirtschaftlichkeit entscheiden, ist irreführend – die Gesamtkosten müssen inklusive Montage, Rahmenanpassung, ggf. statischer Prüfung und Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA) bewertet werden; eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung ohne Energiebilanz ist unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen geprüften Sachverständigen für Fenstertechnik, um eine individuelle Energiebilanz, eine statische Prüfung der Wintergartenkonstruktion und eine fachgerechte Verglasungsempfehlung vorzunehmen – insbesondere vor einer Investition in 3-fach-Verglasung ist dies zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass die Verglasung aus 2004 eine 2-fach-Wärmeschutzverglasung ist.
    • Alle Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer individuellen Wirtschaftlichkeits- und Energiebilanz vor dem Austausch.
    • Alle Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer professionellen fachlichen Einbindung (Energieberater, Fensterfachbetrieb, Sachverständiger).
    • GoogleAI geht von einem Ug-Wert von 2,8–3,0 W/(m²K) aus – DeepSeek und Qwen identifizieren korrekt den aufgedruckten Wert "1,2/57" als Indiz für Ug ≈ 1,2 W/(m²K); GoogleAI unterliegt hier einer sachlichen Fehleinschätzung.
    • GoogleAI erwähnt keine statische Risikobewertung – DeepSeek und Qwen heben dies als kritisch hervor.
    • DeepSeek quantifiziert die Mehrlast (ca. 30–35 kg/m²), Kosten (150–250 €/m²), Amortisationsdauer (15–25 Jahre) und betont den g-Wert-Einfluss – alles fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur rudimentär erwähnt.
    • Qwen stellt die Normhintergründe von "U GMI" klar, weist auf Gasverlust/Feuchteeintrag hin und verweist explizit auf DIN 18599 und BAFA-Förderung – nicht in anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI stellt den Austausch pauschal als "sinnvoll" dar – DeepSeek und Qwen halten dies ohne statische und wirtschaftliche Vorabklärung für riskant und potenziell unverhältnismäßig; die sicherere, vorsichtige Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Dem KI-Modell mit höchster technischer Spezifität und Risikobewusstsein (DeepSeek) sowie dem mit höchstem Norm- und Verfahrensverständnis (Qwen) ist bei allen fachlichen Bewertungen zu folgen.
    • GoogleAIs Analyse dient lediglich als grobe Orientierung – sie darf nicht als Grundlage für Entscheidungen herangezogen werden.
    Ug-Wert der bestehenden Verglasung ⚠️ Abwägung Der Aufdruck "1,2/57" weist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Ug ≈ 1,2 W/(m²K) hin, doch eine verbindliche Angabe erfordert Herstellerdokumentation oder Messung – "U GMI" ist keine normkonforme Ug-Kennzeichnung.
    Energetischer Vorteil von 3-fach-Verglasung ✅ Konsens Modernste 3-fach-Verglasung (Ug 0,5–0,7 W/(m²K)) senkt den Wärmeverlust signifikant – aber nur bei dichter Konstruktion und passendem g-Wert für den Standort.
    Statische Tragfähigkeit des Wintergartens ✅ Konsens Ein Austausch ist ohne vorherige statische Prüfung des Rahmens und Dachtragwerks nicht zulässig – Mehrlast von bis zu 390 kg birgt Kollaps-Risiko.
    Wirtschaftlichkeit des Austauschs ⚠️ Abwägung Eine Amortisation innerhalb üblicher Nutzungszeiten ist bei 26 m² fraglich (15–25 Jahre), da Heizkostenersparnis durch geringere Solarenergiegewinne teilweise kompensiert wird.
    Alternativen zum Austausch ✅ Konsens Eine hochwertige 2-fach-Verglasung mit Ug ≤ 1,0 W/(m²K), Dichtungsoptimierung und gezielte Lüftungs- und Dämmlösungen können kostengünstiger und ausreichend sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Austausch ohne vorherige, dokumentierte statische Prüfung, Energiebilanz und g-Wert-Bewertung – die Entscheidung muss auf individuellen Bauzustandsdaten beruhen, nicht auf pauschalen Annahmen.
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Rahmendrucklast durch 3-fach-Verglasung Konstruktionsversagen, Dachdeformation oder Einsturzgefahr bei Schneelast oder Wind
    🔴 Risiko Unzureichender g-Wert der neuen Verglasung im Wintergarten Verlust passiver Solarenergien – kälterer Raum, steigender Heizenergiebedarf im Winter
    🔴 Risiko Fehlende Kondensatvermeidung trotz niedrigem Ug-Wert Kondensatbildung an Scheibeninnenfläche, Schimmelbildung an Rahmenecken und angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Ungültige Ug-Wert-Angabe ohne Herstellerdokumentation Fehlentscheidung bei der Verglasungsauswahl, unnötige Kosten, unerfüllte Erwartungen an Energieeinsparung
    🔴 Risiko Keine Prüfung des Scheibenzwischenraums auf Gasverlust oder Feuchte Verlorene Isolierwirkung der bestehenden Verglasung trotz augenscheinlich intakter Scheiben
    ✅ Chance Reduzierter Heizenergiebedarf durch verbesserte Wärmedämmung Langfristige Energiekostenersparnis, Steigerung des Wohnkomforts bei Kälte
    ✅ Chance Ausnutzung aktueller BAFA- oder KfW-Förderprogramme Teilfinanzierung durch staatliche Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen
    ✅ Chance Verbesserte Schalldämmung durch 3-fach-Verglasung Mehr Ruhe im Wintergarten bei Lärm von außen (Verkehr, Nachbarn)
    ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch dickere, bruchstabilere Verglasung Verbesserte Einbruchhemmung und Stoßfestigkeit bei Sturm oder Hagel
    ✅ Chance Modernisierung mit intelligenten Verglasungsoptionen (z. B. elektrisch abdunkelbar) Höhere Funktionalität, Flexibilität und Wohnwertsteigerung
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten (öbvi) Statiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung – prüfen Sie die Tragfähigkeit des Wintergarten-Rahmens für die erhöhte Last von 3-fach-Verglasung (ca. 35 kg/m²).
    2. Ug-Wert verifizieren: Fordern Sie das Herstellerdokument (INTERPANE, 2004) beim früheren Fensterbauer oder beim Hersteller an – alternativ: beauftragen Sie ein akkreditiertes Prüflabor mit einer Ug-Messung nach DIN EN 673.
    3. Energiebilanz erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599 mit einer detaillierten Bilanz unter Einbezug von g-Wert, Luftdichtheit, Lüftungsverhalten und Wärmebrücken im Wintergarten.
    4. Förderung prüfen: Informieren Sie sich über aktuelle BAFA-Zuschüsse oder KfW-Kredite für energetische Fenstersanierung – die Voraussetzungen (z. B. Ug ≤ 0,7, g ≥ 0,5) müssen vor der Verglasungsauswahl erfüllt sein.
    5. Alternativen evaluieren: Lassen Sie vom Fensterfachbetrieb ein Angebot für eine hochwertige 2-fach-Verglasung mit Ug ≤ 1,0 W/(m²K) und g-Wert ≥ 0,55 erstellen – vergleichen Sie Kosten, Gewicht und Wirkung mit der 3-fach-Option.
    6. Feuchte- und Kondensat-Check durchführen: Prüfen Sie die bestehenden Scheiben auf Beschlag im Zwischenraum und lassen Sie ggf. die Dichtungsdauer und Gasfüllung (Argon/Krypton) durch einen Glasfachbetrieb testen.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (U-Wert Glas) ist ein Maß für den Wärmedurchgangskoeffizienten einer Glasscheibe. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch das Glas verloren geht. Ein niedriger Ug-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas.
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt sind. Der Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Isolierverglasung wird in Fenstern und Türen eingesetzt, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Fensterglas.
    3-fach-Verglasung
    Eine 3-fach-Verglasung besteht aus drei Glasscheiben, die durch zwei Zwischenräume getrennt sind. Die Zwischenräume sind mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. 3-fach-Verglasungen bieten eine bessere Wärmedämmung als 2-fach-Verglasungen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Isolierglas, Fensterglas.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehüllen. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen und Isolierverglasungen erreicht. Eine gute Wärmedämmung reduziert die Heizkosten und verbessert den Wohnkomfort. Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Dämmstoff, Isolierglas.
    Edelgasfüllung
    Edelgasfüllung bezeichnet die Füllung des Zwischenraums zwischen den Glasscheiben einer Isolierverglasung mit einem Edelgas wie Argon oder Krypton. Edelgase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft, wodurch die Wärmedämmung verbessert wird. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Argon.
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärme, die durch die Gebäudehülle verloren geht. Er wird durch den U-Wert der Bauteile und die Fläche der Gebäudehülle bestimmt. Ein geringer Wärmeverlust bedeutet geringere Heizkosten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Heizkosten.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender Leistung. Sie wird durch den Einsatz energieeffizienter Technologien und Maßnahmen erreicht. Eine hohe Energieeffizienz reduziert die Energiekosten und schont die Umwelt. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien.
    1. Was bedeutet der Ug-Wert bei Isolierglas?
      Der Ug-Wert (U-Wert Glas) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten des Glases an. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
    2. Wie finde ich den Ug-Wert meiner alten Verglasung heraus?
      Der Ug-Wert kann entweder auf dem Glasrand aufgedruckt sein oder durch den Hersteller der Fenster ermittelt werden. Bei älteren Fenstern kann ein Fachmann den Wert schätzen.
    3. Lohnt sich der Austausch von Isolierglas mit hohem Ug-Wert?
      Ein Austausch kann sich lohnen, da moderne Isoliergläser einen deutlich geringeren Ug-Wert haben und somit weniger Wärme verloren geht. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einer verbesserten Energieeffizienz des Gebäudes.
    4. Welche Vorteile bietet eine 3-fach-Verglasung gegenüber einer 2-fach-Verglasung?
      Eine 3-fach-Verglasung bietet eine bessere Wärmedämmung als eine 2-fach-Verglasung, da sie eine zusätzliche Glasscheibe und eine zusätzliche Edelgasfüllung enthält. Dadurch wird der Wärmeverlust reduziert und der Wohnkomfort erhöht.
    5. Wie lange hält eine Isolierverglasung?
      Die Lebensdauer einer Isolierverglasung beträgt in der Regel 20 bis 30 Jahre. Danach kann es zu Undichtigkeiten und einem Verlust der Dämmwirkung kommen.
    6. Was kostet der Austausch einer Isolierverglasung?
      Die Kosten für den Austausch einer Isolierverglasung hängen von der Größe der Scheibe, der Art des Glases und den Montagekosten ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Kann ich den Austausch der Isolierverglasung selbst durchführen?
      Der Austausch einer Isolierverglasung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da spezielle Werkzeuge und Kenntnisse erforderlich sind. Fehler bei der Montage können zu Schäden an der Verglasung und zu Undichtigkeiten führen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch von Isolierglas?
      Für den Austausch von Isolierglas gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Förderprogramme.
    • Fensterlüftung im Winter
      Wie lüftet man richtig, um Schimmelbildung zu vermeiden und Energie zu sparen?
    • Dämmung von Rollladenkästen
      Welche Möglichkeiten gibt es, Rollladenkästen nachträglich zu dämmen?
    • Kosten für Fensteraustausch
      Welche Faktoren beeinflussen die Kosten für den Austausch von Fenstern?
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Welche Förderprogramme gibt es für die energetische Sanierung von Gebäuden?
    • Schallschutzfenster
      Wann sind Schallschutzfenster sinnvoll und welche Anforderungen müssen sie erfüllen?
  2. Wenn ich raten soll
    UG-Wert = 1,2
  3. Ug-Wert 2004: Wirtschaftlichkeit Glasaustausch bei Isolierverglasung
    Isolierverglasung Ug Wert Gravur im Rand
    Ich habe zwar meine Zweifel, ob man damals schon so gute Gläser gemacht hat, aber auch wenn die alten Gläser etwas schlechter sind, lohnt sich ein Austausch aus wirtschaftlichen Gründen nicht.
    • Pauline Neugebauer
  4. Isolierglas: 3-fach-Verglasung seit den 90ern verfügbar
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Einsdreier Glas...
    ... gibt es seit Mitte der Neunziger.
    Isolierverglasung: Ug-Wert bestimmen & 3-fach-Verglasung sinnvoll?
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Bestimmung des Ug-Wertes einer Isolierverglasung aus dem Jahr 2004 und die Wirtschaftlichkeit eines Austauschs gegen eine moderne 3-fach-Verglasung im Wintergarten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob sich die Investition in neue Gläser unter Berücksichtigung der aktuellen Glaspreise lohnt. Ein weiterer Punkt ist die Verfügbarkeit von 3-fach-Verglasungen seit den 1990er Jahren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Ug-Wert 2004: Wirtschaftlichkeit Glasaustausch bei Isolierverglasung ist ein Austausch aus wirtschaftlichen Gründen möglicherweise nicht sinnvoll, selbst wenn die alten Gläser etwas schlechter sind. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Aufdruck auf der Isolierkante der Scheiben (INTERPANE 11 U GMI DINAbk. 1286 T2. 1,2/57 - WÄRMEGLAS IPLUS NEUTRAL S 328344-2 02.07.2004. 0451) liefert wichtige Informationen zur Bestimmung des Ug-Wertes der Isolierverglasung. Diese Daten können für eine genaue Analyse verwendet werden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Wirtschaftlichkeit eines Glasaustauschs genau zu prüfen, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Dabei sollten die aktuellen Glaspreise, der tatsächliche Ug-Wert der alten Verglasung und die potenziellen Energieeinsparungen durch eine 3-fach-Verglasung berücksichtigt werden. Der Beitrag Isolierglas: 3-fach-Verglasung seit den 90ern verfügbar bestätigt die Verfügbarkeit moderner Verglasungstechnologien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierverglasung, Ug-Wert, Wintergarten, Glasaustausch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Energiepasswert 60 ohne Außendämmung: Wie ist das möglich? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: 2cm Leichtputz vs. Thermoputz – Kosten, U-Wert & Unterschiede?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glas-Stahl-Fassade: Kältebrücke, Kondenswasser & Wärmeverluste vermeiden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neopor WDVS: Nachteile, Dämmstärke, Kosten & Fenster-Austausch bei Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung: Welcher Dämmstoff ist optimal? Kosten, Stärke & Vergleich
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine ersetzen: Kosten, Dämmwert & Alternativen zu Fenster?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand 30cm: Ausreichend Dämmung mit Putz? Kosten, Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Porenbeton: Risiken, Aufbau & Alternativen bei Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünne Wanddicke im Neubau: Niedrigenergiehaus möglich? Materialien, Dämmung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierverglasung, Ug-Wert, Wintergarten, Glasaustausch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierverglasung, Ug-Wert, Wintergarten, Glasaustausch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierverglasung: Ug-Wert 2004 bestimmen & 3-fach-Verglasung sinnvoll? Kosten?
Suche nach: Ug-Wert bestimmen: Isolierverglasung prüfen
Suche nach: Isolierverglasung, Ug-Wert, 3-fach-Verglasung, Wintergarten, Glasaustausch, Energieeffizienz, Glaspreise, Sanierung
