Fenstereinbau: 3 cm Toleranz – Was tun bei zu kurzen Fenstern?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Toleranz von 3 cm beim Fenstereinbau akzeptabel ist, insbesondere im Kontext eines behindertengerechten Baus. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Schwierigkeit des Aufmaßes im Altbau betont wird. Es wird klargestellt, dass der Verputzer nicht für die Abdichtung von Fugen zuständig ist und bei zu kurzen Fenstern Verbreiterungsprofile eine Lösung sein können.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben 2 Fenster und beide sind unten 3 cm zu kurz. Der Fensterbauer hat Aufmaas genommen und sie wahrscheinlich zu kurz bestellt. Unter den Außenfensterbänken sind jetzt 3 cm Leerraum und er meinte, dass könnte der Verputzer zu machen. Hinzu kommt, dass wir behindertengerecht bauen und jetzt müssen wir doch einen Hocker zum Putzen nehmen. Man sagte uns, dass 3 cm im Toleranzbereich wären und wir könnten nichrs dagegen machen. Wir haben dem Fensterbauer bereits 2 Emails geschrieben und er reagiert nicht. VG
Es ist ein neuebau und die beiden Küchenfenster hat er 10 cm zu kurz bestellt und eingebaut. Diese hat er allerdings neue bestellt und hoffentlich kommen Sie auch richtig an.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fenstereinbau: 3 cm Toleranz – Was tun bei zu kurzen Fenstern?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fenstereinbau: 3 cm Toleranz – Was tun bei zu kurzen Fenstern?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Fenstereinbau: 3 cm Toleranz – Was tun bei zu kurzen Fenstern?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Fenstereinbau: 3 cm Toleranz – Was tun bei zu kurzen Fenstern?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Fenstereinbau: 3 cm Toleranz – Was tun bei zu kurzen Fenstern?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Carmelo
    🔴 KRITISCH: Eine Abweichung von 3 cm bei Fensterhöhe liegt weit außerhalb zulässiger Toleranzen nach DINAbk. 18202 (max. ±3–4 mm) und stellt einen gravierenden Ausführungsmangel dar.
    🔴 KRITISCH: Der offene Spalt unter der Fensterbank ermöglicht Schlagregen-, Kälte- und Schmutzeintrag – mit sofortiger Gefahr für Feuchteschäden, Wärmebrücken, Schimmelbildung und Konstruktionsversagen.
    🔴 KRITISCH: Ein verputzter oder "kaschierter" Spalt ohne fachgerechte Abdichtung, Dampfbremse und Anschluss an die Fensteranschlussebene ist technisch unzulässig und rechtlich nicht als Mängelbeseitigung anerkannt.
    ⚠️ WICHTIG: Bei behindertengerechtem Bauen widerspricht eine zu niedrige Fensterbank den Anforderungen der DIN 18040-2 – der Einsatz eines Hockers zur Reinigung ist keine normkonforme Lösung.
    Ich sehe hier ein Problem mit dem Fenstereinbau. Die Fenster sind 3 cm zu kurz, was außerhalb üblicher Toleranzen liegen dürfte. Da Sie behindertengerecht bauen, sind die korrekten Maße besonders wichtig.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Dokumentation: Sichern Sie alle Beweise (Fotos, E-Mails, etc.).
    • Mängelanzeige: Setzen Sie den Fensterbauer schriftlich in Verzug und fordern Sie Nachbesserung.
    • Sachverständiger: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel zu beurteilen und die fachgerechte Sanierung zu planen.
    Die Aussage des Fensterbauers, dass der Verputzer den Leerraum ausgleichen kann, ist kritisch zu hinterfragen. Dies könnte die Funktionalität und Dichtigkeit der Fenster beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Lösung durch den Fensterbauer. Klären Sie die Situation mit einem Bausachverständigen und ggf. einem Anwalt für Baurecht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Mangel beim Fenstereinbau in einem Neubau. Die Fenster sind um 3 cm zu kurz, was zu einem offenen Spalt unter den Außenfensterbänken führt. Die Behauptung des Fensterbauers, dies sei ein Toleranzproblem und könne vom Verputzer geschlossen werden, ist fachlich nicht haltbar und stellt eine unzulässige Mängelbeseitigung dar.
    🔴 Gefahr: Ein 3 cm breiter Spalt unter der Fensterbank stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Wärmebrücken und Schimmelbildung dar. Zudem kann die Standsicherheit der Fensterbank beeinträchtigt sein. Die Aussage, der Verputzer könne dies kaschieren, ist fahrlässig, da Putz keine dauerhafte Abdichtung gegen Schlagregen bietet.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, 3 cm Abweichung lägen im Toleranzbereich, ist falsch. Nach anerkannten Regeln der Technik (z.B. VOBAbk., DIN 18202) sind für Fensteröffnungen Toleranzen von maximal 5-10 mm üblich. Eine Abweichung von 30 mm ist ein klarer Ausführungsmangel, der eine Nacherfüllung durch den Auftragnehmer erfordert.
    ➕ Ergänzung: Der Hinweis auf das behindertengerechte Bauen ist ein zusätzliches, schwerwiegendes Argument. Die nun erforderliche Nutzung eines Hockers zur Reinigung widerspricht den Grundsätzen der Barrierefreiheit und stellt einen Gebrauchsnachteil dar, der den Mangel weiter verschärft.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Fensterbauer eine letzte schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (Austausch der Fenster) per Einschreiben mit Rückschein. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen oder Architekten mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Ziehen Sie rechtliche Schritte in Erwägung, z.B. über einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Nacherfüllung notfalls gerichtlich durchzusetzen.
    Bei neu errichteten Gebäuden ist die korrekte Einhaltung von Maßtoleranzen bei Fenstereinbauten entscheidend für Funktion, Witterungsschutz, Energieeffizienz und Barrierefreiheit – insbesondere bei behindertengerechtem Bauen.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung von 3 cm (und gar 10 cm) liegt weit außerhalb zulässiger Toleranzen nach DIN 18202 (zulässig: max. ±3 mm bei Fensterhöhe bis 2 m, ±4 mm bei bis zu 3 m) – dies stellt einen gravierenden Mangel dar, der zu Wärmebrücken, Feuchteschäden, Zugluft und Sicherheitsrisiken führen kann.
    🔴 Gefahr: Der offene Spalt unter den Fensterbänken ermöglicht eindringende Feuchtigkeit, Schmutz und Kälte, begünstigt Schimmelbildung im Mauerwerk und gefährdet die Dauerhaftigkeit der Fassade sowie die gesundheitliche Unbedenklichkeit der Nutzer.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung, 3 cm seien "im Toleranzbereich", ist fachlich vollkommen unzulässig und widerspricht klar den anerkannten Regeln der Technik – dies stellt zudem einen Verstoß gegen die VOB/B und das BGBAbk. (§ 633, Mangelhaftigkeit) dar.
    ⚠️ Korrektur: Der Verputzer darf den Spalt nicht einfach verfugen oder verputzen – ohne fachgerechte Abdichtung, Dampfbremse und Anschluss an die Fensteranschlussebene entsteht ein schwerwiegendes Konstruktionsversagen mit langfristigen Schadensfolgen.
    ➕ Ergänzung: Bei behindertengerechtem Bauen ist die Höhe der Fensterbänke normativ geregelt (DIN 18040-2); eine zu niedrige Bank beeinträchtigt die Nutzbarkeit und stellt einen Verstoß gegen die Bauordnung dar – der "Hocker zum Putzen" ist keine zulässige Lösung.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Nachbesserung ist rechtlich vollständig begründet – der Auftraggeber hat Anspruch auf mangelfreie Ausführung, Ersatzlieferung oder Minderung gemäß § 634 BGB.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und barrierefreies Bauen zur Dokumentation des Mangels; leiten Sie formell eine Nachbesserungsaufforderung mit Fristsetzung ein und sichern Sie sich rechtlich durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ab.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Eine Abweichung von 3 cm ist keine zulässige Toleranz, sondern ein gravierender Mangel mit erheblichen technischen und rechtlichen Folgen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt die Abweichung "außerhalb üblicher Toleranzen", DeepSeek konkretisiert mit DIN 18202 und VOB (max. 5–10 mm), Qwen geht noch präziser ins Detail (±3 mm bei Fensterhöhe bis 2 m) – alle drei weisen den Toleranzvorwand des Fensterbauers entschieden zurück.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um das zusätzliche Risiko der verminderten Standsicherheit der Fensterbank (DeepSeek) sowie die normative Verletzung der DIN 18040-2 bei behindertengerechtem Bauen (Qwen & DeepSeek).
    ❌ Widerspruch: Qwen korrigiert GoogleAI’s pauschale Formulierung "zu kurz" mit der präzisen Klarstellung: Es geht nicht um eine allgemeine Längenabweichung, sondern um einen offenen Spalt unter den Außenfensterbänken – ein sachlich und konstruktiv anderes, risikoreicheres Szenario. Zudem widerspricht Qwen klar der Aussage des Fensterbauers, der Verputzer könne den Spalt "ausgleichen", und nennt dies technisch unzulässig.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonforme Vorgehensweise – gemeinsam von allen drei KI-Modellen getragen – ist die sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Fenstertechnik und barrierefreies Bauen, kombiniert mit einer schriftlichen Mängelanzeige mit Fristsetzung.
    Toleranz 3 cm ❌ Widerspruch Kein Toleranzfall – klarer Mangel nach DIN 18202 (zulässig: max. ±3 mm); alle Modelle stimmen überein, dass die Behauptung des Fensterbauers fachlich falsch und rechtlich haltlos ist.
    Feuchte- & Schimmelrisiko ✅ Konsens Offener Spalt unter Fensterbank führt unmittelbar zu Schlagregeneintrag, Kapillarwasser, Wärmebrücken und langfristiger Schimmelbildung – alle drei KI-Modelle benennen diese Gefahr mit identischer Dringlichkeit.
    Verputzer-Lösung ❌ Widerspruch Keine zulässige Mängelbehebung: Putz bietet keine dauerhafte Abdichtung; Qwen und DeepSeek betonen explizit die fehlende Dampfbremse und Anschlussfähigkeit – GoogleAI hinterfragt die Aussage kritisch.
    Behindertengerechtes Bauen ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek heben die DIN 18040-2 hervor und verweisen auf normative Fehlanpassung (z. B. Hockerzwang); GoogleAI erwähnt Barrierefreiheit als zusätzlichen Bedeutungsfaktor, aber ohne Normverweis.
    Rechtliche Handlung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen einheitlich: schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung, foto- und dokumentenbasierte Beweissicherung, Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen und ggf. juristische Unterstützung durch Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Sachverhalt erfordert unverzügliche, dokumentierte und fachlich abgesicherte Maßnahmen: 1. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik, 2. Schriftliche Nachbesserungsaufforderung mit klarem Bezug auf DIN 18202 und DIN 18040-2, 3. Sicherstellung aller Beweise (Fotos, E-Mails, Bauplanunterlagen), 4. Rechtliche Absicherung vor Einleitung der Nacherfüllung.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Schlagregeneintrag durch 3 cm Spalt unter Fensterbank Sofortiger Feuchteeintrag in Mauerwerk, langfristige Schädigung der Bausubstanz, Gefahr von Bauschäden und Sanierungskosten in fünfstelligen Euro-Bereich
    🔴 Risiko Wärmebrücke ohne fachgerechte Anschlusstechnik Erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung im Bauteil, Schimmelbildung in Wohnräumen mit gesundheitlichen Folgen für Nutzer
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18040-2 bei behindertengerechtem Bauen Rechtliche Nachbesserungspflicht, mögliche Minderung oder Rücktritt, Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und verspätete Reaktion Verlust von Beweismitteln, Verjährungs- oder Verwirkungsrisiko (§ 634a BGB), erschwerter Nachweis im Streitfall
    🔴 Risiko Unzulässige "Kaschierung" durch Verputzer ohne Abdichtung Technische Verantwortung bleibt beim Fensterbauer – jedoch Verschlechterung der Schadenslage, erschwerter Sanierungsprozess und höhere Kosten
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Eindeutige, gerichtsfeste Dokumentation des Mangels, Basis für schnelle, kostengünstige Nacherfüllung ohne gerichtliche Auseinandersetzung
    ✅ Chance Standardisierte Mängelanzeige nach VOB/B Rechtlich wirksame Fristsetzung, klare Nachbesserungsverpflichtung des Auftragnehmers, mögliche Geltendmachung von Pauschalentschädigungen
    ✅ Chance Klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten (Fensterbauer vs. Verputzer) Vermeidung von Schuldzuweisungsstreitigkeiten, klare Haftungsgrundlage nach § 633 BGB, zielgerichtetes Handeln
    ✅ Chance Nutzung der DIN 18040-2 als zusätzliches Druckmittel Erhöhung der Relevanz des Mangels vor Behörden und Gerichten, verstärkter Handlungsdruck auf Auftragnehmer, Verbesserung der Verhandlungsposition
    ✅ Chance Einheitliche KI-Einschätzung als Argumentationshilfe Stärkung der eigenen Position gegenüber Auftragnehmer und ggf. Bauüberwachung, Nachweis objektiver Fachmeinung ohne subjektive Interpretation
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenstertechnik und barrierefreies Bauen – idealerweise mit Zertifizierung nach ISO 17024 oder Mitgliedschaft im VDBUM – zur objektiven Einordnung des Mangels und Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens.
    2. Mängelanzeige versenden: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Mängelanzeige an den Fensterbauer, mit klarem Verweis auf DIN 18202 (Toleranzgrenze ±3 mm), DIN 18040-2 (barrierefreies Bauen) und § 633 BGB (Mangelhaftigkeit), sowie einer angemessenen Frist für die Nacherfüllung.
    3. Beweise sichern: Fotografieren Sie alle betroffenen Fenster von allen Seiten (Spalt, Bank, Anschluss, Umgebung), dokumentieren Sie die Fensterhöhe mit Maßband, sichern Sie alle E-Mails, Angebote, Liefer- und Montageprotokolle – am besten in einem geschützten, zeitgestempelten Ordner.
    4. Verputzer anweisen: Weisen Sie den Verputzer schriftlich an, keinerlei Arbeiten am Spalt unter den Fensterbänken vorzunehmen – bis ein Sachverständiger die Lösung geprüft und dokumentiert hat.
    5. Rechtliche Absicherung: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – bereits vor Versand der Mängelanzeige – zur Prüfung der Formulierung und zur Einleitung einer Fristsetzung nach VOB/B oder BGB.
    6. Unterlagen für Bauaufsicht bereithalten: Sammeln Sie die baurechtlich relevanten Unterlagen (Bauantrag, Genehmigungsbescheid, Nachweis über barrierefreie Ausführung, Bauplan mit Fensterpositionen), da die Bauaufsicht bei gravierenden Mängeln im behindertengerechten Bereich tätig werden kann.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheit und Winkel. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Funktion und Ästhetik des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßabweichung, Grenzabmaß
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die genaue Messung von Bauteilen oder Flächen. Es dient als Grundlage für die Planung und Abrechnung von Bauleistungen. Ein fehlerhaftes Aufmaß kann zu Mängeln und Mehrkosten führen.
    Verwandte Begriffe: Messung, Bauaufnahme, Bestandsaufnahme
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Qualitätsstandards entspricht. Mängel können optischer oder funktionaler Natur sein.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Nachbesserung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEVAbk.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauherren bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten berät. Er kann Mängel beurteilen und Sanierungskonzepte entwickeln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt zulässige Abweichungen für Maße, Ebenheit und Winkel fest.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen, Bauwesen, Normen
    1. Welche Toleranzen sind beim Fenstereinbau üblich?
      Die Toleranzen beim Fenstereinbau sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt zulässige Abweichungen für Bauteile fest. Bei Fenstern sind Abweichungen von wenigen Millimetern üblich, 3 cm sind jedoch deutlich zu viel.
    2. Was kann ich tun, wenn der Fensterbauer einen Fehler gemacht hat?
      Sie sollten den Fensterbauer schriftlich auffordern, den Mangel zu beheben. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Dokumentieren Sie den Mangel genau mit Fotos und Beschreibungen.
    3. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Mängeln?
      Als Bauherr haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Fensterbauer. Diese umfassen das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises oder im Extremfall Rücktritt vom Vertrag.
    4. Ist es ausreichend, wenn der Verputzer den Spalt unter dem Fenster schließt?
      Nein, das ist in der Regel nicht ausreichend. Der Spalt muss fachgerecht geschlossen werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Abdichtung nach dem Stand der Technik ist erforderlich.
    5. Was kostet ein Bausachverständiger?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Aufwand und Region. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen. Die Investition kann sich lohnen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist müssen Sie Mängel reklamieren.
    7. Was bedeutet behindertengerechtes Bauen in Bezug auf Fenster?
      Behindertengerechtes Bauen bedeutet, dass die Fenster leicht zu bedienen sein müssen und eine gute Erreichbarkeit gewährleistet sein muss. Die Höhe der Fensterbank spielt ebenfalls eine Rolle.
    8. Kann ich den Fensterbauer verklagen?
      Wenn der Fensterbauer die Mängel nicht behebt, können Sie ihn verklagen. Dies ist jedoch der letzte Schritt. Vorher sollten Sie versuchen, eine außergerichtliche Einigung zu erzielen.
    • Fenstereinbau Kosten
      Informationen zu den Kosten für den Einbau neuer Fenster.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu den Rechten von Bauherren bei Mängeln.
    • Energieeffizienz verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden.
  2. Fenstereinbau: Keine 3 cm Toleranz – Montage ist Monteursache!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Es gibt ...
    Es gibt keine 3 cm Toleranz im Fensterbau, die Aussage ist Blödsinn. Und der Verputzer ist nicht dazu da, Fugen aus dem Fenstereinbau zuzuschmieren oder abzudichten. Das ist dem Fenstermonteur sein Job.
    Stellen Sie doch mal bitte Fotos hier ein.
  3. Fenstertoleranz im Altbau: 3 cm akzeptabel bei Altfenster-Aufmaß?
    Alt- oder Neubau (Altbau, Neubau)?
    Ich vermute mal, dass es sich um einen Altbau handelt und das Aufmaß genommen werden musste, als die alten Fenster noch drin waren.
    In dem Fall würde ich die 3 cm schon im Rahmen der Toleranz sehen.
    [ Zitat Anfang ] ... Hinzu kommt, dass wir behindertengerecht bauen und jetzt müssen wir doch einen Hocker zum Putzen nehmen. ... [ Zitat Ende ]
    Selbst wenn die 3 cm den Hocker erforderlich machen, ist die Lage des Fensters durch den Sturz bestimmt. Auch wenn es 3 cm länger wäre, würde sich an der Lage des oberen Anschlusses nichts ändern.
  4. Fenstereinbau: Woher kommt die angebliche 3 cm Toleranz?
    Worauf ...
    Worauf beziehen Sie die 3 cm als "zulässige Toleranz"? Warum nicht auch 10 cm oder 20 cm?
  5. Fenster-Toleranz: Neubau vs. Altbau – Schwieriges Aufmaß im Bestand
    konkret?  -  eher Erfahrung
    Der Maurer hat beim Neubau für Öffnung nach Zeile 5 Tab 1 DINAbk. 18202 bei Öffnungsgrößen von 1-3 m schon 12 mm Toleranz.
    Das Aufmaß im Bestand ist deutlich schwieriger. Hier ergibt sich die tatsächliche Öffnungsgröße erst nach Demontage des alten Elementes.
    Die Tischler sind deshalb beim Aufmaß eher auf der zurückhaltenden Seite. Etwas reinpuzzeln ist deutlich leichter als 1 cm nachstemmen.
  6. Fensterbau-Erfahrung: Aufmaß, Abrechnung & Toleranzen im Detail
    Das mit der Erfahrung ...
    Das mit der Erfahrung ist so eine Sache. Ich habe 42 Jahre in dem Job gearbeitet, 34 davon selbstständig mit früher mal bis zu 15 Mann im Fensterbau, vorwiegend in der Auftragsbearbeitung vom Aufmaß bis zur Abrechnung und Reklamationsbearbeitung, wobei letzteres Dank meiner tollen Junx sehr selten vorkam. Zumindest in den letzten 15 Jahren. Als ich dieses Forum in der Silvesternacht 1999 / 2000 kennen lernte, wo jeder dachte in dieser Millennium-Nacht schaltet Bill Gates das dato kaum bekannte Internet ab, war ich schon 13 Jahre dabei. Man kann ein Fenster millimetergenau messen, bestellen oder, so war's bei uns, selber machen. Das geht, glauben Sie's mir. Zulässige Toleranzen spielen da gar keine Rolle. Da ist ein Loch im Haus, man misst es aus, baut ein Fenster da ein und gut ist. Natürlich kann sich mal einer vertun und es gibt 3 cm Lücken. Wenn aber nun hier oben steht, die Lücke geht zu den Außenfensterbänken und bei den Innenbänken keine Rede von einer Fuge ist, gehe ich davon aus, dass das Fenster innen aufsteht. Also ist es gar nicht zu kurz, denn dass die Außenfensterbank 2  -  3 cm tiefer liegt als die innere, ist normal. Die Aussage mit den behindertengerechten Hockern in dem Zusammenhang habe ich übrigens nicht kapiert, daher meine Bitte nach Fotos.
    Wo war ich? Ach so:
    Wenn also mal ein Fenster zu kurz war oder zu schmal, dann haben meine Junx (siehe oben Stichwort Reklamation) ein Verbreiterungsprofil drangebaut und dem Kunden erklärt, warum das genau da sein muss und den Chef, also mich, gelobt dass ich da dran gedacht habe, das zu berücksichtigen. Aber niemals sagten die dem Kunden: "Such Dir einen Dritten der die Fuge zuschmiert". DAS war hier der Fehler des Kollegen. Wie blöd kann man sein?
    Also warten wir mal, ob wir Fotos bekommen, bis jetzt sind es ja alles nur Vermutungen.
  7. Fenster zu kurz? Verbreiterungsprofile als Lösung bei Fehlern
    da kann ich voll zustimmen
    imsbeondere bei
    [ Zitat Anfang ] ... Man kann ein Fenster millimetergenau messen, bestellen oder, so war's bei uns, selber machen. ... [ Zitat Ende ]
    und
    [ Zitat Anfang ] ... Wenn also mal ein Fenster zu kurz war oder zu schmal, dann haben meine Junx (siehe oben Stichwort Reklamation) ein Verbreiterungsprofil drangebaut und dem Kunden erklärt, warum das genau da sein muss und den Chef, also mich, gelobt dass ich da dran gedacht habe, das zu berücksichtigen. Aber niemals sagten die dem Kunden: "Such Dir einen Dritten der die Fuge zuschmiert". DAS war hier der Fehler des Kollegen. Wie blöd kann man sein? ... [ Zitat Ende ]
  8. OT: Guter Fensterbau macht glücklich – Grüße aus Hamburg!
    OT: guter Fensterbau macht glücklich,
    und hält jung, wie man sieht 😉 Beste Grüße aus HH! ein alte Mitmacher, -Leser.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenstereinbau: Was tun bei 3 cm Toleranz – Lösungen & Rechte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Toleranz von 3 cm beim Fenstereinbau akzeptabel ist, insbesondere im Kontext eines behindertengerechten Baus. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Schwierigkeit des Aufmaßes im Altbau betont wird. Es wird klargestellt, dass der Verputzer nicht für die Abdichtung von Fugen zuständig ist und bei zu kurzen Fenstern Verbreiterungsprofile eine Lösung sein können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fenstereinbau: Keine 3 cm Toleranz – Montage ist Monteursache! gibt es keine generelle Toleranz von 3 cm im Fensterbau. Die fachgerechte Montage ist Aufgabe des Monteurs.
    📊 Zusatzinfo: Im Neubau beträgt die Toleranz für Öffnungsgrößen von 1-3 m laut DIN 18202 Zeile 5 Tab 1 bis zu 12 mm. Im Altbau ist das Aufmaß schwieriger, wie im Beitrag Fenster-Toleranz: Neubau vs. Altbau – Schwieriges Aufmaß im Bestand erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Bei zu kurzen Fenstern im Altbau kann, laut dem Beitrag Fenstertoleranz im Altbau: 3 cm akzeptabel bei Altfenster-Aufmaß?, die Toleranz von 3 cm akzeptabel sein, wenn das Aufmaß bei eingebauten alten Fenstern erfolgte. Der Beitrag Fenster zu kurz? Verbreiterungsprofile als Lösung bei Fehlern schlägt Verbreiterungsprofile als Lösung vor, um den Mangel auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Aufmaßfehler. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Montage durch den Fensterbauer und ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen hinzu. Prüfen Sie, ob die behindertengerechte Bauweise durch den Fehler beeinträchtigt wird und fordern Sie gegebenenfalls Nachbesserung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Toleranz, Fenster, Aufmaßfehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Fensterflächen korrekt berechnen – Anleitung & Formeln?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefe Außenwände Neubau: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Rollladenprobleme?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel: Lücken beim Mauern normal? Dämmörtel, Toleranzen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster falsch eingebaut: Minderung bei Abweichung, Flucht & Toleranz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken Innenwand: Wärmedämmstein, Grundputz – Ursachen, Toleranz & Maßnahmen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eckfenster Außenputz Abrechnung: Flächenberechnung, Abzug oder separate Erfassung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker in U-Schalen: Probleme, Ausführung & Dämmung bei Poroton-Mauerwerk?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster auf Innenanschlag setzen: Anschlagziegel vs. Maurerarbeiten – Was ist günstiger?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Einbau prüfen: Abstand Pfanne/Fensterrahmen zu groß? Toleranzen, Wassereintritt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Toleranz, Fenster, Aufmaßfehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Toleranz, Fenster, Aufmaßfehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau: 3 cm Toleranz – Was tun bei zu kurzen Fenstern?
Suche nach: Fenster zu kurz: 3 cm Toleranz beim Einbau?
Suche nach: Fenstereinbau, Toleranz, Fenster zu kurz, Aufmaßfehler, Fensterbauer, Mangel, Gewährleistung, Sanierung
