Barcode von Glasschiebetür entfernen & Sprossenbefestigung: Risse durch Nagelung normal?
Die Diskussion dreht sich um das Entfernen von Barcodes von Glasschiebetüren und die korrekte Befestigung von Sprossen. Ein Nutzer fragt nach der optimalen Methode zur Barcode-Entfernung und äußert Bedenken bezüglich Rissen durch Nagelung der Sprossen. Die Antworten betonen die Bedeutung der Barcodes für den Qualitätsnachweis und geben Hinweise zur Vorgehensweise bei unsauberer Arbeit.
Guten Tag,
bei mir würde eine Schiebetür mit Glaseinsatz eingebaut.
Dazu habe ich 2 Fragen:
1. Wie bekomme ich den Barcode von der Scheibe? Das ist kein Aufkleber.
2. Ist das richtig, dass die Sprossen, die das Glas halten, genagelt werden? Da sind ja schon kleine Risse durch entstanden.
Vielen Dank für jede Hilfe!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Barcode von Glasschiebetür entfernen & Sprossenbefestigung: Risse durch Nagelung normal?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Barcode von Glasschiebetür entfernen & Sprossenbefestigung: Risse durch Nagelung normal?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Barcode von Glasschiebetür entfernen & Sprossenbefestigung: Risse durch Nagelung normal?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Ardo
    🔴 KRITISCH: Die Glasschiebetür darf bis zur fachlichen Begutachtung und Reparatur nicht genutzt werden – Risse im Glas durch Nagelung stellen eine akute Bruch- und Verletzungsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Der Barcode ist wahrscheinlich eingebrannt oder geätzt – jeglicher Versuch seiner Entfernung (mit Klingen, Säuren oder Schleifmitteln) gefährdet die Integrität des Sicherheitsglases und ist strengstens zu unterlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Sprossen dürfen niemals direkt in Sicherheitsglas (ESG/VSG) genagelt werden – stattdessen sind ausschließlich zugelassene, spannungsfreie Befestigungssysteme (z. B. Klemmhalterungen, Rahmenverschraubungen mit Dämpfungselementen) zu verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Glaser oder Fensterfachbetrieb ist unverzüglich erforderlich – inklusive Glasartbestimmung (ESG/VSG), Rissauswertung und statischer Einbindung in den Rahmen.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zum Entfernen eines Barcodes von einer Glasschiebetür und zur Befestigung der Sprossen haben. Hier sind meine Einschätzungen:
    Zum Barcode: Da es sich nicht um einen Aufkleber handelt, könnte der Barcode eingeätzt oder aufgedruckt sein. Ich empfehle folgende Vorgehensweisen:
    • Glasreiniger: Versuchen Sie es zuerst mit einem speziellen Glasreiniger und einem weichen Tuch.
    • Etikettenentferner: Bei hartnäckigen Barcodes kann ein Etikettenentferner für Glasoberflächen helfen.
    • Ceranfeldreiniger: Auch ein Ceranfeldreiniger kann geeignet sein, da er für Glasoberflächen entwickelt wurde.
    • 🔴 Gefahr: Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände wie Rasierklingen, da diese das Glas zerkratzen können.
    Zu den Sprossen: Die Befestigung von Sprossen durch Nageln ist unüblich, da dies zu Rissen führen kann. Ich empfehle:
    • Prüfung: Überprüfen Sie, ob die Risse die Stabilität der Sprossen beeinträchtigen.
    • Alternative Befestigung: Eine Verklebung oder Verschraubung der Sprossen wäre eine stabilere und schonendere Alternative.
    • 🔴 Gefahr: Beschädigte Sprossen können ein Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere bei größeren Glasflächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Glaser oder Schreiner, um die Befestigung der Sprossen fachgerecht zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die Montage einer Glasschiebetür, bei der zwei konkrete Probleme auftreten: ein schwer entfernbarer Barcode auf der Glasoberfläche und die Befestigung von Sprossen mittels Nagelung, die bereits zu Rissen im Glas geführt hat. Aus fachlicher Sicht sind beide Punkte kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die bereits entstandenen Risse im Glas durch die Nagelung stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Glas ist ein sprödes Material, und bereits kleine Risse können sich unter Spannung (z.B. durch Temperaturschwankungen oder Erschütterungen) unkontrolliert ausbreiten. Dies kann zu einem plötzlichen Glasbruch führen, der eine Verletzungsgefahr für Personen darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Befestigung von Sprossen auf Glas mittels Nagelung ist fachlich grundsätzlich falsch. Sprossen, die Glas halten oder auf Glas montiert werden, müssen immer mit geeigneten, spannungsfreien Befestigungssystemen (z.B. Klemmhalterungen oder speziellen Glasverbundsystemen) angebracht werden. Eine Nagelung erzeugt punktuelle Spannungsspitzen, die das Glas zerstören.
    ➕ Ergänzung: Zum Entfernen des Barcodes: Handelt es sich um einen eingebrannten oder geätzten Barcode (kein Aufkleber), kann dieser in der Regel nicht rückstandslos entfernt werden, ohne die Glasoberfläche zu beschädigen. Versuche mit scharfen Reinigern oder Klingen können die Oberfläche zerkratzen. Hier wäre der Austausch der Scheibe oder eine Abdeckung (z.B. durch Folie) die einzige Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Glasschiebetür mit den Rissen darf nicht weiter genutzt werden, da akute Bruchgefahr besteht. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Glaser oder Fensterbauer, der die Tür fachgerecht begutachtet. Lassen Sie die beschädigte Glasscheibe austauschen und die Sprossen mit einem geeigneten, spannungsfreien System montieren. Reklamieren Sie die mangelhafte Ausführung beim ausführenden Betrieb.
    Der Sachverhalt betrifft eine neu eingebaute Glasschiebetür mit zwei kritischen Aspekten: die Entfernung eines nicht aufkleberbasierten Barcodes von der Glasscheibe und sichtbare Risse im Glas infolge der mechanischen Befestigung von Sprossen mittels Nagelung.
    🔴 Gefahr: Risse im Sicherheitsglas (z. B. ESG oder VSG) durch Nagelung sind niemals normal und stellen eine gravierende Sicherheitsgefahr dar – das Glas kann jederzeit spontan zerbersten oder seine Schutzwirkung verlieren.
    🔴 Gefahr: Der Barcode ist wahrscheinlich ein Laseraufdruck oder eine geätzte Markierung direkt auf dem Glas – ein Versuch, ihn mechanisch oder chemisch zu entfernen, riskiert Kratzer, Spannungsrisse oder eine Beschädigung der Sicherheitsfunktion.
    ⚠️ Korrektur: Sprossen dürfen niemals direkt in oder durch Sicherheitsglas genagelt werden; stattdessen sind ausschließlich zugelassene, spannungsfreie Befestigungssysteme (z. B. mit Gummi- oder Kunststoffhaltern, Schraubverbindungen an Rahmenprofilen) zulässig.
    ➕ Ergänzung: Selbst kleinste Risse im ESG führen zur vollständigen Zertrümmerung des Glases – bei VSG bleibt zwar die Folie zusammenhaltend, doch die Tragfähigkeit und die Einbruchsicherheit sind erheblich beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Nagelung deutet auf grobe Montagefehler hin, die möglicherweise auch die statische Einbindung der Tür in den Rahmen gefährden – dies kann zu Kippmomenten, Undichtigkeit oder Versagensrisiken bei Windlast oder Nutzung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Bauphysik und Fenstertechnik zur Prüfung der gesamten Türkonstruktion, der Glasart, der Rissausdehnung und der Befestigung – eine Inbetriebnahme oder Nutzung der Tür ist bis zur Klärung nicht zulässig.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Risse durch Nagelung als akutes Sicherheitsrisiko mit Bruchgefahr.
    • Alle lehnen die Nagelung von Sprossen in Glas strikt ab und verweisen auf spannungsfreie Alternativen (Verklebung, Verschraubung, Klemmsysteme).
    • Alle warnen vor mechanischer Entfernung des Barcodes (Klingen, Schleifen) und betonen die Gefahr von Kratzern oder Spannungsrisse.
    • GoogleAI erwägt noch sanfte Reinigungsmethoden (Glasreiniger, Etikettenentferner) – DeepSeek und Qwen schließen jede Entfernung bei geätztem/lasergesichertem Barcode grundsätzlich aus und empfehlen Abdeckung oder Austausch.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als Prüfung "durch Glaser oder Schreiner", während DeepSeek und Qwen explizit auf zertifizierte Glaser, Fensterfachbetriebe oder Sachverständige verweisen – mit klarem Hinweis auf Nutzungsverbot bis zur Klärung.
    • DeepSeek betont die unkontrollierte Rissausbreitung unter Temperatur- oder Erschütterungsbelastung.
    • Qwen ergänzt die Unterscheidung zwischen ESG (vollständige Zertrümmerung bei Riss) und VSG (Folie hält, aber Tragfähigkeit & Einbruchsicherheit reduziert) sowie den Hinweis auf mögliche statistische Einbindungsfehler im Rahmen.
    • GoogleAI erwägt noch "Ceranfeldreiniger" oder "Etikettenentferner" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Bei eingebranntem/geätztem Barcode ist jede chemisch-mechanische Einwirkung risikobehaftet. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen) gilt: keine Entfernung versuchen.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, konservativen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen werden priorisiert – insbesondere das sofortige Nutzungsverbot, die klare Ablehnung jeglicher Barcode-Entfernung und die Forderung nach zertifizierter Fachprüfung vor jeglicher Nutzung.
    Gefahr durch Risse im Glas (Nagelung) Alle Modelle stimmen überein: akute Bruchgefahr, Nutzung nicht zulässig bis zur fachlichen Klärung.
    Zulässigkeit der Nagelung von Sprossen Eindeutiger Konsens: Nagelung ist fachlich unzulässig; nur spannungsfreie Systeme (Klemmen, Verschraubung an Rahmen) erlaubt.
    Entfernbarkeit des Barcodes GoogleAI sieht noch sanfte Optionen – DeepSeek/Qwen lehnen jede Entfernung bei geätztem/lasergesichertem Barcode ab. Konsens: Kein Versuch der Entfernung – sicherere Position von DeepSeek/Qwen gilt.
    Fachliche Prüfung erforderlich? Konsens: Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Glaser oder Fensterfachbetrieb, inkl. Glasart- und Rissanalyse.
    Statik der Tür-Einbindung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek/Qwen weisen auf mögliche statische Schwächen durch Montagefehler hin – Abwägung geboten, wird aber von zwei Modellen als relevant eingestuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Glasschiebetür ist bis zur fachlichen Begutachtung und Reparatur nicht nutzbar. Ein zertifizierter Glaser muss Glasart, Rissausmaß, Befestigungssystem und statische Einbindung prüfen. Der Barcode bleibt unangetastet – bei Bedarf erfolgt Abdeckung oder Glasersatz.
    🔴 Risiko Akuter Glasbruch durch Rissausbreitung (Temperatur, Erschütterung) Verletzungsgefahr, Sachschaden, Haftung
    🔴 Risiko Verlust der Sicherheitsfunktion (ESG/VSG) durch Nagelung Kein Schutz bei Einbruch/Sturz, rechtliche Mängelhaftung
    🔴 Risiko Chemisch-mechanische Beschädigung beim Barcode-Entfernen Unumkehrbare Oberflächenschäden, verminderte Glasfestigkeit
    🔴 Risiko Fehlende statische Einbindung der Tür im Rahmen Kippmoment, Undichtigkeit, Windlastversagen
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung durch unsachgemäße Montage Schadensersatzansprüche, Rückbaukosten, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch zertifizierten Glaser Langfristige Sicherheit, Funktionserhalt, Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance Modernisierung der Sprossenbefestigung mit zukunftsfähigen Systemen Verbesserte Optik, einfache Wartung, höhere Wärmedämmung
    ✅ Chance Gelegentliche Abdeckung des Barcodes statt Entfernung Kostengünstige, risikofreie Lösung (z. B. Designfolie)
    ✅ Chance Dokumentation der Mängel zur Reklamation beim Ausführenden Rückabwicklung, kostenloser Ersatz, fachgerechte Neumontage
    ✅ Chance Aktuelle Einordnung der Konstruktion nach aktuellem EnEVAbk./DINAbk. 18055 Optimale Energieeffizienz, Nutzungsrecht bei Mieteigentum
    1. Unverzügliche Sperrung: Verwenden Sie die Glasschiebetür ab sofort nicht mehr – kennzeichnen Sie sie mit einem deutlichen Hinweis (z. B. "Nicht öffnen – Bruchgefahr!").
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Glaser oder Fensterfachbetrieb (Prüfung durch Sachkundigen nach DIN 18055 empfohlen) – nicht "Schreiner" oder allgemeinen Handwerker.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Lieferpapiere, Montageanleitungen, Rechnungen und Fotos der Risse sowie des Barcodes – für Reklamation und Prüfung unverzichtbar.
    4. Barcode nicht bearbeiten: Unterlassen Sie jeglichen Versuch, den Barcode zu entfernen oder abzuschleifen – auch bei scheinbar harmlosen Mitteln wie Glasreiniger besteht Risiko.
    5. Sprossen-Neumontage klären: Fordern Sie den Fachbetrieb auf, ein geeignetes, zugelassenes Befestigungssystem (keine Nagelung) für Sprossen am Glas vorzuschlagen und zu dokumentieren.
    6. Reklamation vorbereiten: Informieren Sie den ursprünglichen Ausführenden schriftlich über die Mängel – beantragen Sie schriftlich Nachbesserung oder Ersatz innerhalb einer Frist von 14 Tagen.
    Sprossen
    Sprossen sind die Rahmen, die einzelne Glasflächen in einer Tür oder einem Fenster halten. Sie können aus Holz, Kunststoff oder Metall bestehen und werden durch Nageln, Schrauben oder Kleben befestigt.
    Verwandte Begriffe: Rahmen, Glasleisten, Fensterprofile
    Glasreiniger
    Glasreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die für die Reinigung von Glasoberflächen entwickelt wurden. Sie enthalten Inhaltsstoffe, die Schmutz und Fett lösen, ohne Schlieren zu hinterlassen.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenreiniger, Allzweckreiniger, Fensterreiniger
    Etikettenentferner
    Etikettenentferner sind Lösungsmittel, die verwendet werden, um Klebereste von Etiketten zu entfernen. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z. B. als Spray oder Flüssigkeit.
    Verwandte Begriffe: Klebstoffentferner, Lösemittel, Reinigungsbenzin
    Glasschiebetür
    Eine Glasschiebetür ist eine Tür, die aus Glas besteht und seitlich verschoben wird, um den Durchgang freizugeben. Sie wird häufig in Innenräumen verwendet, um Räume zu trennen oder einen Zugang zu einem Balkon oder einer Terrasse zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Schiebetür, Glastür, Innentür
    Nagelung
    Nagelung ist eine Befestigungsmethode, bei der Nägel verwendet werden, um zwei oder mehr Materialien miteinander zu verbinden. Sie ist eine einfache und schnelle Methode, kann aber bei bestimmten Materialien zu Beschädigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Schraubverbindung, Klebeverbindung, Nietverbindung
    Risse
    Risse sind feine Spalten oder Brüche in einem Material. Sie können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, z. B. durch Spannungen, Belastungen oder Materialermüdung.
    Verwandte Begriffe: Sprünge, Brüche, Spalten
    Ceranfeldreiniger
    Ceranfeldreiniger sind spezielle Reinigungsmittel für Glaskeramikkochfelder. Sie entfernen eingebrannte Speisereste und verhindern Kratzer auf der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Glaskeramikreiniger, Kochfeldreiniger, Spezialreiniger
    1. Wie kann ich einen hartnäckigen Barcode von einer Glasscheibe entfernen?
      Ich empfehle, es zuerst mit Glasreiniger zu versuchen. Wenn das nicht hilft, können Sie spezielle Etikettenentferner für Glas oder Ceranfeldreiniger verwenden. Achten Sie darauf, keine kratzenden Werkzeuge zu verwenden.
    2. Sind Risse in den Sprossen einer Glasschiebetür bedenklich?
      Ja, Risse in den Sprossen können die Stabilität der Tür beeinträchtigen und sollten von einem Fachmann überprüft werden. Es besteht die Gefahr, dass die Sprossen brechen und das Glas sich lockert.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Nageln von Sprossen?
      Ich empfehle, Sprossen zu verkleben oder zu verschrauben. Diese Methoden sind schonender für das Material und bieten eine stabilere Verbindung.
    4. Kann ich die Sprossen selbst reparieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie kleinere Reparaturen selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Glasreiniger sind für Glasschiebetüren geeignet?
      Ich empfehle, spezielle Glasreiniger zu verwenden, die keine aggressiven Chemikalien enthalten. Diese schonen die Glasoberfläche und verhindern Schlieren.
    6. Wie oft sollte ich eine Glasschiebetür reinigen?
      Ich empfehle, die Glasschiebetür regelmäßig zu reinigen, um Verschmutzungen zu entfernen und die Transparenz zu erhalten. Je nach Bedarf kann dies wöchentlich oder monatlich erfolgen.
    7. Was tun, wenn sich Kondenswasser zwischen den Glasscheiben bildet?
      Kondenswasser zwischen den Scheiben deutet auf eine Beschädigung der Isolierung hin. Ich empfehle, die Scheibe von einem Glaser austauschen zu lassen.
    8. Wie kann ich verhindern, dass die Glasschiebetür klemmt?
      Ich empfehle, die Laufschienen regelmäßig zu reinigen und zu ölen. Dadurch wird ein reibungsloser Lauf der Tür gewährleistet.
    • Glasreinigungsmittel im Vergleich
      Unterschiede und Eignung verschiedener Glasreiniger für unterschiedliche Verschmutzungen.
    • Reparatur von Glasschäden
      Methoden zur Reparatur von Kratzern und kleinen Beschädigungen an Glasoberflächen.
    • Alternative Befestigungsmethoden für Sprossen
      Vor- und Nachteile von Kleben, Schrauben und anderen Befestigungstechniken.
    • Sicherheitsglas für Innentüren
      Eigenschaften und Vorteile von Sicherheitsglas im Vergleich zu Normalglas.
    • Pflege von Schiebetürbeschlägen
      Tipps zur Wartung und Pflege von Laufschienen und Rollen für Schiebetüren.
  2. Barcode Glas: Qualitätsnachweis & Abnahmeprotokoll prüfen
    Der Tischler hat nicht besonders sorgfältig gearbeitet bei der üblichen Befestigung.
    Sie leider auch nicht bei der Qualität Ihrer Fotos. Sorry! Kennzeichnungen der Verglasung dienen zum Nachweis der Qualität. Hier im schwarz bei weißem Rahmen etwas ungewöhnlich. (oben oder unten?) Was sagte der Ersteller bei der Abnahme?
  3. Glasschiebetür: Barcode entfernen – Optik vs. Funktion
    Im Sichtfeld
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Und Sorry für die Bilder.
    Altes Handy schlechte Kamera😕
    Mit der unsauberen Arbeit kann ich einigermaßen leben. Sieht man nur bei genauem hinschauen. Aber die Barcodes stören. Sieht nicht schön aus. Da bei dieser Tür mehrere Fehler passiert sind, bin ich gerade etwas kleinlich. Mein Vater musste den Monteur reinlassen und verabschieden, da beim eigentlichen Termin nur die Hälfte der Sprossen da waren. Leider keine Abnahme meinerseits möglich.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Glasschiebetür: Barcode entfernen – Optik vs. Funktion" auf die Frage "Barcode von Glasschiebetür entfernen & Sprossenbefestigung: Risse durch Nagelung normal?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • Ardo
    Barcode entfernen & Sprossenbefestigung bei Glasschiebetüren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Entfernen von Barcodes von Glasschiebetüren und die korrekte Befestigung von Sprossen. Ein Nutzer fragt nach der optimalen Methode zur Barcode-Entfernung und äußert Bedenken bezüglich Rissen durch Nagelung der Sprossen. Die Antworten betonen die Bedeutung der Barcodes für den Qualitätsnachweis und geben Hinweise zur Vorgehensweise bei unsauberer Arbeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Barcode Glas: Qualitätsnachweis & Abnahmeprotokoll prüfen weist darauf hin, dass Kennzeichnungen der Verglasung zum Nachweis der Qualität dienen und vor dem Entfernen die Abnahme durch den Ersteller erfolgen sollte.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn die Optik durch den Barcode beeinträchtigt wird, sollte die Funktion und der Qualitätsnachweis der Glasschiebetür Vorrang haben. Eine mögliche Lösung ist, den Barcode nur zu entfernen, wenn er sich im nicht sichtbaren Bereich befindet, wie im Beitrag Glasschiebetür: Barcode entfernen – Optik vs. Funktion angedeutet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Entfernen des Barcodes sollte die Abnahme durch den Ersteller erfolgen und die Notwendigkeit der Kennzeichnung für den Qualitätsnachweis berücksichtigt werden. Bei Bedenken bezüglich der Sprossenbefestigung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Stabilität und Sicherheit der Glasschiebetür zu gewährleisten. Die Qualität der Arbeit sollte dokumentiert und mit dem Ersteller besprochen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sprossen, Barcode, Glas, Glasschiebetür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14460: Barcode von Glasschiebetür entfernen & Sprossenbefestigung: Risse durch Nagelung normal?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur Bücher verkaufen: Studentenforen, Online-Marktplätze & Fachzeitschriften?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustil Anfang 20. Jahrhundert bestimmen: Merkmale, Epoche & regionale Unterschiede?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekturfilmreihe im TV: Anspruchsvolle Baukultur für Jedermann?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LV-Fehler bei Altbausanierung: Kostenkontrolle, Architektenhonorar & Finanzierung sichern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sprossen, Barcode, Glas, Glasschiebetür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sprossen, Barcode, Glas, Glasschiebetür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Barcode von Glasschiebetür entfernen & Sprossenbefestigung: Risse durch Nagelung normal?
Suche nach: Barcode Glas entfernen & Sprossen-Nagelung
Suche nach: Barcode entfernen Glas, Sprossen nageln, Glasschiebetür, Risse Sprossen, Glasreinigung, Türreparatur
